Sockelputz Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit im Erdreich? Kosten & Methoden
❓ Fragestellung: Sockelputz Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit im Erdreich? Kosten & Methoden
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage "Der Sockelputz ist die Abdichtung" entschieden ab und klassifizieren sie als fachlich unhaltbar; Alle drei fordern eine separate, normkonforme Abdichtung nach DIN 18533 (bzw. DIN 18195/EN 13965 als Bezugspunkt bei Qwen); Alle identifizieren den direkten Kontakt von Erdreich mit dem Sockelputz als kritischen Risikofaktor für kapillare Feuchteaufnahme und Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Vorlage aller Abdichtungsnachweise nach DIN 18533 – inkl. Materialzertifikate, Verlegeprotokolle und Prüfzeugnisse. Lassen Sie diese unverzüglich durch einen geprüften Bausachverständigen (ZVSHK/VDBUM) validieren.
Der Sockelputz selbst dient nicht als Abdichtung gegen Feuchtigkeit, sondern benötigt eine separate Abdichtung gemäß DIN 18195. Polystyrol, wie Styrodur, nimmt zwar kein Wasser auf, schützt aber nicht das Mauerwerk. Die Anforderungen an den Sockelputz und die Perimeterdämmung sind herstellerabhängig und sollten beachtet werden.
kurze Fragen an die Experten:
Wie wird aktuell der Sockelputz ab UKAbk. Gelände gegen Feuchtigkeit geschützt.
Mein Bauträger sagt: Die Abdichtung ist der Sockelputz!
Konkret: Es liegt Erdreich bis direkt an den Sockelputz.
Stimmt es dass Polystyrol, bei mir am Sockel 18 cm dick, kein Wasser aufnehmen kann, wenn feuchtes Erdreich dagegen liegt?
Freundliche Grüße
Daniel Birkner
🔴 KRITISCH: Der Sockelputz ist keine Abdichtung – eine separate, fachgerechte Abdichtung nach DINAbk. 18533 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Erdreich darf nicht direkt bis zum Sockelputz reichen – es muss ein Geländesprung von mindestens 15 cm über Gelände oder eine funktionierende Entwässerungsrinne vorhanden sein.
⚠️ WICHTIG: Polystyrol (XPS/EPS) allein bietet keinen ausreichenden Feuchteschutz – es dient nur als Dämmung und erfordert eine zusätzlich eingebaute, fugenlose Abdichtungsebene.
⚠️ WICHTIG: Bei fehlender oder fehlerhafter Drainage droht Stauwasser mit Druckwirkung – eine funktionierende Perimeterentwässerung ist unverzichtbar.
Die Aussage Ihres Bauträgers, dass der Sockelputz allein die Abdichtung darstellt, ist kritisch zu hinterfragen. 🔴 Ein Sockelputz ist in der Regel nicht ausreichend, um dauerhaft vor Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen.
🔴 Gefahr: Direkter Kontakt von Erdreich mit dem Sockelputz kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen.
- Perimeterdämmung: Anbringen einer wasserabweisenden Dämmung (z.B. Polystyrol) an der Kelleraußenwand.
- Abdichtung: Aufbringen einer wasserdichten Schicht (z.B. Bitumenanstrich oder -bahnen) zwischen Kellerwand und Perimeterdämmung.
- Drainage: Verlegen einer Drainageleitung, um das Wasser vom Gebäude wegzuleiten.
- Geeigneter Sockelputz: Verwenden eines diffusionsoffenen, wasserabweisenden Sockelputzes.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Abdichtung von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen und protokollieren.
Der Sachverhalt beschreibt eine typische Problemstellung bei der Bauausführung: Der Sockelputz soll als alleinige Abdichtung gegen Erdreichfeuchtigkeit dienen, während der Bauherr zu Recht Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit hat. Die Aussage des Bauträgers, dass der Sockelputz selbst die Abdichtung darstellt, ist fachlich falsch und stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz dar.
🔴 Gefahr: Die Behauptung, dass Polystyrol (18 cm dick) kein Wasser aufnehmen könne, ist irreführend. Polystyrol (EPS/XPS) ist zwar wasserabweisend, aber nicht diffusionsdicht. Es kann Feuchtigkeit kapillar aufnehmen und speichern, was zu Durchfeuchtung und Schimmelbildung führt. Zudem ist der Sockelputz selbst kein dauerhafter Feuchtigkeitsschutz gegen drückendes Wasser oder Spritzwasser.
⚠️ Korrektur: Die Abdichtung ist nicht der Sockelputz. Nach DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen) muss eine separate, fachgerechte Abdichtung aufgebracht werden, z. B. aus Bitumenbahnen, Kunststoffdichtungsbahnen oder mineralischen Dichtschlämmen. Der Sockelputz dient lediglich als Schutz- oder Gestaltungsschicht, nicht als primäre Abdichtung.
➕ Ergänzung: Bei erdberührten Bauteilen ist zusätzlich eine Drainage (z. B. Dränrohr, Kiesschicht) und eine Perimeterdämmung (XPS) erforderlich, um Feuchtigkeit abzuleiten und die Dämmung zu schützen. Ohne diese Maßnahmen drohen langfristig Feuchteschäden, Frostschäden und ein Verlust der Dämmwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie die Ausführung des Bauträgers überprüfen und fordern Sie eine schriftliche Bestätigung der Abdichtung nach DIN 18533. Ziehen Sie bei Nichteinhaltung rechtliche Schritte in Betracht, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionssituation: Erdreich reicht bis unmittelbar an den Sockelputz heran, und der Bauträger behauptet, der Sockelputz selbst stelle die gesamte Abdichtung dar – eine fachlich unhaltbare Aussage.
🔴 Gefahr: Ein reiner Sockelputz bietet keinerlei wirksamen Schutz gegen aufsteigende oder laterale Feuchte aus dem Erdreich; er ist weder dicht noch diffusionsoffen genug, um Feuchtetransport zu verhindern – im Gegenteil: Er kann Feuchtigkeit kapillar aufnehmen und weiterleiten.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Polystyrol (XPS oder EPS) als alleinige horizontale oder vertikale Sperre gegen Erdfeuchte ist nicht ausreichend, solange keine durchgängige, fugenlose, rissfreie und rückstauwasserdichte Abdichtungsebene (z. B. bituminöse Bahn, kunststoffmodifizierte Bitumenbahnen oder flüssig-applizierte Abdichtungssysteme) vorhanden ist – insbesondere im Bereich des Übergangs Erdreich–Sockel.
⚠️ Korrektur: Polystyrol ist zwar wasserabweisend, aber nicht wasserdicht; bei dauerhafter Berührung mit feuchtem Erdreich können Feuchtigkeit und Druckwasser an Fugen, Anschlussstellen oder mechanischen Beschädigungen vorbeilaufen – und das Material selbst kann bei unzureichender Druckfestigkeit (z. B. falsche XPS-Qualität) zusammengedrückt werden.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sockelabdichtung erfordert mindestens drei Komponenten: eine horizontale Sperrschicht (z. B. im Estrich oder unter der Bodenplatte), eine vertikale Abdichtung bis mindestens 15 cm über Gelände und einen funktionierenden Geländesprung oder eine Entwässerungsrinne zur Ableitung von Oberflächenwasser.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Die Abdichtung ist der Sockelputz" widerspricht geltenden technischen Regeln (DIN 18195, DIN EN 13965, WTAAbk.-Merkblätter) und stellt eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler dar, die zu langfristigem Feuchteschaden, Salzausblühungen, Putzabplatzungen und Bauschäden führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VDBUM), um eine bauphysikalische Prüfung der Sockelabdichtung vorzunehmen – insbesondere im Bereich der Anschlussstellen, der Materialien und der Geländesituation.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Aussage "Der Sockelputz ist die Abdichtung" entschieden ab und klassifizieren sie als fachlich unhaltbar.
- Alle drei fordern eine separate, normkonforme Abdichtung nach DIN 18533 (bzw. DIN 18195/EN 13965 als Bezugspunkt bei Qwen).
- Alle identifizieren den direkten Kontakt von Erdreich mit dem Sockelputz als kritischen Risikofaktor für kapillare Feuchteaufnahme und Schäden.
- GoogleAI konzentriert sich stärker auf die technische Umsetzung (Perimeterdämmung, Bitumenanstrich, Drainage), während DeepSeek und Qwen stärker auf die Normen, Rechtsfolgen und Bauphysik eingehen.
- Qwen nennt konkret die erforderliche Mindesthöhe der vertikalen Abdichtung ("mindestens 15 cm über Gelände"), während GoogleAI und DeepSeek diese Höhe nicht explizit nennen.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Relevanz der Anschlussstellen (z. B. Übergang Erdreich–Sockel), der Druckfestigkeit von XPS und der Gefahr von Salzausblühungen und Putzabplatzungen.
- Qwen ist das einzige Modell, das explizit den Widerspruch zu geltenden technischen Regeln benennt (DIN 18195, WTA-Merkblätter) und diesen als "gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler" einstuft.
- Qwen stellt explizit fest: "Die Aussage ‚Die Abdichtung ist der Sockelputz‘ widerspricht geltenden technischen Regeln" – ein klarer, unauflösbarer Widerspruch zur Behauptung des Bauträgers, den alle drei Modelle einhellig ablehnen. Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherste Einschätzung (Qwens explizite Normwidrigkeit) wird priorisiert.
- Die Empfehlung zur unverzüglichen Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (nach ZVSHK oder VDBUM) wird von DeepSeek und Qwen identisch formuliert und durch GoogleAI mit "unabhängiger Sachverständiger zur Prüfung und Protokollierung" gestützt – dies ist der klare KI-Konsens.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche & normative Einordnung der Sockelputz-Aussage ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen die Aussage des Bauträgers einhellig ab; Qwen benennt sie als "gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler" im Widerspruch zu DIN 18533, DIN 18195 und WTA-Merkblättern. Aufgabe des Sockelputzes ✅ Konsens Der Sockelputz ist ausschließlich eine Schutz- oder Gestaltungsschicht – niemals eine wirksame Abdichtung gegen Erdfeuchte, aufsteigende oder laterale Feuchte. Erforderlichkeit separater Abdichtung ✅ Konsens Eine fachgerechte, durchgängige, rissfreie und fugenlose Abdichtungsebene nach DIN 18533 ist zwingend erforderlich – z. B. aus bituminösen Bahnen, kunststoffmodifizierten Bahnen oder flüssig-applizierten Systemen. Rolle von Polystyrol (XPS/EPS) ⚠️ Abwägung Alle Modelle betonen: XPS/EPS ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht; es kann kapillar Feuchtigkeit aufnehmen, wird unter Druck komprimiert und darf niemals als alleinige Sperre fungieren – eine kombinierte Abdichtung ist zwingend. Mindestanforderungen an Gelände & Anschlüsse ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit "15 cm Geländesprung über Gelände" und "funktionierende Entwässerungsrinne"; GoogleAI und DeepSeek fordern "Drainage" und "Schutz vor Spritzwasser", aber nicht die exakte Höhe – Konsens besteht in der Notwendigkeit eines wirksamen Geländesprungs oder Alternativentwässerung. 👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Bauträger schriftlich die Vorlage aller Abdichtungsnachweise nach DIN 18533 – inkl. Materialzertifikate, Verlegeprotokolle und Prüfzeugnisse. Lassen Sie diese unverzüglich durch einen geprüften Bausachverständigen (ZVSHK/VDBUM) validieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine normkonforme Abdichtung nach DIN 18533 Langfristiger Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Bauschäden, Wertminderung, Sanierungskosten ab 50.000 € 🔴 Risiko Erdreich bis direkt an Sockelputz Kapillare Feuchteaufnahme, Ausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Bewehrung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Drainage Stauwasser mit Druckwirkung, Durchfeuchtung der Kellerwand, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Polystyrol als einzige Feuchtesperre Verlust der Dämmwirkung, Schimmelpilzbesiedlung in Dämmung, schwer zugängliche Schadensquelle 🔴 Risiko Fehlende unabhängige Prüfung vor Verdeckung Unmöglichkeit einer nachträglichen Korrektur ohne Aufwand, Haftungsprobleme, Beweisschwierigkeiten ✅ Chance Fachgerechte Abdichtung mit Perimeterdämmung und Drainage Langfristiger Werterhalt, Schutz vor Klimaschäden, Energieeinsparung, Vermeidung von Schadensregulierungen ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, mögliche Korrektur vor Verdeckung, Vermeidung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Nachweis der DIN 18533-Konformität Erhöhte Verkaufsfähigkeit, bessere Kreditkonditionen, Nachweis der Baugenehmigungskonformität ✅ Chance Geländegestaltung mit Spritzwasserschutz Reduzierung der Feuchtelast auf Sockel, geringerer Wartungsaufwand, besseres äußeres Erscheinungsbild ✅ Chance Integration von wasserdichten Anschlusslösungen (z. B. Abdichtungsanschlüsse an Fenster/ Türen) Vermeidung von Schwachstellen, höhere Gesamtsicherheit der Gebäudehülle, zukunftsfähige Bauweise Orientierungshilfen
- Unverzügliche Expertenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen geprüften Bausachverständigen nach ZVSHK oder VDBUM für eine bauphysikalische Sockelprüfung – inkl. Abnahme vor Verdeckung.
- Abdichtungsnachweise einfordern: Verlangen Sie schriftlich vom Bauträger alle Unterlagen zur Abdichtung: Materialzertifikate, Verlegeprotokolle, Prüfzeugnisse und die Konformitätserklärung nach DIN 18533.
- Geländesprung überprüfen: Messen Sie den Abstand zwischen Geländeoberkante und Sockeloberkante – er muss mindestens 15 cm betragen; bei Unterschreitung: sofortige Geländekorrektur oder Einbau einer Entwässerungsrinne veranlassen.
- Drainage vor Ort dokumentieren: Fotografieren Sie die verlegte Drainage (Dränrohr, Kiesschicht, Filterschicht) vor Verfüllung und fordern Sie den Verlegeplan mit Höhenangaben an.
- Perimeterdämmung prüfen: Stellen Sie sicher, dass XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit eingesetzt wird – fordern Sie das Prüfzeugnis an und überprüfen Sie die fugenlose Verlegung mit Überlappung und Klebeverbindung.
- Anschlussstellen dokumentieren: Fordern Sie vom Bauträger schriftliche Beschreibung und Fotos aller Anschlüsse (Sockel–Bodenplatte, Sockel–Kellerwand, Anschluss an Fenster/Lichtschächte) mit Nachweis der Abdichtungsüberlappung.
- Sockelputz
- Ein spezieller Putz für den Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich, der vor Spritzwasser schützt.
Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Kellerwand, Perimeterdämmung. - Perimeterdämmung
- Wärmedämmung an der Außenseite der Kellerwand im Erdreich, die vor Wärmeverlust und Feuchtigkeit schützt.
Verwandte Begriffe: Kellerdämmung, Sockelputz, Wärmebrücke. - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Drainage, Feuchtigkeitssperre. - Drainage
- System zur Ableitung von Wasser, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Oberflächenentwässerung. - Bitumen
- Ein wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Bauteilen verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Bitumenanstrich, Teer. - DIN 18533
- Norm für die Abdichtung von erdberührten Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Abdichtungsnormen, Lastfall. - Feuchtigkeitsschaden
- Schäden an Bauteilen durch eindringende Feuchtigkeit, z.B. Schimmelbildung oder Korrosion.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Bauschaden, Schimmelpilz.
- Was ist ein Sockelputz?
Der Sockelputz ist ein spezieller Putz, der im Übergangsbereich zwischen Fassade und Erdreich aufgetragen wird. Er soll die Fassade vor Spritzwasser und mechanischen Beschädigungen schützen. - Warum ist eine Abdichtung des Sockels wichtig?
Eine Abdichtung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringt. Dies schützt vor Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz. - Welche Arten von Abdichtungen gibt es für den Sockel?
Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, z.B. Bitumenanstriche, Bitumenbahnen, mineralische Dichtungsschlämmen und Perimeterdämmung. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den örtlichen Gegebenheiten und der Art des Mauerwerks ab. - Was ist Perimeterdämmung?
Perimeterdämmung ist eine spezielle Dämmung, die im Erdreich an der Außenseite der Kellerwand angebracht wird. Sie schützt die Kellerwand vor Wärmeverlusten und Feuchtigkeit. - Was ist eine Drainage?
Eine Drainage ist ein System von Rohren, das das Wasser vom Gebäude wegleitet. Sie wird in der Regel im Erdreich rund um das Gebäude verlegt. - Kann ich die Abdichtung selbst anbringen?
Ich empfehle, die Abdichtung von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und dauerhaft funktioniert. - Welche Normen sind bei der Abdichtung zu beachten?
Bei der Abdichtung sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. die DIN 18533 (Abdichtung von erdberührten Bauteilen). - Wie oft muss die Abdichtung erneuert werden?
Die Lebensdauer einer Abdichtung hängt von der Art der Abdichtung und den örtlichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig von einem Fachbetrieb überprüfen zu lassen.
- Kellerabdichtung nachträglich
Methoden und Kosten für die nachträgliche Abdichtung eines Kellers. - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen im Keller. - Schimmelbildung im Haus vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelwachstum. - Außenwanddämmung
Verschiedene Dämmmethoden für die Außenwand. - Drainageleitung verlegen
Anleitung und Tipps zum Verlegen einer Drainageleitung.
Sockelputz: Keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit gemäß DIN 18195!
Sehr geehrter Herr Daniel Birkner, wenn der Sockelputz ...
wenn der Sockelputz auch als solcher deklarieret ist, benötigt es oberhalb Gelände keine zusätzliche Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
Nur das Mauerwerk unter dem Sockelputz benötigt eine Abdichtung gemäß DINAbk. 18195. Hier hat Ihr Bauträger nicht Recht: Sockelputz ist keine (!) Abdichtung.
Da der Sockelputz i.a. auch bis etwas unter Geländeoberkante geführt wird und somit Berührung mit dem Erdreich hat, benötigen der Sockelputz zwingend (!) hier eine eigene Abdichtung gegenüber dem Erdreich.
"Stimmt es, dass Polystyrol, bei mir am Sockel 18 cm dick, kein Wasser aufnehmen kann, wenn feuchtes Erdreich dagegen liegt? " - Dämmung, die im Erdreich verlegt wird (wie bei Ihnen) benötigt eine Zulassung da diese Dämmung bestimmte Anforderungen erfüllen muss. Nur einige Hersteller bieten Polystyrol mit dieser Zulassung an. Lassen Sie sich vor (!) Einbau diese Zulassung zeigen. Hat dieses Polystyrol keine Zulassung- muss Perimeterdämmung verwendet werden (z.B. grünes Styrodur von BASF). Diese Dämmung hat eine Zulassung und erfüllt die Anforderungen an Dämmung im Erdreich.
Schwabe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sockelputz Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit im Erdreich
💡 Kernaussagen: Der Sockelputz selbst dient nicht als Abdichtung gegen Feuchtigkeit, sondern benötigt eine separate Abdichtung gemäß DINAbk. 18195. Polystyrol, wie Styrodur, nimmt zwar kein Wasser auf, schützt aber nicht das Mauerwerk. Die Anforderungen an den Sockelputz und die Perimeterdämmung sind herstellerabhängig und sollten beachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Sockelputz: Keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit gemäß DIN 18195! ist der Sockelputz allein keine ausreichende Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Das Mauerwerk unterhalb des Sockelputzes benötigt eine separate Abdichtung gemäß DIN 18195.
✅ Zusatzinfo: Die Perimeterdämmung aus Polystyrol (z.B. Styrodur) ist wasserabweisend, schützt aber nicht vor Feuchtigkeit im Erdreich. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen und Zulassungen des Herstellers für den Einbau und die Verwendung von Sockelputz und Perimeterdämmung zu beachten, um einen effektiven Bautenschutz und Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Hersteller des Sockelputzes die Zulassung und Anforderungen für den Einbau geben. Überprüfen Sie, ob eine zusätzliche Abdichtung gemäß DIN 18195 erforderlich ist, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Sockelputz: Keine Abdichtung gegen Feuchtigkeit gemäß DIN 18195!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelputz, Abdichtung, Feuchtigkeit, Erdreich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Spritzwasserschutz, Hauswand, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Drainage, Putzkante, Sockelabdichtung, Noppenfolie …
- … Überprüfung der vorhandenen Abdichtung: Untersuchen Sie die Putzkante und den Übergang zum Erdreich auf Risse …
- … Abdichtung der Hauswand: Eine zusätzliche Abdichtung der Hauswand mit einer geeigneten Beschichtung oder Folie kann sinnvoll …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten im Haus: Was gehört zum Gewerk? Kosten, Umfang & Pflichten im Überblick
- … gehören zum Gewerk Malerarbeiten? Was ist im Werksvertrag enthalten? Vermeiden Sie Feuchtigkeit & Schimmel. Jetzt informieren! …
- … gestrichen. Der Außenwandsockel (30 cm hoch) wird zur Vermeidung von eindringender Feuchtigkeit mit einer Zement-Schlämme vorbehandelt und anschließend mit wasserabweisender Außenfarbe gestrichen. …
- … Aufbringen von Schutzanstrichen (z.B. gegen Feuchtigkeit) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wer kontrolliert alte DIN Normen in NRW?
- … DINAbk. 4117, Bauordnung, Abdichtungsnorm, Baujahr, Eigentümerpflichten …
- … zwingend einzuhalten sind. Damals -anders als heute- gehörte unbedingt sogar, die Abdichtungsnorm DINAbk. 4117 dazu. …
- … Die DINAbk. 4117 betrifft Abdichtungen. Wenn hier Mängel vorliegen, die zu Feuchtigkeitsschäden führen, kann …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … Fassade, Holzbau, Bauschäden, Feuchtigkeit …
- … an der Tropfkante Ihrer Holzständerfassade entdeckt haben. Das deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das verschiedene Ursachen haben kann. …
- … Fehlende oder beschädigte Abdichtung: Die Abdichtung an Fenstern, Türen oder anderen Durchdringungen der Fassade könnte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit im Sockelbereich: Ursachen, Sanierung & Kosten für Haus Bj. 98?
- … Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen & Lösungen …
- … Feuchtigkeit im Sockelbereich? Entdecken Sie Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten und Kostenschätzungen für Ihr …
- … Feuchtigkeit Sockel, Sockelabdichtung, Fassadensanierung, Feuchtigkeitsschaden, Ursachen Feuchtigkeit, Kosten Sanierung, Haus Bj 98, Putzabplatzungen, Dämmung, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Keller auf Bitumen: Aufbau, Kosten, Dämmplatten & Vorgehen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelputz: Bitumenanstrich nötig? Kosten, Alternativen & korrekte Vorgehensweise?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, Abdichtung, Feuchtigkeit, Erdreich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sockelputz, Abdichtung, Feuchtigkeit, Erdreich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sockelputz Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit im Erdreich? Kosten & Methoden
Suche nach: Sockelputz, Abdichtung, Feuchtigkeit, Erdreich, Perimeterdämmung, Sockel, Bautenschutz, Feuchtigkeitsschutz
