Zugluft aus Steckdosen & Rollladenkästen: Ursachen, Mangel beim Bauträger & Lösungen?
❓ Fragestellung: Zugluft aus Steckdosen & Rollladenkästen: Ursachen, Mangel beim Bauträger & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmel am Dachgesims ist symptomatisch für fehlgeleitete Küchenabluft mit Kondensation – keine Bagatelle, sondern strukturell und gesundheitlich gravierend; Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch Sachverständige (Schimmel, Lüftung, ggf. Statik) – keine Eigenreparatur bei sichtbarem Befall; Alle drei lehnen Oberflächenbehandlung (Lackieren, Versiegeln, fungizide Lasuren) als dauerhafte Lösung ab – Ursachenbeseitigung ist zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Sanierung durchführen. Stattdessen: 1. Küchenabluft sofort abschalten oder über Fenster ableiten, 2. Zertifizierten Schimmelsachverständigen und Lüftungsplaner beauftragen, 3. Bei Anzeichen von Holzschwäche (Weichheit, Verfärbung, Geruch) zusätzlich Baustatiker hinzuziehen, 4. Verlegung des Abluftrohrs als einzige gesicherte Lösung planen – keine Kompromisse bei Dämmung, Kondensatableitung oder Durchführungsdetails.
Der Thread behandelt das Problem der Zugluft in einem 2 Jahre alten Einfamilienhaus, insbesondere aus Steckdosen und Rollladenkästen. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie mangelnde Dämmung und Winddichtigkeit, sowie die Frage der Gewährleistung gegenüber dem Bauträger. Der Fokus liegt auf der Klärung des Vertragsverhältnisses (VOB oder BGB) zur Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen.
Hallo!
Das Einfamilienhaus wurde vor zwei Jahren vom Bauträger gekauft.
Baden-Württemberg.
Mauern aus Unipor-Ziegeln. Dachgeschoss nicht ausgebaut.
Relativ windexponierte Lage.
Starke Zugerscheinungen; einen Blower-Door-Test (BDT) brauche ich wohl nicht, denn zu mindestens die Hauptquellen sind klar 'per Hand' zu finden.
1) Steckdosen (bei stürmischen Wetter wird ein Feuerzeug vor der Steckdose ausgeblasen!)
2) Rollladenkästen
3) wenn ich Innen ein Loch durch den Putz bohre, gibt es ebenfalls deutliche Zugerscheinungen
Fragen:
Was tun? Mögliche Ursachen? Gilt das als versteckter Mangel, den der Bauträger beheben muss?
JW
    🔴 KRITISCH: Sofortige Unterbrechung der feuchten Küchenabluft am Dachgesims – jede weitere Betriebsstunde verstärkt Schimmelwachstum, Holzschädigung und Sporenverbreitung.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Schimmelsanierung durch zertifizierten Schimmelsachverständigen erforderlich – Eigenreinigung birgt Risiko der Sporenverteilung und versäumter Myzelentfernung im Holz.
    🔴 KRITISCH: Statische Sicherheit des Dachanschlusses ist möglicherweise beeinträchtigt – bei sichtbarer Verfärbung, weichem Holz oder Geruch nach Fäulnis unverzüglich statische Prüfung durch zertifizierten Baustatiker einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Abdichtung oder Versiegelung des befallenen Holzes (z. B. mit Flüssigkunststoff oder undiffusionsfähiger Lasur) – dies begünstigt innere Fäulnis und verschlechtert die Trocknung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung: Lüftung des Dachraums ausschließlich durch gezielte, rückstauarme Außenluftzufuhr – kein Nutzen von Raumluft, um Sporenkontamination in Wohnbereiche zu vermeiden.
    Ich verstehe, dass Sie Zugluft aus Steckdosen und Rollladenkästen in Ihrem Haus feststellen. Das deutet auf Undichtigkeiten in der Gebäudehülle hin.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Undichte Rollladenkästen: Diese sind oft eine Schwachstelle, da sie eine Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich darstellen.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung von Elektroleitungen: Die Durchführung von Elektroleitungen durch die Wand kann eine Eintrittspforte für Zugluft sein, wenn sie nicht ordnungsgemäß abgedichtet ist.
    • Risse im Putz: Besonders im Bereich von Fenster- und Türrahmen können Risse entstehen, durch die Luft eindringen kann.
    • Undichte Fenster und Türen: Auch wenn diese neu sind, können sie fehlerhaft eingebaut sein oder sich im Laufe der Zeit verziehen.
    Da das Haus erst zwei Jahre alt ist, könnte es sich um einen Mangel handeln, für den der Bauträger haftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Zugluftquellen genau (z.B. mit Fotos oder Videos) und setzen Sie sich schriftlich mit dem Bauträger in Verbindung, um ihn zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein erst zwei Jahre altes Einfamilienhaus in Baden-Württemberg mit massiven Luftundichtigkeiten. Die Zugluft aus Steckdosen, Rollladenkästen und sogar frisch gebohrten Putzlöchern deutet auf eine schwerwiegende Undichtigkeit der Gebäudehülle hin. Die Tatsache, dass ein Feuerzeug vor einer Steckdose ausgeblasen wird, zeigt ein extremes Luftwechselniveau, das weit über normale "Fugenlüftung" hinausgeht.
    🔴 Gefahr: Diese Undichtigkeiten führen zu erheblichen Energieverlusten, Zugluftbeschwerden und einem erhöhten Risiko für Bauschäden. Durch den unkontrollierten Luftstrom kann Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringen und zu Tauwasserausfall in der Dämmebene führen, was langfristig Schimmelbildung begünstigt. Zudem wird die Behaglichkeit massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Ein Blower-Door-Test ist hier dringend zu empfehlen, auch wenn die Hauptquellen manuell fühlbar sind. Der Test quantifiziert die Luftdichtheit (n50-Wert) und ist die objektive Grundlage für eine Mängelrüge. Die Undichtigkeiten an den Steckdosen deuten auf eine fehlende oder mangelhafte Luftdichtheitsschicht hinter den Installationen hin, während die Rollladenkästen oft eine Schwachstelle in der Gebäudehülle darstellen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass es sich um einen versteckten Mangel handeln könnte, ist fachlich korrekt. Ein Mangel liegt vor, wenn die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit (in der Regel Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, wie der DINAbk. 4108-7) nicht erreicht wird. Die Undichtigkeiten sind bei Abnahme nicht ohne Weiteres erkennbar, da sie erst bei bestimmten Windverhältnissen oder durch einen BDT nachweisbar werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit der Durchführung eines Blower-Door-Tests. Dokumentieren Sie alle festgestellten Undichtigkeiten mit Fotos und Videos. Setzen Sie den Bauträger schriftlich unter Fristsetzung zur Mängelbeseitigung in Kenntnis. Die Behebung erfordert in der Regel das fachgerechte Abdichten der Luftdichtheitsebene an den Durchdringungen (Steckdosen, Rollladenkästen) durch einen Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt beschreibt massive Luftdichtheitsmängel in einem zwei Jahre alten Einfamilienhaus mit Unipor-Ziegeln und windexponierter Lage – ein klarer Hinweis auf gravierende Verstöße gegen die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) und der DIN 4108-7 an die Luftdichtheit von Gebäudehüllen.
    🔴 Gefahr: Die nachweisbare Zugluft aus Steckdosen und Rollladenkästen deutet auf fehlende oder unzureichende luftdichte Abdichtung an Durchdringungen hin – dies birgt Risiken für Schimmelbildung, Wärmebrücken, erhöhten Energieverbrauch und im Extremfall Feuchteschäden in der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Das Ausblasen einer Flamme vor Steckdosen ist ein eindeutiges Indiz für hohe Luftwechselraten – weit über dem zulässigen Grenzwert von n50 ≤ 3,0 h−1 – und signalisiert eine systematische Planungs- oder Ausführungsfehlleistung bei der luftdichten Ebene.
    ⚠️ Korrektur: Ein Blower-Door-Test ist hier nicht 'überflüssig', sondern zwingend erforderlich: Nur mittels BDT lässt sich der Gesamtluftwechsel quantifizieren, die Hauptlecks lokalisieren und die Wirksamkeit von Sanierungsmaßnahmen nachweisen – subjektive 'Hand-Tests' sind nicht aussagefähig.
    ➕ Ergänzung: Die Ursachen liegen typischerweise in fehlenden oder falsch montierten Dichtbändern an Steckdoseneinsätzen, ungekapselten Rollladenkästen ohne luftdichte Verbindung zur Wandkonstruktion sowie unverputzten oder nicht abgedichteten Bohrlöchern durch die Dämmebene.
    ➕ Ergänzung: Dies stellt einen versteckten Mangel im Sinne des § 434 BGBAbk. dar, da die Luftdichtheit eine vertraglich geschuldete Eigenschaft ist und bei Neubauten nach GEG und DIN 4108-7 zwingend nachweisbar sein muss – der Bauträger haftet daher für die Beseitigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 17024) oder einen Sachverständigen für Schall- und Wärmeschutz zur Durchführung eines Blower-Door-Tests und Erstellung eines detaillierten Mängelprotokolls – dies bildet die Grundlage für die vertragliche Mängelrüge gegenüber dem Bauträger.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Schimmel am Dachgesims ist symptomatisch für fehlgeleitete Küchenabluft mit Kondensation – keine Bagatelle, sondern strukturell und gesundheitlich gravierend.
    • Alle drei fordern unverzügliche fachliche Begutachtung durch Sachverständige (Schimmel, Lüftung, ggf. Statik) – keine Eigenreparatur bei sichtbarem Befall.
    • Alle drei lehnen Oberflächenbehandlung (Lackieren, Versiegeln, fungizide Lasuren) als dauerhafte Lösung ab – Ursachenbeseitigung ist zwingend.
    • GoogleAI sieht Verbesserung der Lüftung im Dachgesims ("ausreichende Belüftung") als sinnvoll an; DeepSeek und Qwen warnen davor: Zusatzlüftung ohne Beseitigung der Feuchtigkeitsquelle verstärkt Sporentransport und ist kontraproduktiv.
    • DeepSeek nennt Aktivkohlefilter/Umluftbetrieb als Alternative bei nicht verlegbarem Abluftrohr; Qwen betont dagegen: Umluftbetrieb ist keine Ersatzlösung für Abluft – er führt bei Küchenabluft zu Fett- und Geruchseintrag und reicht nicht zur Feuchtereduktion aus.
    • Qwen ergänzt entscheidend die Risikokategorie "statische Schwächung des Dachanschlusses" – nicht explizit benannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek warnen ausdrücklich vor Flüssigkunststoff-Versiegelung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • DeepSeek betont die Gefahr holzzerstörender Insekten (z. B. Holzwespen, Käfer) bei Dauerfeuchte – ergänzt gegenüber den anderen.
    • DeepSeek stellt Umluftbetrieb mit Aktivkohlefilter als praktikable Alternative dar; Qwen widerspricht klar – Umluft ist bei Küchenabluft bauphysikalisch ungeeignet und rechtlich problematisch (keine Erfüllung der Anforderungen an Abluft nach DIN 18017-3). Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, bauphysikalisch einwandfreie und rechtlich gesicherte Maßnahme ist – wie von Qwen und GoogleAI übereinstimmend gefordert – die Verlegung des Abluftrohrs nach außen (Dach- oder Wanddurchführung) mit fachgerechter Dämmung, Kondensatableitung und ggf. Wärmerückgewinnung. Umluft- oder Filterlösungen sind keine zulässige Ersatzmaßnahme im vorliegenden Fall.
    Gesundheitsrisiko ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Schimmelsporen stellen ein ernstzunehmendes Risiko für Atemwegserkrankungen, Allergien und chronische Belastung dar – besonders bei ständiger Exposition.
    Bauschädigung (Holz) ✅ Alle drei warnen vor dauerhafter Durchfeuchtung mit Folgen wie Holzfäule, Substanzverlust und potenzieller statischer Gefährdung des Dachanschlusses.
    Ursachenbeseitigung ✅ Konsens: Verlegung des Abluftrohrs ist die einzige nachhaltige, bauphysikalisch korrekte Lösung. Kein Konsens zu Umluft als Alternative – Qwen/GoogleAI lehnen dies ab, DeepSeek sieht es als Notlösung; KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ Umluft ist keine zulässige Lösung hier.
    Oberflächenbehandlung ✅ Einhellige Ablehnung von Versiegelungen (Flüssigkunststoff), fungiziden Lasuren und reinem Neuanstrich ohne vorherige Ursachenbeseitigung und Sanierung.
    Fachliche Einbindung ⚠️ Alle fordern Sachverständige – allerdings mit unterschiedlicher Spezialisierung: GoogleAI betont Schimmel und Lüftung, DeepSeek ergänzt Insektenbefall, Qwen fordert explizit auch statische Prüfung. KI-Konsens ergänzt: Bei sichtbaren Holzschäden unbedingt Baustatiker hinzuziehen.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Kondensation am Holzgesims Langfristige Holzfäule, Verlust tragender Substanz am Dachanschluss, statische Instabilität
    🔴 Risiko Sporenverbreitung in Wohnräume über Fugen, Risse oder Luftströmungen Chronische Atemwegsbelastung, verstärkte Allergiesymptome, Risiko für immungeschwächte Personen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung (z. B. ohne Atemschutz, mit Hochdruck) Massive Sporenverteilung, Verschleppung in andere Bereiche, Gesundheitsgefahr für Bewohner und Nachbarn
    🔴 Risiko Versiegelung des Holzes mit undiffusionsfähigem Material "Einsperren" der Feuchte im Holz, Beschleunigung der inneren Fäulnis, schwer erkennbarer Substanzverlust
    🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung über mehrere Wochen Weiterer Ausbreitung des Myzels ins Holzinneres, erhöhte Sanierungskosten, ggf. notwendige Teildemontage des Gesimses
    ✅ Chance Frühzeitige, fachgerechte Sanierung mit Ursachenbeseitigung Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, Wertstabilisierung des Gebäudes, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Integration einer Wärmerückgewinnung bei Neuverlegung des Abluftrohrs Energieeinsparung durch reduzierte Heizlast, komfortablere Raumluft, Erfüllung moderner Energieeffizienzstandards
    ✅ Chance Nachweis der fachlichen Sanierung bei Verkauf oder Versicherung Rechtssicherheit gegenüber Versicherungen, höhere Verkaufsattraktivität, Ausschluss von Haftungsrisiken
    ✅ Chance Verbesserung der gesamten Lüftungssituation im Dachraum durch geplante Maßnahmen Vermeidung zukünftiger Feuchteprobleme, z. B. bei Dachausbau oder Dämmung, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung zertifizierter Fachleute mit Dokumentation nach VDIAbk. 4002 / DIN 1946-6 Vollständige Nachweisbarkeit für Behörden, Versicherungen und Gerichte – entscheidend bei Schadensfällen oder Streitigkeiten
    1. Feuchtequelle sofort unterbrechen: Schalten Sie die Dunstabzugshaube ab und leiten Sie die Küchenabluft bis zur fachlichen Sanierung temporär über ein geöffnetes Fenster oder eine mobile Abluftlösung ab – niemals weiter über das befallene Rohr.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDI 4002) und einen Lüftungsplaner (mit Schwerpunkt DIN 18017-3), um Ursache, Ausmaß und Sanierungskonzept zu bestimmen.
    3. Holzstatik prüfen lassen: Bei Verfärbung, weichem Holz, bröckelnder Oberfläche oder modrigem Geruch – sofort einen zertifizierten Baustatiker zur Standsicherheit des Dachanschlusses hinzuziehen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zur Dunstabzugshaube (Typenschild, Einbaujahr, Rohrlänge, Durchmesser, Dämmung), zum Dachgesims (Holzart, Alter, Vorbehandlung) und zu vorherigen Feuchteschäden – für die Fachbegutachtung unverzichtbar.
    5. Keine Beschichtung ohne Trockenlegung: Verzichten Sie auf jegliche Lasur, Farbe oder Versiegelung – erst nach vollständiger Trockenlegung (nachweislich mittels Feuchtemessung) und fachgerechter Sanierung ist ein atmungsaktiver Holzschutz sinnvoll.
    6. Verlegung des Abluftrohrs priorisieren: Fordern Sie vom Planer ein Konzept für die fachgerechte Verlegung nach außen (Dach- oder Wanddurchführung), inkl. Dämmung nach EnEV, Kondensatableitung und ggf. Wärmerückgewinnung – kein Kompromiss bei Material oder Ausführung.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Messung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Druckunterschied zwischen Innen und Außen zu erzeugen. Die Messung des Luftstroms durch Undichtigkeiten gibt Aufschluss über die Qualität der Gebäudehülle.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Unterdruck.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Gebäudes, ungewollten Luftaustausch zwischen Innen und Außen zu minimieren. Eine luftdichte Gebäudehülle verhindert Zugluft und Wärmeverluste.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Dämmung, Gebäudehülle.
    Rollladenkasten
    Ein Rollladenkasten ist ein Bauteil, in dem der Rollladen aufgerollt wird. Er stellt oft eine Schwachstelle in der Gebäudehülle dar, da er eine Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich herstellt.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Dämmung, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt.
    DIN 4108-7
    Die DIN 4108-7 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden stellt. Sie legt Grenzwerte für den Luftwechsel fest und beschreibt, wie die Luftdichtheit nachgewiesen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEV, Blower-Door-Test.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die mangelfreie Erstellung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Gewährleistung.
    Mangel (am Bau)
    Ein Mangel am Bau liegt vor, wenn das errichtete Gebäude nicht den vertraglich vereinbarten oder den üblichen Qualitätsstandards entspricht. Mängel können zu Gewährleistungsansprüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Bauträger, Sachverständiger.
    1. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Haus zu erzeugen. Gemessen wird, wie viel Luft von außen nachströmt, um den Druck auszugleichen. Ein hoher Wert deutet auf viele Undichtigkeiten hin.
    2. Wie kann ich Zugluftquellen in Steckdosen finden?
      An einem windigen Tag können Sie ein Räucherstäbchen oder ein Feuerzeug (vorsichtig!) in die Nähe der Steckdose halten. Bewegt sich der Rauch oder die Flamme, deutet das auf Zugluft hin. Alternativ können Sie die Hand vor die Steckdose halten und fühlen, ob ein Luftzug spürbar ist.
    3. Was kann ich gegen Zugluft aus Rollladenkästen tun?
      Rollladenkästen können nachträglich gedämmt werden. Es gibt spezielle Dämmmaterialien, die in den Kasten eingebracht werden. Auch die Führungsschienen der Rollläden sollten abgedichtet werden.
    4. Gilt Zugluft als Baumangel?
      Ja, wenn die Ursache der Zugluft auf mangelhafte Bauausführung zurückzuführen ist und die vereinbarte Qualität des Hauses nicht erreicht wird, kann Zugluft als Baumangel gelten. Dies ist besonders relevant, wenn die Luftdichtheit nicht den geltenden Normen entspricht.
    5. Wer haftet für Baumängel?
      In den ersten fünf Jahren nach der Bauabnahme haftet der Bauträger für Mängel am Bau. Nach Ablauf dieser Frist können Ansprüche verjähren.
    6. Welche Normen sind für die Luftdichtheit von Gebäuden relevant?
      Die DIN 4108-7 regelt die Anforderungen an die Luftdichtheit von Gebäuden. Sie legt Grenzwerte für den Luftwechsel fest und beschreibt, wie die Luftdichtheit nachgewiesen werden kann.
    7. Kann ich Zugluft selbst beseitigen?
      Kleinere Undichtigkeiten, wie z.B. Risse im Putz, können Sie selbst mit Dichtmasse oder Acryl abdichten. Bei größeren Problemen, wie undichten Rollladenkästen oder Fensterrahmen, sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
    8. Wie wirkt sich Zugluft auf die Heizkosten aus?
      Zugluft führt zu einem erhöhten Wärmeverlust, da warme Luft aus dem Haus entweicht und kalte Luft nachströmt. Dadurch muss mehr geheizt werden, was zu höheren Heizkosten führt.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverluste.
    • Rollladenkästen dämmen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung von Rollladenkästen.
    • Luftdichtheit prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung durch richtiges Lüften und Heizen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen bei Baumängeln.
  2. Bauträgervertrag: Gewährleistung vs. Kauf – Vorgehensweise
    gekauft oder erstellen lassen?
    Wahrscheinlich haben Sie das Haus von einem Bauträger erstellen lassen und nicht gekauft. Von dem Vertrag hängt nämlich die Vorgehensweise ab. War das ein VOBAbk.-Vertrag mit 4 Jahren Gewährleistung?
  3. Gewährleistungsabtretung: BGB statt VOB bei Hauskauf?
    Ergänzung1
    Der Vorbesitzer des Grundstücks ließ das Haus in Absprache mit mir errichten. Im Kaufvertrag (Haus + Grundstück) heißt es: "Gewährleistungsansprüche gegenüber Generalunternehmer tritt der Verkäufer an Käufer (also mich) ab. "
    Von VOB ist im dem Kaufvertrag beigefügten Baubeschreibung nicht die Rede (also BGBAbk.?)
    JW
    Zugluft aus Steckdosen & Rollladenkästen: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem der Zugluft in einem 2 Jahre alten Einfamilienhaus, insbesondere aus Steckdosen und Rollladenkästen. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie mangelnde Dämmung und Winddichtigkeit, sowie die Frage der Gewährleistung gegenüber dem Bauträger. Der Fokus liegt auf der Klärung des Vertragsverhältnisses (VOB oder BGBAbk.) zur Durchsetzung von Mängelbeseitigungsansprüchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Vorgehensweise bei Mängeln hängt stark vom Vertragstyp ab. Bauträgervertrag: Gewährleistung vs. Kauf – Vorgehensweise erläutert den Unterschied zwischen Kauf- und Werkvertrag bezüglich der Gewährleistung.
    ✅ Zusatzinfo: Bei abgetretenen Gewährleistungsansprüchen gegenüber einem Generalunternehmer ist die Baubeschreibung im Kaufvertrag entscheidend. Fehlt dort der Hinweis auf VOB, gilt BGB (siehe Gewährleistungsabtretung: BGB statt VOB bei Hauskauf?).
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Kaufvertrag und die Baubeschreibung genau auf Klauseln zur Gewährleistung und den Geltungsbereich der VOBAbk.. Klären Sie, ob ein Mangel vorliegt, der vom Bauträger zu beheben ist. Ein Blower-Door-Test kann die Winddichtigkeit des Hauses objektiv belegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zugluft, Steckdose, Rollladenkasten, Bauträger". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung kombinieren? Erfahrungen, Risiken, Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Neubau: Welcher Aufbau (Holzrahmen, Massiv) bietet besten Wärme-, Schallschutz & Diffusion?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft Decke/Wand: Acrylfuge sanieren? Ursachen, Risiken & Anleitung
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft im Holzhaus? Ursachen, Dämmung der Installationsebene & Kosten
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdose in Außenwand: Ursachen, Beseitigung & Gewährleistungsansprüche?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Luftzug aus Steckdosen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zugluft?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS noch dieses Jahr anbringen? Risiken, Alternativen & optimale Bedingungen
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Abdichtung & Risiken bei Porotonwänden?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zugluft aus Steckdosen: Ursachen, Beseitigung & Blower-Door-Test bei Neubau?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T16: Mörtelbedarf prüfen – Blower-Door-Test & Undichtigkeiten vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zugluft, Steckdose, Rollladenkasten, Bauträger" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zugluft, Steckdose, Rollladenkasten, Bauträger" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zugluft aus Steckdosen & Rollladenkästen: Ursachen, Mangel beim Bauträger & Lösungen?
Suche nach: Zugluft: Ursachen, Lösungen & Bauträger-Mangel
Suche nach: Zugluft, Steckdose, Rollladenkasten, Bauträger, Mangel, Ursachen, Dämmung, Winddichtigkeit, Blower-Door-Test, Sanierung
