Betonaußentreppensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Kosten & Sanierungsmöglichkeiten?
Ich habe' vor ca. 3 Jahren meine Außentreppe erneuern lassen. Auf Stahlbetonträger wurde eine Schweißbahn aufgetragen, hierauf kam Estrich und anschließend Granitplatten. Seit Fertigstellung habe ich immer stärker werdenden Feuchtigkeitsaustritt an den Seiten, mit Kalkspuren. Die Feuchtigkeit überträgt sich mittlerweile auf die Hauswände. Durch Frost haben sich des Weiteren bereits die ersten Bodenplatten gelöst. Die ursprüngl. Annahme auf Fugenundichte hat sich nicht bestätigt, da über längeren Zeitraum geässert wurde und erhöhte Feuchtigkeit nicht zu erkennen war. Was könnte hier Ursache sein und wie kann Abhilfe geleistet werden?
  • Tschirschky, Bernd
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung des Betons kann zu Frostschäden und zur Zerstörung der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann auch die Stahlbewehrung im Beton angreifen und zu Korrosion führen, was die Statik der Treppe beeinträchtigen kann.
    Ich sehe, dass Sie nach der Erneuerung Ihrer Betonaußentreppe Feuchtigkeitsprobleme haben. Die beschriebene Konstruktion (Stahlbetonträger, Schweißbahn, Estrich, Granitplatten) ist grundsätzlich üblich, jedoch anfällig für Feuchtigkeitseintritt, wenn Details nicht korrekt ausgeführt wurden.
    Mögliche Ursachen:
    • 🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Abdichtung (Schweißbahn) oder an den Anschlüssen zu angrenzenden Bauteilen (Hauswand, Bodenplatten).
    • 🔴 Gefahr: Risse im Estrich oder in den Fugen zwischen den Granitplatten, durch die Wasser eindringen kann.
    • 🔴 Gefahr: Fehlende oder mangelhafte Entwässerung der Treppenoberfläche, wodurch stehendes Wasser die Bausubstanz angreift.
    • Kapillarwirkung im Beton, die Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Eine detaillierte Schadensanalyse durch einen Bausachverständigen oder eine Fachfirma für Betonsanierung.
    • Prüfung der Abdichtung auf Beschädigungen und fachgerechte Ausführung.
    • Abdichtung der Fugen zwischen den Granitplatten mit einem geeigneten Material.
    • Verbesserung der Entwässerung der Treppenoberfläche.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Treppe umgehend von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen auf eine Oberfläche aufgebracht wird, um diese wasserdicht zu machen. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern, Kellern und anderen Bauteilen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Dachabdichtung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einen Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht
    Kalkausblühungen
    Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk, die durch die Auswaschung von Kalkhydrat und dessen Reaktion mit Kohlendioxid entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten gegen die Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit durch poröse Materialien wie Beton oder Mauerwerk transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Poren
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt. Die Ausdehnung des Eises übt Druck auf das Material aus und kann zu Rissen, Abplatzungen oder anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalzschäden, Betonkorrosion, Witterungsschäden
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen, Ursachen zu ermitteln und Sanierungsempfehlungen zu geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt
    Betonsanierung
    Betonsanierung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Schäden an Betonbauteilen zu beheben und deren Lebensdauer zu verlängern. Dazu gehören beispielsweise die Reparatur von Rissen, die Entfernung von korrodiertem Stahl und der Schutz vor weiterer Schädigung.
    Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Betoninstandsetzung
    1. Was sind Kalkausblühungen und was bedeuten sie?
      Kalkausblühungen sind weiße Ablagerungen an der Oberfläche von Beton oder Stein, die entstehen, wenn gelöster Kalk durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert wird und dort mit Kohlendioxid aus der Luft reagiert. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeitstransport im Bauteil und können auf tieferliegende Schäden hindeuten.
    2. Wie kann ich die Fugen zwischen den Granitplatten richtig abdichten?
      Verwenden Sie einen flexiblen, wasserdichten Fugenmörtel, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass die Fugen sauber und trocken sind, bevor Sie den Mörtel auftragen. Eine zusätzliche Versiegelung der Fugen kann den Schutz vor Feuchtigkeit weiter erhöhen.
    3. Welche Rolle spielt die Schweißbahn bei der Abdichtung der Treppe?
      Die Schweißbahn dient als primäre Abdichtungsebene, um das Eindringen von Wasser in den Beton zu verhindern. Sie muss fachgerecht verlegt und verschweißt sein, um eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. Beschädigungen oder Undichtigkeiten in der Schweißbahn können zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen führen.
    4. Kann ich die Sanierung der Treppe selbst durchführen?
      Kleinere Reparaturen, wie das Abdichten von Fugen, können Sie möglicherweise selbst durchführen. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch dringend, einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Wie erkenne ich Frostschäden an der Betonaußentreppe?
      Frostschäden äußern sich oft durch Abplatzungen, Risse oder Ausbrüche im Beton. Sie entstehen, wenn Wasser in den Beton eindringt, gefriert und sich dabei ausdehnt, wodurch der Beton gesprengt wird.
    6. Was kostet eine professionelle Sanierung der Betonaußentreppe?
      Die Kosten für eine Sanierung hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort erstellen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    7. Wie kann ich die Entwässerung der Treppe verbessern?
      Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle der Treppenoberfläche, damit Wasser ablaufen kann. Installieren Sie gegebenenfalls eine Rinne oder einen Ablauf am unteren Ende der Treppe, um das Wasser abzuleiten.
    8. Welche Rolle spielt der Estrich bei der Konstruktion der Außentreppe?
      Der Estrich dient als Ausgleichsschicht und bildet den Untergrund für die Granitplatten. Er muss ausreichend fest und wasserabweisend sein, um die Platten sicher zu tragen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Betonabdichtung im Außenbereich
      Methoden und Materialien zur dauerhaften Abdichtung von Betonflächen gegen Feuchtigkeit.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Ein Überblick über die häufigsten Ursachen und deren Auswirkungen.
    • Sanierung von Natursteintreppen
      Spezifische Vorgehensweisen und Materialien für die Instandsetzung von Natursteintreppen.
    • Wärmedämmung von Außentreppen
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung und Reduzierung von Energieverlusten.
    • Korrosion von Stahlbeton
      Prozesse und Schutzmaßnahmen gegen die Korrosion der Stahlbewehrung in Betonbauteilen.
  2. Kontext fehlt: Bild zur Betonaußentreppe benötigt!
    "sorry"
    habe ich 3 mal gelesen und kann damit nichts anfangen ... haben Sie ein Bild davon?
  3. Ursachenforschung: Mörtelbett unter Granitplatten entscheidend!
    Aufbau ...
    Was haben Sie den für ein Mörtelbett unter den Granitplatten?
    Der Bodenbelag (Steine und Fugen) ist nicht wasserdicht, Feuchtigkeit zieht in den Mörtel ein, bei fehlender Entwässerungsebene  -  z.B. bei Mörtel mit Sand 0/2 anstelle Mörtel ohne Nullkorn  -  kann es dann zu Frostschäden kommen. Die Kalkfahnen am Rand der Treppe ist dann auch ein Feuchtigkeitsproblem.
    Abhilfe :
    Treppe neu aufbauen, alles runter bis zur Schweißbahn, Gefälle auf der Schweißbahn kontrollieren (hoffentlich kann das Wasser weg), Mörtelbett mit Körnung 2/8 mm aufbauen und Platten neu verlegen, Platten rückseitig mit Fliesenkleber einstreichen.
  4. Estrichkörnung & Drainage: Empfehlungen für Treppenneuaufbau
    M.E. wurde Estrichkörnung 2/8 mm verwandt. Die Platten wurden rückseitig bestrichen, ich weiß jedoch nicht was der Handwerker hier genommen hat. Auch weiß ich nicht, ob auf Gefälle oberhalb der Schweißbahn geachtet wurde. In Zeitschriften habe ich gelesen, dass man Drainagesysteme einbauen kann. Ist dies bei Neuaufbau der Treppe zu empfehlen? Ich möchte auf jedenfall verhindern, dass ich in ein paar Jahren wieder alles erneuern lassen muss.
    • Bernd Tschirschky
  5. Kalkausblühungen: Feuchtigkeit im Unterbau? Trasszement prüfen!
    Drainagematten unter dem Belag brauchen Sie bei körnigem Mörtel in der Regel nicht  -  falls nicht z, B. Rinnen entwässert werden sollen. Die Kalkfahnen am Rand der Treppe können auf zu viel Feuchtigkeit im Unterbau deuten, die an der falschen Stelle austritt. Ist Trasszement verwendet worden?
    Ein Foto wäre hilfreich?
  6. Abwesenheit: Antworten zur Treppensanierung erst im neuen Jahr
    bin jetzt erstmal im Urlaub für eine Woche. Falls Fotos oder weitere Infos kommen, gibt es eine Antwort erst im neuen Jahr.
    Betonaußentreppensanierung: Feuchtigkeit, Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme bei einer sanierten Betonaußentreppe mit Granitplatten. Mögliche Ursachen sind ein ungeeignetes Mörtelbett, fehlendes Gefälle und die Verwendung von Estrich mit falscher Körnung. Kalkausblühungen deuten auf Feuchtigkeit im Unterbau hin. Die Verwendung von Trasszement wird in Frage gestellt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne ein Bild der Treppe ist eine genaue Diagnose schwierig, wie im Beitrag Kontext fehlt: Bild zur Betonaußentreppe benötigt! angemerkt wird. Die Art des Mörtels unter den Granitplatten ist entscheidend für die Entwässerung, siehe Ursachenforschung: Mörtelbett unter Granitplatten entscheidend!.
    ✅ Zusatzinfo: Beim Neuaufbau der Treppe sollte auf ein ausreichendes Gefälle oberhalb der Schweißbahn geachtet werden. Drainagesysteme können sinnvoll sein, sind aber bei Verwendung von körnigem Mörtel nicht immer notwendig. Die Empfehlungen zum Treppenneuaufbau werden im Beitrag Estrichkörnung & Drainage: Empfehlungen für Treppenneuaufbau diskutiert.
    🔴 Risiko: Die Kalkfahnen am Rand der Treppe deuten auf zu viel Feuchtigkeit im Unterbau hin, die an der falschen Stelle austritt. Dies kann zu Frostschäden führen. Die Frage nach der Verwendung von Trasszement wird im Beitrag Kalkausblühungen: Feuchtigkeit im Unterbau? Trasszement prüfen! aufgeworfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte ein Foto der Treppe bereitgestellt werden, um die Situation besser beurteilen zu können. Bei der Sanierung sollte auf ein geeignetes Mörtelbett mit ausreichender Entwässerung geachtet werden. Die Hinweise zur Abwesenheit des Fragestellers sind im Beitrag Abwesenheit: Antworten zur Treppensanierung erst im neuen Jahr zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonaußentreppe, Sanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe an WDVS anschließen: Feuchtigkeitsschäden, Abdichtung & korrekte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonaußentreppe abdichten: Anleitung, Materialien & Kosten für dauerhaften Schutz?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granitstufen auf Beton Außentreppe verlegen: Anleitung, Material & Untergrund-Check
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Betonaußentreppe beschichten: Welche Beschichtungen sind geeignet? Kosten & Produkte?
  5. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 13159: Betonaußentreppensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Kosten & Sanierungsmöglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonaußentreppe sanieren: Kosten, Material & Vorgehen für Ihre Treppensanierung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonaußentreppe, Sanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonaußentreppe, Sanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonaußentreppe, Sanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonaußentreppe, Sanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonaußentreppensanierung: Ursachen für Feuchtigkeit, Kosten & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Betonaußentreppe: Feuchtigkeitsprobleme & Sanierung
Suche nach: Betonaußentreppe, Sanierung, Feuchtigkeit, Wasserschaden, Estrich, Granitplatten, Kalkausblühungen, Frostschäden, Abdichtung, Treppensanierung
