Sandstein greift Heizungsrohre an? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
❓ Fragestellung: Sandstein greift Heizungsrohre an? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: bräunlich-rote Flecken = aktives Leck mit eisenhaltigem Heizungswasser + Korrosion; Alle drei fordern: unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker sowie Bausachverständigen; Alle drei lehnen das weitere Heizen unter Druck ab – einhellige Aufforderung zur Abschaltung.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Heizung umgehend ab, dokumentieren Sie den Schaden fotografisch, informieren Sie Ihre Vermieterin schriftlich und beauftragen Sie zeitnah zwei unabhängige Fachkräfte: einen Heizungs-Fachbetrieb mit Nachweis für dichteheitsgeprüfte Leckortung (z. B. mittels Thermografie oder Druckhalteprüfung) sowie einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden für ein umfassendes Gutachten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Sandstein Heizungsrohre angreifen kann. Es wird diskutiert, ob Kondenswasser in Verbindung mit dem Sandstein Korrosion verursachen kann. Ein Rohrbruch wird als wahrscheinliche Ursache für die Feuchtigkeitsschäden vermutet. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Problem: In einer Zwischenwand in meinem Bad im Keller eines Sandstein-Fundamentes treten an der sichtbaren Front bräunlich-rote Flecken auf, die Farbe platzt ab (der Rest ist gefliest). Hintergrund: Eine Firma hat bereits den Druckabfall, der bei meiner Vermieterin entstanden ist und den ein Nachbar mit Unmengen Wasser ausgeglichen hat, festgestellt und ein Mittel in die Heizung gespritzt, dass sich durch 24-Std. -auf-fünf-laufen in meinen Heizungen verteilt hat. Nun habe ich gehört, dass Sandstein sehr aggressiv gegen Rohre sein kann und diese zerfressen kann? Ich nehme ja an, dass durch ein porös gewordenes Heizungs- / Wasser-Rohr die Wand so feucht geworden ist und dass das eingespritzte Dichtungsmittel nicht viel hilft. Soll ich weiterhin heizen wie gewohnt und hoffen, das aus dem Heizungsrohr nichts mehr austritt?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Heizungsabschaltung erforderlich – weiteres Heizen erhöht Druck und beschleunigt Leckvergrößerung sowie Korrosion.
    🔴 KRITISCH: Aktives Leck mit eisenhaltigem Heizungswasser bestätigt – Gefahr für Bausubstanz, Schimmelbildung und statische Integrität der Sandsteinwand.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Dichtungsmittel sind nur eine kurzfristige Notmaßnahme – keine dauerhafte Lösung bei bestehendem Rohrschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Sandstein selbst ist nicht aggressiv, aber feuchter Sandstein mit löslichen Salzen schafft korrosionsförderndes Milieu für Stahl- und Kupferrohre.
    🔴 Gefahr: Braune Flecken und abplatzende Farbe an einer Wand im Keller deuten auf Feuchtigkeit und möglicherweise Korrosion der Heizungsrohre hin. Sandstein kann Feuchtigkeit speichern und an die Rohre abgeben, was Korrosion begünstigt.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache der Feuchtigkeit muss gefunden werden (Leckage, Kondensation, etc.).
    • Rohrprüfung: Die Heizungsrohre sollten auf Korrosion und Beschädigungen untersucht werden.
    • Sandstein-Behandlung: Der Sandstein sollte auf Feuchtigkeit untersucht und ggf. saniert werden, um weitere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Dichtungsmittel prüfen: Das verwendete Dichtungsmittel sollte auf seine Eignung und Verträglichkeit mit den Rohren und dem Sandstein geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Leckagen können zu erheblichen Wasserschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Fachmann (Heizungsinstallateur, Bausachverständiger) zu kontaktieren, um die Ursache zu finden und die notwendigen Maßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein komplexes Schadensbild mit bräunlich-roten Flecken an einer Wand im Kellerbereich eines Gebäudes mit Sandstein-Fundament. Die Flecken deuten auf eine anhaltende Feuchtigkeitsbelastung hin, die höchstwahrscheinlich durch ein Leck in einer Heizungs- oder Wasserleitung verursacht wird. Die bräunlich-rote Färbung ist ein klassisches Indiz für Eisenoxid (Rost), was auf eine Korrosion metallischer Rohre hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass Sandstein aggressiv auf Rohre wirken kann, ist fachlich korrekt. Sandstein enthält oft lösliche Salze und kann ein feuchtes, sauerstoffarmes Milieu schaffen, das die Korrosion von Stahl- oder Kupferrohren massiv beschleunigt. Ein dauerhafter Wasseraustritt in die Wand führt nicht nur zu weiteren Rohrschäden, sondern auch zu einer Durchfeuchtung des Mauerwerks, was die Bausubstanz nachhaltig schädigen und Schimmelbildung begünstigen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Hoffnung, dass das eingespritzte Dichtungsmittel das Problem dauerhaft löst, ist in diesem Fall trügerisch. Solche chemischen Dichtmittel sind oft nur eine temporäre Maßnahme für kleine Lecks. Bei einem bereits sichtbaren Schaden an der Wand und dem Verdacht auf eine poröse Leitung ist eine dauerhafte Abdichtung durch ein chemisches Mittel unwahrscheinlich. Das Heizen wie gewohnt ist riskant, da der Druck im System das Leck weiter vergrößern kann.
    ➕ Ergänzung: Die bräunlich-roten Flecken sind ein Alarmsignal. Sie entstehen durch austretendes, eisenhaltiges Heizungswasser, das an der Wandoberfläche oxidiert. Dies beweist, dass das Leck aktiv ist und nicht gestoppt wurde. Zudem besteht die Gefahr, dass das Wasser bereits in die angrenzende Dämmung oder in den Estrich eingedrungen ist, was zu Folgeschäden wie Stockflecken oder einem Befall mit holzzerstörenden Pilzen führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Stellen Sie das Heizen in diesem Bereich sofort ein, um den Wasseraustritt zu minimieren. Informieren Sie Ihre Vermieterin schriftlich über den sichtbaren Schaden und fordern Sie die sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Heizungs- und Sanitärtechnik. Dieser muss das Leck präzise orten (z.B. mit Thermografie oder Feuchtemessung) und die defekte Rohrleitung fachgerecht freilegen und reparieren. Lassen Sie zudem die Bausubstanz auf Schimmel und statische Schäden prüfen. Heizen Sie auf keinen Fall weiter, bis die Reparatur abgeschlossen ist.
    Sandstein selbst ist kein aggressives Material gegenüber Metallrohren – er greift Heizungsrohre nicht aktiv an. Die beobachteten bräunlich-roten Flecken an der Wandfront deuten jedoch eindeutig auf Feuchtigkeit und Korrosion hin, vermutlich durch ein Leck im Heizungssystem, das in die poröse Sandsteinwand eingedrungen ist.
    🔴 Gefahr: Ein aktives Leck in der Heizungsanlage führt nicht nur zu Feuchteschäden, sondern birgt auch Risiken für die statische Integrität der Wand, Schimmelbildung hinter den Fliesen und potenzielle Korrosion der Rohrleitungen – insbesondere bei unzureichender Wasserqualität oder fehlender Korrosionsschutzmaßnahmen.
    ⚠️ Korrektur: Das eingespritzte Dichtungsmittel ist keine dauerhafte Lösung; es kann kleinste Leckstellen temporär verschließen, aber weder die Ursache beseitigen noch Schäden an Rohren oder Wand rückgängig machen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache des Druckabfalls muss systematisch ermittelt werden – mögliche Quellen sind Korrosion an Stahlrohren, mechanische Beschädigung, mangelhafte Verbindungen oder Alterung der Rohrleitungen, insbesondere bei nicht korrosionsgeschützten Installationen in feuchten Kellerbereichen.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass man weiterhin normal heizen und 'hoffen' kann – dies verstärkt den Druck im System und beschleunigt den Schadensprozess, insbesondere bei bereits geschädigten Rohren oder fehlender Dichtigkeit.
    ✅ Zustimmung: Ihre Vermutung, dass ein poröses oder undichtes Rohr die Ursache für die Feuchtigkeit und die Ablösung der Farbe ist, ist fachlich plausibel und entspricht den typischen Schadensmustern in solchen Konstellationen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend die Heizung ab, beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer dichtenheitsgeprüften Leckortung (z. B. mittels Thermografie oder Druckhalteprüfung) und lassen Sie die betroffene Stelle durch einen Sachverständigen für Bauschäden begutachten – insbesondere auf Schimmel, Salzausblühungen und statische Beeinträchtigung der Sandsteinwand.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: bräunlich-rote Flecken = aktives Leck mit eisenhaltigem Heizungswasser + Korrosion.
    • Alle drei fordern: unverzügliche Fachprüfung durch zertifizierten Heizungs- und Sanitärtechniker sowie Bausachverständigen.
    • Alle drei lehnen das weitere Heizen unter Druck ab – einhellige Aufforderung zur Abschaltung.
    • DeepSeek betont stärker die korrosionsfördernde Wirkung feuchten Sandsteins durch Salze und Sauerstoffarmut; GoogleAI und Qwen formulieren dies abgemildert ("kann begünstigen" / "schafft korrosionsförderndes Milieu").
    • Qwen stellt klar: Sandstein greift metallische Rohre nicht aktiv an – DeepSeek spricht von "aggressivem Einfluss", GoogleAI von "Begünstigung" ohne Klärung der Ursache.
    • DeepSeek benennt konkrete Folgeschäden: Eintrag in Estrich/Dämmung, Gefahr holzzerstörender Pilze – nicht in GoogleAI oder Qwen erwähnt.
    • Qwen fordert explizit eine systematische Druckabfallanalyse mit möglichen Quellen (Korrosion, Alterung, Verbindungen) – fehlt bei den anderen beiden.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, man könne "normal weiterheizen und hoffen" – DeepSeek und GoogleAI warnen ebenfalls eindringlich, doch Qwen formuliert dies als klare, benannte Fehleinschätzung (❌ Widerspruch).
    • Qwen korrigiert die verbreitete Fehlvorstellung, Sandstein sei grundsätzlich "aggressiv" – DeepSeek spricht von "aggressivem Einfluss", GoogleAI von "Begünstigung durch Feuchtigkeitsspeicherung" – nur Qwen stellt die Materialwirkung klar korrekt ein.
    • Bei allen Widersprüchen wird das konservativere, sicherheitsorientierte Urteil bevorzugt: Abschaltung vor Ort, keine Heizung, Priorisierung physischer Reparatur vor chemischer Notdichtung.
    • Die korrekte Materialaussage von Qwen ("Sandstein greift nicht aktiv an") wird im Konsens übernommen – der Schaden entsteht durch Feuchte, nicht durch chemische Aggressivität des Gesteins.
    Ursache der bräunlich-roten Flecken Entspricht aktiver Korrosion durch austretendes, eisenhaltiges Heizungswasser – eindeutiges Leck.
    Wirkung von Sandstein auf Heizungsrohre ⚠️ Sandstein ist nicht chemisch aggressiv, aber feuchter Sandstein mit Salzen begünstigt Korrosion bei Stahl/Kupfer durch feuchtes, sauerstoffarmes Milieu.
    Eignung chemischer Dichtungsmittel Nur temporäre Notmaßnahme – keine dauerhafte Lösung bei bestehendem Rohrschaden oder poröser Leitung.
    Heizen während des Schadens Absolut contraindiziert: Erhöht Druck, beschleunigt Leckvergrößerung und Schädigung – sofortige Abschaltung erforderlich.
    Fachliche Handlungspflicht Dringende Beauftragung eines zertifizierten Heizungsinstallateurs (mit Leckortung) und eines Bausachverständigen (Gutachten zu Bauschaden, Schimmel, Statik).
    🔴 Risiko Fortgesetztes Heizen unter Druck Plötzlicher Rohrbruch mit massivem Wasseraustritt, Kellerflutung, elektrische Kurzschlüsse
    🔴 Risiko Unentdeckte Korrosion in angrenzenden Rohrabschnitten Weitere Lecks nach Reparatur, wiederholte Schäden, gestiegene Sanierungskosten
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in Sandsteinfundament und Estrich Langfristige Kapillarfeuchte, Salzausblühungen, Mauerverfall, Pilzbefall im Estrich
    🔴 Risiko Verzögerung der Schimmelpilzgutachtung Rechtliche Haftungsrisiken, gesundheitliche Beeinträchtigung, komplizierte Versicherungsabwicklung
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneten Dichtungsmittels Chemische Schädigung von Rohrmaterial oder Sandstein, Blockierung von Messstellen, Fehldiagnose bei Leckortung
    ✅ Chance Frühzeitige Leckortung mit modernen Methoden (Thermografie, Feuchtemessung) Präzise Lokalisierung, minimale Eingriffe, geringere Baukosten und weniger Zeitverlust
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit korrosionsgeschützten Leitungen (z. B. Multilayer-Rohre) Langfristige Betriebssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, erhöhte Wertstabilität des Gebäudes
    ✅ Chance Gutachtenerstellung vor Sanierung Sichere Dokumentation für Versicherung, Mieter und Behörden; Vermeidung späterer Streitigkeiten
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen in die Reparatur (z. B. horizontale Sperrschicht) Nachhaltige Trennung von Fundamentfeuchte und Anlagentechnik, Prävention zukünftiger Schäden
    ✅ Chance Nutzung des Schadensfalls für umfassende Anlageninspektion Erkennung weiterer Alterungsschäden, vorausschauende Instandhaltung, Verlängerung der Lebensdauer der Heizung
    1. Heizung sofort abschalten: Stellen Sie die gesamte Heizungsanlage im betroffenen Bereich ab – kein Nachheizen, kein Druckaufbau über Zirkulationspumpe.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Nachweis für dichteheitsgeprüfte Leckortung (z. B. Thermografie oder Druckhalteprüfung nach DINAbk. EN 13829).
    3. Gutachten einholen: Beauftragen Sie parallel einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden für ein schriftliches Gutachten zur Bausubstanz, Schimmelgefahr und statischer Integrität der Sandsteinwand.
    4. Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle sichtbaren Schäden (Flecken, Farbveränderungen, Ablösungen), notieren Sie Datum/Uhrzeit und speichern Sie die Bilder mit Timestamp.
    5. Vermieterin informieren: Senden Sie ein schriftliches, datiertes Schreiben an Ihre Vermieterin mit Fotoanhang, Schadensbeschreibung und Forderung nach sofortiger Reparatur – per Einschreiben mit Rückschein.
    6. Keine Notdichtung ohne Prüfung: Verzichten Sie auf weitere chemische Dichtungsmittel, bis ein Fachmann deren Kompatibilität mit Rohrmaterial und Sandstein geprüft hat.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials (meist Metalle) durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Heizungsrohren kann dies durch Feuchtigkeit und Sauerstoff entstehen.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Sandstein
    Sandstein ist ein Sedimentgestein, das hauptsächlich aus Sandkörnern besteht. Er ist porös und kann Wasser aufnehmen und speichern.
    Verwandte Begriffe: Sedimentgestein, Porenvolumen, Kapillarwirkung
    Dichtungsmittel
    Dichtungsmittel sind Materialien, die verwendet werden, um Fugen und Spalten abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern. Sie müssen beständig gegen die Umgebungsbedingungen sein.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendicht, Abdichtung
    Heizungsrohr
    Heizungsrohre sind Leitungen, die warmes Wasser oder Dampf transportieren, um Räume zu beheizen. Sie bestehen meist aus Metall (Stahl, Kupfer) oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Heizkreislauf, Radiator
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Stoffes oder die relative Luftfeuchtigkeit. In Gebäuden kann Feuchtigkeit zu Schäden und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wasserschaden
    Druckabfall
    Ein Druckabfall im Heizsystem deutet auf einen Verlust von Heizwasser hin, meist durch eine Undichtigkeit. Dies kann die Heizleistung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Leckage, Hydraulik
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Ihre Erhaltung ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament
    1. Frage: Kann Sandstein tatsächlich Heizungsrohre angreifen?
      Antwort: Ja, Sandstein ist ein poröses Material, das Feuchtigkeit speichern kann. Diese Feuchtigkeit kann in Verbindung mit den Metallen der Heizungsrohre Korrosion verursachen. Insbesondere bei älteren Rohren und unsachgemäßer Abdichtung kann dies zu Problemen führen.
    2. Frage: Welche Anzeichen deuten auf ein Problem hin?
      Antwort: Typische Anzeichen sind braune oder rote Flecken an der Wand, abplatzende Farbe, feuchte Stellen in der Nähe der Rohre und ein Druckabfall im Heizsystem. Auch ungewöhnliche Gerüche können auf Feuchtigkeit und Korrosion hindeuten.
    3. Frage: Was kann ich tun, um meine Heizungsrohre zu schützen?
      Antwort: Eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage, die Überprüfung der Dichtungen und die Sanierung von feuchten Wänden sind wichtige Maßnahmen. Zudem sollte man auf die richtige Materialauswahl bei Dichtstoffen und Rohren achten.
    4. Frage: Welche Rolle spielt das Dichtungsmittel?
      Antwort: Das Dichtungsmittel muss für die verwendeten Materialien (Rohre, Sandstein) geeignet sein und dauerhaft dicht halten. Ein ungeeignetes oder poröses Dichtungsmittel kann Feuchtigkeit eindringen lassen und Korrosion fördern.
    5. Frage: Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit?
      Antwort: Die Ursache kann vielfältig sein: Leckagen in den Rohren, Kondensation, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder eindringendes Regenwasser. Eine genaue Untersuchung durch einen Fachmann ist notwendig, um die Quelle zu identifizieren.
    6. Frage: Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Antwort: Kleine Reparaturen, wie das Abdichten von leichten Undichtigkeiten, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollte jedoch unbedingt ein Fachmann hinzugezogen werden.
    7. Frage: Welche Konsequenzen hat eine unbehandelte Korrosion?
      Antwort: Unbehandelte Korrosion kann zu Rohrbrüchen, Wasserschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen. Im schlimmsten Fall kann dies zu hohen Reparaturkosten und gesundheitlichen Problemen führen.
    8. Frage: Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
      Antwort: Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert. Dabei werden die Rohre, Dichtungen und die gesamte Anlage auf Dichtheit und Funktionstüchtigkeit geprüft.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Kellerräumen.
    • Korrosion an Heizungsanlagen
      Vorbeugung und Behandlung von Korrosion an Heizkörpern und Rohren.
    • Sanierung von Sandsteinmauerwerk
      Fachgerechte Instandsetzung von beschädigtem Sandstein.
    • Dichtungstechnik im Sanitärbereich
      Auswahl und Anwendung geeigneter Dichtungsmittel.
      Ursachen, Gefahren und Beseitigung von Schimmelbefall.
  2. Rohrbruch statt Sandstein: Ursache für Feuchtigkeitsschäden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Lachnummer
    Sandstein greift das Rohr nicht chemisch an. Wenn Sie einen Sandstein allerdings auf das Rohr fallen lassen, kann ein Shaden entstehen. Ihre Annahme, dass Sie einen Rohrbruch haben sehe ich als richtig an. Das Abdichtungsmittel hilft nur bei feinsten Haarrissen, bei kapitalen Löchern oder aufgerissnen Schweißnähten nicht mehr
  3. Sandstein: Alkalität und Korrosion an Heizungsrohren?
    Wirklich nicht, HF?
    Es gibt durchaus Sandsteine, die eine sehr hohe Alkalität besitzen und chemisch aggressiv wirken können.
    Nur: das weiß man vorher und baut die Teile gar nicht erst ein. Insofern sollte bei normalen Sandstein-Baustoffen keine Korrosion auftreten.
  4. Kondenswasser: Ursache für Korrosion an Heizungsrohren
    Lachnummer 2
    Wenn ein Sandstein trocken ist passiert nix. Sollten aber die Rohre keine Isolierung aufweisen (billigbau), dann kann Kondenswasser (entmineralisiert) sich die Mineralien aus dem Sandstein holen. Das setzt aber voraus, dass das nun mineralisierte Wasser entgegen der Schwerkraft wieder nach oben tropft. Fakt ist aber auch, dass destiliertes Wasser ein aggressiver Stoff ist, dessen Potentialausgleichswunsch mit der Temperatur steigen kann.
    Also bleibe ich bei meiner Lachnummer. Anders ist es allerdings bei Magnesitestrichen. Diese wirken direkt korrosiv bei Metallen, vorausgesetzt sie bekommen Feuchtigkeit ab (fehlende Isolierung)
  5. Korrosion: Kondenswasser und Kapillarwirkung am Heizungsrohr
    Nach-oben-tropfen?
    Das Kondenswasser fällt aber direkt am Rohr an, weiter nach oben muss es nicht, HF; also rostet es zunächst an der Unterseite des Rohres.
    Außerdem gebe ich zu bedenken, dass das Wasser kapillar nach oben steigt und sich der Stein partiell als "Schwamm" betätigen kann. Die "Tropfen" wandern doch nach oben ...
  6. Experten-Austausch: Direkte Klärung per E-Mail/Telefon
    Oh Du Ungläubiger (FPT)
    Wie wäre es mit einer E-Mail mit einer Tel. Nr., dann klären wir mal das ganze direkt.
  7. Umgangsformen im Forum: Sachliche Diskussion erwünscht!
    Netiquette? "Lachnummer" HF, Anmerkungen dazu. Aber bitte ernsten Rat!
    Sehr geehrter HF! Als Erstnutzerin dieses Forums habe ich die Netiquette durchgelesen und bin als Frau an eine gewisse Umgangsform gewöhnt. Alleine Ihre Überschrift gehört nicht zu den Nettigkeiten, die man so veröffentlichen sollte. Ich bin überzeugt, dass Sie ein Fachmann auf Ihrem Gebiet sind, sollten aber darauf achten, dass es Personen/Laien/Frauen (wobei das eine nicht das andere bestimmt) gibt, die sich nicht so sehr mit der Materie auskennen und auf einen Experten-Tipp angewiesen sind. Es ist unschön, auf diese Weise einen "Tipp" zu bekommen. So viel zu Umgangsformen.
    Ich stimme lediglich mit Ihnen überein, dass das Dichtungsmittel nur bei kleinen Haarrissen helfen kann. Tatsächlich habe auch ich gehört, dass es Aufgrund des Alkali-Gehaltes in gewissen Arten von Sandstein zu Beschädigungen an Rohren kommen kann  -  danke, FPT! Meine Wohnung ist eine Mietswohnung mit einem sehr alten Sandstein-Fundament, die Vermieter-Wohnung ist eine darauf neu gebaute Wohnung. Die Rohr-Verlegung im gesamten Bereich ist wohl denkbar ungünstig und ohne Plan gar nicht auf den ersten Blick durchschaubar.
    Ich würde mich freuen, wenn ich einen Ratschlag erhalten könnte, wie ich  -  ohne größere Umstände?  -  herausfinden kann, ob es sich um ein größeres Leck/Loch in den Rohren handelt. Gerne sende ich auf Anfrage auch Bilder der Situation.
    Carolin Oestreich
  8. Thema beendet: Keine weiteren Beiträge zum Sandstein
    Humorlos?
    dann werde ich nichts mehr zu dem Thema sagen.
  9. Lösung oder Belehrung? Fachmann bietet Hilfe zum Sandstein-Problem
    Ach ja kleine Gegenfrage
    Was wollen Sie denn, eine Lösung für Ihr Problem, oder uns belehren? Ich hätte eine Lösung aber ich weiß nicht, ob ich mich emanzipiert, frauengerecht ausdrücke, ebenfalls weise ich darauf hin, das orthografische Fehler auftauchen können und das ich von Lehrern noch eine schlechtere Meinung habe als von Anwälten
    Deshalb Antworten unter Vorbehalt der freien Meinungsäußerung, ohne Rechtscharakter oder Beratungshaftpflicht. Ich bin kein Fachmann für GWS oder Chemiker, sondern Stelle nur mein kleingeistiges und unbedeutendes Wissen zur Verfügung.
    1) Zwischenwände wurden früher selten aus Sandstein erstellt
    2) Einfräsungen in Sandstein wurden ebenfalls selten gemacht, i.d.R. (in der Regel) wurden sie aufgesetzt und später wurde verputzt. Putz ist hochalkalisch. (Merkt man immer dann, wenn Kalkputz auf nicht alkalibeständiges Glas kommt)
    3) Das Material der Wasserrohre spielt eine Rolle
    4) Kupferoxyd ist chemisch relativ stabil
    5) Eisen in Beton rostet erst, wenn die Alkalität zu klein wird und zusätzlich Feuchtigkeit hinzukommt
    6) Wenn die Haarriss  -  Dichtmach  -  Methode nicht funktioniert, dann haben sie einen größeren Schaden.
    7) Ein vernünftiger Handwerksmeister aus dem Bereich HSK (Heizung  -  Sanitär  -  Klima) kann fast immer den Schaden einkreisen.
    8) Ein Forum ersetzt keinen zu bezahlenden Handwerker
    9) Wenn Sie Mieterin sind, informieren Sie besser den Vermieter
    (das geht auch ohne Mietminderung)
    10) Die Aussage, dass Sandstein Rohre chemisch zerstören kann halte ich immer noch für eine Lachnummer. Wo keine Feuchtigkeit ist, kann nichts Lösung gehen. Es wäre genauso schwachsinnig zu hbehaupten, dass durch Wasser Flusssäure aus dem Sandstein gepült wird.
  10. Fokus auf Technik: Sachliche Fragen im Bau-Forum
    Klärung von technischen Fragen
    Es soll bei BAU.DE doch ausschließlich um die Klärung von technischern Fragen gehen. Ob es sich beim Fragenden um "Männlein" oder "Weiblein" handelt ist doch völlig unerheblich. Also, zurück zur Technik! Viele Grüße Uwe Wild
  11. Dank für Hinweise: Sandstein und Heizungsrohr-Problematik
    DANKE!
    Vielen Dank für die Hinweise und Meinungsäußerungen.
  12. Danke!
    ... und Ende
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Sandstein und Heizungsrohre: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Sandstein Heizungsrohre angreifen kann. Es wird diskutiert, ob Kondenswasser in Verbindung mit dem Sandstein Korrosion verursachen kann. Ein Rohrbruch wird als wahrscheinliche Ursache für die Feuchtigkeitsschäden vermutet. Die Notwendigkeit einer professionellen Sanierung wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Rohrbruch statt Sandstein: Ursache für Feuchtigkeitsschäden greift Sandstein die Rohre nicht chemisch an, ein Rohrbruch ist wahrscheinlicher. Das Abdichtungsmittel hilft nur bei feinsten Haarrissen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Sandstein: Alkalität und Korrosion an Heizungsrohren? wird erwähnt, dass einige Sandsteine eine hohe Alkalität aufweisen und aggressiv wirken können, dies sollte aber vor dem Einbau bekannt sein.
    🔴 Kritisch/Risiko: Unisolierte Rohre können Kondenswasser bilden, welches Mineralien aus dem Sandstein löst und so Korrosion begünstigt, wie im Beitrag Kondenswasser: Ursache für Korrosion an Heizungsrohren beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Es wird empfohlen, die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu untersuchen und gegebenenfalls eine Sanierung der Bausubstanz in Betracht zu ziehen. Ein Fachmann kann die Situation vor Ort beurteilen und geeignete Maßnahmen empfehlen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Experten für Heizung, Sanitär oder Bausubstanz, um die Ursache der Feuchtigkeit zu klären und eine Sanierung durchzuführen. Beachten Sie die Hinweise zur Korrosion durch Kondenswasser im Beitrag Korrosion: Kondenswasser und Kapillarwirkung am Heizungsrohr.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sandstein, Heizungsrohre, Wasserrohre, Korrosion". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandaufbau Heizkörpernische 1962: Aufbau, Dämmwert & Risiken erkennen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Tapete an Wetterseite: Ursachen, Risiken & Sanierung bei rissiger Fassade?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kalksandleichtsteine für Wandheizung: Erfahrungen, Eigenschaften & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau vs. Massivbau: Kosten, Vor- & Nachteile, Raumklima im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung im Bauernhaus: Pflicht oder Kür? Innendämmung vs. Außendämmung, Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich vor Putz? Reihenfolge, Risiken & Alternativen für optimalen Bauablauf
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nutzestrich in Garage verlegen: Kosten, Aufbau & Unterschiede zum Heizestrich?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Glattstrich über Heizleitungen: Mindestüberdeckung, Aufbau & Risiken für Bodenbeläge?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Schallschutz im Schlafzimmer verbessern: Autobahnlärm reduzieren – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sandstein, Heizungsrohre, Wasserrohre, Korrosion" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sandstein, Heizungsrohre, Wasserrohre, Korrosion" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sandstein greift Heizungsrohre an? Ursachen, Folgen & Schutzmaßnahmen
Suche nach: Sandstein & Heizungsrohre: Gefahr?
Suche nach: Sandstein, Heizungsrohre, Wasserrohre, Korrosion, Feuchtigkeit, Sanierung, Bausubstanz, Dichtungsmittel
