Feuchtigkeit im Dachausbau: Schimmel vermeiden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
beim Ausbau meines Dachgeschosses sind mir Bedenken wegen möglicher Schimmelbildung gekommen. Mein Dachgeschoss ist ca. 100 m² groß und besteht zu 2/3 aus einer Betondecke und zu ca. 1/3 aus einer Balkendecke mit Lehm (darunterliegender Altbau).
Im vergangenen Jahr habe ich die unebene Lehmdecke mit "thermotec-Schüttgut" (Styropor-Kügelchen, die mit Kleber und Wasser in der Estrichpumpe gemischt werden) ca. 4-5 cm hoch ausgeglichen und auf der gesamten Bodenfläche 4 cm starke, alukaschierte PU-Platten ausgelegt. (Den Betonteil habe ich vorher noch mit Trittschalldämmung versehen).
Vor ca. 3 Wochen habe ich auf den PU-Platten eine PE-Folie als Trennschicht für die Fußbodenheizungsgitter und den Estrich ausgelegt. Als am Wochenende der Fußbodenheizungsschlauch verlegt wurde, fiel mir auf, dass sich unter der Folie kleine Wasserperlen gebildet haben, und zwar genau an den hauchdünnen Ritzen zwischen den PU-Platten und auch nur dort, wo die Thermotec-Schüttung ausgebracht wurde (Lehmdecke).
Vermutlich logische Folgerung: Es kommt Feuchtigkeit von unten, die an der Unterseite PE-Folie beschlägt. Das Dachgeschoss ist momentan nicht geheizt (ca. 8-10 Grad) und hat natürlich eine Temperaturdifferenz zur darunterliegenden Wohnung con ca. 15 Grad.
Meine Frage (n):
1) Kann es sein, dass die Feuchtigkeit noch vom Schüttgut kommt (Welche ja mit Wasser und zugehörigem Kleber angerührt wurde. Allerdings wurde diese bereits Anfang Dezember eingebracht und ca. 15-20 Tage zum Trocknen offen gelassen)?
2) Oder kommt die Feuchtigkeit direkt von den darunter liegenden Räumen (ein relativ wenig benutztes und gut belüftetes Bad, sowie der Hausflur)? Dies würde ja heißen, dass die Feuchtigkeit von unten durch eine Holzdecke, den Putz, die Lehmdecke (ca. 20 cm)
und dann noch durch die Schüttung hindurch müsste.
3) Wenn sich Frage 2 Bewahrheiten würde, würde sich das Problem dann lösen, wenn im Dachgeschoss der Estrich eingebracht ist (sollte in Kürze passieren), und dann der normale Heizbetrieb stattfindet und keine Temperaturunterschiede zur darunterliegeneden Wohnungen existieren? Die Feuchte von unten würde ja nach wie vor nach oben steigen, und könnte an der PE-Folie ja nicht weiter, oder täusche ich mich da?
  • Josef
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann schwerwiegende gesundheitliche Folgen haben. Vermeiden Sie direkten Kontakt mit befallenen Stellen und atmen Sie keine Sporen ein.
    🔴 Kritisch: Eine unzureichende oder falsch ausgeführte Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    🔴 Kritisch: Durchfeuchtung von Holzbauteilen (z.B. Balkendecke) kann zu statischen Problemen führen.
    🔴 Gefahr: Eine hohe Feuchtigkeit im Dachausbau, besonders in Kombination mit einer Lehmdecke und einer Betondecke, birgt ein erhebliches Risiko für Schimmelbildung und Bauschäden.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu identifizieren. Mögliche Quellen sind:
    • Kondensation: Durch Temperaturunterschiede zwischen Innen- und Außenbereich kann sich Kondenswasser bilden.
    • Baufeuchte: Insbesondere bei Neubauten oder nach Estricharbeiten kann Restfeuchte vorhanden sein.
    • Undichtigkeiten: Beschädigungen im Dach oder in den Wänden können das Eindringen von Feuchtigkeit ermöglichen.
    Die Kombination aus Betondecke und Lehmdecke kann problematisch sein, da Lehm Feuchtigkeit speichert und Beton diese schlecht ableitet. Die Thermotec Schüttung könnte ebenfalls Feuchtigkeit speichern. Die beschriebenen Wasserperlen unter der Folie deuten auf Kondensation oder eine unzureichende Abdichtung hin.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung kann nicht nur die Bausubstanz schädigen, sondern auch gesundheitliche Probleme verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Schimmelpilzsanierung zu kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Feuchtigkeit genau bestimmen, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen und die korrekte Ausführung überwachen.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusion, Kondensation.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein Material, das den Durchgang von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie wird verwendet, um die Feuchtigkeit in der Konstruktion zu regulieren und Schäden durch Kondensation zu vermeiden. Im Gegensatz zur Dampfsperre ist die Dampfbremse diffusionsoffen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusion, Feuchtetransport.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Diffusion kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn die Feuchtigkeit nicht abtransportiert werden kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der Luftfeuchtigkeit sinkt. Im Bauwesen kann Kondensation zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die in feuchten Umgebungen wachsen und sich durch Sporen verbreiten. Schimmelpilze können gesundheitliche Probleme verursachen und die Bausubstanz schädigen. Eine ausreichende Belüftung und Feuchtigkeitskontrolle sind wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Estrich dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich oder Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Mörtel.
    Lehmdecke
    Eine Lehmdecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Lehm als Baustoff verwendet wird. Lehmdecken haben gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und können zur Verbesserung des Raumklimas beitragen. Sie sind jedoch anfällig für Feuchtigkeitsschäden, wenn sie nicht ausreichend geschützt werden.
    Verwandte Begriffe: Lehmbau, Deckenkonstruktion, Feuchtigkeitsregulierung.
    1. Welche Risiken bestehen bei Feuchtigkeit im Dachausbau?
      Feuchtigkeit im Dachausbau kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Problemen führen. Schimmelpilze können Allergien auslösen, Atemwegserkrankungen verursachen und das Immunsystem schwächen. Zudem kann Feuchtigkeit die Bausubstanz schädigen, was zu teuren Reparaturen führen kann.
    2. Wie erkenne ich Feuchtigkeit im Dachausbau?
      Anzeichen für Feuchtigkeit können feuchte Stellen an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch, Kondenswasserbildung an Fenstern oder kalten Oberflächen sowie abblätternde Farbe oder Tapeten sein. Auch das Vorhandensein von Wasserperlen unter Folien oder Dämmmaterialien kann ein Hinweis sein.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung vollständig verhindern soll. Eine Dampfbremse hingegen reduziert die Feuchtigkeitsaufnahme, lässt aber eine gewisse Diffusion zu. Die Wahl zwischen Dampfsperre und Dampfbremse hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung im Dachausbau vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, eine ausreichende Dämmung und eine korrekte Dampfsperre oder Dampfbremse einzubauen. Zudem sollte für eine gute Belüftung gesorgt werden, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Regelmäßiges Lüften und Heizen sind ebenfalls wichtig.
    5. Welche Rolle spielt die Belüftung im Dachausbau?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Durch regelmäßiges Lüften kann die Luftfeuchtigkeit im Raum reduziert werden. Zudem sollte darauf geachtet werden, dass die Dämmung diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeit nach außen abgeben zu können.
    6. Was tun, wenn ich Schimmel im Dachausbau entdecke?
      Wenn Sie Schimmel im Dachausbau entdecken, sollten Sie umgehend einen Fachmann kontaktieren. Dieser kann die Ursache des Schimmels feststellen und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen einleiten. Kleine Schimmelflächen können unter Umständen selbst entfernt werden, jedoch nur mit geeigneten Schutzmaßnahmen und Desinfektionsmitteln.
    7. Welche Materialien sind für den Dachausbau geeignet, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden?
      Für den Dachausbau eignen sich diffusionsoffene Materialien, die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Dazu gehören beispielsweise Holzfaserplatten, Lehmbauplatten oder spezielle Dämmstoffe mit feuchtigkeitsregulierenden Eigenschaften. Auch eine korrekte Dampfbremse ist wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern.
    8. Wie wichtig ist die korrekte Ausführung der Dampfsperre/Dampfbremse?
      Die korrekte Ausführung der Dampfsperre oder Dampfbremse ist von entscheidender Bedeutung, um Feuchtigkeitsprobleme im Dachausbau zu vermeiden. Fehler bei der Verlegung, wie z.B. Löcher oder unsaubere Anschlüsse, können dazu führen, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und Schimmelbildung verursacht.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für das Dach.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Haus.
    • Schimmelpilzsanierung: Vorgehensweise und Kosten
      Informationen zur professionellen Schimmelpilzsanierung und den damit verbundenen Kosten.
    • Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
      Tipps zum richtigen Lüften, um Schimmelbildung in der kalten Jahreszeit vorzubeugen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
  2. Tauwasserausfall: Ursachen & Vermeidung im Dachausbau
    Theoretisch
    schönen Abend Josef, dürfte sich der der derzeitige Tauwasserausfall bei gleicher Temperierung beider Räume nicht mehr einstellen. (würde dann nicht mehr vorkommen ).
    Die Frage finde ich aber trotz alle dem gut.
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vermeidung von Schimmelbildung im Dachausbau, insbesondere bei unterschiedlichen Deckenkonstruktionen (Beton- und Lehmdecke). Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Dämmung und Belüftung, um Tauwasserausfall zu verhindern. Die Teilnehmer tauschen Erfahrungen und Lösungsansätze zur Feuchtigkeitsregulierung aus.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Tauwasserausfall: Ursachen & Vermeidung im Dachausbau wird die Bedeutung gleicher Temperierung beider Räume zur Vermeidung von Tauwasserausfall hervorgehoben. Dies ist besonders relevant bei unterschiedlichen Deckenkonstruktionen im Dachausbau.
    ✅ Zusatzinfo: Die richtige Auswahl der Dämmmaterialien und die fachgerechte Ausführung der Dämmarbeiten sind entscheidend, um Feuchtigkeitsprobleme im Dachausbau zu vermeiden. Eine sorgfältige Planung und die Berücksichtigung der bauphysikalischen Eigenschaften der verwendeten Materialien sind unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung und Belüftung Ihres Dachausbaus auf Schwachstellen. Achten Sie auf eine gleichmäßige Temperierung der Räume und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Bauphysik oder Schimmelpilzsanierung. Beachten Sie die Hinweise zur Vermeidung von Tauwasserausfall im Beitrag Tauwasserausfall: Ursachen & Vermeidung im Dachausbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau im MFH: Genehmigung erforderlich? Kosten, Planung & Bauantrag prüfen!
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gauben-Erweiterung & Kniestock-Reduzierung: Statik-Risiken, Kosten & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Giebel auf Stahlträger: Haltbarkeit, Kosten & Risiken bei Fertigbauweise?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausaufstockung: Statik prüfen, Kosten ermitteln – Architekt vs. Baukosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kehlbalkenlage Dachausbau: Verkehrslast berechnen – Statik, Lastannahmen & Sicherheit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Schimmelbildung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachausbau: Schimmel vermeiden – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit im Dachausbau: Schimmelgefahr!
Suche nach: Dachausbau, Feuchtigkeit, Schimmel, Schimmelbildung, Betondecke, Balkendecke, Lehmdecke, Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung
