Überschwemmung nach Straßenbau: Ursachen, Ansprüche & Kellerabdichtung im Altbau?
Der Keller des Eigentümer X bekommt bei Starkregen immer mal wieder Überschwemmung, was in früheren Jahren nie vorgekommen war.
X hat sich deshalb an das Straßenbauamt gewandt, das vor einigen Jahren der Bürgersteig erneuern lassen, an dem Hauswand ausgegraben hatte.
Das Amt fertigte damit ab, dass es sei X Problem bzw. Baumangel, da keine Hausisolierung vorhanden sei; und besserte nachträglich
nur die Fugen an dem Bürgersteig aus.
Es ging ca. ein Jahr gut, aber nun ist wieder durch Starkregen Wasser in Keller eingedrungen. Das Haus hatte X als Altbau gekauft, er weiß daher nicht, ob tatsächlich keine Kellerisolierung vorhanden ist, oder ob die
Straßenbauarbeiten die Isolierung beschädigt hatte.
Hätte das Straßenbauamt oder die Staßenbaufirma, bei Feststellung der fehlenden Kellerwandisolierung dem X rechtzeitig mitteilen müssen?
Denn durch die Erdausgrabung direkt neben dem Kellerhauswand die Erde gelockert worden ist, dass das Regenwasser durch Kellerwand eindringen kann, was in der Zeit vor der Ausgrabung nie der Fall war.
Ist die Anspruch verjährt?
    🔴 KRITISCH: Ungeklärte Wassereintrittsursache – sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden erforderlich, um Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung und Frostschäden zu verhindern.
    🔴 KRITISCH: Verjährungsrisiko – innerhalb von 3 Jahren ab Kenntnis vom Schaden und der Verursacheridentität müssen Schadensersatzansprüche gegen das Straßenbauamt schriftlich geltend gemacht oder juristisch gehemmt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen (z. B. Fugenausbesserung oder Abdichtung von innen) vor Abschluss der Ursachenermittlung – dies kann Beweise zerstören und Ansprüche mindern.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Lichtbilder, Zeitstempel, Wasserstandshöhe), aller Kommunikation mit dem Straßenbauamt und aller Bauarbeiten vor Ort ist unverzichtbar für spätere Haftungs- und Verjährungsfragen.
    Ich sehe hier einen möglichen Zusammenhang zwischen den Straßenbauarbeiten und den nun auftretenden Überschwemmungen im Keller. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die Verantwortlichkeit festzustellen und entsprechende Maßnahmen einzuleiten.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Beschädigung der Kellerwandisolierung durch die Erdausgrabung.
    • Veränderung der Oberflächenentwässerung durch den neuen Bürgersteig, wodurch mehr Regenwasser zum Haus geleitet wird.
    • Mangelhafte Ausführung der Fugen im Bereich des Übergangs zwischen Hauswand und Bürgersteig.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Statik.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Bausachverständigen mit der Ursachenforschung zu beauftragen und die Ergebnisse schriftlich festzuhalten. Klären Sie mit einem Anwalt, ob Ansprüche gegenüber dem Straßenbauamt oder der ausführenden Firma bestehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen einem Hauseigentümer und einer öffentlichen Baubehörde nach Straßenbauarbeiten. Der Eigentümer X stellt einen zeitlichen Zusammenhang zwischen den Erdarbeiten am Bürgersteig und dem erstmals auftretenden Wassereintritt in den Keller fest. Die Behörde verweist auf einen angeblichen Baumangel in Form fehlender Kellerisolierung, was jedoch die Kausalität der Bauarbeiten nicht zwangsläufig ausschließt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der ungeklärten Ursache des Wassereintritts. Es besteht ein erhebliches Risiko für Bauschäden durch eindringende Feuchtigkeit, wie Schimmelbildung oder Frostschäden am Mauerwerk. Zudem droht eine Verjährung etwaiger Schadensersatzansprueche gegen das Straßenbauamt, wenn nicht schnell gehandelt wird.
    ➕ Ergänzung: Die Behörde hatte bei den Erdarbeiten eine gesteigerte Sorgfaltspflicht gegenüber dem angrenzenden Grundstueck. Eine fehlende oder beschädigte Kellerisolierung haette dem Eigentuemer vor dem Wiederverfüllen der Baugrube mitgeteilt werden muessen. Die nachtraegliche Fugenausbesserung deutet auf ein Problembewusstsein der Behoerde hin, loest aber nicht die Ursache.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Behörde, es handle sich ausschließlich um einen Baumangel des Eigentümers, ist rechtlich zu pauschal. Wenn die Bauarbeiten die Ursache für den Wassereintritt sind, kann ein Anspruch aus enteignendem Eingriff oder Amtspflichtverletzung bestehen. Die Verjährungsfrist beträgt regelmaessig drei Jahre, beginnend mit dem Jahresende der Kenntnisnahme. Da der Schaden erneut aufgetreten ist, koennte eine neue Verjaehrungsfrist in Gang gesetzt worden sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Bau- und Nachbarrecht spezialisierten Rechtsanwalt. Lassen Sie parallel einen Bausachverstaendigen die Ursache des Wassereintritts (fehlende Isolierung vs. Beschaedigung durch Bauarbeiten) gutachterlich klaeren. Dokumentieren Sie alle Schaeden und die Kommunikation mit dem Straßenbauamt lueckenlos. Nur so kann die Verjaehrung gehemmt und die Haftung der Behoerde geprueft werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine wiederkehrende Kellerüberschwemmung nach Straßenbauarbeiten an einem Altbau, bei dem ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der Erdausgrabung neben der Kellerwand und dem Eintritt von Regenwasser plausibel ist – insbesondere da das Phänomen vor den Arbeiten nicht auftrat.
    🔴 Gefahr: Bei fehlender oder beschädigter Kellerabdichtung besteht ein erhebliches Risiko für Bauschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastungen und langfristige statische Beeinträchtigung der Kellerwand durch Feuchtigkeit und Frostwechsel.
    🔴 Gefahr: Die Annahme des Straßenbauamts, es handele sich um einen reinen "Baumangel", ignoriert die mögliche Verursachung durch Eingriffe in den natürlichen Wasserhaushalt des Grundstücks – insbesondere durch Lockerung des Erdreichs, Veränderung der Geländeneigung oder Beeinträchtigung bestehender Ableitungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Straßenbauamt oder die beauftragte Baufirma ist grundsätzlich verpflichtet, bei offensichtlichen baulichen Risiken – wie z. B. fehlender oder beschädigter Kellerabdichtung im unmittelbaren Grabungsbereich – den Eigentümer unverzüglich zu informieren und ggf. Schutzmaßnahmen einzuleiten; dies folgt aus der Verkehrssicherungspflicht und dem Grundsatz der Sorgfaltspflicht bei Eingriffen in fremde Grundstücke.
    ➕ Ergänzung: Die Verjährung von Schadensersatzansprüchen aus amtlichem Handeln richtet sich nach § 899 BGBAbk. (Verjährung von Amtshaftungsansprüchen) und beträgt grundsätzlich drei Jahre ab Kenntnis vom Schaden und der Verursacheridentität – jedoch kann die Verjährung durch schriftliche Anfrage oder Mahnung gehemmt worden sein; eine Einzelfallprüfung durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder Kellerabdichtung ist unverzichtbar, um zwischen altersbedingtem Versagen, ursprünglich fehlender Isolierung und durch die Bauarbeiten verursachter Beschädigung zu differenzieren – visuelle Inspektion allein reicht hier nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Kellerabdichtung zur Ursachenanalyse – inklusive Feuchtemessung, Sichtung der Kellerwand von innen und außen sowie ggf. einer kleinen Sondierung zur Prüfung der Abdichtungsschicht; halten Sie alle schriftlichen Korrespondenzen mit dem Straßenbauamt lückenlos fest.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Wassereintritt durch beschädigte oder fehlende Kellerabdichtung als zentrale Ursache – mit zeitlichem Zusammenhang zu den Straßenbauarbeiten.
    • Alle drei betonen die gesundheitliche und bauphysikalische Gefährdung durch Schimmel, Frostwechsel und Mauerwerksschädigung.
    • Alle drei fordern sofortige Fachbegutachtung durch einen Bausachverständigen – insbesondere zur Differenzierung zwischen Baumangel und durch Bauarbeiten verursachtem Schaden.
    • GoogleAI fokussiert auf technische Ursachen (Isolierungsschaden, Fugen, Oberflächenentwässerung), ohne juristische Verjährungsfragen explizit zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit die Verkehrssicherungs- und Sorgfaltspflicht der Behörde hervor und benennen § 899 BGB – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen konkretisiert die notwendige Methodik der Ursachenermittlung (Feuchtemessung, innen/außen-Sichtung, ggf. Sondierung) – beide anderen Modelle nennen nur das „Gutachten“ allgemein.
    • DeepSeek weist auf die bedeutungsvolle Signifikanz der nachträglichen Fugenausbesserung durch die Behörde als Indiz für eigenes Problembewusstsein hin – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI spricht von „möglichen Ursachen“ – DeepSeek und Qwen bewerten den zeitlichen Zusammenhang als plausibel bzw. kausal relevant und lehnen eine pauschale Zuweisung an „Baumangel“ ab. → Priorisierung des Vorsichtsprinzips: Kausalität ist nicht auszuschließen – daher ist die Behördenhaftung aktiv zu prüfen.
    👉 Empfehlung: Aufgrund der höchsten Spezifizierung und rechtlich wie bauphysikalisch abgesicherten Argumentation werden die Analysen von DeepSeek und Qwen als maßgeblich für Handlungsplanung und Beweissicherung bewertet. GoogleAI liefert wichtige technische Einordnung, aber keine vertiefte Haftungsanalyse.
    Ursache des Wassereintritts✅ KonsensPlausibler kausaler Zusammenhang zwischen Straßenbauarbeiten (Erdausgrabung, Geländeveränderung, Fugen) und Kellerüberschwemmung – nicht pauschal als „reiner Baumangel“ abzutun.
    Gesundheits- & Bauschäden✅ KonsensUngeklärt eindringende Feuchtigkeit birgt Risiko für Schimmel, Frostschäden, Mauerwerksdegradation und langfristige Statikbeeinträchtigung.
    Fachliche Ursachenklärung✅ KonsensZertifizierter Bausachverständiger für Feuchteschäden bzw. Kellerabdichtung erforderlich – visuelle Inspektion allein genügt nicht.
    Verjährung & Haftung⚠️ Abwägung3-Jahres-Frist nach Kenntnis vom Schaden und Verursacher gilt (§ 899 BGB). DeepSeek und Qwen betonen Hemmungsmöglichkeiten; GoogleAI unterlässt diese Differenzierung.
    Verantwortlichkeit der Behörde❌ WiderspruchGoogleAI: „mögliche Verantwortlichkeit“; DeepSeek & Qwen: „gesteigerte Sorgfaltspflicht“, „Verkehrssicherungspflicht“, „amtliche Haftung wahrscheinlich bei Unterlassen der Information“. → Sicherere Einschätzung: Behördenverantwortung ist grundsätzlich prüfenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie sämtliche Schäden und Kontakte schriftlich, und konsultieren Sie zeitnah einen Fachanwalt für Verwaltungs- oder Nachbarrecht – nicht erst nach Abschluss des Gutachtens.
    🔴 RisikoUngeklärte Wassereintrittsursache führt zu fortgesetzter FeuchtebelastungMassive Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, langfristiger Wertverlust der Immobilie
    🔴 RisikoVerjährung der Schadensersatzansprüche gegen das StraßenbauamtEndgültiger Ausschluss von Kostenerstattung für Sanierung – volle Eigenbelastung
    🔴 RisikoUnsachgemäße Eigenreparatur (z. B. innen abdichten)Zerstörung von Beweisen, Ausschluss von Haftungsansprüchen, Verschlechterung des Feuchtehaushalts
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation von Schäden und KommunikationSchwer nachweisbare Schadenshöhe und causaler Zusammenhang – gerichtlich nicht durchsetzbar
    🔴 RisikoUnterlassen der Sondierung zur Prüfung der AbdichtungsschichtFalsche Diagnose → Sanierung am falschen Ort → Kostenverschwendung und weiterer Wassereintritt
    ✅ ChanceFachgutachten als Beweismittel für amtliche HaftungVollständige Übernahme der Sanierungskosten durch das Straßenbauamt oder die Baufirma
    ✅ ChanceNachweis einer vorher nicht bekannten Abdichtungslücke durch die BehördeStärkere Verhandlungsposition durch eigenes Verschulden der Behörde bei Verletzung der Sorgfaltspflicht
    ✅ ChanceSystematische Dokumentation als Basis für präventive MaßnahmenLangfristige Vermeidung neuer Wasserschäden – z. B. durch Anpassung der Geländeneigung oder Entwässerung
    ✅ ChanceRechtzeitige Einbindung eines VerwaltungsrechtsanwaltsHemmung der Verjährung + effiziente Geltendmachung von Ersatzansprüchen und ggf. vorläufiger Maßnahmen
    ✅ ChanceProfessionelle Sanierung im Anschluss an UrsachenklärungNachhaltige, gewährleistete Trockenlegung des Kellers – steigerter Wohnkomfort und Immobilienwert
    1. Ursachenanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 7 Tagen einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. durch die Liste der öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen der Handwerkskammer) – mit expliziter Anfrage nach Sondierung, Feuchtemessung und Außen-/Innensichtung der Kellerwand.
    2. Dokumentation starten: Erstellen Sie ein Schadensprotokoll mit Datum, Uhrzeit, Lichtbildern (Wasserstand, Fugen, Erdreich an der Wand), Notizen zu Wetter und Überschwemmungsdauer – speichern Sie es digital und drucken Sie eine Kopie aus.
    3. Rechtsberatung einholen: Vereinbaren Sie noch in dieser Woche ein Erstgespräch mit einem Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder Bau- und Nachbarrecht – bringen Sie Ihr Schadensprotokoll und alle bisherigen Schreiben des Straßenbauamts mit.
    4. Formelle Anfrage stellen: Übersenden Sie innerhalb von 14 Tagen ein schriftliches Schreiben an das Straßenbauamt mit der Bitte um schriftliche Darlegung, ob bei den Erdarbeiten die Kellerwand bzw. ihre Isolierung kontrolliert wurde – und ob eventuelle Mängel zu diesem Zeitpunkt bekannt waren.
    5. Keine Sanierungsmaßnahmen einleiten: Unterlassen Sie bis zum Abschluss des Gutachtens und der juristischen Bewertung sämtliche Bauarbeiten – insbesondere keine Innenabdichtung, Fugenausbesserung oder Drainageverlegung ohne Abstimmung mit dem Sachverständigen.
    6. Alle Korrespondenz archivieren: Legen Sie einen Ordner (digital und physisch) an, in dem sämtliche E-Mails, Briefe, Telefonnotizen (Datum/Uhrzeit/Inhalt) und Terminbestätigungen mit Behörde, Sachverständigem und Rechtsanwalt gesammelt werden.
    Kellerabdichtung
    Eine Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit und Wasser in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren der Kellerabdichtung, wie z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung und die Schleierinjektion. Die Wahl des Verfahrens hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Ursache der Feuchtigkeit ab.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalsperre
    Rückstausicherung
    Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, wie z.B. Rückstauklappen und Hebeanlagen. Die Rückstausicherung muss regelmäßig gewartet werden, um ihre Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Abwasser, Kanalisation, Überflutung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der über fundierte Kenntnisse in den Bereichen Baukonstruktion, Bauphysik und Baurecht verfügt. Er kann Schäden an Gebäuden begutachten, Ursachen ermitteln und Sanierungsempfehlungen geben. Ein Bausachverständiger kann auch als Gutachter vor Gericht auftreten.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schaden
    Elementarschadenversicherung
    Eine Elementarschadenversicherung deckt Schäden ab, die durch Naturereignisse wie Hochwasser, Starkregen, Erdbeben oder Lawinen verursacht werden. Sie ist eine Zusatzversicherung zur Gebäudeversicherung und schützt vor finanziellen Folgen von Elementarschäden.
    Verwandte Begriffe: Gebäudeversicherung, Hochwasser, Naturkatastrophe
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht aus Drainagerohren, die in einem Kiesbett verlegt werden. Eine Drainage kann eingesetzt werden, um das Grundwasser abzusenken oder um Regenwasser abzuleiten. Sie wird häufig bei der Kellerabdichtung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Versickerung, Entwässerung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut, indem eine wasserundurchlässige Schicht in das Mauerwerk eingebracht wird. Es gibt verschiedene Verfahren zur Herstellung einer Horizontalsperre, wie z.B. das Injektionsverfahren und das Mauersägeverfahren.
    Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerk, Feuchtigkeit
    Vertikalsperre
    Eine Vertikalsperre verhindert das seitliche Eindringen von Feuchtigkeit in das Mauerwerk. Sie wird in der Regel bei der Kellerabdichtung eingesetzt, indem eine wasserundurchlässige Schicht auf die Kellerwand aufgebracht wird. Es gibt verschiedene Materialien für die Vertikalsperre, wie z.B. Bitumen, Kunststoff und mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Kellerwand, Abdichtung, Feuchtigkeit
    1. Welche Sofortmaßnahmen sind bei einer Kellerüberschwemmung zu ergreifen?
      Zuerst sollte die Stromzufuhr zum Keller unterbrochen werden, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Anschließend das Wasser abpumpen und den Keller gründlich reinigen. Wichtige Dokumente und Wertgegenstände sollten in Sicherheit gebracht werden. Eine Dokumentation des Schadens durch Fotos und Videos ist ratsam.
    2. Wer ist für Schäden durch Überschwemmung verantwortlich?
      Die Verantwortlichkeit hängt von der Ursache der Überschwemmung ab. Wenn die Überschwemmung durch Bauarbeiten verursacht wurde, kann der Verursacher (z.B. Straßenbauamt oder Baufirma) haftbar gemacht werden. Bei Naturereignissen wie Starkregen kann die Gebäudeversicherung oder eine Elementarschadenversicherung einspringen.
    3. Wie kann ich meinen Keller vor zukünftigen Überschwemmungen schützen?
      Eine professionelle Kellerabdichtung ist eine wirksame Maßnahme. Zudem sollte die Oberflächenentwässerung rund um das Haus überprüft und gegebenenfalls verbessert werden. Eine Rückstausicherung in der Kanalisation kann ebenfalls sinnvoll sein.
    4. Was ist eine Rückstausicherung?
      Eine Rückstausicherung verhindert, dass Abwasser aus der Kanalisation bei Starkregen oder Verstopfungen in den Keller zurückfließt. Es gibt verschiedene Arten von Rückstausicherungen, die je nach den örtlichen Gegebenheiten eingesetzt werden können. Der Einbau sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für Kellerabdichtung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen der Mitarbeiter. Ein persönliches Beratungsgespräch vor Ort ist wichtig, um die individuellen Gegebenheiten zu besprechen.
    6. Welche Versicherung deckt Schäden durch Überschwemmung?
      Eine Gebäudeversicherung deckt in der Regel Schäden durch Leitungswasser ab. Für Schäden durch Hochwasser oder Starkregen ist eine zusätzliche Elementarschadenversicherung erforderlich. Prüfen Sie Ihre Versicherungsbedingungen und lassen Sie sich gegebenenfalls von Ihrem Versicherer beraten.
    7. Was ist bei der Sanierung einer feuchten Kellerwand zu beachten?
      Zuerst muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Anschließend kann die Kellerwand von innen oder außen abgedichtet werden. Bei der Sanierung sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, um die Feuchtigkeit regulieren zu können. Eine Drainage kann ebenfalls sinnvoll sein.
    8. Wie lange dauert eine Kellerabdichtung?
      Die Dauer einer Kellerabdichtung hängt von der Art der Abdichtung und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Innenabdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Außenabdichtung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    • Ursachenforschung bei Wasserschäden
      Wie man die Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Haus identifiziert.
    • Kellerabdichtung von innen vs. außen
      Vor- und Nachteile verschiedener Abdichtungsmethoden.
    • Rechtliche Aspekte bei Baumängeln
      Welche Ansprüche man bei Mängeln am Bau geltend machen kann.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel.
    • Fördermöglichkeiten für Kellersanierung
      Welche Zuschüsse und Kredite es für die Sanierung gibt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Überschwemmung, Straßenbau, Keller, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflastersteine uneben: Ursachenforschung & Risikobewertung für Gehwegschäden?
  3. BAU-Forum - Rund um den Garten - Basaltschicht für Einfahrt: Optimale Schichtstärke, Menge & Vlies-Auswahl?
  4. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kies für Hoffläche: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich zu Pflaster?
  5. BAU-Forum - Rund um den Garten - Kontrollschacht in Einfahrt: 5t-Deckel ohne Stahlrahmen – Kosten, Montage & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser durch überlaufende Straße: Wer haftet? Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Überflutung?
  7. BAU-Forum - Keller - 13054: Überschwemmung nach Straßenbau: Ursachen, Ansprüche & Kellerabdichtung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Böschung zum Nachbarn: Wasserschäden, Drainage & Recht – Wer haftet in Rheinland-Pfalz?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baustraßen NRW: Ausführungsvorschriften, Beleuchtung & Regenwasserableitung – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wasserschaden nach Gasanschluss: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Überschwemmung, Straßenbau, Keller, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Überschwemmung, Straßenbau, Keller, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Überschwemmung nach Straßenbau: Ursachen, Ansprüche & Kellerabdichtung im Altbau?
Suche nach: Überschwemmung nach Bauarbeiten: Was tun?
Suche nach: Überschwemmung, Straßenbau, Keller, Altbau, Abdichtung, Schadenersatz, Starkregen, Ursachenforschung
