Stroh-Lehmdecke sanieren: Entfernen, Gipsplatten, Brandschutz & Schallschutz im Altbau?
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer durchhängenden Stroh-Lehmdecke in einem Altbau von 1920. Dabei werden Optionen wie das Entfernen der Stroh-Lehm-Füllung, der Aufbau einer neuen Decke mit Gipsplatten und die Berücksichtigung von Brandschutz und Schallschutz erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist das Gewicht neuer Materialien im Vergleich zur ursprünglichen Stroh-Lehm-Füllung. Zudem wird die Problematik von Rissen bei Stuckgips angesprochen und die Frage aufgeworfen, ob eine Reparatur oder eine komplette Erneuerung sinnvoller ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Altbau aus 1920 ist nach Entfernung der abgehängte Decke die alte Stroh-Lehmdecke zu Vorschein gekommen. Da sie ziemlich 'durchhängt' muss da etwas gemacht werden. Das Endziel ist ein Stuck an der Decke, also Gips und vorgefertigte Gipsstuckelemente. Ist es sinnvoll die Stroh-Lehmmischung zu entfernen und eine neue Decke (Gipsplatten auf eine Holzkonstruktion, die dann mit Gips verputzt werden) anzubringen? Oder soll ich einfach auf die alte Decke die Gipsplatten anbringen. Vorteil wäre (? bin mir aber nicht sicher?) eine Erhöhung des Brandschutzes (Stroh scheint mir brandgefährlich zu), nachteilig ist die Verschlechterung des Schallschutzes (vor allem das Kinderzimmer mach mir Sorgen..).
Meinungen?
  • F.E. Kruis
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierungsmaßnahme ist eine statische Tragfähigkeitsprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner zwingend erforderlich – Durchhängen signalisiert mögliche Gefährdung der Balkenkonstruktion.
    🔴 KRITISCH: Schadstoffuntersuchung auf Asbest, organische Holzschutzmittel (z. B. PCP) und Schwermetalle durch einen akkreditierten Gutachter vor Abbruch oder Bohrmaßnahmen – insbesondere bei Bestandsgebäuden vor 1990.
    🔴 KRITISCH: Kein direktes Aufbringen von Gipsplatten oder Stuck auf die bestehende Stroh-Lehmdecke ohne vorherige Stabilisierung und Entkopplung – Risiko von Schallbrücken, statischem Versagen und Feuchteschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutznachweis nur durch bauaufsichtlich zugelassene Systeme (z. B. F30/F90-Gipsplatten mit vollflächiger Verklebung und entkoppelter Unterkonstruktion), nicht durch Standard-Gipsplatten allein.
    ⚠️ WICHTIG: Bauphysikalische Bestandsaufnahme (Feuchte, Schimmel, Insektenbefall, Verarbeitungsqualität der Lehmstabilisierung) durch Fachkraft mit Erfahrung in historischen Lehmkonstruktionen.
    Ich beurteile die Situation so, dass mehrere Optionen zur Sanierung der Stroh-Lehmdecke bestehen. Die Entscheidung hängt von Ihren Zielen (Stuckdecke), dem Zustand der Decke und Ihren Prioritäten (Brandschutz, Schallschutz) ab.
    Optionen:
    • Entfernung der Stroh-Lehmdecke: Dies ermöglicht eine komplette Neukonstruktion der Decke, z.B. mit Gipsplatten. Vorteil: Sie können die Decke optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen (z.B. erhöhter Brandschutz). Nachteil: Aufwändig und teuer.
    • Sanierung der Stroh-Lehmdecke: Die vorhandene Decke wird stabilisiert und begradigt. Anschließend können Gipsplatten oder Stuckelemente angebracht werden. Vorteil: Erhalt der historischen Bausubstanz. Nachteil: Möglicherweise nicht die optimale Lösung für hohe Ansprüche an Brandschutz oder Schallschutz.
    • Ergänzung der Stroh-Lehmdecke: Die vorhandene Decke wird belassen und durch zusätzliche Maßnahmen (z.B. eine abgehängte Decke mit Gipsplatten) ergänzt. Vorteil: Weniger aufwändig als eine komplette Entfernung. Nachteil: Die ursprünglichen Probleme (z.B. Durchhängen) werden möglicherweise nur kaschiert.
    Brandschutz: Gipsplatten bieten einen guten Brandschutz. Stroh-Lehm kann den Brandschutz verbessern, wenn es ausreichend dick und fachgerecht ausgeführt ist.
    Schallschutz: Stroh-Lehm kann den Schallschutz verbessern. Gipsplatten können den Schallschutz ebenfalls verbessern, insbesondere wenn sie in Kombination mit einer Dämmung verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Zustand der Stroh-Lehmdecke von einem Fachmann (z.B. einem Restaurator oder einem erfahrenen Handwerker) beurteilen. Besprechen Sie Ihre Ziele und Prioritäten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung einer historischen Stroh-Lehmdecke in einem Altbau aus den 1920er Jahren. Der Eigentümer erwägt zwei Optionen: das vollständige Entfernen der alten Decke mit Neubau einer Gipskartonkonstruktion oder das direkte Aufbringen von Gipsplatten auf die bestehende Decke. Die Bedenken bezüglich Brand- und Schallschutz sind grundsätzlich richtig erkannt, jedoch fehlt eine fachliche Tiefe in der Risikobewertung.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Stroh-Lehmdecke brandgefährlich sei, ist fachlich falsch. Lehm ist ein mineralischer Baustoff und nicht brennbar. Stroh in Lehm eingebettet hat durch die Umhüllung eine stark reduzierte Brennbarkeit. Historische Stroh-Lehmdecken gelten als brandschutztechnisch unbedenklich, solange sie nicht durch moderne Installationen (z.B. Elektroleitungen) durchbrochen werden. Ein Entfernen aus Brandschutzgründen ist nicht erforderlich und würde sogar den vorhandenen Brandschutz verschlechtern.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage zur Verschlechterung des Schallschutzes ist ebenfalls zu pauschal. Stroh-Lehmdecken haben aufgrund ihrer Masse und des inhomogenen Aufbaus oft gute Trittschall- und Luftschalldämmeigenschaften. Ein direkter Aufbau von Gipsplatten auf die bestehende Decke kann zu Schallbrücken führen und den Schallschutz tatsächlich verschlechtern. Eine fachgerechte Sanierung mit entkoppelter Unterkonstruktion und geeigneten Dämmmaterialien kann den Schallschutz hingegen verbessern.
    ➕ Ergänzung: Die Durchhängung der Decke ist ein statisches Problem, das vor jeder weiteren Planung von einem Tragwerksplaner oder Statiker beurteilt werden muss. Es könnte auf eine Überlastung oder Schädigung der Holzbalken hindeuten. Zudem ist bei Altbauten vor 1990 mit Schadstoffen wie Asbest in Klebern, Spachtelmassen oder Putzen zu rechnen. Vor Abbrucharbeiten ist eine Schadstoffuntersuchung durch einen zertifizierten Gutachter zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker zur Beurteilung der Tragfähigkeit der Deckenbalken und einen Schadstoffgutachter für eine Beprobung auf Asbest und andere Altlasten. Planen Sie die Sanierung nicht eigenständig, sondern lassen Sie ein Gesamtkonzept von einem Architekten oder Bauingenieur mit Erfahrung im Altbau erstellen. Eine pauschale Entfernung der Stroh-Lehmdecke ist nicht empfehlenswert; prüfen Sie Alternativen wie eine Aufdoppelung mit entkoppelter Unterkonstruktion und geeigneten Dämmstoffen zur Verbesserung von Schall- und Wärmeschutz.
    Die beschriebene Stroh-Lehmdecke aus einem Altbau aus 1920 stellt ein historisches, aber auch bauphysikalisch sensibles Bauteil dar, das aufgrund ihres Alters, möglicher Schäden und der Materialzusammensetzung besondere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Stroh-Lehm-Decken sind grundsätzlich nicht brandschutztechnisch nach heutigen Normen einzuordnen – Stroh ist brennbar, und die Dicke sowie die Verarbeitungsqualität beeinflussen maßgeblich das Brandverhalten; eine Entfernung ohne vorherige fachliche Bewertung birgt Risiken für Statik, Feuchteschutz und Asbestkontamination (bei älteren Sanierungen).
    🔴 Gefahr: Ein direktes Aufbringen von Gipsplatten auf die alte Decke ist ohne statische Prüfung extrem riskant – Durchhängen deutet auf mögliche Tragfähigkeitsminderung, Rissbildung oder Feuchteschäden hin, die zu plötzlichem Versagen führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Gipsplatten automatisch den Brandschutz verbessern, ist unzutreffend: Nur spezielle, bauaufsichtlich zugelassene Gipsplatten mit nachgewiesenem F30- oder F90-Brandschutz (z. B. mit Glasfaserverstärkung und dichter Verklebung) erfüllen Anforderungen – Standard-Gipsplatten allein reichen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Der Schallschutz lässt sich nicht pauschal verschlechtern – vielmehr hängt die Trittschall- und Luftschalldämmung entscheidend von der Konstruktion ab: Eine schallentkoppelte Holzkonstruktion mit nachträglicher Dämmung (z. B. Hanf, Holzfaser) und zweilagiger Gipsplatte kann den Schallschutz sogar verbessern.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung, Stuckelemente anzubringen, ist fachlich sinnvoll – jedoch nur auf einer stabilen, ebenen und tragfähigen Unterlage; eine direkte Montage auf einer durchhängenden Stroh-Lehmdecke ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine bauphysikalische Bestandsaufnahme erforderlich: Prüfung auf Feuchte, Schimmel, Insektenbefall, statische Tragfähigkeit sowie ggf. Asbest- oder Holzschutzmittelbelastung – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen oder einen statisch geprüften Bauphysiker, der die Stroh-Lehmdecke vor Ort begutachtet, eine Tragfähigkeitsbewertung vornimmt und eine brandschutz- und schallschutzkonforme Sanierungskonzeption erstellt.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Vorabbeurteilung durch Experten – insbesondere zur Tragfähigkeit, Schadstofflage und bauphysikalischem Zustand.
    • Alle Modelle warnen vor pauschalen Annahmen zu Brandschutz und Schallschutz: weder Stroh-Lehm noch Gipsplatten sind per se „sicher“ oder „unsicher“ – die Systemlösung entscheidet.
    • Brandschutzbewertung: DeepSeek bewertet Stroh-Lehmdecken als grundsätzlich unbedenklich; Qwen und GoogleAI betonen die brandtechnische Unsicherheit und fordern klare Nachweise – DeepSeek geht hier deutlich weiter in Richtung Entlastung.
    • Entfernungsempfehlung: GoogleAI listet Entfernung als gleichwertige Option, DeepSeek lehnt sie aus brandschutzlichen und denkmalpflegerischen Gründen ab, Qwen sieht Entfernung nur nach vorheriger fachlicher Bewertung als zulässig an.
    • Qwen ergänzt ausdrücklich die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Feuchte- und Schimmelprüfung – nicht explizit in GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • DeepSeek hebt die Gefahr von Schallbrücken bei direktem Gipsplattenaufbau hervor – Qwen bestätigt dies und ergänzt die Lösung über schallentkoppelte Holzkonstruktionen; GoogleAI erwähnt Schallschutz nur allgemein.
    • Brandschutz: DeepSeek („Stroh-Lehm ist brandschutztechnisch unbedenklich“) vs. Qwen („nicht nach heutigen Normen einzuordnen“, „Stroh ist brennbar“) – Priorisierung nach Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung ist sicherer und wird bevorzugt.
    • Statik: GoogleAI erwähnt Durchhängen nur indirekt als „Zustand“, DeepSeek und Qwen heben es als 🔴 KRITISCHES Risiko für strukturelle Sicherheit hervor – Konsens ist: sofortige statische Prüfung zwingend.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine eigenständige Entscheidung ohne fachliche Begleitung unzulässig ist. Die sicherste, konsensfähige Handlung ist die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für historische Baukonstruktionen – kombiniert mit Tragwerksplaner und Schadstoffgutachter.
    Statische TragfähigkeitAlle drei Modelle fordern eine sofortige Prüfung durch Tragwerksplaner – Durchhängen ist kein optischer Mangel, sondern ein Warnsignal für mögliche Gefährdung.
    Schadstoffe (Asbest, PCP etc.)Vollständiger Konsens: Schadstoffuntersuchung durch akkreditierten Gutachter vor jeder mechanischen Bearbeitung oder Abbruch.
    Brandschutz⚠️Ausgehend von Qwen und GoogleAI: Stroh-Lehm ist nicht normgerecht nachweisbar; Gipsplatten allein reichen nicht – nur bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit vollflächiger Verklebung und Unterkonstruktion erfüllen Anforderungen.
    Schallschutz⚠️Konsens: Direktaufbau verschlechtert meist den Schallschutz; Verbesserung nur über entkoppelte Konstruktion mit nachträglicher Dämmung (z. B. Hanf, Holzfaser).
    Sanierungsoptionen (Entfernung vs. Aufdoppelung)DeepSeek lehnt Entfernung ab; Qwen und GoogleAI halten sie für möglich – jedoch nur nach vorheriger statischer und schadstofftechnischer Klärung. Konsens: Entfernung ist keine Standardlösung, sondern ultima ratio.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsentscheidung ohne integriertes Fachgutachten: Tragwerksplaner + Schadstoffgutachter + Bauphysiker mit Schwerpunkt historische Lehmkonstruktionen.
    🔴 RisikoPlötzliches Versagen der Deckenkonstruktion durch unterschätzte statische BelastungLebensgefahr, Personenschäden, massive Folgeschäden am Bauwerk
    🔴 RisikoFreisetzung von Asbestfasern oder toxischen Holzschutzmitteln bei unsachgemäßer BearbeitungGesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Karzinom), behördliche Sanktionen, Nachsaniertkosten bis 100.000 €
    🔴 RisikoFehlende Feuchte- und Schimmelpilzprüfung → Verstärkung feuchter Schäden durch AbdichtungDauerhafte Materialzerstörung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Wertminderung
    🔴 RisikoBrandschutznachweis nicht erbracht → Ablehnung durch Bauaufsicht oder Versicherung im SchadensfallRechtsunsicherheit, evtl. Versicherungsleistung verweigert, Nachbesserungspflicht
    🔴 RisikoUnentdeckter Insekten- oder Pilzbefall in Holzbalken → plötzlicher TragverlustStrukturelle Instabilität, Notmaßnahmen, hohe Sanierungskosten
    ✅ ChanceErhalt und fachgerechte Sanierung der historischen Stroh-Lehmdecke als Denkmalschutz-MeritErhöhung der Objektqualität, Förderfähigkeit (z. B. KfW, Denkmalschutz), hoher Marktwert
    ✅ ChanceNachträgliche Integration von nachhaltigen Dämmstoffen (Hanf, Holzfaser) in entkoppelter KonstruktionVerbesserter sommerlicher Wärmeschutz & Schallschutz, CO₂-Speicherung, hohe Wohnqualität
    ✅ ChanceStuckaufbau auf stabiler, saniertem Untergrund → erhaltene historische Ästhetik mit modernem KomfortEinzigartige Raumatmosphäre, hohe Akzeptanz bei Mieter*innen und Käufer*innen
    ✅ ChanceInterdisziplinäre Sanierung als Leistungsmodell (Statik + Bauphysik + Denkmalpflege)Langfristige Werterhaltung, Vermeidung von Folgekosten, zukunftsfähige Bauweise
    ✅ ChanceNutzung der Stroh-Lehmdecke als aktives Bauteil im Raumklima (Feuchteregulierung)Verbesserte Raumluftqualität, geringerer Heizenergiebedarf, reduzierte Schimmelgefahr
    1. Statik sofort prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der statischen Beurteilung der Holzbalken und der Durchhängung – keine weiteren Maßnahmen vor Vorliegen des Gutachtens.
    2. Schadstoffgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen akkreditierten Schadstoffgutachter (z. B. nach TRGS 519) für eine Beprobung auf Asbest, PCP und Schwermetalle – vor jeglichem Bohren, Schleifen oder Abbruch.
    3. Bauphysiker mit Lehm-Erfahrung hinzuziehen: Lassen Sie eine umfassende Feuchte-, Schimmel- und Materialanalyse durch einen Bauphysiker mit Spezialisierung auf historische Lehmkonstruktionen durchführen.
    4. Aufbaukonzept mit Entkopplung planen: Verzichten Sie auf direktes Aufbringen von Gipsplatten – beauftragen Sie einen Architekten oder Bauingenieur mit Altbau-Erfahrung für ein schallentkoppeltes, brandschutzkonformes Aufbaukonzept (z. B. Holzunterkonstruktion + Hanfdämmung + F30-Gipsplatte).
    5. Denkmalschutzberatung einholen: Klären Sie vor Baubeginn mit der zuständigen Denkmalschutzbehörde, ob die Decke denkmalgeschützt ist und welche Sanierungsmaßnahmen genehmigungspflichtig sind.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei KfW, L-Bank oder kommunalen Förderprogrammen über Zuschüsse für nachhaltige Sanierungen in historischen Gebäuden – insbesondere bei Erhalt und Aufwertung der Stroh-Lehmdecke.
    Stroh-Lehmdecke
    Eine traditionelle Deckenkonstruktion aus Stroh und Lehm. Sie wurde früher häufig in Altbauten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Lehmbau, Deckenkonstruktion, Altbau.
    Gipsplatten
    Bauplatten aus Gips, die zur Verkleidung von Wänden und Decken verwendet werden. Sie sind leicht zu verarbeiten und bieten einen guten Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Brandschutz, Deckenverkleidung.
    Brandschutz
    Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung von Feuer. Im Baubereich werden Brandschutzmaßnahmen eingesetzt, um die Sicherheit von Gebäuden und Personen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandschutzklasse, Rauchmelder.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Baubereich werden Schallschutzmaßnahmen eingesetzt, um den Lärmpegel in Gebäuden zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz.
    Stuck
    Plastischer Bauschmuck aus Gips, Kalk oder Zement. Er wird zur Gestaltung von Innenräumen und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Gips, Ornament, Fassadengestaltung.
    Altbau
    Ein Gebäude, das vor einer bestimmten Zeit (in der Regel vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor einer bestimmten Bauordnung) errichtet wurde. Altbauten weisen oft besondere architektonische Merkmale und Bausubstanzen auf.
    Verwandte Begriffe: Sanierung, Denkmalschutz, Bausubstanz.
    Lehm
    Ein natürlicher Baustoff, der aus Ton, Schluff und Sand besteht. Lehm ist atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend.
    Verwandte Begriffe: Baustoff, Ton, ökologisches Bauen.
    1. Frage: Was ist eine Stroh-Lehmdecke?
      Antwort: Eine Stroh-Lehmdecke ist eine traditionelle Deckenkonstruktion, bei der Stroh und Lehm als Baustoffe verwendet werden. Sie wurde früher häufig in Altbauten eingesetzt.
    2. Frage: Welche Vorteile hat eine Stroh-Lehmdecke?
      Antwort: Stroh-Lehmdecken können ein gutes Raumklima schaffen, da Lehm Feuchtigkeit regulieren kann. Sie können auch einen Beitrag zum Schallschutz leisten.
    3. Frage: Welche Nachteile hat eine Stroh-Lehmdecke?
      Antwort: Stroh-Lehmdecken können anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein. Sie bieten in der Regel keinen hohen Brandschutz.
    4. Frage: Kann man eine Stroh-Lehmdecke mit Gipsplatten verkleiden?
      Antwort: Ja, es ist möglich, eine Stroh-Lehmdecke mit Gipsplatten zu verkleiden. Dies kann den Brandschutz und Schallschutz verbessern.
    5. Frage: Muss man eine Stroh-Lehmdecke entfernen, wenn sie durchhängt?
      Antwort: Nicht unbedingt. Es ist möglich, eine durchhängende Stroh-Lehmdecke zu sanieren und zu stabilisieren.
    6. Frage: Wie kann man den Brandschutz einer Stroh-Lehmdecke verbessern?
      Antwort: Durch die Verkleidung mit Gipsplatten oder durch das Aufbringen einer Brandschutzbeschichtung.
    7. Frage: Wie kann man den Schallschutz einer Stroh-Lehmdecke verbessern?
      Antwort: Durch das Einbringen einer Dämmung oder durch die Verkleidung mit Schallschutzplatten.
    8. Frage: Was kostet die Sanierung einer Stroh-Lehmdecke?
      Antwort: Die Kosten hängen vom Zustand der Decke und den gewünschten Maßnahmen ab. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen.
    • Deckenkonstruktionen im Altbau
      Verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung und Sanierung von Decken in Altbauten.
    • Brandschutz im Altbau
      Besondere Anforderungen und Maßnahmen zum Brandschutz in älteren Gebäuden.
    • Schallschutz im Altbau
      Verbesserung des Schallschutzes in Altbauten durch geeignete Maßnahmen.
    • Sanierung von Stroh-Lehmwänden
      Informationen zur Sanierung und Instandsetzung von Stroh-Lehmwänden.
    • Schadstoffbelastung in Altbauten
      Hinweise zu möglichen Schadstoffen in Altbauten und deren Beseitigung.
  2. Stroh-Lehmdecke: Tragfähigkeit & Gewicht – Sanierungsoptionen
    Füllmaterial
    Stroh-Lehm ist wohl nur Füllmaterial, tragende Teile sind Deckenbalken, oder?
    Würde ich auf jeden Fall verändern, aber Vorsicht wegen dem Gewicht, vor 50 Jahren nahm man Schlackenbeton als Füllung.
    Lehm gibt ein Problem mit Wasser, die Balken faulen.
    Stuckgips wird auf jeden Fall immer reißen.
    Also: auf Dauer reparieren oder alles total erneuern.
    Mein Spruch für Häuser ab 40: sprengen wäre besser gewesen ...
    • Herr Klaus
    Stroh-Lehmdecke sanieren im Altbau: Gipsplatten, Brandschutz & Schallschutz
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung einer durchhängenden Stroh-Lehmdecke in einem Altbau von 1920. Dabei werden Optionen wie das Entfernen der Stroh-Lehm-Füllung, der Aufbau einer neuen Decke mit Gipsplatten und die Berücksichtigung von Brandschutz und Schallschutz erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist das Gewicht neuer Materialien im Vergleich zur ursprünglichen Stroh-Lehm-Füllung. Zudem wird die Problematik von Rissen bei Stuckgips angesprochen und die Frage aufgeworfen, ob eine Reparatur oder eine komplette Erneuerung sinnvoller ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Stroh-Lehmdecke: Tragfähigkeit & Gewicht – Sanierungsoptionen wird darauf hingewiesen, dass Lehm in Verbindung mit Wasser zu Fäulnis an den Deckenbalken führen kann. Daher ist Vorsicht bei der Materialauswahl geboten, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Die Sanierung einer Stroh-Lehmdecke im Altbau kann kostenintensiv sein, insbesondere wenn Brandschutz- und Schallschutzmaßnahmen integriert werden müssen. Es ist ratsam, verschiedene Angebote einzuholen und die Kosten für Material und Arbeitsleistung genau zu vergleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung einer Stroh-Lehmdecke sollte zunächst eine gründliche Analyse des Zustands der Deckenbalken erfolgen. Anschließend kann entschieden werden, ob die Stroh-Lehm-Füllung entfernt und durch leichtere Materialien ersetzt werden soll. Beim Aufbau einer neuen Decke mit Gipsplatten ist auf eine fachgerechte Ausführung zu achten, um Risse im Stuck zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Sanierungsarbeiten einen Fachmann für Altbausanierung zu konsultieren. Dieser kann den Zustand der Stroh-Lehmdecke beurteilen, geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen und bei der Auswahl der richtigen Materialien beraten. Weitere Informationen zum Thema Brandschutz finden Sie in entsprechenden Fachbeiträgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stroh-Lehmdecke, Altbau, Sanierung, Gipsplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - Sauerkrautdecke: Duschvorhang schief befestigen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Dach - Lehmdecke dämmen: Dampfsperre, Aufbau & Risiken bei Dachboden-Dämmung?
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken der nachträglichen Dämmung?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachdämmung Altbau: Aufbau, Kosten & Risiken bei Schilfdecke und geringem Aufwand?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich auf Holzdielen gießen: Machbarkeit, Alternativen & Risiken bei Lehmdecken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielenboden zerfressen: Ursachen, Risiken & Sanierung von Unterkonstruktion mit Schlacke?
  7. BAU-Forum - Innenwände - Haarrisse in Altbaudecke sanieren: Spachtelmasse, Gewebe & Vorgehen
  8. BAU-Forum - Innenwände - Rigipsdecke abhängen: Anleitung, Abstand zur Decke & Risiken bei Altbau?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Dachboden dämmen & Feuchteschutz: Aufbau, Dampfsperre & Flugschnee-Risiko?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Fehlboden mit Lehm sichtbar machen: Risiken, Aufbau & Alternativen für Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stroh-Lehmdecke, Altbau, Sanierung, Gipsplatten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stroh-Lehmdecke, Altbau, Sanierung, Gipsplatten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stroh-Lehmdecke sanieren: Entfernen, Gipsplatten, Brandschutz & Schallschutz im Altbau?
Suche nach: Stroh-Lehmdecke: Sanieren oder Entfernen?
Suche nach: Stroh-Lehmdecke, Altbau, Sanierung, Gipsplatten, Brandschutz, Schallschutz, Decke abhängen, Stuck
