Feuchtigkeit in Geschossdecke: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Wasserschaden?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit in Geschossdecke: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Wasserschaden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelpilzbildung als kritischste unmittelbare Folge – besonders verdeckt im Hohlraum zwischen Estrich und Decke – mit klarem Zeitfenster ab 48–72 Stunden; Alle drei betonen die Dringlichkeit einer professionellen Trocknung, warnen vor trügerischer Oberflächentrockenheit und lehnen Zeitverzögerungen (z. B. bis zur Versicherungsfreigabe) strikt ab; Alle drei fordern eine ursächliche Klärung der Leckage und eine professionelle Feuchtemessung – jedoch mit unterschiedlicher methodischer Spezifizierung.
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN/VDI), einen Elektrofachmann für die Kabelauslass-Prüfung und einen Bauingenieur für eine statische Erstbewertung – parallel dazu Versicherung schriftlich unter Verweis auf Gesundheits- und Folgeschadensrisiko informieren.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der elektrischen Installation durch einen Elektrofachmann – Tropfen am Kabelauslass deuten auf Isolationsdefekte oder Korrosion mit Stromschlaggefahr hin.
🔴 KRITISCH: Sofortmaßnahme zur Trocknung erforderlich – Schimmelpilzbildung ist bereits nach 48–72 Stunden bei Raumtemperatur und Feuchteüberschreitung wahrscheinlich; verdeckte Kolonien im Hohlraum zwischen Estrich und Stahlbetondecke sind gesundheitsgefährdend und bauphysikalisch schädlich.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur erforderlich – langfristige Durchfeuchtung kann zu Korrosion der Stahlbetonbewehrung führen, was Tragfähigkeit und Dauerhaftigkeit der Decke beeinträchtigt.
⚠️ WICHTIG: Oberflächenfeuchtigkeitsmessung allein ist nicht aussagekräftig – tiefenwirksame Verfahren (z. B. Bohrlochmessung oder kapazitive Messung mit mindestens 3 cm Eindringtiefe) nach DINAbk. 4108-3 oder VDIAbk. 4050 sind zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Versicherung schriftlich und unter Bezug auf Dringlichkeit (Gesundheits- und Folgeschadensrisiko) informieren – vorläufige Kostenzusage für Sofortmaßnahmen (Trocknung, Schimmelprüfung) einholen, bevor Schäden sich weiter ausbreiten.
🔴 Gefahr: Das Eindringen von Wasser in die Geschossdecke stellt ein erhebliches Risiko dar, da es zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Elektroinstallation führen kann.
- Feuchtigkeitsmessung: Eine professionelle Feuchtigkeitsmessung ist unerlässlich, um das Ausmaß der Durchfeuchtung zu bestimmen.
- Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Undichtigkeit muss gefunden und dauerhaft behoben werden.
- Trocknung: Eine technische Trocknung durch Fachleute ist oft notwendig, um die Feuchtigkeit effektiv zu entfernen und Folgeschäden zu vermeiden.
- Schimmelprüfung: Untersuchen Sie die betroffenen Bereiche auf Schimmelbildung. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine professionelle Schimmelanalyse durchgeführt werden.
Die Dauer der Trocknung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Menge des eingedrungenen Wassers, der Art der Materialien und den Umgebungsbedingungen. Die Versicherung sollte über den Wasserschaden informiert werden, da dieser in der Regel von der Gebäudeversicherung abgedeckt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb für Wasserschadensanierung, um die notwendigen Maßnahmen einzuleiten und Folgeschäden zu minimieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasserschaden unterhalb einer Duschwanne, der bereits seit ein bis zwei Wochen besteht. Die Undichtigkeit wurde zwar behoben, jedoch ist unklar, wie viel Wasser zwischen Stahlbetondecke und Estrich eingedrungen ist. Eine Feuchtigkeitsmessung ergab Werte, die leicht über den Grenzwerten liegen, was auf eine anhaltende Durchfeuchtung hindeutet.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der verdeckten Schimmelpilzbildung im Hohlraum zwischen Estrich und Betondecke. Da das Wasser bereits seit Wochen einwirkt und die Temperaturen um 23 Grad lagen, sind ideale Bedingungen für Schimmelwachstum gegeben. Schimmel kann sich unbemerkt ausbreiten und später zu erheblichen Gesundheitsbelastungen sowie Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Die subjektive Trockenheit per Handprobe ist trügerisch, da Estrich und Beton Feuchtigkeit lange speichern können. Die gemessenen Grenzwertüberschreitungen sind ein klares Indiz, dass eine professionelle Trocknung erforderlich ist. Eine Verzögerung von mehreren Tagen bis zur Freigabe durch die Versicherung erhöht das Schimmelrisiko signifikant.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trocknung das Schlimmste verhindern kann, ist grundsätzlich richtig, jedoch nur, wenn sie zeitnah und fachgerecht erfolgt. Bei bereits ein bis zwei Wochen alten Schäden ist eine sofortige Einleitung von Trocknungsmaßnahmen kritisch, um eine bereits begonnene Schimmelbildung zu stoppen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Leckageortung und Trocknungstechnik. Dieser kann mit geeigneten Messgeräten (z.B. CM-Gerät oder Darrprobe) das genaue Ausmaß der Durchfeuchtung ermitteln und Trocknungsgeräte (Bautrockner, Entfeuchter) aufstellen. Parallel dazu sollten Sie die Versicherung schriftlich über die Dringlichkeit informieren und eine vorläufige Kostenzusage für die Sofortmaßnahme einholen. Lassen Sie nach der Trocknung eine Schimmelpilzkontrolle durchführen, um versteckte Schäden auszuschließen.
Die beschriebene Situation weist auf einen versteckten Wassereintritt in den Bereich zwischen Stahlbetondecke und Estrich hin, der zwar oberflächlich nicht sichtbar ist, aber durch Tropfen an einer elektrischen Installation und eine messbare Feuchteüberschreitung nachweisbar ist.
🔴 Gefahr: Selbst bei fehlender Oberflächenfeuchte besteht ein hohes Risiko für verdeckte Schimmelpilzbildung ab einer Feuchtebelastung von mehr als 48 Stunden – besonders bei Temperaturen um 20 °C und hoher Luftfeuchte durch fehlende Sonneneinstrahlung und Regen.
🔴 Gefahr: Die Stahlbetondecke selbst ist zwar wasserresistent, doch der Estrich, die Verlegeebene und ggf. vorhandene Dämmstoffe oder Klebstoffe können Wasser aufnehmen und langfristig schädigen – mit Folgen für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Trocknung nach 1–2 Wochen noch 'das Schlimmste verhindern' kann, ist irreführend: Schimmelpilzsporen können bereits nach 48–72 Stunden keimen, und myzeliale Strukturen bilden sich oft innerhalb von 5–7 Tagen – die Zeit bis zur Versicherungsfreigabe ist daher kritisch.
➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Feuchtigkeitsmessung an der Oberfläche reicht nicht aus; erforderlich sind tiefenwirksame Messverfahren (z. B. kapazitive Messung mit Eindringtiefe oder Bohrlochmessung), um den tatsächlichen Feuchtezustand im Verbund zu bewerten.
➕ Ergänzung: Die elektrische Installation im Kabelauslass ist ein Indikator für mögliche Korrosion oder Isolationsdefekte – ein Elektrofachmann sollte diese Stelle unverzüglich prüfen, bevor weitere Feuchteeinwirkung erfolgt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schadensanalyse und Feuchtemessung (z. B. nach DIN 4108-3 oder VDI 4050), der eine detaillierte Feuchteverteilung ermittelt und ggf. eine gezielte Trocknungsstrategie inkl. Luftfeuchte- und Temperaturmonitoring vorschlägt.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelpilzbildung als kritischste unmittelbare Folge – besonders verdeckt im Hohlraum zwischen Estrich und Decke – mit klarem Zeitfenster ab 48–72 Stunden.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit einer professionellen Trocknung, warnen vor trügerischer Oberflächentrockenheit und lehnen Zeitverzögerungen (z. B. bis zur Versicherungsfreigabe) strikt ab.
- Alle drei fordern eine ursächliche Klärung der Leckage und eine professionelle Feuchtemessung – jedoch mit unterschiedlicher methodischer Spezifizierung.
- GoogleAI nennt "Feuchtigkeitsmessung" allgemein, ohne Mess-Tiefe oder Verfahren zu spezifizieren; DeepSeek verweist konkret auf CM-Geräte oder Darrprobe; Qwen fordert explizit tiefenwirksame Verfahren nach DIN/VDI mit Angabe von Eindringtiefe und Bohrlochmessung.
- GoogleAI behandelt die Elektroinstallation als allgemeines Risiko; Qwen hebt den konkreten Befund am Kabelauslass als dringenden Prüfungsauftrag für einen Elektrofachmann hervor – DeepSeek erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer statikbezogenen Bewertung (Korrosion der Bewehrung) – weder GoogleAI noch DeepSeek adressieren dies explizit.
- DeepSeek ergänzt die zeitliche Dringlichkeit im Kontext der bereits 1–2 Wochen alten Feuchtebelastung und betont den exponentiellen Anstieg des Schimmelrisikos ab Tag 5–7.
- Qwen ergänzt die Rolle der Raumluftbedingungen (Temperatur, fehlende Sonneneinstrahlung, Regen) als verstärkende Faktoren für Schimmelwachstum.
- GoogleAI formuliert: "Trocknung kann das Schlimmste verhindern" – Qwen korrigiert dies deutlich als "irreführend", da Schimmelpilzmyzel bereits nach 5–7 Tagen strukturell etabliert sein kann; DeepSeek bestätigt diese Einschätzung mit "sofortige Einleitung kritisch, um bereits begonnene Schimmelbildung zu stoppen". → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek haben Vorrang.
- Bei allen konkreten Handlungsempfehlungen (Trocknung, Messung, Elektroprüfung, Statikprüfung) wird **Unverzüglichkeit** – innerhalb von 24–48 Stunden – von allen drei Modellen gefordert; Qwens Forderung nach einem zertifizierten Sachverständigen nach DIN/VDI stellt den sichersten methodischen Standard dar.
Thema Status KI-Konsens Schimmelrisiko ✅ Extrem hohes Risiko ab 48–72 Stunden Feuchteexposition im Hohlraum; verdeckte Kolonien wahrscheinlich, Gesundheits- und Bauschadenspotenzial sehr hoch. Elektrische Sicherheit ⚠️ Tropfen am Kabelauslass deuten auf gravierende Isolations- oder Korrosionsprobleme hin; Prüfung durch Elektrofachmann ist nicht optional, sondern sicherheitskritisch – Qwen liefert einzige klare Spezifikation, wird jedoch von Konsens zur Dringlichkeit gestützt. Statik / Baukonstruktion ⚠️ Langfristige Durchfeuchtung birgt Korrosionsrisiko für Stahlbetonbewehrung; Qwen identifiziert dies als einziger – aber unter Einhaltung des Vorsichtsprinzips ist eine statikbezogene Bewertung durch einen Bauingenieur zwingend. Feuchtemessung ⚠️ Oberflächenmessung ist unzureichend; tiefenwirksame Methoden (Bohrloch, kapazitiv mit ≥3 cm Eindringtiefe) nach DIN 4108-3 bzw. VDI 4050 sind Standard – Qwen und DeepSeek stimmen hier überein, GoogleAI bleibt unpräzise. Ursachenbehebung & Trocknung ✅ Leckstelle muss dauerhaft behoben und die Trocknung binnen 24–48 Stunden durch zertifizierten Fachbetrieb mit technischen Geräten (Bautrockner, Entfeuchter) eingeleitet werden – alle Modelle sind hier einhellig und dringlich. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie innerhalb der nächsten 24 Stunden: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN/VDI), einen Elektrofachmann für die Kabelauslass-Prüfung und einen Bauingenieur für eine statische Erstbewertung – parallel dazu Versicherung schriftlich unter Verweis auf Gesundheits- und Folgeschadensrisiko informieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdeckte Schimmelpilzbildung im Estrich-Decken-Hohlraum Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Korrosion der Stahlbetonbewehrung durch langfristige Feuchteeinwirkung Einschränkung der Tragfähigkeit, Risiko für statische Instabilität, hohe Sanierungskosten durch Betondeckensanierung 🔴 Risiko Isolationsdefekte oder Kurzschlüsse an der elektrischen Installation (Kabelauslass) Stromschlaggefahr, Brandrisiko, Unterbrechung der Stromversorgung, hohe Reparaturkosten 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuchtemessung (nur oberflächlich) Falsche Einschätzung des Schadensausmaßes, verzögerte oder ineffektive Trocknung, unkalkulierte Folgeschäden 🔴 Risiko Verzögerung durch versicherungsrechtliche Abstimmung (z. B. Freigabe vor Maßnahmen) Unumkehrbare Schimmelpilzvermehrung, erhöhte Sanierungskosten, Ausschluss der Versicherungsleistung bei grober Fahrlässigkeit ✅ Chance Fachgerechte Früherkennung und sofortige Trocknung Vollständige Vermeidung von Schimmel und Bauwerkschäden, hohe Erfolgsquote der Sanierung, geringe Kosten ✅ Chance Nutzung zertifizierter Messverfahren (DIN/VDI) für präzise Schadenskartierung Zielgenaue Trocknung, Minimierung von Abrissmaßnahmen, Nachweis für Versicherung, objektive Dokumentation ✅ Chance Strukturierte Zusammenarbeit mit Versicherung unter Einhaltung der Meldedokumentation Vollständige Übernahme von Sofortmaßnahmen, Rechtssicherheit, transparente Abrechnung ✅ Chance Professionelle elektrische Prüfung vor weiterer Feuchteeinwirkung Prävention von Personenschäden, Sicherstellung der Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden an anderen Anlagen ✅ Chance Statikgutachten als Grundlage für langfristige Baubesorgnis oder Sanierungsplanung Rechtssichere Entscheidungsgrundlage, frühzeitige Planung von Sanierungsmaßnahmen, Wertstabilisierung der Immobilie Orientierungshilfen
- Elektrofachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Elektrofachbetrieb, der die Kabelauslass-Stelle an der Geschossdecke visuell, mit Isolationsmessung und ggf. thermografisch prüft – keine weitere Nutzung bis zur Freigabe.
- Zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden engagieren: Beauftragen Sie einen nach DIN 4108-3 oder VDI 4050 zertifizierten Sachverständigen für eine tiefenwirksame Feuchtemessung (Bohrloch- oder kapazitive Messung mit mindestens 3 cm Eindringtiefe) – dokumentieren Sie alle Messwerte schriftlich.
- Bauingenieur für statische Erstbewertung hinzuziehen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten oder zertifizierten Bauingenieur, der anhand der Feuchtemessergebnisse, der Bauakten und einer Sichtprüfung eine Erstbewertung zur Tragfähigkeit der Decke vornimmt.
- Versicherung schriftlich informieren: Senden Sie per E-Mail mit Lesebestätigung und Anhang der Messwerte sowie einer Beschreibung der Dringlichkeit (Gesundheits- und Folgeschadensrisiko) an Ihre Gebäudeversicherung – fordern Sie schriftlich eine vorläufige Kostenzusage für Sofortmaßnahmen.
- Professionelle Trocknung innerhalb von 24 h veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Wasserschadensanierung mit Aufstellung von Bautrocknern und kontinuierlichem Luftfeuchte-/Temperatur-Monitoring – keine Eigenversuche mit Haushaltsgeräten.
- Alle Unterlagen sammeln und archivieren: Bewahren Sie sämtliche Mails, Messprotokolle, Gutachten, Rechnungen und Fotos chronologisch in einer digitalen Mappe auf – für Versicherung, Behörden und ggf. Rechtsstreitigkeiten.
- Feuchtigkeit
- Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Korrosion und anderen Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Wasserschaden, Kondensation, Luftfeuchtigkeit - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Stahlbetondecke
- Eine Decke, die aus Beton und Stahl besteht. Der Stahl dient zur Verstärkung des Betons und erhöht die Tragfähigkeit der Decke.
Verwandte Begriffe: Betondecke, Bewehrung, Tragfähigkeit - Schimmelpilz
- Eine Gruppe von Pilzen, die in feuchten Umgebungen wachsen und gesundheitsschädliche Auswirkungen haben können.
Verwandte Begriffe: Schimmel, Mykotoxine, Sporen - Wasserschaden
- Ein Schaden, der durch das unkontrollierte Austreten von Wasser verursacht wird.
Verwandte Begriffe: Rohrbruch, Überschwemmung, Feuchtigkeitsschaden - Trocknung
- Der Prozess der Entfernung von Feuchtigkeit aus einem Material oder einer Umgebung.
Verwandte Begriffe: Bautrockner, Luftentfeuchter, Kondensationstrockner - Feuchtigkeitsmessung
- Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials oder einer Umgebung.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Widerstandsmessung
- Wie lange dauert die Trocknung einer Geschossdecke nach einem Wasserschaden?
Die Trocknungsdauer hängt von der Menge des Wassers, den betroffenen Materialien und den Umgebungsbedingungen ab. Eine professionelle Trocknung kann mehrere Tage bis Wochen dauern. - Wer trägt die Kosten für die Wasserschadensanierung?
In der Regel übernimmt die Gebäudeversicherung die Kosten für die Wasserschadensanierung, sofern der Schaden nicht durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde. - Wie erkenne ich Schimmelbildung nach einem Wasserschaden?
Schimmelbildung äußert sich oft durch muffigen Geruch, dunkle Flecken oder einen pelzigen Bewuchs. Eine professionelle Schimmelanalyse kann Klarheit bringen. - Kann ich die Trocknung selbst durchführen?
Bei größeren Wasserschäden ist eine professionelle Trocknung empfehlenswert, da nur so eine vollständige Entfernung der Feuchtigkeit gewährleistet werden kann. - Was ist eine Feuchtigkeitsmessung?
Eine Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen zu bestimmen. Es gibt verschiedene Messmethoden, wie z.B. die Widerstandsmessung oder die CM-Methode. - Was bedeutet der Begriff "Estrich"?
Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. - Was ist eine Stahlbetondecke?
Eine Stahlbetondecke ist eine Decke, die aus Beton und Stahl besteht. Der Stahl dient zur Verstärkung des Betons und erhöht die Tragfähigkeit der Decke. - Wie kann ich einem Wasserschaden vorbeugen?
Regelmäßige Wartung von Sanitäranlagen, Dichtheitsprüfungen und der Einbau von Wassermeldern können helfen, Wasserschäden vorzubeugen.
- Schimmelbildung nach Wasserschaden
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelpilzbefall nach einem Wasserschaden. - Trocknung von Estrich
Methoden und Dauer der Estrich-Trocknung nach einem Wasserschaden oder Neubau. - Versicherung bei Wasserschäden
Leistungen und Pflichten der Gebäudeversicherung im Schadensfall. - Ursachen von Feuchtigkeit in Gebäuden
Überblick über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen in Häusern. - Feuchtemessgeräte im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Messmethoden zur Bestimmung der Feuchtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Geschossdecke, Wasserschaden, Trocknung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
- … Qualitätsverlust zu vermeiden. Der Lagerraum muss ausreichend belüftet sein und vor Feuchtigkeit geschützt werden. …
- … Eine Lagerung von Pellets im Freien ist nicht empfehlenswert, da sie Feuchtigkeit ziehen und dadurch unbrauchbar werden können. Wenn eine Außenlagerung unvermeidlich ist, …
- … Feuchtigkeit im Pelletlager vermeiden Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Pelletlager. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geschossdecke als Pufferspeicher nutzen: Machbarkeit, Kosten & Risiken der Deckentemperierung?
- … Geschossdecke als Speicher: Machbarkeit & Risiken …
- … Geschossdecke als Pufferspeicher für Solarthermie? Infos zu Machbarkeit, Kosten, Risiken & …
- … Geschossdecke, Pufferspeicher, Solarthermie, Deckentemperierung, Heizungsunterstützung, Neubau, Rücklauf, Kollektoren, Wärme, Heizungsbauer, Kosten, Risiken …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betondecken Traglast prüfen: Altbau Fabrik – Gewicht Trockenbauwand, Statik & Sicherheit?
- … Qwen ergänzt zentrale Risiken zur Trägereinbindung, Verwechslung Bodenplatte vs. Geschossdecke und die Auswirkung horizontaler Kräfte (Aussteifung, Setzungen) – nicht erwähnt bei …
- … zu tragen und Räume voneinander zu trennen. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Geschossdecke. …
- … Feuchtigkeitsschäden an Betondecken Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Betondecken. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
- … Stahlskelettbau: Gründung, Decken & Feuchtigkeit …
- … Stahlskelettbau Alpenhütte: Welche Gründung ist geeignet? Wie vermeide ich Feuchtigkeit? Infos zu Decken, Lasten & Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Gründung, Geschossdecken, Lasten, Feuchtigkeit, Dämmung, Stahlträgerdecke, Bodenaufbau, Abdichtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
- … Rohbau, selber bauen, Eigenleistung, Baugenehmigung, Statiker, Architekt, Keller, Geschossdecke, Dachstuhl, Maurer, Zimmerer, Heizungsbauer …
- … wird von Firma gemacht) komplett selber erledige, also ab KD mauern, Geschossdecke soll eine Balkenlage werden und den Dachstuhl selber aufstelle und keine …
- … Für bestimmte Gewerke, wie beispielsweise den Kellerbau, die Geschossdecke oder den Dachstuhl, ist möglicherweise die Unterschrift eines Meisters erforderlich. Dies …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EnEV-Berechnung Doppelhaushälfte ohne Partner: Ytong, Dämmung & Normen in Baden-Württemberg?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kellerhöhe zu niedrig: Toleranz, Mietminderung & Folgen von Planungsfehlern?
- … Erklärend wurde uns gesagt, dass aus statischen Gründen unsere beiden Geschossdecken (KG-EGAbk. und EG-DGAbk.), beide aus Beton in einem Teil gegossen, jeweils …
- … 7 cm vom Bauplan, begründet durch eine statisch bedingte Aufdickung der Geschossdecken um jeweils 3 cm. Zusätzlich bestehen Höhenunterschiede von bis zu 3 …
- … Keller nachträglich abdichten Informationen zur nachträglichen Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Geschossdecke, Wasserschaden, Trocknung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Geschossdecke, Wasserschaden, Trocknung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit in Geschossdecke: Ursachen, Folgen & Trocknung nach Wasserschaden?
Suche nach: Feuchtigkeit in Geschossdecke: Ursachen & Folgen
Suche nach: Feuchtigkeit, Geschossdecke, Wasserschaden, Trocknung, Estrich, Stahlbetondecke, Schimmelpilz, Versicherung, Feuchtigkeitsmessung
