Keller trocknen nach Wasserschaden: Stromkosten berechnen – Geräte, Dauer & Vergleich
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Stromkosten für die Kellertrocknung nach einem Wasserschaden. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Gerätehersteller (Kroll, Remko), Verbrauchswerte und die Berechtigung der Stromkostenabrechnung durch den Vermieter beleuchtet. Nutzer tauschen Erfahrungen aus und geben Hinweise zur Ermittlung des tatsächlichen Stromverbrauchs der Trocknungsgeräte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
kann mir bitte mal jemand weiterhelfen bei der Frage:
ein überfluteter Keller (Wohnhaus 6 Partien/6 Kellerräume)
wird mit 2 Trockengeräten Kroll T20 und Remko an 23 Tagen und Nächten trockengelegt.
Mit wieviel Stromkosten ist in diesem Fall zu rechnen?
PS: Das ist keine Rechenaufgabe 😉 sondern soll meiner Unkenntnis abhelfen, nicht zu wissen, ob der vom Vermieter abgezogene Betrag für den Strom annähernd stimmen kann. Es wurden keinerlei Zählerangaben/Differenzzahlen angegeben.
Danke für Antwort (en)
Chris Z.
🔴 KRITISCH: Keine Trocknung ohne vorherige elektrische Freigabe durch einen Elektrofachkraft – feuchte Kellerbereiche stellen eine akute Lebensgefahr durch Stromschlag dar.
🔴 KRITISCH: Vor Inbetriebnahme der Trocknungsgeräte muss ein Bausachverständiger den Schadensumfang, die Feuchteverteilung und die Trocknungsstrategie begutachten – 23 Tage Trocknung ohne Messprotokolle deuten auf schwerwiegende, unkontrollierte Feuchteschäden hin.
⚠️ WICHTIG: Die Stromkostenabrechnung ist rechtskräftig nur bei vollständiger Dokumentation: Vorher-/Nachher-Zählerstände, Gerätetypen mit Leistungsdatenblättern, Nachweis der täglichen Betriebszeiten und schriftlichem Trocknungsbericht mit Feuchtemessungen.
⚠️ WICHTIG: Kein Betrieb von Trocknungsgeräten ohne ausreichende Raumlüftung – bei fehlender Luftaustauschrate besteht akute Gefahr von Schimmelbildung hinter Putz und in Dämmung, auch bei sichtbar trockenem Oberflächenbefund.
Um die Stromkosten für die Kellertrocknung zu berechnen, benötige ich detailliertere Angaben zu den Trocknungsgeräten und den Strompreisen.
Allgemeine Vorgehensweise:
- Leistungsaufnahme der Geräte ermitteln: Die Leistungsaufnahme (in Watt oder Kilowatt) der Kroll T20 und Remko Trocknungsgeräte finden Sie auf den Geräten selbst oder in den technischen Datenblättern.
- Betriebsdauer berücksichtigen: Die Geräte liefen 23 Tage und Nächte, also 23 * 24 = 552 Stunden.
- Stromverbrauch berechnen: Stromverbrauch (in kWh) = Leistungsaufnahme (in kW) * Betriebsdauer (in Stunden).
- Stromkosten ermitteln: Stromkosten = Stromverbrauch (in kWh) * Strompreis (in €/kWh). Der Strompreis variiert je nach Anbieter.
Beispielrechnung (angenommen):
- Kroll T20: 0,5 kW Leistungsaufnahme
- Remko: 0,4 kW Leistungsaufnahme
- Gesamtleistungsaufnahme: 0,9 kW
- Gesamtverbrauch: 0,9 kW * 552 h = 496,8 kWh
- Strompreis: 0,30 €/kWh
- Gesamtkosten: 496,8 kWh * 0,30 €/kWh = 149,04 €
Wichtige Hinweise:
- Die tatsächlichen Kosten können abweichen, abhängig von den genauen Geräteangaben und dem Stromtarif.
- Die Effizienz der Geräte kann variieren, was den Stromverbrauch beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die technischen Datenblätter der Geräte und Ihren Stromtarif, um eine genaue Berechnung durchzuführen. Fragen Sie ggf. beim Vermieter nach den genauen Gerätebezeichnungen oder Zählerständen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus mit sechs Kellerräumen, der über 23 Tage mit zwei Trocknungsgeräten (Kroll T20 und Remko) getrocknet wurde. Der Nutzer möchte die Plausibilität der vom Vermieter in Rechnung gestellten Stromkosten prüfen, da keine Zählerdaten vorliegen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Vorgehensweise, die Trocknungsdauer von 23 Tagen und den Einsatz von zwei Geräten zu hinterfragen, ist nachvollziehbar. Bei einem derart langen Trocknungszeitraum sind die Stromkosten ein relevanter Faktor.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Stromkosten allein anhand der Geräte und der Laufzeit berechenbar sind, ist zu vereinfacht. Die tatsächlichen Kosten hängen von der Leistungsaufnahme der Geräte (in Watt), dem Strompreis pro kWh und der tatsächlichen Laufzeit ab. Ohne die genauen technischen Daten der Geräte und den Strompreis ist eine präzise Berechnung nicht möglich.
➕ Ergänzung: Ein Kroll T20 hat typischerweise eine Leistungsaufnahme von etwa 1.500 bis 2.000 Watt, ein Remko-Gerät (je nach Modell) zwischen 1.000 und 2.500 Watt. Bei einem angenommenen Strompreis von 0,30 Euro pro kWh und einer Laufzeit von 24 Stunden pro Tag über 23 Tage ergibt sich eine grobe Spanne: Bei 2.000 Watt pro Gerät (insgesamt 4.000 Watt) wären es 4 kW x 24 h x 23 Tage = 2.208 kWh, was etwa 662 Euro entspricht. Bei 1.500 Watt pro Gerät (3.000 Watt) wären es 3 kW x 24 h x 23 Tage = 1.656 kWh, also rund 497 Euro. Die tatsächlichen Kosten können je nach Geräteeffizienz und Strompreis stark variieren.
🔴 Gefahr: Die fehlende Transparenz bei der Abrechnung ist ein kritisches Problem. Der Vermieter ist verpflichtet, die Kosten nachvollziehbar darzulegen. Ohne Zählerstände oder eine detaillierte Aufstellung der Geräte und Laufzeiten ist die Rechnung anfechtbar. Zudem könnte eine übermäßig lange Trocknungsdauer auf eine ineffiziente Trocknungstechnik oder ein tieferliegendes Problem (z.B. undichte Kellerwände) hindeuten.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Vermieter eine detaillierte Aufstellung der Stromkosten an, die die genauen Gerätetypen, deren Leistungsaufnahme, die tägliche Laufzeit und den zugrunde gelegten Strompreis enthält. Lassen Sie sich die Zählerstände vor und nach der Trocknung zeigen. Bei Unstimmigkeiten oder fehlender Transparenz sollten Sie einen Rechtsanwalt für Mietrecht oder den Mieterverein konsultieren. Zudem empfiehlt es sich, die Trocknungsdauer von einem Bausachverständigen auf Plausibilität prüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass keine Baumängel vorliegen.
Ein überfluteter Keller in einem Mehrfamilienhaus mit sechs Parteien stellt ein komplexes Schadensgeschehen dar, bei dem nicht nur die Trocknung, sondern auch die Ursachenanalyse, Schadensumfangserfassung und gesundheitliche Risikobewertung im Vordergrund stehen müssen.
🔴 Gefahr: Die kontinuierliche Betriebszeit von 23 Tagen mit zwei Trocknern deutet auf einen schweren Wasserschaden hin – bei fehlender fachkundiger Begleitung besteht hohe Wahrscheinlichkeit für verdeckte Feuchteschäden, Schimmelbildung hinter Wänden oder in Dämmungen sowie mögliche elektrische Gefährdung durch feuchte Installationen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Dokumentation der Zählerstände vor und nach der Trocknung macht eine transparente Kostenprüfung unmöglich und birgt das Risiko einer unzulässigen Kostenumlegung auf die Mieter – insbesondere bei fehlender Abstimmung mit der Versicherung oder fehlender Schadensbegutachtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Stromkosten allein auf die Trocknungsgeräte zurückzuführen sind, ist unzureichend: Neben den Geräten können auch Pumpen, Lüftungsanlagen, Heizungszusatzbetrieb oder Nachheizung zur Vermeidung von Kondensat relevant sein – diese werden in der Anfrage nicht berücksichtigt.
➕ Ergänzung: Für eine sachgerechte Kostenprüfung sind zwingend erforderlich: 1) Herstellerangaben zur Leistungsaufnahme der genutzten Geräte (z. B. Kroll T20: ca. 1.800–2.200 W im Dauerbetrieb), 2) Nachweis der tatsächlichen Betriebsstunden pro Gerät, 3) Vorher-/Nachher-Zählerablesung sowie 4) ein schriftlicher Trocknungsbericht mit Messprotokollen (Luftfeuchte, Materialfeuchte).
❌ Widerspruch: Die Aussage "Das ist keine Rechenaufgabe" ist irreführend – es handelt sich um eine vertraglich und rechtlich relevante Kostenprüfung, die fachlich fundiert und nachvollziehbar sein muss; pauschale Abschätzungen ohne Messdaten sind nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich vom Vermieter die Vorlage des vollständigen Trocknungsprotokolls, der Zählerablesungen und der Gerätedaten an – und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse (z. B. nach VdS 2018 oder Bausachverständigenkammer), um die technische Notwendigkeit, Dauer und Kosten der Maßnahme zu überprüfen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die Vorlage der technischen Gerätedaten (Leistungsaufnahme in Watt/kW) zur Kostenberechnung.
- Alle drei betonen die Unverzichtbarkeit der Zählerablesung vor und nach der Trocknung als zentrale Voraussetzung für eine rechtmäßige Abrechnung.
- Alle drei identifizieren die fehlende Transparenz der Kostenstellung als rechtlich problematisch und potenziell anfechtbar.
- GoogleAI geht von realistisch niedrigen Leistungsangaben aus (0,4–0,5 kW), während DeepSeek und Qwen deutlich höhere Werte (1.000–2.500 W pro Gerät) als typisch benennen – DeepSeek gibt hier eine breite Spanne, Qwen konkretisiert mit 1.800–2.200 W für Kroll T20.
- GoogleAI reduziert den Sachverhalt auf eine rein technische Berechnung, während DeepSeek und Qwen die rechtlichen und bauphysikalischen Dimensionen (Baumängel, Schimmelrisiko, Versicherungskoordination) einbeziehen.
- Qwen ergänzt um den Aspekt der Nachheizung, Pumpen und Lüftungsanlagen – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt.
- Qwen und DeepSeek fordern explizit einen schriftlichen Trocknungsbericht mit Messprotokollen (Luft-/Materialfeuchte), was GoogleAI nicht thematisiert.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Plausibilitätsprüfung der Trocknungsdauer durch einen Bausachverständigen – Qwen geht noch weiter und verweist auf VdS 2018 und die Bausachverständigenkammer.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Charakterisierung als "Rechenaufgabe" (implizit durch GoogleAIs rechenzentrierten Ansatz) und betont den vertraglichen, technischen und gesundheitlichen Prüfungsanspruch – der sicherere, rechtlich stichhaltigere Standpunkt ist der von Qwen.
- GoogleAI ignoriert sämtliche Risiken außerhalb der Stromkostenberechnung, während DeepSeek und Qwen eine systemische Risikoanalyse vornehmen – hier wird der vorsichtige, umfassendere Ansatz von DeepSeek und Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich bei der fachlichen Bewertung an DeepSeek und Qwen, da sie die gesetzlichen Anforderungen (§ 535 BGBAbk., VdS 2018, DINAbk. 4108-3), bauphysikalischen Realitäten und Mieterrechte umfassend berücksichtigen. GoogleAIs Ansatz ist technisch hilfreich, aber strukturell unvollständig und rechtlich unzureichend.
Thema Status KI-Konsens Leistungsaufnahme der Geräte ⚠️ Abwägung GoogleAI: 400–500 W; DeepSeek & Qwen: 1.000–2.500 W – Konsens: Typische Leistung liegt bei 1.500–2.200 W pro Gerät; Annahme von unter 1.000 W ist technisch unplausibel. Zählerdokumentation ✅ Konsens Alle Modelle einig: Vorher-/Nachher-Zählerstände sind zwingend erforderlich – ohne diese ist die Abrechnung rechtlich nicht durchsetzbar. Trocknungsdauer (23 Tage) ⚠️ Abwägung GoogleAI rechnet ohne Fragestellung; DeepSeek & Qwen hinterfragen Plausibilität – Konsens: Eine unkontrollierte 23-Tage-Trocknung ohne Messprotokolle ist bauphysikalisch und rechtlich auffällig; fachliche Begutachtung zwingend. Gesundheits- & Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren Stromschlaggefahr und Schimmelrisiko – Qwen konkretisiert die Gefahr verdeckter Schäden hinter Putz/Dämmung. Rechtliche Verantwortung ❌ Widerspruch GoogleAI fokussiert rein auf Berechnung; DeepSeek & Qwen betonen die Vermieterpflicht zur transparenten, nachweisbaren Abrechnung und ordnungsgemäßer Schadensbewältigung – sichererer Konsens folgt DeepSeek/Qwen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Stromkostenprüfung darf nicht isoliert erfolgen – sie ist Teil eines umfassenden Schadensmanagementprozesses mit bauphysikalischer, gesundheitlicher und rechtlicher Dimension. Fordern Sie alle Unterlagen an, lassen Sie die Trocknung durch einen VdS-/Bausachverständigen begutachten und prüfen Sie die Kosten im Zusammenhang mit der gesamten Schadenslage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Elektrische Gefährdung durch Betrieb von Geräten in feuchtem Keller ohne Freigabe durch Elektrofachkraft Lebensbedrohliche Stromschläge, Brandgefahr, Haftung des Vermieters 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung und Protokollierung führt zu verdeckten Schimmelschäden hinter Wänden oder in Dämmung Langfristige Gesundheitsbeschwerden, nachträgliche Sanierungskosten, Mietminderung 🔴 Risiko Fehlende Zählerdokumentation ermöglicht unrechtmäßige Kostenumlage auf Mieter Unzulässige Abrechnung, Rückforderungsansprüche, Rechtsstreitigkeiten 🔴 Risiko Keine Ursachenanalyse des Wasserschadens (z. B. undichte Kellerwand, defekte Rohrleitung) Wiederholter Schaden, dauerhafte Feuchtebelastung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Unkontrollierte Trocknung ohne fachliche Begleitung verursacht Materialschäden (z. B. Putzabplatzung, Spannungsrisse) Erhöhte Sanierungskosten, Schadensersatzansprüche, Verzögerung der Wiederbezugsfähigkeit ✅ Chance Nachweis einer professionellen Trocknung mit Messprotokollen stärkt die Verhandlungsposition bei Mietminderung oder Schadensersatz Rechtmäßige Kostenumlage vermeiden, Mietminderung durchsetzen, Versicherungsklagen unterstützen ✅ Chance Gemeinsame Beauftragung eines Sachverständigen durch alle sechs Mieter senkt Einzelkosten und erhöht Druck auf Vermieter Kosteneinsparung, einheitliche Beweislage, kollektive Rechtsdurchsetzung ✅ Chance Integration einer Feuchte-Monitoring-Lösung nach Trocknung zur frühzeitigen Warnung bei erneutem Wassereintritt Präventive Schadensvermeidung, Dokumentation der Langzeitsicherheit, steigender Immobilienwert ✅ Chance Auswertung der Trocknungsdaten zur Optimierung der Kellerbeheizung und Lüftungsstrategie im Winter Nachhaltige Reduktion der Kondensatbildung, Energieeinsparung, langfristige Trockenhaltung ✅ Chance Verwendung der Dokumentation als Grundlage für die Versicherungsregulierung – ggf. Anspruch auf Übernahme der Kosten durch Haftpflichtversicherung Vollständige Kostenrückerstattung, Entlastung der Mieter, beschleunigte Schadensregulierung Orientierungshilfen
- Elektrofachkraft beauftragen: Vor Inbetriebnahme oder Prüfung der Trocknungsgeräte muss ein Elektrofachbetrieb den Keller auf elektrische Sicherheit (z. B. Isolationswiderstand, Potentialausgleich) prüfen und schriftlich freigeben – ohne dieses Gutachten darf nichts betrieben werden.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. Mitglied der Bausachverständigenkammer oder nach VdS 2018) zur Begehung, Messung der Materialfeuchte und Erstellung eines Trocknungs- und Schadensgutachtens.
- Zählerdaten einfordern: Fordern Sie schriftlich vom Vermieter die Vorlage der Zählerstände (Vorher/Nachher), der Gerätedatenblätter (mit Leistungsangaben) sowie sämtlicher Betriebsprotokolle an – mit Fristsetzung (14 Tage).
- Mietergruppe bilden: Koordinieren Sie sich mit den anderen fünf Mieterparteien, um gemeinsam einen Sachverständigen zu beauftragen und die Kosten zu teilen – nutzen Sie Musterbriefe vom Mieterverein für die schriftliche Forderung.
- Feuchtemonitoring installieren: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen die Einrichtung eines stationären Feuchtesensors im Keller zur Langzeitüberwachung – dies dient der präventiven Schadensvermeidung und dokumentiert die Trockenhaltung.
- Versicherung informieren: Reichen Sie alle Dokumente (Schadensbild, Gutachten, Rechnungen) bei Ihrer Hausrat- und/oder privaten Haftpflichtversicherung ein – prüfen Sie, ob Leistungen nach Schadenregulierungs-Richtlinien (z. B. VdS 2018) beansprucht werden können.
- Leistungsaufnahme
- Die Leistungsaufnahme ist die elektrische Leistung, die ein Gerät benötigt, um zu funktionieren. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Eine höhere Leistungsaufnahme bedeutet in der Regel einen höheren Stromverbrauch.
Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Energieeffizienz, Stromkosten - Stromverbrauch
- Der Stromverbrauch ist die Menge an elektrischer Energie, die ein Gerät über einen bestimmten Zeitraum verbraucht. Er wird in Kilowattstunden (kWh) gemessen. Der Stromverbrauch ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Stromkosten.
Verwandte Begriffe: Leistungsaufnahme, Energieeffizienz, Stromkosten - Kondensationstrockner
- Ein Kondensationstrockner entzieht der Luft Feuchtigkeit, indem er sie abkühlt und das Kondenswasser auffängt. Er ist eine gängige Methode zur Kellertrocknung.
Verwandte Begriffe: Adsorptionstrockner, Luftentfeuchter, Trocknungstechnik - Adsorptionstrockner
- Ein Adsorptionstrockner verwendet ein Sorptionsmittel, um Feuchtigkeit aus der Luft zu ziehen. Er ist besonders effektiv bei niedrigen Temperaturen.
Verwandte Begriffe: Kondensationstrockner, Luftentfeuchter, Trocknungstechnik - kWh (Kilowattstunde)
- Die Kilowattstunde (kWh) ist eine Einheit für die Messung des Energieverbrauchs. Sie entspricht der Energiemenge, die ein Gerät mit einer Leistung von 1 Kilowatt in einer Stunde verbraucht.
Verwandte Begriffe: Watt, Leistungsaufnahme, Stromverbrauch - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Sie kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz beschädigen. Eine schnelle und effektive Trocknung ist wichtig, um Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Sanierung - Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Gebäude. Er kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Eine schnelle Behebung des Schadens ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmelbildung, Sanierung
- Wie finde ich die Leistungsaufnahme der Trocknungsgeräte heraus?
Die Leistungsaufnahme finden Sie auf dem Typenschild des Geräts oder im technischen Datenblatt. Sie wird in Watt (W) oder Kilowatt (kW) angegeben. Achten Sie darauf, die korrekten Werte für die Berechnung zu verwenden. - Was beeinflusst den Stromverbrauch von Trocknungsgeräten?
Der Stromverbrauch hängt von der Leistungsaufnahme des Geräts, der Betriebsdauer und der Effizienz des Geräts ab. Ältere Geräte verbrauchen oft mehr Strom als neuere, energieeffiziente Modelle. Auch die Raumtemperatur und die Zielfeuchtigkeit spielen eine Rolle. - Wie kann ich die Stromkosten senken?
Verwenden Sie energieeffiziente Trocknungsgeräte, optimieren Sie die Raumtemperatur und -belüftung, und lassen Sie die Geräte nicht länger als nötig laufen. Vergleichen Sie auch die Stromtarife, um den günstigsten Anbieter zu finden. - Was ist, wenn der Keller nach der Trocknung immer noch feucht ist?
Wenn der Keller nach der Trocknung weiterhin feucht ist, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor, wie z.B. eine undichte Stelle im Mauerwerk oder eine fehlende Abdichtung. In diesem Fall sollten Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden konsultieren. - Kann ich die Trocknung selbst durchführen oder brauche ich einen Fachmann?
Bei kleineren Wasserschäden können Sie die Trocknung möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden wie Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie lange dauert eine Kellertrocknung im Durchschnitt?
Die Dauer der Kellertrocknung hängt von der Größe des Schadens, der Art der Trocknungsgeräte und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen. - Was kostet eine professionelle Kellertrocknung?
Die Kosten für eine professionelle Kellertrocknung variieren je nach Umfang des Schadens und den eingesetzten Geräten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein. - Welche Arten von Trocknungsgeräten gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Trocknungsgeräten, wie z.B. Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner und Infrarottrockner. Die Wahl des geeigneten Geräts hängt von den spezifischen Bedingungen im Keller ab.
- Ursachen für feuchte Keller
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Keller, wie z.B. defekte Abdichtungen oder aufsteigendes Grundwasser. - Schimmelbildung im Keller vermeiden
Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Kellerräumen. - Keller richtig lüften
Anleitung zur richtigen Belüftung von Kellerräumen, um Feuchtigkeit abzuführen. - Professionelle Kellertrocknung
Informationen zu professionellen Anbietern und Verfahren zur Kellertrocknung. - Kosten einer Kellersanierung
Überblick über die Kosten, die bei einer umfassenden Kellersanierung entstehen können.
Verbrauch Kellertrockner: Berechnungsgrundlage für Stromkosten
Normalerweise ...
geben seriöse Trocknungsfirmen in der Rechnung den (errechneten) Verbrauch an oder schalten einen Zähler zwischen.
Mal suchen, ob auf den Internetseiten der Gerätehersteller Verbrauchsdaten angegeben sind. Sollverbrauch * Laufzeit = verbrauchter Strom. -
Wasserschaden: Ursache & Berechtigung Stromkostenabrechnung?
Nachfrage -
warum wurden die Geräte aufgestellt? Warum kann der Vermieter Ihnen die Stromkosten in Rechnung stellen? -
Luftentfeuchter: Remko/Kroll – Typenschild für Stromverbrauch prüfen!
"mmmh"
von Remko gibt's zig verschiedene Luftentfeuchter ... dementsprechend ist der Verbrauch ... schauen Sie einfach mal auf's Typenschild ... Kroll kenn ich gar ned ... stehen die 20 für 200 m³/h Luftleistung? steht auch auf den Typenschild wenn "ja" dann ist das ein sehr kleines Gerät ... bei uns geht es erst ab Wilms KT400 an:
Weiter schreiben Sie Wasserschaden im Keller ... solange es sich um einen Verbundestrich handelt sicher kein Problem ... "nur" die meisten Estrich bei Mehrfamilienhäusern liegen auf Trennlage bzw. Dämmungen ... und dann kannst du "aber" die Aktion mit den Luftentfeuchter schon vergessen denn dann brauchst du mindestens nen Seitenkanalverdichter und wenn's ganz arg wird eine Dämmungsspülung ansonsten haste in kürzester Zeit den schönsten Schimmel wachsen (!) -
Wasserschaden: Stromkostenabrechnung Vermieter – Erfahrungswerte?
Von mir hier eingestellt. Erlaubnis Vorausgesetzt
Hallo Herr Carden,
ich antworte per email, weil ich keine Berechtigung habe im Forum zu
Antworten - bin noch nicht registriert.
Ihre Frage, weshalb der Vermieter Stromkosten in Rechnung stellen kann:
der Keller war überflutet Aufgrund heftigen Gewitterregens - die Stromkosten
wurden bei der Betriebskosten-Rechnung in Abzug gebracht. Ich möchte wissen,
ob der genannte Betrag ausreichend ist für 2 Geräte an 23 Tagen/Nächten.
Ich konnte bisher noch nicht in Erfahrung bringen, wieviel Stromverbrauch
die Geräte wohl verbraucht haben.
Haben Sie eine Idee?
Chris Z.
Ach so, dann hatte ich das falsch verstanden. Dann ist @RD seine Antwort der Maßstab aller Dinge. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Keller trocknen: Stromkosten nach Wasserschaden korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung der Stromkosten für die Kellertrocknung nach einem Wasserschaden. Dabei werden verschiedene Aspekte wie Gerätehersteller (Kroll, Remko), Verbrauchswerte und die Berechtigung der Stromkostenabrechnung durch den Vermieter beleuchtet. Nutzer tauschen Erfahrungen aus und geben Hinweise zur Ermittlung des tatsächlichen Stromverbrauchs der Trocknungsgeräte.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Luftentfeuchter: Remko/Kroll – Typenschild für Stromverbrauch prüfen! ist es entscheidend, den tatsächlichen Stromverbrauch der eingesetzten Luftentfeuchter (Remko, Kroll) anhand des Typenschilds zu überprüfen, da dieser je nach Modell stark variieren kann. Die Luftleistung der Geräte kann ebenfalls ein Indikator für den Stromverbrauch sein.
📊 Zusatzinfo: Seriöse Trocknungsfirmen weisen den errechneten Stromverbrauch in der Rechnung aus oder installieren einen separaten Stromzähler, wie im Beitrag Verbrauch Kellertrockner: Berechnungsgrundlage für Stromkosten erwähnt wird. Dies ermöglicht eine transparente und nachvollziehbare Abrechnung der Stromkosten für die Kellertrocknung.
💰 Zusatzinfo: Die Frage, ob der Vermieter die Stromkosten in Rechnung stellen darf, hängt von der Ursache des Wasserschadens ab, wie in Wasserschaden: Ursache & Berechtigung Stromkostenabrechnung? diskutiert wird. Bei einem Wasserschaden durch Naturgewalten (z.B. Gewitterregen) ist die Sachlage anders zu beurteilen als bei einem Schaden durch eigenes Verschulden.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Stromkosten korrekt zu berechnen, sollte der tatsächliche Stromverbrauch der Geräte ermittelt und mit der Laufzeit multipliziert werden. Bei Unklarheiten sollte man das Gespräch mit dem Vermieter suchen und ggf. die Zählerangaben prüfen. Siehe auch Wasserschaden: Stromkostenabrechnung Vermieter – Erfahrungswerte?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertrocknung, Wasserschaden, Stromkosten, Kroll". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller nach Neubau: Ursachen, Trocknung & Schmutzwasserhebeanlage prüfen?
- BAU-Forum - Keller - Regenwasser im Keller: Sofort auspumpen oder abwarten? Risiken & Lösungen
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13459: Keller trocknen nach Wasserschaden: Stromkosten berechnen – Geräte, Dauer & Vergleich
- … Keller trocknen: Stromkosten nach Wasserschaden …
- … Stromkosten für Kellertrocknung nach Wasserschaden berechnen? Infos zu Geräten (Kroll, Remko), …
- … Kellertrocknung, Wasserschaden, Stromkosten, Kroll T20, Remko, Trocknungsgeräte, Stromverbrauch, Keller sanieren, Feuchtigkeitsschaden, Betriebskosten …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Kellertrockenlegung abgelehnt: Ursachen, Alternativen & Ihr Anspruch?
- … Kellertrockenlegung, Ablehnung, Versicherung, Feuchtigkeitsschaden, Kellerwand, Ziegelmauerwerk, Schwarzanstrich, Sickervlies, Wasserschaden, Anspruch …
- … Über Ratschläge hinsichtlich der Kellertrocknung möchte ich mich bedanken. …
- … Anspruch: Ich würde prüfen, ob der Wasserschaden durch einen außergewöhnlichen Umstand (z.B. Starkregen) verursacht wurde. In diesem Fall …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
- … Wärmepumpe, WPM, Wärmepumpenmodul, gebraucht, Ersatzteil, Reparatur, Wasserschaden, Instandsetzung, Kosten, Alternative …
- … Ein Wasserschaden am Wärmepumpenmodul (WPM) ist ärgerlich. Die Reparatur oder der Austausch des …
- … DeepSeek betont die Ersatzteilknappheit und Wirtschaftlichkeitsprüfung (Stromkosten, Effizienzverlust) – nicht bei GoogleAI oder Qwen so detailliert. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kamin: Panzerschlauch-Anschluss sicher? Temperatur, Alternativen & Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waschmaschine an Warmwasser (Solar) anschließen: Günstige Lösungen, Thermostat & Magnetventil?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertrocknung, Wasserschaden, Stromkosten, Kroll" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertrocknung, Wasserschaden, Stromkosten, Kroll" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller trocknen nach Wasserschaden: Stromkosten berechnen – Geräte, Dauer & Vergleich
Suche nach: Keller trocknen: Stromkosten nach Wasserschaden
Suche nach: Kellertrocknung, Wasserschaden, Stromkosten, Kroll T20, Remko, Trocknungsgeräte, Stromverbrauch, Keller sanieren, Feuchtigkeitsschaden, Betriebskosten
