Bitumengeruch nach Aufstockung: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
❓ Fragestellung: Bitumengeruch nach Aufstockung: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bitumengeruch nach Aufstockung als Indikator für mangelhafte Abdichtung oder fehlende Dampfbremse; Alle bestätigen gesundheitliche Risiken durch VOC- und PAK-Emissionen – insbesondere bei langfristiger Exposition (Reizungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, krebserregendes Potenzial); Alle fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns: GoogleAI (Sachverständiger für Bauwerksabdichtung / Schadstoffgutachter), DeepSeek (zertifizierter Bau-Sachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb), Qwen (zertifizierter Baubiologe / Schadstoff-Sachverständiger nach VDI 4002/BVS).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baubiologen oder Schadstoff-Sachverständigen nach VDI 4002, führen Sie eine VOC-/PAK-Messung durch und dokumentieren Sie den gesamten Abdichtungsschichtenaufbau – erst danach darf eine bauphysikalisch geprüfte Sanierung mit emissionsgeprüfter Trennlage und luftdicht verklebten Bahnen erfolgen.
Nach einer Aufstockung kann Bitumengeruch auftreten, der jedoch oft nach Estrichverlegung verschwindet. Moderne Bitumenbahnen setzen in der Regel keine gesundheitsschädlichen Gase frei. Eine gute Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Geruchsquelle sollte identifiziert werden, um gezielte Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
Jetzt da aufgestockt ist und die Fenster drin sind ist starker Bitumengeruch vorhanden. Wir dachten eigentlich wir könnten den Estrich auf die Bitumenbahnen aufbringen. Lässt der Geruch nach? Was wird empfohlen?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Untersuchung durch zertifizierten Baubiologen oder Schadstoffgutachter (nach VDIAbk. 4002 oder BVS-Richtlinie) erforderlich – Bitumendämpfe können krebserregende PAK und VOC enthalten.
🔴 KRITISCH: Kein Estrich oder weitere Bauteile vor Abschluss der bauphysikalisch geprüften Sanierung auftragen – direkte Verlegung auf Bitumenbahnen verstößt gegen DINAbk. 18560 und birgt Haftungs- sowie Schadensrisiken.
⚠️ WICHTIG: Zwischen Bitumenbahn und Estrich muss eine diffusionsdichte, emissionsgeprüfte Trennlage (z. B. PE-Folie nach EMICODE EC1 PLUS oder AgBB) eingebaut werden – reine Abklebung von unten ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Alle Stöße, Durchdringungen und Randanschlüsse der Bitumenbahnen sind luft- und dampfdicht zu verkleben – unsachgemäße Abdichtung begünstigt Feuchteeintrag und Schimmelbildung.
Ich verstehe, dass Sie nach der Aufstockung Ihres Hauses und dem Einbau der Fenster einen starken Bitumengeruch wahrnehmen. Dieser Geruch deutet darauf hin, dass die Bitumenbahnen, die zur Abdichtung der Decke verwendet wurden, nun verstärkt ausgasen.
Mögliche Ursachen:
- Erhöhte Temperatur: Durch Sonneneinstrahlung und fehlende Belüftung unter dem Dach kann sich die Temperatur erhöhen, was die Ausgasung von Bitumen verstärkt.
- Unzureichende Abdichtung: Möglicherweise sind die Bitumenbahnen nicht fachgerecht verlegt oder beschädigt, wodurch Gerüche entweichen können.
- Chemische Reaktionen: Bitumen kann mit anderen Baumaterialien reagieren und unangenehme Gerüche freisetzen.
🔴 Gefahr: Bitumengeruch kann gesundheitsschädliche Stoffe enthalten. Eine dauerhafte Belastung kann zu Reizungen der Atemwege und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Bitumengeruchs von einem Fachmann (z.B. einem Sachverständigen für Bauwerksabdichtung oder einem Schadstoffgutachter) untersuchen. Dieser kann die genaue Quelle identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von Bitumengeruch nach einer Aufstockung, bei dem die vorhandenen Bitumenbahnen auf der letzten Geschossdecke nicht fachgerecht abgedichtet oder versiegelt wurden. Die ursprüngliche Empfehlung, die Decke abzukleben, war ein guter Ansatz, reicht aber offenbar nicht aus, um die Geruchsbelästigung dauerhaft zu unterbinden.
🔴 Gefahr: Bitumengeruch kann auf eine unzureichende Abdichtung oder auf Lücken in der Dampfsperre hinweisen. Zwar ist Bitumen an sich nicht akut toxisch, die Dämpfe können jedoch bei längerer Exposition Kopfschmerzen, Übelkeit und Reizungen der Atemwege verursachen. Zudem deutet der Geruch auf eine mangelhafte Bauausführung hin, die später zu Feuchteschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch nachlässt, sobald der Estrich aufgebracht wird, ist trügerisch. Bitumen gibt über Jahre hinweg flüchtige organische Verbindungen (VOC) ab. Wird der Estrich direkt auf die Bitumenbahn aufgebracht, kann der Geruch in den Wohnraum diffundieren, insbesondere wenn keine geeignete Trenn- oder Dampfsperrschicht eingebaut wurde.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die fachgerechte Ausführung des Schichtenaufbaus. Zwischen der Bitumenbahn und dem Estrich muss zwingend eine diffusionsdichte Trennlage (z. B. eine PE-Folie) sowie eine ausreichende Dämmung vorgesehen werden. Zudem sollten alle Stöße und Durchdringungen der Bitumenbahn luftdicht verklebt sein. Eine reine Abklebung der Decke von unten ist oft nicht ausreichend, wenn die Bahnen selbst nicht versiegelt sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den gesamten Schichtenaufbau der Decke überprüfen. Vor dem Aufbringen des Estrichs muss die Bitumenschicht entweder vollflächig versiegelt oder mit einer geeigneten Trennlage überdeckt werden. Nur so kann die Geruchsbelästigung dauerhaft beseitigt und Bauschäden vorgebeugt werden.
Der Sachverhalt beschreibt einen starken, anhaltenden Bitumengeruch nach einer Aufstockung, der auf eine unsachgemäße Verwendung oder Verkapselung von bituminösen Abdichtungsbahnen hinweist – insbesondere im Bereich der Trennschicht zwischen bestehendem Gebäude und neuer Aufstockung.
🔴 Gefahr: Bitumenprodukte enthalten flüchtige organische Verbindungen (VOCs), darunter potenziell krebserregende Substanzen wie Benzol, Toluol oder polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK); bei unzureichender Belüftung oder direktem Kontakt mit Wohnräumen besteht eine gesundheitliche Belastung für Bewohner – besonders bei langfristiger Exposition.
🔴 Gefahr: Ein starker Geruch nach Aufstockung deutet häufig auf fehlende oder beschädigte Dampfsperre bzw. unzulässige Verklebung direkt unter Estrich hin; dies birgt Risiken für Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristige Materialdegradation.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Geruch 'von selbst nachlässt', ist fachlich nicht haltbar – Bitumen-Dämpfe können über Monate bis Jahre emittieren, besonders bei Wärmeentwicklung oder fehlender Diffusionsbremsung.
➕ Ergänzung: Die Empfehlung, die 'letzte Decke abzukleben', war vermutlich als provisorische Baustellenschutzmaßnahme gemeint – nicht als dauerhafte Abdichtungslösung; eine nachträgliche Verkapselung unter Estrich erfordert zwingend bauphysikalisch geprüfte, emissionsgeprüfte Systeme (z. B. nach AgBB-Schema oder EMICODE EC1 PLUS).
➕ Ergänzung: Ein Estrich darf niemals direkt auf nicht zugelassenen Bitumenbahnen aufgebracht werden – dies verletzt die Anforderungen der DIN 18560 und kann zu Haftungsverlust, Aufblähung und Emissionsspitzen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baubiologen oder einen Sachverständigen für Schadstoffe im Bauwesen (z. B. nach VDI 4002 oder BVS-Richtlinie), um VOC- und PAK-Emissionen zu messen, die Abdichtungssysteme zu dokumentieren und eine bauphysikalisch sichere Sanierungskonzeption zu erstellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Bitumengeruch nach Aufstockung als Indikator für mangelhafte Abdichtung oder fehlende Dampfbremse.
- Alle bestätigen gesundheitliche Risiken durch VOC- und PAK-Emissionen – insbesondere bei langfristiger Exposition (Reizungen, Kopfschmerzen, Übelkeit, krebserregendes Potenzial).
- Alle fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns: GoogleAI (Sachverständiger für Bauwerksabdichtung / Schadstoffgutachter), DeepSeek (zertifizierter Bau-Sachverständiger / Abdichtungsfachbetrieb), Qwen (zertifizierter Baubiologe / Schadstoff-Sachverständiger nach VDI 4002/BVS).
- GoogleAI betont Temperaturerhöhung als zentrale Ausgasungsursache; DeepSeek und Qwen heben stärker die bauphysikalische Fehlausführung (fehlende Trennlage, unversiegelte Bahnen) hervor.
- DeepSeek bezeichnet Bitumen als "nicht akut toxisch", während Qwen explizit auf krebserregende Substanzen (Benzol, PAK) verweist – Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert.
- Qwen ergänzt mit konkreten Normverweisen (DIN 18560, AgBB, EMICODE EC1 PLUS) und klärt, dass "Abkleben" nur provisorisch ist – DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit luftdichter Verklebung aller Stöße – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit.
- GoogleAI suggeriert, eine "Fachmann-Untersuchung" sei ausreichend für die Klärung – Qwen und DeepSeek fordern zusätzlich die Messung von VOC/PAK-Emissionen bzw. bauphysikalische Systemdokumentation. Die sicherere, messtechnisch fundierte Vorgehensweise von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die risikobewusste, norm- und messtechnisch fundierte Herangehensweise von Qwen und DeepSeek ist maßgeblich; GoogleAI liefert eine gute erste Einordnung, aber nicht die erforderliche Tiefe für eine sichere Sanierung.
Thema Status KI-Konsens Gesundheitsrisiko ✅ Alle Modelle bestätigen ernstzunehmende Gesundheitsgefahren durch VOC und PAK – insbesondere langfristige Exposition birgt Risiken für Atemwege, neurologische Symptome und krebserregendes Potenzial. Ursache des Geruchs ✅ Einheitlich: mangelhafte oder fehlende Dampfbremse / Trennlage, unsachgemäße Verlegung oder Verklebung der Bitumenbahnen, keine fachgerechte Verkapselung im Schichtenaufbau. Estrichverlegung ⚠️ DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor direkter Estrichverlegung auf Bitumen – GoogleAI erwähnt dies nicht. Konsens: Nur nach fachgerechter Trennlage und Systemprüfung zulässig. Sanierungsstrategie ⚠️ Alle fordern Fachmann-Einsatz, jedoch differenzieren Qwen (Baubiologe + Emissionsmessung) und DeepSeek (Abdichtungsfachbetrieb + luftdichte Verklebung) präziser als GoogleAI (allgemeiner Sachverständiger). Zeitlicher Verlauf ❌ GoogleAI deutet indirekt auf mögliche Abnahme mit Zeit hin; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Bitumen emittiert über Monate bis Jahre, besonders bei Wärme. Widerspruch zugunsten der sichereren Aussage (Qwen/DeepSeek) aufgelöst. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Baubiologen oder Schadstoff-Sachverständigen nach VDI 4002, führen Sie eine VOC-/PAK-Messung durch und dokumentieren Sie den gesamten Abdichtungsschichtenaufbau – erst danach darf eine bauphysikalisch geprüfte Sanierung mit emissionsgeprüfter Trennlage und luftdicht verklebten Bahnen erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gesundheitsschäden durch PAK- und VOC-Exposition (Kopfschmerzen, Atemwegsreizung, krebserregendes Potenzial) Langfristige Beeinträchtigung der Bewohnergesundheit, Haftungsansprüche bei Mietverhältnissen 🔴 Risiko Feuchteschäden durch fehlende Dampfbremse – Kondensatbildung hinter Bitumenbahn Materialzerstörung, Holzfaulnis, Schimmelbildung, teure Nachsanierung 🔴 Risiko Haftungs- und Gewährleistungsverlust durch Verstoß gegen DIN 18560 (Estrichverlegung direkt auf Bitumen) Rechtliche Auseinandersetzungen mit Bauunternehmen, Kostenübernahme für Korrekturen 🔴 Risiko Unzureichende Sanierung (z. B. nur Abklebung von unten) ohne Systemprüfung Fortdauernde Geruchsbildung, Verschlechterung der Situation, Sekundärschäden 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Abdichtungssystems und fehlende Emissionsprüfung Keine Nachweisbarkeit der Sicherheit, Probleme bei späterem Verkauf oder Versicherungsfällen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit emissionsgeprüfter Trennlage (z. B. EMICODE EC1 PLUS) Dauerhafte Geruchsbeseitigung, erfüllte Wohnqualitäts- und Gesundheitsstandards ✅ Chance Integration einer wärmedämmenden Trennschicht bei Sanierung Energieeinsparung, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes und Behaglichkeit ✅ Chance Nachweis einer gesundheitsverträglichen Bauausführung (z. B. per AgBB-Gutachten) Erhöhter Immobilienwert, bessere Vermietbarkeit, Rechtssicherheit ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Abdichtungs- und Trennschichten Zukunftssichere Instandhaltung, klare Verantwortungszuordnung, einfache Schadensdiagnose ✅ Chance Einbindung eines Baubiologen als zentrale Koordination der Sanierung Interdisziplinäre Abstimmung zwischen Statik, Abdichtung, Haustechnik und Gesundheitsaspekten Orientierungshilfen
- Gesundheitsrisiko sofort minimieren: Lüften Sie die betroffenen Räume mehrmals täglich stoßartig – vermeiden Sie Dauerlüftung bei Hitze, da dies Ausgasung verstärken kann; nutzen Sie gegebenenfalls ein Raumluftfilter mit Aktivkohle bis zur Fachuntersuchung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Baubiologen (BVS-zertifiziert) oder einen Schadstoff-Sachverständigen nach VDI 4002 zur Durchführung einer VOC-/PAK-Messung und bauphysikalischen Systemanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegepläne, Produkt-Datenblätter der verwendeten Bitumenbahnen, Nachweise zur Dampfbremse und Fotos des Schichtenaufbaus – diese sind zwingend für die Fachanalyse erforderlich.
- Sanierung stoppen: Unterbrechen Sie jegliche weitere Verlegung (Estrich, Bodenbeläge, Verkleidungen) bis die fachliche Bewertung vorliegt und ein bauphysikalisch geprüftes Sanierungskonzept freigegeben ist.
- Trennlage planen: Fordern Sie im Sanierungskonzept explizit eine emissionsgeprüfte, diffusionsdichte Trennlage (z. B. PE-Folie nach EMICODE EC1 PLUS oder AgBB) sowie luftdichte Verklebung aller Bahnenstöße und Randanschlüsse.
- Fachgerechte Dokumentation einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Gutachten mit Messprotokoll, Systemzeichnung und Freigabe für die weitere Bauausführung – dieses dient als Rechtssicherheit und Nachweis für Versicherung/Verkauf.
- Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird aufgrund seiner wasserabweisenden Eigenschaften häufig als Abdichtungsmaterial im Bauwesen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Abdichtung. - Bitumenbahnen
- Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen und einem Trägermaterial (z.B. Glasvlies oder Kunststoff) bestehen. Sie werden in Rollenform geliefert und auf Oberflächen verklebt oder verschweißt.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn. - VOC (Volatile Organic Compounds)
- VOC steht für flüchtige organische Verbindungen. Es handelt sich um organische Stoffe, die bei Raumtemperatur leicht verdunsten und in die Luft gelangen können. Einige VOCs können gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Ausgasung, Schadstoffe, Emissionen. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Zementestrich. - Aufstockung
- Eine Aufstockung ist die Erweiterung eines Gebäudes durch das Hinzufügen eines oder mehrerer Geschosse auf das bestehende Gebäude.
Verwandte Begriffe: Dachausbau, Gebäudeerweiterung, Anbau. - Sachverständiger für Bauwerksabdichtung
- Ein Sachverständiger für Bauwerksabdichtung ist ein Experte, der sich mit der Planung, Ausführung und Beurteilung von Abdichtungsmaßnahmen an Gebäuden auskennt. Er kann Schäden analysieren und Sanierungsempfehlungen geben.
Verwandte Begriffe: Bausachverständiger, Gutachter, Schadensanalyse. - Schadstoffgutachter
- Ein Schadstoffgutachter ist ein Experte, der Gebäude auf das Vorhandensein von Schadstoffen untersucht und Maßnahmen zur Sanierung empfiehlt.
Verwandte Begriffe: Umweltgutachter, Schadstoffanalyse, Raumluftmessung.
- Was sind Bitumenbahnen?
Bitumenbahnen sind Abdichtungsmaterialien, die aus Bitumen (einem Erdölprodukt) und Trägermaterialien wie Glasvlies oder Kunststoff bestehen. Sie werden häufig zur Abdichtung von Dächern, Decken und Kellern eingesetzt. - Warum riechen Bitumenbahnen?
Bitumen enthält leichtflüchtige organische Verbindungen (VOCs), die ausgasen und einen charakteristischen Geruch verursachen können. Dieser Geruch kann besonders stark sein, wenn die Bahnen neu sind oder hohen Temperaturen ausgesetzt werden. - Sind Bitumengerüche gesundheitsschädlich?
Ja, Bitumengerüche können gesundheitsschädlich sein, da sie VOCs enthalten, die Reizungen der Atemwege, Kopfschmerzen und andere Beschwerden verursachen können. Eine langfristige Exposition sollte vermieden werden. - Was kann man gegen Bitumengeruch tun?
Die effektivste Maßnahme ist die Beseitigung der Geruchsquelle, z.B. durch den Austausch der Bitumenbahnen oder die Versiegelung der Oberfläche. Eine gute Belüftung kann ebenfalls helfen, die Geruchsbelastung zu reduzieren. - Wie finde ich einen Fachmann für Bitumensanierung?
Suchen Sie nach Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, Schadstoffgutachtern oder spezialisierten Sanierungsunternehmen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. - Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es?
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind die Versiegelung der Bitumenbahnen mit speziellen Beschichtungen, die Anbringung einer zusätzlichen Dämmschicht oder der vollständige Austausch der Abdichtung. - Kann man Bitumengeruch überdecken?
Das Überdecken des Geruchs mit Duftstoffen oder Raumsprays ist keine dauerhafte Lösung und kann die eigentliche Ursache nicht beseitigen. Es ist wichtig, die Quelle des Geruchs zu identifizieren und zu beheben. - Wie lange dauert eine Bitumensanierung?
Die Dauer einer Sanierung hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Versiegelung kann innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während ein vollständiger Austausch der Abdichtung mehrere Wochen dauern kann.
- Schimmelbildung nach Wasserschaden
Ursachen und Sanierung von Schimmelbefall nach Feuchtigkeitsschäden. - Asbest in alten Baumaterialien
Erkennung und sichere Entfernung von Asbestprodukten. - Radonbelastung im Haus
Messung und Reduzierung der Radonkonzentration in Innenräumen. - Holzschutzmittel in Altbauten
Gefahren und Sanierung von Holzschutzmitteln wie PCP und Lindan. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Trockenlegung feuchter Kellerwände.
Bitumengeruch: Verschwindet nach Estrichverlegung!
Bei uns ging der Geruch weg
Bei uns wurde auf den Kellerboden Bitumenbahn aufgeschweißt. Erst war der Bitumengeruch recht stark. Nach Estrichverlegung war kein Geruch mehr feststellbar. -
Bitumengeruch: Schnelle Reduktion – Unbedenkliche Materialien
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumengeruch nach Aufstockung: Ursachen & Sanierung
💡 Kernaussagen: Nach einer Aufstockung kann Bitumengeruch auftreten, der jedoch oft nach Estrichverlegung verschwindet. Moderne Bitumenbahnen setzen in der Regel keine gesundheitsschädlichen Gase frei. Eine gute Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die Geruchsquelle sollte identifiziert werden, um gezielte Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bitumengeruch: Schnelle Reduktion – Unbedenkliche Materialien wird darauf hingewiesen, dass verwendete Materialien in der Regel keine gesundheitsschädlichen Gase freisetzen, was jedoch eine Prüfung im Einzelfall nicht ausschließt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Bitumengeruch: Verschwindet nach Estrichverlegung! bestätigt, dass der Bitumengeruch nach der Estrichverlegung verschwunden ist. Dies deutet darauf hin, dass der Estrich eine gewisse Barrierewirkung haben kann.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Entwicklung des Bitumengeruchs nach der Estrichverlegung. Sollte der Geruch weiterhin bestehen, ist eine detaillierte Analyse der Geruchsquelle und gegebenenfalls eine Sanierung durch Fachleute ratsam. Achten Sie auf eine gute Belüftung während und nach der Bauphase, um die Ausdünstung von Schadstoffen zu fördern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumengeruch, Aufstockung, Bitumenbahnen, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12727: Bitumengeruch nach Aufstockung: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Holzhaus aufstocken, Stelzenhaus, Staffelgeschoss, Statik Holzhaus, Bebauungsplan, Holzrahmenbau, Dachaufstockung, Genehmigung …
- … Ich beurteile die Aufstockung eines 40 Jahre alten Holzhauses auf Stelzen als grundsätzlich möglich, jedoch …
- … ein Staffelgeschoss von 40 qm zulässt, ist dies die maximal mögliche Aufstockungsfläche. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächenüberdeckung bei Anbau in BW: Was ist erlaubt? Berechnung, Tiefe, Wandhöhe
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Raumnutzungsänderung Dachbodenausbau: Kosten, Dauer & Genehmigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH: 1,5 oder 2 Geschosse? Kosten, Optik & Grundfläche bei 120 m² im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestock Höhe berechnen: Maximale Höhe, Bauvorschriften & Dachneigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumengeruch, Aufstockung, Bitumenbahnen, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumengeruch, Aufstockung, Bitumenbahnen, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumengeruch nach Aufstockung: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
Suche nach: Bitumengeruch im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Bitumengeruch, Aufstockung, Bitumenbahnen, Estrich, Geruchsquelle, Sanierung, Schadstoffe, Abdichtung
