Alten Putz ausbessern oder abschlagen? Anleitung, Vor- und Nachteile & Kosten
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von altem Putz in einem Backsteinhaus. Es wird erörtert, ob der alte Putz ausgebessert oder komplett abgeschlagen werden soll. Die Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten (Lehmputz, Gipsputz, Kalkputz) werden diskutiert, sowie die Bedeutung der Untergrundvorbereitung. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen festem und losem Putz.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Kein direktes Verkleben oder Durchschrauben von Rigipsplatten auf altem Lehmputz – hohe Verletzungs- und Abplatzungsgefahr durch fehlende Tragfähigkeit des Putzes.
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Asbest- und Schadstoffanalyse durch akkreditiertes Labor veranlassen – besonders bei versotteten Kaminbereichen und mehrschichtigen Farbanstrichen.
⚠️ WICHTIG: Feuchtesituation an alten Kaminwänden und Holzlatten unbedingt fachmännisch messen (Hygrometer, Widerstandsmessung) – Salzausblühungen, Holzfäule oder Schimmel können die Tragfähigkeit gefährden.
⚠️ WICHTIG: Überputzen mit zement- oder gipsgebundenen Materialien auf Lehmputz ist bauphysikalisch verboten – führt zu Feuchtesperre, Schimmelbildung und Putzabplatzungen.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene Materialien (Kalk- oder Lehmputz) für Ergänzungen oder Neuaufträge verwenden – unter Berücksichtigung der Kompatibilität mit Altuntergrund.
Ich empfehle Ihnen, die Entscheidung zwischen Ausbessern und Abschlagen des alten Putzes sorgfältig abzuwägen. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile, die von der Beschaffenheit des vorhandenen Putzes und Ihren Zielen abhängen.
Putz ausbessern: Wenn der alte Putz noch tragfähig ist und nur局部 Schäden aufweist, kann das Ausbessern eine kostengünstige Option sein. Achten Sie darauf, dass der neue Putz zum alten passt (z.B. Kalkputz auf Kalkputz). Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Fläche gründlich, bevor Sie den neuen Putz auftragen.
Putz abschlagen: Wenn der Putz großflächig beschädigt, rissig oder mit Schadstoffen belastet ist, ist das Abschlagen die bessere Wahl. 🔴 Hierbei ist Vorsicht geboten, insbesondere wenn Asbest oder andere gesundheitsschädliche Materialien enthalten sind. Tragen Sie Schutzkleidung und entsorgen Sie den alten Putz fachgerecht.
Alternativen: Eine Unterlattung mit Rigipsplatten kann eine Option sein, um unebene Wände zu begradigen. Bedenken Sie jedoch, dass dies den Raum verkleinert und die Dampfdiffusion beeinträchtigen kann. Kalkfarbe ist eine gute Wahl für Innenräume, da sie atmungsaktiv ist und Schimmelbildung vorbeugen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den alten Putz von einem Fachmann begutachten, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen und mögliche Gefahren zu erkennen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Altbaus mit historischem Lehmputz auf Backsteinmauerwerk und Holzlatten-Decken. Die Eigentümer möchten den Putz teilweise erhalten und überputzen oder mit Gipskartonplatten bekleben, um Zeit und Kosten zu sparen. Die vorhandene Putzschicht ist ca. 3 cm stark und stellenweise sehr fest, jedoch uneben und mit mehreren Farbschichten überdeckt. Die Kamine waren versottet, was auf Feuchtigkeits- und Verbrennungsrückstände hindeutet. Eine fachgerechte Beurteilung erfordert die Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften von Lehmputz, der Haftung auf Altuntergründen und der statischen Lasten.
🔴 Gefahr: Das direkte Aufkleben von Rigipsplatten auf den alten Lehmputz birgt ein hohes Risiko. Lehmputz hat eine geringe Zugfestigkeit und kann bei Feuchtigkeit oder Erschütterungen nachgeben. Die Platten könnten sich lösen und herabfallen, was eine erhebliche Verletzungsgefahr darstellt. Zudem ist die Haftung des Klebers auf den alten Farbschichten (möglicherweise Kalk- oder Leimfarbe) ungewiss.
⚠️ Korrektur: Die Idee, Rigipsplatten durch den Putz hindurch mit dem Mauerwerk zu verschrauben, ist technisch problematisch. Der Putz hat keine tragende Funktion und würde unter dem Druck der Schrauben brechen. Zudem müssten die Dübel tief im Ziegel verankert sein, was bei nur 3 cm Putzstärke kaum möglich ist, ohne dass der Putz reißt. Eine Unterlattung oder ein Abstandssystem ist zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Lehmputz ist diffusionsoffen und reguliert die Raumfeuchte. Ein Überputzen mit modernen, dichten Materialien (z.B. Gipsputz oder Zementputz) kann zu Feuchtigkeitsstau und Schimmelbildung führen. Vor einer Sanierung muss die Tragfähigkeit des Altputzes durch eine fachmännische Prüfung (Klopftest, Kratzprobe) beurteilt werden. Lose oder sandende Stellen müssen zwingend entfernt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Altbausanierer oder einen Lehmbauspezialisten mit einer gründlichen Bestandsaufnahme. Lassen Sie die Haftfestigkeit des Altputzes und die Art der Farbschichten analysieren. Für die weitere Planung: Entweder den Putz vollständig abschlagen und neu aufbringen (Lehm- oder Kalkputz) oder eine hinterlüftete Vorsatzschale mit Gipskarton auf einer Unterkonstruktion montieren. Verzichten Sie auf das direkte Bekleben oder Verschrauben von Platten auf dem Altputz. Nur so sind Sicherheit und Werterhalt des Gebäudes gewährleistet.
Der Sachverhalt beschreibt ein historisches Backsteinhäuschen mit erhaltenswertem Lehmputz auf Holzlatten, lokalen Beschädigungen durch versottene Kamine und unebenen Oberflächen. Die Eigentümer erwägen Eigenleistung zur Raumgewinnung und optischen Aufwertung, wobei drei Varianten im Fokus stehen: Überputzen des alten Lehmputzes, direktes Verkleben von Rigipsplatten oder Durchschrauben durch den Putz ins Mauerwerk.
🔴 Gefahr: Lehmputz auf Holzlatten ist ein diffusionsoffenes, feuchtesensibles System – ein Überputz mit zementhaltigem oder gipsgebundenem Material führt zwangsläufig zu Feuchtesperre, Schimmelbildung hinter dem Putz und Abplatzungen durch Spannungsunterschiede. Auch das direkte Verkleben von Rigips auf unvorbehandeltem, unebenem, teilweise instabilem Lehmputz birgt hohe Delaminierungsrisiken.
🔴 Gefahr: Das Durchschrauben von Rigipsplatten durch den alten Putz ins Mauerwerk ist technisch nicht zuverlässig: Der Putz ist kein tragfähiger Untergrund für Dübel, die Verankerungstiefe ist unkontrollierbar, und die Schrauben können den Putz sprengen oder die Holzlatten beschädigen – mit Folgerisiko für die statische Verankerung der Platten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "dünne Rigipsplatten direkt auf alten Putz geklebt" werden können, ist fachlich unzulässig – Klebeverbindungen erfordern einen sauberen, festen, trockenen und saugfähigen Untergrund; Lehmputz mit Tapetenresten und Kalkfarbe erfüllt keines dieser Kriterien.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Vorgehen müsste zunächst eine Bestandsaufnahme der Putzhaftung, der Holzlatten-Statik und der Feuchtesituation (z. B. mit Hygrometer und Feuchtemessung) umfassen – insbesondere an den ehemals versotteten Kaminwänden, wo Salzausblühungen oder Holzfäule vorliegen könnten.
➕ Ergänzung: Alternativen wären: 1) Teilweises Abschlagen nur der instabilen Putzstellen mit anschließender Sanierung durch Lehmputz-Neuauftrag, 2) Aufdoppelung mit einer hinterlüfteten Leichtbaukonstruktion (z. B. Holzunterkonstruktion mit Dämmung und Rigips), oder 3) fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffenem Kalkputz – aber niemals mit zementhaltigen Systemen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Bauphysiker mit Schwerpunkt Denkmalpflege, um Putzart, Haftfestigkeit, Feuchtesituation und Tragfähigkeit der Holzlatten zu begutachten – vor jeglicher Sanierungsmaßnahme.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachmännische Begutachtung vor Sanierung – insbesondere zur Haftfestigkeit des Lehmputzes und zur Klärung von Schadstoffen.
- Alle drei warnen eindeutig vor dem direkten Verkleben von Rigips auf altem Lehmputz (DeepSeek: "hohe Verletzungsgefahr", Qwen: "fachlich unzulässig", GoogleAI: "Vorsicht geboten").
- Alle drei betonen die bauphysikalische Notwendigkeit diffusionsoffener Systeme – Kalk- oder Lehmputz statt Zement- oder Gipsputz.
- GoogleAI nennt "Ausbessern" als grundsätzlich mögliche Option – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: beide heben hervor, dass nur bei gesicherter Tragfähigkeit und vollständiger Entfernung loser Bestandteile (nicht "teilweises Beiputzen") eine Ergänzung vertretbar ist.
- GoogleAI erwähnt "Unterlattung mit Rigips" als Alternative ohne Detailierung – DeepSeek und Qwen konkretisieren: nur hinterlüftete, statisch verankerte Unterkonstruktion ist zulässig; bloße Unterlattung ohne statische Verankerung oder Hinterlüftung ist nicht ausreichend.
- DeepSeek ergänzt das Risiko der Verschraubung durch Putz ins Mauerwerk mit dem Hinweis auf Putzbruch und unzureichende Dübellänge – Qwen ergänzt die Gefahr für Holzlatten; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchtemessung an Kaminwänden und die Prüfung auf Salzausblühungen/Holzfäule – DeepSeek erwähnt Feuchtigkeit, GoogleAI nicht.
- Qwen und DeepSeek benennen explizit "Lehmbauspezialisten" bzw. "Sachverständige für historische Bausubstanz" als zuständig – GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann".
- GoogleAI stellt "Überputzen" als mögliche Variante dar ("wenn Putz noch tragfähig ist"), während DeepSeek und Qwen dies als bauphysikalisch inakzeptabel ablehnen – insbesondere bei Lehmputz mit Mehrschicht-Farbanstrichen. Hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt.
- GoogleAI nennt "Kalkfarbe" als allgemeine Innenraumempfehlung – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Kalkputz als einzige kompatible Ergänzung; Kalkfarbe allein löst das Haftungs- und Feuchteproblem nicht. Widerspruch wird zugunsten der bauphysikalisch fundierteren Einschätzung aufgelöst.
- Konsens: Erst Prüfung – dann Maßnahme. Keine Eigenleistung vor fachlicher Bestandsaufnahme.
- Konsens: Kein Überputzen mit zement- oder gipsgebundenen Stoffen; kein direktes Kleben oder Verschrauben durch Putz.
- Empfohlen: Hinterlüftete Vorsatzschale mit statischer Verankerung im Mauerwerk – nicht im Putz.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffprüfung ✅ Verpflichtend vor jeder Maßnahme – insbesondere an Kaminwänden und bei mehrschichtigen Anstrichen. Haftfestigkeit des Lehmputzes ✅ Muss durch Klopftest, Kratzprobe und ggf. Feuchtemessung fachmännisch beurteilt werden – keine Annahme auf Basis optischer Einschätzung. Direktes Verkleben von Rigips auf Lehmputz ❌ Unzulässig – alle Modelle warnen eindeutig: hohe Delaminierungs- und Absturzgefahr. Durchschrauben durch Putz ins Mauerwerk ❌ Nicht tragfähig – Putz bricht, Dübel verankern unkontrolliert, Holzlatten können beschädigt werden. Überputzen mit modernem Gips- oder Zementputz ❌ Bauphysikalisch gefährlich – führt zu Feuchtesperre, Schimmelbildung und Abplatzungen. Nur Kalk- oder Lehmputz zulässig. Alternative: Hinterlüftete Vorsatzschale ✅ Hochkonsens: einzige vertretbare Lösung zur Raumgestaltung ohne Gefährdung – bei fachgerechter statischer Verankerung im Mauerwerk. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsmaßnahme ohne vorherige fachliche Bestandsaufnahme durch einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Lehmbauspezialisten – unter Einbeziehung von Schadstoffanalyse, Feuchtemessung und Haftungsprüfung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestbelastung bei Abschlagen ohne Analyse Gesundheitsgefahr durch Asbestfasern, langfristige Erkrankungen, hohe Folgekosten für Entsorgung und Sanierung 🔴 Risiko Feuchteschäden an versotteten Kaminwänden Versteckte Holzfäule, Salzschäden, Verlust der statischen Sicherheit der Holzlatten 🔴 Risiko Fehlende Haftung bei Überputz oder Verklebung Abplatzungen, herabfallende Putz- oder Rigipsteile, Verletzungsgefahr, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Durchschrauben führt zu Putzbruch und instabiler Verankerung Plötzlicher Absturz von Rigipsplatten, massive Sicherheitslücke, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Verwendung diffusionsoffener Putze durch Laien ohne Qualifizierung Fehlerhafte Verarbeitung (z. B. zu starke Verdünnung, falsche Untergrundvorbereitung) führt zu Abriss oder Schimmel ✅ Chance Erhalt historischer Substanz durch fachgerechte Lehmputzsanierung Erhöhung des Denkmalwertes, nachhaltige Baustoffnutzung, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Einbau einer hinterlüfteten Vorsatzschale mit Dämmung Verbesserte Wärmedämmung, Schallschutz, Raumgestaltung ohne Verlust statischer Sicherheit ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Fördermittel Möglichkeit von Zuschüssen (z. B. BAFA, KfW) für denkmalgerechte Sanierung und Energiewende ✅ Chance Erhöhung der Wohnqualität durch diffusionsoffene Materialien Reduzierte Schimmelgefahr, bessere Raumluftfeuchte-Regulation, Allergikerverträglichkeit ✅ Chance Langfristige Kosteneinsparung durch korrekte Erstsanierung Vermeidung teurer Folgesanierungen, geringerer Instandhaltungsaufwand über Lebensdauer Orientierungshilfen
- Sofortige Schadstoffanalyse veranlassen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Probenahme und Prüfung auf Asbest, PCB und andere Schadstoffe – insbesondere in Kaminbereichen und an Farbschichten.
- Fachlichen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bausubstanz oder einen Lehmbauspezialisten mit einer ganzheitlichen Bestandsaufnahme (Haftung, Feuchte, Statik der Holzlatten).
- Keine Eigenleistung vor Prüfungsergebnis: Unterlassen Sie sämtliche Sanierungsmaßnahmen (kein Abschlagen, kein Verkleben, kein Überputzen), bis alle Prüfergebnisse vorliegen und ein schriftliches Gutachten vorliegt.
- Feuchtemessung an Kaminwänden durchführen: Lassen Sie mit Widerstandsmessgerät und Infrarot-Thermografie die Feuchtesituation an allen ehemals versotteten Stellen prüfen – auch hinter vermeintlich trockenen Putzstellen.
- Zulässige Materialien klären: Fordern Sie vom Sachverständigen eine schriftliche Materialliste für Ergänzungen oder Neuaufträge – ausschließlich Kalk- oder Lehmputz, keine Zement- oder Gipsprodukte.
- Hinterlüftete Vorsatzschale planen: Falls eine Verkleidung erforderlich ist, beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Leichtbau mit statischer Berechnung für eine Verankerung im Mauerwerk – nie im Putz.
- Lehmputz
- Ein Baustoff aus Lehm, Sand und Pflanzenfasern. Er ist diffusionsoffen, feuchtigkeitsregulierend und speichert Wärme gut.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Gipsputz, Tonputz - Kalkputz
- Ein Baustoff aus Kalk, Sand und Wasser. Er ist diffusionsoffen, alkalisch und wirkt desinfizierend.
Verwandte Begriffe: Lehmputz, Kalkzementputz, Sumpfkalk - Diffusionsoffen
- Die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert - Rigipsplatten
- Gipsplatten, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine glatte Oberfläche.
Verwandte Begriffe: Gipskartonplatten, Trockenbau, Unterkonstruktion - Kalkfarbe
- Eine Farbe auf Kalkbasis, die diffusionsoffen und schimmelhemmend ist. Sie eignet sich gut für Innenräume.
Verwandte Begriffe: Lehmfarbe, Silikatfarbe, Mineralfarbe - Unterlattung
- Eine Konstruktion aus Holz oder Metall, die als Basis für die Befestigung von Rigipsplatten oder anderen Wandverkleidungen dient.
Verwandte Begriffe: Lattung, Unterkonstruktion, Traggerüst - Ziegelmauerwerk
- Eine Wandkonstruktion aus Ziegelsteinen, die mit Mörtel verbunden sind. Ziegelmauerwerk ist robust und speichert Wärme gut.
Verwandte Begriffe: Backsteinmauerwerk, Mauerwerk, Natursteinmauerwerk
- Frage: Wie erkenne ich, ob alter Putz noch tragfähig ist?
Antwort: Führen Sie eine Klopfprobe durch. Hohl klingende Stellen deuten auf mangelnde Haftung hin. Prüfen Sie auch auf Risse und Abplatzungen. Wenn mehr als 20% der Fläche betroffen sind, sollte der Putz komplett entfernt werden. - Frage: Welche Arten von Putz gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Putz, darunter Lehmputz, Kalkputz, Gipsputz und Zementputz. Lehmputz und Kalkputz sind besonders diffusionsoffen und eignen sich gut für Altbauten. Gipsputz ist schnelltrocknend, aber weniger diffusionsoffen. Zementputz ist sehr robust, aber auch wenig diffusionsoffen. - Frage: Kann ich Rigipsplatten direkt auf die Ziegelmauerwerk kleben?
Antwort: Ja, das ist möglich, aber nicht empfehlenswert. Eine Unterkonstruktion aus Holz oder Metall ist besser, um Unebenheiten auszugleichen und eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Direkte Verklebung kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. - Frage: Welche Farbe eignet sich für Lehmputz?
Antwort: Für Lehmputz eignen sich diffusionsoffene Farben wie Lehmfarbe, Kalkfarbe oder Silikatfarbe. Diese Farben lassen den Putz atmen und verhindern Schimmelbildung. Dispersionsfarben sind weniger geeignet, da sie die Poren des Putzes verstopfen können. - Frage: Wie entsorge ich alten Putz richtig?
Antwort: Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde über die korrekte Entsorgung von Bauschutt. Wenn der Putz Schadstoffe enthält, muss er als Sondermüll entsorgt werden. - Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen zu vermeiden. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei. - Frage: Kann ich eine Wandheizung unter Lehmputz installieren?
Antwort: Ja, das ist möglich und sogar empfehlenswert. Lehmputz speichert Wärme gut und gibt sie langsam wieder ab. Achten Sie darauf, dass die Wandheizung fachgerecht installiert wird und der Lehmputz nicht zu dick aufgetragen wird. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Kalkputz und Kalkzementputz?
Antwort: Kalkputz besteht hauptsächlich aus Kalk und ist sehr diffusionsoffen. Kalkzementputz enthält zusätzlich Zement, wodurch er robuster und wasserabweisender ist. Kalkputz ist besser für Innenräume geeignet, während Kalkzementputz auch im Außenbereich verwendet werden kann.
- Putzarten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Innenbereich. - Schimmelbildung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Schimmel in Altbauten. - Wandheizung im Altbau
Installation und Vorteile einer Wandheizung unter Lehmputz. - Asbestsanierung
Sichere Entfernung von asbesthaltigen Baustoffen. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
Putzuntergrund prüfen: Zementmörtel vs. Gipsplatten
die Große ...
Hallo Katharina,
Der Putz der nicht abgeht ist wascheinlich ein Zement-Mörtel, vergleichbar mit Beton. Da haut man gern mehr kaputt als man auf dem richtigen Weg ist ☹(Sowhat gehört nicht an Innenwände.
Auf Tapeten kann man keinen Putz auftragen. Es sei denn, Sie erfinden eine Methode, wie man eine Kerze lackieren kann 🙂
Gipsplatten anbringen durch Schraube-in-Mauerwerch-wo-Dübel-schon-wartet, das gönnse auch vairgessen! ☹(
Gipsplatten kann man mit einem speziellen Gips auf unebene, aber tragfähige Untergründe "anPflastern". Es wird also stellenweise "Pflaster" auf die Gipsplatten-Rückseite auf-ge-Pflastert, und die Gipsplatte an die Wand gedrückt.
Dann wird mittels Wasserwaage, Drücken-Klopfen und Schieben die Platte lotgerecht ausgerichtet. Dann hält die da einfach so - Watt saggn Se nun? 🙂
Aber Übung macht den Meister!
Von KNAUFF gibt es z.B. eine Broschüre wo drinsteht wie das geht.
Vorher müssen sie aber wie Sie schon sagten, noch ein wenig mit die Sklavin machen, die für tragfähige Untergründe sorgt!
Frohes Schaffen wünscht -
Putz sanieren: Festen Altputz beibehalten & Beiputzen
Wenn der alte Putz noch fest ist, dranlassen.
Am besten, Sie holen sich mal einen Verputzer und fragen den. Losen Putz abschlagen, festen Putz von Tapeten- und Farbresten befreien, beiputzen (Kalk- oder Kalk-Zement), drüber Putzen mit feinem Gips- oder Gips-Kalkputz (Gipsputz, Gips-Kalkputz). Das Problem dabei ist das gröbste Korn im jeweiligen Putz. Wenn die Steinchen also 5 mm groß sind, kann man nicht 5 mm dick Putzen, logisch. Also muss man sich den Putz ggfs. selber mischen mit geSiebtem Sand.
Wenn natürlich alles supereben und glatt wie im Fertighaus sein soll, kleben Sie halt ihre Gipsplatten dran. -
Materialtipp: Lehmputz – Natürliche Sanierung im Altbau
ach so, PS: Lehmputz natürlich.
Wenn Sie Lehmputz haben, ist es ja geradezu ideal: Lehm holen, Sand, und selber verputzen. Hat ein Freund von mir in seinem Fachwerkhaus gemacht und es sieht top aus, hat eine angenehme warme Oberfläche und kostet keinen Cent (dauert nur ein bisschen ...). Wenn Sie im Raum Kassel sind, kann ich den Kontakt vermitteln. -
Altbau-Sanierung: Tapeten entfernen, Gipsputz verwenden
Vielen Dank
Liebe Ratgeber, vielen Dank für die wirklich hilfreichen (und aufbauenden) Tipps. Werden uns jetzt das mühselige Abschlagen des gesamten Putzes ersparen und stattdessen "entspannt" die alte Tapete von den Wänden kratzen.
Gruß Katharina Hermann
PS: Vielen Dank Herr Haas für Ihr Lehmputz-Angebot. Unser Häuschen steht in der Nähe von Euskirchen. Wir werden es mit dem vorgeschlagenen Gipsputz versuchen. Der vorhandene Putz dürfte feinkörnig genug sein. Sicherheitshalber lassen wir uns aber noch von einem putze "vor Ort" beraten. Immerhin kann er uns Dank Ihrer Ratschläge nicht mehr einen vom Bären erzählen. "Alles muss runter ... " -
Korrektur: Kein Lehmputz-Angebot meinerseits!
hmmm ...
... hmmm Frau Hermann, nicht das da was schief läuft:
Ich habe Ihnen kein Angebot zum Verputzen mit Lehm gemacht, noch den Lehm-Vorschlag - oder den mit Gips-Putz gegeben. (Selber nie mit Lehm gearbeitet).
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Alten Putz ausbessern oder abschlagen: Sanierung im Altbau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von altem Putz in einem Backsteinhaus. Es wird erörtert, ob der alte Putz ausgebessert oder komplett abgeschlagen werden soll. Die Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten (Lehmputz, Gipsputz, Kalkputz) werden diskutiert, sowie die Bedeutung der Untergrundvorbereitung. Ein wichtiger Aspekt ist die Unterscheidung zwischen festem und losem Putz.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Aufbringen von neuem Putz müssen Tapetenreste gründlich entfernt werden, wie im Beitrag Altbau-Sanierung: Tapeten entfernen, Gipsputz verwenden betont wird. Andernfalls kann die Haftung des neuen Putzes beeinträchtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Wenn der alte Putz noch fest ist, sollte er nach dem Entfernen von Tapeten- und Farbresten beigeputzt werden, idealerweise mit Kalk- oder Kalk-Zementputz. Anschließend kann mit feinem Gips- oder Gips-Kalkputz überputzt werden, wie im Beitrag Putz sanieren: Festen Altputz beibehalten & Beiputzen erläutert wird.
💰 Zusatzinfo: Lehmputz ist eine kostengünstige Alternative, besonders wenn man Zugang zu Lehm und Sand hat. Ein Freund hat damit gute Erfahrungen in seinem Fachwerkhaus gemacht, wie im Beitrag Materialtipp: Lehmputz – Natürliche Sanierung im Altbau erwähnt wird.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Wahl des Putzes ist auf die Korngröße zu achten. Die Putzschicht sollte dicker sein als das größte Korn im Putz, um eine gleichmäßige Oberfläche zu gewährleisten. Dies ist besonders wichtig, wenn Unebenheiten ausgeglichen werden sollen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, holen Sie sich am besten den Rat eines erfahrenen Verputzers. Dieser kann den Zustand des alten Putzes beurteilen und die geeigneten Maßnahmen empfehlen. Beachten Sie auch den Beitrag Putzuntergrund prüfen: Zementmörtel vs. Gipsplatten bezüglich der Prüfung des Untergrunds.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Altbau, Sanierung, Lehmputz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im EFH: Lohnt sich das bei U-Wert 0,3? Kosten, Effizienz & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Kaminofen: Anschluss an Zentralheizung, Erfahrungen & Kosten?
- … Wasserführender Kaminofen zur Heizungsunterstützung im Altbau? Infos zu Anschluss, Kosten, Erfahrungen und Herstellern. Jetzt informieren! …
- … Kaminofen, Zentralheizung, Heizungsunterstützung, Holzheizung, Altbau, Erfahrungen, Kosten, Hersteller …
- … Heizung, Kaminofen, Altbausanierung, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Rennergy/Hargassner Pelletheizung Erfahrungen: HSV 14, Alternativen, Heizungsbauer im Raum Stuttgart?
- … Evakuierung, Totalschaden – nicht lokalisierbar und nicht reparierbar ohne komplette Deckensanierung …
- … Dort wurde die thermische Bauteilaktivierung auch für Altbauten empfohlen, das funktioniert aber nur mit wassergeführten Systemen. …
- … Nägel, Schrauben etc. : Nach dem Entfernen die verbleibenden Löcher im Putz der Außenwände wieder sorgfältig mit Fugenmörtel ausspachteln! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Altbau, Sanierung, Lehmputz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putz, Altbau, Sanierung, Lehmputz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Alten Putz ausbessern oder abschlagen? Anleitung, Vor- und Nachteile & Kosten
Suche nach: Putz ausbessern oder abschlagen? | Ratgeber
Suche nach: Putz, Altbau, Sanierung, Lehmputz, Putz ausbessern, Putz abschlagen, Innenwände, Decken, Backsteinhaus
