Asbest im Eternitdach erkennen: Sanierungspflicht, Kosten & Risiken bei Beschädigung?
❓ Fragestellung: Asbest im Eternitdach erkennen: Sanierungspflicht, Kosten & Risiken bei Beschädigung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eternitdächer vor 1993 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig – das Dach aus 1989 ist daher nicht "asbestfrei"; Alle drei warnen eindringlich vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Abkehren, Sägen, Flexen) und vor Aufenthalt von Kindern unter den Dächern; Alle drei fordern eine zertifizierte Materialanalyse (Kernprobe), keine alleinige Staub- oder Klebeprobe.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie bei allen Eternitdächern vor 1993 grundsätzlich von Asbest aus, verzichten Sie bis zur Klärung auf jegliche mechanische Einwirkung, lassen Sie eine zertifizierte Materialanalyse durchführen und beauftragen Sie bei Bestätigung der Asbesthaltigkeit und Vorliegen von Schäden eine Sanierung durch einen TRGS-519-zertifizierten Fachbetrieb.
Dieser Thread diskutiert die Erkennung von Asbest in Eternitdächern, die damit verbundenen Risiken und die Notwendigkeit einer Sanierung. Es wird hervorgehoben, dass für Asbestzementprodukte im Freien keine generelle Sanierungspflicht besteht. Wichtig ist, das Material nicht zu bearbeiten, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden.
Hallo Foren-Teilnehmer,
ich habe mehrere Unterstände die mit Eternitdächern gedeckt sind. Diese sind zwischen 14 und 35 Jahre alt. Der Zustand ist alles in allem ganz gut, von unten sieht das Material noch gut aus, seltsamerweise das neueste von 1989 am schlechtesten (weißer Belag). Von oben sind die Dächer naturgemäß etwas verwittert. An einer Stelle die allerdings seitlich liegt ist einmal ein kleines Stück rausgebrochen und an einer Stelle ist das Dach an einer Kante abgerundet, ich vermute damals beim Bau mit einer Säge oder Flex > es handelt sich aber um das Dach von 1989. Ich glaube die waren zu dem Zeitpunkt bereits asbestfrei?
Hintergrund: Unter diesen Unterständen ist es sehr staubig, da dort nur Kies liegt und auch Holz gelagert wird etc.. Alle Kinder die hier wohnen spielen natürlich auch unter den Unterständen, man kann sie nicht davon abhalten.
Ich habe mich deshalb in der letzten Zeit mit diesem Thema eingehend befasst und bekomme total widersprüchliche Aussagen. Niemand meiner Ansprechpartner bestreitet das Asbest sehr gefährlich ist aber die Empfehlungen sind immer anders.
  • Spricht man mit einer Sanierungsfirma sagt diese das der Staub unter den Unterständen mit hoher Wahrscheinlichkeit kontaminiert ist und unbedingt saniert werden sollte.
  • Spricht man mit Fachleuten aus der Analytik (TÜV, Dekra etc.) so bekommt man eigentlich die Auskunft: kein Handlungsbedarf, da falls sich Fasern freisetzen diese im Freien quasi vom Winde verweht werden. Im Gegenteil dort wird manchmal sogar die Aussage getroffen, das eine Sanierung erst zu einer geringfügigen Kontamination führt, da auch Fachfirmen nicht sanieren können ohne das eine geringfügige Menge von Asbest freigesetzt wird.
Ich habe bereits zweimal den Staub analysieren lassen. Einmal vor zwei Jahren eine Klebeprobe und jetzt eine direkte Staubprobe (genommen an 15 unterschiedlichen Stellen). Beide waren negativ, d.h. keinerlei Asbest nachweisbar obwohl mein Schwager jedes Jahr das Dach mit einem Besen kräftig abkehrt (Problem ist das zwei große Bäume das Laub genau auf diese Dächer verlieren). Ich habe hier jedes Jahr mit meinem Schwager eine Diskussion, das er dies endlich lassen soll aber ziemlich hoffnungslos.
Ein Mitarbeiter vom TÜV wiederum meinte jetzt aber das so Staubanalysen nie eindeutig wären, sondern man müsste den ganzen Komplex abdichten, Staub aufwirbeln und dann mit Messgeräten messen. Ein Mitarbeiter einer anderen Analytikfirma meinte das wäre Quatsch, eine Entnahme an vielen unterschiedlichen Stellen wäre durchaus ausreichend, da wenn das Dach in größerem Umfang Fasern abgeben würde dies dann dort auch zu finden wären.
Sie sehen 10 Anfragen, 10 Meinungen. Im Prinzip bin ich so schlau wie vorher.
Wie sehen das die Teilnehmer des Bauforum?
Wie lange hält eigentlich so ein Eternitdach?
Wird das Eternit dauerhaft geschädigt, wenn mein Schwager mit dem Besen drübergeht, d.h. ist die Oberflächenstruktur dann zerstört und es werden unablässig Fasern freigesetzt oder werden wenn dann nur Fasern während des Abkehrens freigsetzt?
Ich habe so das Gefühl, das im Bereich Asbestzement doch etwas unseriöse Panik verbreitet wird. Zwei Aussagen von Fachleuten haben mich zu dieser Meinung gebracht. Ein Fachmann sagte mir, das seine zwei Kinder ebenfalls täglich unter einem alten Eternitdach spielen und er keinen Handlungsbedarf sieht und ein anderer sagte mir wenn ich mich an eine große Straßenkreuzung in einer Stadt Stelle so habe ich bei weitem mehr Asbest durch alte Bremsbeläge und Kupplungsbeläge. Auch habe ich bei meinen Recherchen im Internet festgetellt, das z.B. in der Schweiz das Problem von Asbestzement bei weitem nicht so drastisch dargestellt wird.
Vielen Dank für die Antworten und eine rege Diskussion.
K. Emser
    🔴 KRITISCH: Bei allen Eternitdächern aus der Zeit vor 1993 (hier: 14–35 Jahre alt) ist Asbesthaltigkeit mit hoher Wahrscheinlichkeit gegeben – niemals selbst bearbeiten, abkehren, sägen oder beschädigen.
    🔴 KRITISCH: Beschädigte Stellen (Ausbrüche, abgerundete Kanten) und mechanische Belastung (z. B. jährliches Abkehren mit Besen) führen zu Asbestfasern in der Atemluft – Kinder dürfen den Bereich unter den Dächern bis zur Klärung nicht betreten.
    ⚠️ WICHTIG: Negative Staubproben oder äußere Unbedenklichkeit sind keine Entwarnung – nur eine zertifizierte Materialanalyse (Kernprobe) durch eine akkreditierte Stelle (z. B. nach TRGS 519) sichert eine verlässliche Aussage.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung ist nicht per se riskanter als der Ist-Zustand – wenn sie durch eine zertifizierte Fachfirma unter Unterdruck und mit Absaugung erfolgt, ist die Faserfreisetzung deutlich geringer als bei fortlaufender Beschädigung oder unsachgemäßer Pflege.
    Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um Asbest in Ihren Eternitdächern machen. Da die Dächer zwischen 14 und 35 Jahre alt sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie Asbest enthalten. 🔴
    🔴 Gefahr: Asbestfasern können freigesetzt werden, wenn das Material beschädigt wird (z.B. durch Sägen, Flexen, Abkehren mit einem Besen oder natürliche Verwitterung). Diese Fasern sind krebserregend.
    Ich empfehle Ihnen:
    • Sofortmaßnahmen: Bearbeiten Sie die Dächer nicht selbst. Vermeiden Sie jegliche mechanische Einwirkung.
    • Asbesttest: Lassen Sie von einer zertifizierten Firma (z.B. DEKRA) eine Materialprobe entnehmen und analysieren. Nur so kann Asbest sicher nachgewiesen oder ausgeschlossen werden.
    • Fachberatung: Holen Sie sich eine Beratung von einer Fachfirma für Asbestsanierung ein. Diese kann den Zustand der Dächer beurteilen und Ihnen ein Sanierungskonzept erstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bis zur Klärung des Asbestverdachts sollten Sie jegliche Arbeiten an den Dächern unterlassen und den Bereich nicht unnötig betreten. Kontaktieren Sie umgehend eine Fachfirma für Asbestsanierung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Konfliktsituation zwischen subjektiver Gefahrenwahrnehmung und widersprüchlichen Expertenmeinungen bezüglich alter Eternitdächer. Die Dachflächen stammen aus den Jahren 1989 und älter, wobei das jüngste Dach bereits sichtbare Schäden wie Ausbrüche und Abrundungen aufweist. Entscheidend ist, dass Asbestzement in Deutschland bis 1993 verbaut wurde, sodass alle genannten Dächer asbesthaltig sein können. Die durchgeführten Staubanalysen waren negativ, was jedoch keine abschließende Entwarnung darstellt, da die Probenahme-Methodik und die räumliche Verteilung der Fasern starken Einfluss auf das Ergebnis haben.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von mechanischen Bearbeitungen wie dem jährlichen Abkehren mit einem Besen aus. Dies kann die schützende Zementmatrix zerstören und zur Freisetzung feinster Asbestfasern führen, die dann im darunterliegenden Kiesboden und in der Atemluft der spielenden Kinder landen. Auch die bereits vorhandenen Bruchstellen und Abrundungen sind potenzielle Emissionsquellen.
    ➕ Ergänzung: Die Aussage, dass Asbestfasern im Freien "vom Winde verweht" werden, ist fachlich irreführend. Zwar verdünnt sich die Konzentration, jedoch können Fasern in Bodennähe, insbesondere in windgeschützten Unterständen, über lange Zeit in der Atemluft verbleiben und eingeatmet werden. Die Behauptung, eine Sanierung sei gefährlicher als der Ist-Zustand, ist nur dann richtig, wenn die Sanierung unsachgemäß durchgeführt wird. Eine zertifizierte Fachfirma arbeitet unter Unterdruck und mit Absaugung, sodass die Freisetzung minimiert wird.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Dach von 1989 "asbestfrei" sei, ist falsch. Asbestzement wurde in Deutschland bis 1993 hergestellt, daher ist auch dieses Dach mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig. Der weiße Belag auf dem Dach von 1989 könnte auf Verwitterung oder Ausblühungen hindeuten, was die Faserfreisetzung begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer umfassenden Gefährdungsbeurteilung. Lassen Sie eine Raumluftmessung unter den Unterständen während einer simulierten Nutzung (z.B. Besenreinigung) durchführen. Bis zur Klärung sollten Kinder den Bereich nicht betreten und der Schwager muss das Abkehren sofort einstellen. Planen Sie mittelfristig die fachgerechte Sanierung aller asbesthaltigen Dächer durch eine zertifizierte Fachfirma, da die Dächer mit 14-35 Jahren am Ende ihrer technischen Lebensdauer sind und die Schäden zunehmen werden.
    Eternitdächer aus der Zeit vor 1993 enthalten mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltigen Zement, da die Asbestverbote in Deutschland erst schrittweise ab 1984 (begrenzt) und vollständig ab 1993 in Kraft traten — ein Dach aus 1989 ist daher fast sicher asbesthaltig, unabhängig vom äußeren Erscheinungsbild oder vermeintlich "asbestfreien" Herstelleraussagen.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Beschädigung (ausgebrochenes Stück, abgerundete Kante) stellt eine potenzielle Freisetzungsoberfläche dar; mechanische Belastung wie das jährliche Abkehren mit einem Besen erzeugt gezielt Abrieb und kann Asbestfasern in den Staub eintragen — besonders kritisch ist die ständige Aufenthaltsdauer von Kindern direkt unter den Dächern, da die Inhalation von Asbestfasern auch bei geringer Dosis langfristig zu Asbestose, Lungenkrebs oder Mesotheliom führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Asbestfasern im Freien "vom Winde verweht" würden und daher ungefährlich seien, ist fachlich falsch: Asbestfasern sedimentieren lokal, lagern sich im Kies- und Holzstaub ab und können bei jeder Bewegung (Spielen, Laufen, Windböen) erneut aufgewirbelt werden — die Freiluftlage reduziert keineswegs das Risiko, sondern erschwert die Kontrolle der Exposition.
    ➕ Ergänzung: Klebe- und Staubproben sind für die Beurteilung der aktuellen Faserfreisetzung unzureichend; sie zeigen nur einen Momentaufnahme-Wert und können falsch-negative Ergebnisse liefern, da Asbestfreisetzung nicht kontinuierlich, sondern ereignisgesteuert (z. B. bei mechanischer Beanspruchung) erfolgt — eine Materialanalyse des Dachmaterials selbst (Kernprobe) ist zwingend erforderlich, um die Asbesthaltigkeit eindeutig zu bestätigen oder auszuschließen.
    ❌ Widerspruch: Der Vergleich mit Bremsbelägen ist irreführend: Asbest aus Bremsstaub ist in der Regel chrysotilhaltig und wird in der Umgebungsluft stark verdünnt; hingegen erfolgt die Exposition unter den Unterständen lokal, wiederholt, über Jahre und in unmittelbarer Nähe zur Atemzone von Kindern — die toxische Relevanz ist daher nicht vergleichbar.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber pauschalen Sanierungsempfehlungen ist berechtigt — eine unsachgemäße Sanierung birgt tatsächlich ein höheres Risiko als ein intaktes, ungestörtes Asbestzementdach; jedoch darf dies nicht als Argument für Untätigkeit bei nachgewiesener Beschädigung oder mechanischer Belastung missverstanden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Asbest (z. B. nach VDIAbk. 3492 oder TRGS 519) zur Materialanalyse des Daches und zur Gefährdungsbeurteilung vor Ort; bis zum Abschluss der Begutachtung ist das Betreten der Unterstände durch Kinder und das mechanische Reinigen (Abkehren) strikt zu unterlassen — eine vorläufige Abschirmung oder Abdeckung der beschädigten Stellen durch einen Fachbetrieb ist dringend geboten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eternitdächer vor 1993 sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig – das Dach aus 1989 ist daher nicht "asbestfrei".
    • Alle drei warnen eindringlich vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Abkehren, Sägen, Flexen) und vor Aufenthalt von Kindern unter den Dächern.
    • Alle drei fordern eine zertifizierte Materialanalyse (Kernprobe), keine alleinige Staub- oder Klebeprobe.
    • GoogleAI betont primär die "Sofortmaßnahme: Nicht bearbeiten", DeepSeek und Qwen heben stärker die Gefährdung durch bestehende Schäden (Ausbrüche, Abrundungen) und langfristige Verwitterung hervor.
    • GoogleAI nennt explizit DEKRA als Beispiel für Testanbieter; DeepSeek und Qwen verweisen präziser auf TRGS 519 / VDI 3492 und akkreditierte Sachverständige.
    • DeepSeek ergänzt: Asbestfasern sedimentieren lokal im Kies und Holzstaub – "vom Winde verweht" ist fachlich irreführend; Raumluftmessung unter simulierter Nutzung (z. B. Abkehren) ist sinnvoll.
    • Qwen ergänzt: Der Vergleich mit Bremsbelägen ist toxikologisch ungültig – Exposition unter den Dächern ist lokal, wiederholt und kinderspezifisch, daher deutlich risikoreicher.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Behauptung, Sanierung sei grundsätzlich gefährlicher als der Ist-Zustand – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek korrigiert diese falsche Annahme ebenfalls ("nur bei unsachgemäßer Durchführung"). Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist: Bei nachgewiesener Beschädigung und mechanischer Belastung ist Sanierung unter fachgerechten Bedingungen die sicherste Maßnahme.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich zertifizierten Fachleuten nach TRGS 519, führen Sie keine Eigenreinigung durch, und gehen Sie bei allen Dächern vor 1993 grundsätzlich von Asbest aus – nicht von "Verdacht", sondern von "hochwahrscheinlicher Tatsache".
    Asbesthaltigkeit der Dächer ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Dächer vor 1993 (hier 1989–2010) sind mit hoher Wahrscheinlichkeit asbesthaltig – keine Aussage "asbestfrei" ist fachlich haltbar.
    Gefahr durch Beschädigung ✅ Alle Modelle sehen beschädigte Stellen (Ausbrüche, Abrundungen) und mechanische Beanspruchung (Abkehren) als signifikante Freisetzungsquelle – potenziell gesundheitsgefährdend durch Inhalation.
    Aussagekraft von Staubproben ⚠️ Alle lehnen Staubproben als alleinige Entscheidungsgrundlage ab; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Notwendigkeit einer Materialanalyse (Kernprobe) – GoogleAI erwähnt sie als "Asbesttest", aber ohne methodische Spezifik.
    Gefahr im Freien ✅ Alle widerlegen die Annahme, Asbest sei im Freien "harmlos" – Fasern sedimentieren lokal, lagern sich im Kies ab und werden bei Wind oder Bewegung erneut aufgewirbelt.
    Risiko einer Sanierung ❌ GoogleAI erwähnt das Risiko nicht direkt; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit die Fehleinschätzung "Sanierung = größere Gefahr" – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Fachgerechte Sanierung durch zertifizierte Firmen ist sicherer als fortlaufende Exposition durch beschädigtes Material.
    🔴 Risiko Asbestfasern durch mechanische Reinigung (Abkehren) freigesetzt Langfristig tödliche Erkrankungen (Mesotheliom, Asbestose) bei wiederholter kindlicher Exposition
    🔴 Risiko Verwitterung und Beschädigung (Ausbrüche, Abrundungen) erhöhen stetig die Faserfreisetzung Zunehmende Gesundheitsgefahr ohne erkennbare Warnsignale – latente, langsame Exposition
    🔴 Risiko Falsche Einschätzung als "asbestfrei" durch äußere Unbedenklichkeit oder negative Staubproben Unterlassung notwendiger Schutzmaßnahmen – unnötige jahrelange Exposition
    🔴 Risiko Unsachgemäße Sanierung durch nicht-zertifizierte Firmen oder Eigeninitiative Akute, massenhafte Faserfreisetzung mit unkontrollierter Exposition
    🔴 Risiko Verzögerung der Klärung infolge fehlender Materialanalyse Verlängerung der Expositionszeit – besonders kritisch bei spielenden Kindern im Dachbereich
    ✅ Chance Frühzeitige zertifizierte Materialanalyse klärt Asbesthaltigkeit eindeutig Ermöglicht gezielte, risikooptimierte Planung – Vermeidung unnötiger Kosten oder Risiken
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch TRGS-519-zertifizierten Betrieb Endgültige Beseitigung der Expositionsquelle – langfristige Sicherheit für Kinder und Umfeld
    ✅ Chance Vorläufige Abschirmung beschädigter Stellen durch Fachbetrieb Sofortige Reduktion der Faserfreisetzung bis zur Sanierung – schneller, wirksamer Schutz
    ✅ Chance Gefährdungsbeurteilung inkl. Raumluftmessung unter simulierter Nutzung Objektive Datenlage zur aktuellen Exposition – Grundlage für Priorisierung und Finanzierung
    ✅ Chance Nutzung von öffentlichen Fördermitteln (z. B. BAFA, kommunale Programme) für Asbestsanierung Kostensenkung bei Sanierung – finanzielle Entlastung bei gesundheitsnotwendiger Maßnahme
    1. Unverzügliche Unterlassung aller Arbeiten: Stellen Sie das jährliche Abkehren mit dem Besen sofort ein, vermeiden Sie jegliche Berührung der Dächer – auch das Betreten der Unterstände durch Kinder ist bis zur Klärung strikt untersagt.
    2. Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Asbestsachverständigen nach TRGS 519 (z. B. über die Liste der BG BAU oder die Deutsche Gesellschaft für Asbestsanierung) zur Vor-Ort-Gefährdungsbeurteilung und Entnahme einer Kernprobe.
    3. Materialanalyse priorisieren: Beantragen Sie bei der zertifizierten Stelle explizit eine Analyse des Dachmaterials selbst (keine Staub- oder Klebeprobe) gemäß DINAbk. EN ISO 14966 – Ergebnis innerhalb von 5–7 Werktagen.
    4. Vorläufige Abschirmung veranlassen: Sollten Schäden (Ausbrüche, abgerundete Kanten) sichtbar sein, beauftragen Sie noch vor der Materialanalyse einen Fachbetrieb mit einer vorläufigen Abdeckung (z. B. Folienverklebung unter Unterdruck) zur Sofortreduktion der Freisetzung.
    5. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt oder bei der BAFA über aktuelle Förderprogramme für Asbestsanierung – viele Kommunen unterstützen Sanierungen im privaten Bereich mit Zuschüssen bis zu 50 %.
    6. Sanierungszeitplan aufstellen: Sollte Asbest nachgewiesen werden, vereinbaren Sie mit mindestens zwei zertifizierten Fachfirmen ein detailliertes Angebot, das Unterdruck- und Absaugkonzept sowie schriftliche Gefährdungsbeurteilung umfasst.
    Asbest
    Asbest ist ein natürlich vorkommendes Mineral, das früher aufgrund seiner Hitzebeständigkeit und Festigkeit in vielen Baumaterialien verwendet wurde. Es ist jedoch krebserregend, wenn die Fasern eingeatmet werden. Verwandte Begriffe: Asbestose, Mesotheliom, Faserfreisetzung.
    Eternit
    Eternit ist ein Markenname für Faserzementprodukte, die früher oft Asbest enthielten. Heutige Eternitplatten sind asbestfrei. Verwandte Begriffe: Faserzement, Dacheindeckung, Asbestzement.
    Faserfreisetzung
    Faserfreisetzung bezeichnet das Freisetzen von Asbestfasern aus einem Material, z.B. durch Beschädigung oder Verwitterung. Diese Fasern können eingeatmet werden und gesundheitsschädlich sein. Verwandte Begriffe: Asbestose, Lungenerkrankung, Krebs.
    Asbestsanierung
    Asbestsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Entfernung und Entsorgung von Asbest-haltigen Materialien. Dies darf nur von zugelassenen Fachfirmen durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Schadstoffsanierung, Demontage, Entsorgung.
    TRGS 519
    TRGS 519 ist die Technische Regel für Gefahrstoffe 519 und regelt die Arbeiten mit Asbest. Sie legt die Anforderungen an die Qualifikation der ausführenden Personen und die Schutzmaßnahmen fest. Verwandte Begriffe: Gefahrstoffverordnung, Arbeitsschutz, Sicherheit.
    DEKRA
    DEKRA ist eine Sachverständigenorganisation, die unter anderem Schadstoffanalysen durchführt und Gutachten erstellt. Sie kann auch bei der Asbestuntersuchung und -sanierung beratend tätig sein. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Analyse.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt. Im Zusammenhang mit Asbest kann ein Sachverständiger den Zustand von Asbest-haltigen Materialien beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben. Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Schadstoffberater.
    1. Wie erkenne ich Asbest in Eternitdächern?
      Asbest in Eternitdächern ist mit bloßem Auge oft schwer zu erkennen. Typisch sind Baujahre vor 1993 und eine leicht wellige Struktur der Platten. Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Laboranalyse einer Materialprobe erfolgen. Ich rate dringend davon ab, selbst Proben zu entnehmen, da dies zur Freisetzung von Asbestfasern führen kann.
    2. Welche Risiken bestehen bei Asbest in Eternitdächern?
      Die größte Gefahr besteht in der Freisetzung von Asbestfasern, wenn das Material beschädigt wird. Diese Fasern können beim Einatmen Lungenkrebs, Asbestose oder ein Mesotheliom (Krebs des Rippenfells) verursachen. Auch natürliche Verwitterung kann im Laufe der Zeit zu einer Faserfreisetzung führen. Daher ist es wichtig, den Zustand der Dächer regelmäßig zu überprüfen und bei Beschädigungen sofort zu handeln.
    3. Bin ich zur Sanierung eines Asbest-haltigen Eternitdachs verpflichtet?
      In Deutschland gibt es keine generelle Sanierungspflicht für Asbestdächer. Allerdings greifen die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung, wenn bei Arbeiten Asbestfasern freigesetzt werden könnten. Dann sind umfangreiche Schutzmaßnahmen erforderlich, die in der Regel nur von Fachfirmen durchgeführt werden können. Eine Sanierung ist oft die wirtschaftlichste und sicherste Lösung.
    4. Was kostet die Sanierung eines Asbest-haltigen Eternitdachs?
      Die Kosten für die Sanierung eines Asbest-haltigen Eternitdachs hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Daches, dem Grad der Beschädigung und den örtlichen Gegebenheiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und diese sorgfältig zu vergleichen. Achten Sie darauf, dass die Firmen über die notwendigen Zulassungen und Erfahrungen verfügen.
    5. Darf ich ein Asbest-haltiges Eternitdach selbst entsorgen?
      Nein, die Entsorgung von Asbest-haltigen Materialien ist in Deutschland streng geregelt und darf nur von zugelassenen Fachfirmen durchgeführt werden. Diese verfügen über die notwendige Ausrüstung und das Know-how, um die Materialien sicher zu verpacken und zu transportieren. Eine unsachgemäße Entsorgung kann hohe Bußgelder nach sich ziehen und gefährdet die Gesundheit von Mensch und Umwelt.
    6. Welche Alternativen gibt es zu Eternitdächern mit Asbest?
      Es gibt verschiedene asbestfreie Alternativen für Dacheindeckungen, wie z.B. Faserzementplatten, Tonziegel, Betondachsteine oder Metalldächer. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dachneigung, der Optik und dem Budget. Ich empfehle, sich von einem Dachdeckerbetrieb beraten zu lassen, um die beste Lösung für Ihr Dach zu finden.
    7. Wie lange dauert eine Asbestsanierung?
      Die Dauer einer Asbestsanierung hängt stark von der Größe und Komplexität des Daches ab. Kleinere Dächer können innerhalb weniger Tage saniert werden, während größere Projekte mehrere Wochen dauern können. Die Fachfirma wird Ihnen einen detaillierten Zeitplan erstellen, der alle notwendigen Schritte berücksichtigt, von der Vorbereitung bis zur Endreinigung.
    8. Kann ich mein Eternitdach reinigen?
      Von der Reinigung eines Eternitdachs rate ich dringend ab, da dies zur Freisetzung von Asbestfasern führen kann. Insbesondere Hochdruckreiniger sind hier sehr gefährlich. Wenn das Dach stark verschmutzt ist, sollten Sie eine Fachfirma beauftragen, die spezielle Reinigungsverfahren anwendet, bei denen keine Fasern freigesetzt werden.
    • Asbest erkennen im Haus
      Wo Asbest überall verbaut sein kann.
    • Asbest selbst entfernen – ist das erlaubt?
      Informationen zu den rechtlichen Rahmenbedingungen.
    • Kosten einer Asbestsanierung
      Welche Faktoren die Kosten beeinflussen.
    • Gesundheitliche Risiken durch Asbest
      Welche Krankheiten durch Asbest verursacht werden können.
    • Faserzementplatten als Alternative zu Asbest
      Welche Vorteile und Nachteile Faserzement hat.
  2. Asbest im Eternitdach: Keine generelle Sanierungspflicht!
    Viele Antworten
    und alle sind mehr oder weniger richtig. Tatsache ist, dass es für Asbest im Freien generell und für Asbestzementprodukte auch in geschlossenen Räumen keine Sanierungspflicht gibt.
    1989 war das Dach vermutlich bereits asbestfrei; offiziell verboten war der Einsatz von AZ ab 1990/91.
    Was der TÜH sagt bzgl. Aktivierung, d.h. Staub aufwirbeln, ist generell richtig. Man bekommt dadurch einen Überblick über den gesamten im Staub vorhandenen Asbest, aber die Probenahme ist aufwendig und teuer. Was die Konkurrenz sagt, ist auch richtig: wenn Asbest in relevanten Mengen im Staub enthalten ist, finden Sie den auch mit Klebeproben. Wenn tatsächlich nichts festgestellt wurde, ist auch nicht viel da. Allerdings ist die Asbest"Analyse" kein chemischer Nachweis. Die Fasern werden von  -  hoffentlich erfahrenen  -  Auswertern unter dem Mikro identifiziert und ausgezählt.
    Das mit der Straßenkreuzung galt früher, bis asbesthaltige Bremsbeläge verboten wurden, und hat sich mittlerweile geändert.
    Die Gefährdung für Ihre Kinder ist insgesamt sicherlich wesentlich geringer, als wenn auch nur gelegentlich in Ihrer Wohnung geraucht wird. Ob das OK ist oder schon zu viel, müssen Sie entscheiden.
  3. Eternitdach: Stark gebundener Asbest – Vorsicht bei Bearbeitung!
    Stark gebundener Asbest!
    Nach meinem Kenntnisstand handelt es sich um sogenannten stark gebundenen Asbest bei Faserzementwelltafeln. Hier galt der Grundsatz liegenlassen wo es ist und nicht dran säfen, schneiden schleifen usw., da dann erst die Fasern freigesetzt werden.
    Mal in Google untern den stichworten TRGS u. Asbest sochen. Hier finden Sie einiges.
    Asbest im Eternitdach: Erkennung, Risiken und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Erkennung von Asbest in Eternitdächern, die damit verbundenen Risiken und die Notwendigkeit einer Sanierung. Es wird hervorgehoben, dass für Asbestzementprodukte im Freien keine generelle Sanierungspflicht besteht. Wichtig ist, das Material nicht zu bearbeiten, um die Freisetzung von Asbestfasern zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Eternitdach: Stark gebundener Asbest – Vorsicht bei Bearbeitung! wird darauf hingewiesen, dass bei Faserzementwelltafeln, die stark gebundenen Asbest enthalten, das Material idealerweise nicht bearbeitet werden sollte, um die Freisetzung von Fasern zu verhindern. Dies ist besonders relevant bei Dachsanierungen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Asbest im Eternitdach: Keine generelle Sanierungspflicht! präzisiert, dass es für Asbest im Freien und Asbestzementprodukte in geschlossenen Räumen keine Sanierungspflicht gibt. Es wird jedoch vor dem Aufwirbeln von Staub gewarnt, um die Gefährdung durch Asbestfasern zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Asbest im Eternitdach sollte eine Schadstoffanalyse durch einen Fachmann durchgeführt werden, um die genaue Zusammensetzung des Materials zu bestimmen. Vor einer Dachsanierung ist es ratsam, sich über die aktuellen Vorschriften zur Asbestsanierung zu informieren und gegebenenfalls eine Fachfirma zu beauftragen. Die Informationen aus diesem Thread bieten eine erste Orientierung, ersetzen aber keine professionelle Beratung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Asbest, Eternitdach, Asbestsanierung, Dachsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Asbestplatte angebohrt: Risiko für Kinder? Maßnahmen, Kosten & Gesundheitsschutz
  2. BAU-Forum - Dach - Eternitdach unter neuem Dach: Üblich? Kosten bei Sanierung in 15-20 Jahren?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung in Niedersachsen: Fördermittel für Eternitdach, Fenster & Wärmedämmung finden?
  4. BAU-Forum - Dach - Asbest-Eternitdach sanieren: Kosten, Dämmung & Alternativen für Walmdach/Satteldach?
  5. BAU-Forum - Dach - Dach neu decken: Asbest-Eternitplatten sicher ersetzen – Material, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Dach - Welleternitdach sanieren: Asbestgefahr, Kosten & Alternativen zur Neueindeckung?
  7. BAU-Forum - Dach - Eternitdach dämmen: Kosten, Methoden & Dämmstoff-Empfehlungen für Berliner Welle?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachfenstereinbau in Eternitdach: Kosten, Asbestgefahr & Alternativen für Reihenmittelhaus?
  9. BAU-Forum - Dach - Eternitdach Anbau erneuern & Hausdach Sanierung: Kosten, Materialien & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Dach - Eternitdach mit Schweißbahn sanieren? Kosten, Risiken & Alternativen für Asbestdach
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Asbest, Eternitdach, Asbestsanierung, Dachsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Asbest, Eternitdach, Asbestsanierung, Dachsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Asbest im Eternitdach erkennen: Sanierungspflicht, Kosten & Risiken bei Beschädigung?
Suche nach: Eternitdach: Asbest erkennen & Sanierung
Suche nach: Eternitdach, Asbest, Asbestsanierung, Dachsanierung, Schadstoffanalyse, Faserfreisetzung, Sanierungspflicht, Asbest erkennen
