Balken ausgleichen vor Dielenverlegung: Höhenunterschiede, Schüttung & optimale Vorgehensweise?
Hallo, wir wollen in der 1 Etage neue Dielung verlegen, Doch zuvor muss ich die Balken irgendwie ausgleichen.
1. haben die Balken Höhenunterschiede zueinander, von der Seite betrachtet, sieht die alte Dielung jetzt wie Wellen aus, weil immer einer oben und der nächste unten ist.
2. Hängen Sie stark durch, weil auf der Länge von 7 m Balken, in der Mitte eine Fachwerkwand draufsteht.
3. fällt der Raum in Richtung eines schweren Kachelofens, den ich aber noch entfernen werde.
Hier steht das Teil:
Ich wollte eigentlich seitlich an die Balken Bohlen zum ausgleichen anschrauben.
Aber als ich mal ein paar Dielen aufmachte, sah ich, dass zwischen eine Betonartige Masse aus Stroh und Lehm liegt. Die auch die Balken die letzten 1-200 Jahre schön trocken gehalten hat.
Ich will das egentlich auch so lassen, und nichts rausschippen, und irgendwelchen neumodischen Kram einfüllen 🙂
Es wäre noch zu sagen, das die Räume sehr Flach sind, ca. 2,03 ab Dielung.
Deshalb auch Wechsel der Dielung zum endfertigen Produkt Holzfußboden.
Wäre alles nicht so tief, hätte man sonst mit Schüttung auf der alten Dielung arbeiten können.
Soweit ich sehen konnte, sind auf den Balken auch noch so 3 cm Lagerhölzer aufgenagelt.
Hat jemand eine Idee?
  • Falko
    🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen – vor jeglicher Nivellierungsmaßnahme. Die 7-m-Spannweite mit Mittelauflast (Fachwerkwand) und Durchhang weisen auf mögliche Überlastung oder Materialermüdung hin.
    🔴 KRITISCH: Kein seitliches Anschrauben von Ausgleichbohlen an die Balken – dies erzeugt einseitige Momente, gefährdet die Verankerung im alternden Holz und verstößt gegen statische Grundlagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die historische Lehm-Stroh-Schüttung darf nicht ohne fachliche Prüfung entfernt, verdichtet oder umgangen werden – sie erfüllt klimaregulierende, schall- und brandschutzrelevante sowie strukturell dämpfende Funktionen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an der Schüttung oder Balkenoberfläche besteht Asbest- oder Schadstoffrisiko – Schutzmaßnahmen gemäß TRGS 519 einhalten oder Fachfirma beauftragen.
    Um die Balken vor der Dielenverlegung auszugleichen, gehe ich folgendermaßen vor:
    • Bestandsaufnahme: Zuerst messe ich die Höhenunterschiede der Balken genau aus.
    • Ausgleichsmethoden: Je nach Ausmaß der Unterschiede gibt es verschiedene Möglichkeiten:
      • Beilegen von Holzkeilen oder -leisten: Bei geringen Unterschieden.
      • Ausgleichsschüttung: Bei größeren Unebenheiten, eventuell in Kombination mit Trockenestrich-Elementen.
      • Hobeln der Balken: Nur bei geringen Abweichung und intakter Statik.
    • Schüttung prüfen: Die vorhandene Schüttung sollte auf Tragfähigkeit und Feuchtigkeit geprüft werden. Gegebenenfalls muss sie erneuert oder ergänzt werden.
    • Dielung verlegen: Nach dem Ausgleich kann die neue Dielung verlegt werden. Achte auf eine fachgerechte Befestigung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Ausgleich kann zu Instabilität des Bodens führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann (Zimmermann oder Bodenleger) hinzuzuziehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine anspruchsvolle Sanierung einer Holzbalkendecke in der 1. Etage eines Altbaus. Die Balken weisen erhebliche Höhenunterschiede auf, die zu einer welligen Oberfläche führen, und hängen auf einer Länge von 7 Metern stark durch, da eine Fachwerkwand in der Mitte lastet. Zudem soll ein schwerer Kachelofen entfernt werden, was die statische Situation verändern wird. Die vorhandene Lehm-Stroh-Schüttung zwischen den Balken wird als positiv für das Raumklima beschrieben und soll erhalten bleiben.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus starkem Durchhang der Balken (7 m Spannweite mit Mittelauflast) und geplanter Entfernung des Kachelofens stellt ein erhebliches statisches Risiko dar. Eine unsachgemäße Nivellierung durch seitliches Anschrauben von Bohlen könnte die Tragfähigkeit der Balken gefährden und zu Setzungen oder Rissen im Mauerwerk führen. Die vorhandene Lehm-Stroh-Schüttung darf nicht ohne fachliche Prüfung verändert werden, da sie als Brandschutz und Schallschutz dient.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Nivellierung muss eine statische Berechnung durch einen Tragwerksplaner erfolgen. Der Durchhang von 7 m Länge mit Mittelauflast deutet auf eine Überlastung hin. Mögliche Lösungen sind das Einziehen eines Unterzugs, das Verstärken der Balken mit seitlichen Bohlen (nach statischer Bemessung) oder der Einbau einer leichten Trockenschüttung auf einer stabilen Unterkonstruktion. Die Raumhöhe von nur 2,03 m schränkt die Möglichkeiten ein, sodass eine Aufdopplung der Balken von oben kaum in Frage kommt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauingenieur oder Statiker mit der Begutachtung der Balkendecke. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Balken unter Berücksichtigung der Mittelauflast und des geplanten Ofenrückbaus prüfen. Nur auf Basis einer statischen Berechnung kann eine sichere und dauerhafte Nivellierung (z.B. durch seitliche Verstärkung oder Einbau einer leichten Schüttung auf einer Unterkonstruktion) geplant werden. Verzichten Sie auf eigenmächtige Ausgleichsarbeiten, da diese die Bausubstanz gefährden können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische Holzbalkendecke mit erheblichen statischen und konstruktiven Besonderheiten: deutliche Höhenunterschiede zwischen den Balken, Durchbiegung über 7 m Spannweite infolge einer mittig aufliegenden Fachwerkwand, vorhandene historische Lehm-Stroh-Schüttung mit langjähriger konservierender Wirkung sowie geringe Raumhöhe von nur 2,03 m ab bestehender Dielung.
    🔴 Gefahr: Die Durchbiegung der Balken deutet auf mögliche Überlastung oder Materialermüdung hin – insbesondere bei einer Spannweite von 7 m ohne Zwischenauflager ist die Tragfähigkeit nicht mehr ohne Prüfung gesichert. Ein weiterer Einbau von Massivholzdielen ohne statische Absicherung könnte die Belastung erhöhen und zu Rissbildung, Knackgeräuschen oder gar Versagen führen.
    🔴 Gefahr: Das seitliche Anschrauben von Ausgleichbohlen an die Balken ist statisch nicht tragfähig: Es erzeugt ein einseitiges Moment, führt zu ungleichmäßiger Krafteinleitung und gefährdet die Verankerung – besonders bei altem, möglicherweise mürbem Holz. Dies verstößt gegen die Grundsätze einer sicheren Holzkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Lehm-Stroh-Schüttung sei 'nur' konservierend, ist unvollständig: Sie wirkt auch als dynamische Dämpfung, feuchteregulierendes Puffermedium und trägt zur Gesamtsteifigkeit bei. Ihr Entfernen oder Umgehen ohne Ersatz würde die hygrische Stabilität der Balken gefährden.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandenen 3 cm Lagerhölzer sind kein Ersatz für eine tragfähige Unterkonstruktion – sie dienen lediglich der Aufnahme der alten Dielung und bieten keinerlei Ausgleichsfunktion für neue Belastungen oder Höhenunterschiede.
    ➕ Ergänzung: Die Raumhöhe von 2,03 m erlaubt keine klassische Schüttung oder Dämmung über der alten Dielung, aber auch keine massive Aufdopplung – stattdessen wäre eine dünne, statisch integrierte Ausgleichslösung (z. B. CNC-gefräste Holzunterzüge mit punktueller Auflagerung) denkbar – jedoch nur nach statischer Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen oder einen statisch geprüften Zimmermeister mit Schwerpunkt Altbau, um die Tragfähigkeit der Balken zu bewerten, die Durchbiegung zu dokumentieren und eine statisch gesicherte, denkmalverträgliche Ausgleichslösung zu planen – vor jeglicher Verlegung neuer Dielen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die statistische Gefährdung durch den 7-m-Durchhang unter Mittelauflast als zentrale Risikoquelle.
    • Alle fordern eine fachliche Prüfung vor Maßnahmen – GoogleAI („Fachmann hinzuzuziehen“), DeepSeek („umgehend Tragwerksplaner beauftragen“), Qwen („unverzüglich zertifizierten Sachverständigen“).
    • Alle warnen vor unsachgemäßem Ausgleich (z. B. „unsachgemäßer Ausgleich“ – GoogleAI; „unsachgemäße Nivellierung“ – DeepSeek; „seitliches Anschrauben ist nicht tragfähig“ – Qwen).
    • GoogleAI nennt hobeln, beilen und Schüttung als gleichwertige Optionen – ohne Priorisierung nach Tragfähigkeit; DeepSeek und Qwen verwerfen „hobeln“ und „beilen“ als unzulässig bei statischer Unsicherheit und lehnen „Schüttung“ ohne Unterkonstruktion ab (Qwen: „keine klassische Schüttung möglich bei 2,03 m Höhe“).
    • DeepSeek betont die Brandschutzfunktion der Schüttung und nennt konkrete tragfähige Alternativen (Unterzug, seitliche Verstärkung nach Berechnung, leichte Trockenschüttung auf Unterkonstruktion).
    • Qwen ergänzt die hygrische Funktion der Schüttung und kritisiert die 3 cm Lagerhölzer als strukturell unzureichend – ergänzt um die Möglichkeit CNC-gefräster Unterzüge.
    • GoogleAI listet „Hobeln der Balken“ als Option – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab (Qwen: „verstößt gegen Grundlagen sicherer Holzkonstruktion“; DeepSeek: „könnte Tragfähigkeit gefährden“). → Sicherere Einschätzung priorisiert: Hobeln ist nicht zulässig ohne statische Freigabe.
    • GoogleAI erwähnt „Ausgleichsschüttung“ als Lösung – Qwen widerspricht klar: bei 2,03 m Raumhöhe ist klassische Schüttung nicht möglich, und tiefenwirksame Schüttung ohne Unterkonstruktion ist nicht tragfähig. → Sicherere Einschätzung priorisiert: Schüttung ist nur zulässig auf fachlich geprüfter Unterkonstruktion.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind in allen kritischen Punkten konsistent, technisch fundierter und enger an den Vorschriften für Altbausanierung ausgerichtet – sie bilden die verbindliche Basis für Handlungen. GoogleAI liefert zwar eine allgemein verständliche Übersicht, aber ohne die nötige Risikotiefen- und Denkmalschutzrelevanz.
    Statikprüfung vor Maßnahmen✅ KonsensUnverzügliche Prüfung durch Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktion erforderlich – vor jeglichem Eingriff.
    Seitliches Anschrauben von Ausgleichbohlen❌ WiderspruchGoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen lehnen es kategorisch ab; Qwen bezeichnet es als statisch nicht tragfähig und normwidrig → KI-Konsens: Verboten.
    Hobeln der Balken❌ WiderspruchGoogleAI nennt es als Option – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor; KI-Konsens: Nur nach statischer Freigabe, ansonsten unzulässig.
    Lehm-Stroh-Schüttung⚠️ AbwägungAlle betonen Schutzfunktionen (Klima, Schall, Brandschutz, Dämpfung); KI-Konsens: Nur prüfen, aber nicht entfernen oder umgehen – gegebenenfalls ergänzen oder ersetzen unter fachlicher Anleitung.
    Ausgleichsmethoden⚠️ AbwägungGoogleAI nennt mehrere Verfahren – DeepSeek/Qwen priorisieren: Unterkonstruktion (z. B. Unterzug, CNC-gefräste Unterzüge) oder leichte Trockenschüttung auf statisch gesicherter Basis. Keine Eigenkonstruktion ohne Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine physischen Arbeiten an der Balkendecke beginnen, bevor eine statische Berechnung vorliegt. Jede Ausgleichsmaßnahme muss auf dieser Berechnung basieren und denkmalverträglich, hygrisch kompatibel sowie brandschutzrechtlich abgesichert sein.
    🔴 RisikoUngeprüfte statische Überlastung der BalkenKnickversagen, Rissbildung im Mauerwerk, Einsturzgefahr
    🔴 RisikoUnsachgemäße Ausgleichsmethode (z. B. seitliches Anschrauben)Verlust der Balkenverankerung, ungleichmäßige Krafteinleitung, strukturelle Instabilität
    🔴 RisikoEntfernung oder Verdichtung der Lehm-Stroh-SchüttungVerlust des Feuchteschutzes, erhöhte Holzabnutzung, Beeinträchtigung von Schall- und Brandschutz
    🔴 RisikoAsbest- oder Schadstofffreisetzung bei Arbeiten an älteren SchüttungenGesundheitsgefährdung, rechtliche Haftung, Sanierungskostensteigerung
    🔴 RisikoVerletzung bauaufsichtlicher Anforderungen (z. B. Brandschutz, Statiknachweis)Untauglichkeit der Baugenehmigung, Nachbesserungspflicht, Versicherungsausschluss
    ✅ ChanceEnergetische Optimierung durch hygrisch optimierte, denkmalverträgliche DämmungVerbessertes Raumklima, geringerer Heizenergiebedarf, Erhalt der Holzsubstanz
    ✅ ChanceStatische Verstärkung mit historisch sensiblen Methoden (z. B. Unterzüge aus Eiche)Langfristiger Erhalt der Decke, Denkmalschutzkonformität, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ ChanceIntegration moderner Fußbodentechnik (z. B. Fußbodenheizung in dünner Ausführung)Höhenoptimierung bei geringer Raumhöhe, Komfortsteigerung, zukunftsorientierte Nutzung
    ✅ ChanceFachgerechte Dokumentation der historischen KonstruktionStärkung des Denkmalwerts, Rechtssicherheit bei späteren Sanierungen, Förderfähigkeit
    ✅ ChanceErneuerung der Dielung mit nachhaltigem, regionalen Holz (z. B. FSC-zertifiziertem Eichenholz)Umweltvorteil, regionale Wertschöpfung, authentische Optik und Langlebigkeit
    1. Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie innerhalb von 5 Werktagen einen Tragwerksplaner mit Schwerpunkt Altbau oder einen zertifizierten Sachverständigen für historische Holzkonstruktionen – mit Schwerpunkt auf der 7-m-Balkenkonstruktion unter Mittelauflast.
    2. Schadstoffprüfung durchführen: Beauftragen Sie eine anerkannte Analysefirma mit der Prüfung der Lehm-Stroh-Schüttung auf Asbest, Holzschutzmittel (z. B. Lindan) und Schwermetalle – nach TRGS 519.
    3. Schüttung dokumentieren und bewerten: Fotografieren und vermessen Sie die aktuelle Schüttungsschicht (Höhe, Materialstruktur); geben Sie diese Dokumentation inkl. Schadstoffbefund an den Statiker zur Bewertung ihrer Trag- und Schutzfunktion.
    4. Denkmalpflegerisch abgestimmte Lösung entwickeln: Lassen Sie im Einvernehmen mit dem zuständigen Denkmalschutzamt und dem Statiker eine Lösung planen – z. B. CNC-gefräste Eichenunterzüge mit punktueller Auflagerung, kombiniert mit dünner Trockenschüttung auf diffusionsoffenem Untergrund.
    5. Fachbetrieb mit Altbauerfahrung beauftragen: Wählen Sie einen Zimmermeister oder Bodenleger mit nachweislicher Erfahrung in denkmalgeschützten Objekten – inkl. Referenzen für Balkendecken-Sanierungen mit Schüttungserhalt.
    6. Alle Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Gutachten (Statik, Schadstoff, Denkmalschutz), Planungsunterlagen und Ausführungsprotokolle in einer digitalen Baustellenakte – für spätere Nachweise und Förderanträge.
    Dielung
    Eine Dielung ist ein Fußbodenbelag aus langen, schmalen Holzbrettern, den Dielen. Sie werden traditionell in Wohnräumen verwendet und können aus verschiedenen Holzarten gefertigt sein. Dielen sind robust und langlebig, erfordern aber regelmäßige Pflege.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Schüttung
    Eine Schüttung ist eine lose Füllung unterhalb des Fußbodenbelags, die zur Wärmedämmung, Schalldämmung und zum Ausgleich von Unebenheiten dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Sand, Kies, Blähton oder Perlite. Die Schüttung muss tragfähig und trocken sein.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschüttung, Trockenschüttung, Dämmung
    Balkenlage
    Die Balkenlage ist die tragende Konstruktion eines Holzfußbodens, bestehend aus horizontalen Holzbalken, die in regelmäßigen Abständen verlegt sind. Sie trägt die Last des Fußbodens und der darauf befindlichen Gegenstände. Die Balkenlage muss ausreichend dimensioniert und stabil sein.
    Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Unterkonstruktion, Tragwerk
    Trockenestrich
    Trockenestrich ist eine Alternative zum herkömmlichen Nassestrich. Er besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Trockenestrich ist schnell zu verarbeiten, begehbar und belastbar. Er eignet sich besonders für Sanierungen und den Ausbau von Dachgeschossen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Ausgleichsmasse
    Holzkeile
    Holzkeile sind kleine, keilförmige Holzstücke, die zum Ausgleichen von Unebenheiten oder zum Unterlegen von Bauteilen verwendet werden. Sie sind einfach zu handhaben und vielseitig einsetzbar. Holzkeile sollten aus trockenem und formstabilem Holz gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Unterlegkeile, Distanzstücke, Nivellierung
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch den Einbau von Dämmstoffen erreicht, die den Wärmetransport behindern. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoffe, Isolierung, Energieeffizienz
    Schalldämmung
    Schalldämmung reduziert die Übertragung von Schall. Sie wird durch den Einbau von schallabsorbierenden Materialien erreicht. Eine gute Schalldämmung verbessert die Wohnqualität und reduziert Lärmbelästigung.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Akustik, Lärmminderung
    1. Warum müssen Balken vor der Dielenverlegung ausgeglichen werden?
      Unebene Balken führen zu einem unebenen Fußboden. Das beeinträchtigt nicht nur die Optik, sondern kann auch zu Problemen mit Möbeln und der Begehbarkeit führen. Ein ebener Untergrund ist die Basis für einen langlebigen und komfortablen Dielenboden.
    2. Welche Materialien eignen sich zum Ausgleichen von Balken?
      Je nach Bedarf können Holzkeile, Ausgleichsmassen, Trockenestrich-Elemente oder spezielle Nivelliersysteme verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von der Art und dem Umfang der Unebenheiten ab. Wichtig ist, dass die Materialien für den Holzbau geeignet sind und keine Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
    3. Wie prüfe ich die Tragfähigkeit der Schüttung?
      Eine einfache Prüfung ist die Belastungsprobe: Belaste die Schüttung punktuell mit deinem Körpergewicht. Gibt sie stark nach oder entstehen Verformungen, ist die Tragfähigkeit möglicherweise nicht ausreichend. Eine professionelle Prüfung kann durch einen Fachmann erfolgen, der die Schüttung beurteilt und gegebenenfalls Proben entnimmt.
    4. Kann ich die Balken selbst hobeln, um Höhenunterschiede auszugleichen?
      Das Hobeln von Balken ist nur bei geringen Höhenunterschieden und intakter Statik ratsam. Es erfordert Erfahrung und das richtige Werkzeug. Bei größeren Abweichungen oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Statik nicht zu gefährden.
    5. Was muss ich bei der Auswahl der Dielen beachten?
      Achte auf die Holzart, die Dicke und die Oberflächenbehandlung der Dielen. Massivholzdielen sind robust und langlebig, während Mehrschichtdielen formstabiler sind. Die Dicke der Dielen sollte zur Belastung und zum Abstand der Balken passen. Die Oberflächenbehandlung beeinflusst die Optik und die Pflege des Bodens.
    6. Wie befestige ich die Dielen richtig?
      Dielen können genagelt, geschraubt oder geklebt werden. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt von der Art der Dielen und dem Untergrund ab. Bei der Nagel- oder Schraubmontage ist es wichtig, die Dielen vorzubohren, um Risse zu vermeiden. Beim Verkleben muss ein geeigneter Klebstoff verwendet werden.
    7. Was ist eine Ausgleichsschüttung und wann wird sie eingesetzt?
      Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus speziellem Material (z.B. Blähton, Perlite oder Trockenschüttung), die auf den Rohboden aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen. Sie wird eingesetzt, wenn die Höhenunterschiede der Balken zu groß sind, um sie mit anderen Methoden zu beheben. Die Schüttung muss verdichtet und gegebenenfalls mit einer Tragschicht versehen werden.
    8. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsprobleme unter dem Dielenboden?
      Achte auf eine ausreichende Belüftung des Unterbodens und verwende diffusionsoffene Materialien. Eine Dampfbremse kann verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Raum in den Unterboden gelangt. Bei Altbauten ist es ratsam, eine Feuchtigkeitsmessung durchzuführen, um eventuelle Probleme frühzeitig zu erkennen.
    • Dielenboden schleifen und versiegeln
      Anleitung zum Aufarbeiten eines alten Dielenbodens.
    • Trittschalldämmung unter Dielen
      Welche Materialien eignen sich zur Reduzierung von Trittschall?
    • Dielen auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf ist bei der Kombination von Dielen und Fußbodenheizung zu achten?
    • Schimmelbildung unter Dielen vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Balken verstärken
      Methoden zur Erhöhung der Tragfähigkeit von Holzbalken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balken, Diele, Höhenunterschied, Schüttung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipstrennwand entfernen: Kosten, Statik-Prüfung & Genehmigungspflichten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balken, Diele, Höhenunterschied, Schüttung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balken, Diele, Höhenunterschied, Schüttung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balken ausgleichen vor Dielenverlegung: Höhenunterschiede, Schüttung & optimale Vorgehensweise?
Suche nach: Balken ausgleichen: So geht's!
Suche nach: Balken ausgleichen, Dielen verlegen, Höhenunterschiede, Schüttung, Holzboden, Sanierung, Unterkonstruktion
