Balkonrisse im Estrich abdichten: PUR, Epoxid, Bitumen – Welches Material ist ideal?
❓ Fragestellung: Balkonrisse im Estrich abdichten: PUR, Epoxid, Bitumen – Welches Material ist ideal?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die sichtbare Durchfeuchtung der Anschlussmauer als dringendes Alarmsignal für eine tieferliegende, systemische Abdichtungsstörung; Alle drei warnen ausdrücklich vor oberflächlichen Rissabdichtungen (PUR, Epoxid, Bitumen) als unzureichende, kosmetische Maßnahmen, die das Grundproblem nicht lösen; Alle sind sich einig: Dampfstrahlen ist kontraproduktiv – es verstärkt Feuchteeintrag und Salzausbreitung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Materialauswahl, keine Rissbehandlung, keine Eigenreparatur. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung mit Schwerpunkt auf Feuchte-, Salz- und Schadstoffanalyse – Grundlage für eine bauphysikalisch sichere Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Rissen in einem alten Estrich auf einer Dachterrasse. Verschiedene Materialien wie PUR, Epoxidharz und Bitumen werden in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung und die Beachtung von Herstellerangaben werden betont. Die Wahl des richtigen Harzes (EP oder PU) hängt vom Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds ab.
Wir haben am Haus eine alten Dachterrasse, 60 er-Jahre oder so, alter, roter (bzw. rot gestrichener) Estrich mit zahlreichen Rissen 0-5 mm. Nach unten hin bisher dicht, aber seitlich beginnende Durchfeuchtung der Anschlussmauer (Flecken auf der Innenseite). Also ist vermutlich irgendeine Bitumenschicht unter dem Estrich, auf der das Wasser bis zum Rand läuft.
Das ganze soll möglichst noch dieses Jahr im vorgefundenen Schadenszustand konserviert werden, bis im Lauf der nächsten Jahre mal ordentlich saniert werden kann.
Dazu dachte ich daran, die Risse (inkl. Moos) mit dem Dampfstrahler auszublasen, und dann zu verspachteln oder zu vergießen, aber womit? Ich hätte gern eine Empfehlung für den Produkttyp, der sich dafür am besten eignet. PURAbk.-Spachtel? Acryl-Spachtel? Epoxid-Gießharz? Polyesterharz? Das gute alte Bitumenkännchen? Gerne auch mit konkretem Produktnamen bzw. Hersteller.
Der Balkon ist wenig genutzt und wenig einsehbar, insofern muss es nicht sonderlich schön werden.
Noch ein Detail: Die kleinsten Risse sind eigentlich gar keine Risse, sondern bis zu 1 mm hohe hellgraue, harte "Ausblühungen". Daraus haben sich dann offenbar die größeren Risse entwickelt.
Vielen Dank für die Mühe!
R. Reichelt
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur bauphysikalischen Bewertung, Feuchte- und Schadstoffanalyse – insbesondere vor dem Hintergrund des Baujahrs (1960er) und der hellgrauen Ausblühungen (Hinweis auf Alkali- oder Sulfatschäden).
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Abdichtungsmaßnahmen (kein PURAbk., Epoxid, Bitumen, kein Dampfstrahlen) – sie verschleiern den Schaden, begünstigen eingeschlossene Feuchte und können zu weiteren strukturellen Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglichen Arbeiten ist eine Asbest- und Schadstoffprobe durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich – insbesondere bei altem Estrichkleber oder Dichtmassen aus den 1960er Jahren.
    ⚠️ WICHTIG: Die Anschlussmauer darf erst nach vollständiger Sanierung der Dachterrasse und nachweislich dichter Sperrschicht neu abgedichtet werden – vorherige Maßnahmen sind wirkungslos und gefährlich.
    Ich empfehle, die Risse im Estrich der Balkonterrasse professionell zu beurteilen, bevor Sie eine Abdichtung vornehmen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von der Rissart, der Größe und der Beschaffenheit des Estrichs ab.
    Folgende Materialien könnten in Frage kommen:
    • PUR (Polyurethan): Flexibel, gut für dynamische Risse, aber nicht UV-beständig ohne Schutzanstrich.
    • Epoxidharz: Sehr fest, gut für statische Risse, aber weniger flexibel.
    • Bitumen: Traditionell, wasserdicht, aber weniger umweltfreundlich und kann bei Hitze weich werden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitseinschluss und weiteren Schäden führen. Achten Sie darauf, dass die Anschlussmauer fachgerecht abgedichtet wird, um ein weiteres Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Balkonterrasse von einem Fachbetrieb begutachten, um die beste Abdichtungsmethode und das geeignete Material zu bestimmen. Eine vorherige Reinigung mit einem Dampfstrahler kann helfen, den Zustand der Risse besser zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine alte Dachterrasse aus den 1960er Jahren mit einem rot gestrichenen Estrich, der zahlreiche Risse aufweist. Die bereits sichtbare Durchfeuchtung der Anschlussmauer ist ein ernstzunehmendes Alarmsignal, das auf eine fortschreitende Schädigung der Bausubstanz hindeutet. Die Annahme, dass eine Bitumenschicht unter dem Estrich das Wasser bis zum Rand leitet, ist plausibel, jedoch ohne Freilegung nicht abschließend zu bestätigen.
    🔴 Gefahr: Die Abdichtung von Rissen im Estrich mit PUR, Epoxid oder Bitumen ist eine rein kosmetische Maßnahme, die das Grundproblem der undichten Dachterrasse nicht löst. Das Wasser wird weiterhin unter dem Estrich wandern und die Bausubstanz, insbesondere die Anschlussmauer, nachhaltig schädigen. Es drohen massive Feuchteschäden, Schimmelbildung und eine Gefährdung der Statik.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Risse mit einem Dampfstrahler auszublasen, ist kontraproduktiv, da hierdurch zusätzliche Feuchtigkeit in das System eingebracht wird. Die hellgrauen Ausblühungen sind zudem ein klares Indiz für eine chemische Reaktion im Estrich, die auf eine dauerhafte Durchfeuchtung hindeutet. Eine reine Rissverfüllung wird diese Ursache nicht beheben.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Gebäude aus den 1960er Jahren muss zwingend auch an mögliche Schadstoffe wie Asbest in alten Klebern oder Dichtmassen gedacht werden. Vor jeglichen Arbeiten ist eine fachmännische Beprobung und Analyse durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich. Eine provisorische Abdichtung ist in diesem Fall nicht zielführend und kann die Schäden sogar verschlimmern.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch. Beauftragen Sie umgehend einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine vollständige Bestandsaufnahme, eine Feuchte- und Schadstoffanalyse sowie ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen. Die Dachterrasse muss fachgerecht abgedichtet werden, um die Bausubstanz zu schützen und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine historische Dachterrasse aus den 1960er-Jahren mit rotem Estrich, zahlreichen Rissen (0–5 mm), seitlicher Durchfeuchtung der Anschlussmauer und charakteristischen harten, hellgrauen Ausblühungen – typisch für Alkalireaktionen oder Sulfatschäden im Beton bzw. Estrich. Die bereits sichtbaren Feuchtflecken innen weisen auf eine durchgehende Wassersperrverletzung hin, wobei die vermutete Bitumenschicht unter dem Estrich offensichtlich nicht mehr funktionsfähig ist.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen deuten auf fortgeschrittene chemische Schädigung (z. B. Alkali-Kieselsäure-Reaktion oder Sulfatangriff) hin – ein strukturelles Risiko, das bei weiterer Feuchteeinwirkung zur weiteren Zerstörung des Estrichs und möglicherweise zur Schädigung der darunterliegenden Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Jede oberflächliche Abdichtung (z. B. PUR-Spachtel oder Epoxidharz) verschleiert das Problem nur temporär, ohne die Ursache – fehlende oder defekte Sperrschicht und kapillare Feuchteaufnahme – zu beseitigen; dies birgt das Risiko einer eingeschlossenen Feuchte, die zu Frostschäden, Salzausblühungen oder Schimmelbildung in der Anschlusszone führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein Dampfstrahler ist für diesen Fall ungeeignet – er drückt Feuchtigkeit tiefer in den porösen Estrich und begünstigt die Ausbreitung von Salzen und Schäden; stattdessen ist eine trockene mechanische Reinigung (z. B. Drahtbürste, Fugensäge) erforderlich, gefolgt von einer feuchte- und salzfreien Grundierung.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl des Abdichtungsmaterials ist sekundär – entscheidend ist die Systemkompatibilität: PUR- und Epoxidharze haften nur bei vollständig trockenem, salzfreiem Untergrund und sind bei Alterserscheinungen wie Ausblühungen langfristig nicht zuverlässig; Bitumen ist auf altem Estrich oft nicht haftfähig und temperatur-empfindlich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne den Schadenszustand "konservieren" durch oberflächliche Rissfüllung, ist fachlich nicht haltbar – ohne Sanierung der Sperrschicht und Entfernung der Ursache (z. B. fehlende Entwässerung, kapillare Saugwirkung, Salzbelastung) verschärft sich der Schaden kontinuierlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für zerstörungsfreie Prüfung), der eine Feuchtemessung, Salzanalyse und bauphysikalische Bewertung durchführt – eine fachgerechte Sanierung erfordert mindestens die komplette Entfernung des geschädigten Estrichs, Einbau einer neuen, diffusionsoffenen Sperrschicht und Anpassung der Entwässerung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die sichtbare Durchfeuchtung der Anschlussmauer als dringendes Alarmsignal für eine tieferliegende, systemische Abdichtungsstörung.
    • Alle drei warnen ausdrücklich vor oberflächlichen Rissabdichtungen (PUR, Epoxid, Bitumen) als unzureichende, kosmetische Maßnahmen, die das Grundproblem nicht lösen.
    • Alle sind sich einig: Dampfstrahlen ist kontraproduktiv – es verstärkt Feuchteeintrag und Salzausbreitung.
    • GoogleAI sieht noch eine begrenzte fachliche Option zur Materialauswahl (PUR/Epoxid/Bitumen) – jedoch nur nach vorheriger professioneller Beurteilung.
      DeepSeek & Qwen lehnen jegliche Materialauswahl als sekundär bzw. irreführend ab – Priorität ist die Sanierung der gesamten Sperrschicht, nicht die Rissfüllung.
    • DeepSeek betont das Asbest-Risiko und die Notwendigkeit einer fachmännischen Beprobung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
      Qwen ergänzt die chemische Schädigung (Alkali-Kieselsäure-/Sulfatschäden) durch Ausblühungen und fordert Salzanalysen – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Mechanismen nicht explizit.
    • Qwen widerspricht klar der Vorstellung einer "Konservierung durch Rissfüllung" als fachlich haltbar – GoogleAI formuliert diese Möglichkeit zumindest als vorläufige Option im Rahmen einer professionellen Begutachtung. DeepSeek und Qwen vertreten hier das strengere Vorsichtsprinzip: jede Rissfüllung ist hier kontraindiziert und verschlechtert den Zustand.
    • Bei Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung Priorität: keine Rissabdichtung ohne vollständige Sanierung der Sperrschicht; keine Dampfreinigung; Asbest- und Schadstoffanalyse zwingend vorab.
    Risiko der Durchfeuchtung ✅ Alle KIs sehen die Durchfeuchtung der Anschlussmauer als unmittelbares, kritisches Indiz für eine versagende Sperrschicht und akute Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
    Eignung von PUR/Epoxid/Bitumen zur Rissabdichtung ❌ DeepSeek und Qwen lehnen Rissfüllung grundsätzlich ab – GoogleAI lässt sie nur bei professioneller Voreinschätzung zu. Der KI-Konsens ist klar: oberflächliche Materialanwendung löst nicht das Systemproblem.
    Gefahr durch Dampfstrahlen ✅ Alle drei KIs warnen einhellig: Dampfstrahlen verstärkt Feuchte- und Salzeintrag – kontraindiziert.
    Notwendigkeit einer Schadstoffanalyse ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Asbest- und Schadstoffproben; GoogleAI erwähnt dies nicht – daher Abwägung: das Risiko ist hoch (Baujahr 1960er), daher zwingend erforderlich.
    Ursache der Ausblühungen ⚠️ Qwen benennt chemische Schäden (Alkali-Kieselsäure-/Sulfatangriff); DeepSeek spricht von "dauerhafter Durchfeuchtung"; GoogleAI erwähnt Ausblühungen nicht – Abwägung zugunsten der fachlich tiefgreifenderen Analyse (Qwen).
    🔴 Risiko Fortgeschrittene chemische Estrichschädigung (Alkali-Kieselsäure-/Sulfatreaktion) Massiver Verlust der Tragfähigkeit des Estrichs, drohende Strukturgefährdung der gesamten Dachterrasse.
    🔴 Risiko Eingeschlossene Feuchte durch oberflächliche Abdichtung Frostschäden, Salzexplosion, Verschlechterung der Ausblühungen, Schimmelbildung in Anschlusszonen, Gefährdung der Gesundheit.
    🔴 Risiko Unerkannter Asbest- oder Schadstoffgehalt in altem Kleber/Dichtmasse Erhebliche Gesundheitsgefahren bei Bearbeitung, notwendige Sonderentsorgung, massive Kostensteigerung, rechtliche Haftung.
    🔴 Risiko Weitere Kapillarfeuchteaufnahme über Anschlussmauer Fortlaufende Durchfeuchtung des Gebäudes, langfristige Schäden an Innenstruktur, Putzabplatzungen, Bauschäden im gesamten angrenzenden Bereich.
    🔴 Risiko Fehlende oder nicht nachweisbare Entwässerung Ständige Wasserstauung, Verstärkung aller beschriebenen Schäden, Beschleunigung der chemischen Degradation.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Sperrschicht Nachhaltige, langfristige Sicherung der Dachterrasse, Schutz der gesamten Baukonstruktion, Wertsteigerung des Gebäudes.
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungslösungen Vermeidung zukünftiger Stauwasserbildung, deutliche Reduktion von Feuchteschäden, höhere Lebensdauer der Abdichtung.
    ✅ Chance Sanierung im Zuge einer energetischen Modernisierung Kombinierte Maßnahmen (z. B. Dämmung, neue Abdichtung), bessere Fördermöglichkeiten, Synergieeffekte bei Planung und Ausführung.
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigenbericht Rechtssichere Nachweisführung, Absicherung gegenüber Mieter/Verkäufer/Käufer, mögliche Minderung von Haftungsrisiken.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungskonzepts mit Bauphysik-Modellierung Zielgenaue Material- und Schichtenauswahl, Vermeidung von Fehlentscheidungen, langfristige Beherrschung des Feuchtehaushalts.
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Bauwerksabdichtung (DIN 18195 oder DGZfP-Zertifizierung) – ausschließlich zur Erstellung eines umfassenden Sanierungskonzepts inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und Schadstoffprobe.
    2. Asbestprobe vorab einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit die Entnahme und Laboranalyse von Estrichkleber, Fugenmassen und Dichtschichten aus den 1960er-Jahren – keine Bearbeitung vor schriftlichem Freigabebefund.
    3. Keine Reinigung durchführen: Verzichten Sie völlig auf Dampfstrahlen, Hochdruckreinigung oder chemische Mittel – lediglich trockene mechanische Reinigung (z. B. Drahtbürste) bei sachkundiger Anleitung ist zulässig.
    4. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle verfügbaren Bauunterlagen (Ursprungspläne, Sanierungsprotokolle, alte Gutachten) – diese sind essentiell für die bauphysikalische Bewertung.
    5. Entwässerung prüfen lassen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich die Überprüfung der vorhandenen Entwässerung – ggf. Einbau einer zusätzlichen Ablaufzone oder Einrichtung eines Überlaufsystems.
    6. Sanierungskonzept einholen: Verlangen Sie ein schriftliches, systemisches Sanierungskonzept – inkl. Abtrag des gesamten geschädigten Estrichs, Neuaufbau mit diffusionsoffener Sperrschicht und anlagenbezogener Entwässerung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerartiges, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Fundamenten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Bitumenanstrich, Bitumenbahn.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das nach dem Aushärten sehr hart und widerstandsfähig ist. Es wird häufig für Beschichtungen, Klebstoffe und zur Reparatur von Beton verwendet.
    Verwandte Begriffe: 2K-Epoxidharz, Epoxidharzboden, Epoxidharzkleber.
    PUR (Polyurethan)
    Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der in verschiedenen Formen eingesetzt wird, z.B. als Schaumstoff, Lack oder Dichtstoff. Es ist flexibel und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien.
    Verwandte Begriffe: PU-Schaum, PU-Lack, PU-Dichtstoff.
    Durchfeuchtung
    Durchfeuchtung bezeichnet das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile, was zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Bauschäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Wasserschaden, Schimmelbefall.
    Anschlussmauer
    Die Anschlussmauer ist die Mauer, die an ein anderes Bauteil, wie z.B. eine Terrasse oder einen Balkon, anschließt. Sie muss besonders gut abgedichtet sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Perimeterdämmung, Sockelabdichtung, Bauwerksabdichtung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen durch austretende Salze, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Mauersalze.
    1. Welche Vorarbeiten sind vor dem Abdichten der Risse notwendig?
      Vor dem Abdichten müssen die Risse gründlich gereinigt und von losen Teilen befreit werden. Eine Reinigung mit einem Dampfstrahler kann hier hilfreich sein. Anschließend sollte der Untergrund trocken und tragfähig sein.
    2. Wie erkenne ich, ob ein Riss dynamisch oder statisch ist?
      Ein dynamischer Riss verändert seine Größe und Form im Laufe der Zeit, beispielsweise durch Temperaturschwankungen oder Belastungen. Ein statischer Riss bleibt hingegen unverändert. Die Art des Risses beeinflusst die Wahl des geeigneten Abdichtungsmaterials.
    3. Kann ich die Risse auch mit Acryl oder Silikon abdichten?
      Acryl und Silikon sind in der Regel nicht geeignet, um Risse im Estrich dauerhaft abzudichten, da sie nicht ausreichend widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen sind. Sie können jedoch für kleinere, nicht-strukturelle Risse im Innenbereich verwendet werden.
    4. Was bedeutet "beginnende Durchfeuchtung der Anschlussmauer"?
      Beginnende Durchfeuchtung bedeutet, dass Feuchtigkeit in die Anschlussmauer eindringt, was sich durch Fleckenbildung auf der Innenseite bemerkbar macht. Dies kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    5. Welche Rolle spielt das Alter des Estrichs bei der Wahl des Abdichtungsmaterials?
      Das Alter des Estrichs kann eine Rolle spielen, da älterer Estrich möglicherweise bereits spröde und rissanfälliger ist. In diesem Fall ist es besonders wichtig, ein flexibles Abdichtungsmaterial zu wählen, das sich den Bewegungen des Estrichs anpassen kann.
    6. Wie lange hält eine Abdichtung mit Epoxidharz?
      Eine fachgerecht ausgeführte Abdichtung mit Epoxidharz kann viele Jahre halten, oft 10 Jahre oder länger. Die genaue Lebensdauer hängt von der Qualität des Materials, der Ausführung und den Umgebungsbedingungen ab.
    7. Was sind Ausblühungen und wie entstehen sie?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche des Estrichs oder der Anschlussmauer. Sie entstehen durch austretende Salze, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    8. Muss ich einen Fachmann beauftragen?
      Bei größeren Rissen, Durchfeuchtungsproblemen oder Unsicherheiten empfehle ich dringend, einen Fachmann zu beauftragen. Dieser kann die Situation richtig einschätzen und die geeigneten Maßnahmen ergreifen.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialauswahl und Vorbereitung.
    • Feuchtigkeitsschäden am Balkon erkennen und beheben
      Tipps zur Früherkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Behebung.
    • Estrich sanieren: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden für beschädigten Estrich und die damit verbundenen Kosten.
    • Die richtige Abdichtung für Dachterrassen
      Informationen zur Auswahl der geeigneten Abdichtungsmaterialien für Dachterrassen.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen, um Schimmelbildung auf dem Balkon zu verhindern.
  2. Balkonrisse abdichten: MEM-Gummi-Produkte geeignet?
    Risse in Balkonterrasse schließen womit?
    Nachtrag: Ich war inzwischen schon mal im Baumarkt. Dort gab es nur eine Produktserie sowas: MEM-Gum-Dicht (Kartusche), MEM-Gummi-Mörtel, MEM-Gummi-Bodenspachtel. Ist das brauchbar für den Zweck?
    Und: Die Dachterrasse ist nicht so groß, so zwischen 10 und 15 m².
  3. Balkonrisse im Estrich: Lösungsideen und Herausforderungen
    Risse in Balkonterrasse  -  Lösungsideen
    Nachdem hier niemand geantwortet hat, habe ich die Frage auch bei Dach-Info eingestellt. Das ganze scheint sich schwieriger zu gestalten, als ich mir das vorgestellt habe. Für weitere Beiträge wäre ich dankbar.
    Diskussion zum Thema auf Dach-Info:
  4. Epoxidharz für Balkonrisse: Auswahl und Anwendungstipps
    So schwierig auch nicht
    Ich gehe davon aus, dass Sie das Harz als temporäre Lösung in die Risse gießen möchten. Und ich sage bewusst "Harz", weil sich hierfür wohl am besten ein niedrigviskoses EP Harz eignet (Grundregel: EP-Harz bei trockenem Untergrund/Rissufer, PU-Harz bei feuchtem Untergrund/Rissufer).
    Sie sollten sehr darauf achten, den Untergrund sauber und trocken zu bekommen und eine vernünftige Grundierung entsprechend Herstellerangaben aufzubringen.
    Empfehlen würde ich Ihnen hier Materialien von Remmers, da diese für Privatleute gut zugänglich sind, viele andere Hersteller vertreiben nur an Firmen.
    Ich möchte Ihnen aber auch kurz beschreiben, dass es nicht der normale Weg ist, dieses Harz einfach einzugießen. Damit erreichen sie nämlich keine sehr dünnen Risse (mehr Druck erforderlich, also eine 200 bar Pumpe)
    Für Ihre Zwecke sollte es aber reichen.
    Den übrigen Teil der Balkonplatte, den Sie mit einem HD-Reiniger abstrahlen wollen, sollten Sie mit einer Beschichtung oder Betonfarbe vor der Witterung schützen. Hochdruckwasser rauht die Oberfläche auf und gibt Algen und Moosen eine hervorragende Wachstumsfläche, da mehr Wasser in die obersten Bereich der Platte eintritt (schützende Randzone fehlt)
    Balkonrisse im Estrich abdichten: Materialwahl und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung von Rissen in einem alten Estrich auf einer Dachterrasse. Verschiedene Materialien wie PURAbk., Epoxidharz und Bitumen werden in Betracht gezogen. Die Notwendigkeit einer gründlichen Untergrundvorbereitung und die Beachtung von Herstellerangaben werden betont. Die Wahl des richtigen Harzes (EP oder PU) hängt vom Feuchtigkeitsgehalt des Untergrunds ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Epoxidharz für Balkonrisse: Auswahl und Anwendungstipps ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds entscheidend für den Erfolg der Rissinjektion mit Harz. Unsaubere oder feuchte Oberflächen können zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Balkonrisse abdichten: MEM-Gummi-Produkte geeignet? wird die Eignung von MEM-Gummi-Produkten für die Abdichtung von Balkonrissen diskutiert. Es ist ratsam, die spezifischen Eigenschaften und Anwendungsbereiche dieser Produkte zu prüfen, um sicherzustellen, dass sie für die vorliegende Situation geeignet sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Epoxidharz für Balkonrisse: Auswahl und Anwendungstipps gibt konkrete Hinweise zur Auswahl des geeigneten Harzes (EP bei trockenem, PU bei feuchtem Untergrund) und zur Grundierung. Es wird empfohlen, sich an die Herstellerangaben zu halten und gegebenenfalls Fachleute zu konsultieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor mit der Balkonsanierung begonnen wird, sollte eine gründliche Analyse des Schadensbildes erfolgen. Die Feuchtigkeitsschäden an der Anschlussmauer müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Es ist ratsam, verschiedene Abdichtungsmaterialien und -methoden zu vergleichen und gegebenenfalls eine professionelle Beratung in Anspruch zu nehmen. Siehe auch Balkonrisse im Estrich: Lösungsideen und Herausforderungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonrisse, Estrichrisse, Balkonsanierung, PUR". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12777: Balkonrisse im Estrich abdichten: PUR, Epoxid, Bitumen – Welches Material ist ideal?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon ohne Trennfuge: Risse nach 3 Jahren – Baumangel? Kosten für Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon & Decke: Risse in Beton – Ursachen, Gefahr & Sanierungskosten?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten: Kosten, Verfahren & Risiken bei gefliestem Betonbalkon?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Abdichtung mit Bitumenbahnen? Kosten, Risiken & Anleitung
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon Risse: Ursachen, Reparatur & Risiken bei alten Häusern (Baujahr 1968)?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse auf Estrich: Notwendigkeit, Risiken & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonrisse, Estrichrisse, Balkonsanierung, PUR" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonrisse, Estrichrisse, Balkonsanierung, PUR" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonrisse im Estrich abdichten: PUR, Epoxid, Bitumen – Welches Material ist ideal?
Suche nach: Balkonrisse abdichten: PUR, Epoxid oder Bitumen?
Suche nach: Balkonrisse abdichten, Estrichrisse reparieren, Balkonsanierung, PUR Abdichtung, Epoxidharz, Bitumenabdichtung, Durchfeuchtung, Feuchtigkeitsschäden, Rissinjektion
