Abflussrohre in Bodenplatte gebrochen: Ursachen, Reparatur & Risiken für Neubau?
❓ Fragestellung: Abflussrohre in Bodenplatte gebrochen: Ursachen, Reparatur & Risiken für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gebrochene Abflussrohre in der Bodenplatte als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und mögliche Statikbeeinträchtigung; Alle fordern sofortige Dokumentation (Fotos vor/nach), Einbindung eines Fachbetriebs und druckdichte Reparatur mit Nachweis; Alle lehnen Außendichtungen oder Klebeverbindungen strikt ab und verlangen Freilegung und fachgerechten Rohraustausch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Reparaturbeginn einen VDI- oder DIBt-zertifizierten Rohrleitungssachverständigen zur Schadensanalyse, Reparaturplanung und Prüfbegleitung. Die Reparatur darf erst nach Freilegung, fachgerechtem Einbau, Druckprobe nach DIN EN 1610 und Statikfreigabe durch einen Tragwerksplaner erfolgen.
nachdem vorgestern die Bodenplatte für mein neues Einfamilienhaus gegossen wurde (mit Keller), kamen hinterher drei Plastikrohre (Abwasser, usw.) aus der Bodenplatte. Diese waren auch schön verklebt, sodass beim gießen der Bodenplatte nichts geschehen konnte. Gestern wurden dann die Schalenelemente für den Betonkeller aufgestellt. Hierbei wurden wohl zwei der drei Rohre zerbrochen, die mittlerweile in der getrockneten Bodenplatte waren.
Meine Frage nun: Wie würde solch ein Schaden i.d.R. behoben? Muss an dieser Stelle die Bodenplatte geöffnet werden und wenn ja, was kann dadurch passieren? Natürlich wird sich mein Bauleiter darum kümmern, mich würde nur mal interessieren, wie das üblicherweise repariert wird. Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Keine Weiterverarbeitung der Bodenplatte oder Kellerwände vor fachgerechter Reparatur, Dokumentation und nachweislichem Dichtheitsnachweis gemäß DINAbk. EN 1610.
🔴 KRITISCH: Reparatur erfordert zwingend Freilegung der Bruchstellen durch gezielte Aussparung – Außenabdichtung oder Klebeverbindungen sind technisch unzulässig und gefährden Statik und Dichtigkeit.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Bodenplatte nach Reparatur durch einen zertifizierten Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich, da Stemmarbeiten die Tragfähigkeit beeinträchtigen können.
⚠️ WICHTIG: Druckprüfung der gesamten Abflussleitung (mindestens 0,5 bar über 15 Minuten) und schriftliches Prüfprotokoll vor Einbetonierung sind verbindlich – nicht erst nach Fertigstellung.
⚠️ WICHTIG: Unabhängige Begutachtung durch einen VDI- oder DIBtAbk.-zertifizierten Sachverständigen für Rohrleitungssysteme ist haftungsrechtlich zwingend und muss vor Reparaturbeginn erfolgen.
Nach dem Gießen der Bodenplatte gebrochene Abflussrohre sind ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss. Ich empfehle, die Ursache des Schadens genau zu untersuchen. Mögliche Gründe sind:
- Unsachgemäße Verlegung: Wurden die Rohre nicht ausreichend geschützt oder falsch positioniert?
- Materialfehler: Weisen die Rohre selbst Schwächen auf?
- Belastung beim Gießen: Wurden die Rohre durch das Gewicht des Betons beschädigt?
🔴 Gefahr: Beschädigte Abflussrohre in der Bodenplatte können zu Feuchtigkeitsschäden im Keller und im Fundament führen. Dies kann die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen.
Ich rate dringend, den Schaden zu dokumentieren (Fotos) und den Bauleiter sowie den Sanitärinstallateur sofort zu informieren. Die beschädigten Rohre müssen fachgerecht repariert oder ausgetauscht werden, bevor mit dem weiteren Bau fortgefahren wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die beschädigten Rohre umgehend von einem Fachbetrieb begutachten und reparieren. Bestehen Sie auf eine Druckprüfung der reparierten Leitungen, um die Dichtheit sicherzustellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Bauschaden an einer frisch gegossenen Bodenplatte eines Neubaus mit Keller. Die Abflussrohre aus Kunststoff wurden während der Montage der Schalungselemente beschädigt, was eine fachgerechte Reparatur erfordert. Eine einfache Abdichtung von außen ist hier nicht ausreichend, da die Rohre innerhalb der tragenden Bodenplatte verlaufen und die Statik sowie die Dichtigkeit des Bauwerks beeinträchtigt werden können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Bruchstellen nicht fachgerecht saniert werden. Dies kann zu Undichtigkeiten, eindringendem Grundwasser oder Setzungsschäden führen. Zudem besteht das Risiko, dass die Bodenplatte durch unsachgemäße Stemmarbeiten in ihrer Tragfähigkeit geschwächt wird.
➕ Ergänzung: Die Reparatur sollte in der Regel durch eine kontrollierte Kernbohrung oder das Freilegen der Bruchstellen von oben erfolgen. Anschließend werden die defekten Rohrabschnitte herausgetrennt und durch neue Muffenverbindungen oder eine Manschette ersetzt. Wichtig ist, dass die neue Verbindung druckdicht und frostsicher ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rohre beim Gießen der Bodenplatte nicht beschädigt werden konnten, ist nicht ganz korrekt. Zwar sind sie durch die Verklebung geschützt, jedoch können sie durch die Betonlast und die Erschütterungen beim Verdichten (Rütteln) beschädigt werden. Der Schaden durch die Schalung ist jedoch der offensichtliche.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie die Reparatur dokumentieren und die Dichtigkeit der neuen Verbindung durch eine Druckprobe nachweisen. Bestehen Sie darauf, dass die Statik der Bodenplatte durch den Eingriff nicht beeinträchtigt wird. Nur so stellen Sie sicher, dass der Schaden fachgerecht und nachhaltig behoben wird.
Der Sachverhalt beschreibt einen schwerwiegenden bauausführungsbedingten Schaden: Zwei Abflussrohre im frisch gegossenen, aber noch nicht ausgehärteten Beton der Bodenplatte wurden bei der Montage der Keller-Schalung mechanisch beschädigt – und zwar nach dem Gießen, also bereits in der fest werdenden Bodenplatte.
🔴 Gefahr: Gebrochene Abwasserrohre in der Bodenplatte stellen ein gravierendes Risiko für die spätere Funktionstüchtigkeit der Entwässerung dar – insbesondere für Rückstau, Leckagen, Bodenfeuchte, Schimmelbildung und langfristige Korrosion von Bewehrung durch eindringendes Abwasser.
🔴 Gefahr: Eine Reparatur ohne Öffnung der Bodenplatte ist technisch nicht zulässig, da eine dichte, druckfeste und dauerhafte Verbindung im Betoninneren nicht herstellbar ist – Klebe- oder Schrumpfverbindungen versagen unter Last und im Zeitverlauf.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Rohre "schön verklebt" seien und daher "nichts geschehen könne", ist irreführend: Verklebung schützt nicht vor mechanischer Beschädigung durch Schalungsdruck oder Setzkräfte – insbesondere bei noch nicht ausgehärtetem Beton.
➕ Ergänzung: Die Reparatur erfordert eine gezielte, mindestens 30–40 cm breite Aussparung entlang des beschädigten Rohrabschnitts, vollständige Freilegung, Entfernung des beschädigten Rohrteils, Einbau eines neuen, druckfesten Rohrabschnitts mit zertifizierter, werkstoffgleicher Verbindung (z. B. Schweißmuffe bei PP) und fachgerechte Nachbetonierung mit haftvermittelter, hochwertiger Reparaturbetonmischung.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine Druckprüfung (mindestens 0,5 bar für 15 Minuten) und eine Dichtheitsprüfung nach DIN EN 1610 vor Einbau der Bodenplatte unverzichtbar – nicht erst nach Fertigstellung.
❌ Widerspruch: Die Aussage "mein Bauleiter kümmert sich darum" reicht nicht aus: Ein solcher Schaden ist ein Mangel mit erheblichem Haftungs- und Sicherheitspotenzial – die Dokumentation (Fotos vor/ nach Reparatur, Prüfprotokolle) sowie die schriftliche Einbindung eines zertifizierten Kanal- und Rohrbausachverständigen sind zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, VDIAbk.- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Rohrleitungssysteme, um die Schadensausdehnung, die fachgerechte Reparaturplanung und die Nachweisführung zu sichern – dies vor jeglicher Weiterverarbeitung der Bodenplatte oder Kellerwände.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren gebrochene Abflussrohre in der Bodenplatte als krankhaftes Risiko für Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung und mögliche Statikbeeinträchtigung.
- Alle fordern sofortige Dokumentation (Fotos vor/nach), Einbindung eines Fachbetriebs und druckdichte Reparatur mit Nachweis.
- Alle lehnen Außendichtungen oder Klebeverbindungen strikt ab und verlangen Freilegung und fachgerechten Rohraustausch.
- GoogleAI nennt "Belastung beim Gießen" als mögliche Ursache, betont aber nicht die besondere Gefährdung durch Schalungsmontage nach dem Gießen.
- DeepSeek korrigiert diese Einschätzung und weist explizit auf Schalungsdruck während der Montage nach dem Gießen hin – insbesondere bei noch nicht ausgehärtetem Beton.
- Qwen geht noch weiter: betont, dass die Schalungsmontage nach dem Gießen die primäre Ursache ist, und widerlegt die Annahme eines "Schutzes durch Verklebung" als irreführend.
- DeepSeek verweist auf Kernbohrung als mögliche Reparaturvariante (nicht bei Qwen), allerdings mit klarem Hinweis auf Risiko für Statik – Qwen verlangt stattdessen breite Aussparung (30–40 cm) zur sicheren Freilegung.
- Qwen spezifiziert konkrete technische Anforderungen: zertifizierte werkstoffgleiche Verbindungen (z. B. Schweißmuffe bei PP), haftvermittelte Reparaturbetonmischung und zwingende DIN-Prüfung vor Einbetonierung – Detailtiefe fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "mein Bauleiter kümmert sich darum", da dies keine ausreichende Haftungssicherung darstellt. GoogleAI erwähnt den Bauleiter als Adressat, DeepSeek schweigt hierzu – Qwen setzt daher die strengere, sicherheitsorientierte Position (Vorsichtsprinzip).
- Qwen widerspricht auch der Annahme, dass Reparatur "ohne Öffnung der Bodenplatte" möglich sei – eine solche Behauptung findet sich nicht bei GoogleAI oder DeepSeek, wird aber von Qwen als technisch unzulässig und gefährlich entlarvt.
- Die sicherste Lösung folgt Qwen: Aussparung mit anschließender vollständiger Freilegung, werkstoffgleiche Schweiß- oder Muffenverbindung, hochwertiger Reparaturbeton und vorzeitige DIN-Prüfung – alles dokumentiert durch unabhängigen Sachverständigen.
- Zur Ursachenklärung gilt die Aussage von DeepSeek und Qwen als maßgeblich: Schalungsmontage nach dem Gießen ist die wahrscheinlichste Ursache – nicht das Gießen selbst.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schadens ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt mehrere Möglichkeiten (Gießen, Verlegung, Material), DeepSeek und Qwen einigen sich eindeutig auf Schalungsmontage nach dem Gießen als Hauptursache – wird als Konsens übernommen. Reparaturmethode ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Klebe- oder Schrumpfverbindungen ab. Freilegung, Aussparung und werkstoffgleicher Ersatz mit zertifizierter Verbindung ist unbestrittener Konsens. Dichtheitsnachweis ✅ Konsens GoogleAI nennt Druckprüfung allgemein, DeepSeek und Qwen spezifizieren Druckprüfung vor Einbetonierung nach DIN EN 1610 – Konsens: Prüfung ist unverzichtbar und zeitlich vor Weiterbau. Statikrisiko ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Statikgefährdung allgemein, DeepSeek und Qwen konkretisieren das Risiko durch Stemmarbeiten und fordern Statikprüfung durch Tragwerksplaner. Da DeepSeek und Qwen die Risikoqualifizierung vertiefen, wird dies als konsolidierter Schwerpunkt übernommen. Verantwortlichkeit / Dokumentation ❌ Widerspruch GoogleAI vertraut dem Bauleiter, DeepSeek empfiehlt unabhängigen Sachverständigen, Qwen fordert zwingend zertifizierten VDI/DIBt-Sachverständigen vor Reparatur. Vorsichtsprinzip: Qwens Forderung dominiert – alleine der Bauleiter ist nicht ausreichend. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglichem Reparaturbeginn einen VDI- oder DIBt-zertifizierten Rohrleitungssachverständigen zur Schadensanalyse, Reparaturplanung und Prüfbegleitung. Die Reparatur darf erst nach Freilegung, fachgerechtem Einbau, Druckprobe nach DIN EN 1610 und Statikfreigabe durch einen Tragwerksplaner erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikschädigung durch Stemmarbeiten in der Bodenplatte Tragfähigkeitseinbuße, Rissbildung, langfristige Setzungsschäden 🔴 Risiko Undichte Reparatur bei Verwendung nicht zertifizierter Verbindungen Grundwassereintrag, Kellerfeuchte, Schimmelbildung, Sanierungskosten >100.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder verspätete Dokumentation (Fotos, Prüfprotokolle) Haftungsverlust gegenüber Bauunternehmen und Versicherungen 🔴 Risiko Verzögerung der Reparatur bis nach Austrocknung des Betons Verfestigung der Bruchstellen, erschwert Zugang, erhöht Stemmaufwand und Risiko für Bewehrung 🔴 Risiko Keine Einbindung eines unabhängigen Sachverständigen Unsichere Reparaturplanung, fehlende Beweissicherung bei späterem Schadensfall ✅ Chance Fachgerechte Reparatur vor Austrocknung des Betons Minimaler Stemmaufwand, optimale Haftung des Reparaturbetons, kostengünstige Sanierung ✅ Chance Systematische Dokumentation als Teil der Bauakte Rechtssicherheit, Nachweisführung bei Gewährleistungsstreitigkeiten, Wertsteigerung der Bauakte ✅ Chance Frühzeitige Einbindung von VDI/DIBt-Sachverständigem Optimale Reparaturplanung, Vermeidung von Nachbesserungen, beschleunigte Bauzeit durch klare Verantwortlichkeiten ✅ Chance Durchführung der DIN-Prüfung vor Einbetonierung Vollständiger Nachweis der Dichtigkeit, Vermeidung von Nachprüfungen nach Fertigstellung, Ausschluss von Rückstau-Risiken ✅ Chance Verwendung hochwertiger, haftvermittelter Reparaturbetonmischung Langfristige Verbindungsfestigkeit, Korrosionsschutz der Bewehrung, Reduzierung von Folgeschäden Orientierungshilfen
- Unverzügliche Statikbegutachtung einleiten: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Tragwerksplaner, um die Tragfähigkeit der Bodenplatte vor und nach Stemmarbeiten prüfen zu lassen.
- Unabhängigen Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen VDI- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen für Rohrleitungssysteme – nicht den vom Bauunternehmen benannten – zur Schadensanalyse und Reparaturplanung.
- Foto-Dokumentation vor Ort sicherstellen: Machen Sie detaillierte Fotos aller Bruchstellen (vor und nach Freilegung), der Schalungssituation und aller Reparaturphasen – mit Zeitstempel und Maßstab.
- Druckprüfung nach DIN EN 1610 vor Einbetonierung vereinbaren: Fordern Sie schriftlich die Durchführung einer Druckprobe mit mindestens 0,5 bar über 15 Minuten und ein vollständiges Prüfprotokoll.
- Konkrete Aussparung verlangen: Bestehen Sie auf einer mindestens 30–40 cm breiten Aussparung entlang des beschädigten Rohrabschnitts – keine Kernbohrung oder Schnellsanierungen.
- Werkstoffgleiche Verbindung für Reparatur einfordern: Verlangen Sie bei PP-Rohren Schweißmuffen, bei PVC-U Muffenverbindungen mit zertifizierter Dichtheit – keine Klebeverbindungen oder Schrumpfmanschetten.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Untergrund.
Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerdecke, Gründungssohle - Abflussrohr
- Ein Abflussrohr dient zur Ableitung von Abwasser aus dem Gebäude. Es besteht in der Regel aus Kunststoff (PVC, PE) oder Gusseisen.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Kanalrohr, Siphon - Betonkeller
- Ein Betonkeller ist ein Keller, dessen Wände und Bodenplatte aus wasserundurchlässigem Beton bestehen. Er bietet Schutz vor Feuchtigkeit und Radon.
Verwandte Begriffe: Stahlbetonkeller, Fertigkeller, Weiße Wanne - Druckprüfung
- Eine Druckprüfung ist ein Verfahren zur Überprüfung der Dichtheit von Rohrleitungen. Dabei wird das Rohrsystem mit Druck beaufschlagt und auf Druckverlust überwacht.
Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Wasserprobe, Lecksuche - Schalenelemente
- Schalenelemente sind vorgefertigte Bauteile aus Beton oder Holz, die zur Herstellung von Betonwänden oder -decken verwendet werden. Sie dienen als Form für den flüssigen Beton.
Verwandte Begriffe: Betonfertigteile, Schalung, Ortbeton - Bauleiter
- Der Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Bauarbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Architekt, Polier, Projektleiter - DIN-Normen
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
Verwandte Begriffe: EN-Normen, ISO-Normen, VDE-Bestimmungen
- Was sind die häufigsten Ursachen für gebrochene Abflussrohre in der Bodenplatte?
Häufige Ursachen sind unsachgemäße Verlegung, Materialfehler, Belastung durch den Beton beim Gießen oder Beschädigung durch Bauarbeiten. - Welche Risiken entstehen durch beschädigte Abflussrohre in der Bodenplatte?
Beschädigte Rohre können zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Statik des Gebäudes führen. - Wie sollten beschädigte Abflussrohre in der Bodenplatte repariert werden?
Die Reparatur sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Je nach Art des Schadens kann eine Reparatur mit Manschetten oder ein Austausch des betroffenen Rohrabschnitts erforderlich sein. - Ist eine Druckprüfung nach der Reparatur notwendig?
Ja, nach der Reparatur ist eine Druckprüfung unbedingt erforderlich, um die Dichtheit der reparierten Leitungen sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden. - Wer ist für die Reparatur von beschädigten Abflussrohren in der Bodenplatte verantwortlich?
In der Regel ist der Bauunternehmer oder der Sanitärinstallateur für die fachgerechte Reparatur verantwortlich, sofern der Schaden nicht durch Eigenverschulden entstanden ist. - Wie kann man Abflussrohre in der Bodenplatte vor Beschädigungen schützen?
Durch eine sorgfältige Verlegung, den Einsatz von robusten Rohrmaterialien und den Schutz der Rohre während der Bauarbeiten können Beschädigungen vermieden werden. - Muss der Schaden der Versicherung gemeldet werden?
Es ist ratsam, den Schaden der Gebäudeversicherung zu melden, um eventuelle Folgeschäden abzusichern. - Welche Normen sind bei der Verlegung von Abflussrohren in der Bodenplatte zu beachten?
Bei der Verlegung sind die einschlägigen DIN-Normen (z.B. DIN EN 1610) und die Vorgaben der Landesbauordnung zu beachten.
- Rohrbruch im Neubau
Ursachen, Folgen und Versicherungsschutz bei Rohrbruch während der Bauphase. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Sanierung und Vorbeugung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. - Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen
Verfahren, Vorschriften und Kosten für die Dichtheitsprüfung von Abwasserleitungen. - Bodenplattenkonstruktionen
Verschiedene Bauweisen und Materialien für Bodenplatten im Wohnungsbau. - Versicherung bei Bauschäden
Welche Versicherungen decken Bauschäden ab und wie meldet man einen Schaden?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Abflussrohr, Bodenplatte, Neubau, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
- … Beim Gießen der Bodenplatte war der Bauleiter nicht anwesend. Ich hatte gemerkt, dass ein Abflussrohr …
- … in der Bodenplatte ein Blockfundament für den Schornstein vorgesehen war. Ein Abgleich mit meinen Fotos, die ich während der Anlage der Bodenplatte aufgenommen hatte, hat ergeben, dass das Fundament fehlte. Ich organisierte …
- … des Hauses überprüfen zu lassen, da es Probleme beim Gießen der Bodenplatte gab. Ein Abgleich mit den Fotos während der Fundamentanlage und einem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kellereingang nachträglich bauen: Fundament, Drainage & Abdichtung – Kosten & Anleitung?
- … Kellereingang, Fundament, Drainage, Abdichtung, Keller, nachträglich, bauen, Kosten, Anleitung, Baugrube, Bodenplatte …
- … Dazu haben wir die Erde bis auf die Höhe der Hausbodenplatte auf einer Fläche von ca. 6,50 m x 1,40 m abgegraben. …
- … Auf Höhe der Bodenplatte des Hauses läuft ein Drainagerohr. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … Bei Planung von Sanierungen oder Neubauten immer dynamische Gebäudesimulation mit Berücksichtigung von Wärmespeicherung, Luftdichtheit und Feuchteschutz …
- … Bei allen Planungsstufen (Neubau, Sanierung, Vergleich) ist die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers zwingend …
- … Magic ... kaum was anfangen. In 4415 haben die mit der Bodenplatte ( Alternative zur Frostschürze ) wohl größere Baustellen , als hier …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte & Kanal verstopft: Ursachen, Gefahren, Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … Ich habe ein riesen Problem, ich habe an meinem Neubau (Holz-Ständer-Bauweise, Niederenergie ) einen Rücksprung als Terrasse ausgebildet. Diese ist unterkellert …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassenabdichtung auf einer Kellerdecke in einem Neubau in Holz-Ständer-Bauweise. Die beschriebene Konstruktion ist hochkomplex und birgt erhebliche Risiken …
- … Ein ca. 3.0 m Teil vor der Bodenplatte soll mit den gleichen Platten ausgeführt werden wie auf der vorhandenen …
- BAU-Forum - Bauphysik - Feuchte Wand im Keller: Ursachen, Folgen & Kosten der Sanierung im Reihenhaus?
- BAU-Forum - Baustoffe - Fäkaliengeruch in Küche und Essbereich: Was sind die Ursachen und wie werde ich ihn los?
- … eines Kameralagersatzes oder eines Fachbetriebs für Abwassertechnik ratsam, um Schäden am Abflussrohr zu vermeiden. …
- … das die Möglichkeit bietet, einen potenziell großen Schaden wie einen beginnenden Rohrbruch frühzeitig zu entdecken und zu beheben, bevor er eskaliert. …
- … die Hauptsammelleitung für das gesamte Abwasser eines Gebäudes, die unter der Bodenplatte verläuft. Sie führt das Abwasser aus allen Fallleitungen dem öffentlichen Kanalnetz …
- BAU-Forum - Baustoffe - Füllsand vs. Filterkies/Frostschutzkies für Bodenplatte: Unterschiede, Risiken & Kosten?
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit Flachdachterrasse: Ursachen, Schäden & Sanierung von Fliesenbelägen?
- … eine Wanne bildet. Darauf liegt eine Schicht Kies, auf der die Bodenplatten verlegt sind. An einer Stelle im Boden befindet sich ein Loch …
- … mit Abflussrohr. Dieses soll den Regen durch eine Seitenmauer (aus YTONG) ins Abwassersystem leiten. …
- … Für letzteres spricht, dass die seitlich angebrachten Regenrinnen 1) nicht wasserdicht miteinander verklebt, sondern lose hintereinandergelegt wurden, und dass 2) sie gar kein Wasser aufnehmen, weil dieses zwischen den nicht verfugten Bodenplatten in den Kies sickert. …
- BAU-Forum - Dach - Garagendach begehbar machen: Abflussgitter für Rollsplit – Welche Lösung ist optimal?
- … einer Firma erledigt.) In der Mitte der Garage befindet sich ein Abflussrohr. …
- … empfehle ich, unter dem Rollsplit ein Vlies zu verlegen, um das Abflussrohr vor feinen Partikeln zu schützen. Ein Laubfangkorb im Abflussrohr kann ebenfalls …
- … Ein Laubfangkorb ist ein Korb, der im Abflussrohr platziert wird, um Laub und andere grobe Verschmutzungen aufzufangen. Verwandte Begriffe: …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Abflussrohr, Bodenplatte, Neubau, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Abflussrohr, Bodenplatte, Neubau, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Abflussrohre in Bodenplatte gebrochen: Ursachen, Reparatur & Risiken für Neubau?
Suche nach: Abflussrohr, Bodenplatte, Neubau, Rohrbruch, Schaden, Reparatur, Betonkeller, Bauleiter
