Wasserschaden durch defekten Sickerschacht: Ursachen, Sanierung & Kosten?
ab April 2002 wurde unser Einfamilienhaus auf unserem davor erworbenen Grundstück in Einzelvergabe nach Bauplan gebaut. Im Bebauungsplan des Neubaugebiets (ehemalige Ackerfläche ) gab es den Hinweis ''Weiße Wanne empfohlen ''. Da aber dort fast keiner mit weißer Wanne gebaut hat, traten wir mit diesem kostensparenden Gedanken an unseren Rohbauer heran, der nach Besichtigung der Baugrube auch kein Problem darin sah, einen normalen Ziegelkeller zu erstellen.
Dieser wurde dann mit dem üblichen schwarzen Anstrich versehen und einer Opti-Drain-Folie überlappend abgedichtet. Die Drainage führt umlaufend um das Haus in einen ab Drainagerohr ca. 1 m tiefen Sickerschacht. Im Oktober 2002 zeichnete sich an der noch innen unverputzten Kelleraußenwand weiße unregelmäßige, von der Bodenplatte ca. 25 cm hohe, ''Wasserlinien''ab. Diese Kelleraußenwand gehört neben zwei Innenwänden zu unserem Treppenhaus. Diese zwei Innenwände hatten bei unserem Entdecken dieselben weiß - kristallenen Feuchtigkeitsränder. Einige Baufachkräfte vor Ort (2 Bauunternehmer, Bauzeichner, putze, Estrichleger ) fragten wir damals diesbezüglich immer wieder um Rat. Da damals zwei Monate vorher durch einen fehlerhaften Anschluss der Fernwärmegesellschaft im Nebenraum Heizungswasser ausgetreten ist, lautete die Antwort immer gleich: Durch den Heizungswasseraustritt hätte sich anliegendes Mauerwerk damit vollgesogen und die Flüssigkeit wäre einfach rundum im Treppenhaus weitergekrochen. (Als Laien zweifelten wir an dieser Aussage nicht, wunderten uns aber schon ein wenig, soviel Heizungswasser war nun auch nicht ausgetreten ) Heizungswasser enthält spezielle Zusätze, die dann eben im Mauerwerk ausblühen. Der putze verputzte daraufhin auch alle Wände. Dadurch, dass nun sehr viel Feuchtigkeit auch durch die Gewerke ins Haus gekommen ist, liehen wir uns professionelle Luftentfeuchter die wir für sechs Wochen (bis Ende Jan. 2003 ) äußerst erfolgreich im Einsatz hatten. Nun war insoweit alles trocken, dass die Feuchtigkeitsmessungen am Estrich zufriedenstellend waren. An den beschriebenen Wänden waren die Ränder aber immer noch leicht sichtbar. Auf unsere Nachfrage bekamen wir die Antwort, dass es sich dabei nicht um neue Feuchtigkeit handelt, sondern dass das angetrocknete Heizungswasser eben auf Dauer Spuren zurücklässt, die der Maler überstreichen könnte. Im März zogen wir ein und hatten erstmal keine weiteren Probleme (Wand reinweiß überstrichen keine Ausblühungen mehr sichtbar ). Erst im September/Oktober 2003 wunderten wir uns, dass das an diese Wände verlegte Stabparkett sich am Wandrand leicht spaltenöffnet. Wir erklärten uns dieses dann mit zu wenigem Lüften im Treppenhaus. Nach vielen Regenfällen und Tauwetter bemerkten wir im Januar 2004 erste neue Feuchtigkeitsränder mit immer neuen Ausblühungen. Zu unserem Entsetzen nicht nur an der einen Stelle, sondern auch in anderen Kellerräumen. Der hinzugezogene Rohbauer suchte sich nach großem Rätselraten die einzig Estrichfreie Zone im Keller, unter der Duschwanne, und da stand das Wasser dann auch ca. 5 cm hoch. Erschrocken kontrollierte er daraufhin die Drainagen, vielleicht wären diese verschlammt, prompt waren diese voll Wasser und der Sickerschacht übervoll. Unser ganzes Haus wurde also komplett von Wasser umspült. An der einen Kelleraußenwand ist es wohl eingedrungen, zwischen gesamter Bodenplatte und Styrodur-Dämmung gelangt (unter Estrich ) und dann natürlich auch irgendwann ins Innenmauerwerk. Nach dieser Diagnose meinte der Rohbauer, dass man als Hausherr wissen müsse, dass man den Sickerschacht bei dem lehmigen Boden regelmäßig auspumpen muss. Er hat uns aber nie explizit darauf hingewiesen. Einzig unser Bauzeichner erwähnte einmal in einem Nebensatz, dass in REGENJAHREN NOTFALLS kurz ausgepumpt werden kann. Nach der Konfrontation mit der jetzigen Diagnose ist für jeden ganz plötzlich seidenklar, dass '' Sickerschächte eigentlich nie funktionieren ''. Keiner der Fachkräfte hat mit solch einer Sickerschachtproblematik bei uns gerechnet. Sonst wären zu einem früheren Zeitpunkt schon Maßnahmen getroffen worden, die uns unser Rohbauer jetzt vorschlägt und großzügig und kostenlos anbietet. Aktuelle Probebohrungen haben ergeben, dass auch in der Mitte des Kellers zwischen Bodenplatte und Styrodur Wasser bzw. Feuchtigkeit vorhanden ist, man kann davon ausgehen, dass die gesamte Fläche betroffen ist. Besteht evtl. eine Hoffnung nur durch Hochleistungsluftentfeuchter den Keller nach und nach zu entfeuchten oder muss wirklich das gesamte Stabparkett entfernt werden und zuletzt vielleicht auch noch der Estrich (welcher ja trocken ist, betroffen ist die Styrodurunterseite und die Bodenplatte)? Finanziell eine Katastrophe! Vielleicht kann die Feuchtigkeit ja langsam diffundieren und die Luft daraufhin entfeuchtet werden? Haben wir alleinige Schuld?
Eine lange Unglücksgeschichte, vielleicht können sie uns mit Ratschlägen weiterhelfen, dafür wären wir sehr dankbar.
Für alle Antworten VIELEN, VIELEN DANK im Voraus!
🔴 Kritisch: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel nur mit geeigneter Schutzausrüstung oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtung des Mauerwerks kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann überprüfen.
🔴 Gefahr: Ein Wasserschaden im Keller kann die Bausubstanz erheblich schädigen und zu Schimmelbildung führen. Eine schnelle und fachgerechte Sanierung ist entscheidend.
Ich empfehle, die Ursache des Wasserschadens genau zu lokalisieren. Da der Sickerschacht im Verdacht steht, sollte dieser von einem Fachmann überprüft werden. Mögliche Ursachen könnten Verstopfungen, Beschädigungen oder eine unzureichende Dimensionierung des Schachts sein.
Zusätzlich sollte die Drainage rund um das Haus überprüft werden. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um das Wasser vom Gebäude abzuleiten und so Wasserschäden zu vermeiden. Achten Sie auf eine korrekte Ausführung und regelmäßige Wartung.
Die Feuchtigkeit im Keller muss beseitigt werden. Hierfür können Bautrockner eingesetzt werden. Es ist wichtig, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, bevor die Schäden behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen, um die Ursache des Wasserschadens zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Lassen Sie den Sickerschacht und die Drainage von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls reparieren oder erneuern.
- Sickerschacht
- Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser oder Drainagewasser. Er besteht in der Regel aus einem Schacht mit Kiesfüllung oder einem speziellen Versickerungskörper. Verwandte Begriffe: Drainage, Rigole, Versickerungsbecken.
- Drainage
- Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Ringdrainage.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Fundamente und Dach. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und Lebensdauer des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fundament, Tragwerk.
- Feuchtigkeitsschaden
- Ein Feuchtigkeitsschaden entsteht durch das Eindringen von Wasser in Bauteile oder Räume. Er kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Schimmel, Durchfeuchtung.
- Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte für Bauwesen, der Gutachten erstellt und Bauherren bei der Planung und Ausführung von Bauprojekten berät. Er kann auch bei der Feststellung von Bauschäden und der Erstellung von Sanierungskonzepten helfen. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter.
- Ringdrainage
- Eine Ringdrainage ist eine spezielle Form der Drainage, die ringförmig um ein Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten. Sie wird häufig bei Neubauten eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Drainage, Dränrohr, Sickerschacht.
- Weiße Wanne
- Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Bauweise für Keller, bei der der Beton selbst als Abdichtung dient. Sie wird häufig in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eingesetzt. Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, Braune Wanne, Kellerabdichtung.
- Was ist ein Sickerschacht und wozu dient er?
Ein Sickerschacht ist eine unterirdische Anlage, die dazu dient, Regenwasser oder Drainagewasser im Erdreich zu versickern. Er verhindert, dass das Wasser sich an der Oberfläche staut oder in die Kanalisation eingeleitet wird. - Wie erkenne ich, ob mein Sickerschacht defekt ist?
Anzeichen für einen defekten Sickerschacht können Staunässe im Garten, feuchte Kellerwände oder eine überlastete Drainage sein. Eine Überprüfung durch einen Fachmann ist ratsam. - Was kostet die Reparatur oder Erneuerung eines Sickerschachts?
Die Kosten für die Reparatur oder Erneuerung eines Sickerschachts hängen von der Art des Schadens und der Größe des Schachts ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachbetrieb erfolgen. - Kann ich einen Sickerschacht selbst reparieren?
Die Reparatur eines Sickerschachts erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Es ist ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie oft sollte ein Sickerschacht gewartet werden?
Ein Sickerschacht sollte regelmäßig auf Verstopfungen und Beschädigungen überprüft werden. Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. - Welche Alternativen gibt es zum Sickerschacht?
Alternativen zum Sickerschacht sind beispielsweise Versickerungsbecken, Rigolen oder die Einleitung des Regenwassers in eine Zisterne zur Nutzung als Brauchwasser. - Was ist eine Drainage und wozu dient sie?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das um ein Gebäude verlegt wird, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für die Reparatur meines Sickerschachts?
Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Region suchen oder sich von einem Bausachverständigen beraten lassen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Ursachen von Wasserschäden im Keller
Überblick über häufige Ursachen wie Rohrbruch, Hochwasser oder defekte Abdichtungen. - Sanierung von feuchten Kellern
Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von Kellern nach Wasserschäden. - Vorbeugung von Wasserschäden im Neubau
Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Wasserschäden bei der Planung und Ausführung von Neubauten. - Versicherungsschutz bei Wasserschäden
Informationen zur Gebäudeversicherung und den Leistungen bei Wasserschäden. - Funktionsweise und Wartung von Drainagesystemen
Erläuterung der Funktionsweise von Drainagen und Hinweise zur regelmäßigen Wartung.
Haftung bei Wasserschaden: Architekt oder Rohbauer verantwortlich?
hmm
Sie sollten mal einen RA konsultieren.
Hintergrund:
Wer hat die Geschichte geplant? Ein Architekt oder der Rohbauer?
Können Sie beweisen, dass der gesagt hat "geht auch ohne WW"?
Wenn ja, dann könnte man da eine Haftungssache gegen den Planer machen.
Wurden denn sonst Bodengutachten erstellt?
Stefan Ibold -
Wasserschaden: Schadensbegrenzung bei fehlender weißer Wanne
nur Schadensbegrenzung möglich
Hallo Anonymus,
Sie haben offenbar in einem Gebiet mit drückendem Grundwasser gebaut. Wie konnte der Bauunternehmer nur die empfohlene "weiße Wanne" ignorieren? Das Wasser dringt also zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk ein und sammelt sich dann unter dem Fußbodenaufbau. Bei der "weißen Wanne" wird genau dieser Konstruktionspunkt fugenlos ausgebildet, womit das Eindringen von Grund- bzw. Sickerwasser (Grundwasser, Sickerwasser) an dieser Stelle ausgeschlossen wird.
Was kann man nun tun? Rechtlich empfehle ich die Anmeldung von Schadensersatzansprüchen gegenüber dem Bauunternehmer und dem Bauleiter (Bauzeichner?). Sollte es zu einer gerichtlichen Auseinandersetzung kommen, werden sicher ein oder mehrere Gutachten erforderlich sein. Das heißt Vorfinanzierung in Größenordnungen.
Nun zur technischen Seite. Ich selbst hatte voriges Jahr als Sachverständiger mit einem ähnlichen Fall zu tun. Dort war zwar versucht worden, die s.g. weiße Wanne auszubilden, aber fehlerhaft. Wenigstens bestanden Bodenplatte und Kelleraußenwände aus WU-Beton. Nur die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand war eben nicht dicht. Hier half eine Verpressung mit Epoxidharz. In Ihrem Fall gibt es mehrere Fehlerquellen:
1. Die Bodenplatte selbst kann undicht sein.
2. Die Fuge zwischen Bodenplatte und Wand ist sicher undicht.
3. Zusätzlich ist möglicherweise auch die Vertikalabdichtung der Kelleraußenwand nicht dicht. Sie schreiben: "Im Oktober 2002 zeichneten sich an der innen noch unverputzten Kelleraußenwand weiße unregelmäßige, von der Bodenplatte ca. 25 cm hohe, Wasserlinien ab. " Wahrscheinlich ist aber auch das auf die undichte Fuge zurückzuführen und die Sperrung selbst ist dicht.
Sie können die Gründung Ihres Hauses noch einmal frei legen und den gesamten Anschlussbereich zwischen Bodenplatte und Kelleraußenwand versuchen, durch einen 30 cm über die Bodenplatte reichenden Vorbetonstreifen nachträglich abzudichten. Natürlich muss dieser dann auch abgesperrt werden, wobei diese Sperrung mit der bestehenden Vertikalisolierung zu verbinden ist. Dass weiterhin Wasser von unten herein drückt kann aber nicht verhindert werden.
Deshalb müssen Sie, fast wie bei einer offenen Wasserhaltung, ständig den Grundwasserstand und die Dränanlage kontrollieren, warten und den Sickerschacht auspumpen. Das gilt natürlich insbesondere in regenreichen Witterungsperioden. Wo geht denn überhaupt das Niederschlagswasser hin? Möglicherweise können Sie ja auch eine Pumpenanlage mit Schwimmerschaltung installieren, sodass Sie nicht ständig präsent sein müssen. -
Sickerschacht ungeeignet: Baugrund prüfen vor Bauausführung!
Sickerschacht ...
Es ist leider kein Einzelfall, dass Sickerschächte gebaut werden in einem Baugrund, wo nichts versickern kann!
Sie sollten nicht länger auf das diletantische Geschwätz Ihres Bauunternehmers hören ... sondern dem Rat von Herrn Ibold folgen -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wasserschaden durch Sickerschacht: Sanierung & Verantwortlichkeit
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt einen Wasserschaden in einem Neubau, der vermutlich durch einen defekten oder ungeeigneten Sickerschacht verursacht wurde. Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeit des Bauunternehmers, die Notwendigkeit einer "weißen Wanne" und die Möglichkeiten der Schadensbegrenzung. Es wird empfohlen, einen Rechtsanwalt und einen Bausachverständigen zu konsultieren, um die Ursachen zu klären und Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag von Wasserschaden: Schadensbegrenzung bei fehlender weißer Wanne, kann das Ignorieren der empfohlenen "weißen Wanne" in Gebieten mit drückendem Grundwasser zu erheblichen Wasserschäden führen. Dies sollte bei der Bauplanung unbedingt berücksichtigt werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sickerschacht ungeeignet: Baugrund prüfen vor Bauausführung! betont, dass Sickerschächte nicht in jedem Baugrund geeignet sind. Eine vorherige Prüfung des Baugrunds ist essentiell, um spätere Wasserschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit für den Wasserschaden und ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursachen zu ermitteln. Prüfen Sie, ob Schadensersatzansprüche gegen den Bauunternehmer oder Planer geltend gemacht werden können, wie im Beitrag Haftung bei Wasserschaden: Architekt oder Rohbauer verantwortlich? angeraten wird. Lassen Sie den Sickerschacht und die Drainage fachgerecht überprüfen und gegebenenfalls sanieren, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserschaden, Sickerschacht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … vermeiden. Sie kann aus Drainagerohren, Kiespackungen oder Drainagematten bestehen. Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Oberflächenentwässerung. …
- … Putzabplatzungen, Frostschäden und der Zerstörung der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Schimmelpilzbefall, Wasserschaden, Bauschäden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … Drainage, nachträglich, Keller, Wasserschaden, Architekt, Haftung, Kosten, Lehmboden, Grundwasser, WU-Keller …
- … das Eindringen von Oberflächenwasser in ein Gebäude zu verhindern.Verwandte Begriffe: Dränrohr, Sickerschacht, Ringdrainage …
- … Wasserschaden: Ursache – Fenster oder undichte WU-Kellerwände? …
- … Architektenhaftung: Wasserschaden durch Planungsfehler? …
- … Wasserschaden: Verhindert Drainage Wassereintritt durch Fenster? …
- … Wasserschaden: Ursache, Grundstückgefälle & Bodenaustausch …
- … Drainage nachträglich: Kosten, Architektenhaftung & Wasserschaden im Keller …
- … und dessen Leistungen (Planung, Bauleitung, Mängelbeseitigung) sind entscheidend. Die Ursache des Wasserschadens (Fenster, Wände) muss geklärt werden. …
- … ✅ Zusatzinfo: Ein Bodengutachten kann helfen, die Ursache des Wasserschadens zu identifizieren und die Notwendigkeit eines Bodenaustauschs festzustellen. Siehe auch Bodenaustausch: …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache des Wasserschadens, prüfen Sie die Genehmigungsfähigkeit der Drainage, und sprechen Sie mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasser in Garage durch Hohlraum neben Bodenplatte: Ursachen, Abdichtung & Drainage?
- … Wasser Garage, Hohlraum Bodenplatte, Drainage, Abdichtung, Regenwasser, Wasserschaden, Bausubstanz, Sanierung …
- … Bauabdichtung, Drainage, Tiefbau, Wasserschaden, Bausanierung …
- … sammeln und abführen, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.Verwandte Begriffe: Dränleitung, Sickerschacht, Entwässerung …
- … Bedarf einen Experten für Drainage und Abdichtung hinzu. Dokumentieren Sie den Wasserschaden und die durchgeführten Maßnahmen für eventuelle Versicherungsansprüche. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz blättert am Sockel ab: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Spritzwasser?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drainage mit Opti-Drän ohne Gefälle: Was tun? Kosten, Risiken & Lösungen
- … Drainage, Opti-Drän, Gefälle, fehlendes Gefälle, Rückstau, Wasserschaden, Sanierung, Kosten, Garten, Bau …
- … Drainage, Gartenbau, Tiefbau, Bauwesen, Wasserschaden …
- … durch ein fehlendes Gefälle oder Verstopfungen verursacht werden.Verwandte Begriffe: Staunässe, Überflutung, Wasserschaden. …
- … WasserschadenEin Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz zu niedrig: Ursachen, Folgen & Lösungen für korrekten Geländeverlauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit im Erdreich? Kosten & Methoden
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haussockel abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit, Bitumenanstrich ausreichend?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade abdichten: Ursachen für Feuchtigkeit im Keller? Kosten & Maßnahmen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Sickerschacht" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Sickerschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserschaden, Sickerschacht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserschaden, Sickerschacht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserschaden durch defekten Sickerschacht: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Wasserschaden durch Sickerschacht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserschaden, Sickerschacht, Drainage, Keller, Feuchtigkeit, Sanierung, Neubau, Rohrbruch, Bausubstanz
