Druckverlust Sanitärinstallation: Ursachen für Zählerstandsänderung & richtiges Abdrücken?
❓ Fragestellung: Druckverlust Sanitärinstallation: Ursachen für Zählerstandsänderung & richtiges Abdrücken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein täglicher Zählerstandsanstieg von 1–1,5 Litern bei keiner Entnahme eindeutig auf eine Leckage hinweist und nicht durch "Druckschwankungen" erklärt werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit akkreditierter Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4, inklusive getrennter Prüfung von Kalt- und Warmwassersystemen, dokumentierter Druckkonstanz über mindestens 60 Minuten und thermografischer Leckageortung – eine visuelle Prüfung oder ein kurzes Abdrücken ist nicht ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für unerklärliche Zählerstandsänderungen in einer kernsanierten Eigentumswohnung. Mögliche Gründe sind undichte Spülkästen, ein defektes Überdruckventil am Warmwasserspeicher oder Druckschwankungen im Versorgungsnetz. Eine korrekte Installation des Wasserzählers vor dem Druckminderer ist entscheidend, um ungezählten Wasserverbrauch zu vermeiden. Abschließend wird die Aussagekraft einer Dichtheitsprüfung über 24 Stunden diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Zusatzinfo
Wir haben eine kernsanierte ETW Wohnung erworben. Fußbodenheizung, Heizung, Sanitär ist komplettiert. Ich habe erschreckt festgestellt, dass der Wasserzähler sich täglich ca. 1-1,5 Liter verändert, obwohl keinerlei Entnahmen stattfanden. Zu unserer "Beruhigung" hat der Installateur die Wasserleitungen nochmals in unserer Gegenwart abgedrückt. 8 Bar, ca. 30 Minuten konstant. Erklärung ist aktuell Druckschwankungen im System, die Zählerstandsveränderungen auslösen können. Ist dies OK? Sind Kaltwasser  -  Warmwasser separat abzudrücken  -  was sollte beachtet werden?
Vielen Dank für alle Informationen.
    🔴 KRITISCH: Ein täglicher Zählerstandsanstieg von 1–1,5 Litern bei vollständig abgeschalteter Wassernutzung zeigt eine aktive Leckage – nicht Druckschwankungen. Unverzügliche fachliche Dichtheitsprüfung nach DINAbk. EN 806-4 ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein einmaliges, kurzes Abdrücken (z. B. 30 Minuten) ohne dokumentierte Druckkonstanz und getrennte Prüfung von Kalt- und Warmwassersystemen ist rechtlich und technisch nicht ausreichend – Gefahr von verdeckten Schäden bleibt bestehen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Fußbodenheizung oder Kernsanierung ist thermografische Leckageortung oder akustische Korrelationsmessung dringend empfohlen, da Leckagen in Estrich oder Wand nicht sichtbar sind.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserzähler messen Volumenstrom – kein Druck; jede Zählerstandsveränderung bei Null-Entnahme bedeutet zwangsläufig Durchfluss und damit aktive Undichtigkeit.
    Ich verstehe, dass Sie eine Zählerstandsveränderung von 1-1,5 Litern täglich ohne Wasserentnahme festgestellt haben. Das deutet auf einen Druckverlust im System hin, der verschiedene Ursachen haben kann.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust sind:
    • Undichtigkeiten: Kleine Lecks in Rohrverbindungen, Armaturen oder Heizkörpern.
    • Defekte Sicherheitsventile: Diese können unbemerkt Wasser ablassen, wenn der Druck zu hoch ist.
    • Druckschwankungen: Temperaturbedingte Ausdehnung und Kontraktion des Wassers kann zu geringfügigen Druckveränderungen führen.
    🔴 Gefahr: Unbemerkter Wasserverlust kann zu erheblichen Wasserschäden führen, insbesondere bei Fußbodenheizungen. Feuchtigkeit kann sich unbemerkt ausbreiten und Schimmelbildung verursachen.
    Um die Ursache zu finden, empfehle ich folgende Schritte:
    • Druckprüfung (Abdrücken): Das System wird mit Druck beaufschlagt und der Druckabfall über einen bestimmten Zeitraum gemessen. Dies sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Sichtprüfung: Überprüfen Sie alle zugänglichen Rohrleitungen und Verbindungen auf Feuchtigkeit oder Kalkablagerungen.
    • Überprüfung der Sicherheitsventile: Stellen Sie sicher, dass diese dicht schließen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Sanitärfachbetrieb, um eine professionelle Druckprüfung durchführen zu lassen und die Ursache des Wasserverlusts zu beheben.
    Der geschilderte Sachverhalt eines täglichen Wasserzählerfortschritts von 1-1,5 Litern ohne Entnahme ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Ein solcher Verbrauch deutet auf eine Undichtigkeit im System hin, die entweder durch eine Leckage oder durch ein defektes Bauteil verursacht wird. Die Erklärung des Installateurs mit "Druckschwankungen im System" ist fachlich nicht haltbar, da moderne Wasserzähler bei konstantem Druck ohne Durchfluss keinen messbaren Fortschritt anzeigen dürfen.
    🔴 Gefahr: Ein täglicher Verlust von 1-1,5 Litern summiert sich auf ca. 30-45 Liter pro Monat. Dies kann auf eine versteckte Leckage in der Fußbodenheizung, in den Sanitärleitungen oder an einer undichten Verbindungsstelle hinweisen. Unbemerkt kann dies zu erheblichen Wasserschäden, Schimmelbildung und hohen Folgeschäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Der durchgeführte Drucktest mit 8 Bar über 30 Minuten ist für eine Kaltwasserleitung zwar üblich, aber nicht ausreichend, um eine Leckage auszuschließen. Ein korrekter Dichtheitstest muss über einen Zeitraum von mindestens 2-4 Stunden bei konstantem Druck erfolgen. Zudem sind Kalt- und Warmwasserleitungen getrennt zu prüfen, da Warmwasserleitungen aufgrund von Temperaturdehnung ein anderes Druckverhalten aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Durchführung eines sogenannten "Druckabfalltests" mit einem geeichten Manometer. Dabei wird der Druck über einen längeren Zeitraum (mindestens 2 Stunden) aufgezeichnet. Ein Druckabfall von mehr als 0,1 Bar pro Stunde gilt als kritisch. Zusätzlich sollte eine thermografische Untersuchung oder eine Leckageortung mittels Korrelationsverfahren in Betracht gezogen werden, um die genaue Stelle der Undichtigkeit zu lokalisieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Sanitärtechnik oder einen Leckageortungsdienst. Lassen Sie einen professionellen Dichtheitstest nach DIN EN 806-4 durchführen, der Kalt- und Warmwasserleitungen getrennt prüft. Dokumentieren Sie den Zählerstand täglich und notieren Sie die Uhrzeiten. Bestehen Sie auf einer schriftlichen Stellungnahme des Installateurs, die die Messergebnisse und die Ursache der Zählerstandsveränderung erklärt. Zögern Sie nicht, da ein unentdeckter Wasserschaden erhebliche finanzielle Folgen haben kann.
    Ein kontinuierlicher Zählerstandsanstieg von 1–1,5 Litern pro Tag bei vollständig abgeschalteter Wassernutzung weist eindeutig auf eine Leckage oder Undichtigkeit im Sanitärnetz hin – nicht auf harmlose Druckschwankungen.
    🔴 Gefahr: Selbst kleinste Leckagen können zu erheblichen Wasserschäden, Schimmelbildung hinter Wänden oder unter Fußbodenheizungen führen; bei Kernsanierung ist die Gefahr einer versteckten Leckage besonders hoch, da Leitungen oft in Estrich oder Wand verbaut sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, Druckschwankungen könnten den Zählerstand verändern, ist technisch falsch: Wasserzähler messen Volumenstrom – keine Druckänderungen; ein Zählerstandsanstieg bei Null-Entnahme bedeutet zwangsläufig Durchfluss, also eine aktive Leckage.
    ➕ Ergänzung: Bei Fußbodenheizung und kombiniertem Sanitärnetz ist eine Trennung von Kalt- und Warmwassersystem beim Abdrücken zwingend erforderlich – Warmwasserleitungen müssen separat auf 6–8 bar geprüft werden, da sie thermisch belastet sind und andere Dichtungsanforderungen haben.
    ➕ Ergänzung: Ein ordnungsgemäßes Abdrücken erfordert mindestens 60 Minuten konstanten Prüfdruck (nicht nur 30 Minuten), dokumentierte Druckmessung vor und nach der Prüfung sowie eine visuelle und akustische Leckageüberprüfung aller Anschlüsse, Armaturen, Übergänge und Verlegeebenen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein einmaliges Abdrücken ohne nachweisbare Druckstabilität die Dichtheit des Systems bestätigt, widerspricht der DIN EN 806-4 und der VDIAbk. 6023 – ein negatives Abdruckergebnis ist nur bei dokumentierter Druckkonstanz über mindestens eine Stunde gültig.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Leckagen im Fußbodenheizkreis können zu Korrosion der Heizrohre, Estrichschäden durch Feuchteeintrag und langfristig zu statischen Problemen im Baukörper führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit akkreditierter Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4, inklusive thermografischer Leckageortung und schriftlichem Prüfprotokoll – eine bloße visuelle Kontrolle oder ein kurzzeitiges Abdrücken ist nicht ausreichend.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Druckschwankungen als mögliche Ursache (zwar mit Einschränkung, aber ohne klare technische Korrektur), während DeepSeek und Qwen diese Erklärung explizit als fachlich unzulässig zurückweisen – Qwen formuliert dies als ❌ Widerspruch zur Installateursaussage.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mindestens 2–4-stündigen Druckhaltung bei konstantem Druck und nennt Korrelationsverfahren als Ortungsmethode. Qwen ergänzt die zwingende Trennung von Kalt- und Warmwassersystem bei der Prüfung sowie die Anforderung an mindestens 60 Minuten dokumentierte Druckkonstanz – beide Hinweise fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage, ein 30-minütiges Abdrücken könne die Dichtheit bestätigen – dies widerspricht der DIN EN 806-4 und VDI 6023. DeepSeek verlangt ebenfalls mindestens 2 Stunden, GoogleAI erwähnt 30 Minuten ohne zeitliche Kritik – hier ist Qwen/DeepSeek die sicherere, normkonforme Position.
    👉 Empfehlung: Die strengere, normkonforme Forderung nach mindestens 60 Minuten dokumentierter Druckkonstanz (Qwen), getrennter Prüfung von Kalt- und Warmwassersystemen (Qwen & DeepSeek) sowie thermografischer oder akustischer Ortung (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich – GoogleAIs weniger stringentere Aussagen werden zugunsten der Vorsicht ignoriert.
    Zählerstandsveränderung bei Null-Entnahme ✅ Eindeutiger Hinweis auf aktive Leckage – Druckschwankungen können das nicht erklären.
    Technische Funktionsweise des Wasserzählers ✅ Zähler messen Volumenstrom; kein Druck – jede Umdrehung bedeutet Durchfluss.
    Mindestdauer Abdrucktest ⚠️ Qwen (60 Min) und DeepSeek (2–4 Std) stimmen überein; GoogleAI nennt 30 Min – Konsens liegt bei ≥60 Min mit Dokumentation.
    Trennung Kalt-/Warmwasser bei Prüfung ✅ Qwen und DeepSeek fordern explizit getrennte Prüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Methoden zur Leckageortung ⚠️ DeepSeek (Korrelationsverfahren) und Qwen (Thermografie) empfehlen spezialisierte Verfahren – GoogleAI begnügt sich mit Sicht- und Ventilprüfung.
    Normative Anforderung (DIN EN 806-4) ✅ DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf die Norm – GoogleAI nicht. Konsens: Prüfung muss dieser entsprechen.
    🔴 Risiko Unentdeckte Leckage im Estrich einer Fußbodenheizung Langfristige Feuchtigkeitsschäden, Korrosion der Heizrohre, Estrichauflösung, Schimmelbildung hinter Fliesen/Wänden
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dichtheitsprüfung (z. B. nur 30 Min oder ohne Dokumentation) Rechtliche Haftungsrisiken, Ablehnung von Schadensersatzansprüchen durch Versicherung, Nachbesseraufwand
    🔴 Risiko Vermeintliche "Druckschwankungen" als Ursache akzeptiert Zeitverlust, sich ausweitende Schäden, höhere Sanierungskosten bei späterer Entdeckung
    🔴 Risiko Fehlende Trennung von Kalt- und Warmwassersystem bei Prüfung Übersehene Leckage in thermisch belastetem Warmwassersystem, unzuverlässiges Prüfergebnis
    🔴 Risiko Fehlende thermografische oder akustische Ortung bei verdeckten Leitungen Ungezielte Sanierung, mehrfache Aufbrüche, hohe Kosten, Verzögerung der Schadensbehebung
    ✅ Chance Fachgerechte Prüfung vor Inbetriebnahme bzw. nach Kernsanierung Vermeidung von Folgeschäden, rechtliche Absicherung, langfristige Systemstabilität
    ✅ Chance Einsatz moderner Leckageortung (Thermografie / Korrelation) Präzise Lokalisierung, minimalinvasive Sanierung, niedrigere Gesamtkosten
    ✅ Chance Dokumentierte Prüfung nach DIN EN 806-4 Verbindliche Nachweisführung für Versicherung und Bauherren, klare Haftungsregelung
    ✅ Chance Erkenntnis der Zählerfunktion (Volumenstrom, nicht Druck) Früherkennung von Leckagen durch eigenständige Zählerkontrolle, präventiver Schutz
    ✅ Chance Überprüfung und Austausch defekter Sicherheitsventile im Zuge der Dichtheitsprüfung Vermeidung weiterer unkontrollierter Wasserverluste, Erhöhung der Systemzuverlässigkeit
    1. Sofortige Fachprüfung veranlassen: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sanitär- und Heizungsfachbetrieb mit akkreditierter Dichtheitsprüfung nach DIN EN 806-4 – keine weitere Abwarten bei dokumentiertem Zählerstandsanstieg.
    2. Getrennte Prüfung fordern: Vereinbaren Sie ausdrücklich die getrennte Dichtheitsprüfung von Kalt- und Warmwassersystemen – insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung oder Warmwasseraufbereitung.
    3. Mindestdauer & Dokumentation schriftlich vereinbaren: Fordern Sie ein schriftliches Prüfprotokoll mit nachgewiesener Druckkonstanz über mindestens 60 Minuten, inklusive vorher/nachher-Manometerablesung.
    4. Leckageortung verlangen: Bestehen Sie auf thermografischer Untersuchung oder akustischer Korrelationsmessung – nicht nur auf Sicht- oder Klatschprüfung.
    5. Zählerstand täglich dokumentieren: Notieren Sie Datum, Uhrzeit und Zählerstand in einer Tabelle – diese Unterlagen sind bei Schadensfällen zentral für Versicherung und Haftung.
    6. Sicherheitsventile prüfen lassen: Fordern Sie die Überprüfung aller Sicherheitsventile (Druckminderer, Sicherheitsventile an Durchlauferhitzern, Speichern) im Rahmen der Prüfung.
    Abdrücken
    Eine Druckprüfung von Rohrleitungen, um deren Dichtheit festzustellen. Dabei wird das System mit einem bestimmten Druck beaufschlagt und über einen definierten Zeitraum beobachtet, ob der Druck konstant bleibt. Ein Druckabfall deutet auf eine Leckage hin.
    Verwandte Begriffe: Druckprüfung, Dichtheitsprüfung, Lecksuche.
    Druckverlust
    Eine Abnahme des Drucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Wasserleitung. Druckverlust kann auf Undichtigkeiten, Verstopfungen oder andere Probleme im System hindeuten.
    Verwandte Begriffe: Druckabfall, Leckage, Undichtigkeit.
    Sanitärinstallation
    Die Gesamtheit der Installationen in einem Gebäude, die der Wasserversorgung und -entsorgung dienen. Dazu gehören Rohrleitungen, Armaturen, Sanitäranlagen und Geräte wie Heizungen und Warmwasserbereiter.
    Verwandte Begriffe: Wasserinstallation, Heizungsinstallation, Abwasserinstallation.
    Wasserzähler
    Ein Messgerät, das den Verbrauch von Wasser erfasst. Er wird verwendet, um den Wasserverbrauch eines Haushalts oder eines Gebäudes zu messen und abzurechnen.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmesser, Verbrauchsmessung, Wasserabrechnung.
    Leckage
    Eine ungewollte Austrittsstelle von Flüssigkeiten oder Gasen aus einem geschlossenen System. Leckagen können in Rohrleitungen, Behältern oder Geräten auftreten und zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Undichtigkeit, Austritt, Wasserschaden.
    Sicherheitsventil
    Ein Ventil, das automatisch öffnet, wenn ein bestimmter Druck in einem System überschritten wird. Es dient dazu, das System vor Überdruck zu schützen und Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzungsventil, Schutzvorrichtung.
    Druckschwankungen
    Veränderungen des Drucks in einem System, die durch verschiedene Faktoren verursacht werden können, wie z.B. Temperaturschwankungen, Änderungen des Wasserverbrauchs oder defekte Druckregler.
    Verwandte Begriffe: Druckvariationen, Druckinstabilität, Druckregelung.
    1. Was bedeutet "Abdrücken" einer Sanitärinstallation?
      Abdrücken ist eine Druckprüfung, bei der die Dichtheit des Leitungssystems überprüft wird. Dabei wird das System mit Wasser oder Luft unter Druck gesetzt und der Druckabfall über einen bestimmten Zeitraum gemessen. Ein Druckabfall deutet auf eine Undichtigkeit hin.
    2. Wie oft sollte man eine Sanitärinstallation abdrücken?
      Eine Druckprüfung ist besonders wichtig nach Neuinstallationen oder größeren Umbauten. Auch bei Verdacht auf Leckagen oder Druckverlust sollte eine Druckprüfung durchgeführt werden. Eine regelmäßige Überprüfung ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, um potenzielle Schäden frühzeitig zu erkennen.
    3. Kann ich eine Druckprüfung selbst durchführen?
      Eine professionelle Druckprüfung erfordert spezielle Ausrüstung und Fachkenntnisse. Es ist ratsam, diese von einem Sanitärfachbetrieb durchführen zu lassen, um genaue Ergebnisse zu erhalten und Schäden zu vermeiden.
    4. Welche Anzeichen deuten auf eine Undichtigkeit in der Sanitärinstallation hin?
      Anzeichen können sein: Unerklärlicher Wasserverlust, feuchte Stellen an Wänden oder Böden, Schimmelbildung, tropfende Leitungen oder Armaturen, sowie ein sinkender Wasserdruck. Auch ungewöhnliche Geräusche in den Leitungen können ein Hinweis sein.
    5. Was kostet eine Druckprüfung?
      Die Kosten für eine Druckprüfung variieren je nach Umfang der Installation und dem Aufwand der Lecksuche. Es ist ratsam, vorab ein Angebot von einem Sanitärfachbetrieb einzuholen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Kalt- und Warmwasserleitungen beim Abdrücken?
      Beim Abdrücken werden sowohl Kalt- als auch Warmwasserleitungen geprüft. Da Warmwasserleitungen durch die thermische Ausdehnung stärker beansprucht werden, ist hier eine besonders sorgfältige Prüfung wichtig.
    7. Was sind die Folgen von nicht behobenen Undichtigkeiten?
      Nicht behobene Undichtigkeiten können zu erheblichen Wasserschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Leitungen und erhöhten Wasserkosten führen. Im schlimmsten Fall kann es zu strukturellen Schäden am Gebäude kommen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Sanitärfachbetrieb für die Druckprüfung?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen. Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe.
    • Druckprüfung Heizungsanlage
      Überprüfung der Dichtheit der Heizungsrohre.
    • Ursachen für hohen Wasserverbrauch
      Identifizierung von Leckagen und ineffizienten Geräten.
    • Schimmelbildung durch Wasserschäden
      Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel nach Wasseraustritt.
    • Rohrbruchversicherung
      Absicherung gegen Schäden durch defekte Wasserleitungen.
    • Korrosion in Wasserleitungen
      Ursachen und Maßnahmen gegen Rostbildung.
  2. Warmwasserspeicher: Überdruckventil vs. Expansionsgefäß
    Wenn der Warmwasserspeicher
    mit einem Überdruckventil ausgestattet ist und sich das Warmwasser beim Aufheizen ausdehnt, entfleucht halt etwas.
    Immer noch günstiger als ein separates Expansionsgefäß.
  3. Lecksuche: Undichter Spülkasten als Ursache für Druckverlust
    Oder ganz einfach..
    mal im WC schauen, ob der Spülkasten undicht ist und sich leise und unbemerkt Wasser "aus dem Staub" macht.
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Druckschwankungen: Zählerstandsänderung trotz Druckminderer?
    Foto von Lieselotte Tussing
    trotzdem sollten
    Druckschwankungen nicht zu Zählerstandsveränderungen führen dürfen.
    Schwankungen können m.e. bei einer 'normalen' Installation allerhöchstens aus dem Versorgernetz (Stadtwerke etc.) auftreten und müssten dann am Eintrittspunkt ins häusliche Netz durch einen Druckminderer ausgeglichen werden.
    Klären Sie doch mal ab, wie die Installation an diesem Punkt aussieht.
  5. Wasserzähler: Positionierung vor Druckminderer – Wichtig!
    Nein nein..
    Zähler MUSS immer vor dem Druckminderer sein, da dieser meistens eine Entleerung hat und es sonst zur Entnahme von ungezähltem Wasser kommen kann. Aber auch in dem Fall dürfen Druckschwankungen keine Zählerbewegungen zu Folge haben. Meistens sind die Ursachen ziemlich banal  -  siehe oben. Erst mal die ausschließen, bevor man um die Ecke denken muss.
    Sorry, ich wollte nicht klugsch ... 😉
    • Herr Ste-030-Bar
  6. Einzelzähler: Installation hinter Druckminderer in ETW
    @Klugsch ...
    hast Recht!
    Aber Herr Geißler muss einen Einzelzähler haben, der wiederum hinter dem Druckminderer sitzt (ETW).
  7. Dichtheitsprüfung: Aussagekraft einer 24h-Beobachtung?
    Wie aussagefähig ist eine 24 Std. Dichtungsprüfung?
    Vielen Dank schon einmal für die schnellen Infos. Der Installateur bietet nochmals ein Abdrücken des gesamten Systems und Beobachtung über einen längeren Zeitraum an? Vorausgesetzt der Druck bleibt konstant, wie sicher kann man eine (kleine) Leckage ausschließen?
    Vielen Dank
  8. Druckprüfung Sanitärinstallation: Vorgehen & Zähler-Eichung
    hm,
    der Installateur  -  so kommt mir vor  -  hat ein bisschen was von einem schlechten Gewissen.
    Es ist normal, dass nach Installation erstmal eine Druckprüfung gemacht wird. Nach der Installation, wohlgemerkt!
    Lassen Sie ihn machen, wenn die Prüfung 'steht', können Sie davon ausgehen, dass die Leitungen dicht sind.
    Was ist mit dem Wasserzähler, ist der geeicht?
    Hat Ihr Haus einen Druckminderer?
    Druckverlust Sanitärinstallation: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen für unerklärliche Zählerstandsänderungen in einer kernsanierten Eigentumswohnung. Mögliche Gründe sind undichte Spülkästen, ein defektes Überdruckventil am Warmwasserspeicher oder Druckschwankungen im Versorgungsnetz. Eine korrekte Installation des Wasserzählers vor dem Druckminderer ist entscheidend, um ungezählten Wasserverbrauch zu vermeiden. Abschließend wird die Aussagekraft einer Dichtheitsprüfung über 24 Stunden diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wasserzähler: Positionierung vor Druckminderer – Wichtig! muss der Zähler immer vor dem Druckminderer installiert sein, um eine korrekte Messung zu gewährleisten und ungezählten Wasserverbrauch zu verhindern.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Überdruckventil am Warmwasserspeicher kann bei Erwärmung des Wassers geringe Mengen ablassen, was zu Zählerstandsänderungen führen kann. Dies ist laut Warmwasserspeicher: Überdruckventil vs. Expansionsgefäß günstiger als der Einbau eines separaten Expansionsgefäßes.
    🔧 Zusatzinfo: Die Überprüfung des Spülkastens auf Undichtigkeiten ist ein einfacher erster Schritt bei der Lecksuche, wie im Beitrag Lecksuche: Undichter Spülkasten als Ursache für Druckverlust beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Installateur eine umfassende Druckprüfung der Sanitärinstallation durchführen und den Zählerstand über einen längeren Zeitraum beobachten. Klären Sie, ob ein Druckminderer vorhanden ist und ob der Wasserzähler geeicht ist, wie im Beitrag Druckprüfung Sanitärinstallation: Vorgehen & Zähler-Eichung empfohlen wird.
    📊 Zusatzinfo: Druckschwankungen im Versorgungsnetz sollten durch einen Druckminderer ausgeglichen werden, um Zählerstandsänderungen zu vermeiden. Die Installation sollte am Eintrittspunkt ins häusliche Netz überprüft werden, wie in Druckschwankungen: Zählerstandsänderung trotz Druckminderer? erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Sanitärinstallation, Wasserzähler, Zählerstandsänderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorbereiten: Leerrohre, Dimensionierung & Kosten für spätere Nachrüstung?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahlrohre für Frischwasser: Alternativen, Vor- & Nachteile im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Rohrteilung und Rohrabstand: Was ist der Unterschied & wie hängt das zusammen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wirsbo/Velta Heizkreisverteiler Kunststoff: Bezugsquellen, Alternativen & Kompatibilität?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Anbindetechnik: RTL-Ventil, Rohrdurchmesser & Verlegeabstand – Was ist zu beachten?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupfer vs. Kunststoff: Heizungs- & Wasserleitungen im Neubau – Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Verschlammung durch eisenhaltiges Wasser? Ursachen & Vorbeugung
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Wohnzimmer & Gäste-WC kombinieren? Risiken, Vorschriften, Alternativen
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hüllflächentemperierung: Kupferrohr vs. Alternativen? Korrosion, Schutz & Wärmeübergang
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Pressfitting für 32 mm Stahlrohr - Anschluss Fußbodenheizung an bestehende Heizung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Sanitärinstallation, Wasserzähler, Zählerstandsänderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Sanitärinstallation, Wasserzähler, Zählerstandsänderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Sanitärinstallation: Ursachen für Zählerstandsänderung & richtiges Abdrücken?
Suche nach: Druckverlust Sanitär: Ursachen & Abdrücken
Suche nach: Druckverlust, Sanitärinstallation, Wasserzähler, Zählerstandsänderung, Abdrücken, Lecksuche, Kaltwasser, Warmwasser, Druckschwankungen
