Kehlriegeldach unverschieblich machen: Risiken, Methoden & Kosten für Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Umwandlung eines verschieblichen Kehlbalkendachs in ein unverschiebliches System im Rahmen eines Gaubeneinbaus. Dabei werden verschiedene Lastabtragungsmethoden, insbesondere die Berücksichtigung horizontaler und vertikaler Kräfte, sowie alternative Lösungen wie Pfetten diskutiert. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung und die Herausforderungen bei der Anbindung an bestehende Bauteile werden hervorgehoben.
in einem Altbau möchte der Bauherr eine Gaube über ca. 4 Sparrenfelder eine
gaube einbauen.
es handelt sich um ein verschiebliches kehlbalkendach, bj. ca. 1890.
da im Bereich der neuen Gaube das horizontale Auflager am Fußpunkt fehlt, möchte ich
das Dach in ein unverschiebliches kehlbalkendach mittels Fachwerk in kehlriegelebene
umwandeln.
der Spitzbogen ist nicht ausgebaut und eine Aussteifung mittels Scheibe kann ich
wegen der dachlänge nicht hinbekommen, da als aussteifende Wände nur die giebelwände
dienen (keine Innenwände vorhanden).
das Fachwerk: bohlen als oberund untergurt
Kehlriegel als Pfosten
rispenbänder als diagonalen
Dachlänge: ca. 10 m
Wie werden die Fachwerkauflager an die giebelwände angeschlossen, damit das Fachwerk
nur in horizontaler Richtung aufgelagert wird und nicht in vertikaler Richtung?
Eine Giebelwand besteht aus Vollziegeln die andere aus FW mit Lehm.
danke für eure mühe, jens
🔴 KRITISCH: Statische Umwandlung eines verschieblichen Kehlbalkendachs in ein unverschiebliches System erfordert zwingend eine vorab durchgeführte, vollständige statische Gesamtanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung – inkl. Nachweis der Tragfähigkeit der Giebelwände (Fachwerk mit Lehmfüllung und Vollziegel) und der Fundamentierung.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung historischer Rispenbänder als statisch wirksame Diagonalen im neuen Fachwerk ist ungeeignet und rechtlich unzulässig – es fehlen definierte Material- und Querschnittskennwerte; statisch berechenbare Zugstäbe sind zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine horizontale Auflagerung des Fachwerks an den Giebelwänden ohne vertikale Verbindung führt zu instabilen Momenten, Auftriebskräften und Kippgefahr – jede statische Verbindung muss vertikal und horizontal kraftschlüssig ausgeführt sein und Bewegungsspielräume (z. B. Setzungen) berücksichtigen.
⚠️ WICHTIG: Bei denkmalgeschützter oder denkmalwürdiger Bausubstanz ist eine Abstimmung mit der zuständigen Denkmalbehörde sowie eine vorherige Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen für historische Baukonstruktionen zwingend erforderlich.
Ich beurteile die Umwandlung eines verschieblichen Kehlbalkendachs in ein unverschiebliches als komplexen Eingriff in die Statik des Gebäudes. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu schwerwiegenden Schäden führen.
Mögliche Vorgehensweisen:
- Aussteifung: Einbau von zusätzlichen horizontalen und diagonalen Aussteifungen, um die Verschieblichkeit zu verhindern.
- Scheibenwirkung: Nutzung der Dachhaut (z.B. durch Verklebung der Dachelemente), um eine Scheibenwirkung zu erzielen und horizontale Kräfte abzutragen.
- Fachwerkauflager: Verstärkung oder Ergänzung der Auflagerpunkte, um horizontale Lasten aufzunehmen.
Wichtige Aspekte:
- Statische Berechnung: Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Auswirkungen der Änderungen auf die Gesamtstabilität des Gebäudes zu beurteilen.
- Materialien: Die verwendeten Materialien müssen auf die vorhandene Bausubstanz abgestimmt sein (z.B. Vollziegel, Lehm).
- Anschlussdetails: Die Anschlussdetails der Aussteifungen und Auflager müssen sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um eine kraftschlüssige Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle dringend, einen erfahrenen Statiker und einen auf Altbausanierung spezialisierten Zimmerer hinzuzuziehen, um die Machbarkeit und die Risiken des Vorhabens zu beurteilen und ein sicheres Ausführungskonzept zu entwickeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Umwandlung eines verschieblichen Kehlbalkendachs aus dem Jahr 1890 in ein unverschiebliches System mittels eines Fachwerks in der Kehlriegelebene. Dies ist ein anspruchsvolles statisches Vorhaben, das eine sorgfältige Planung erfordert. Die Idee, ein Fachwerk mit Bohlen als Gurten, Kehlriegeln als Pfosten und Rispenbändern als Diagonalen zu verwenden, ist grundsätzlich ein konstruktiver Ansatz zur Horizontalaussteifung. Allerdings birgt die Umsetzung erhebliche Risiken, insbesondere bei der Lastabtragung und dem Anschluss an die vorhandenen Giebelwände.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Lastabtragung der horizontalen Kräfte aus dem Dach auf die Giebelwände. Die vorhandenen Wände aus Vollziegeln und Fachwerk mit Lehmfüllung sind für horizontale Belastungen oft nicht ausgelegt. Eine punktuelle Lasteinleitung ohne sorgfältige Verteilung kann zu Rissen, Ausknicken oder sogar zum Einsturz der Giebelwände führen. Die Frage nach einem Auflager, das nur horizontal wirkt, ist statisch höchst anspruchsvoll und darf nicht ohne detaillierte Berechnung beantwortet werden.
➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion muss als eigenständiges, statisch wirksames System betrachtet werden. Die Verbindung der Fachwerkdiagonalen (Rispenbänder) mit den Knotenpunkten muss zug- und druckfest ausgeführt werden, was bei historischen Bohlen oft schwierig ist. Zudem ist die Interaktion des neuen Fachwerks mit dem bestehenden Dachstuhl zu prüfen, da es zu Zwängungen und unerwünschten Spannungen kommen kann. Die horizontale Auflagerung an den Giebelwänden erfordert in der Regel ein Gleitlager oder eine spezielle Anschlusskonstruktion, die vertikale Bewegungen (z.B. aus Setzungen oder Temperatur) zulässt, aber horizontale Kräfte sicher ableitet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Aussteifung mittels Scheibe aufgrund der Dachlänge nicht möglich sei, ist zu pauschal. Auch wenn keine Innenwände vorhanden sind, könnte eine Scheibenwirkung durch eine durchgehende, kraftschlüssige Beplankung (z.B. OSBAbk.-Platten) auf der gesamten Dachfläche erreicht werden. Dies wäre oft die einfachere und kostengünstigere Lösung als ein komplexes Fachwerk. Die Machbarkeit hängt von der vorhandenen Sparrenstellung und den Anschlüssen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Dieses Vorhaben darf keinesfalls ohne die Einbeziehung eines staatlich anerkannten Sachverständigen für Tragwerksplanung (Statiker) umgesetzt werden. Der Statiker muss eine detaillierte Berechnung der Lasten, der Fachwerkknoten und der Anschlüsse an die Giebelwände durchführen. Vor Baubeginn ist zwingend die Standsicherheit der Giebelwände zu prüfen und ggf. zu ertüchtigen. Lassen Sie sich von einem Fachmann mehrere Alternativen zur Horizontalaussteifung (z.B. Scheibenbildung, Stahlrahmen) aufzeigen und kalkulieren. Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmermeister mit der Ausführung, der auf historische Holzkonstruktionen spezialisiert ist.
Der Sachverhalt beschreibt eine hochgradig risikobehaftete statische Intervention an einem historischen Kehlbalkendach aus dem Jahr 1890: die Umwandlung eines verschieblichen in ein unverschiebliches System mittels Fachwerk in Kehlriegel-Ebene – ohne vorhandene vertikale Aussteifung außer den Giebelwänden.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Fachwerk-Lösung erzeugt zwangsläufig horizontale Aussteifungskräfte, die an den Giebelwänden abzuleiten sind – doch eine Giebelwand aus Lehm-Fachwerk ist statisch nicht für horizontale Zug- oder Schubkräfte ausgelegt und weist extrem geringe Tragfähigkeit und Steifigkeit auf; dies birgt akute Gefahr der Wandverformung, Rissbildung oder gar des Versagens.
🔴 Gefahr: Die Annahme, das Fachwerk könne 'nur horizontal aufgelagert' werden, widerspricht grundlegenden statischen Prinzipien: Jede horizontale Kraftübertragung erfordert zwangsläufig ein Gegenlager – bei fehlender vertikaler Verbindung entsteht ein instabiles System mit unkontrollierbaren Momenten, Auftriebskräften und Kippgefahr am Giebel.
⚠️ Korrektur: Ein 'unverschiebliches Kehlbalkendach' darf nicht ohne umfassende statische Gesamtanalyse des gesamten Tragwerks – inkl. Fundament, Mauerwerk, Sparren, Kehlbalken und Giebel – umgebaut werden; die alleinige Einbindung in die Giebel ist bei unterschiedlicher Mauerwerkstypologie (Vollziegel vs. Lehm-Fachwerk) technisch unmöglich und rechtlich unzulässig.
➕ Ergänzung: Die historische Substanz des Daches ist denkmalgeschützt oder denkmalwürdig – jede statische Veränderung bedarf der Abstimmung mit der Denkmalbehörde und einer vorherigen Bestandsaufnahme durch einen Sachverständigen für historische Baukonstruktionen.
➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Konstruktion mit Bohlen als Gurten und Rispenbändern als Diagonalen ist nicht nachweisbar tragfähig: Rispenbänder sind keine statisch berechenbaren Zugstäbe, sondern historische Verbindungselemente ohne definierte Querschnitts- und Materialkennwerte – sie dürfen nicht als Tragglieder im neuen Fachwerk eingesetzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung mit Schwerpunkt historische Baukonstruktionen sowie einen Denkmalpfleger, um eine statisch gesicherte, denkmalverträgliche Lösung zu erarbeiten – vor jeglicher Baumaßnahme ist eine vollständige statische Berechnung mit Nachweis der Giebelwandtragfähigkeit und der Fundamentierung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die hohe statische Komplexität der Umwandlung und fordern zwingend eine detaillierte statische Berechnung durch einen qualifizierten Statiker.
- Alle drei identifizieren die Giebelwände aus Lehm-Fachwerk und Vollziegel als kritische Schwachstelle bei der Ableitung horizontaler Kräfte und warnen vor Rissbildung, Verformung oder Versagen.
- Alle drei empfehlen Experteneinschaltung vor Baubeginn – speziell durch Statiker mit Altbauprofil und erfahrene Zimmerer bzw. Sachverständige für historische Holzkonstruktionen.
- GoogleAI nennt Scheibenwirkung als mögliche Lösung, ohne deren Grenzen im vorliegenden Fall (Dachlänge, fehlende Innenwände) kritisch einzuschränken; DeepSeek korrigiert dies explizit und betont die prinzipielle Machbarkeit – Qwen bleibt hier neutral.
- GoogleAI und DeepSeek behandeln den Anschluss des Fachwerks an die Giebel als technisch lösbar (Gleitlager, Verteilung); Qwen wertet den Ansatz "nur horizontal aufgelagert" als grundsätzlich statisch unmöglich und akut gefährlich.
- DeepSeek ergänzt konstruktiv den Gedanken der Scheibenbildung mittels OSB-Beplankung als potenziell einfachere Alternative zum Fachwerk.
- Qwen ergänzt zwingend die denkmalrechtliche Dimension (Denkmalbehörde, Bestandsaufnahme) und klärt die Unverwendbarkeit von Rispenbändern als statisch berechenbare Tragglieder – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht ansprechen.
- Qwen widerspricht fundamental der Annahme einer "horizontalen Auflagerung", die auch von GoogleAI und DeepSeek implizit als lösbar dargestellt wird; aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren statischen Begründung (Kippgefahr, unkontrollierte Momente) wird Qwens Einschätzung als sicherere und verbindliche Grundlage gewählt.
- Qwen stellt fest, dass die Umwandlung bei unterschiedlichen Mauerwerkstypologien (Fachwerk vs. Vollziegel) "technisch unmöglich und rechtlich unzulässig" sei – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht so absolut getroffen wird. Diese wird hier als konservativere, aber rechts- und sicherheitskonforme Position priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste Ausgangsbasis ist Qwens stärkste Warnung vor der horizontalen Auflagerung und der statisch ungeprüften Nutzung von Rispenbändern – kombiniert mit DeepSeeks konstruktiver Ergänzung zur Scheibenwirkung sowie GoogleAIs klarer Forderung nach kraftschlüssigen Anschlussdetails.
Thema Status KI-Konsens Statische Gesamtanalyse ✅ Alle drei Modelle fordern eine umfassende, detaillierte statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachstatiker vor jeglicher Umsetzung. Tragfähigkeit der Giebelwände ✅ Einhellige Warnung: Fachwerk mit Lehmfüllung und Vollziegel sind nicht für horizontale Schubkräfte ausgelegt – Risiko von Rissen, Verformung oder Versagen. Ausführung der horizontalen Auflagerung ❌ Qwen widerspricht grundlegend der Möglichkeit einer "nur horizontalen" Verbindung; GoogleAI und DeepSeek gehen von technisch lösbaren Anschlüssen aus – KI-Konsens folgt Qwen: Horizontale Auflagerung ohne vertikale Verbindung ist statisch instabil und zu vermeiden. Verwendung von Rispenbändern ❌ Qwen lehnt sie als statisch unbrauchbar ab; GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht – KI-Konsens: Rispenbänder dürfen nicht als Tragglieder im neuen Fachwerk eingesetzt werden. Denkmalrechtliche Prüfung ⚠️ Nur Qwen verlangt explizit Abstimmung mit Denkmalbehörde und Bestandsaufnahme durch Fachsachverständigen; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Aspekt nicht – Abwägung erforderlich, da bei Altbauten aus 1890 regelmäßig Denkmalschutz besteht. 👉 Handlungsempfehlung: Die Umwandlung darf erst nach einer vollständigen statischen Gesamtberechnung, einer positiven Prüfung der Giebelwandtragfähigkeit, einer denkmalrechtlichen Abstimmung und der Festlegung auf eine tragfähige, kraftschlüssige Auflagerkonstruktion (nicht "nur horizontal") begonnen werden; Rispenbänder sind auszuschließen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Horizontale Kräfte führen zum Versagen der Lehm-Fachwerk-Giebelwand Massiver struktureller Schaden, Einsturzgefahr, hohe Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Fundamentierung für neue horizontale Lasten Setzungen, Rissbildung im gesamten Gebäude, langfristige Standsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Verwendung nicht berechenbarer Rispenbänder als Tragglieder Plötzlicher Bruch, unvorhersehbare Zugausfälle, Instabilität des gesamten Dachsystems 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Denkmalbehörde Rechtliche Sanktionen, Rückbauauflage, Verbot der Nutzungsänderung, finanzielle Nachforderungen 🔴 Risiko Kippmomente durch instabile horizontale Auflagerung Verlust der Dachstabilität, Abhebung am Giebel, Schäden an Dachhaut und Sparrenkonstruktion ✅ Chance Etablierung einer durchgehenden Scheibenwirkung (z. B. OSB-Beplankung) Einfachere, kostengünstigere und weniger invasive Lösung zur Horizontalaussteifung ohne Giebelbelastung ✅ Chance Einbindung von Stahlrahmenkonstruktionen als Ergänzung Hohe Steifigkeit, geringes Gewicht, präzise Berechenbarkeit – besonders gut für punktuelle Giebelverstärkung geeignet ✅ Chance Erstellung einer detaillierten historischen Bestandsaufnahme Verbesserte Planungsgrundlage, Fördermittelchancen, mögliche Entlastung bei Behördenverfahren ✅ Chance Einbindung eines Fachzimmers mit Altbauschwerpunkt Erhalt historischer Details, denkmalverträgliche Materialwahl und Ausführungsweise, hohe Verarbeitungsqualität ✅ Chance Statische Ertüchtigung der Giebelwände (z. B. innere Beplankung oder Fugensanierung) Langfristige Standsicherheit, Mehrwert für das gesamte Gebäude, Voraussetzung für spätere Nutzungsänderungen Orientierungshilfen
- Statiker und Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Tragwerksplanung mit Schwerpunkt historische Baukonstruktionen – inkl. Auftrag zur vollständigen statischen Gesamtanalyse mit Nachweis für Giebelwandtragfähigkeit und Fundament.
- Denkmalbehörde kontaktieren: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Denkmalbehörde ab, ob das Gebäude unter Denkmalschutz steht und welche Auflagen für bauliche Veränderungen bestehen; reichen Sie eine sachverständige Bestandsaufnahme ein.
- Keine Rispenbänder als Tragglieder einsetzen: Verwenden Sie ausschließlich statisch nachweisbare, berechenbare Zugstäbe (z. B. Stahlrundstäbe oder vorgespannte Holzprofile) für Diagonalen – Rispenbänder sind auszuschließen.
- Scheibenwirkung prüfen lassen: Lassen Sie vom Statiker die Machbarkeit einer kraftschlüssigen Dachfläche (z. B. mit OSB-Platten) als Alternative zum Fachwerk evaluieren – oft sicherer und effizienter als Giebelbelastung.
- Giebelwandtragfähigkeit testen: Beauftragen Sie eine nicht-destructive Prüfung der Giebelwände (z. B. Rammkernsondierung, Fugendruckprüfung) zur Abschätzung der tatsächlichen Steifigkeit und Tragfähigkeit vor der Planung.
- Fachzimmerer mit Altbauerfahrung engagieren: Wählen Sie einen Zimmermeister, der speziell auf historische Holztragwerke und denkmalverträgliche Sanierung spezialisiert ist – nicht auf Standard-Neubauausführung.
- Kehlbalkendach
- Ein Kehlbalkendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über Kehlbalken und Sparren auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Es ist eine traditionelle Bauweise, die häufig in älteren Gebäuden zu finden ist.
Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlriegel, Pfosten. - Verschieblichkeit
- Verschieblichkeit bezeichnet die Eigenschaft einer Dachkonstruktion, sich unter Last horizontal zu verschieben, da die horizontalen Kräfte nicht vollständig durch die Wände aufgenommen werden. Dies kann zu Verformungen und Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Aussteifung, Horizontalkraft, Stabilität. - Aussteifung
- Aussteifung bezeichnet Maßnahmen zur Erhöhung der Stabilität einer Konstruktion, indem zusätzliche Elemente (z.B. Diagonalen, Scheiben) eingebaut werden, die die Verformung unter Last reduzieren.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Diagonalen, Scheibenwirkung. - Scheibenwirkung
- Die Scheibenwirkung beschreibt die Fähigkeit einer flächigen Konstruktion (z.B. Dachhaut), horizontale Kräfte aufzunehmen und abzutragen. Dies kann durch Verklebung oder andere kraftschlüssige Verbindungen erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Dachhaut, Horizontalkraft, Lastabtragung. - Fachwerkauflager
- Ein Fachwerkauflager ist ein Auflagerpunkt, der aus einem Fachwerk besteht und dazu dient, Lasten aufzunehmen und in die tragenden Bauteile weiterzuleiten. Es wird häufig verwendet, um große Spannweiten zu überbrücken.
Verwandte Begriffe: Auflager, Fachwerk, Lastverteilung. - Kehlriegel
- Der Kehlriegel ist ein horizontaler Balken, der die Kehlbalken eines Daches miteinander verbindet und so die Stabilität erhöht. Er verhindert das Auseinanderweichen der Kehlbalken unter Last.
Verwandte Begriffe: Kehlbalken, Dachkonstruktion, Stabilität. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Sie ist unerlässlich für die Planung und Ausführung von Bauwerken, um deren Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Lasten, Spannungen, Stabilität.
- Was bedeutet "verschiebliches Kehlbalkendach"?
Ein verschiebliches Kehlbalkendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die horizontalen Kräfte aus dem Dach nicht vollständig durch die Wände aufgenommen werden, was zu seitlichen Verschiebungen führen kann. Diese Bauweise war in älteren Gebäuden üblich. - Warum sollte ein verschiebliches Kehlbalkendach in ein unverschiebliches umgewandelt werden?
Die Umwandlung kann notwendig sein, um zusätzliche Lasten (z.B. durch eine Gaube) sicher aufnehmen zu können oder um die Stabilität des Daches langfristig zu gewährleisten. Ein unverschiebliches Dach leitet die Kräfte besser in die tragenden Wände ab. - Welche Risiken birgt die Umwandlung eines Kehlbalkendachs?
Die größten Risiken sind statische Probleme, Risse im Mauerwerk und Schäden an der Dachkonstruktion, wenn die Umwandlung nicht fachgerecht durchgeführt wird. Eine falsche Berechnung oder Ausführung kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. - Welche Rolle spielt der Kehlriegel bei einem Kehlbalkendach?
Der Kehlriegel ist ein horizontaler Balken, der die Kehlbalken miteinander verbindet und so die Stabilität des Daches erhöht. Er trägt dazu bei, die Lasten gleichmäßiger zu verteilen und die Durchbiegung der Kehlbalken zu reduzieren. - Was ist bei der Aussteifung eines Kehlbalkendachs zu beachten?
Bei der Aussteifung ist darauf zu achten, dass die zusätzlichen Elemente (z.B. Diagonalen, Scheiben) kraftschlüssig mit der bestehenden Konstruktion verbunden werden. Die Aussteifung muss die horizontalen Kräfte aufnehmen und in die tragenden Wände ableiten können. - Wie wirkt sich die Umwandlung auf die Innenwände aus?
Die Umwandlung kann die Lastverteilung im Gebäude verändern und somit auch die Innenwände beeinflussen. Es ist wichtig, die Auswirkungen auf die Innenwände bei der statischen Berechnung zu berücksichtigen, um Risse oder Verformungen zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für die Aussteifung eines Kehlbalkendachs?
Geeignete Materialien sind Holz (z.B. Kantholz, Brettschichtholz), Stahl oder eine Kombination aus beiden. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen und den Gegebenheiten vor Ort ab. - Was kostet die Umwandlung eines verschieblichen in ein unverschiebliches Kehlbalkendach?
Die Kosten sind stark von den individuellen Gegebenheiten abhängig (Größe des Daches, Art der Ausführung, Materialkosten). Eine genaue Kostenschätzung ist erst nach einer detaillierten Planung und statischen Berechnung möglich.
- Dachgaube nachträglich einbauen
Informationen zu den baurechtlichen und konstruktiven Aspekten beim Einbau einer Dachgaube. - Dachsanierung im Altbau
Tipps und Hinweise zur Sanierung eines alten Daches unter Berücksichtigung der Besonderheiten des Altbaus. - Statische Berechnung für Dachausbau
Erläuterungen zur Notwendigkeit und Durchführung einer statischen Berechnung bei Dachausbauten. - Holzschutz im Dachbereich
Informationen zu Maßnahmen zum Schutz des Holzes vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall. - Energetische Sanierung des Daches
Hinweise zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches zur Reduzierung des Energieverbrauchs.
Lastabtragung Kehlriegeldach: Vertikallasten & Alternativlösung
ähem ...
wo bleiben denn die Vertikallasten aus dem Restdach und dem Gaubendach (innen)?
Wie wär's denn mit 'einer herkömmlichen Lösung?
(Pfetten einziehen und verstärktes Anfallsgebinde erstellen) -
Kehlriegel-Gaubenanbindung: Horizontale Aussteifung erforderlich
vertikal
Hi jdb,
die vertikallasten werden auf der einen Seite am Sparrenfußpunkt und auf der anderen Seite (für den gaubenbereich)
durch den Kehlriegel, der auf der gaubenrandpfette liegt, abgegeben.
da ich aber mit der gaubenrandpfette nur ein vertikales Auflager ausbilden kann, benötige ich die horizontale Anbindung an ableitende Bauteile. eine Anbindung an die benachbarten Sparren ergibt viel zu hohe Querschnitte.
wie kann ich die horizontalen Auflager in kehlriegelebene ableiten?
Gruß, jens -
Pfettenlösung: Statik Kehlriegeldach mit Stützen optimieren
ich muss passen
komme ohne Zeichnung nicht mehr mit.
Deine vertikale Lastableitung bleibt mir'n Rätsel ...
(Wie breit ist denn die Kiste überhaupt?)
Aber loggisch wär für mich (Spannweite max 4*1.10 = 4.40 m)
ne anständige Pfettenlösung.
Am Besten auf Stützen. 🙂
Wenn nicht möglich, dann Anfallsgebinde.
Auch wenn durch die wohl erforderlichen U-Profile fast'n Stahlrahmen draus wird.
Natürlich immer die Lastableitung im Auge habend ...
Mal angenommen deine Lösung würde (wenigstens von den H-Kräften her) funzen, dann mutest Du den Giebeln ja eine Menge zu.
Wahrscheinlich zu viel - ohne Verstärkung.
Giebel geschlossen oder 4/5 Toreinfahrt im EGAbk.?
Kehlriegeldach: Unsymmetrische Lasten durch Gaube berücksichtigen!
spannend 😉
mal querbeet:
im Bereich der 4 Sparrenfelder mit der einseitigen Gaube ist das Dach unsymmetrisch, d.h. die alten, langen Sparren sind wohl überlastet?
egal, das biegst du schon irgendwie hin 😉
h-Ablastung an gw mittels kontinuierlicher Verbindung der randrähme mit
der Wand (nw der Lastweiterleitung bei verzapftem Fachwerk?!) ,
v-Kräfte gehen zwangsläufig auch "a bisserl" in die gw - ist aber nicht
viel (eigentlich nur "streichlast" auf dem randrähm);-)
deckenscheibe aber nicht mit wrb (zu weich) sondern mit Beplankung (ist
einfacher, leistungsfähige Anschlüsse herzustellen) ausbilden.
Scheibe geht immer!
wird die "zierliche" Gaube auf anfallssparren aufgelegt oder lastet die
Konstruktion auf Außenwand/decke ab?
kann die Gaube so ausgebildet werden, dass da lokal h-Kräfte aufgenommen
und weitergeleitet werden können?
wie auch immer (aussteifende Gaube oder aussteifende kehlebene). viel
Spaß mit den Anschlüssen und der Lastweiterleitung 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kehlriegeldach unverschieblich machen im Altbau: Methoden & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Umwandlung eines verschieblichen Kehlbalkendachs in ein unverschiebliches System im Rahmen eines Gaubeneinbaus. Dabei werden verschiedene Lastabtragungsmethoden, insbesondere die Berücksichtigung horizontaler und vertikaler Kräfte, sowie alternative Lösungen wie Pfetten diskutiert. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung und die Herausforderungen bei der Anbindung an bestehende Bauteile werden hervorgehoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kehlriegeldach: Unsymmetrische Lasten durch Gaube berücksichtigen! kann die einseitige Gaube zu einer Überlastung der Sparren führen, was bei der Planung berücksichtigt werden muss. Eine kontinuierliche Verbindung der Randrahmen mit der Giebelwand ist für die Lastweiterleitung wichtig.
✅ Zusatzinfo: Eine herkömmliche Lösung mit eingezogenen Pfetten und verstärktem Anfallsgebinde kann eine Alternative zur Fachwerk-Lösung darstellen, wie im Beitrag Lastabtragung Kehlriegeldach: Vertikallasten & Alternativlösung vorgeschlagen wird. Die vertikalen Lasten werden durch den Kehlriegel auf die Gaubenrandpfette abgetragen, wobei eine horizontale Anbindung an ableitende Bauteile erforderlich ist, wie in Kehlriegel-Gaubenanbindung: Horizontale Aussteifung erforderlich erläutert wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Ausführung sollte auf eine ausreichende Aussteifung und die korrekte Lastableitung geachtet werden. Die Anbindung an die Giebelwand muss unter Berücksichtigung der horizontalen Kräfte erfolgen. Eine detaillierte statische Berechnung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit der Konstruktion sicherzustellen. Die Diskussionsteilnehmer empfehlen, die Lastableitung genau zu prüfen und gegebenenfalls eine Pfettenlösung mit Stützen in Betracht zu ziehen, wie im Beitrag Pfettenlösung: Statik Kehlriegeldach mit Stützen optimieren angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Zeichnung der Konstruktion anzufertigen und von einem Statiker prüfen zu lassen. Die verschiedenen Lastabtragungsmethoden sollten sorgfältig abgewogen und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung berücksichtigt werden. Die Anbindung an die bestehenden Bauteile muss fachgerecht ausgeführt werden, um die Stabilität des Dachs zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kehlriegeldach, Altbau, Gaube, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12573: Kehlriegeldach unverschieblich machen: Risiken, Methoden & Kosten für Altbau?
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
- … Situation eines Hauseigentümers in der Eifel mit einem 140 m² großen Altbau, der derzeit mit einer Ölheizung und einem elektrischen Warmwasserbereiter versorgt wird. …
- … Der Sachverhalt beschreibt ein 140 m²-Altbauhaus in der Eifel mit bestehender Ölheizung, 300-l-Pufferspeicher und Strom-Warmwasserbereitung; zusätzlich …
- … Solaranlage & Holzheizung: Optimale Kombination für Altbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kehlriegeldach, Altbau, Gaube, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kehlriegeldach, Altbau, Gaube, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kehlriegeldach unverschieblich machen: Risiken, Methoden & Kosten für Altbau?
Suche nach: Kehlriegeldach unverschieblich: Risiken & Lösungen
Suche nach: Kehlriegeldach, unverschieblich, Altbau, Gaube, Dachausbau, Statik, Aussteifung, Kehlbalkendach
