Dachboden dämmen & Feuchteschutz: Aufbau, Dampfsperre & Flugschnee-Risiko?
❓ Fragestellung: Dachboden dämmen & Feuchteschutz: Aufbau, Dampfsperre & Flugschnee-Risiko?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Flugschnee und unzureichender oberseitiger Feuchtesperre als zentrales, kritisches Risiko; Alle drei warnen vor der Unzulässigkeit der Integra ZUB als oberste Schicht auf begehbarer Dachbodendecke – sie ist nicht für Flugschnee, Schneelast oder Begehung zugelassen; Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer lückenlosen, luftdichten Verlegung der Vario XtraSafe inkl. Anschlussdetails.
👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf erst nach einer bauphysikalisch gesicherten Planung durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599) erfolgen – inkl. hygrothermischer Simulation und fachlicher Vor-Ort-Begutachtung. Die Integra ZUB ist auszuschließen; eine kapillarbrechende Zwischenschicht zwischen Lehm und Dampfbremse ist einzuplanen.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Dachbodendämmung mit OSB-Platten, Dämmplatten und Dampfsperre unter Berücksichtigung von Flugschnee. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Feuchteschutzschicht und die Sinnhaftigkeit einer Dampfsperre über einer Lehmdecke erörtert. Die korrekte Bauphysik ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
... Hallo zusammen,
ich möchte den Dachboden begehbar dämmen. Folgender Aufbau ist geplant:
  1. OSBAbk. Platten
  2. Feuchteschutz?
  3. 120 mm ISOVER Topdec Loft Dachboden-Dämmplatte
  4. 120 mm ISOVER Topdec Loft Dachboden-Dämmplatte (konterverlegt)
  5. Dampfsperre: ISOVER Vario XtraSafe
  6. Lehmdecke
Meine Fragen: A: Da der Dachboden im Winter gelegentlich Flugschnee abbekommt, sollte ich eine Feuchteschutzschicht von oben (Schicht 2) einplanen? (eine komplette Dachsanierung ist bei der Objektgröße nicht finanzierbar).
A1: Kann ich dafür ISOVER Integra ZUB Unterdeckbahn nehmen oder habt ihr andere Empfehlungen?
B: Muss ich zwischen Lehmdecke und Dampfsperre noch etwas dazwischenplanen (also zwischen Schicht 5 und 6)?
Besten Dank im Voraus für Eure Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Flugschnee-Eintrag stellt eine unkontrollierte, massive Feuchtequelle dar – eine reine Unterdeckbahn (z. B. Integra ZUB) ist hier völlig unzureichend und nicht zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Die Vario XtraSafe Dampfsperre muss vollflächig, lückenlos verklebt und an allen Anschlussstellen (Wände, Durchdringungen) luftdicht angeschlossen sein – jeder Defekt führt zu Kondensatbildung und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Arbeiten an älteren Gebäuden (vor 1990) unbedingt Asbest- und Schadstoffuntersuchung durchführen – Staubproben sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zwischen Lehmdecke und Dampfsperre ist eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Zwischenschicht (z. B. Holzfaser- oder Gipsfaserplatte) zwingend erforderlich, um Feuchterücklagerung zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Eine oberseitige, schlagregendichte und schneesichere Unterspannbahn mit sd-Wert < 0,2 m oder eine harte Schalung mit Dachbahn ist zwingend erforderlich – nicht nur eine Unterdeckbahn.
    Ich empfehle für den Aufbau der Dämmung auf der obersten Geschossdecke folgende Punkte zu beachten:
    • Dampfsperre: Die ISOVER Vario XtraSafe sollte diffusionsoffen nach oben sein, um Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen zu lassen.
    • Feuchteschutz: Eine zusätzliche Feuchteschutzschicht kann sinnvoll sein, besonders in Regionen mit starkem Flugschnee.
    • Dämmplatten: Die ISOVER Topdec Loft Dachboden-Dämmplatten sind eine gute Wahl. Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung.
    • OSB Platten: Diese dienen als begehbare Schicht. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke, um die Last zu tragen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt aufeinander abgestimmt sind.
    Der geplante Dachbodenausbau mit 240 mm ISOVER Topdec Loft und einer Vario XtraSafe Dampfsperre ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um Wärmeverluste zu reduzieren. Allerdings birgt die Kombination aus Flugschnee-Eintrag und der geplanten Dampfbremse ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, das in der Planung nicht ausreichend adressiert wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass Flugschnee durch Undichtigkeiten in der oberen Ebene eindringt und auf der Dampfbremse (Vario XtraSafe) auftaut. Das Schmelzwasser kann dann nicht mehr abtrocknen und führt zu massiven Feuchteschäden an der Dämmung und den OSBAbk.-Platten. Eine reine Unterdeckbahn (wie die Integra ZUB) ist als oberste Lage nicht ausreichend, da sie nur vor Spritzwasser schützt, aber nicht vor anhaltender Schneelast und Tauwasser.
    ➕ Ergänzung: Zwischen der Lehmdecke (Schicht 6) und der Dampfsperre (Schicht 5) ist in der Regel keine zusätzliche Schicht nötig, sofern die Lehmdecke eben und trocken ist. Allerdings sollte die Dampfsperre vollflächig und luftdicht verklebt werden, um Konvektion zu vermeiden. Wichtiger ist die obere Abdichtung: Statt einer Unterdeckbahn wäre eine diffusionsoffene, schlagregendichte und schneesichere Unterspannbahn (z. B. mit einer sd-Wert von unter 0,2 m) oder eine harte Schalung mit einer Dachbahn zu empfehlen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Unterdeckbahn wie die Integra ZUB den Flugschnee-Eintrag zuverlässig verhindert, ist fachlich falsch. Diese Bahnen sind für hinterlüftete Dächer konzipiert, nicht für eine direkte Begehung und Schneelast. Bei einem begehbaren Dachboden muss die oberste Schicht mechanisch belastbar und wasserdicht sein, z. B. durch eine Nut-und-Feder-Schalung mit einer darauf verlegten Dachbahn oder einer speziellen Begehmatte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Dachdeckermeister mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie vor allem die obere Abdichtung gegen Flugschnee und Tauwasser fachgerecht planen und ausführen. Eine nachträgliche Sanierung von Feuchteschäden ist deutlich teurer als eine korrekte Erstinstallation. Verzichten Sie nicht auf eine fachliche Begutachtung vor Ort.
    Der geplante Dachbodenaufbau weist mehrere gravierende konstruktive und bauphysikalische Risiken auf, insbesondere durch die Kombination aus Flugschnee-Eintrag, fehlender oberseitiger Feuchtesperre und unklarer Schichtfolge im Feuchtemanagement.
    🔴 Gefahr: Flugschnee auf dem Dachboden stellt eine massive, unkontrollierte Feuchtequelle dar – ohne wirksame oberseitige Sperrschicht (z. B. diffusionsoffene Unterdeckbahn mit mindestens SDAbk.-Wert ≥ 100 m) wird Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen, was zu Dämmwirkungsverlust, Schimmelbildung und Holzfaulnis führen kann.
    ⚠️ Korrektur: ISOVER Integra ZUB ist keine geeignete Feuchteschutzschicht gegen Flugschnee – sie ist als Unterdeckbahn für Dachdeckungen konzipiert, nicht als oberseitige Schutzschicht auf begehbarem Dachboden; sie bietet keinen ausreichenden Schutz vor eindringendem Schnee und ist nicht für diesen Einsatz zugelassen.
    ➕ Ergänzung: Zwischen Dampfsperre (Schicht 5) und Lehmdecke (Schicht 6) ist eine diffusionsoffene Zwischenschicht (z. B. Holzfaserplatte oder Gipsfaserplatte) zwingend erforderlich, um eine kapillare Feuchteaufnahme durch den Lehm zu verhindern und eine mögliche Feuchterücklagerung in die Dämmung zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die Dampfsperre Vario XtraSafe ist nur dann wirksam, wenn sie lückenlos verlegt, vollflächig verklebt und an allen Anschlussstellen (Wände, Durchdringungen) dicht angeschlossen ist – bei begehbarer Ausführung ist die Gefahr von Beschädigungen und Undichtheiten besonders hoch.
    ➕ Ergänzung: Die Lehmdecke ist hygroskopisch und kann Feuchte aus der Raumluft aufnehmen – ohne ausreichende Raumluftentfeuchtung und Lüftungskonzept besteht bei unzureichender Dampfbremse oder Undichtheiten erhöhtes Risiko für Kondensatbildung in der Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden, um eine detaillierte hygrothermische Simulation (z. B. mit WUFI) durchzuführen und eine bauphysikalisch sichere, objektspezifische Schichtfolge zu erarbeiten – insbesondere unter Berücksichtigung des Flugschnee-Risikos und der begehbaren Nutzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Flugschnee und unzureichender oberseitiger Feuchtesperre als zentrales, kritisches Risiko.
    • Alle drei warnen vor der Unzulässigkeit der Integra ZUB als oberste Schicht auf begehbarer Dachbodendecke – sie ist nicht für Flugschnee, Schneelast oder Begehung zugelassen.
    • Alle drei betonen die Zwingendigkeit einer lückenlosen, luftdichten Verlegung der Vario XtraSafe inkl. Anschlussdetails.
    • GoogleAI sieht die Vario XtraSafe als diffusionsoffen nach oben – DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie ist eine Dampfbremse (nicht diffusionsoffen), ihre Wirksamkeit hängt von korrekter Einbauweise ab, nicht von "Offenheit".
    • GoogleAI erwähnt Flugschnee als "sinnvoll zu berücksichtigen", DeepSeek und Qwen bewerten es als erhebliches bis gravierendes Risiko, das zwingend in der Planung adressiert werden muss.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer mechanisch belastbaren, schneesicheren oberen Abdichtung (z. B. Nut-und-Feder-Schalung mit Dachbahn) – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Zwangserfordernis einer kapillarbrechenden Zwischenschicht zwischen Lehmdecke und Dampfsperre und fordert eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) – beide Punkte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt die Integra ZUB als mögliche "zusätzliche Feuchteschutzschicht", während DeepSeek und Qwen dies klar als fachlich unzulässig und gefährlich einstufen – nach dem Vorsichtsprinzip gilt hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere beim Flugschnee-Risiko, bei der Unzulässigkeit der Integra ZUB und bei der Notwendigkeit einer bauphysikalischen Simulation.
    Dampfsperre Vario XtraSafe ✅ Muss lückenlos, vollflächig verklebt und an allen Anschlussstellen luftdicht angeschlossen sein – Beschädigungsgefahr bei begebarem Dachboden ist hoch.
    Oberseitiger Feuchteschutz gegen Flugschnee ✅ Eine Unterdeckbahn (z. B. Integra ZUB) ist unzulässig – stattdessen ist eine schlagregendichte, schneesichere Unterspannbahn (sd < 0,2 m) oder harte Schalung mit Dachbahn zwingend erforderlich.
    Zwischenschicht zwischen Lehmdecke und Dampfsperre ⚠️ Qwen fordert explizit eine kapillarbrechende, diffusionsoffene Zwischenschicht (z. B. Holzfaserplatte); GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht – die bauphysikalisch sichere Variante (Qwen) wird empfohlen.
    Notwendigkeit fachlicher Expertise ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Begutachtung vor Ort – Qwen geht weiter mit der Empfehlung einer hygrothermischen Simulation (z. B. WUFI).
    Asbest- und Schadstoffprüfung bei Altbauten ❌ Nur in den ursprünglichen Sicherheitshinweisen enthalten – keine der drei KI-Modelle erwähnt dies; dennoch verbindlich, da gesetzlich vorgeschrieben und hochrisikobehaftet.
    🔴 Risiko Flugschnee-Eintrag durch Undichtigkeiten in der oberen Ebene Massive Feuchteeinleitung → Dämmwirkungsverlust, Schimmel, Holzfaulnis, Sanierungskosten mehrfach höher als Erstausführung
    🔴 Risiko Undichte oder beschädigte Dampfsperre (Vario XtraSafe) Kondensatbildung in der Dämmung → Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsrisiko, Bauschäden, Mietausfall
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung der Integra ZUB als oberste Schicht Kein ausreichender Schutz vor Schnee und Tauwasser → frühzeitiger konstruktiver Ausfall, Haftungsrisiko für Planer/Handwerker
    🔴 Risiko Fehlen kapillarbrechender Zwischenschicht zwischen Lehmdecke und Dampfbremse Feuchteaufnahme durch hygroskopischen Lehm → Feuchterücklagerung in Dämmung → Kondensat und Verrottung von OSB-Platten
    🔴 Risiko Fehlende Asbest- oder Schadstoffuntersuchung bei Altbauten Gesundheitsgefahr für Bauherren und Handwerker, strafrechtliche Verfolgung, Nachträgliche Sanierungskosten in Höhe von 50.000 €+
    ✅ Chance Nutzung einer schneesicheren, diffusionsoffenen Unterspannbahn Langfristig sichere Feuchteregulierung, Erhalt der Dämmwirkung, Verlängerung der Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Fachgerechte hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) Präzise Vorhersage von Feuchteverhalten → zielgenaue Planung → Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen
    ✅ Chance Einsatz kapillarbrechender Zwischenschicht (Holzfaser/Gipsfaser) Aktive Feuchtepufferung, Schutz der Dampfbremse vor Feuchtespitzen, erhöhte Resilienz bei Lüftungsfehlern
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Bauphysiker Haftungssicherung, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), Nachweis für Versicherungen und Gutachter bei späteren Schäden
    ✅ Chance Luftdichte Verlegung der Dampfbremse in Kombination mit geeigneter Raumlufttechnik Optimale Raumluftqualität, Reduktion von Allergenen und Schimmelsporen, erhöhter Wohnkomfort und Energieeinsparung
    1. Asbest- und Schadstoffuntersuchung durchführen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten ein akkreditiertes Labor mit der Entnahme und Analyse von Staubproben – insbesondere bei Gebäuden vor 1990.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. Mitglied im VDB oder BAK) zur Erstellung einer hygrothermischen Simulation (WUFI) und zur Erstellung eines bauphysikalisch gesicherten Aufbauplans.
    3. Oberseitige Abdichtung neu planen: Verzichten Sie vollständig auf die Integra ZUB – wählen Sie stattdessen eine schlagregendichte, schneesichere Unterspannbahn mit sd-Wert < 0,2 m oder eine harte Nut-und-Feder-Schalung mit aufgeklebter Dachbahn.
    4. Kapillarbrechende Zwischenschicht einbauen: Verlegen Sie zwischen Lehmdecke und Vario XtraSafe mindestens 12 mm Holzfaserplatte oder Gipsfaserplatte – vollflächig verklebt, stoßfrei, ohne Überlappung.
    5. Dampfsperre sachgerecht verlegen: Lassen Sie die Vario XtraSafe ausschließlich durch einen zertifizierten Dachdeckermeister oder Dämmfachbetrieb verlegen – inkl. vollflächiger Klebung, Anschluss an Wände (z. B. mit Anschlussprofil), Dichtung aller Durchdringungen.
    6. Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Produktzertifikate (Vario XtraSafe, Unterspannbahn, Holzfaserplatte), Verlegeprotokolle und die Simulationsergebnisse – für Förderanträge, Versicherungen und späteren Wertnachweis.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine fachgerechte Verlegung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Kondensation
    Flugschnee
    Flugschnee ist Schnee, der durch den Wind verweht wird und durch Undichtigkeiten in Gebäude eindringen kann. Er kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Besonders gefährdet sind Dächer und Fassaden mit mangelhaftem Feuchteschutz.
    Verwandte Begriffe: Schneelast, Winddichtheit, Feuchteschutz
    OSB-Platte
    OSB-Platten (Oriented Strand Board) sind Holzwerkstoffplatten, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen verleimt werden. Sie sind stabil und vielseitig einsetzbar, beispielsweise als begehbare Schicht auf Dachböden.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzfaserplatte, Bauplatte
    Dämmplatte
    Eine Dämmplatte ist ein Bauelement zur Wärme- und/oder Schalldämmung. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Polystyrol oder Holzfasern. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Schallschutz
    Lehmdecke
    Eine Lehmdecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Lehm als Baustoff besteht. Lehm hat gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und trägt zu einem angenehmen Raumklima bei. Lehmdecken sind besonders in Altbauten verbreitet.
    Verwandte Begriffe: Strohlehm, Stampflehm, Deckenputz
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren nach außen abzuführen und Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdicht, Dampfdiffusion, Luftdichtheit
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Sie sollten vermieden oder minimiert werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, EnEVAbk., Taupunkt
    1. Warum ist eine Dampfsperre wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Kondenswasser kann die Dämmwirkung reduzieren und zu Schimmelbildung führen. Die Dampfsperre sollte daher sorgfältig und lückenlos verlegt werden.
    2. Was ist bei der Verlegung von OSB-Platten zu beachten?
      OSB-Platten sollten schwimmend verlegt werden, um Spannungen auszugleichen. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Platten, um die Belastung durch Personen und Gegenstände tragen zu können. Eine Nut- und Federverbindung erleichtert die Verlegung und sorgt für eine stabile Oberfläche.
    3. Wie schütze ich die Dämmung vor Flugschnee?
      In schneereichen Gebieten kann Flugschnee durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangen. Eine zusätzliche Feuchteschutzschicht unter den OSB-Platten kann hier Abhilfe schaffen. Achten Sie auch auf dichte Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen.
    4. Welche Dämmstärke ist empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 240 mm (2x120mm) ist ein guter Ausgangspunkt, um die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten.
    5. Kann ich die Dämmung selbst verlegen?
      Grundsätzlich ist die Verlegung von Dämmung in Eigenleistung möglich. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick verfügen und sich gründlich informieren. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In der Regel wird im Dachbereich eine Dampfbremse eingesetzt, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Gegebenheiten ab.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Dachdämmung und Feuchteschutz. Referenzen und Bewertungen können Ihnen bei der Auswahl helfen. Achten Sie darauf, dass der Fachmann über die notwendigen Qualifikationen und Zertifizierungen verfügt.
    8. Was kostet die Dämmung des Dachbodens?
      Die Kosten für die Dämmung des Dachbodens hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Dachbodens, der Art der Dämmung und den gewählten Materialien. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachfirmen ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Dämmung eines Daches von der Innenseite, inklusive Materialien und Techniken.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchteschäden im Dachbereich erkennen
      Tipps zur Identifizierung von Feuchtigkeitsproblemen im Dach und deren Ursachen.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Förderungen für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
  2. Dachdämmung: Flugschnee – Keine Feuchteschutzschicht nötig!
    Bei 240 mm Dämmung
    wird der Schnee nicht so schnell tauen, sodass man den Schnee aufkehren kann und keine Feuchteschutzschicht braucht.
    Mit einer solchen Schicht, ist der Aufbau bauphysikalisch nicht korrekt. Eingedrungene Feuchtigkeit kann nirgends ausreichend entweichen.
    Wenn eine Unterspannbahn fehlen sollte, hat man sihc früher beholfen, indem man die Ziegel von innen gegen Flugschnee mit Zementmörtel abdichtete. Heute ist das unbekannt.
    • Pauline Neugebauer
  3. Dampfsperre über Lehmdecke: Sinnvoll? Risiko der Durchfeuchtung!
    Zu B
    Es ist fraglich, ob eine Dampfsperre über der Lehmdecke sinnvoll ist. Die Feuchtigkeit könnte weiterhin in die Lehmdecke eindringen aber oben nicht mehr entweichen.
    Ob es hier zu Durchfeuchtungen kommt, ist von der Menge der Feuchtigkeit abhängig. Das kann man rechnen. Dabei geht man immer von einer bestimmten Feuchtigkeit und Temperatur aus.
    Aber ob die hier vorliegt ist die Frage. Es kann also gut gehen, obwohl es falsch ist.
    Wenn man Zeit hat kann man es an einer besonders fragilen Stelle ausprobieren indem man eine Folie auf der Decke auslegt und am Rande festpresst. Zeigen sich nach einem oder zwei Jahren keine Schäden, geht es voraussichtlich gut.
    Sinnvoller ist die Dampfsperre unterhalb der Lehmdecke, also auf der "warmen Seite".
    Dachboden dämmen: Feuchteschutz, Dampfsperre & Flugschnee
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Aufbau einer Dachbodendämmung mit OSBAbk.-Platten, Dämmplatten und Dampfsperre unter Berücksichtigung von Flugschnee. Es wird die Notwendigkeit einer zusätzlichen Feuchteschutzschicht und die Sinnhaftigkeit einer Dampfsperre über einer Lehmdecke erörtert. Die korrekte Bauphysik ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Flugschnee – Keine Feuchteschutzschicht nötig! kann bei ausreichender Dämmstärke (240mm) auf eine separate Feuchteschutzschicht verzichtet werden, da Schnee schnell abtauen kann. Eine solche Schicht kann sogar kontraproduktiv sein, wenn eingedrungene Feuchtigkeit nicht entweichen kann.
    🔴 Kritisch/Risiko: Der Einsatz einer Dampfsperre über einer Lehmdecke ist kritisch zu hinterfragen, wie im Beitrag Dampfsperre über Lehmdecke: Sinnvoll? Risiko der Durchfeuchtung! erläutert wird. Es besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Lehmdecke eindringt, aber nicht mehr entweichen kann, was zu Durchfeuchtung führen kann. Eine Berechnung der Feuchtigkeitsmenge und Temperatur ist ratsam.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine Unterspannbahn ist wichtig, um das Eindringen von Flugschnee zu verhindern. Früher wurden Ziegel von innen mit Zementmörtel abgedichtet, um Flugschnee abzuhalten. Moderne Unterdeckbahnen bieten hier eine bessere Lösung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dämmung des Dachbodens sollte geprüft werden, ob eine Unterspannbahn vorhanden ist. Bei einer Lehmdecke ist die Notwendigkeit einer Dampfsperre sorgfältig abzuwägen und gegebenenfalls eine Feuchtigkeitsberechnung durchzuführen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Bauphysik, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachboden, Feuchteschutz, Dampfsperre, Flugschnee". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss unausgebaut lassen: Optimale Bauphysik & Kosten? Vor- & Nachteile
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagendecke dämmen & ausbauen: Lasten, Aufbau, Kosten & Anleitung für Lagerboden?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Kosten für neuen Deckenaufbau?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten Decke: Lattenabstand reduzieren? Empfehlungen vom Experten
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Spitzboden erweitern: Risiken, korrekte Ausführung & Materialwahl?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dachgeschoss (DG) & Spitzboden: Durchgängig verlegen – so geht's!
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS an Altbau ohne RAL-Montage: Schimmelrisiko? Dämmung, Kosten & Sanierung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre im Bad unter unbeheiztem Dach: Aufbau, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Oberste Geschossdecke dämmen: Waagerechte Hinterlüftung, Aufbau & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachboden, Feuchteschutz, Dampfsperre, Flugschnee" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachboden, Feuchteschutz, Dampfsperre, Flugschnee" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachboden dämmen & Feuchteschutz: Aufbau, Dampfsperre & Flugschnee-Risiko?
Suche nach: Dachboden dämmen: Feuchteschutz beachten!
Suche nach: Dachboden dämmen, Feuchteschutz, Dampfsperre, Flugschnee, OSB Platten, Dämmplatten, Lehmdecke, Dachsanierung
