Deckenriss Betondecke/Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Risiken am Übergang?
❓ Fragestellung: Deckenriss Betondecke/Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Risiken am Übergang?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass der Riss im Übergang Betondecke/Dachschräge nicht rein kosmetisch ist, sondern auf strukturelle Bewegung (Setzung, Temperaturausdehnung, Materialunterschiede) hinweist und eine fachliche Begutachtung durch einen Experten zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur messtechnischen Erfassung der Bewegung, Feuchteanalyse und konstruktiver Bewertung – erst danach darf eine fachgerechte Sanierung als dauerelastische Dehnungsfuge erfolgen.
wir wohnen seit Juni 2000 in einem neuen Mehrfamilienhaus. Im ersten Winter (2000/2001) hat sich im Kinderzimmer ein ca. 30 cm langer Riss im Aufputz im Übergang von Betondecke zu Dachschräge (Trockenbau) gebildet. Dieser wurde mit Acryl versiegelt. Im nächsten Winter (2001/2002) riss der Aufputz über die gesamte Zimmerlänge (ca. 3 m). Der Übergang scheint ohne Gewebeband verputzt worden zu sein. Wie kann der Riss behoben und ein neues Reißen verhindert werden?
🔴 KRITISCH: Sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen oder Statiker – wiederkehrende und sich vergrößernde Risse im Übergang Betondecke/Dachschräge weisen auf strukturelle Bewegungen hin und bergen Risiko für Feuchteeintrag, Putzabplatzung und langfristige Bauschädigung.
🔴 KRITISCH: Keine rein oberflächliche Reparatur mit Acryl allein – fehlende elastische Trennfuge mit Hinterfüllprofil und Armierungsgewebe führt bei weiterer Bewegung zu erneutem Aufreißen und potenziellem Feuchteschaden hinter dem Trockenbau.
⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung muss die Bewegungsgröße gemessen, die Feuchtesituation geprüft sowie die Intaktheit von Dampfbremse, Dämmung und Dachabdichtung im Übergangsbereich dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Jede Reparatur muss als funktionale Dehnungsfuge mit dauerelastischem Dichtstoff (z. B. hochbeweglichem Silikon oder speziellem Acryl) und fachgerechter Vorbehandlung ausgeführt werden – einfache Nachbesserung mit Gewebeband und Spachtel ist unzureichend.
Ein Riss im Übergang von Betondecke zu Dachschräge in einem Neubau kann verschiedene Ursachen haben. Typisch sind Setzungsrisse, die durch das natürliche Setzen des Gebäudes entstehen. Auch Temperaturunterschiede und unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien (Beton und Trockenbau) können zu Spannungen und Rissen führen.
🔴 Gefahr: Ein sich wiederholender oder wachsender Riss kann auf strukturelle Probleme hindeuten. Es ist wichtig, die Ursache des Risses zu identifizieren, bevor er repariert wird.
- Beobachtung: Markieren Sie den Riss und beobachten Sie, ob er sich verändert (länger, breiter wird).
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Riss regelmäßig, um Veränderungen festzuhalten.
- Prüfung: Untersuchen Sie den Bereich um den Riss auf weitere Anzeichen von Bewegung oder Feuchtigkeit.
Acryl ist eine elastische Dichtmasse, die kleinere Bewegungen aufnehmen kann. Allerdings ist es keine dauerhafte Lösung, wenn die Ursache des Risses nicht behoben wird. Ein Gewebeband kann helfen, die Stabilität der Reparatur zu erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Riss von einem Fachmann (Statiker oder Bauingenieur) begutachten, um die Ursache zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmethode festzulegen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen wiederkehrenden Riss im Übergang zwischen einer Betondecke und einer Dachschräge in Trockenbauweise, der sich über mehrere Jahre hinweg vergrößert hat. Die ursprüngliche Reparatur mit Acryl hat nicht ausgereicht, was auf eine unzureichende Behandlung der zugrundeliegenden Bewegungen hindeutet. Es ist fachlich korrekt, dass das Fehlen eines Gewebebandes die Rissbildung begünstigt hat, da dieses die Zugkräfte zwischen den unterschiedlichen Bauteilen aufnehmen soll.
🔴 Gefahr: Der Rissverlauf über die gesamte Zimmerlänge deutet auf eine signifikante, wiederkehrende Bewegung zwischen der massiven Betondecke und der leichten Trockenbau-Dachschräge hin. Dies kann auf thermische Längenänderungen, Setzungen des Gebäudes oder eine unzureichende statische Verbindung hindeuten. Ein reiner Oberflächenriss ist hier unwahrscheinlich; es besteht die Gefahr, dass die Bausubstanz dauerhaft geschädigt wird, wenn die Ursache nicht behoben wird.
➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der unterschiedlichen Ausdehnung der Materialien (Beton vs. Trockenbau) bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen. Eine einfache Acrylversiegelung kann diese Bewegungen nicht dauerhaft überbrücken. Notwendig ist eine konstruktive Trennfuge, die mit einem dauerelastischen Dichtstoff (z. B. Silikon oder Acryl mit hoher Bewegungsaufnahme) und einem geeigneten Hinterfüllprofil ausgeführt wird. Zudem muss die Fuge vor dem Neuanstrich fachgerecht vorbereitet werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur das fehlende Gewebeband die Ursache ist, greift zu kurz. Während ein Gewebeband Mikrorisse verhindern kann, ist es bei einer so großen, wiederkehrenden Bewegung nicht ausreichend. Die Fuge muss als funktionale Bewegungsfuge ausgeführt werden, nicht als starre Verbindung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen erfahrenen Trockenbauer mit der Begutachtung. Dieser muss die tatsächliche Bewegungsgröße messen und die Fuge fachgerecht als dauerelastische Trennfuge ausführen. Eine einfache Nachbesserung mit Gewebeband und Spachtelmasse wird das Problem nicht lösen. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen und dokumentieren Sie den Vorgang für Ihre Unterlagen.
Ein Riss im Übergang zwischen statisch unterschiedlichen Bauteilen – hier einer massiven Betondecke und einer flexibleren Dachschräge aus Trockenbau – ist ein klassisches Anzeichen für strukturelle Bewegung und nicht bloß ein kosmetisches Problem.
🔴 Gefahr: Der Riss deutet auf unzureichende Dehnungsfuge oder fehlende Bewegungstrennung hin; bei weiterer Setzung oder Temperaturwechseln kann es zu erneutem, stärkerem Aufreißen kommen – mit Risiko für Feuchteeintrag, Putzabplatzung oder sogar Schimmelbildung hinter dem Trockenbau.
⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenversiegelung mit Acryl ist keine fachgerechte Reparatur – sie unterdrückt die Bewegung lediglich kurzfristig und verschleiert das zugrundeliegende Konstruktionsproblem.
➕ Ergänzung: Der fehlende Einsatz von Armierungsgewebeband im Übergangsbereich verstärkt die Schwachstelle; zudem ist unklar, ob eine ausreichende Bewegungsfuge (z. B. mit elastischem Fugensystem und Dehnungsfugendichtband) zwischen den Bauteilen vorgesehen war.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die unkontrollierte Bewegung zu Rissen im Estrich, Beschädigung der Dämmung oder sogar zu Schäden an der Dachabdichtung führen – insbesondere bei fehlender Feuchtesperre im Übergangsbereich.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass der Riss durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten und Setzungsverhalten der Bauteile entsteht, ist fachlich korrekt und entspricht den üblichen Ursachen für solche Schäden in Neubauten der frühen 2000er-Jahre.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Bauschadensanalyse (z. B. mit Bausachverständigen- oder Ingenieur-TÜV-Zertifizierung), um die Tragfähigkeit, die Feuchtesituation und die Konstruktionsausführung im Übergangsbereich zu begutachten – eine fachgerechte Sanierung erfordert u. U. die komplette Öffnung des Übergangs, Einbau einer elastischen Dehnungsfuge mit Armierung und fachgerechte Wiederherstellung der Dampfbremse und Dämmung.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Beobachtung und Dokumentation als ersten Schritt; DeepSeek und Qwen lehnen eine Beobachtungsphase ab und fordern stattdessen unverzügliche fachliche Begutachtung – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
➕ Ergänzung: DeepSeek legt besonderen Wert auf die Notwendigkeit einer konstruktiven Trennfuge mit Hinterfüllprofil und dauerelastischem Dichtstoff; Qwen ergänzt dies mit dem Risiko für Schimmelbildung, Dämmungsschäden und Abdichtungsversagen – beides wird in den Sicherheitshinweisen integriert.
❌ Widerspruch: GoogleAI beschreibt Acryl als "elastisch" und "für kleinere Bewegungen geeignet"; DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Acryl allein ist bei wiederkehrenden, breiten Rissen unzureichend und keine dauerhafte Lösung – die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird als bindend angesehen.
👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen in der Handlungsempfehlung überein: Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Bausachverständiger, Statiker oder Trockenbau-Fachplaner) – Qwen konkretisiert hier die erforderliche Zertifizierung (TÜV-zertifizierter Sachverständiger für Bauschaden), was als präziseste und sicherste Vorgabe übernommen wird.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Risses ✅ Strukturelle Bewegung durch unterschiedliche Setzung, thermische Ausdehnung und Materialverhalten (Beton vs. Trockenbau) – kein bloßes Oberflächenphänomen. Gefährdungspotenzial ✅ Hohe Risiken: Feuchteeintrag, Schimmelbildung, Putzabplatzung, Dämmungsschäden, langfristige Beeinträchtigung der Tragfähigkeit und Dachabdichtung. Eignung von Acryl allein ❌ Acryl ist bei wiederkehrenden Rissen unzureichend – weder GoogleAI noch DeepSeek oder Qwen sehen darin eine dauerhafte Lösung; Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (❌) entschieden. Erforderliche Sanierung ✅ Funktionale Dehnungsfuge mit Hinterfüllprofil, dauerelastischem Dichtstoff (hochbeweglich), Armierungsgewebe und fachgerechter Vorbehandlung – keine reine Oberflächenreparatur. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Zwingend erforderlich durch zertifizierten Bausachverständigen (vorzugsweise mit TÜV-Zertifizierung) oder Statiker – kein Ersatz durch Eigenbeobachtung oder Nachbesserung. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur messtechnischen Erfassung der Bewegung, Feuchteanalyse und konstruktiver Bewertung – erst danach darf eine fachgerechte Sanierung als dauerelastische Dehnungsfuge erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte strukturelle Bewegung zwischen Betondecke und Trockenbau-Dachschräge Langfristige Schädigung der Bausubstanz, Rissverbreiterung, Gefahr für statische Funktion des Übergangs 🔴 Risiko Feuchteeintrag über den Riss in die Dämmung und hinter den Trockenbau Schimmelbildung, Fäulnis der Dämmung, Verlust der Wärmedämmung, Gesundheitsrisiko 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse im Übergangsbereich Kondensatbildung in der Konstruktion, Tauwasserschäden, Korrosion von Befestigungselementen 🔴 Risiko Reparatur mit Acryl ohne Armierung oder elastische Fuge Wiederholtes Aufreißen innerhalb kurzer Zeit, zusätzlicher Reparaturaufwand, Vertrauensverlust in Bauqualität 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Begutachtung Unumkehrbare Schäden, höhere Sanierungskosten, rechtliche Haftungsrisiken bei fortbestehender Mängelgefahr ✅ Chance Frühzeitige fachliche Intervention durch zertifizierten Sachverständigen Prävention schwerwiegender Bauschäden, langfristige Wertstabilität des Gebäudes, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Fachgerechte Ausführung einer Dehnungsfuge mit elastischem Dichtstoff und Armierung Dauerhafte Bewegungsaufnahme, dauerhafte Dichtigkeit, Reduktion weiterer Rissbildung im gesamten Übergangsbereich ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit für weitere Sanierungsmaßnahmen Erkenntnis über tatsächliche Bewegungsgröße ermöglicht zielgenaue Konstruktionsanpassungen im gesamten Gebäude ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz durch fachgerechte Sanierung der Übergangszone Reduzierter Heizwärmebedarf durch geschlossene Dampfbremse, intakte Dämmung und fehlende Luftströmung ✅ Chance Steigerung der Wohnqualität und Nutzerzufriedenheit Keine visuellen Mängel, keine Geruchsbelästigung durch Schimmel, langfristige Wohnkomfortsteigerung Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen TÜV-zertifizierten Bausachverständigen für Bauschadensanalyse und Bauwerksabdichtung – nicht nur einen Statiker – und vereinbaren Sie einen Termin innerhalb der nächsten 7 Tage.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Bauunterlagen zum Übergangsbereich (Statik, Trockenbau-Plan, Abdichtungsnachweis, Dampfbremsen-Detail, vorherige Reparaturprotokolle) und bereiten Sie diese für die Begutachtung vor.
- Bewegung dokumentieren: Markieren Sie den Riss mit Klebeband und Messskala, fotografieren Sie ihn mit Datum und Maßstab wöchentlich – für die Fachkraft als Ausgangsbasis zur Bewegungsmessung.
- Sanierung nicht eigenständig durchführen: Verzichten Sie auf jede Reparatur mit Acryl, Spachtel oder Gewebeband – warten Sie auf den schriftlichen Gutachterbericht und die fachliche Anleitung zur Dehnungsfugenausführung.
- Feuchtemessung anordnen: Fordern Sie von Ihrem Sachverständigen explizit eine Feuchtemessung im Übergangsbereich (auch hinter dem Trockenbau) und eine Bewertung der Dampfbremse – nicht nur eine optische Beurteilung.
- Sanierung schriftlich beauftragen: Sobald der Gutachter die Sanierung empfiehlt, beauftragen Sie einen geprüften Trockenbauer mit Erfahrung in Dehnungsfugen an – mit schriftlichem Angebot, das Hinterfüllprofil, dauerelastischen Dichtstoff und Armierungsgewebe ausdrücklich enthält.
- Setzungsriss
- Ein Setzungsriss entsteht durch das natürliche Setzen eines Gebäudes im Laufe der Zeit. Unterschiedliche Setzungen der Fundamente führen zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bauwerksdeformation - Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Materials in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Wärmeausdehnung, Materialspannung - Trockenbau
- Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht durch wasserhaltige Materialien wie Mörtel oder Beton verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Gipskartonplatten, Holz und Metallprofile.
Verwandte Begriffe: Gipskarton, Ständerwerk, Innenausbau - Acryl
- Acryl ist ein elastischer Dichtstoff, der zum Verschließen von Fugen und Rissen verwendet wird. Es ist wasserfest und kann überstrichen werden, aber nicht so dauerhaft wie Silikon.
Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugendichtmasse, Silikon - Gewebeband
- Ein Gewebeband ist ein selbstklebendes Band aus Glasfaser oder Kunststoff, das zur Verstärkung von Reparaturstellen verwendet wird. Es verhindert das erneute Aufreißen von Rissen.
Verwandte Begriffe: Armierungsgewebe, Glasfasergewebe, Rissüberbrückung - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er beurteilt die Tragfähigkeit von Bauteilen und Konstruktionen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheitsnachweis - Bauingenieur
- Ein Bauingenieur plant, konstruiert und überwacht Bauprojekte. Er ist für die technische Umsetzung von Bauvorhaben verantwortlich.
Verwandte Begriffe: Bauplanung, Bauleitung, Bautechnik
- Was sind typische Ursachen für Risse im Übergang von Betondecke zu Dachschräge?
Typische Ursachen sind Setzungsrisse, thermische Ausdehnung unterschiedlicher Materialien (Beton und Trockenbau), oder auch Fehler bei der Bauausführung. Diese Risse entstehen oft durch Spannungen, die sich an den Übergängen entladen. Eine sorgfältige Analyse ist wichtig, um die genaue Ursache zu bestimmen und Folgeschäden zu vermeiden. - Ist ein Riss im Neubau normal?
Leichte Risse, insbesondere in den ersten Jahren nach dem Bau, können normal sein, da sich das Gebäude setzt. Allerdings sollten diese Risse beobachtet und dokumentiert werden. Wenn sie sich vergrößern oder wiederholt auftreten, ist eine fachmännische Untersuchung ratsam. - Kann ich einen solchen Riss selbst reparieren?
Kleinere, oberflächliche Risse können mit elastischen Dichtstoffen wie Acryl oder Silikon geschlossen werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu beheben und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. - Welche Risiken bestehen bei einem unbehandelten Riss?
Unbehandelte Risse können zu Feuchtigkeitseintritt führen, was wiederum Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz verursachen kann. Zudem können größere Risse die Stabilität der Konstruktion beeinträchtigen. Eine rechtzeitige Reparatur ist daher wichtig. - Wie erkenne ich, ob ein Riss ein ernstes Problem darstellt?
Ein Riss ist dann ein ernstes Problem, wenn er sich vergrößert, wiederholt auftritt, oder wenn er mit anderen Anzeichen wie Durchbiegungen oder Feuchtigkeit einhergeht. In solchen Fällen sollte umgehend ein Fachmann konsultiert werden. - Welche Materialien eignen sich zur Reparatur von Rissen?
Für kleinere Risse eignen sich elastische Dichtstoffe wie Acryl oder Silikon. Bei größeren Rissen können spezielle Spachtelmassen oder Injektionsharze verwendet werden. Die Wahl des Materials hängt von der Art und Größe des Risses ab. - Was ist ein Gewebeband und wozu dient es bei der Rissreparatur?
Ein Gewebeband ist ein selbstklebendes Band aus Glasfaser oder Kunststoff, das über den Riss geklebt wird, bevor er verspachtelt wird. Es dient dazu, die Stabilität der Reparatur zu erhöhen und ein erneutes Aufreißen zu verhindern. - Wie oft sollte ich einen reparierten Riss kontrollieren?
Ein reparierter Riss sollte regelmäßig, mindestens einmal jährlich, kontrolliert werden, um sicherzustellen, dass er sich nicht erneut bildet oder vergrößert. Bei Veränderungen sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden.
- Rissarten im Mauerwerk
Unterscheidung verschiedener Rissarten und ihre Ursachen. - Sanierung von Trockenbaudecken
Methoden zur Reparatur und Sanierung von beschädigten Trockenbaudecken. - Feuchtigkeitsschäden an Decken
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit in Deckenkonstruktionen. - Beurteilung von Bauschäden
Wie man Bauschäden richtig erkennt und bewertet. - Materialausdehnung im Bauwesen
Die Bedeutung der thermischen Ausdehnung von Baustoffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenriss, Betondecke, Dachschräge, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken-Spalten schließen: Methoden, Materialien & Risiken vermeiden?
- … Filigrandecke, Spalten schließen, Deckensanierung, Risse vermeiden, Betondecke, Fugenspachtel, Deckenspachtel, Betonsanierung, Deckenrisse, Betondecken …
- … Filigrandecken sind vorgefertigte, tragende Betondecken mit einer dünnen Betonschicht über einer Stahlbetonplatte und einer darunterliegenden Betonunterseite …
- … Spannungsübertragung auf angrenzende Bauteile, Rissbildung in Wandanschlüssen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
- … Deckenschubrisse, Putzrisse, Hauskauf, Baugutachter, Sanierungskosten, Ursachen, Deckenrisse, Statik …
- … als mögliche Ursache, DeepSeek konkretisiert auf unterschiedliches Setzungsverhalten zwischen Poroton-Wand und Betondecke, Qwen betont zusätzlich mögliche unzureichende Deckenverankerung und Planungsabweichungen. …
- … Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Systematik der Rissbildung (flächendeckend, mehrere Geschosse), während GoogleAI dies allgemein als verändernde Risse beschreibt. …
- BAU-Forum - Innenwände - Tragende Wand neu aufbauen: Kosten, Statik, Materialien & Vorgehen nach Entfernung?
- … Spannungsrissbildung, Trennung der Wand von der Decke, schleichende Instabilität …
- … Setzungen, Rissbildung im Bodenbereich, seitliche Ausweichung der Wand …
- … Tragende Zwischenwand ... bedeutet, dass diese Wand etwas trägt - nämlich Lasten. Und diese kommen mindestens aus der Decke/Deckenbalken, eventuell auch aus dem Dach und Wände aus dem Geschoss darüber. Ist diese tragende Wand nun weg ohne das eine neue statische Tragfähigkeit hergestellt wird - gibt es mindestens Deckenrisse oder die Decke stürzt sogar ein. Deshalb vermute ich, …
- BAU-Forum - Innenwände - Deckenfugen verspachteln: Welches Material eignet sich am besten für Fertigteildecken?
- … Unerlaubte Rissbildung, Abplatzungen, Feuchtigkeitseintrag, strukturelle Schwächung der Fuge …
- … Elemente können aus Beton, Stahlbeton oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Betondecke, Elementdecke, Massivdecke. …
- … auf? Tragen Sie die Spachtelmasse in mehreren dünnen Schichten auf, um Rissbildung zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Fugen vollständig gefüllt sind …
- BAU-Forum - Keller - Trennrisse in Betondecke: Ursachen, Gefahren & Sanierungsmöglichkeiten?
- BAU-Forum - Neubau - Risse in Betondecke: Ursachen, Risiken & Sanierung – Neubau oder Altbau?
- BAU-Forum - Neubau - Riss in Betondecke: Ursachen, Reparaturverfahren & Risiken bei Filigrandecken?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Riss in Betondecke im Altbau: Ursachen, Statik-Prüfung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Betonrisse Neubau: Ursachen, zulässige Spaltbreite & Garantieansprüche bei Mauerwerksrissen?
- … Betonrisse, Mauerwerksrisse, Betondeckenrisse, Neubau, Spaltbreite, Garantie, Gewährleistung, Bausubstanz, Betonsanierung, Rissbildung …
- … meinem Neubau haben sich in den letzten 2 Jahren Mauer- und Deckenrisse von bis zu 3 m Länge und einer Spaltöffnung bis zu …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Mauer- und Deckenrisse in einem Neubau mit einer Spaltbreite von bis zu 0,4 mm …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12414: Deckenriss Betondecke/Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Risiken am Übergang?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenriss, Betondecke, Dachschräge, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenriss, Betondecke, Dachschräge, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenriss Betondecke/Dachschräge: Ursachen, Reparatur & Risiken am Übergang?
Suche nach: Deckenriss: Ursachen & Reparatur
Suche nach: Deckenriss, Betondecke, Dachschräge, Rissbildung, Trockenbau, Sanierung, Reparatur, Übergang
