Carportdach Sollux: Kondenswasserbildung – Ursachen, Mängelrüge & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung unter Sollux-Kunststoffplatten eines Carportdachs. Ursachen können sowohl die Bauart (offen vs. geschlossen) als auch physikalische Effekte wie die Abkühlung der Platten sein. Eine Mängelrüge ist bei starker Kondenswasserbildung denkbar, aber rechtlich eine Grauzone. Die Belüftung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Kondenswasser.
Hallo und guten Tag!
im Spätsommer diesen Jahres habe ich durch ein Fachunternehmen ein Carport bauen lassen. Kosten rd. 8.000 EUR, da Sonderanfertigung / Sonderlösung.
Im Beratungsgespräch empfahl mir der Unternehmer den Einsatz von Sollux-Kunststoffplatten für die Dachkonstruktion. Der Bau ging einwandfrei und ohne größere Probleme vonstatten, die geleistete Arbeit war sehr gut.
Nun stell sich heraus (witterungsbedingt im Winter), dass sich bei Temperatunterschieden um die 0 Grad dicke Tropfen Kondenswasser unter der Decke bilden. Dies bedeutet, dass z.T. die Pkws leicht nass werden (stört mich nicht so sehr), und, was bedeutender ist, die im integrierten Schuppen gelagerten Dinge durch dieses Kondenswasser nass / feucht werden.
Vor Baubeginn bin ich nicht informiert worden, dass die Möglichkeit der Kondenswasserbildung besteht.
Meine Frage: Handelt es sich in diesem Fall um einen Mangel oder muss ich bei diesem Objekt die Kondenswasserbildung in kauf nehmen?
Danke im Voraus für Ihre Mühen!
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung und fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchtesachverständigen (z. B. ZVSHK/Bausachverständigenkammer) – Langzeitschäden an Holzkonstruktion, Befestigungsmitteln und Unterdecken sind bereits absehbar.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des integrierten Schuppens für empfindliche Gegenstände – akutes Schimmelrisiko durch anhaltende Feuchtigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Kondenswasserereignisse (Datum, Uhrzeit, Außentemperatur, Luftfeuchte, Fotos von Wasseransammlung, Schäden an Fahrzeugen/Gegenständen) zur Absicherung rechtlicher Ansprüche.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dampfbremse/Dampfsperre und Hinterlüftungshöhe (mindestens 5 cm) durch Fachkraft – fehlende oder unzureichende Ausführung ist planungs- und ausführungsbedingter Mangel.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Kondenswasserbildung unter Ihrem Carportdach haben, welches mit Sollux-Kunststoffplatten gedeckt ist. Dies kann, besonders bei größeren Temperaturunterschieden, vorkommen. Ob es sich hierbei um einen Mangel handelt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Mögliche Ursachen für Kondenswasserbildung:
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Besonders im Herbst und Winter kann hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Temperaturunterschieden zur Kondensation führen.
    • Mangelnde Belüftung: Eine unzureichende Belüftung unter dem Carportdach kann die Kondenswasserbildung verstärken.
    • Materialeigenschaften der Sollux-Platten: Kunststoffplatten können, abhängig von ihrer Beschaffenheit, Kondenswasserbildung begünstigen.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Kondenswasser kann langfristig zu Schäden an der Carportkonstruktion und den darunter abgestellten Fahrzeugen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Kondenswasserbildung (Fotos, Datum, Uhrzeit, Wetterbedingungen). Nehmen Sie umgehend Kontakt mit dem Fachunternehmen auf und setzen Sie eine schriftliche Mängelrüge auf. Fordern Sie eine Nachbesserung. Sollte keine Einigung erzielt werden, empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache und den Umfang des Mangels zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Carport mit einem Sollux-Kunststoffdach, bei dem es im Winter zu erheblicher Kondenswasserbildung kommt. Dies führt nicht nur zu Nässe auf den Fahrzeugen, sondern auch zu Feuchtigkeitsschäden an gelagerten Gegenständen im integrierten Schuppen. Die Kernfrage ist, ob dies als Mangel zu werten ist oder ob der Bauherr dies hinnehmen muss.
    ✅ Zustimmung: Die fachliche Einschätzung, dass Kondenswasserbildung bei Kunststoffdächern ein bekanntes Phänomen ist, ist grundsätzlich richtig. Allerdings ist die entscheidende Frage, ob die Ausführung fachgerecht war und ob der Bauherr vorab aufgeklärt wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Bauherr die Kondenswasserbildung "in Kauf nehmen" müsse, ist zu pauschal. Ein Mangel liegt vor, wenn die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit nicht erreicht wird. Hier wurde ein Carport bestellt, der auch den integrierten Schuppen trocken halten soll. Die aktuelle Situation erfüllt diesen Zweck nicht, was einen Sachmangel darstellen kann.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fehlende Aufklärung vor Baubeginn. Der Unternehmer hätte den Bauherrn über das Risiko der Kondenswasserbildung und mögliche Gegenmaßnahmen (z.B. Hinterlüftung, Dämmung, spezielle Beschichtungen) informieren müssen. Da dies nicht geschah, liegt ein Beratungsfehler vor, der die Mängelhaftung des Unternehmers begründen kann.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Feuchtigkeit im Schuppen stellt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden dar. Gelagerte Gegenstände können dauerhaft beschädigt werden. Dies ist ein ernstzunehmender Mangel, der nicht ignoriert werden darf.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Fachunternehmen eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung zur Nachbesserung (z.B. durch Einbau einer Hinterlüftung oder Dämmung). Dokumentieren Sie die Kondenswasserbildung mit Fotos. Sollte der Unternehmer die Mängelbeseitigung verweigern, ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu und prüfen Sie rechtliche Schritte. Die Kosten von 8.000 EUR rechtfertigen eine mangelfreie Leistung.
    Der Sachverhalt beschreibt ein Carport mit Sollux-Kunststoffdachplatten, bei dem im Winter bei Temperaturen nahe 0 °C erhebliche Kondenswasserbildung an der Unterseite der Dachplatten auftritt – mit nassen Fahrzeugen und feuchter Lagerung im integrierten Schuppen als Folge.
    🔴 Gefahr: Unzureichende oder fehlende Dampfbremse bzw. Dampfsperre in Verbindung mit mangelhafter Hinterlüftung führt zu massiver Tauwasserbildung, die langfristig Holzkonstruktionen, Befestigungselemente und Unterdecken schädigen kann – insbesondere bei fehlender Trocknungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Kondenswasserbildung ist bei ungedämmten oder falsch konstruierten Kunststoffdächern nicht 'normal' oder hinzunehmen, sondern ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler – insbesondere da keine Aufklärung über dieses Risiko erfolgte.
    ➕ Ergänzung: Sollux-Platten sind diffusionsoffen und erfordern zwingend eine fachgerechte Unterkonstruktion mit mindestens 5 cm Hinterlüftung, eine vollflächige Dampfbremse auf der warmen Seite sowie eine luftdichte Anschlussausbildung an Wände und Dachanschlüsse.
    ✅ Zustimmung: Die fehlende vorherige Information über dieses Risiko verstößt gegen die vertragliche Aufklärungspflicht des Unternehmers – dies stützt die Rechtslage bei einer Mängelrüge.
    ➕ Ergänzung: Auch bei Sonderanfertigungen gilt die DINAbk. 4108-3 (Wärmeschutz) sowie die DIN 4108-7 (Feuchteschutz), die eine hygienisch einwandfreie Raumluft und Tauwassersicherheit verlangen – dies ist hier offensichtlich verletzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um eine detaillierte Feuchtemessung, Konstruktionsanalyse und schriftliche Mängelbegutachtung vorzunehmen – dies bildet die Grundlage für eine vertragliche Mängelrüge und ggf. Nachbesserung oder Schadensersatz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Kondenswasserbildung kein „normales“, hinzunehmendes Phänomen ist, sondern einen Mangel darstellt – insbesondere aufgrund fehlender Aufklärung, mangelhafter Konstruktion (Hinterlüftung, Dampfbremse) und Verletzung hygienischer Anforderungen (DIN 4108-3/7).
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Temperatur- und Luftfeuchteabhängigkeit als Hauptursache, während DeepSeek und Qwen stärker auf die Verletzung der Aufklärungspflicht und Planungsfehler abstellen – letztere gehen weiter in die fachtechnische Tiefe (z. B. Hinterlüftungshöhe, Dampfbremse, DIN-Normen).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert konkret technische Vorgaben (min. 5 cm Hinterlüftung, diffusionsoffene Sollux-Platten, DIN 4108-3/7), DeepSeek betont den Beratungsfehler und die vertragliche Zweckerfüllung (trockener Schuppen), GoogleAI fokussiert auf Prozessschritte (Mängelrüge, Dokumentation, Sachverständigenbeauftragung).
    ❌ Widerspruch: Kein Widerspruch in der Kernaussage („Mangel vorhanden“), aber GoogleAI formuliert an einer Stelle vorsichtiger („kann vorkommen“), während DeepSeek und Qwen klar von „klarem Planungs- und Ausführungsfehler“ sprechen – die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung („klarer Mangel“) wird von DeepSeek und Qwen getragen und daher priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die technisch fundierteste und rechtlich absicherndste Bewertung stammt von Qwen (DIN-Bezug, konkrete Konstruktionsanforderungen), ergänzt durch DeepSeeks juristische Argumentation (Zweckerfüllung, Aufklärungspflicht) – GoogleAI liefert die praktischste Handlungsanleitung, ist aber in der fachlichen Tiefe am begrenztesten.
    Handhabung als Mangel✅ KonsensJa – nicht hinzunehmbar; verletzte Zweckerfüllung (trockener Schuppen), Verstoß gegen Aufklärungspflicht, technische Normverstöße.
    Ursache: Konstruktion✅ KonsensMangelhafte Unterkonstruktion: unzureichende oder fehlende Hinterlüftung, fehlende Dampfbremse, unluftdichte Anschlüsse.
    Ursache: Information✅ KonsensFehlende vorvertragliche Aufklärung über Kondenswasserrisiko und Gegenmaßnahmen ist rechtlich relevant und begründet Mängelhaftung.
    Sicherheitsrisiko✅ KonsensAkutes Schimmelrisiko im Schuppen, Langzeitschäden an Holz, Metallbefestigungen und Unterdecken; Gefahr für Fahrzeuge und Lagergut.
    Erforderliche Fachkraft⚠️ AbwägungAlle Modelle fordern Fachbegutachtung – Qwen benennt konkret „zertifizierter Energieberater oder Feuchtesachverständiger (ZVSHK/Bausachverständigenkammer)“, GoogleAI sagt „Bausachverständiger“, DeepSeek bleibt allgemein – Konsens liegt bei zertifizierter, fachlich spezialisierter Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Feuchtesachverständigen (ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) zur Dokumentation, Konstruktionsanalyse und normenkonformer Mängelbegutachtung – Grundlage für wirksame Mängelrüge und Nachbesserung.
    🔴 RisikoUnentdeckte Schimmelbildung im SchuppenGesundheitsgefährdung für Nutzer, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie
    🔴 RisikoKorrosion von Stahlbefestigungselementen und MetallkonstruktionsteilenStandsicherheitsgefährdung des Carports, Notfallsanierung mit unvorhersehbaren Kosten
    🔴 RisikoVerrottung der Holzunterkonstruktion durch anhaltende FeuchtigkeitStrukturelle Schwächung, Ersatz der gesamten Unterkonstruktion erforderlich
    🔴 RisikoRechtliche Verjährung der Mängelansprüche (nach 5 Jahren bei Neubau)Verlust aller Ansprüche auf Nachbesserung oder Schadensersatz, selbst bei offensichtlichem Mangel
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der KondenswasserereignisseSchwächung der Beweislage bei Rechtsstreit, Ablehnung der Mängelrüge durch Unternehmer
    ✅ ChanceTechnisch einfache Nachbesserung durch Hinterlüftungserweiterung und Einbau DampfbremseKostengünstige, dauerhafte Beseitigung des Mangels ohne Dachersatz
    ✅ ChanceNutzung der Mängelrüge zur Kostenübernahme durch Unternehmer (inkl. Gutachterkosten)Vollständige Sanierung ohne Eigenbeteiligung – bei ordnungsgemäßer Rüge zulässig nach BGBAbk. §634a
    ✅ ChanceErhöhung der Energieeffizienz durch fachgerechte Dämmung und DampfbremseGeringere Wärmeverluste, bessere Schutzwirkung gegen Witterungseinflüsse
    ✅ ChanceRechtliche Durchsetzbarkeit durch eindeutige Normverstöße (DIN 4108-3/7)Starke Position im Schlichtungs- oder Gerichtsverfahren, hohe Wahrscheinlichkeit für Unternehmerpflicht zur Nachbesserung
    ✅ ChanceUmstellung auf diffusionsoffene, kondenswasserarme Konstruktion mit Sollux-PlattenNutzung der Plattenvorteile (Lichtdurchlass, Gewicht) bei fachgerechter Ausführung – langfristige Zufriedenheit
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Feuchtesachverständigen (z. B. über ZVSHK oder Bausachverständigenkammer) für eine schriftliche Mängelbegutachtung mit Feuchtemessung und Konstruktionsanalyse.
    2. Dokumentation systematisch aufbauen: Sammeln Sie über 4 Wochen hinweg Fotos (untere Dachplatte, Schuppenboden, Fahrzeuge), dazugehörige Wetterdaten (Temperatur, Luftfeuchte über wetter.com), Zeitstempel und kurze Beschreibungen – speichern Sie alles chronologisch als PDF.
    3. Schriftliche Mängelrüge erstellen: Formulieren Sie eine klare Mängelrüge mit Fristsetzung (mind. 14 Tage), benennen Sie konkret den Verstoß gegen DIN 4108-3/7, die fehlende Aufklärung und den Verstoß gegen die vertraglich geschuldete Trockenheit des Schuppens.
    4. Hinterlüftung und Dampfbremse prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen, die tatsächliche Hinterlüftungshöhe (mindestens 5 cm erforderlich) und Vorhandensein einer vollflächigen Dampfbremse auf der warmen Seite zu dokumentieren – dies ist zentral für die technische Untermauerung.
    5. Unterlagen für Rechtsberatung sammeln: Kopieren Sie den Bauvertrag, alle Leistungsbeschreibungen, Rechnungen (8.000 €), Werbebroschüren des Unternehmers und die Mängelrüge – halten Sie diese für eine eventuelle Beratung durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt bereit.
    6. Keine Eigenreparaturen vornehmen: Vermeiden Sie selbstständige Einbauten (z. B. Lüftungsschlitze, Dämmplatten), da dies die Beweislage beeinträchtigen und ggf. die Mängelhaftung entfallen lassen kann.
    Kondenswasser
    Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft abkühlt und das enthaltene Wasser in flüssiger Form ausfällt. Dies tritt häufig an kalten Oberflächen auf.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation.
    Mängelrüge
    Eine Mängelrüge ist die formelle Beanstandung eines Mangels an einer erbrachten Leistung. Sie muss schriftlich erfolgen und den Mangel genau beschreiben.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Nacherfüllung.
    Sollux-Platten
    Sollux-Platten sind lichtdurchlässige Kunststoffplatten, die oft für Überdachungen verwendet werden. Sie sind leicht und witterungsbeständig, können aber auch Kondenswasserbildung begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Polycarbonatplatten, Acrylglas, Stegplatten.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Schäden und Mängel an Gebäuden beurteilen kann. Er erstellt Gutachten und berät bei der Beseitigung von Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel fünf Jahre bei Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Sachmangel, Nacherfüllung, Mängelrüge.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Auftraggebers, bei einem Mangel die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache zu verlangen.
    Verwandte Begriffe: Nachbesserung, Ersatzlieferung, Gewährleistung.
    Sachmangel
    Ein Sachmangel liegt vor, wenn die erbrachte Leistung nicht die vereinbarte oder zu erwartende Beschaffenheit aufweist. Dies kann sich auf die Funktionalität, Haltbarkeit oder Ästhetik beziehen.
    Verwandte Begriffe: Mangel, Gewährleistung, Nacherfüllung.
    1. Was sind Sollux-Kunststoffplatten?
      Sollux-Platten sind lichtdurchlässige Kunststoffplatten, die häufig für Carportdächer, Terrassenüberdachungen oder Gewächshäuser verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Ausführungen und Stärken erhältlich und bieten Schutz vor Witterungseinflüssen.
    2. Warum bildet sich Kondenswasser unter dem Carportdach?
      Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Die Luft kühlt ab, und das enthaltene Wasser kondensiert. Bei Carportdächern kann dies besonders bei großen Temperaturunterschieden zwischen Tag und Nacht auftreten.
    3. Handelt es sich bei Kondenswasserbildung um einen Mangel?
      Ob Kondenswasserbildung einen Mangel darstellt, hängt von den Umständen ab. Wenn die Kondenswasserbildung über das übliche Maß hinausgeht und zu Schäden führt, kann ein Mangel vorliegen. Entscheidend ist, ob die Leistung des Fachunternehmens den vereinbarten oder zu erwartenden Standards entspricht.
    4. Wie kann ich die Kondenswasserbildung reduzieren?
      Eine gute Belüftung unter dem Carportdach kann helfen, die Kondenswasserbildung zu reduzieren. Auch die Wahl des richtigen Materials für das Dach kann eine Rolle spielen. Gegebenenfalls kann auch eine nachträgliche Isolierung sinnvoll sein.
    5. Welche Rechte habe ich bei einem Mangel?
      Bei einem Mangel haben Sie grundsätzlich das Recht auf Nacherfüllung (Nachbesserung oder Ersatzlieferung). Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt oder unzumutbar ist, können Sie den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.
    6. Was ist eine Mängelrüge?
      Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer, in der Sie einen Mangel an der erbrachten Leistung beanstanden und ihn zur Beseitigung auffordern. Die Mängelrüge sollte detailliert den Mangel beschreiben und eine Frist zur Beseitigung setzen.
    7. Wann verjähren Mängelansprüche?
      Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt im Werkvertragsrecht in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werkes.
    8. Was ist ein Bausachverständiger?
      Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt. Er kann Baumängel beurteilen, Ursachen ermitteln und Gutachten erstellen.
    • Carport Dach undicht
      Ursachen für Undichtigkeiten und Maßnahmen zur Abdichtung.
    • Schimmelbildung im Carport
      Ursachen und Beseitigung von Schimmelbefall.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte und Ansprüche bei Mängeln am Bau.
    • Belüftung von Carports
      Tipps zur optimalen Belüftung, um Kondenswasser zu vermeiden.
    • Versicherung bei Carportschäden
      Welche Versicherungen greifen bei Schäden am Carport?
  2. Carport-Typ: Offen vs. Geschlossen – Kondenswasser-Risiko
    Wann ist ein Carport ein Carport
    Haben Sie ein offenen Carport der eine geschlossene Garage. Aufgrund Ihrer Schilderung (Schuppen) vermute ich mal einen halb geschlossenen Carport.
    Denn bei einem komplett offenen mit NUR Dach kann doch der Wind durch, da gibt es doch wenig Temperaturunterschied.
    Bei einem geschlossenen könnte ich mir das schon vorstellen. Da kann es dann wohl schon Differenzen geben. Also entweder komplett zu (Winddicht) oder komplett offfen.
    Nur Laienmeinung, keine Rechtsberatung.
    Oder was erwarten Sie auf diese Frage?
    ... Ich habe mir ein Auto gekauft und will nun beim Händler reaklamieren, dass dieses auch Sprit braucht, weil mir niemand gesagt hat, dass Autos zur Tankstelle müssen ...
  3. Kondenswasserbildung: Kühle Nächte als Ursache am Carportdach
    Kondenswasser ...
    Werter Fragesteller
    bildet sich bei klaren kühlen Nächten? Folge der Kältestrahlung aus dem All, der die Platten so weit abkühlt, dass die Feuchte aus der Luft sich dort abschlägt.
    Also kein Problem von offen oder zu.
    Ob man Sie auf diese Möglichkeit hätte hinweisen müssen?
    Ganz ehrlich dürfte dies eine Grauzone sein. Sicherlich sollte es im Carport nicht "regnen". Nur ist die Frage, ob der gelegentliche Anfall von Kondenswasser hier ein echter Mangel ist.
    Dazu müsste nämlich auch geregelt sein, welche Ansprüche an das Carport gestellt wurden.
    Was sagt denn die Firma?
  4. Korrektur: Keine Kältestrahlung – Abkühlung & Bautrockner-Effekt
    mytische Erscheinungen
    besserwissend muss ich hier korrigierend eingreifen 🙂
    ES gibt KEINE Kältestrahlung!
    Was es gibt ist der Umstand, dass die Platten mehr abkühlen als die Umgebung. Dadurch wirken die wie ein riesiger Bautrockner.
    Eine umlaufende Belüftung kann das vermindern oder verstärken, je nach der Situation des Einbaus (Lage).
  5. Sondern?
    Wie heißt das denn?
  6. Kondenswasser: Abkühlung der Carportdach-Eindeckung begünstigt Bildung
    eher das Gegenteil 🙂
    für den Laien (nicht Herrn Dühlmeyer):
    Gefälle/Ausgleich geschieht in der Physik immer von
    1. warm nach kalt
    2. hohem Druck zu niedrigerem
    In der Situation bei Ihnen könnte ich mir vorstellen, dass das Deckmaterial schneller abkühlt als der Grund/Boden des Carports. Steigt nun von unten weiter feuchtere und wärmere Luft auf und kommt zu der Eindeckung, kühlt sie schneller ab und das enthaltene Wasser fällt aus.
    Eine nasse Motorhaube bei warmen Motor reicht u.U. auch schon aus.
    Hlefen kann eine gute Umlüftung. Tiefreichende Stirnbretter, geschlossene Seiten oder Fronten sind da dann nicht besonders hilfreich.
  7. Sollux-Platten: Kondenswasser im (halb-)geschlossenen Carport/Schuppen
    Also
    es handelt sich um einen halb geschlossenen Schuppen und ein (en) offenes (r) Carport. Die Luft oberhalb der Platten kühlt schnell ab, die feuchte Luft unter den Sollux-Platten gefriert, taut dann bei entsprechenden Temperaturen wieder auf und tropft ab. Wie gesagt, im PKW-Bereich ist es unbedeutend für mich, im Schuppenbereich ärgert es mich schon.
    • Dirk
    Carportdach Sollux: Kondenswasserbildung – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung unter Sollux-Kunststoffplatten eines Carportdachs. Ursachen können sowohl die Bauart (offen vs. geschlossen) als auch physikalische Effekte wie die Abkühlung der Platten sein. Eine Mängelrüge ist bei starker Kondenswasserbildung denkbar, aber rechtlich eine Grauzone. Die Belüftung spielt eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Kondenswasser.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von Stefan Ibold (Korrektur: Keine Kältestrahlung – Abkühlung & Bautrockner-Effekt) entsteht Kondenswasser nicht durch Kältestrahlung, sondern durch die stärkere Abkühlung der Platten im Vergleich zur Umgebung, was wie ein Bautrockner wirkt.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art des Carports (offen, halb geschlossen, geschlossen) beeinflusst die Kondenswasserbildung. In einem offenen Carport ist die Luftzirkulation höher, wodurch weniger Kondenswasser entsteht, wie im Beitrag Carport-Typ: Offen vs. Geschlossen – Kondenswasser-Risiko erläutert wird.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine gute Belüftung unter den Sollux-Platten kann die Kondenswasserbildung reduzieren. Dies kann durch eine entsprechende Konstruktion oder nachträgliche Anpassungen erreicht werden. Beachten Sie auch den Beitrag Kondenswasser: Abkühlung der Carportdach-Eindeckung begünstigt Bildung bezüglich der physikalischen Zusammenhänge.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Belüftung Ihres Carports und passen Sie diese gegebenenfalls an. Beobachten Sie, ob die Kondenswasserbildung bei bestimmten Wetterbedingungen (klare, kühle Nächte) verstärkt auftritt, wie im Beitrag Kondenswasserbildung: Kühle Nächte als Ursache am Carportdach beschrieben. Bei anhaltenden Problemen sollten Sie ein Fachunternehmen für Baumängel konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Carportdach, Sollux, Mängelrüge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pultvordach an WDVS befestigen: Sichere Montage, Lastverteilung & Fachmann-Tipps
  2. BAU-Forum - Dach - Antikondensbeschichtung Carport reparieren: Ursachen, Methoden & Kosten der Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Carport undicht trotz Trapezblech? Ursachen, Lösungen & Kondenswasser vermeiden
  4. BAU-Forum - Dach - Trapezblech für Carportdach: Welches Blech bei geringer Neigung, Kosten & Montage?
  5. BAU-Forum - Dach - Carport Dachpappe R333: Fehlerhafte Montage? Alternativen, Kaltkleber & Dachnägel?
  6. BAU-Forum - Dach - Carportdach dämmen: Wellblech, Kondenswasser & Aufbau für Werkstatt-Nutzung?
  7. BAU-Forum - Dach - Carport Dach: Ziegel oder Blech? Kosten, Vor- & Nachteile bei 12 Grad Dachneigung
  8. BAU-Forum - Dach - Trapezblech für Carport: Bezugsquellen, Beschichtung & Antidröhn-Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - PVC-Carportdach: Wärmedehnung berechnen & Montage-Tipps für Trapezprofile
  10. BAU-Forum - Dach - Carport-Dach undicht: Kondenswasser-Tropfen bei Polycarbonatplatten – Was tun?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Carportdach, Sollux, Mängelrüge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Carportdach, Sollux, Mängelrüge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carportdach Sollux: Kondenswasserbildung – Ursachen, Mängelrüge & Lösungen?
Suche nach: Kondenswasser am Carportdach: Mängel richtig rügen
Suche nach: Kondenswasser, Carportdach, Sollux, Mängelrüge, Baumangel, Feuchtigkeitsschaden, Gewährleistung, Sachmangel
