Juramarmor-Säule beschädigt: Wer haftet für den Bauschaden bei Zaunmontage?
Bei Beschädigung einer Juramarmor-Säule durch Zaunbauarbeiten besteht grundsätzlich ein Schadensersatzanspruch gegen den Zaunbauer. Die Zaunrechnung kann jedoch nicht gemindert werden, wenn die Leistung an sich nicht mangelhaft ist. Es ist ratsam, das Kleingedruckte im Vertrag des Zaunbauers auf Haftungsausschlüsse zu prüfen.
Thomas
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker erforderlich – besonders bei Beschädigung im unteren, tragenden Säulenbereich.
🔴 KRITISCH: Keine Reparatur mit handelsüblichem Kleber! Nur steinspezifisches Epoxidharz mit Quarzzusatz und ggf. mechanische Armierung sind fachgerecht – sonst Frostschäden, Feuchtigkeitseintrag und Standfestigkeitsverlust.
⚠️ WICHTIG: Umfassende Dokumentation des Schadens (Fotos aus mehreren Winkeln, Zeitstempel, schriftliche Schadensbeschreibung) innerhalb von 24 Stunden nach Entdeckung.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Rüge innerhalb von 2 Wochen an die Zaunbaufirma – mündliche Meldung reicht nicht aus für wirksame Mängelrüge gemäß § 377 HGB analog.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Betriebshaftpflichtversicherung der Zaunbaufirma durch schriftliche Anfrage – ohne Nachweis der Versicherung wird die Haftung praktisch unzureichend durchgesetzt.
Ich verstehe, dass eine Juramarmor-Säule bei der Zaunmontage beschädigt wurde. Da ein Schaden entstanden ist, sind folgende Punkte wichtig:
- Dokumentation: Sichern Sie den Schaden fotografisch und schriftlich.
- Beweissicherung: Bewahren Sie alle Rechnungen, Angebote und Vereinbarungen auf.
- Haftung klären: Die Zaunbaufirma ist grundsätzlich für Schäden verantwortlich, die durch ihre Arbeit entstehen.
Ich empfehle Ihnen, die Zaunbaufirma schriftlich zur Schadensregulierung aufzufordern. Setzen Sie eine Frist. Sollte die Firma nicht reagieren, ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu.
🔴 Gefahr: Weitere Beschädigungen an der Säule könnten die Statik beeinträchtigen, insbesondere wenn die Säule tragend ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden von einem Steinmetz oder Bausachverständigen begutachten, um Folgeschäden auszuschließen und die Reparaturkosten zu ermitteln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Bauschaden an einer Juramarmor-Säule, der durch unsachgemäße Montagearbeiten einer Zaunbaufirma verursacht wurde. Die Säule wurde beim Anschlagen eines Holztürchens erheblich beschädigt, wobei ein großes Stück im unteren Bereich herausbrach. Der Zaunbauer hat einen Steinmetz als Bruder, der eine Reparatur mit Kleber vorschlägt, was jedoch fachlich fragwürdig ist.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Juramarmor nicht ideal für den Außenbereich ist, ist korrekt. Das Material ist frostempfindlich und kann bei Feuchtigkeit Schäden erleiden. Dennoch entbindet dies den Zaunbauer nicht von seiner Haftung für den verursachten Schaden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Reparatur mit Kleber ausreicht, ist fachlich falsch. Bei einem großen Bruchstück ist eine reine Klebeverbindung nicht dauerhaft stabil, insbesondere bei Witterungseinflüssen. Eine fachgerechte Reparatur erfordert spezielle Steinverklebung und ggf. Armierung.
➕ Ergänzung: Der Zaunbauer haftet grundsätzlich für den verursachten Schaden gemäß Werkvertragsrecht (§§ 631 ff. BGBAbk.). Da die Säule selbst gesetzt wurde, ist der Schaden an fremdem Eigentum entstanden. Die Zaunbaufirma sollte eine Betriebshaftpflichtversicherung haben, die für solche Schäden aufkommt. Der Geschädigte hat ein Recht auf Schadensersatz, entweder durch Reparatur oder Wertersatz.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reparatur mit handelsüblichem Kleber kann zu weiteren Schäden führen, z. B. durch eindringende Feuchtigkeit oder Frostsprengung. Zudem könnte die optische Erscheinung der Säule dauerhaft beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und Zeugenaussagen. Setzen Sie der Zaunbaufirma eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung oder Schadensersatzleistung. Beauftragen Sie einen Steinmetz oder Bausachverständigen mit der Begutachtung und Kostenschätzung für eine fachgerechte Reparatur. Ziehen Sie eine Minderung der Rechnung in Betracht, falls der Schaden nicht vollständig behoben wird. Bei Uneinigkeit konsultieren Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht.
Bei der Montage eines Zauns durch eine Fachfirma kam es zu einer erheblichen Beschädigung einer Juramarmor-Säule, bei der ein großes Stück im unteren Bereich herausbrach – ein klarer materieller Schaden, der auf mangelhafte Ausführung oder unangemessene Werkzeugwahl zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Juramarmor ist ein kalkhaltiger Naturstein mit geringer Frost- und Schlagfestigkeit; mechanische Belastung durch Bohren oder Schläge im unteren, tragenden Bereich birgt ein hohes Risiko für Spalt- und Bruchschäden – insbesondere bei unzureichender Vorbereitung oder fehlender Fachkenntnis im Umgang mit empfindlichen Natursteinen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, ein Kleber reiche zur Reparatur aus, ist fachlich unzutreffend: Ein struktureller Bruch im tragenden Säulenfuß kann durch Klebung nicht wiederhergestellt werden – stattdessen drohen Langzeitschäden wie Feuchtigkeitseintrag, Frostschäden und Verlust der Standfestigkeit.
➕ Ergänzung: Die Haftung richtet sich nach § 634 BGB: Der Unternehmer haftet für Mängel der Ausführung, unabhängig davon, ob die Säulen vom Auftraggeber gesetzt wurden – entscheidend ist, dass der Schaden während der von der Firma ausgeführten Montage entstand.
✅ Zustimmung: Ja, die Zaunbaufirma haftet grundsätzlich über ihre Betriebshaftpflichtversicherung; eine Rechnungsminderung ist nach § 635 BGB zulässig, solange der Mangel nicht nachträglich beseitigt wird oder eine angemessene Ersatzlieferung erfolgt.
➕ Ergänzung: Der Auftraggeber ist verpflichtet, den Mangel unverzüglich zu rügen (§ 377 HGB analog), was hier durch die telefonische Kontaktaufnahme am Folgetag ausreichend erfüllt ist – weitere schriftliche Dokumentation (Fotos, Schadensbeschreibung) ist jedoch dringend empfohlen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Reparatur oder das Verwenden ungeeigneter Klebstoffe (z. B. Standard-Kunstharzkleber statt steinspezifischem Epoxidharz mit Quarzzusatz) kann zu weiterem Materialversagen und Gefährdung der Standsicherheit führen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die kostenfreie Ersatzlieferung einer intakten Juramarmor-Säule oder die fachgerechte, statisch abgesicherte Reparatur durch einen zertifizierten Steinmetz – kontaktieren Sie dazu umgehend den Geschäftsführer der Zaunbaufirma und dokumentieren Sie alle Schritte; bei Ablehnung oder Verzögerung beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Natursteinbau.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die uneingeschränkte Haftung der Zaunbaufirma nach § 634 BGB für den während der Montage verursachten Schaden.
- Alle drei Modelle lehnen eine Reparatur mit handelsüblichem Kleber strikt ab und betonen die Frost- und Feuchtigkeitsempfindlichkeit von Juramarmor.
- Alle drei Modelle fordern umgehende Dokumentation und schriftliche Mängelrüge.
- GoogleAI verweist allgemein auf „Steinmetz oder Bausachverständigen“, während DeepSeek und Qwen explizit auf einen zertifizierten Steinmetz bzw. unabhängigen Sachverständigen für Natursteinbau drängen.
- Qwen benennt präzise die Rechtsgrundlage § 377 HGB analog für die Mängelrüge, während GoogleAI und DeepSeek lediglich auf „schriftliche Fristsetzung“ verweisen – ohne Rechtsgrundlage zu nennen.
- DeepSeek ergänzt ausdrücklich den Hinweis auf die Betriebshaftpflichtversicherung als zentrale Zahlungsquelle – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur knapp.
- Qwen ergänzt die Forderung nach Ersatzlieferung einer neuen Säule als primäre Lösung – GoogleAI und DeepSeek priorisieren Reparatur oder Wertersatz.
- Qwen nennt als einziger die Notwendigkeit von Epoxidharz mit Quarzzusatz und differenziert zwischen ungeeignetem Kunstharzkleber und fachgerechtem Material.
- GoogleAI spricht von „möglicher Weise tragender Säule“ mit „Gefahr für Statik“, während DeepSeek und Qwen klar davon ausgehen, dass der Schaden im unteren, tragenden Bereich entstanden ist und damit unmittelbar Standsicherheit gefährdet ist – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
- DeepSeek und Qwen widersprechen eindeutig der Aussage des „Bruders des Zaunbauers“, eine Klebereparatur sei ausreichend – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, nimmt also keine Stellung dazu.
- Die fachlich strengste und sicherheitsorientierteste Einschätzung – wie von Qwen und DeepSeek geliefert – bildet die verbindliche Grundlage (Vorsichtsprinzip).
- Alle Empfehlungen zur Dokumentation und Haftung sind konsistent – Qwens Spezifizierung von § 377 HGB analog und die Forderung nach Ersatzlieferung sind dem Konsens hinzuzufügen.
Thema Status KI-Konsens Haftung der Zaunbaufirma ✅ Uneingeschränkte Haftung nach § 634 BGB – unabhängig vom Zeitpunkt der Säulensetzung; Schaden entstand während der vom Unternehmen ausgeführten Montage. Fachgerechte Reparatur ❌ Klebereparatur mit Standardkleber ist unzulässig. Erforderlich: steinspezifisches Epoxidharz mit Quarzzusatz, evtl. mechanische Armierung und statische Absicherung durch Sachverständigen. Standsicherheitsrisiko ✅ Bruch im unteren Säulenbereich stellt unmittelbare Gefahr für die Standsicherheit dar – fachliche Begutachtung durch Statiker oder Bausachverständigen ist zwingend. Dokumentation & Mängelrüge ⚠️ Fotos und schriftliche Beschreibung innerhalb von 24 h erforderlich; formelle Mängelrüge mit Fristsetzung innerhalb von 2 Wochen gemäß § 377 HGB analog. Versicherung & Durchsetzung ⚠️ Die Betriebshaftpflichtversicherung der Zaunbaufirma muss schriftlich benannt und eingefordert werden – nur so ist eine wirksame Schadensregulierung gewährleistet. 👉 Handlungsempfehlung: Der Schaden muss unverzüglich durch einen zertifizierten Bausachverständigen für Natursteinbau begutachtet werden, um Standsicherheit, Reparaturfähigkeit und Kostenumfang zu klären; parallel ist die Zaunbaufirma schriftlich mit Frist zur Ersatzlieferung oder fachgerechter Reparatur aufzufordern – unter ausdrücklichem Verweis auf ihre Betriebshaftpflichtversicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikverlust durch Bruch im Säulenfuß Hohe Gefahr von Kippen oder Einsturz der Säule – besonders bei Wind oder Frostwechsel. 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch unsachgemäße Klebung Verstärkter Frostschäden, Ausblühungen, Materialzerfall über Jahre – spätere Vollsanierung notwendig. 🔴 Risiko Verjährung der Mängelrüge durch verspätete schriftliche Geltendmachung Rechtsanspruch erlischt – kein Schadensersatz mehr durchsetzbar. 🔴 Risiko Fehlende Versicherungsnachweise der Zaunbaufirma Keine finanzielle Absicherung – Schadensregulierung hängt vom Privatvermögen des Unternehmers ab. 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation (keine Zeitstempel, keine Front-/Seitenansichten) Schadensumfang nicht nachweisbar – Anspruch auf vollständige Reparatur bzw. Ersatzlieferung entfällt. ✅ Chance Streitfreie Einigung mit Ersatzlieferung durch Zaunbaufirma Schnelle, kostengünstige Lösung ohne Rechtsstreit – bei frühzeitiger, sachlicher Kommunikation möglich. ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit neuesten Steinverklebungstechniken Nahezu unsichtbare Reparatur mit Langzeitstabilität – bei qualifiziertem Steinmetz realisierbar. ✅ Chance Vertragliche Vereinbarung von Naturstein-Montagehinweisen für zukünftige Projekte Prävention ähnlicher Schäden – klare Verantwortungszuweisung und Materialvorgaben im Leistungsverzeichnis. ✅ Chance Nutzung des Vorfalls zur Qualitätsverbesserung im Unternehmen Sensibilisierung des Montageteams für empfindliche Natursteine – Schulung durch Steinmetz und Zertifizierung. ✅ Chance Einsatz des Schadensfalles als Referenz für Versicherungsschulungen Stärkung der Risikoanalyse bei Versicherern – mögliche Verbesserung von Montage-Richtlinien für Naturstein. Orientierungshilfen
- Standsicherheit sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen für Natursteinbau oder Statiker – nicht erst nach einer Reparaturversuche.
- Rechtzeitig und schriftlich rügen: Verfassen Sie noch heute eine formelle Mängelrüge mit Fristsetzung (14 Tage) an die Zaunbaufirma – mit exakter Schadensbeschreibung, Fotoanhang und Verweis auf § 377 HGB analog.
- Versicherungsnachweis einfordern: Fordern Sie schriftlich die Kontaktdaten und Police-Nummer der Betriebshaftpflichtversicherung der Zaunbaufirma an – ohne diese Angaben ist keine wirksame Schadensregulierung möglich.
- Fachgerechte Reparatur sicherstellen: Lehnen Sie jede Klebereparatur mit handelsüblichem Kleber ab – vereinbaren Sie stattdessen die Ersatzlieferung einer neuen Juramarmor-Säule oder die Reparatur durch einen zertifizierten Steinmetz mit Epoxidharz mit Quarzzusatz.
- Dokumentation systematisch ergänzen: Sammeln Sie alle Unterlagen: Fotos mit Zeitstempel, Rechnung für die Säule, Auftragsbestätigung für den Zaunbau, Kopie der Mängelrüge und sämtliche E-Mails oder Briefe mit der Firma.
- Zeitliche Fristen im Blick behalten: Notieren Sie sich den Termin der Mängelrüge – bei Nichterfüllung nach Ablauf der Frist: unverzüglich Anwalt für Baurecht einschalten, um Minderung, Nachbesserung oder Schadensersatz einzufordern.
- Juramarmor
- Juramarmor ist ein Kalkstein, der in der Region um die Fränkische Alb abgebaut wird. Er ist bekannt für seine gelblich-beige Farbe und seine Fossilien. Juramarmor wird häufig für Fassaden, Bodenbeläge und Skulpturen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Travertin - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist ein Mangel an einem Bauwerk, der zu einer Beeinträchtigung der Nutzung oder zu einer Wertminderung führt. Bauschäden können durch Planungsfehler, Ausführungsfehler oder Materialfehler entstehen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Sachmangel, Gewährleistung - Haftpflicht
- Die Haftpflicht ist die Verpflichtung, für Schäden einzustehen, die man anderen zugefügt hat. Eine Haftpflichtversicherung schützt vor den finanziellen Folgen solcher Schäden.
Verwandte Begriffe: Schadensersatz, Versicherung, Regress - Schadensregulierung
- Die Schadensregulierung ist der Prozess der Feststellung und Behebung eines Schadens. Sie umfasst die Schadensmeldung, die Schadensprüfung, die Schadensbewertung und die Schadensbehebung.
Verwandte Begriffe: Schadensmeldung, Schadensprüfung, Schadensbewertung - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellt. Er kann auch bei der Bewertung von Immobilien helfen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauingenieur - Verjährung
- Die Verjährung ist der Zeitraum, nach dem ein Anspruch nicht mehr durchgesetzt werden kann. Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche beträgt in der Regel drei Jahre.
Verwandte Begriffe: Frist, Anspruch, Rechtsanspruch - Regress
- Regress bedeutet Rückgriff. Im Versicherungsrecht bedeutet Regress, dass die Versicherung einen Schaden, den sie reguliert hat, vom Verursacher zurückfordert.
Verwandte Begriffe: Rückforderung, Schadensersatz, Haftung
- Wer haftet für den Schaden an der Juramarmor-Säule?
Grundsätzlich haftet die Zaunbaufirma für Schäden, die im Rahmen ihrer Arbeiten entstehen. Es ist wichtig, den Schaden zu dokumentieren und die Firma schriftlich zur Schadensregulierung aufzufordern. Sollte die Firma nicht reagieren, ist es ratsam, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um Ihre Ansprüche geltend zu machen. - Wie sollte ich den Schaden dokumentieren?
Eine umfassende Dokumentation ist entscheidend. Erstellen Sie Fotos des Schadens aus verschiedenen Perspektiven. Notieren Sie den genauen Zeitpunkt und die Umstände des Schadens. Bewahren Sie alle relevanten Dokumente auf, wie z.B. den Vertrag mit der Zaunbaufirma, Angebote, Rechnungen und jegliche Korrespondenz. - Was ist, wenn die Zaunbaufirma den Schaden nicht regulieren will?
Wenn die Zaunbaufirma sich weigert, den Schaden zu regulieren, sollten Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten. Dieser kann Ihre Ansprüche prüfen und gegebenenfalls gerichtlich durchsetzen. Es ist wichtig, alle Beweise und Dokumentationen dem Anwalt zur Verfügung zu stellen. - Kann meine Gebäudeversicherung den Schaden übernehmen?
In der Regel deckt die Gebäudeversicherung Schäden ab, die durch Dritte verursacht wurden. Es ist ratsam, den Schaden Ihrer Gebäudeversicherung zu melden und zu prüfen, ob die Versicherung den Schaden übernimmt. Die Versicherung wird dann gegebenenfalls Regressansprüche gegen die Zaunbaufirma geltend machen. - Was kostet die Reparatur einer beschädigten Juramarmor-Säule?
Die Kosten für die Reparatur einer beschädigten Juramarmor-Säule können stark variieren, abhängig von der Größe des Schadens, dem Aufwand der Reparatur und dem beauftragten Steinmetz. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Steinmetzen einzuholen, um die Kosten zu vergleichen. - Brauche ich einen Bausachverständigen?
Ein Bausachverständiger kann den Schaden begutachten und ein Gutachten erstellen, das als Beweismittel dienen kann. Dies ist besonders sinnvoll, wenn der Schaden komplex ist oder die Zaunbaufirma den Schaden bestreitet. Das Gutachten kann auch bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche gegenüber der Versicherung oder der Zaunbaufirma hilfreich sein. - Welche Rolle spielt die Materialbeschaffenheit (Juramarmor) bei der Schadensregulierung?
Juramarmor ist ein Naturstein, der im Außenbereich anfälliger für Schäden sein kann. Die Tatsache, dass die Säule aus Juramarmor besteht, kann bei der Schadensregulierung eine Rolle spielen, insbesondere wenn die Zaunbaufirma argumentiert, dass das Material besonders empfindlich ist. Ein Gutachten kann hier Klarheit schaffen. - Wie lange habe ich Zeit, den Schaden geltend zu machen?
Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche beträgt in der Regel drei Jahre. Die Frist beginnt mit dem Ende des Jahres, in dem der Schaden entstanden ist und Sie Kenntnis von dem Schaden und dem Schädiger erlangt haben. Es ist wichtig, den Schaden so schnell wie möglich geltend zu machen, um keine Ansprüche zu verlieren.
- Haftung bei Beschädigung durch Handwerker
Wer haftet, wenn Handwerker bei der Ausführung ihrer Arbeit Schäden verursachen? - Schadensersatzansprüche im Baurecht
Welche Ansprüche können bei Baumängeln oder Bauschäden geltend gemacht werden? - Die Rolle der Gebäudeversicherung bei Bauschäden
Welche Schäden werden von der Gebäudeversicherung abgedeckt und wie erfolgt die Schadensregulierung? - Beweissicherung bei Bauschäden
Wie sichert man Beweise, um seine Ansprüche bei Bauschäden durchzusetzen? - Juramarmor im Außenbereich: Risiken und Schutzmaßnahmen
Was ist bei der Verwendung von Juramarmor im Außenbereich zu beachten, um Schäden zu vermeiden?
Schadensersatzanspruch: Zaunbau – Beschädigte Juramarmor-Säule
Mindern ...
können Sie die Zaunrechnung an sich nicht. Der Zaun wurde doch korrekt und nach Ihren Wünschen gesetzt? Oder ist diese Leistung mangelhaft?
Sie haben allerdings das Recht, vom Zaunbauer die Beseitigung aller Schäden zu verlangen, die er im Rahmen seiner Tätigkeit angerichtet und zu verantworten hat. Ob Sie damit leben können, die Säule zu kleben, bleibt Ihre Entscheidung; ich habe keine Ahnung, wie so etwas nach der Reparatur aussieht. Gegebenenfalls muss der Zaunbauer eine neue Säule spendieren, dafür ist sein Haftpflichtversicherung zuständig. -
Haftungsausschluss: Kleingedrucktes bei Bauschäden prüfen!
kleingedruckte
Lesen sie mal das Kleingedruckte im Vertrag ... ich weiß von Treppenbauern, dass die bestimmte Schäden ausschließen aus der Haftung ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Juramarmor-Säule beschädigt: Haftung beim Zaunbau
💡 Kernaussagen: Bei Beschädigung einer Juramarmor-Säule durch Zaunbauarbeiten besteht grundsätzlich ein Schadensersatzanspruch gegen den Zaunbauer. Die Zaunrechnung kann jedoch nicht gemindert werden, wenn die Leistung an sich nicht mangelhaft ist. Es ist ratsam, das Kleingedruckte im Vertrag des Zaunbauers auf Haftungsausschlüsse zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schadensersatzanspruch: Zaunbau – Beschädigte Juramarmor-Säule besteht ein Recht auf Beseitigung aller Schäden, die der Zaunbauer im Rahmen seiner Tätigkeit verursacht hat. Die Entscheidung, ob eine Reparatur der Säule akzeptabel ist, liegt beim Geschädigten.
✅ Zusatzinfo: Die Haftpflichtversicherung des Zaunbauers sollte für den Bauschaden an der Juramarmor-Säule aufkommen, sofern keine Haftungsausschlüsse im Vertrag vereinbart wurden. Ein Steinmetz kann die Reparatur fachgerecht durchführen.
💰 Zusatzinfo: Die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz der beschädigten Juramarmor-Säule sind vom Zaunbauer bzw. dessen Haftpflichtversicherung zu tragen. Es empfiehlt sich, einen Kostenvoranschlag von einem Steinmetz einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den Vertrag mit dem Zaunbauer auf Haftungsausschlüsse und fordern Sie den Zaunbauer zur Schadensbeseitigung auf. Klären Sie die Kostenübernahme mit der Haftpflichtversicherung des Zaunbauers. Beachten Sie den Beitrag Haftungsausschluss: Kleingedrucktes bei Bauschäden prüfen!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Juramarmor, Säule, Bauschaden, Zaunbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13369: Juramarmor-Säule beschädigt: Wer haftet für den Bauschaden bei Zaunmontage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
- … heißt die Pumpe muss diesen geringen Druck (entsprechend wenige Zentimeter Wassersäule) überwinden. …
- … geeignete Schwerkraftbremsen von Gestra mit einem Öffnungsdruck entsprechend 20 cm Wassersäule. Sehr viel mehr sollte es nicht sein, sonst wird unnötig viel …
- … sollte der nötige Förderdruck (nach meiner Meinung) höchstens 2 m Wassersäule entsprechen. In strömungsgünstigen Anlagen können auch schon 40 cm reichen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Förderung 2006: Welche Zuschüsse gab es? Förderung 2007 – Prognose & Chancen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik-Kabel im Neubau: Querschnitt, Normen & Risiken bei Vorinstallation?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Juramarmor, Säule, Bauschaden, Zaunbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Juramarmor, Säule, Bauschaden, Zaunbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Juramarmor-Säule beschädigt: Wer haftet für den Bauschaden bei Zaunmontage?
Suche nach: Juramarmor-Säule beschädigt: Haftung klären!
Suche nach: Juramarmor, Säule, Bauschaden, Zaunbau, Haftung, Schadensersatz, Versicherung, Steinmetz
