Gipskartonplatten biegen sich: Ursachen, Lösungen & Randschiene nachträglich anbringen?
❓ Fragestellung: Gipskartonplatten biegen sich: Ursachen, Lösungen & Randschiene nachträglich anbringen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren fehlende oder unzureichende Randlattung / Randfuge als zentrale Ursache; Alle Modelle warnen vor Putzrissen, langfristigen Schäden und der Notwendigkeit fachkundiger Intervention.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Lösung versuchen. Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Bauphysik ist zwingend – die Schadensursache ist strukturell und erfordert gezielte, fachgerechte Sanierung mit partieller Demontage, Neuausführung der Randlattung und Neuverputzung.
🔴 KRITISCH: Nachträgliche Randschiene allein ist keine wirksame Lösung – bei bereits verputzten Platten und vergipstem Mauerwerk ist eine fachgerechte mechanische Verankerung ohne partielle Demontage und Oberflächenschäden technisch unmöglich.
🔴 KRITISCH: Fehlende Randlattung oder Randfuge birgt hohe Risiken für Putzrisse, Feuchteschäden durch mangelnde Entkopplung und langfristige Materialermüdung – sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Trockenbauer oder Bauphysik-Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine elastische Randabdichtung (z. B. Acryldichtstoff) kann als vorübergehende Maßnahme zur Reduzierung von Spannungen dienen, ersetzt aber keine statisch wirksame Sanierung.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Maßnahme muss die gesamte Unterkonstruktion (Lattung, Befestigungstiefe, Schraubabstände, Vollverklebung bei schweren Platten) auf statische und bauphysikalische Vollständigkeit geprüft werden.
Wenn sich Gipskartonplatten an den Rändern hochdrücken, liegt das häufig an einer fehlenden oder mangelhaften Randbefestigung. Dies kann durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verstärkt werden, da sich die Platten ausdehnen und zusammenziehen.
Mögliche Lösungen:
- Nachträgliche Randschiene: Eine nachträglich angebrachte Randschiene kann das Problem beheben, indem sie die Platten stabilisiert. Achten Sie darauf, die Schiene fachgerecht zu befestigen.
- Befestigung verstärken: Überprüfen Sie die vorhandenen Befestigungen und ergänzen Sie diese gegebenenfalls. Verwenden Sie geeignete Schrauben oder Klammern für Gipskartonplatten.
- Dehnungsfugen: Bei größeren Flächen sollten Dehnungsfugen eingeplant werden, um Spannungen abzubauen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Maßnahmen ergreifen, prüfen Sie die Unterkonstruktion auf Stabilität und Ebenheit. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Trockenbauer hinzu.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf einen klassischen Verarbeitungsfehler im Trockenbau hin: Die Gipskartonplatten wurden ohne ausreichende Randfuge oder Randlattung zum angrenzenden Mauerwerk montiert. Dies führt zu einer fehlenden Entkopplung, sodass sich die Platten durch Spannungen oder Feuchtigkeitseinflüsse vom Untergrund lösen und sich an den Rändern hochdrücken lassen. Die Tatsache, dass die Platten bereits verputzt und das Mauerwerk vergipst ist, erschwert eine nachträgliche Korrektur erheblich.
🔴 Gefahr: Die fehlende Randfuge kann zu dauerhaften Rissen im Putz und in der Folge zu Feuchteschäden führen, da die Platten keine Bewegungen des Baukörpers aufnehmen können. Ein einfaches Nachrüsten einer Randschiene ist ohne aufwendige Stemmarbeiten kaum möglich.
➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Randschiene müsste in den bestehenden Putz eingelassen werden, was eine partielle Entfernung des Putzes und der Gipskartonplatten im Randbereich erfordert. Alternativ könnte ein elastischer Dichtstoff (z.B. Acryl) in den Spalt zwischen Platte und Mauerwerk eingebracht werden, um zumindest eine gewisse Bewegungsfreiheit zu schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Randschiene einfach auf den vorhandenen Putz aufgebracht werden kann, ist falsch. Eine Randschiene muss fest mit der Platte verbunden sein und in den Putz integriert werden, was eine Neuverputzung des betroffenen Bereichs nach sich zieht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Trockenbauer oder Stuckateur. Lassen Sie die betroffenen Randbereiche fachgerecht öffnen, eine Randfuge von mindestens 5 mm herstellen und eine geeignete Randschiene einbauen. Anschließend ist eine Neuverputzung und ggf. ein Anstrich erforderlich. Verzichten Sie auf provisorische Lösungen, da diese die Schadensursache nicht beheben.
Die beschriebene Verformbarkeit der Gipskartonplatten an den Rändern deutet auf eine gravierende statische Mängelkonstellation hin: Fehlende Randlattung oder unzureichende Befestigung führt zu unkontrollierter Durchbiegung, insbesondere bei bereits verputzten Platten mit erhöhter Eigenlast.
🔴 Gefahr: Die nachträgliche Verformbarkeit signalisiert mangelnde Auflagerung und fehlende Kantenstabilisierung – dies birgt Risiken für Rissbildung im Putz, langfristige Schädigung der GK-Platten durch Ermüdung und potenzielle Abplatzungen bei mechanischer Belastung oder Temperaturwechsel.
⚠️ Korrektur: Eine nachträgliche Randschiene allein reicht nicht aus, da die Platten bereits verputzt und das Mauerwerk vergipst sind – eine fachgerechte Verankerung im Untergrund ist ohne Beschädigung der Oberfläche nicht möglich.
➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Randlattung sind auch ausreichende Zwischenlatten, korrekte Schraubabstände (max. 25 cm) und eine vollflächige, fachgerechte Verklebung bei schweren Platten oder hohen Anforderungen erforderlich – diese Aspekte werden im Sachverhalt nicht erwähnt, sind aber entscheidend für die Stabilität.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine Randschiene nachträglich 'in Ordnung' bringt, ist grundsätzlich falsch – bei bereits verputzten Platten ist eine wirksame mechanische Verankerung im Mauerwerk ohne Oberflächenschäden technisch unmöglich.
✅ Zustimmung: Die Erkennung des Problems als Folge fehlender Randlattung ist fachlich korrekt und zeigt ein gutes Verständnis der statischen Anforderungen an GK-Systeme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Trockenbau, um die Tragfähigkeit, Befestigungstiefe und Langzeitsicherheit der GK-Verkleidung zu begutachten – eine nachträgliche Sanierung erfordert in der Regel partielle Demontage, fachgerechte Neuausführung mit Rand- und Zwischenlattung sowie Neuputzen.
- Alle drei Modelle identifizieren fehlende oder unzureichende Randlattung / Randfuge als zentrale Ursache.
- Alle Modelle warnen vor Putzrissen, langfristigen Schäden und der Notwendigkeit fachkundiger Intervention.
- GoogleAI sieht eine nachträgliche Randschiene als prinzipiell machbare Lösung an; DeepSeek und Qwen bewerten dies als technisch nicht tragfähig ohne Oberflächenschäden.
- GoogleAI erwähnt Dehnungsfugen als allgemeine Maßnahme; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf die statische Entkopplung (Randfuge ≥5 mm) und deren bauphysikalische Notwendigkeit.
- DeepSeek führt die Notwendigkeit einer elastischen Randabdichtung als temporäre Maßnahme ein und beschreibt die erforderliche Putzentfernung für eine fachgerechte Randschiene.
- Qwen ergänzt die Bedeutung von Zwischenlatten, Schraubabständen (max. 25 cm) und Vollverklebung – Aspekte, die bei GoogleAI nicht erwähnt werden.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Randschiene "nachträglich angebracht" werden kann – Qwen widerspricht ausdrücklich mit der Aussage, dass das "grundsätzlich falsch" sei; DeepSeek bestätigt dies durch die Feststellung, dass eine solche Schiene "nicht einfach auf den Putz aufgebracht werden kann", sondern in den Putz eingelassen werden muss.
- Qwen betont die gravierende statische Mängelkonstellation und spricht von "mangelnder Auflagerung", während GoogleAI den Fokus stärker auf Verarbeitungsfehler und Umwelteinflüsse legt.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Nachträgliche Randschienen ohne Demontage sind keine statisch wirksame Lösung. Jede Handlung muss auf einer fachlichen Begutachtung durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen beruhen – Vorsichtsprinzip vor "einfachen" Korrekturen.
Thema Status KI-Konsens Randlattung / Randfuge ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Fehlende oder unzureichende Randlattung bzw. Randfuge (min. 5 mm) ist die zentrale Ursache. Nachträgliche Randschiene ❌ GoogleAI sieht sie als machbar an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – bei verputzten Platten ist sie ohne Demontage und Putzentfernung technisch nicht wirksam. Risikopotenzial (Risse, Feuchte, Ermüdung) ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren Putzrisse, Feuchteschäden und langfristige Materialermüdung als direkte Folge. Erforderliche Fachkraft ✅ GoogleAI empfiehlt "Trockenbauer", DeepSeek "zertifizierten Trockenbauer oder Stuckateur", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Trockenbau" – Konsens: fachliche Begutachtung durch zertifiziertes Fachpersonal ist zwingend. Zusätzliche Konstruktionsmerkmale ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen Zwischenlattung, Schraubabstände und Vollverklebung – GoogleAI erwähnt dies nicht; diese Punkte sind fachlich relevant, aber nicht in allen Analysen enthalten. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenreparatur oder provisorische Lösung versuchen. Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Trockenbauer oder Sachverständigen für Bauphysik ist zwingend – die Schadensursache ist strukturell und erfordert gezielte, fachgerechte Sanierung mit partieller Demontage, Neuausführung der Randlattung und Neuverputzung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rissbildung im Putz durch Spannungen Optisch störend, Vorbote für tieferliegende Schäden, nachträgliche Reparatur kostspielig 🔴 Risiko Feuchteeintrag durch fehlende Entkopplung Langfristige Schädigung von GK-Platten, Schimmelbildung, Bauschäden am Mauerwerk 🔴 Risiko Plattenverformung unter Eigenlast (verputzt) Abplatzungen bei Belastung, Sicherheitsrisiko im Bereich von Wänden oder Deckenanschlüssen 🔴 Risiko Fehlende statische Auflagerung Unzureichende Tragfähigkeit, erhöhte Ermüdung, potenzieller Versagen bei mechanischer Belastung oder Temperaturwechsel 🔴 Risiko Fehlende fachliche Sanierung ("Selbstversuch") Verschleppung des Schadens, höhere Kosten, Verlust der Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Folgeschäden ✅ Chance Vorbeugende Sanierung vor Schadensausweitung Kostenminimierung durch frühzeitigen Eingriff, Erhalt der gesamten Oberflächenqualität ✅ Chance Fachgerechte Neuausführung mit modernen Komponenten Verbesserte Schalldämmung, erhöhte Wärmedämmung durch optimierte Konstruktion ✅ Chance Integration elastischer Randabdichtung Langfristige Reduzierung von Spannungen bei Feuchte- und Temperaturschwankungen ✅ Chance Optimierung der Unterkonstruktion (Zwischenlatten, Schraubabstand) Erhöhte Stabilität, bessere Lastverteilung, Nachweisbarkeit für Gewährleistung und Dokumentation ✅ Chance Fachliche Begutachtung als Grundlage für Dokumentation Sicherstellung von Haftungsfreiheit, Nachweisbarkeit bei Verkauf oder Versicherung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Trockenbauer oder einen Sachverständigen für Bauphysik – lassen Sie die betroffenen Randbereiche fachlich begutachten und dokumentieren.
- Demontageplan erstellen: Fordern Sie vom Fachmann einen schriftlichen Sanierungsplan mit Angabe der erforderlichen partiellen Demontage (Platten- und Putzentfernung im Randbereich), Randfugentiefe (min. 5 mm) und Randschienen-Art.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Lattungsplan, Verlegeprotokoll, Herstellerangaben zu GK-Platten und Kleber), um die fachgerechte Ausführung nachvollziehen zu können.
- Prüfung der kompletten Unterkonstruktion: Vereinbaren Sie, dass bei der Sanierung zusätzlich Zwischenlattung, Schraubabstände (max. 25 cm) und eventuelle Vollverklebung auf ihre Einhaltung geprüft und ergänzt werden.
- Elastische Randabdichtung einplanen: Lassen Sie – nach Demontage und Neuausführung – eine bauphysikalisch zugelassene elastische Fuge (z. B. Acryl-Dichtstoff) zwischen GK-Platte und Mauerwerk einbringen, um zukünftige Spannungen abzufangen.
- Neuverputzung & Dokumentation: Vereinbaren Sie mit dem Fachunternehmen die Neuverputzung, Oberflächenanpassung und schriftliche Dokumentation der Sanierung (inkl. Fotos vor/nach) für Ihre Bauakte.
- Gipskartonplatten
- Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden hauptsächlich im Trockenbau für Wand- und Deckenverkleidungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Schnellbauschrauben, Spachtelmasse - Randschiene
- Eine Randschiene ist ein Profil, das entlang der Ränder von Gipskartonplatten angebracht wird, um diese zu stabilisieren und eine saubere Kante zu bilden. Sie dient auch zur Vermeidung von Rissen und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Trockenbauprofile, CW-Profil, UW-Profil - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauelemente ohne wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton montiert werden. Gipskartonplatten sind ein typisches Element des Trockenbaus.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Dämmung, Beplankung - Schnellbauschrauben
- Schnellbauschrauben sind spezielle Schrauben, die für die Befestigung von Gipskartonplatten auf einer Unterkonstruktion verwendet werden. Sie haben einen Trompetenkopf, der das Eindringen in die Platte erleichtert.
Verwandte Begriffe: Gipskartonschrauben, Bohrschrauben, Befestigungstechnik - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Unterbrechung in einer Bauteilfläche, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist das tragende Element, auf dem die Gipskartonplatten befestigt werden. Sie besteht meist aus Holz- oder Metallprofilen und sorgt für die Stabilität der Wand- oder Deckenverkleidung.
Verwandte Begriffe: Ständerwerk, Lattung, Traggerüst - Mauerwerk
- Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder Blöcken, die durch Mörtel verbunden sind. Es bildet oft die tragende Struktur eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Ziegelmauer, Natursteinmauer, Betonmauer
- Warum biegen sich Gipskartonplatten am Rand?
Das Biegen der Gipskartonplatten am Rand entsteht meist durch fehlende Randbefestigung, wodurch die Platten sich aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen ausdehnen und zusammenziehen können. - Kann man eine Randschiene nachträglich anbringen?
Ja, das nachträgliche Anbringen einer Randschiene ist eine gängige Methode, um die Stabilität der Gipskartonplatten zu erhöhen und das Biegen zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Montage. - Welche Schrauben sind für Gipskartonplatten geeignet?
Für Gipskartonplatten sind spezielle Schnellbauschrauben geeignet. Diese Schrauben haben einen Trompetenkopf, der das Eindringen in die Platte erleichtert, ohne das Papier zu beschädigen. - Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
Dehnungsfugen sind bewusst eingeplante Unterbrechungen in der Gipskartonfläche, die dazu dienen, Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehung des Materials aufzunehmen und Risse zu vermeiden. - Wie befestige ich eine Randschiene richtig?
Die Randschiene sollte mit geeigneten Schrauben oder Dübeln am Mauerwerk befestigt werden. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand der Befestigungspunkte, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten. - Was tun, wenn die Unterkonstruktion nicht stabil ist?
Wenn die Unterkonstruktion nicht stabil ist, muss diese vor der Anbringung der Gipskartonplatten verstärkt oder erneuert werden. Eine instabile Unterkonstruktion kann zu weiteren Problemen führen. - Kann Feuchtigkeit das Problem verstärken?
Ja, Feuchtigkeit kann das Problem verstärken, da Gipskartonplatten Feuchtigkeit aufnehmen und sich dadurch verformen können. Achten Sie auf eine trockene Umgebung. - Sollte man einen Fachmann hinzuziehen?
Bei Unsicherheiten oder größeren Problemen ist es ratsam, einen Trockenbauer oder Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die Situation beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
- Gipskartonplatten richtig spachteln
Anleitung zum Verspachteln von Gipskartonplatten für eine glatte Oberfläche. - Trockenbauwand selber bauen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Errichten einer Trockenbauwand. - Dämmung im Trockenbau
Informationen zur Auswahl und Installation von Dämmmaterialien im Trockenbau. - Schallschutz im Trockenbau
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Trockenbaukonstruktionen. - Feuchtigkeitsschäden an Gipskartonplatten
Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Gipskartonplatten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gipskartonplatte, Rand, Randschiene, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen?
- … Gastherme mit Kombispeicher in der Garage dämmen? Infos zu Dämmung, Brandschutz und Sicherheit. Jetzt informieren! …
- … Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Dämmung, Brandschutz & Sicherheit prüfen? …
- … Wenn ich aber den Kombispeicher dämme und ggf. mit Gipskartonplatten umhülle, komme ich da auf ca. den gleichen Wert …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerraum Nutzung: Nutzungsänderung durch Ausbau? Bauantrag nötig? Expertenmeinungen
- … die neue Nutzung zu anderen Anforderungen an den Raum führt (z.B. Brandschutz, Belichtung, Belüftung). …
- … Fehlende Brandschutznachweise für abgehängte Decke und Rigipswände …
- … der Erstellung der erforderlichen Unterlagen, insbesondere der statischen Berechnung, Rückstausicherungsnachweis und brandschutztechnischen Stellungnahme zum WC-Raum. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … – eine fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker, Schallschutzgutachter oder statisch geprüften Trockenbauer ist zwingend erforderlich. …
- … drei Modelle fordern unabhängig voneinander die Beteiligung eines zertifizierten Fachmanns (Bauphysiker, Trockenbauer, Schallschutzgutachter). …
- … tragend und wird entkoppelt von der bestehenden Wand montiert. Verwandte Begriffe: Trockenbauwand, Schallschutzwand, Dämmwand …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Trockenbau Decke: Dampfbremse korrekt verbaut? Aufbau, Dämmung & Bestimmungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GK-Decke, Akustikdecke & Friese: Kalkulation, Schwierigkeiten & Nachträge bei spartanischer Ausschreibung?
- … GK-Decke, Akustikdecke, Friese, Voute, Kalkulation, Ausschreibung, Nachtrag, Trockenbau, Akustik, Deckensystem …
- … Trockenbau, Akustik, Deckensysteme, Kalkulation, Baurecht …
- … zur Ausführung der Friese (Material, Befestigung, Unterkonstruktion) und zur Akustikdecke (Schallabsorptionsgrad, Brandschutzanforderungen). Berücksichtigen Sie bei der Kalkulation einen Puffer für mögliche Nachträge. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt für Innenausbau: Dauer, Aufgaben & Kosten bei Eigenleistung im öffentlichen Bau?
- … von Rohbau, Dach, Fenstern, Heizung und Putz die restlichen Gewerke (Elektroinstallation, Trockenbau, Innenausbau, Fliesen, Böden) in Eigenleistung durch Vereinsmitglieder und Gemeindebürger erbracht werden …
- … Unzulässig ohne fachliche Bauleitung: Risiken für Brandschutz, Schallschutz, statische Sicherheit und Feuchteschutz. …
- … Lebensgefahr, Brandrisiko, strafrechtliche Verfolgung, Rückforderung des Zuschusses …
- … in Deutschland nur noch bei alten Häusern sieht. Mit schönen Eingangsveranden, mit symmetrisch angelegten Fenstern (was bei Planung von innen nach …
- … 12.5 mm Gipskartonplatte …
- … unter der Gipskartonplatte angeordnet werden. Ebenso sind Installationsebenen in jeder beliebigen Abstandsdicke möglich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenbalken verkleiden mit Gipskarton: Ideen, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … Decke abhängen, Rigipsdecke, Unterkonstruktion, Direktabhänger, Trockenbauprofile, Abstände, Latten, Schrauben, Dübel, Einbaustrahler …
- … Trockenbau, Deckenkonstruktion, Innenausbau, Heimwerken …
- … eine Grund- und Traglattung (Grundlattung, Traglattung) lieber aus Dachlatten. Hat eine Trockenbaufirma damals auch gemacht bei 20 m² Fläche. Da wurde auch …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gipskartonplatte, Rand, Randschiene, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gipskartonplatte, Rand, Randschiene, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gipskartonplatten biegen sich: Ursachen, Lösungen & Randschiene nachträglich anbringen?
Suche nach: Gipskartonplatten biegen: Was tun?
Suche nach: Gipskartonplatten, biegen, Rand, Randschiene, Trockenbau, Mauerwerk, Befestigung
