Sichtbeton sanieren: Flecken, Poren & Lunker entfernen – Methoden & Kosten?
❓ Fragestellung: Sichtbeton sanieren: Flecken, Poren & Lunker entfernen – Methoden & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass optische Mängel bei Sichtbeton die Abnahme berechtigt verweigern lassen und eine fachliche Sanierung durch Experten erforderlich ist; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer differenzierten Sanierung nach Mangelart (Flecken vs. Poren vs. Lunker) und lehnen Pauschallösungen ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung ist nur dann Sichtbeton-konform, wenn sie alle technischen, optischen und normativen Anforderungen nach DIN EN 15628 und DAfStb-Richtlinie Sichtbeton erfüllt – dies setzt eine vorherige materialtechnische und korrosionsdiagnostische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen voraus.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Sichtbetonflächen, insbesondere um das Entfernen von Flecken, das Schließen von Poren und die Beseitigung von Lunkern. Ardex B12 oder B20 werden als Spachtelmasse für die Reparatur von Lunkern empfohlen. Ein wichtiger Aspekt ist der Farbabgleich, um sicherzustellen, dass die reparierten Bereiche farblich zum umgebenden Beton passen. Die Notwendigkeit des Farbabgleichs bei der Betonsanierung wird hervorgehoben.
Foto von Helmuth Plecker
Hallo Forum!
An einem meiner Bauvorhaben wurde ein auskragender Balkon aus Stahlbeton ausgeführt. Die Untersicht sollte glatt geschalt als Sichtbetonfläche ausgeführt werden. Nun lag auf der Schalung teilweise noch Schmutz, die durch Schuhe der "Eisenleger" wohl darauf gekommen ist. Jetzt sieht man an der Unterseite kleine braune Flecken, die sich natürlich auswaschen lassen. Des weiteren sind größere Poren (keine richtigen Nester) sichtbar. Ich kann diese Oberfläche in dieser Form nicht anerkennen. Welche Sanierungsmöglichkeiten können hier angewandt werden, damit die Sichtbetoneigenschaft erhalten bleibt?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Betondeckung und Korrosionsrisiko durch zertifizierten Sachverständigen (VDIAbk. 4707 / DAfStb), besonders bei braunen Flecken an der Untersicht eines auskragenden Balkons.
    🔴 KRITISCH: Keine unsachgemäße Reinigung mit Säuren oder Hochdruck – dies kann die Betondeckung weiter schädigen und Karbonatisierung beschleunigen.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierungsmaterialien müssen farblich, zementchemisch und korngrößenmäßig identisch zum Originalbeton sein – jede Abweichung verletzt die Sichtbetonqualifikation nach DINAbk. EN 15628.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Sanierung Musterflächen anfertigen und optisch sowie technisch (Haftung, Diffusionsverhalten) begutachten lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine vollflächige Beschichtung oder Lasur – dies hebt die Sichtbetoncharakteristik auf und verstößt gegen DIN EN 15628 und DAfStb-Richtlinie.
    Ich verstehe, dass es bei Ihrem Sichtbetonbalkon Probleme mit Flecken, Poren und Lunkern gibt. Diese Mängel beeinträchtigen die gewünschte Sichtbetoneigenschaft.
    Zur Sanierung empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Zuerst sollte die Oberfläche gründlich gereinigt werden, um losen Schmutz und Staub zu entfernen.
    • Fleckenbehandlung: Je nach Art der Flecken (z.B. Rost, Öl) sind spezielle Reinigungsmittel oder Verfahren erforderlich.
    • Porenschluss: Kleine Poren können mit einer geeigneten Betoninstandsetzungsmörtel verschlossen werden.
    • Lunkerbeseitigung: Größere Lunker müssen fachgerecht mit einem Reparaturmörtel verfüllt und anschließend egalisiert werden.
    • Oberflächenbehandlung: Abschließend kann eine Oberflächenbehandlung (z.B. Imprägnierung) erfolgen, um den Beton vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachbetrieb für Betonsanierung hinzu, um die geeigneten Sanierungsmethoden und Materialien auszuwählen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Herstellung von Sichtbetonflächen: Verunreinigungen durch Bauabläufe und unzureichende Schalungsvorbereitung führen zu optischen Mängeln wie Flecken und Poren. Die Forderung des Bauherrn nach einer mangelfreien Sichtbetonqualität ist grundsätzlich berechtigt, da die vereinbarte Optik nicht erreicht wurde.
    ✅ Zustimmung: Die Ablehnung der Abnahme ist nachvollziehbar. Die beschriebenen braunen Flecken deuten auf Rostverschleppung durch Schuhe oder Werkzeuge hin, was eine klassische Verunreinigung darstellt. Die Porenbildung ist ein häufiges Ärgernis bei Sichtbeton, das durch Nachverdichtung oder optimierte Schalungsöle vermeidbar gewesen wäre.
    ➕ Ergänzung: Die Sanierungsmethoden müssen differenziert betrachtet werden. Für die Flecken könnte ein Reinigungsverfahren mit geeigneten Mitteln (z.B. Säurereiniger für Zementstein) ausreichen. Für die Poren und Lunker sind jedoch aufwändigere Verfahren wie Spachtelung mit Feinmörtel oder das Auftragen einer dünnschichtigen Sichtbetonreparaturmasse erforderlich. Eine vollflächige Sanierung, etwa durch Schleifen oder Beschichten, würde die Sichtbetoncharakteristik verändern und ist nur als letzte Option zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Sanierung, insbesondere bei Verwendung von zementgebundenen Spachtelmassen ohne ausreichende Haftbrücke, drohen spätere Abplatzungen. Zudem kann eine zu dicke Schicht die Optik negativ beeinflussen und zu Rissbildungen führen. Die Kosten für eine professionelle Sichtbetonsanierung sind nicht zu unterschätzen und können je nach Verfahren und Flächengröße mehrere hundert Euro pro Quadratmeter betragen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Betoninstandsetzung (z.B. nach WTAAbk.-Merkblatt). Dieser kann die genauen Ursachen analysieren, ein geeignetes Sanierungskonzept erstellen und die Ausführung überwachen. Lassen Sie vorab Musterflächen anfertigen, um die optische Wirkung zu beurteilen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und fordern Sie den Auftragnehmer zur Nachbesserung auf.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sichtbetonuntersicht eines auskragenden Stahlbetonbalkons mit optischen Mängeln: braune Flecken (vermutlich Schmutz- oder Eisenoxideintrag durch Schuhsohlen) sowie ungleichmäßige, größere Poren – keine Lunker im statischen Sinne, aber deutliche Oberflächeninkonsistenzen, die die Anforderungen an Sichtbeton nach DIN EN 15628 und DAfStb-Richtlinie Sichtbeton verletzen.
    🔴 Gefahr: Die braunen Flecken könnten auf Eisenoxide hinweisen, die bei unzureichender Betondeckung oder Rissbildung langfristig zu Korrosion der Bewehrung führen – insbesondere an der kritischen Untersicht eines auskragenden Bauteils mit potenzieller Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Größere Poren reduzieren nicht nur die ästhetische Qualität, sondern auch den Schutz der Bewehrung vor Kohlendioxid- und Chlorideindringung; dies beschleunigt die Karbonatisierung und erhöht das Risiko für Bewehrungskorrosion.
    ⚠️ Korrektur: Eine bloße Auswaschung der Flecken ist keine Sanierung – sie beseitigt weder die Ursache noch stellt sie den erforderlichen Oberflächenschutz wieder her; zudem ist die Reinigung mit Wasser oder Säuren bei Sichtbeton ohne vorherige Prüfung riskant und kann weitere Schäden verursachen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 15628 ist Sichtbeton nicht nur ein optischer Anspruch, sondern ein technisch definiertes Qualitätsniveau mit Anforderungen an Homogenität, Porenfreiheit, Farbgleichheit und Dauerhaftigkeit – jede Sanierung muss diese Kriterien nachweislich wiederherstellen.
    ➕ Ergänzung: Zulässige Sanierungsverfahren sind begrenzt: Bei Sichtbeton sind nur spezielle, farblich abgestimmte, diffusionsoffene Reparaturmörtel mit identischem Zementgehalt und Kornverteilung zulässig; eine nachträgliche Beschichtung oder Lasur ist grundsätzlich unzulässig, da sie die Sichtbetonqualität aufhebt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Beton (z. B. nach VDI 4707 oder mit DAfStb-Zertifizierung), der die Oberflächenbeschaffenheit, Betondeckung, Feuchte- und Karbonatisierungstiefe sowie ggf. Bewehrungskorrosionsrisiken vor Ort prüft und eine DIN-konforme Sanierungsstrategie festlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass optische Mängel bei Sichtbeton die Abnahme berechtigt verweigern lassen und eine fachliche Sanierung durch Experten erforderlich ist.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer differenzierten Sanierung nach Mangelart (Flecken vs. Poren vs. Lunker) und lehnen Pauschallösungen ab.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normen und sieht eine Imprägnierung als mögliche Abschlussmaßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen dies als nicht Sichtbeton-konform ab.
    • GoogleAI erwähnt "Porenschluss" mit Mörtel allgemein – DeepSeek und Qwen spezifizieren, dass nur farb- und zementidentische, diffusionsoffene Reparaturmörtel zulässig sind.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit von Musterflächen und dokumentierter Forderung an den Auftragnehmer – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht explizit.
    • Qwen ergänzt die normative Einordnung (DIN EN 15628, DAfStb-Richtlinie), die konkrete Risikobewertung für Bewehrungskorrosion an der Balkonuntersicht und die Unzulässigkeit sämtlicher Beschichtungen – GoogleAI und DeepSeek gehen hier weniger tief.
    • Imprägnierung: GoogleAI sieht sie als zulässige Schutzmaßnahme an; DeepSeek und Qwen lehnen sie als Sichtbeton-Verstoß ab – Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der strengeren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    • Reinigungsverfahren: GoogleAI nennt "spezielle Reinigungsmittel" pauschal; Qwen warnt ausdrücklich vor Säuren und Wasser als risikoreich – Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch zugunsten der Warnung (Qwen).
    👉 Empfehlung: Orientierung an Qwen für Normen- und Risikoreferenz, an DeepSeek für vertrags- und prozessrechtliche Hinweise (Muster, Dokumentation), an GoogleAI lediglich für die grobe Sanierungslogik (Reinigung → Reparatur → Schutz), mit korrigierter Schutzdefinition nach Qwen/DeepSeek.
    Abnahmeberechtigung bei Mängeln ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Rechtmäßigkeit der Ablehnung – optische Mängel verletzen die vereinbarte Sichtbetonqualität nach DIN EN 15628.
    Bewehrungskorrosionsrisiko ✅ Qwen und DeepSeek benennen es explizit; GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens besteht, da es aus der Lage (Untersicht, Flecken, Poren) und Norm (DIN EN 15628) zwingend folgt.
    Zulässigkeit von Beschichtungen ❌ GoogleAI: nicht thematisiert; DeepSeek/Qwen: ausdrücklich unzulässig – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Beschichtungen sind nicht Sichtbeton-konform.
    Fachliche Durchführung ✅ Alle drei fordern zertifizierte Fachleute (Sachverständige nach VDI 4707 / DAfStb / WTA), Musterflächen und normgerechte Materialien.
    Sanierungsmaterialien ⚠️ GoogleAI benennt "geeigneten Mörtel" allgemein; DeepSeek/Qwen spezifizieren zement- und farbidentische, diffusionsoffene Reparaturmörtel – Abwägung: Technische Spezifikation ist zwingend, aber nicht in allen Fällen 100% verfügbar; daher Erfordernis einer vorherigen Materialprüfung.
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch unzureichende Betondeckung oder Feuchteeintrag an der Balkonuntersicht Langfristiger Verlust der Tragfähigkeit, teure Nachrüstung oder Ersatz des gesamten Balkons
    🔴 Risiko Unzulässige Sanierungsmaßnahmen (z. B. Säure-Reinigung, Beschichtung) Irreversible Schädigung der Betonoberfläche, Verlust der Sichtbetonqualifikation, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel und Forderung an den Auftragnehmer Verlust von Ansprüchen aus Mängelhaftung, Beweisnot im Streitfall
    🔴 Risiko Verwendung nicht farb- und zementidentischer Reparaturmörtel Sichtbare Farbunterschiede, unterschiedliche Alterung, Delamination und spätere Abplatzung
    🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Musterflächen und Begutachtung Fehlentscheidung bei Material oder Verfahren, erneute Kosten für Korrektur, Verzögerung der Fertigstellung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN EN 15628 Wiederherstellung vollwertiger Sichtbetonoptik mit langfristiger Dauerhaftigkeit und Werterhalt
    ✅ Chance Systematische Fehleranalyse durch Sachverständigen Identifikation von Schalungs- oder Ausführungsfehlern – Vermeidung gleicher Mängel bei Folgebauten
    ✅ Chance Dokumentation und vertragliche Klärung mit Auftragnehmer Schnelle Nachbesserung ohne Rechtsstreit, Kosteneinsparung durch vertragliche Geltendmachung
    ✅ Chance Anwendung zertifizierter Reparaturmörtel mit Prüfzeugnis Nachweisbare Dauerhaftigkeit, Einhaltung von Bautenschutzanforderungen (z. B. bei Denkmalschutz)
    ✅ Chance Integration von Feuchteschutzmaßnahmen bei Sanierung Erhöhte Lebensdauer der Untersicht, reduzierte Wartungskosten über die Nutzungsphase
    1. Sofortige Korrosionsdiagnose durch Sachverständigen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Betonsachverständigen (VDI 4707 oder DAfStb) zur Prüfung der Betondeckung, Karbonatisierungstiefe und Bewehrungszustand an der Balkonuntersicht.
    2. Mängeldokumentation vor Ort: Fotografieren Sie alle Flecken, Poren und Unebenheiten unter definierten Lichtverhältnissen (Tageslicht, seitlich einfallend), ergänzen Sie durch schriftliche Beschreibung mit Datum und Ort.
    3. Forderung an Auftragnehmer: Leiten Sie die dokumentierten Mängel schriftlich an den ausführenden Bauunternehmer weiter und fordern Sie innerhalb von 14 Tagen eine fachlich begründete Nachbesserung nach DIN EN 15628.
    4. Materialprüfung vor Sanierung: Lassen Sie alle geplanten Reparaturmörtel und Haftbrücken durch ein anerkanntes Prüflabor auf Farbgleichheit, Zementgehalt und Diffusionsverhalten mit dem Originalbeton prüfen.
    5. Musterflächen anfertigen: Veranlassen Sie die Anfertigung von mindestens drei unterschiedlichen Sanierungsmustern (z. B. Reinigung, Spachtelung, Oberflächenbehandlung) an unauffälliger Stelle und lassen Sie diese durch den Sachverständigen begutachten.
    6. Keine Reinigung ohne vorherige Prüfung: Unterlassen Sie jede Reinigung mit Wasser, Dampf, Säure oder Hochdruck, solange keine korrosions- und materialtechnische Vorprüfung erfolgt ist.
    Sichtbeton
    Sichtbeton ist Beton, der nach dem Ausschalen sichtbar bleibt und als Gestaltungselement dient. Er zeichnet sich durch seine besondere Oberflächenbeschaffenheit und Struktur aus.
    Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton
    Lunker
    Lunker sind Hohlräume im Beton, die durch unzureichende Verdichtung oder Luftblasenbildung entstehen. Sie können die Festigkeit und Optik des Betons beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Pore, Hohlraum, Fehlstelle
    Poren
    Poren sind kleine, offene Stellen an der Betonoberfläche. Sie können durch Luftblasen oder das Austreten von Wasser entstehen.
    Verwandte Begriffe: Kapillare, Mikroriss, Oberflächenfehler
    Betoninstandsetzung
    Betoninstandsetzung umfasst Maßnahmen zur Reparatur und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer der Bauteile zu erhalten oder wiederherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Betonsanierung, Betonschutz, Betonreparatur
    Reparaturmörtel
    Reparaturmörtel sind spezielle Mörtel, die zur Ausbesserung von Schäden an Betonbauteilen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch ihre gute Haftung und Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Betonersatzmörtel, Ausgleichsmörtel, Füllmörtel
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Oberflächenbehandlung, die den Beton vor dem Eindringen von Wasser und Schadstoffen schützt. Sie kann die Lebensdauer des Betons verlängern.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Beschichtung
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Betonoberfläche, die durch das Austreten von Salzen entstehen. Sie können die Optik des Betons beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenzen
    1. Was sind Lunker im Beton?
      Lunker sind Hohlräume im Beton, die durch unzureichende Verdichtung oder Luftblasenbildung entstehen können. Sie beeinträchtigen die Festigkeit und Optik des Betons.
    2. Wie entstehen Flecken auf Sichtbeton?
      Flecken auf Sichtbeton können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. Schmutz, Rost, Öle oder Ausblühungen. Die Ursache muss identifiziert werden, um die richtige Reinigungsmethode zu wählen.
    3. Kann man Sichtbeton selbst sanieren?
      Kleinere Ausbesserungsarbeiten, wie das Verschließen von Poren, können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Größere Schäden oder Flecken sollten jedoch von einem Fachbetrieb saniert werden.
    4. Welche Materialien eignen sich zur Betonsanierung?
      Für die Betonsanierung gibt es spezielle Reparaturmörtel, Betoninstandsetzungssysteme und Oberflächenschutzmittel. Die Auswahl der Materialien hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab.
    5. Wie lange dauert eine Sichtbetonsanierung?
      Die Dauer der Sanierung hängt von der Größe der Fläche und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Fleckenentfernung kann wenige Stunden dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Tage in Anspruch nehmen kann.
    6. Was kostet die Sanierung von Sichtbeton?
      Die Kosten für die Sanierung von Sichtbeton variieren je nach Art der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und dem Aufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie kann man Sichtbeton vor Schäden schützen?
      Sichtbeton kann durch eine Imprägnierung oder Beschichtung vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen geschützt werden. Regelmäßige Reinigung und Pflege tragen ebenfalls zum Erhalt der Oberfläche bei.
    8. Welche Normen sind bei der Betonsanierung zu beachten?
      Bei der Betonsanierung sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN EN 1504 (Produkte und Systeme für den Schutz und die Instandsetzung von Betontragwerken) und die ZTV-ING (Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Ingenieurbauten).
    • Betonsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Betonsanierung und Faktoren, die den Preis beeinflussen.
    • Sichtbeton reinigen
      Tipps und Methoden zur Reinigung von Sichtbetonflächen, um Verschmutzungen zu entfernen.
    • Betonrisse reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen im Beton, um die Stabilität und Optik wiederherzustellen.
    • Beton streichen
      Informationen zur Auswahl der richtigen Farbe und zur Vorbereitung des Untergrunds für einen Anstrich von Betonflächen.
    • Beton schleifen
      Anleitung zum Schleifen von Betonflächen, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzielen.
  2. Sichtbeton spachteln: Ardex B12/B20 für Lunker-Reparatur
    wenn's einer kann ...
    dann spachteln mit ardex b12 oder b20.
    wichtig bei größeren lunkern/spachtelflächen: farbabgleich.
  3. Farbabgleich bei Betonsanierung: Erläuterung benötigt!
    Was meinen Sie mit Farbabgleich?
    Bitte erläutern Sie mir das kurz. Danke!
  4. Sichtbeton-Farbton: Angleichung nach Teilspachtelung
    Ich würde mal sagen ...
    er meint, wenn nicht vollflächig gespachtelt wird, aber größere Flächen dabei sind, sollte man darauf achten, dass die gespachtelten Flächen nachher den gleichrn Grauton treffen wie der Beton außenrum.
    Richtig mls?
    Gruß Roland
  5. Bestätigung: Farbabgleich bei Sichtbeton-Reparatur wichtig
    Habe ich das doch richtig gesehen!
    Wusste nicht, ob's wirklich sooo gemeint war!
  6. joo ...
    genau soo 🙂
    Sichtbeton sanieren: Flecken, Poren & Lunker beseitigen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung von Sichtbetonflächen, insbesondere um das Entfernen von Flecken, das Schließen von Poren und die Beseitigung von Lunkern. Ardex B12 oder B20 werden als Spachtelmasse für die Reparatur von Lunkern empfohlen. Ein wichtiger Aspekt ist der Farbabgleich, um sicherzustellen, dass die reparierten Bereiche farblich zum umgebenden Beton passen. Die Notwendigkeit des Farbabgleichs bei der Betonsanierung wird hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei größeren Spachtelflächen ist ein Farbabgleich unerlässlich, um optische Unterschiede zu vermeiden, wie im Beitrag Sichtbeton spachteln: Ardex B12/B20 für Lunker-Reparatur betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sichtbeton-Farbton: Angleichung nach Teilspachtelung bestätigt, dass bei nicht vollflächiger Spachtelung auf eine Angleichung des Farbtons geachtet werden muss, um ein einheitliches Erscheinungsbild der Sichtbetonqualität zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Sanierung von Sichtbeton sollte auf die Auswahl der richtigen Spachtelmasse (z.B. Ardex B12/B20) und den Farbabgleich geachtet werden. Es wird empfohlen, sich vorab über die verschiedenen Methoden der Betonsanierung zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbeton, Betonsanierung, Fleck, Poren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke schleifen: Anleitung, Risiken & Werkzeugempfehlungen für Heimwerker?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fassadenfarbe auf Sichtbeton haftet nicht: Ursachen, Vorbehandlung & geeignete Farben?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellertreppenzugang abdichten: Beton sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen für Altbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton hydrophobieren: Kosten, Erfahrungen & beste Mittel für Fassaden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsäulen verputzen: Welcher Putz ist ideal für glatte Oberflächen außen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton abdichten: Schalungsanschluss an Klinkermauerwerk – So geht's?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton reparieren: Kiesnester, Auswaschungen & Schäden beheben – Tipps & Kosten?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonoberfläche mangelhaft: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Verfärbungen/Nestern?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsteine hydrophobieren: Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen für Fassaden?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WU-Beton bei B35: Automatisch wasserundurchlässig? Eigenschaften, Anforderungen & Freigabe
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Betonsanierung, Fleck, Poren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Betonsanierung, Fleck, Poren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbeton sanieren: Flecken, Poren & Lunker entfernen – Methoden & Kosten?
Suche nach: Sichtbeton sanieren: Flecken entfernen
Suche nach: Sichtbeton, Betonsanierung, Flecken entfernen, Poren schließen, Lunkerbeseitigung, Betonreparatur, Sichtbetonqualität
