Kellerisolierung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Rechte bei fehlerhafter Ausführung?
❓ Fragestellung: Kellerisolierung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Rechte bei fehlerhafter Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lose aufliegenden Schweißbahnen als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit erheblicher Gefahr für Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden; Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Begutachtung vor Erdverfüllung; Alle drei bestätigen: Abnahme der Kellerabdichtung muss vor Verfüllung erfolgen – die Architekten-Aussage "erst beim Einzug" ist rechtlich und fachlich unzulässig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195 / DIN EN 13962), um eine fachlich bindende Mängeldokumentation vor Verfüllung zu erstellen – diese bildet die einzige wirksame Grundlage für Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegenüber Architekt und Handwerkern.
Bei mangelhafter Kellerisolierung ist es wichtig, den Architektenvertrag zu prüfen, um die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche zu klären. Die gesamtschuldnerische Haftung von Planer und Handwerker kann in Anspruch genommen werden. Ein Sachverständiger oder Baugutachter kann helfen, die Mängel zu dokumentieren und die Ursachen zu ermitteln. Eine korrekte Drainage und Abdichtung sind entscheidend für eine dauerhafte Kellerisolierung.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 👉 Handlungsempfehlung
Wir bauen ein Einfamilienhaus mit Keller mit Architekten in Schleswig-Holstein. Normalerweise bereitet der Architekt die Aufträge vor, die wir dann mit den Handwerkern abschließen. Leider hat uns der Architekt aber bei der Auftragsvergabe der Kellerisolierung und -Dämmung und Drainage nicht eingebunden. Hier haben wir weder Angebote noch eine Auftragserteilung zu Gesicht bekommen und wir vermuten, dass der Auftrag nur mündlich von Seiten des Architekten erteilt worden ist. Die Isolierung des Kellers ist dann durch Bitumenanstrich und Anbringen von Schweißbahnen vorgenommen worden. Danach ist die Dämmung (Styrodur?) angebracht worden. Das alles ging leider unheimlich schnell. Mein Mann hatte sich aber die Anbringung der Schweißbahnen angesehen und festgestellt, dass diese nicht an allen Stellen richtig fest am Mauerwerk kleben. An der Überlappung der Bahnen schien es aber ganz gut gemacht worden zu sein. Aufgrund einer mündlichen Anfrage meines Mannes hinsichtlich der Qualität der Arbeit beim Architekten, sagte der Architekt, dass die Qualität ausreichend sei, um die Feuchtigkeit vom Keller fernzuhalten und dass er die Leistung sich angesehen habe. Die Drainage ist dann auch sehr schnell verlegt worden, und daraufhin ist die Baugrube mit Sand zugeschüttet worden. Im oberen Bereich ist aber noch zu sehen, dass die Verklebung der Schweißbahnen nicht ordentlich gemacht worden ist, hier klebt die Bahn nicht durchgängig auf dem Mauerwerk, die Kante der Schweißbahnen ist nicht mit dem Mauerwerk verbunden, sondern lose. Hierzu bemerkte der Architekt, dass ja darüber die Thermohaut noch angebracht würde, sodass die Verklebung der oberen Kante nicht notwendig wäre. Wir wissen nicht, ob es ein Abnahmeprotokoll von Seiten des Architekten gibt. In den Verträgen ist eine schriftliche Abnahme mit dem Handwerkern nicht vereinbart, hier ist hinsichtlich der Abnahme kein Passus vorhanden. Auf Nachfrage beim Architekten diesbezüglich wurde uns gesagt, dass wir als Bauherren erst bei Einzug abnehmen würden, alles andere wäre schlecht, da die Handwerker dann hinsichtlich nicht erkennbarer Mängel aus der Verantwortung sind. So ganz ist uns das nicht einleuchtend.
Wie ist unsere Situation zu bewerten?
Was können wir tun, um haftungsmäßig hinsichtlich der Kellerisolierung auf der sicheren Seite zu sein, wenn das überhaupt noch geht (Mängelprotokoll, Nachbesserung? , Begehung mit Architekt und Handwerker?)
Wenn es von Seiten des Architekten keinen schriftlichen Auftrag gegeben hat, welche Gewährleistung gilt dann?
Sollten in Zukunft schriftliche Abnahmen in den Verträgen vereinbart werden? Sind die Handwerker dann hinsichtlich nicht entdeckter Mängel, die sich erst bei der Nutzung des Bauwerks rausstellen, aus dem Schneider?
Vielen Dank für Ihre Antworten!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung der Kellerabdichtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. 18195 / DIN EN 13962) vor Verfüllung der Baugrube – danach ist eine wirksame Prüfung unmöglich.
    🔴 KRITISCH: Keine Abnahme der Kellerisolierung zulassen, solange Schweißbahnen nicht vollflächig verklebt, lückenlos verschweißt und haftend am Mauerwerk verankert sind – jede Unterbrechung der Dichtungsebene ist eine direkte Feuchteeintrittsstelle.
    ⚠️ WICHTIG: Ausführliches Mängelprotokoll mit genauer Ortsangabe, Fotodokumentation und Unterschriften aller Beteiligten (Architekt, Handwerker, Bauherr) erstellen – vor Verfüllung und vor schriftlicher Mängelrüge.
    ⚠️ WICHTIG: Keine mündlichen Aufträge oder Abnahmen akzeptieren – alle Gewerke ab sofort nur noch schriftlich mit klarer Abnahmeklausel und Leistungsbeschreibung beauftragen.
    🔴 Gefahr: Eine mangelhafte Kellerisolierung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und strukturellen Schäden am Gebäude führen. Dies kann die Wohnqualität erheblich beeinträchtigen und hohe Sanierungskosten verursachen.
    Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen und ggf. zu beanstanden:
    • Bitumenanstrich: Wurde der Bitumenanstrich fachgerecht aufgetragen? Ist er ausreichend dick und lückenlos?
    • Schweißbahnen: Sind die Schweißbahnen korrekt angebracht und verschweißt? Gibt es Überlappungen und sind diese dicht?
    • Dämmung (Styrodur): Wurde die Dämmung fachgerecht angebracht und verklebt? Gibt es Wärmebrücken?
    • Drainage: Ist die Drainage funktionsfähig und ausreichend dimensioniert? Leitet sie das Wasser ordnungsgemäß ab?
    • Verklebung der Bahnen: Ist die Verklebung der Bahnen im Übergangsbereich zur Kante fachgerecht ausgeführt?
    Da die Auftragsvergabe mündlich erfolgte, ist die Beweislage schwierig. Dennoch sollten Sie:
    • Ein detailliertes Mängelprotokoll erstellen.
    • Eine Begehung mit dem Architekten und den Handwerkern durchführen.
    • Die Nachbesserung der Mängel schriftlich fordern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, um die Kellerisolierung zu begutachten und die Mängel fachgerecht zu dokumentieren. Dies ist wichtig für die Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Situation bei der Kellerisolierung eines Neubaus in Schleswig-Holstein. Der Architekt hat offenbar ohne Einbindung der Bauherren Aufträge vergeben und die Ausführung der Abdichtungs- und Drainagearbeiten nicht ausreichend überwacht. Die beschriebenen Mängel, insbesondere die lose anliegenden Schweißbahnen, sind ein ernstzunehmendes Indiz für eine mangelhafte Bauausführung.
    🔴 Gefahr: Die nicht fachgerecht verklebten Schweißbahnen stellen ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Dies kann zu erheblichen Schäden am Bauwerk führen, wie z.B. Durchfeuchtung der Kellerwände, Schimmelbildung und langfristige Beeinträchtigung der Bausubstanz. Die Aussage des Architekten, dass die obere Kante durch die spätere Dämmung abgedeckt wird, ist fachlich falsch und stellt keine ausreichende Abdichtung dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Architekten, eine Abnahme durch die Bauherren sei erst beim Einzug sinnvoll, ist rechtlich und praktisch falsch. Eine fachgerechte Abnahme der Kellerabdichtung muss vor dem Verfüllen der Baugrube erfolgen, da die Arbeiten danach nicht mehr einsehbar sind. Die Bauherren haben ein Recht auf eine ordnungsgemäße Abnahme der erbrachten Leistungen.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende schriftliche Auftragserteilung ist ein schwerwiegendes Versäumnis des Architekten. Ohne schriftliche Vereinbarung ist die Grundlage für Gewährleistungsansprüche erschwert, aber nicht ausgeschlossen. Die gesetzliche Gewährleistung von 5 Jahren für Bauleistungen gilt dennoch. Zudem sollten Bauherren darauf bestehen, dass alle Mängel in einem gemeinsamen Protokoll mit Architekt und Handwerkern dokumentiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung der Kellerabdichtung. Lassen Sie die Mängel schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Architekten zur Mängelbeseitigung auf. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Nachbesserung der Schweißbahnen und einer erneuten Abnahme. Für zukünftige Gewerke sollten Sie unbedingt schriftliche Aufträge mit klaren Abnahmeregelungen vereinbaren. Ziehen Sie rechtliche Beratung in Betracht, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Architekten und den Handwerkern zu sichern.
    Die beschriebene Kellerisolierung weist gravierende fachliche Mängel auf: eine unvollständige Verklebung der Schweißbahnen, fehlende Haftung der Bahnränder am Mauerwerk und eine unzureichende Koordination zwischen Isolierung, Dämmung und Drainage – alles kritische Schwachstellen für den langfristigen Feuchteschutz.
    🔴 Gefahr: Die lose aufliegenden Schweißbahnen ermöglichen bereits während der Bauphase eindringende Feuchtigkeit, was zu kapillarem Aufstieg, Schimmelbildung, Salzausblühungen und langfristig zu statisch relevanten Schäden am Kellermauerwerk führen kann – insbesondere bei den hohen Grundwasserständen und wechselfeuchten Böden in Schleswig-Holstein.
    🔴 Gefahr: Die Behauptung des Architekten, die oberen Bahnränder bräuchten nicht verklebt zu sein, weil "die Thermohaut darüber kommt", ist fachlich unhaltbar: Die Kellerabdichtung muss als geschlossenes, druckwasserdichtes System funktionieren – jede Unterbrechung der Dichtungsebene stellt eine potenzielle Eintrittsstelle für Feuchtigkeit dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten, die Abnahme erst beim Einzug vorzunehmen, widerspricht sowohl der VOBAbk./B als auch der Baurechtsprechung: Bauherren haben das Recht auf eine fachgerechte, schriftliche Abnahme vor Verfüllung – insbesondere bei verdeckten Bauteilen wie Kellerabdichtungen, die nach der Erdverfüllung nicht mehr begutachtet werden können.
    ➕ Ergänzung: Ein mündlicher Auftrag entbindet weder Architekten noch Handwerker von ihrer fachlichen Sorgfaltspflicht; die Gewährleistungsfrist für Bauwerke beträgt grundsätzlich fünf Jahre ab Abnahme – doch ohne schriftliche Abnahme ist der Beginn dieser Frist strittig und schwer nachweisbar.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dokumentation (keine Angebote, kein schriftlicher Auftrag, kein Abnahmeprotokoll) erschwert nicht nur die Mängelrüge, sondern birgt auch erhebliche Risiken für die spätere Haftung – insbesondere wenn der Architekt seine Aufsichtspflicht verletzt hat.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. DIN EN 13962), um eine fachliche Bestandsaufnahme, Mängeldokumentation und Gutachten zur Dringlichkeit einer Nachbesserung zu erstellen – dies ist die einzige sichere Grundlage für eine wirksame Mängelrüge und Haftungsverfolgung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die lose aufliegenden Schweißbahnen als krankhaftes Sicherheitsrisiko mit erheblicher Gefahr für Feuchteeintrag, Schimmel und Bauschäden.
    • Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Begutachtung vor Erdverfüllung.
    • Alle drei bestätigen: Abnahme der Kellerabdichtung muss vor Verfüllung erfolgen – die Architekten-Aussage "erst beim Einzug" ist rechtlich und fachlich unzulässig.
    • GoogleAI konzentriert sich stärker auf technische Einzelprüfungen (Bitumen, Styrodur, Drainage), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Vertrags- und Aufsichtspflichtverletzung des Architekten abstellen.
    • Qwen betont zusätzlich die regionale Risikolage (hoher Grundwasserstand, wechselfeuchte Böden in Schleswig-Holstein) als verstärkenden Faktor – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen: Fehlende schriftliche Aufträge beeinträchtigen zwar die Beweissicherung, aber nicht die gesetzliche 5-Jahre-Gewährleistung – GoogleAI erwähnt dies nicht direkt.
    • Qwen weist spezifisch auf die Zertifizierungsanforderung des Sachverständigen (DIN 18195 / DIN EN 13962) hin – DeepSeek und GoogleAI nennen nur "unabhängigen Bausachverständigen" allgemein.
    • GoogleAI spricht von "schwieriger Beweislage" bei mündlicher Auftragsvergabe – DeepSeek und Qwen betonen klar: die mündliche Auftragserteilung ist ein Versäumnis des Architekten, das seine Haftung nicht ausschließt; die Gewährleistung bleibt bestehen. → Priorisierung der sichereren, rechtlich fundierteren Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von Qwen zur Zertifizierung des Sachverständigen wird als sicherste und praxisrelevante Ergänzung übernommen; alle drei Modelle stimmen in der Dringlichkeit der Begutachtung vor Verfüllung überein – dies bildet die oberste Handlungspriorität.
    Kellerabdichtung vor Verfüllung abnehmen ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Abnahme ist zwingend vor Erdverfüllung erforderlich – danach ist keine wirksame Prüfung mehr möglich.
    Verklebung der Schweißbahnen ✅ Einstimmige Bewertung als krankhafter Mangel: vollflächige Verklebung, haftende Kanten am Mauerwerk und lückenlose Verschweißung sind zwingend – die Architekten-Aussage zur "Abdeckung durch Dämmung" ist fachlich unhaltbar.
    Sachverständigenbeauftragung ✅ Alle Modelle fordern einen unabhängigen, fachlich qualifizierten Sachverständigen; Qwen präzisiert: nach DIN 18195 / DIN EN 13962 – dies gilt als Konsens-Standard.
    Gewährleistung bei mündlichem Auftrag ⚠️ GoogleAI betont die Beweisschwierigkeit; DeepSeek und Qwen betonen klar die Aufrechterhaltung der 5-Jahre-Gewährleistung – Konsens: Gewährleistung besteht, aber Dokumentation ist essenziell für ihre Durchsetzung.
    Haftung des Architekten ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die Verletzung der Aufsichts- und Koordinationspflicht hervor; GoogleAI erwähnt dies nicht explizit – Konsens: Architekt trägt Mitverantwortung für Koordination, Auftragsvergabe und fachliche Kontrolle.
    Regionale Risikobewertung (SH) ❌ Nur Qwen nennt den hohen Grundwasserstand und wechselfeuchte Böden in Schleswig-Holstein als verstärkenden Risikofaktor; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt → Widerspruch durch fehlende Erwähnung, aber Qwens Einschätzung wird als sicherheitsrelevante Ergänzung anerkannt.
    🔴 Risiko Eindringen von Feuchtigkeit durch nicht verklebte Schweißbahnen Massive Durchfeuchtung, kapillarer Aufstieg, Schimmelbildung bereits während Bauzeit – Gesundheitsgefahr und strukturelle Schäden
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Aufträge und Abnahmen Massive Beweisschwierigkeiten bei Rechtsstreitigkeiten – Verlust von Gewährleistungsansprüchen oder erhebliche Verzögerung bei Durchsetzung
    🔴 Risiko Verzögerung der Sachverständigenbegutachtung bis nach Verfüllung Ausschluss jeder fachlichen Prüfungsmöglichkeit – Mängel werden "unsichtbar", Nachbesserung unmöglich oder extrem kostspielig (Aufgrabung)
    🔴 Risiko Unterlassene fachliche Koordination zwischen Abdichtung, Drainage und Dämmung Systemversagen der Feuchteschutzschicht – Wechselwirkung aus fehlerhafter Drainage und unzureichender Abdichtung erhöht Schadensrisiko exponentiell
    🔴 Risiko Fehlende Haftungsklärung: Architekt vs. Handwerker Zeit- und kostenaufwändige Schuldzuweisung; Gefahr, dass Mängel letztlich auf Bauherrenkosten behoben werden müssen
    ✅ Chance Sofortiger, fachgerechter Eingriff vor Verfüllung Vollständige, kostengünstige Nachbesserung möglich – ohne Aufgrabung, ohne Unterbrechung des Bauablaufs
    ✅ Chance Dokumentierte Mängelrüge mit Sachverständigengutachten Rechtlich sichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, Schadensersatz und ggf. Minderung – stärkt Verhandlungsposition deutlich
    ✅ Chance Klare Vereinbarung zukünftiger Prozesse (schriftliche Aufträge, Abnahmeprotokolle) Prävention weiterer Konflikte, Verbesserung der Bauherrenkontrolle und Vermeidung von Nachbesserungskosten bei anderen Gewerken
    ✅ Chance Nutzung der Sachverständigenbegutachtung als Baustellen-"Qualitätscheck" Frühzeitige Erkennung weiterer latenter Mängel (z. B. bei Drainage oder Dämmung), die noch behebbar sind
    ✅ Chance Rechtliche Klärung der Architektenverantwortung Möglichkeit, Aufsichtspflichtverletzung nachzuweisen und Ansprüche auf Schadensersatz oder Minderung der Architektenhonorare geltend zu machen
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195 / DIN EN 13962) – nicht nur "einen Gutachter", sondern explizit einen Fachmann mit Nachweis für Abdichtungsprüfung.
    2. Begehung vor Verfüllung vereinbaren: Setzen Sie mit Architekt und ausführenden Handwerkern einen festen Termin für eine gemeinsame Baustellenbegehung mit dem Sachverständigen – mindestens 24 Stunden vor geplanter Verfüllung.
    3. Mängelprotokoll mit Fotos erstellen: Dokumentieren Sie vor Ort jedes Detail: lose Bahnränder, fehlende Verklebung, Abstände zur Kante, Drainageanschlüsse – alle Fotos mit Zeitstempel und Ort (z. B. "Nordwand, 1,20 m über Fundament").
    4. Schriftliche Mängelrüge versenden: Erstellen Sie binnen 3 Werktagen nach der Begehung eine formelle, per Einschreiben mit Rückschein versandte Mängelrüge an Architekt und Handwerker – inkl. Anhang: Gutachten, Fotos, Protokoll.
    5. Schriftliche Aufträge für alle Folgegewerke einfordern: Fordern Sie vom Architekten ein schriftliches Leistungsverzeichnis mit klarer Abnahmeklausel ("Abnahme vor Verfüllung / vor Verdeckung") für alle noch ausstehenden Gewerke (z. B. Dämmung, Estrich, Elektro).
    6. Rechtliche Erstberatung einholen: Sprechen Sie noch vor Versand der Mängelrüge mit einer auf Bau- und Architektenrecht spezialisierten Kanzlei – viele bieten kostenfreie Erstgespräche zu Gewährleistungsfragen an.
    Bitumenanstrich
    Ein Bitumenanstrich ist eine Abdichtungsschicht aus Bitumen, die auf Kellerwände aufgetragen wird, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Er bildet eine wasserundurchlässige Barriere.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Kellerisolierung, Feuchtigkeitsschutz
    Schweißbahnen
    Schweißbahnen sind Bahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen miteinander verbunden werden, um eine wasserdichte Abdichtung zu bilden. Sie werden häufig bei der Kellerisolierung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Kellerabdichtung
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser, um zu verhindern, dass es in das Gebäude eindringt. Sie besteht aus Rohren und Filtermaterialien.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Kellerisolierung
    Mängelprotokoll
    Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Aufzeichnung von Mängeln an einem Bauwerk. Es dient als Beweismittel bei der Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Beweissicherung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Schadensersatz, Nachbesserung
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Mängel bewertet. Er kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Auftragnehmern hinzugezogen werden.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensbegutachtung
    Styrodur
    Styrodur ist ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), das als Dämmstoff im Bauwesen eingesetzt wird. Es ist wasserabweisend und druckfest.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, XPS, Wärmedämmung
    1. Welche Folgen hat eine mangelhafte Kellerisolierung?
      Eine mangelhafte Kellerisolierung kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung, Wärmeverlusten und strukturellen Schäden am Gebäude führen. Dies kann die Wohnqualität beeinträchtigen und hohe Sanierungskosten verursachen.
    2. Wie erkenne ich eine mangelhafte Kellerisolierung?
      Anzeichen für eine mangelhafte Kellerisolierung können feuchte Wände, Schimmelbildung, abblätternde Farbe, muffiger Geruch und hohe Heizkosten sein. Eine Thermografie kann Wärmebrücken aufdecken.
    3. Welche Rechte habe ich bei einer mangelhaften Kellerisolierung?
      Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen. Sie können Nachbesserung, Minderung des Werklohns oder Schadensersatz verlangen. Die Beweislast liegt in den ersten sechs Monaten beim Auftragnehmer, danach beim Auftraggeber.
    4. Was ist ein Bitumenanstrich?
      Ein Bitumenanstrich ist eine wasserdichte Beschichtung, die auf das Mauerwerk aufgetragen wird, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Er dient als erste Abdichtungsebene bei der Kellerisolierung.
    5. Was sind Schweißbahnen?
      Schweißbahnen sind wasserdichte Bahnen aus Bitumen oder Kunststoff, die auf das Mauerwerk geschweißt werden, um es vor Feuchtigkeit zu schützen. Sie werden als zusätzliche Abdichtungsebene bei der Kellerisolierung verwendet.
    6. Was ist eine Drainage?
      Eine Drainage ist ein System von Rohren und Filtermaterialien, das das Wasser vom Gebäude ableitet und so verhindert, dass es in den Keller eindringt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Kellerisolierung.
    7. Was ist ein Mängelprotokoll?
      Ein Mängelprotokoll ist eine schriftliche Dokumentation aller festgestellten Mängel an einem Bauwerk. Es dient als Beweismittel bei der Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
    8. Wann verjähren Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln?
      Die Gewährleistungsfrist für Baumängel beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks.
    • Kellerabdichtung von innen
      Informationen zu Methoden und Materialien für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers von innen.
    • Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
      Eine Übersicht über die häufigsten Gründe für Feuchtigkeitsprobleme in Kellerräumen.
    • Drainagearten und ihre Funktion
      Erklärung verschiedener Drainagesysteme und deren Einsatzgebiete im Hausbau.
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Kellerräumen.
    • Rechte bei Baumängeln
      Informationen zu Gewährleistungsansprüchen und Vorgehensweisen bei Baumängeln.
  2. Architektenvertrag: Regelungen zur Kellerisolierung & Gewährleistung
    Kellerisolierung/Architektenleistung
    Wenn ich das richtig verstehe sind Sie Bauherr eines EF-Hauses. Mit dem Architekt haben Sie einen Architektenvertrag geschlossen.
    In diesem Vertrag ist doch sicherlich geregelt wie die einzelnen Leistungen zu vergeben sind (z.B. Vergabevorschlag nach Einholung von 3 Angeboten o.ä.) und welche Gewährleistungdauer (nach BGBAbk.?) mit den Firmen zu vereinbaren ist.
    Zur Schweißbahn, selbstverständlich ist diese vollflächig zu verkleben.
    Die Aussage Ihres Archie, "die Leistung sei ausreichend, um Feuchtigkeit vom Keller fernzuhalten", verwundert schon etwas.
    Sie sollten ein ernsthaftes Gespräch mit Ihrem Archie führen, und Ihm eindeutig klarmachen, dass er Ihr Vertragspartner ist, und nicht der der Unternehmen.
  3. Haftung bei mangelhafter Kellerisolierung: Planer & Handwerker
    Und wenn es dann schiefgegangen ist,
    können Sie vielleicht erst mal den Planer in die gesamtschuldnerische Haftung nehmen. Ihr RA erklärt Ihnen, wie das funktioniert. Die Handwerkerhaftung funktioniert dann im Innenausgleich Planer-Handwerker.
    💡 Kernaussagen: Bei mangelhafter Kellerisolierung ist es wichtig, den Architektenvertrag zu prüfen, um die Verantwortlichkeiten und Gewährleistungsansprüche zu klären. Die gesamtschuldnerische Haftung von Planer und Handwerker kann in Anspruch genommen werden. Ein Sachverständiger oder Baugutachter kann helfen, die Mängel zu dokumentieren und die Ursachen zu ermitteln. Eine korrekte Drainage und Abdichtung sind entscheidend für eine dauerhafte Kellerisolierung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur vertraglichen Regelung der Kellerisolierung und Gewährleistung finden Sie im Beitrag Architektenvertrag: Regelungen zur Kellerisolierung & Gewährleistung. Hier wird auf die Bedeutung der vertraglichen Vereinbarungen zwischen Bauherr und Architekt hingewiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine fachgerechte Ausführung der Kellerisolierung mit Bitumenanstrich und Schweißbahnen ist essenziell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Anbringung der Dämmung (z.B. Styrodur) mit ausreichender Überlappung ist ebenfalls von großer Bedeutung.
    🔴 Kritisch: Fehlerhafte Kellerisolierung kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen und Bauschäden führen. Eine mangelhafte Drainage kann die Situation zusätzlich verschärfen. Es ist ratsam, frühzeitig einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Mängel zu dokumentieren und die Ursachen zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Haftungsfrage bei mangelhafter Kellerisolierung. Der Beitrag Haftung bei mangelhafter Kellerisolierung: Planer & Handwerker gibt Aufschluss darüber, wie Planer und Handwerker in die Haftung genommen werden können. Lassen Sie die Ausführung der Kellerisolierung von einem Baugutachter überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerisolierung, Mangel, Feuchtigkeit, Drainage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauabnahme durch Architekt: Kellerisolierung mangelhaft – Was tun bei Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Fertighaus aus Tschechien/Polen: Empfehlungen, Erfahrungen & worauf Sie achten sollten?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kelleraußentreppe dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehensweise für optimale Isolierung?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Kellerisolierung mangelhaft: Ursachen, Kosten & Sanierung der Kelleraußenwände?
  5. BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
  6. BAU-Forum - Keller - Überschwemmung nach Straßenbau: Ursachen, Ansprüche & Kellerabdichtung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Keller - Nasse Kellerwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei undichter Kellerisolierung?
  8. BAU-Forum - Keller - Keller trockenlegen im Altbau: Ursachen, Kosten & Methoden zur Sanierung?
  9. BAU-Forum - Keller - Kellerisolierung: Ursachen für Feuchtigkeit nach Sanierung? Tipps zur Problemlösung
  10. BAU-Forum - Neubau - Doppelhaushälfte bauen: Tipps zu Dämmung, Kellerraum-Nutzung & Wärmebedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerisolierung, Mangel, Feuchtigkeit, Drainage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerisolierung, Mangel, Feuchtigkeit, Drainage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerisolierung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Rechte bei fehlerhafter Ausführung?
Suche nach: Kellerisolierung mangelhaft: Rechte & Mängel
Suche nach: Kellerisolierung, Mängel, Feuchtigkeit, Drainage, Bitumenanstrich, Gewährleistung, Sachverständiger, Baugutachter, Abdichtung
