Stromausfall nach Steckdosenwechsel: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitstipps
❓ Fragestellung: Stromausfall nach Steckdosenwechsel: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitstipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das intermittierende Auslösen der Sicherung als akute Gefahrenlage mit Brand- und Elektroschockrisiko; Alle betonen, dass ein Duspol-Test keine ausreichende Sicherheitsprüfung darstellt und trügerisch sein kann; Alle fordern die sofortige Beauftragung einer Elektrofachkraft mit entsprechender Zertifizierung (VDE 0105-100 / VDE 0100-600).
👉 Handlungsempfehlung: Der betroffene Stromkreis ist bis zur vollständigen, dokumentierten Abnahmeprüfung durch eine Elektrofachkraft vollständig vom Netz zu nehmen. Eine weitere Nutzung – auch zur "Fehlersuche" – ist untersagt und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
Ein Stromausfall nach Steckdosenwechsel kann verschiedene Ursachen haben, darunter Kurzschlüsse, Überlastung oder defekte Leitungen. Die Fehlersuche sollte systematisch erfolgen, beginnend mit der Überprüfung der Sicherungen und der angeschlossenen Geräte. Ein Kabelbruch im Erdungskabel kann ebenfalls die Ursache sein, wie im Beitrag Lösung: Kabelbruch im Erdungskabel als Ursache identifiziert beschrieben. Es ist wichtig, die korrekte Funktion der Phasen zu überprüfen und auf Anzeichen von thermischer Auslösung der Sicherung zu achten.
hoffe ich bin in diesem Forum richtig, da es ein spezielles "Stromforum" hier nicht gibt.
Eigentlich bin ich erfahren in der Inneninstallation von Strom, allerdings kein Eklektiker.
Mein Problem:
Habe in einem Zimmer alle Steckdosen erneuert, ebenso Deckenbeleuchtung und Lichtschalter.
Mit Messgerät (Duspolprüfer) wurde die Korrektheit der verschiedenen Phasen und deren Funktion (L1, N und PE) gecheckt.
Demnach scheint auch alles zu gehen.
Trotzdem haut es plötzlich die Sicherung raus und diese lässt sich unmittelbar nicht wieder einsetzen.
Ca. 20 Minuten später geht Sicherung rein und bleibt drin, um irgendwann später wieder auszulösen, z.B. beim Ausschalter (nicht Einschalten!) des Staubsaugers.
Ich habe keine Idee woran es liegen könnte, da gemäß Vermessung und Testen alles in Ordnung zu sein scheint.
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann oder wie ich mich dem Problem nähern könnte.
Alle Leitungen auszutauschen (alle Kabel sind in Leerrohren) wäre die ungeliebte letzte Variante.
Danke für Tipps.
Artur
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des betroffenen Stromkreises – keine weitere Nutzung bis zur professionellen Fehlerbehebung durch Elektrofachkraft.
🔴 KRITISCH: Ein intermittierendes Auslösen der Sicherung deutet auf einen thermischen oder kriechstrombedingten Fehler hin, der Brand- und Lebensgefahr birgt – Spannungsprüfung mit Duspol allein ist unzureichend und täuscht Sicherheit vor.
🔴 KRITISCH: Arbeiten an elektrischen Anlagen im Wohnbereich dürfen nach VDE 0100-100 und VDE 0105-100 nur von Elektrofachkräften mit Befähigungsnachweis durchgeführt werden – Eigeninstallationen verstoßen gegen geltendes Recht und Haftungsregelungen.
⚠️ WICHTIG: Keine Versuche, den Fehler durch wiederholtes Einschalten der Sicherung oder "Testbetrieb" zu lokalisieren – dies erhöht die Gefahr von Lichtbogenbildung, Kabelbrand oder Schaltgeräteschäden erheblich.
⚠️ WICHTIG: Falsch angeschlossene Neutral- oder Schutzleiter (N/PE-Vertauschung, gemeinsame Klemmung) können zu tödlichen Spannungen an Gerätegehäusen führen – selbst bei "scheinbar korrekter" Spannungsmessung.
Hallo Artur,
Ich verstehe, dass Sie nach dem Erneuern der Steckdosen und der Deckenbeleuchtung in einem Zimmer Probleme mit Stromausfällen haben. Da Sie bereits Erfahrung in der Elektroinstallation haben, können Sie folgende Schritte zur Fehlersuche durchführen:
- 🔴 Gefahr: Arbeiten an der Elektrik sind gefährlich. Stellen Sie sicher, dass der Stromkreis spannungsfrei ist, bevor Sie beginnen. Nutzen Sie einen zweipoligen Spannungsprüfer (Duspol), um die Spannungsfreiheit zu überprüfen.
- Sicherung prüfen: Kontrollieren Sie, ob die Sicherung ausgelöst hat. Wenn ja, schalten Sie sie nicht sofort wieder ein, sondern suchen Sie zuerst die Ursache.
- Verdrahtung überprüfen: Überprüfen Sie alle Verbindungen in den Steckdosen und der Deckenbeleuchtung. Achten Sie auf korrekten Sitz der Klemmen und dass keine blanken Drähte herausschauen.
- Neutralleiter prüfen: Ein fehlender oder falsch angeschlossener Neutralleiter kann zu Problemen führen.
- Überlastung vermeiden: Möglicherweise wird der Stromkreis durch den Staubsauger überlastet. Testen Sie, ob das Problem auch ohne den Staubsauger auftritt.
- Duspol-Prüfung: Verwenden Sie den Duspol, um die Phasen und den Schutzleiter zu überprüfen. Stellen Sie sicher, dass alles korrekt angeschlossen ist.
🔴 Gefahr: Wenn die Sicherung nach kurzer Zeit wieder auslöst, deutet dies auf einen Kurzschluss oder eine Überlastung hin. In diesem Fall sollten Sie die Arbeiten unterbrechen und einen Fachmann hinzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie die Ursache des Problems nicht finden oder sich unsicher fühlen, empfehle ich Ihnen dringend, einen Elektriker zu kontaktieren. Dieser kann die Installation überprüfen und die Fehlerquelle professionell beheben.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Stromausfall nach dem Austausch von Steckdosen, Lichtschaltern und einer Deckenleuchte durch einen erfahrenen Laien. Die Fehlersuche mit einem Spannungsprüfer (Duspol) ergab zunächst keine Auffälligkeiten, dennoch kommt es zu sporadischen Auslösungen des Leitungsschutzschalters (Sicherung), die sich nach einer Wartezeit wieder zurücksetzen lassen. Dieses Verhalten deutet auf einen intermittierenden Fehler hin, der nicht durch eine einfache Spannungsmessung erfasst werden kann.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Symptomatik ist hochgradig gefährlich. Ein Leitungsschutzschalter, der nicht sofort wieder einschaltet, sondern erst nach einer Abkühlphase, deutet auf einen thermisch bedingten Fehler hin. Dies kann ein Zeichen für einen losen Kontakt, eine schlechte Verbindung oder eine beginnende Kriechstrecke sein, die sich unter Last erwärmt und erst dann einen Kurzschluss oder Erdschluss verursacht. Die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Kabelbrandes ist hier akut und real.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Verfassers, dass "alles in Ordnung zu sein scheint", ist trügerisch und fachlich falsch. Ein Spannungsprüfer (Duspol) zeigt nur das Vorhandensein von Spannung an, nicht aber die Qualität der Verbindung oder die Höhe des Übergangswiderstands. Ein Wackelkontakt oder eine korrodierte Klemmstelle wird durch eine reine Spannungsmessung nicht erkannt. Zudem ist die Aussage "kein Eklektiker" (gemeint ist Elektriker) ein klares Indiz dafür, dass die Arbeiten von einer nicht qualifizierten Person durchgeführt wurden, was in Deutschland gegen die geltenden Vorschriften (z.B. VDE 0100) verstößt.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einer der neu angeschlossenen Klemmstellen. Mögliche Fehlerquellen sind: eine nicht festgezogene Schraubklemme, eine zu tief abisolierte Ader, die im Inneren der Steckdose einen Kurzschluss verursacht, oder ein defektes Gerät (z.B. der Staubsauger), das einen internen Fehler aufweist. Die Tatsache, dass der Fehler beim Ausschalten des Staubsaugers auftritt, ist ein starkes Indiz für einen Lichtbogen im Schalter des Staubsaugers oder eine induktive Spannungsspitze, die den Schutzschalter triggert.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort jede weitere Nutzung der betroffenen Stromkreise und schalten Sie die entsprechende Sicherung aus. Beauftragen Sie umgehend einen konzessionierten Elektrofachbetrieb mit der Fehlersuche und -behebung. Der Elektriker wird mit einem Isolationsmessgerät (Megger) die Leitungen messen und jede einzelne Klemmstelle überprüfen müssen. Arbeiten an der Elektroinstallation dürfen in Deutschland nur von eingetragenen Elektrofachkräften durchgeführt werden. Die Sicherheit Ihrer Familie und Ihres Hauses hat oberste Priorität.
Der Sachverhalt beschreibt einen wiederholten, unvorhersehbaren Auslösevorgang einer Sicherung nach einer umfangreichen Elektroinstallation (Steckdosen, Lichtschalter, Deckenbeleuchtung), obwohl eine grobe Funktionsprüfung mit Duspolprüfer keine offensichtlichen Fehler ergab.
🔴 Gefahr: Ein intermittierendes Auslösen der Sicherung deutet auf einen schwer lokalisierbaren Fehler hin – möglicherweise einen latenten Kurzschluss, eine Isolationsstörung, eine falsche Verdrahtung (z. B. vertauschte N/PE-Leiter), eine Überlast durch unsichtbare Parallelverbindungen oder eine beschädigte Leitung im Leerrohr. Solche Fehler können zu Brandgefahr, elektrischem Schlag oder thermischer Schädigung führen – insbesondere bei wiederholtem Einschalten unter Belastung.
⚠️ Korrektur: Ein Duspolprüfer ist für die Fehlersuche bei intermittierenden Auslösevorgängen völlig unzureichend: Er prüft lediglich Spannungsvorhandensein und grobe Polung, nicht Isolationswiderstand, Kurzschlussstrom, Leitungskontinuität oder Fehlerstrom. Eine scheinbare "Korrektheit" täuscht hier Sicherheit vor.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: verdeckte Klemmfehler an Anschlüssen (z. B. eingeklemmte PE-Isolierung unter Schraube), mechanisch beschädigte Leitungen im Leerrohr (z. B. durch Einziehen), fehlerhafte Schalterverdrahtung (z. B. N-Leiter über Schalter geführt), oder ein defekter FI-Schutzschalter – besonders wenn das Auslösen beim Ausschalten eines Verbrauchers erfolgt (Hinweis auf Schaltvorgangs-induzierten Fehlerstrom).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "alles in Ordnung zu sein scheint" ist fachlich nicht haltbar: Elektrische Sicherheit lässt sich nicht durch visuelle oder grobe Spannungsprüfung bestätigen – sie erfordert normkonforme Messung mit kalibriertem Prüfgerät (z. B. Isolationswiderstandsmessung ≥ 1 MΩ, Schleifenimpedanz, RCD-Prüfung).
✅ Zustimmung: Die Zurückhaltung gegenüber einem kompletten Kabelaustausch ist sachlich nachvollziehbar – eine gezielte, normgerechte Fehlersuche ist effizienter und sicherer als eine pauschale Erneuerung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis nach DINAbk. VDE 0100-600 und Prüfzertifikat gemäß VDE 0105-100 für die Durchführung einer vollständigen Abnahmeprüfung – inkl. Isolationswiderstandsmessung, Schleifenimpedanzprüfung, RCD-Funktionstest und visueller Kontrolle aller Anschlüsse. Bis zur Klärung darf die betroffene Stromkreisleitung nicht betrieben werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das intermittierende Auslösen der Sicherung als akute Gefahrenlage mit Brand- und Elektroschockrisiko.
- Alle betonen, dass ein Duspol-Test keine ausreichende Sicherheitsprüfung darstellt und trügerisch sein kann.
- Alle fordern die sofortige Beauftragung einer Elektrofachkraft mit entsprechender Zertifizierung (VDE 0105-100 / VDE 0100-600).
- GoogleAI geht noch von einer prinzipiellen Eigen-Fehlersuche aus ("Sie können folgende Schritte durchführen"), solange Sicherheit gewährleistet ist – DeepSeek und Qwen lehnen dies klar ab und betonen die Rechtsverstoß- und Haftungsrisiken einer Laieninstallation.
- GoogleAI nennt Überlastung durch den Staubsauger als mögliche Ursache, während DeepSeek diesen als Indiz für einen Schalter-Lichtbogen und Qwen als Hinweis auf einen FI-Fehlerstrom (Schaltvorgang) deutet – alle drei sehen den Staubsauger als Trigger, aber mit unterschiedlicher fachlicher Begründung.
- DeepSeek betont den thermischen Charakter des Fehlers (Abkühlphase, Wackelkontakt, Kriechstrecke) und die Relevanz der VDE-Konformität.
- Qwen ergänzt detaillierte Prüfmethoden (Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ, Schleifenimpedanz, RCD-Funktionstest) und nennt konkrete Anschlussfehler (PE-Isolierung unter Schraube, N-Leiter über Schalter).
- GoogleAI suggeriert, dass ein Erfahrener Laien unter Spannungsfreiheit eigenständig Verbindungen überprüfen darf – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Nach deutschem Recht ist dies nicht zulässig (VDE 0105-100 §5), auch bei Spannungsfreiheit ist die Abnahmeprüfung durch Fachkraft zwingend erforderlich. Die sicherere, rechtlich bindende Einschätzung wird priorisiert.
- Umgehende Abschaltung ohne Testbetrieb (konsensuell, stärkste Empfehlung aller drei).
- Beauftragung einer Elektrofachkraft mit Befähigungsnachweis und Prüfzertifikat (nicht bloß "Elektriker", sondern konkret nach VDE 0105-100).
- Keine eigenständige "Fehlersuche" – stattdessen vollständige normgerechte Abnahmeprüfung inkl. Isolationswiderstandsmessung.
Thema Status KI-Konsens Risikoeinschätzung des Fehlers ✅ Intermittierendes Auslösen = akute Brand- und Schockgefahr; keine Toleranz für Eigenbeurteilung. Ausreichende Prüfmethode ✅ Duspol-Prüfung ist unzureichend; normkonforme Messung (Isolationswiderstand, Schleifenimpedanz) zwingend erforderlich. Rechtliche Zulässigkeit der Eigeninstallation ❌ GoogleAI ist hier im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen: Nach deutschem Recht ist eine eigenständige Installation ohne Elektrofachkraft nicht zulässig (VDE 0105-100); Konsens ist die Rechtslage – ❌. Fehlerursache(n) ⚠️ Höchste Wahrscheinlichkeit für losen Kontakt, Klemmfehler oder N/PE-Vertauschung; Staubsauger als Trigger (Lichtbogen/Schaltstrom), nicht primäre Ursache. Handlungspflicht ✅ Sofortige Abschaltung + Beauftragung einer VDE-zertifizierten Elektrofachkraft mit Abnahmeprüfung nach DIN VDE 0100-600. 👉 Handlungsempfehlung: Der betroffene Stromkreis ist bis zur vollständigen, dokumentierten Abnahmeprüfung durch eine Elektrofachkraft vollständig vom Netz zu nehmen. Eine weitere Nutzung – auch zur "Fehlersuche" – ist untersagt und rechtlich sowie sicherheitstechnisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kriechstrom oder thermischer Kurzschluss durch losen Kontakt Hohe Wahrscheinlichkeit für Kabelbrand oder Rauchentwicklung ohne Vorwarnung 🔴 Risiko Falsch angeschlossener Schutzleiter (PE) oder N/PE-Vertauschung Tödliche Berührungsspannung an Gerätegehäusen, insbesondere bei defektem FI 🔴 Risiko Wiederholtes Einschalten der Sicherung unter Belastung Progressive Schädigung von Schaltgeräten, Lichtbogenbildung, Verschlechterung des Fehlers 🔴 Risiko Fehlende normgerechte Abnahmeprüfung (VDE 0100-600) Haftungsrisiko bei Schäden; Versicherungsleistung wird verweigert; rechtswidrige Inbetriebnahme 🔴 Risiko Verwendung nicht-kalibrierter oder unzureichender Prüfgeräte (z. B. nur Duspol) Fehler bleibt unentdeckt – trügerische Sicherheitsillusion mit schwerwiegenden Folgen ✅ Chance Gezielte, normkonforme Fehlersuche durch Fachkraft Präzise Lokalisierung der Störstelle; kostengünstige, minimalinvasive Behebung ohne Kabelaustausch ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Prüfdokumentation Sicherstellung der Versicherungsfähigkeit; Nachweis der Rechtssicherheit für Eigentümer und Mieter ✅ Chance Erkennung latenter Mängel (z. B. alternde Leitungen, falsche Querschnitte) Proaktive Modernisierung vor Schadenseintritt; langfristige Erhöhung der Anlagensicherheit ✅ Chance Integration einer FI-Schutzschalter-Überprüfung Erhöhte Schutzfunktion gegen elektrischen Schlag im gesamten Stromkreis ✅ Chance Einweisung durch die Fachkraft zu sicheren Verdrahtungspraktiken Erweiterung der eigenen Kenntnisse für zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen (ohne eigenständige Installation) Orientierungshilfen
- Sofortige Abschaltung: Ziehen Sie die betroffene Sicherung unverzüglich und kennzeichnen Sie sie deutlich als "Nicht einschalten – Fehlerursache unbekannt".
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit nachweisbarer Befähigung nach DIN VDE 0105-100 und Prüfzertifikat gemäß VDE 0100-600 – fragen Sie gezielt nach der Abnahmeprüfung mit Isolationswiderstandsmessung.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie sämtliche Verbraucher (Staubsauger, Leuchte, Schalter, Steckdosen) bereit und notieren Sie exakt den Zeitpunkt und Umstände des Auslösens (z. B. "beim Ausschalten des Staubsaugers").
- Keine Spannungsprüfung mehr: Verzichten Sie auf jegliche weitere Nutzung des Duspol oder anderer Prüfgeräte – dies ist keine fachgerechte Diagnose und erhöht das Risiko.
- Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss die schriftliche Prüfbescheinigung mit Messwerten (Isolationswiderstand ≥ 1 MΩ, Schleifenimpedanz), Unterschrift und Stempel des Prüfers.
- Risikotransparenz für Haushaltsmitglieder: Informieren Sie alle Bewohner, dass der Stromkreis außer Betrieb ist und keinerlei Geräte daran angeschlossen werden dürfen – auch nicht kurzfristig.
- Duspol
- Ein Duspol ist ein zweipoliger Spannungsprüfer, der zur Überprüfung von Spannungsfreiheit, Phasenfolge und Durchgang verwendet wird. Er ist ein wichtiges Werkzeug für Elektriker und sollte vor Arbeiten an elektrischen Anlagen eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Spannungsprüfer, Multimeter, Phasenprüfer - Kurzschluss
- Ein Kurzschluss ist eine ungewollte, niederohmige Verbindung zwischen zwei unterschiedlichen Potenzialen (z.B. Phase und Neutralleiter). Er führt zu einem hohen Stromfluss und kann Schäden an Geräten und Anlagen verursachen.
Verwandte Begriffe: Überlastung, Fehlerstrom, Sicherung - Neutralleiter
- Der Neutralleiter (N) ist ein Leiter in einem Stromkreis, der das gleiche oder ein ähnliches Potenzial wie die Erde hat. Er dient dazu, den Strom zum Transformator zurückzuführen und ist ein wichtiger Bestandteil des Stromkreises.
Verwandte Begriffe: Phase, Schutzleiter, Stromkreis - Überlastung
- Eine Überlastung tritt auf, wenn zu viele Geräte gleichzeitig an einem Stromkreis betrieben werden und die maximale Stromstärke überschritten wird. Dies kann zum Auslösen der Sicherung oder sogar zu einem Brand führen.
Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Sicherung, Stromstärke - Sicherung
- Eine Sicherung ist ein Schutzelement, das einen Stromkreis bei Überlastung oder Kurzschluss unterbricht. Sie schützt Geräte und Anlagen vor Schäden und verhindert Brände.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Fehlerstromschutzschalter, Schmelzsicherung - Phase
- Die Phase ist ein Leiter in einem Stromkreis, der eine Spannung gegenüber dem Neutralleiter führt. In einem 230V-Netz beträgt die Spannung zwischen Phase und Neutralleiter ca. 230V.
Verwandte Begriffe: Neutralleiter, Schutzleiter, Spannung - Schutzleiter
- Der Schutzleiter (PE) dient dazu, Gehäuse von elektrischen Geräten zu erden und somit vor gefährlichen Berührungsspannungen zu schützen. Er ist ein wichtiger Bestandteil des Schutzkonzeptes in elektrischen Anlagen.
Verwandte Begriffe: Erdung, Potentialausgleich, Fehlerstromschutzschalter
- Was tun, wenn die Sicherung immer wieder rausfliegt?
Wenn die Sicherung nach dem Einschalten sofort oder nach kurzer Zeit wieder auslöst, deutet dies auf einen Kurzschluss oder eine Überlastung hin. Schalten Sie die Sicherung aus und suchen Sie die Ursache. Wenn Sie diese nicht finden, kontaktieren Sie einen Elektriker. - Wie prüfe ich, ob eine Steckdose richtig angeschlossen ist?
Mit einem Duspol (zweipoliger Spannungsprüfer) können Sie die Spannung, die Phasenfolge und den Schutzleiter überprüfen. Achten Sie darauf, dass die Spannung zwischen Phase und Neutralleiter ca. 230V beträgt und der Schutzleiter Durchgang zum Erdungssystem hat. - Was ist ein Neutralleiter und wozu dient er?
Der Neutralleiter (N) ist ein wichtiger Bestandteil des Stromkreises und führt den Strom zum Transformator zurück. Ein fehlender oder falsch angeschlossener Neutralleiter kann zu Fehlfunktionen und Schäden an elektrischen Geräten führen. - Was bedeutet es, wenn ein Stromkreis überlastet ist?
Eine Überlastung tritt auf, wenn zu viele Geräte gleichzeitig an einem Stromkreis betrieben werden und die maximale Stromstärke überschritten wird. Dies kann zum Auslösen der Sicherung oder sogar zu einem Brand führen. - Kann ich als Laie Elektroinstallationen selbst durchführen?
Einfache Arbeiten wie das Austauschen einer Glühbirne oder das Anschließen eines Verlängerungskabels sind in der Regel unproblematisch. Komplexere Installationen wie das Verlegen von Leitungen oder das Anschließen von Geräten sollten jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden. - Was ist der Unterschied zwischen einem Leitungsschutzschalter und einem Fehlerstromschutzschalter (FI)?
Ein Leitungsschutzschalter schützt vor Überlastung und Kurzschluss, während ein Fehlerstromschutzschalter (FI) zusätzlich vor gefährlichen Fehlerströmen schützt, die beispielsweise durch defekte Geräte oder beschädigte Isolierungen entstehen können. - Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen anderer Kunden. - Was kostet die Überprüfung einer Elektroinstallation durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Überprüfung einer Elektroinstallation variieren je nach Umfang und Aufwand. Fragen Sie am besten mehrere Angebote an und vergleichen Sie die Preise.
- Sicherung fliegt immer wieder raus
Ursachenforschung und Maßnahmen bei wiederholtem Auslösen der Sicherung. - Steckdose richtig anschließen
Anleitung und Tipps zum korrekten Anschließen einer Steckdose. - Fehlerstromschutzschalter (FI) prüfen
Funktionsweise und Test des FI-Schalters für mehr Sicherheit. - Elektroinstallation im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Elektroinstallation in älteren Gebäuden. - Überspannungsschutz
Schutz vor Schäden durch Überspannung in elektrischen Anlagen.
Sicherungsproblem: Thermische Auslösung – Ursachen & Analyse
Ich lass mich gerne von einem Profi korrigieren, ...
Ich lass mich gerne von einem Profi korrigieren, aber die Tatsache, dass direkt nach dem Auslösen der Sicherung die nicht wieder reingedrückt werden kann sprach dafür, dass die Sicherung thermisch ausgelöst hat und erstmal abkühlen muss.
Welche Sicherungen sind denn verbaut?
Welche Verbraucher sind angeschlossen?
Passiert das ganze auch wenn nichts in dem Zimmer läuft?
Gruß -
✅ Bestätigung: Thermische Auslösung der Sicherung
Das mit dem thermischen
Auslöser bestätige ich als Elektromeister hiermit. -
Fehler gefunden, warum bleibt aber off
Fehler wurde gefunden, jetzt scheint es zugehen.
Möchte dem Forum die Antwort nicht schuldig bleiben:
1. Sicherung löste sehr unterschiedlich aus, auch wenn kein Verbraucher in dem Zimmer angeschaltet war. Dies ist mir immer noch ein Rätsel (warum?).
2. Es fiel auf: Mit Sicherungsauslösung: "Knall" an einer speziellen Steckdose, am Schluss sogar Rauch.
3. Steckdose wurde ausgebaut; Erdungskabel war losgelöst (ob dies bei Ausbau passiert ist, oder vorher bereits gelöst war, bleibt ungeklärt).
4. Erdungskabel war im Bereich der beginnenden grauen Ummantelung sehr wackelig, sodass ich Kabelbruch oder ein durchbrennen vermute.
5. Da Leitung in Leerrohre lag, wurde Kabel ausgetauscht und neue Steckdose (alte war seitlich schwarz/kaputt) ausgetauscht.
6. Jetzt scheint es zu gehen, zumindest ist seit 2 Tagen Ruhe, obwohl diverse Verbraucher angeschlossen waren.
Es bleibt meine Neugierde: Was war der vermutliche Grund des Fehlers?- Kabelbruch (aber warum geht's dann manchmal und manchmal nicht)?
- rausgerutschtes Erdungskabel, dass von Zeit zu Zeit an dir Phase kam (Aber: Wie soll das in einer festgeschraubten und fixierten Steckdose gehen? Eigentlich hätte ich eine fixen Zustand erwartet: geht oder geht nicht, aber nicht geht zunächst und dann nicht.)
- Thermischer Auslöser? Verstehe ich nicht. Kabel ist sicherlich kein Bimetallstreifen, der sich von Zeit zu Zeit in eine Richtung bewegt.
Gibt es eine (wahrscheinliche) Auflösung für meinen Fall?
Danke und Gruß
Artur -
Erdungskabel defekt: Ursache für Sicherungsauslösung?
Merkwürdig
Hallo Athur,
Haben sie das Leitungsstück denn nicht mal freigelegt? Wenn das Erdungskabel tatsächlich durchgebrannt ist, dann passen Leitung und Sicherung nicht zusammen! Auslösen muss die Sicherung und nicht die Leitung 😉.
Mit wieviel Ah haben Sie denn abgesichert, und welchen Leitungs-Querschnitt haben sie verwendet? Und wie lang ist die Leitung dieser Steckdose zur Sicherung?
Als Fehler-Idee noch dieses:
Haben Sie unter den Spannklemmen der Steckdosen-Einsätze evtl. Leitungen eingeklemmt? Halten Sie doch mal einen Phasenprüfer an den Blechflansch der Steckdosen-Einsätze und üben dann mit einem isolierten Gegenstand etwas Druck auf den Einsatz aus. Da darf nichts Leuchten!
Grüße -
GELÖST: Fehlerhafte Steckdose – Kriechspannung unwahrscheinlich
Hallo Herr Haas
bin nicht sicher, ob Sie meine Ausführungen richtig verstanden haben.
Das Kabel wurde, da Leerrohre vorhanden waren, zwischenzeitlich komplett ausgetauscht und der Fehler ist seit dem nicht mehr aufgetreten.
Den Vorschlag hier nach Kriechspannung oder so zu suchen finde ich zwar gut, ist aber wegen der Fehlerbeseitigung nicht mehr reproduzierbar.
Hatte nur rein aus Interesse gerne gewusst, ob es ein logisches Verhalten für den Fehlerauftritt gab.
Zur Erinnerung:
Sicherung blieb zunächst drin und löste zu unregelmäßigen Zeitpunkten aus, obwohl definitiv kein neuer Verbraucher hinzugekommen waren oder die Steckdose berührt worden wären.
Wäre ein Kurzschluss in der Steckdose, z.B. durch Permantentkontakt mit den Halteklemmen gewesen, hätte ich es verstanden, wenn die Sicherung permanent ausgelöst worden wäre.
So bleibt die Ursache aber ein Rätsel.
Gruß und Danke für die Hinweise.
Artur -
Theorie: Quetschung der Leitung – Magnetische Auslösung möglich
Tippe auch auf Quetschung der Leitungen mit
Tippe auch auf Quetschung der Leitungen mit den Befestigungsklemmen. Wahrscheinlich nur ein ganz feiner Kontakt, der nicht genug Strom ziehen konnte, dass der Automat schnell auslöst.
Vielleicht war auch einfach das Kabel zu lange für eine magnetische Auslösung im Automaten.
Bitte mal posten, was für ein Sicherungsautomat das ist (Nennstrom und Charakteristik, z.B. 13B oder 16C), und was für ein Kabel verwendet wurde, und wie lange das Kabel insgesamt war.
Gruß Roland -
🔴 Risiko: Beschädigte Isolierung – Kurzschluss vermeiden!
Kurzer
Hallo Athur,
Soweit man hierzu Mutmaßen kann haben Sie bei der ersten Installierung Phasenleiter und Null-Leiter/und- oder Schutzleiter unter die Befestigungs-Klemmen bekommen und dabei deren Isolierungen so angeritzt, dass gerade eben kein auslösender Kurzschluss erfolgte. Aber irgendwie dann doch.
Niemals hätte aber dabei ein Leiter durchbrennen dürfen. (... was Sie ja als sozusagen [ Zitat Anfang ] ...""evtl. gegeben
... [ Zitat Ende ]""" schilderten).
Jetzt ist es wohl OK nach dem Leitungstausch. Aus General-präventiven Gründen wäre es dennoch gut, wenn Sie nochmal den verwendeten Leitungs-Querschnitt, Leitungslänge und verwendete "Sicherung" nennen würden.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stromausfall nach Steckdosenwechsel: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein Stromausfall nach Steckdosenwechsel kann verschiedene Ursachen haben, darunter Kurzschlüsse, Überlastung oder defekte Leitungen. Die Fehlersuche sollte systematisch erfolgen, beginnend mit der Überprüfung der Sicherungen und der angeschlossenen Geräte. Ein Kabelbruch im Erdungskabel kann ebenfalls die Ursache sein, wie im Beitrag Lösung: Kabelbruch im Erdungskabel als Ursache identifiziert beschrieben. Es ist wichtig, die korrekte Funktion der Phasen zu überprüfen und auf Anzeichen von thermischer Auslösung der Sicherung zu achten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko: Beschädigte Isolierung – Kurzschluss vermeiden! wird darauf hingewiesen, dass beschädigte Isolierungen an Leitungen zu gefährlichen Kurzschlüssen führen können. Daher sollte man bei der Installation von Steckdosen und anderen elektrischen Komponenten äußerst sorgfältig vorgehen und die Leitungen nicht beschädigen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Fehlersuche sollte man zunächst alle Verbraucher ausschalten und prüfen, ob die Sicherung erneut auslöst. Anschließend kann man die einzelnen Steckdosen und Leitungen überprüfen, um die Fehlerquelle zu identifizieren. Im Beitrag Erdungskabel defekt: Ursache für Sicherungsauslösung? wird die Bedeutung der korrekten Verbindung des Erdungskabels hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn ein Stromausfall nach Steckdosenwechsel auftritt, sollte man zunächst die Sicherungen überprüfen und gegebenenfalls austauschen. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte man einen Elektriker hinzuziehen, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben. Weitere Informationen zur thermischen Auslösung der Sicherung finden Sie im Beitrag ✅ Bestätigung: Thermische Auslösung der Sicherung.
Die Diskussion zeigt, dass ein systematisches Vorgehen bei der Fehlersuche entscheidend ist. Die Beiträge Sicherungsproblem: Thermische Auslösung – Ursachen & Analyse und Theorie: Quetschung der Leitung – Magnetische Auslösung möglich bieten zusätzliche Einblicke in mögliche Ursachen und Lösungsansätze. Es ist ratsam, bei elektrischen Arbeiten stets die Sicherheitsvorkehrungen zu beachten und im Zweifelsfall professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromausfall, Steckdosenwechsel, Kurzschluss, Überlastung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13397: Stromausfall nach Steckdosenwechsel: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitstipps
- … Stromausfall nach Steckdosenwechsel: Ursachen & Lösungen …
- … Stromausfall nach Steckdosenwechsel? Mögliche Ursachen, systematische Fehlersuche und Sicherheitstipps. Jetzt informieren …
- … Stromausfall, Steckdosenwechsel, Kurzschluss, Überlastung, Elektrik, Fehlersuche, Sicherung, Duspol, Phasenprüfung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
- … Dauerhafte Betriebskosten-Überlastung im Vergleich zur Wärmepumpe …
- … Alternative Heizsysteme: Kaminofen als Notheizung bei Stromausfall …
- … Strom-Unabhängige Heizmöglichkeit zusätzlich einbauen. Also Kachelofen, Kaminofen etc. So dass bei Stromausfall die Hütte noch Warm wird. Ne separate Kochmöglichkeit (Flüssiggas oder Holzkochherd) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen für Heizung & Warmwasser: Kosten, Vorlauftemperatur & Eignung für Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem zukunftssicher modernisieren: Kosten, Planung & Alternativen für EFH?
- … am Kaminofen (Druckloses Drainback System - Nutzung des Ofens auch bei Stromausfall) beheizt wird. …
- … mit Wasserregister zur Heizungsunterstützung beitragen kann , ohne kritische Betriebsrisiken bei Stromausfall zu benennen; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Ohne stromunabhängige Sicherheitszirkulation ist …
- … Sicherheitsrisiko bei Stromausfall …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen statt Dauerbrandofen: Lohnt sich der Tausch? Kosten, Wartung & Erfahrungen
- … Abhängigkeit von Strom: Bei Stromausfall kein Betrieb. …
- … Stromabhängigkeit als Nachteil, ohne Konsequenzen zu benennen; DeepSeek und Qwen ergänzen: Stromausfall = Heizausfall bei Minusgraden, was bei fehlender Alternativheizung lebensbedrohlich werden kann. …
- … Unterversorgung im Winter bei Heizausfall (Stromausfall oder technischer Defekt) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Erfahrungen, Einbau & Kosten für Altbau?
- … Kaminbauers/Verkäufer, der mir abriet vom wasserführenden Kamin, da er bei Stromausfall sich überhitz und selber zerstört. Er führe halt fast ausschließlich Speicheröfen …
- … Sicherheitsaspekte: Informieren Sie sich über notwendige Sicherheitsvorkehrungen, insbesondere bei Stromausfall. …
- … was grundsätzlich positiv ist. Die Warnung des Schornsteinfegers vor Überhitzung bei Stromausfall ist ein ernstzunehmender Hinweis, der auf ein grundlegendes Sicherheitsproblem bei wasserführenden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromausfall, Steckdosenwechsel, Kurzschluss, Überlastung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromausfall, Steckdosenwechsel, Kurzschluss, Überlastung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stromausfall nach Steckdosenwechsel: Ursachen, Fehlersuche & Sicherheitstipps
Suche nach: Stromausfall nach Steckdosenwechsel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Stromausfall, Steckdosenwechsel, Kurzschluss, Überlastung, Elektrik, Fehlersuche, Sicherung, Duspol, Phasenprüfung
