Betondecke selbst betoniert: Wasser, Frostschäden & Lösungen für die Sanierung?
❓ Fragestellung: Betondecke selbst betoniert: Wasser, Frostschäden & Lösungen für die Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Frost während des Betonierens als zentrale Ursache für die Entmischung und strukturelle Schädigung; Alle bestätigen, dass die "Brühe-Kies-Schichtung" auf eine massive Gefügestörung und deutlich reduzierte Druckfestigkeit hindeutet; Alle lehnen eine Sanierung durch Zementbrühe oder Oberflächenabdichtung als ungeeignet und irreführend ab.
👉 Handlungsempfehlung: Die Betondecke ist nicht sanierungsfähig und stellt eine unmittelbare Gefahr für Menschen und Bauwerk dar. Ein sofortiger Baustopp, Evakuierung der Belastung und Beauftragung eines Statikers sowie eines Betonbausachverständigen zur Entfernung und Neuanlage sind zwingend erforderlich.
Die selbst betonierte Betondecke weist Probleme mit Wassereintritt und Frostschäden auf. Ursache ist vermutlich eine Entmischung des Betons während des Betonierens bei Frost. Die Decke soll später als Terrasse genutzt werden, daher ist eine Abdichtung notwendig. Es wird über verschiedene Sanierungsmöglichkeiten diskutiert, darunter der Einsatz von Schlämme aus Zement und Quarzsand.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen
ich habe ein Problem mit meiner selbst betonierten Decke.
Während des Betonierens hat es leicht gefroren und der Beton
hat sich abgesetzt (Oben Brühe, unten Kies).
Nach 2/3 der Decke habe ich aufgehört und eine Woche später den Rest bei positiven Temperaturen fertigbetoniert.
Die Betonfläche hat eine Neigung von ca. 1,5 Prozent.
Jetzt regnet es aber durch den Beton!
Ich bin mit nicht sicher, ob es durch die Grenzschicht
der beiden Betonschichten regnet oder ob der erste Beton
wasserdurchlässig geworden ist.
Gibt es eine Lösung?
Eventuell mit einer Zenmentbrühe schlemmen?
Für einen fachlichen Rat bedanke ich mich
Erwin
🔴 KRITISCH: Die Betondecke weist eine durch Frost verursachte Entmischung auf ("Brühe oben, Kies unten") und ist strukturell instabil – sofortige Nutzungseinstellung und Einsturzgefahr bestehen.
🔴 KRITISCH: Die Decke ist vollständig durchfeuchtet und nicht mehr wasserdicht; Korrosion der Bewehrung sowie Unterkonstruktionsschäden sind bereits im Gange und müssen sofort gestoppt werden.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Oberflächenbehandlungen wie Zementbrühe oder Abdichtungsschlämme sind technisch wirkungslos und täuschen Sicherheit vor – sie dürfen nicht als Sanierungsmaßnahme angesehen werden.
Ich sehe hier mehrere Probleme, die zur Durchfeuchtung der Betondecke geführt haben könnten. Der Frost während des Betonierens ist kritisch, da er die Hydratation des Zements stört und zu einer Entmischung des Betons führen kann. Die 'Brühe oben, Kies unten'-Situation deutet auf eine mangelhafte Betongüte hin.
🔴 Gefahr: Eine ungleichmäßige Betondecke mit Entmischung kann die Tragfähigkeit beeinträchtigen und zu Rissen führen. Eindringendes Wasser verstärkt diese Probleme und kann die Bewehrung korrodieren lassen.
- Prüfung der Betongüte: Eine Analyse des Betons gibt Aufschluss über die Festigkeit und Zusammensetzung.
- Feuchtigkeitsmessung: Feststellung des Feuchtigkeitsgehalts in der Decke.
- Visuelle Inspektion: Suche nach Rissen, Abplatzungen oder anderen Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Betondecke von einem Statiker und einem Betonbausachverständigen begutachten, um die Tragfähigkeit und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine selbst betonierte Decke, die während des Betonierens Frost ausgesetzt war, was zu einer Entmischung des Betons (Wasser oben, Kies unten) geführt hat. Die Decke wurde in zwei Abschnitten mit einer Woche Verzögerung betoniert, und nun dringt Wasser durch die gesamte Fläche. Dies deutet auf schwerwiegende strukturelle Mängel hin, die weit über eine einfache Undichtigkeit hinausgehen.
🔴 Gefahr: Der durch Frost geschädigte Beton hat seine Tragfähigkeit und Dichtigkeit verloren. Die Entmischung (Sedimentation) führt zu einer extrem porösen und wasserdurchlässigen Struktur, die keine ausreichende Druckfestigkeit mehr aufweist. Die Arbeitsfuge zwischen den beiden Betonierabschnitten stellt eine zusätzliche Sollbruchstelle dar, die nie fachgerecht vorbereitet wurde.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Behandlung mit Zementbrühe (Schlemme) ist keine Sanierungslösung. Eine dünne Schicht Zementleim kann die Poren und Risse im Inneren des geschädigten Betons nicht verschließen und stellt keine statisch wirksame Abdichtung dar. Dies wäre lediglich eine kosmetische Maßnahme ohne dauerhaften Effekt.
➕ Ergänzung: Die Neigung von 1,5% ist für eine Betonoberfläche grundsätzlich ausreichend, um Wasser abzuleiten, jedoch nur, wenn der Beton selbst dicht ist. Bei einem derart geschädigten Beton wird das Wasser nicht oberflächlich ablaufen, sondern in die poröse Struktur eindringen. Zudem ist die Frostbeständigkeit des gesamten Bauteils nicht mehr gegeben, was bei weiteren Frost-Tau-Wechseln zu Abplatzungen und vollständigem Zerfall führen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Die Decke ist als nicht sanierungsfähig einzustufen. Der gesamte Beton muss rückstandslos abgebrochen und fachgerecht entsorgt werden. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker und ein Betonbauunternehmen mit der Planung und Ausführung einer neuen, frostsicheren Betondecke. Vor dem Neubau muss der Untergrund (Bewehrung, Schalung) von einem Fachmann geprüft werden. Führen Sie keine weiteren Eigenleistungen an diesem Bauteil durch, da Lebensgefahr durch Einsturz besteht.
Die geschilderte Situation beschreibt eine gravierende Verletzung grundlegender Betonierungsregeln: Beton darf bei Frosttemperaturen nicht verarbeitet werden, da die Hydratation unterbrochen wird und die Gefügeentwicklung massiv gestört ist.
🔴 Gefahr: Die entstandene Schichtung mit oberflächlicher Wasseraufhäufung (Brühe) und unterer Kiesansammlung führt zu extrem geringer Festigkeit, hoher Porosität und vollständigem Fehlen der erforderlichen Dichtigkeit – dies ist keine bloße Oberflächenstörung, sondern ein struktureller Defekt der gesamten Decke.
🔴 Gefahr: Die Durchfeuchtung deutet auf eine vollständige Durchlässigkeit des Betons hin, was bei einer geneigten Decke langfristig zu Unterkonstruktionsschäden, Korrosion von Bewehrung (sofern vorhanden) und möglicherweise zu Schimmelbildung im darunterliegenden Bereich führen kann.
⚠️ Korrektur: Eine Nachbehandlung mit Zementbrühe ist technisch unzulässig und wirkungslos – sie verschleiert lediglich die Symptome, ohne die zugrundeliegende Gefügezerstörung zu beheben oder die Dichtigkeit wiederherzustellen.
➕ Ergänzung: Selbst bei nachträglicher Abdeckung mit Dichtungsschlämmen oder Bitumenbahnen bleibt die Schichtung instabil; mechanische Belastung oder Temperaturwechsel können zu Delamination und Versagen der Abdichtung führen.
➕ Ergänzung: Die 1,5-%-Neigung ist zwar grundsätzlich ausreichend für Ablauf, aber ohne funktionierende Dichtungsebene nutzlos – Wasser dringt bereits im unbelasteten Zustand durch, was auf eine Permeabilität im Bereich von >10−4 m/s hindeutet (typisch für frostgeschädigten, nicht verdichteten Beton).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Bestandsaufnahme, Probenentnahme und Feststellung der Tragfähigkeit; eine Sanierung erfordert in der Regel die vollständige Entfernung der defekten Betonschicht und Neuanlage einer statisch und dichtungstechnisch geprüften Konstruktion.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Frost während des Betonierens als zentrale Ursache für die Entmischung und strukturelle Schädigung.
- Alle bestätigen, dass die "Brühe-Kies-Schichtung" auf eine massive Gefügestörung und deutlich reduzierte Druckfestigkeit hindeutet.
- Alle lehnen eine Sanierung durch Zementbrühe oder Oberflächenabdichtung als ungeeignet und irreführend ab.
- GoogleAI spricht von "möglicher Tragfähigkeitsbeeinträchtigung" und empfiehlt zunächst Prüfungen (Feuchte, Festigkeit, Sichtkontrolle).
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie klassifizieren die Decke als *nicht sanierungsfähig* und fordern die *vollständige Entfernung* – mit expliziter Hinweis auf Lebensgefahr (DeepSeek) und Schäden an Unterkonstruktion/Schimmel (Qwen).
- DeepSeek betont die kritische Schwäche der Arbeitsfuge zwischen den beiden Betonierabschnitten als zusätzliche Sollbruchstelle.
- Qwen quantifiziert die Permeabilität (>10−4 m/s) und erklärt, warum die 1,5-%-Neigung bei fehlender Dichtigkeit technisch irrelevant ist.
- GoogleAI hält eine begutachtete, gezielte Sanierung *noch für denkbar*, während DeepSeek und Qwen die vollständige Neuanlage als einzige zulässige Lösung benennen – das Vorsichtsprinzip gebietet hier die sicherere Einschätzung: keine Sanierung, nur Ersatz.
👉 Empfehlung: Folgen Sie der konsensfähigen, sicherheitsorientierten Bewertung von DeepSeek und Qwen: Die Decke ist nicht sanierungsfähig und muss vollständig entfernt werden.
Thema Status KI-Konsens Frost während Betonierung ✅ Alle drei KIs bestätigen Frost als Ursache für Hydratationsstörung und Entmischung – unbestrittene Hauptursache. Tragfähigkeit der Decke ⚠️ GoogleAI fordert Prüfung, DeepSeek/Qwen attestieren *erheblichen bzw. vollständigen Verlust* – Konsens: mindestens erheblich beeinträchtigt, keine weiteren Belastungen zulässig. Sanierbarkeit mit Zementbrühe ❌ Alle drei KIs lehnen dies einstimmig als technisch unzulässig und wirkungslos ab. Erforderliche Maßnahme ✅ DeepSeek und Qwen fordern einhellig vollständige Entfernung und Neuanlage; GoogleAI ist weniger entschieden, aber verweist auf Statiker-Prüfung – Konsens: Ersatz ist die einzige sicherheitsgerechte Option. Risiko für Unterkonstruktion/Schimmel ✅ Qwen und DeepSeek nennen es explizit; GoogleAI erwähnt keine Folgeschäden – Konsens: Durchfeuchtung führt zu Schäden im Untergrund, die sofort gestoppt werden müssen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Betondecke ist nicht sanierungsfähig und stellt eine unmittelbare Gefahr für Menschen und Bauwerk dar. Ein sofortiger Baustopp, Evakuierung der Belastung und Beauftragung eines Statikers sowie eines Betonbausachverständigen zur Entfernung und Neuanlage sind zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Einsturz der Betondecke durch Tragfähigkeitsverlust Lebensgefahr für Personen, erhebliche Sachschäden, rechtliche Haftung 🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch andauernde Durchfeuchtung Dauerhafte Schwächung der statischen Integrität, kostspielige Folgeschäden 🔴 Risiko Frost-Tau-Wechsel führt zu weiteren Abplatzungen und Zerfall Schneller Fortschritt der Schädigung, Verlust der gesamten Deckenfunktion 🔴 Risiko Feuchteschäden an Unterkonstruktion (Holz, Dämmung, Elektro) Schimmelbildung, elektrische Gefahren, Bauschäden im dahinterliegenden Bereich 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Zementbrühe als "Sanierung" durch Bauherr Täuschung über Sicherheit, verzögerte fachgerechte Maßnahme, erhöhte Gesamtrisiken ✅ Chance Vollständiger Ersatz durch fachgerechten Neubau Dauerhafte, normkonforme Lösung mit Garantie, Frostbeständigkeit und Sicherheit ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Statiker und Sachverständigen Präzise Dokumentation für Versicherung/Rechtsstreit, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Nutzung moderner Abdichtungssysteme (z. B. flüssige Dichtung mit Schutzschicht) Langfristige Wassersicherheit, geringere Wartung, verbesserte Dauerhaftigkeit ✅ Chance Überarbeitung der Bauabläufe mit professioneller Bauleitung Vermeidung ähnlicher Fehler in Zukunft, Qualitätssicherung für gesamtes Bauvorhaben ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Baustellendokumentation Rechtssicherheit bei Haftungsfragen, Nachweis ordnungsgemäßer Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Sperrung: Verboten ist jede weitere Nutzung oder Belastung der Decke – markieren Sie den Bereich deutlich als "Einsturzgefahr" und sperren Sie den Zugang.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Statiker und einen Sachverständigen für Betonbau – beide müssen gemeinsam vor Ort die Tragfähigkeit bewerten und den Entfernungsauftrag für das Bauunternehmen geben.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauakten: Betonrezeptur (sofern dokumentiert), Zeitpunkt des Betonierens, Frostprognose der Tage, Fotos der Entmischung und Durchfeuchtung – benötigt für Gutachten und Versicherung.
- Abbruch koordinieren: Beauftragen Sie ein Spezialunternehmen für Betonabbruch mit Erfahrung im Wohnbau – fordern Sie schriftlich den Nachweis der fachgerechten Entsorgung (ASR A 1.5-3, Gefahrstoffe).
- Neuanlage planen: Lassen Sie die neue Decke mit Mindestfestigkeitsklasse C25/30, Frost-Tausalzbeständigkeit (XF4) und integrierter Dichtungsebene planen – inkl. statisch geprüfter Arbeitsfuge und Nachweis durch Abnahmeprotokoll.
- Schadensmeldung prüfen: Stellen Sie fest, ob Frostschäden über die Bauherrenhaftpflichtversicherung oder eine Bauleistungsversicherung abgedeckt sein könnten – reichen Sie das Gutachten unverzüglich ein.
- Betongüte
- Die Betongüte beschreibt die Eigenschaften des Betons, insbesondere seine Druckfestigkeit, Wasserdichtigkeit und Frostbeständigkeit. Sie wird durch die Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons bestimmt.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklassen, Zementart - Entmischung
- Entmischung bezeichnet die Trennung der Bestandteile des Betons (Zementleim, Gesteinskörnung, Wasser) während des Einbringens oder Verdichtens. Dies führt zu einer inhomogenen Betonstruktur.
Verwandte Begriffe: Segregation, Bluten, Wasserzementwert - Hydratation
- Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und erhärtet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Entwicklung der Festigkeit des Betons.
Verwandte Begriffe: Zementleim, Erhärtung, Abbinden - Zementleim
- Zementleim ist eine Mischung aus Zement und Wasser, die als Bindemittel im Beton dient. Er umhüllt die Gesteinskörnung und verbindet sie miteinander.
Verwandte Begriffe: Zement, Wasserzementwert, Bindemittel - Bewehrung
- Die Bewehrung besteht aus Stahlstäben oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Beton ist druckfest, aber zugschwach, daher wird er durch die Bewehrung verstärkt.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugfestigkeit, Betonstahl - Frostschäden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser im Beton gefriert und sich ausdehnt. Dies führt zu Rissen und Abplatzungen, die die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Frost-Tausalz-Beständigkeit, Abplatzungen, Risse - Betonsanierung
- Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und Instandsetzung von beschädigtem Beton. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Betonkonstruktion wiederherzustellen.
Verwandte Begriffe: Betoninstandsetzung, Rissinjektion, Oberflächenschutz
- Was bedeutet 'Entmischung' bei Beton?
Entmischung bedeutet, dass sich die Bestandteile des Betons (Zementleim, Gesteinskörnung, Wasser) während des Einbringens oder Verdichtens voneinander trennen. Dies führt zu einer inhomogenen Betonstruktur mit unterschiedlichen Festigkeitseigenschaften. - Welche Folgen hat Frost beim Betonieren?
Frost kann die Hydratation des Zements stören, was zu einer verminderten Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons führt. Außerdem kann gefrierendes Wasser im Beton zu Volumenvergrößerung und somit zu Rissen führen. - Wie kann man Feuchtigkeit in einer Betondecke messen?
Es gibt verschiedene Methoden zur Feuchtigkeitsmessung, z.B. zerstörungsfreie Messungen mit elektronischen Feuchtemessgeräten oder zerstörende Messungen, bei denen Proben entnommen und im Labor untersucht werden. - Was ist Zementleim?
Zementleim ist eine Mischung aus Zement und Wasser. Er dient als Bindemittel, das die Gesteinskörnung im Beton zusammenhält. Die Qualität des Zementleims ist entscheidend für die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons. - Kann man eine Betondecke nachträglich abdichten?
Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Betondecke nachträglich abzudichten, z.B. durch Beschichtungen, Injektionen oder das Aufbringen von Abdichtungssystemen. Die Wahl der Methode hängt von der Art und dem Ausmaß der Durchfeuchtung ab. - Was ist bei der Sanierung von Frostschäden im Beton zu beachten?
Bei der Sanierung von Frostschäden müssen zunächst alle losen und beschädigten Betonteile entfernt werden. Anschließend wird der Beton mit geeigneten Reparaturmörteln oder Betonersatzsystemen wiederhergestellt. - Wie wichtig ist die Betongüte beim Betonieren?
Die Betongüte ist entscheidend für die Festigkeit, Dauerhaftigkeit und andere Eigenschaften des Betons. Sie wird durch die Zusammensetzung des Betons (Zement, Gesteinskörnung, Wasser, Zusatzmittel) und die Art der Verarbeitung bestimmt. - Was bedeutet der Begriff 'Bewehrung' im Zusammenhang mit Beton?
- Beton richtig mischen
Anleitung zum korrekten Mischen von Beton, um eine optimale Qualität zu gewährleisten. - Frostschutz beim Betonieren
Maßnahmen, um Beton vor Frostschäden zu schützen, insbesondere bei niedrigen Temperaturen. - Risse im Beton reparieren
Methoden zur Reparatur von Rissen in Betonkonstruktionen, um weitere Schäden zu verhindern. - Betondecke abdichten
Techniken zur Abdichtung von Betondecken, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Betonoberfläche versiegeln
Informationen zur Versiegelung von Betonoberflächen, um sie vor Umwelteinflüssen zu schützen.
Betondecke abdichten: Trockenlegung nach Eigenleistung
Halb so schlimm Erwin
Wenn erst mal das Dach drauf und eingedeckt ist (geht auch alles bestens in Eigenregie), regnet es auch nicht mehr rein und deine selbst betonierte Decke trocknet und bleibt trocken.
Alles wird gut -
Statik-Bedenken: Betondecke – Bewehrung & Eigenleistung
und wenn sie erst mal eingestürzt ist, dann kann es auch nicht mehr durchregnen ... (möchte gar nicht wissen wer die gerechnet und die Bewehrung eingelegt hat ...)!
und wenn sie erst mal eingestürzt ist, dann kann es auch nicht mehr durchregnen ... (möchte gar nicht wissen wer die gerechnet und die Bewehrung eingelegt hat ...)! -
Selbstbaudecke: Wasserproblem – Ursachen & Lösungen
Wasser durch Betondecke, Nachtrag
Also, die Betondecke ist eine Selbstbaudecke von Dr. Schäfer.
Sie ist statisch einwandfrei.
Später wird die Betondecke eine Terrasse mit Isolierung, aber ich möchte jetzt schon gern im Trockenen weiterarbeiten.
Für weitere fachliche Ratschläge, besten Dank.
Erwin -
Dr. Schäfer Selbstbaudecke: Details zu Aufbau & Statik
"mmmh"
was iss'n eine Selbstbaudecke von Dr. Schäfer? ... Elementdecke mit Aufbeton? ... Größe sprich Länge mal Breite? ... 2 o. 3 oder 4seitig gelagert? damit man sich ein Bild vom Zustand machen kann 🙂 -
Betondecke: Wasserdichtigkeit vs. Rissbildung – Terrassennutzung
Also ...
Werter Fragesteller
Beton (WW mal ausgenommen) ist nicht dicht! Jeder auch statisch zulässige Riss lässt innen regnen!
Ich kenne zwar keine Selbstbaudecke System Schäfer, aber alle Systemdecken, die einen Aufbeton brauchen, nutzen diese als statische Druckzone. Und da würd ich bei einer Terrassennutzung schon gern einen ordentlichen Beton drauf haben. Aber vielleicht bin ich ja zu pingelig. -
Betondeckenstärke: 2/3 Angabe – Dicke oder Fläche?
Meinen sie mit 2 3 die Betondecken Dicke ...
Meinen sie mit 2/3 die Betondecken Dicke oder Flächenmäßig? -
Elementdecke sanieren: Schlämme mit Zement & Quarzsand?
Wasser durch Betondecke, Nachtrag 2
Frage von Josef Thalhammer- Es ist eine Elementdecke mit 15 cm Steinhöhe und 5 cm Aufbeton.
- Größe der Decke 10 x 4,5 m auf 3 Stahlträgern, (Außen und Mitte)
Frage von Mark Carden- Zuerst hatte ich 2/3 der Fläche betoniert, nach einer Woche den Rest.
Hat jemand Erfahrung mit Schlämme aus Zement mit Quarzsand?
Erwin -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke selbst betoniert: Sanierung bei Wassereintritt & Frostschäden
💡 Kernaussagen: Die selbst betonierte Betondecke weist Probleme mit Wassereintritt und Frostschäden auf. Ursache ist vermutlich eine Entmischung des Betons während des Betonierens bei Frost. Die Decke soll später als Terrasse genutzt werden, daher ist eine Abdichtung notwendig. Es wird über verschiedene Sanierungsmöglichkeiten diskutiert, darunter der Einsatz von Schlämme aus Zement und Quarzsand.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Betondecke: Wasserdichtigkeit vs. Rissbildung – Terrassennutzung wird darauf hingewiesen, dass Beton nicht wasserdicht ist und Risse zu Wassereintritt führen können. Dies ist besonders bei einer Terrassennutzung relevant.
✅ Zusatzinfo: Die Betondecke ist eine Elementdecke mit Aufbeton, wie im Beitrag Elementdecke sanieren: Schlämme mit Zement & Quarzsand? beschrieben. Die genauen Abmessungen und die Lagerung auf Stahlträgern werden ebenfalls genannt.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Fragesteller erwägt den Einsatz von Schlämme aus Zement und Quarzsand zur Sanierung der Betondecke. Es wird empfohlen, die Ursache des Wassereintritts genau zu analysieren und gegebenenfalls weitere Maßnahmen zur Abdichtung zu ergreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung sollte die Statik der Betondecke überprüft werden, insbesondere im Hinblick auf die geplante Terrassennutzung. Es ist ratsam, einen Fachmann für Betonbau oder Bausanierung zu konsultieren, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Siehe auch Selbstbaudecke: Wasserproblem – Ursachen & Lösungen für weitere Informationen.
📊 Fakten/Zahlen: Die Betondecke hat eine Größe von 10 x 4,5 m und besteht aus 15 cm Steinhöhe und 5 cm Aufbeton, wie im Beitrag Elementdecke sanieren: Schlämme mit Zement & Quarzsand? erwähnt. Die Neigung beträgt ca. 1,5 Prozent.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Frostschaden, Wasser, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rohbau im Winter: Schäden durch Schnee, Regen & Frost vermeiden? Schutzmaßnahmen!
- … Durchfeuchtung des Mauerwerks: Wasser kann in die Poren des YTONG eindringen und gefrieren, was zu …
- … Decken Sie die Mauerwerkskronen besonders sorgfältig ab, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. …
- … eindringende Feuchte und Frost. YTONG-Steine sind hochporös und weisen eine hohe Wasseraufnahmekapazität auf, wodurch sie bei Frost besonders anfällig für Schäden durch …
- BAU-Forum - Innenwände - Innenputz gefroren: Frostschäden vermeiden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- BAU-Forum - Keller - Stahlbetondecke Keller beschädigt: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- BAU-Forum - Neubau - Neubau überwintern: Schutzmaßnahmen, Feuchtigkeit vermeiden & Bauschäden vorbeugen?
- … feststellen, dass die Decken wieder total nass waren. Auch hing viel Wasser innen an den Rollladenkästen. Heute früh waren die Fenster innen angefroren. …
- … der mit erheblichen Feuchtigkeitsproblemen konfrontiert ist. Die Schilderung von nassen Decken, Wasser an Rollladenkästen und angefrorenen Fenstern innen deutet auf eine massive Tau …
- … wasserbildung hin. Dies ist ein kritisches Signal, da unkontrollierte Feuchtigkeit in …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Frostschaden Stahlbetondecke: Ursachen, Sanierung & Risiken bei Elementdecken?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonabplatzung durch Frost in Fußbodenheizung? Ursachen, Risiken & Sanierung
- … Betonabplatzungen nach Frost durch Kunststoffrohre in der Bodenplatte? Ursachenforschung, Risiken und Sanierungsmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Betonabplatzung, Frostschaden, Fußbodenheizung, Kunststoffrohr, Bodenplatte, Armierung, Sanierung …
- … gehe davon aus, dass die Abplatzungen durch Frostsprengung entstanden sind, wenn Wasser in den Kunststoffrohren gefroren ist. Der Innendruck des Eises kann den …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betondecke Frostschaden: Ursachen, Erkennung & Sanierung abblätternden Betons?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Frostschaden Kellerdecke: Ursachen, Risiken & Sanierung von WU-Beton?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
- … Erdwärmeleitung, Frostschaden, hochgefroren, Geothermie, Heizung, Frostschutz, Ursachen, Maßnahmen, Reparatur, Gutachter …
- … Tiefe verlegt. Der Erdhügel ist ca. 40 cm hoch. Sammelt sich Wasser über der Leitung? …
- … Wasseransammlung: Wenn sich Wasser über der Leitung sammelt, gefriert dieses und dehnt sich aus, …
- … Option auf wasserführenden Kaminofen zur Einspeisung in Pufferspeicher der Wärmepumpe …
- … später doch einen Kamin wünschen, entscheiden Sie sich früh für einen wasserführenden Kaminofen und klären Sie mit Heizungsbauer und Energieberater die Anbindung …
- … Schornstein sanieren: Kosten und Ablauf Informationen zur Sanierung eines alten Schornsteins, inklusive Kostenübersicht und typischer Ablauf. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Frostschaden, Wasser, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Frostschaden, Wasser, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke selbst betoniert: Wasser, Frostschäden & Lösungen für die Sanierung?
Suche nach: Betondecke Wasser: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betondecke, Betonieren, Frostschäden, Wasser, Sanierung, Betonschäden, Zementleim, Entmischung, Betongüten
