Steinhütte ohne Fundament: Hanglage, Mauern, Vorgehensweise, Kosten & Risiken?
❓ Fragestellung: Steinhütte ohne Fundament: Hanglage, Mauern, Vorgehensweise, Kosten & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute statische Gefährdung durch fehlendes Fundament in Hanglage; Alle drei fordern unbedingte Fachplanung vor jeglicher Bauausführung – durch Geotechniker, Statiker oder Bauingenieur; Alle drei warnen vor dem Verbot von Eigenleistungen beim Untergraben der Mauer – dies führt zu unkontrollierten Setzungen oder Einsturz.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich befugten Bauingenieur mit Schwerpunkt Altbausanierung und Hangbau – erst nach schriftlicher, vor-Ort-geprüfter Konzeption dürfen Maßnahmen durchgeführt werden. Jeder Eigenversuch gefährdet Leben und Substanz.
Die Sanierung einer Steinhütte im Tessin ohne Fundament in Hanglage birgt Risiken. Eine Unterhöhlung der Mauern ist gefährlich und sollte vermieden werden. Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Statik zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur Hangsicherung und Fundamentverstärkung zu ergreifen. Die Analyse des Baugrunds und die Berücksichtigung der Drainage sind entscheidend für die Stabilität der Steinhütte.
Hallo!
ich möchte eine kleine Steinhütte (Rustico) im Tessin ausbauen. Das "Haus" befindet sich an einem Hang und besteht eigentlich nur aus drei Mauern (in U-Form angeordnet).
Zunächst habe ich das Fundament prüfen wollen. Nachdem ich etwa
40 cm an der hinteren Mauer heruntergegraben habe, musste ich feststellen, dass es gar kein Fundament gibt!
Das alte Mauerwerk ist nicht direkt auf den Bergfels gebaut. Es befindet sich zwischen Fels und Mauerunterseite etwa ein 30 cm hohes Stück Erde.
Soweit ich das bei anderen Häusern in dieser Region beobachtet
habe, sind die Grundmauern generell direkt auf die (schräge) Felsschicht betoniert.
Was ist nun die beste Vorgehensweise, wenn man man statt der losen Erde ein sauberes Betonfundament haben möchte? Die Mauern
sind ca. 60 cm (!) tief 3,5 m hoch und 5 m lang. Sie bestehen aus
unregelmäßigen Granitbrocken, die vermutlich mit Mörtel aufeinander gemauert wurden. Die schönen Mauern möchte ich unbedingt erhalten, ein Abriss kommt also nicht in Frage.
Ich wäre eigentlich so vorgegangen: jeweils kleinere Teilstücke
der Mauer untergraben (ca. 80 cm Länge), Spalt verschalen und mit
Beton aufgiesen.
Was für ein Betonmischungsverhältnis sollte ich hierfür nehmen?
Sollte ich etwas "Stahl" hinzugeben?
Da sich die hintere Rückwand des Hauses ca. 1 m in der Erde
befindet, habe ich Angst, dass später evtl. Wasser vom Berghang eindringen könnte. Reichen hierfür Drainagerohre, die ich am Betonsockel verlegen könnte aus? . Sollte man an die Hausrückwand aus diesen Gründen Bitumenbahnen am unteren Sockel anbringen, oder ist der Beton "dicht"?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße,
Tobias
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenleistungen am Fundament oder an der Statik – Untergraben der Mauer in Abschnitten führt akut zur Instabilität oder zum Einsturz.
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Maßnahme ist eine fachliche Baugrund- und Hangstabilitätsprüfung durch einen Geotechniker oder staatlich befugten Bauingenieur zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein nachträgliches Fundament erfordert unbedingt eine statisch berechnete Verankerung mit Bewehrung – unbehandelter Beton ohne Stahl ist statisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Eine alleinige Bitumenabdichtung reicht nicht – ein ganzheitliches Entwässerungssystem (Drainagerohr, Kiesschicht, gezielte Wasserabführung) muss vor der Abdichtung installiert sein.
    ⚠️ WICHTIG: Die historische Mauer aus unregelmäßigen Granitbrocken besitzt keinerlei Zug- oder Biegefestigkeit – jede lokale Entlastung (z. B. Aushebung) muss durch temporäre Abstützung (z. B. Stahlträger oder Mikropfähle) gesichert werden.
    Ich verstehe, dass Sie eine Steinhütte (Rustico) im Tessin ausbauen möchten und festgestellt haben, dass kein Fundament vorhanden ist. Das ist bei älteren Gebäuden in Hanglage nicht ungewöhnlich.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen eines Fundaments kann die Stabilität der Mauern beeinträchtigen, insbesondere in Hanglage. Wasser kann eindringen und die Bausubstanz schädigen.
    • Baugrunduntersuchung: Lassen Sie den Baugrund von einem Geologen oder Baugrundgutachter prüfen. Dieser kann die Tragfähigkeit des Bodens und das Risiko von Hangrutschungen beurteilen.
    • Statische Berechnung: Ein Statiker sollte die bestehenden Mauern und die geplante Nutzung beurteilen. Er kann feststellen, ob ein Fundament erforderlich ist und wie es ausgeführt werden muss.
    • Drainage: Eine Drainage entlang der Hangseite kann das Eindringen von Wasser verhindern. Drainagerohre sollten fachgerecht verlegt und an ein Entwässerungssystem angeschlossen werden.
    • Fundamentierung: Je nach Ergebnis der Baugrunduntersuchung und der statischen Berechnung kann ein Betonfundament erforderlich sein. Dieses sollte frostfrei gegründet und mit den bestehenden Mauern verbunden werden.
    • Abdichtung: Eine Abdichtung der Mauern gegen Erdfeuchtigkeit ist wichtig, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Bitumenbahnen oder andere geeignete Abdichtungsmaterialien können verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Ausbauarbeiten beginnen, sollten Sie unbedingt die genannten Fachleute hinzuziehen und deren Empfehlungen umsetzen. Dies ist entscheidend für die Sicherheit und Langlebigkeit Ihrer Steinhütte.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau einer historischen Steinhütte im Tessin, die ohne Fundament auf einem Hang errichtet wurde. Die Mauern aus Granitbrocken sind 3,5 m hoch und 5 m lang, was ein erhebliches Eigengewicht darstellt. Die geplante Vorgehensweise, die Mauer in Teilstücken zu untergraben und mit Beton zu unterfüttern, ist aus statischer Sicht hochriskant und kann zu Setzungen, Rissen oder sogar zum Einsturz der Mauer führen.
    🔴 Gefahr: Das Untergraben der Mauer in Abschnitten von 80 cm Länge gefährdet die Standsicherheit des gesamten Bauwerks. Ohne ausreichende Abstützung kann die Mauer während der Arbeiten nachgeben oder sich unkontrolliert setzen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Hang durch die Arbeiten instabil wird und Erdrutsche auslöst.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein nachträgliches Betonfundament durch abschnittsweises Untergraben sicher hergestellt werden kann, ist fachlich falsch. Ein solcher Eingriff erfordert eine detaillierte statische Berechnung und eine professionelle Sicherung der Mauer, z. B. durch temporäre Stahlträger oder Mikropfähle.
    ➕ Ergänzung: Die Hanglage und die fehlende Drainage sind kritische Punkte. Ohne eine funktionierende Hinterfüllung und Dränage kann sich Wasser hinter der Mauer stauen, was zu Frostschäden, Durchfeuchtung und erhöhtem Erddruck führt. Bitumenbahnen allein reichen nicht aus; es ist ein ganzheitliches Entwässerungssystem mit Kiesschicht, Drainagerohr und kontrolliertem Wasserabfluss erforderlich.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, Beton ohne Bewehrung (Stahl) zu verwenden, ist für ein Fundament unter einer schweren Mauer unzureichend. Beton hat eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit. Ohne Bewehrung kann das Fundament bei ungleichmäßigen Setzungen oder Erddruck reißen. Eine Bewehrung mit Stahlmatten oder -stäben ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen staatlich befugten Bauingenieur oder einen Geotechniker mit der Begutachtung der Hütte und des Hangs. Lassen Sie ein statisches Konzept für eine nachträgliche Fundamentierung erstellen, das die historische Bausubstanz erhält. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Statik oder am Fundament durch. Planen Sie eine professionelle Hangentwässerung und eine fachgerechte Abdichtung der erdberührten Bauteile ein. Nur so können Sie die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Projekts gewährleisten.
    Die beschriebene Steinhütte steht ohne jegliches Fundament auf lockerer Erdschicht über Felsgestein – ein gravierender statischer Mangel, der bei Hanglage besonders kritisch ist, da seitliche Erddruckkräfte, Setzungen und Wasserdruck nicht abgeleitet werden können.
    🔴 Gefahr: Die Mauern ruhen auf 30 cm lockerer Erde statt auf tragfähigem Untergrund; bei Regen, Frost oder Hangbewegung besteht akute Gefahr von Absenkung, Verkippen oder plötzlichem Versagen – insbesondere bei der 3,5 m hohen Rückwand, die zudem teilweise eingegraben ist und somit hydrostatischem Druck ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Das vorgeschlagene ‚Untergraben und Nachbetonieren‘ in 80-cm-Abschnitten birgt extreme Risiken: Lokales Ausheben unter Last kann zur sofortigen Instabilität führen, da das alte Mauerwerk aus unregelmäßigen Granitbrocken ohne Zuganker oder Bewehrung keinerlei Zug- oder Biegefestigkeit besitzt.
    ⚠️ Korrektur: Ein ‚Selbstbau-Betonsockel‘ mit handgemischtem Beton und willkürlichem Stahlzusatz ist technisch unzulässig – es fehlt eine statische Berechnung, eine tragfähige Untergrunduntersuchung, eine wasserdichte Trennschicht und eine fachgerechte Verankerung zwischen Altmauerwerk und Neu-Beton.
    ➕ Ergänzung: Der Kontakt zwischen Erde und Mauer erfordert nicht nur Drainage, sondern eine vollständige horizontale und vertikale Sperrschicht (z. B. bituminöse Abdichtung mit Überlappung und Schutzschicht), da Beton allein nicht wasserdicht ist – insbesondere bei unkontrollierter Mörtelqualität und Fugen.
    ➕ Ergänzung: Die Hanglage macht eine umfassende Geländeanalyse (Hangneigung, Bodenart, Wasserlauf, Frosttiefe) zwingend erforderlich; ohne diese ist jede Fundamentplanung reine Spekulation.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit Schwerpunkt Altbausanierung und Hangbau, der vor Ort eine Tragfähigkeitsprüfung durchführt, eine statisch gesicherte Fundamentierung (z. B. Mikropfähle oder Stahlbetonringfundament mit Verankerung) plant und die gesamte Feuchteschutzkonzeption abstimmt – ein Eigenversuch gefährdet Leben und Immobilie.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute statische Gefährdung durch fehlendes Fundament in Hanglage.
    • Alle drei fordern unbedingte Fachplanung vor jeglicher Bauausführung – durch Geotechniker, Statiker oder Bauingenieur.
    • Alle drei warnen vor dem Verbot von Eigenleistungen beim Untergraben der Mauer – dies führt zu unkontrollierten Setzungen oder Einsturz.
    • GoogleAI sieht eine Fundamentierung durch abschnittweises Untergraben *grundsätzlich* als möglich an, sofern fachgerecht begleitet – DeepSeek und Qwen lehnen dieses Vorgehen kategorisch ab und fordern statisch gesicherte Alternativen (Mikropfähle, Ringfundament).
    • GoogleAI empfiehlt "Betonfundament" allgemein – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich die Zwangserfordernis von Bewehrung, da unbehandelter Beton Zugkräfte nicht aufnehmen kann.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen die Notwendigkeit einer professionellen temporären Abstützung während der Sanierung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Frosttiefe und hydrostatischen Druck als kritische, vor Ort zu messende Parameter – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Frosttiefe nicht explizit.
    • DeepSeek und Qwen fordern eine vollständige horizontale + vertikale Sperrschicht mit Überlappung, während GoogleAI lediglich "Abdichtung" allgemein nennt.
    • GoogleAI: "Betonfundament kann nachträglich angebracht werden."
      DeepSeek & Qwen: "Abschnittsweises Untergraben ist hochriskant und fachlich unzulässig – es droht unmittelbarer Einsturz."
      → Priorisierung des vorsichtigeren Konsenses: Widerspruch entschieden zugunsten von DeepSeek/Qwen – Verbot jeglicher Eigen-Untergrabung.
    • GoogleAI: "Beton ohne Bewehrung ist ausreichend."
      DeepSeek & Qwen: "Bewehrung ist zwingend erforderlich – unbehandelter Beton bricht unter Erddruck oder Setzung."
      → Priorisierung des vorsichtigeren Konsenses: Bewehrung ist Pflicht.
    • Keine Maßnahme ohne vorherige, schriftliche Fachbegutachtung durch einen staatlich befugten Bauingenieur mit Hangbau-Erfahrung.
    • Das nachträgliche Fundament muss technisch als statisch gesicherte Lösung (z. B. Ringfundament mit Verankerung oder Mikropfähle) konzipiert werden – kein "Nachbetonieren" im Altbestand.
    • Die gesamte Feuchteschutzmaßnahme muss als System geplant werden: Geländedrainage → Kiesschicht → Drainagerohr → horizontale + vertikale Sperrschicht → Schutzschicht → rückverankerte Mauer.
    Standsicherheit ohne Fundament ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen akute Gefahr – Einsturzrisiko bei Regen, Frost oder Hangbewegung.
    Untergraben in Abschnitten ❌ DeepSeek und Qwen lehnen es strikt ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Verboten ohne temporäre Abstützung und statische Begleitung.
    Bewehrung im Fundament ✅ DeepSeek und Qwen fordern zwingend Bewehrung; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Bewehrung ist zwingend erforderlich.
    Fachliche Vorabprüfung ✅ Alle drei Modelle verlangen unbedingt Baugrundgutachten, statische Berechnung und Hangstabilitätsanalyse – kein Eigenversuch.
    Feuchteschutzkonzept ⚠️ Alle betonen Dränage und Abdichtung, aber nur DeepSeek/Qwen fordern explizit Sperrschicht-Überlappung und Schutzschicht – Konsens: Ganzheitliches System, nicht Einzelmaßnahme.
    🔴 Risiko Akuter Mauereinsturz während Untergrabung Lebensgefahr, Totalschaden am Gebäude, Verschulden bei Dritten
    🔴 Risiko Unkontrollierte Hangrutschung durch Baumaßnahmen Zerstörung des Grundstücks, Schäden an Nachbargrundstücken, rechtliche Haftung
    🔴 Risiko Hydrostatischer Druck und Frostschäden durch fehlende Entwässerung Spätschäden an Mauerwerk, Schimmelbildung innen, strukturelle Schwächung über Jahre
    🔴 Risiko Statisch unzureichendes Fundament ohne Bewehrung Langsame, aber irreversible Setzungen, Rissbildung, Verlust der Nutzbarkeit
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung vor Sanierung Unwiederbringlicher Verlust historischer Substanz, Kostenexplosion durch Nachbesserungen, Versicherungsverweigerung
    ✅ Chance Fachlich abgesicherte Sanierung mit Erhalt der historischen Substanz Nachhaltige Wertsteigerung, Denkmalschutzfähigkeit, langfristige Nutzbarkeit
    ✅ Chance Ganzheitliches Entwässerungskonzept als Dauerlösung Keine Feuchteschäden mehr, geringere Instandhaltungskosten, gesundes Raumklima
    ✅ Chance Verankerung neuer Konstruktion an historischem Mauerwerk Stabile Verbindung Alt/Neu, hohe Tragfähigkeit für Ausbau, architektonische Einheit
    ✅ Chance Nutzung moderner, aber historisch sensibler Techniken (z. B. Mikropfähle) Minimale Substanzbeeinträchtigung, hohe Stabilität, keine optische Beeinträchtigung
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation und Gutachten als Nachweis für Versicherung & Behörden Rechtssicherheit, mögliche Fördermittel, steuerliche Vorteile bei Sanierung
    1. Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich befugten Bauingenieur mit Erfahrung in Hangbau und Altbausanierung – nicht vor Ort, sondern mit schriftlichem Auftrag und Terminvereinbarung.
    2. Baugrunduntersuchung vorplanen: Vereinbaren Sie parallel eine geotechnische Untersuchung mit Probebohrungen zur Ermittlung von Bodenart, Frosttiefe, Grundwasserstand und Hangneigung.
    3. Kein Graben, Bohren oder Untergraben ohne Abstützung: Sämtliche Erdarbeiten an der Mauer sind bis zur Vorlage der statischen Planung untersagt – notfalls temporäre Sicherung durch Stahlträger oder Mikropfähle vorsehen lassen.
    4. Fundamentplanung mit Bewehrung: Fordern Sie im Gutachten explizit eine Fundamentlösung mit statisch berechneter Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe), wasserdichter Trennschicht und Verankerung in Altmauerwerk.
    5. Ganzheitliche Drainage installieren: Lassen Sie vor der Abdichtung ein komplettes Entwässerungssystem einbauen: Kiesschicht, perforiertes Drainagerohr, gezielter Wasserabfluss ins Gelände oder Kollektor – nicht nur Bitumenbahnen.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Archivieren Sie alle Gutachten, Pläne und Nachweise – sie sind Voraussetzung für mögliche Sanierungsförderungen im Kanton Tessin oder Schweizer Denkmalschutz.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Gebäudes und überträgt die Lasten auf den Baugrund. Es besteht in der Regel aus Beton oder Stahlbeton. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Punktfundament.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Bodenmechanik, Baugrunduntersuchung, Tragfähigkeit.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser vom Gebäude weg. Sie verhindert Feuchtigkeitsschäden und schützt die Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Drainagerohr, Sickerschacht, Entwässerung.
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit den Lasten, die auf ein Gebäude wirken, und den Kräften, die diese Lasten aufnehmen. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Spannungen.
    Eine Abdichtung schützt ein Gebäude vor dem Eindringen von Feuchtigkeit. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder Folien. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit.
    Hanglage
    Eine Hanglage bezeichnet ein Grundstück, das sich an einem Hang befindet. Dies stellt besondere Anforderungen an die Gründung und die Entwässerung des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Hangsicherung, Böschung, Geländemodellierung.
    Mauerwerk
    Mauerwerk bezeichnet eine Konstruktion aus Steinen, Ziegeln oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Bauteil. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Natursteinmauerwerk, Verblendmauerwerk.
    1. Frage: Warum ist ein Fundament wichtig?
      Antwort: Ein Fundament verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund und verhindert Setzungen. Es schützt das Gebäude vor Frostschäden und Erdfeuchtigkeit. In Hanglagen stabilisiert es zusätzlich den Hang.
    2. Frage: Was ist eine Baugrunduntersuchung?
      Antwort: Eine Baugrunduntersuchung analysiert die Beschaffenheit des Bodens, seine Tragfähigkeit und das Vorhandensein von Grundwasser. Sie liefert wichtige Informationen für die Planung des Fundaments und der Entwässerung.
    3. Frage: Welche Arten von Fundamenten gibt es?
      Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Fundamenten, z.B. Streifenfundamente, Plattenfundamente und Punktfundamente. Die Wahl des geeigneten Fundaments hängt von den Bodenverhältnissen, der Gebäudelast und den statischen Anforderungen ab.
    4. Frage: Was ist eine Drainage?
      Antwort: Eine Drainage leitet Wasser vom Gebäude weg und verhindert so Feuchtigkeitsschäden. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die in Kies oder Schotter eingebettet sind.
    5. Frage: Wie kann ich die Mauern gegen Feuchtigkeit abdichten?
      Antwort: Die Mauern können mit Bitumenbahnen, Dichtungsschlämmen oder anderen geeigneten Abdichtungsmaterialien abgedichtet werden. Wichtig ist, dass die Abdichtung fachgerecht ausgeführt wird, um eine dauerhafte Wirkung zu erzielen.
    6. Frage: Was kostet eine Fundamentsanierung?
      Antwort: Die Kosten für eine Fundamentsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Größe des Gebäudes, den Bodenverhältnissen und dem Umfang der Arbeiten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Baugrunduntersuchung und einer statischen Berechnung erstellt werden.
    7. Frage: Kann ich das Fundament selbst sanieren?
      Antwort: Eine Fundamentsanierung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse und Erfahrung erfordert. Ich empfehle, die Arbeiten von einem erfahrenen Bauunternehmen durchführen zu lassen.
    8. Frage: Welche Genehmigungen benötige ich für die Fundamentsanierung?
      Antwort: Für die Fundamentsanierung benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei der zuständigen Baubehörde über die erforderlichen Unterlagen und Genehmigungen.
    • Hang absichern
      Methoden zur Stabilisierung eines Hanges, um Erdrutsche zu verhindern.
    • Fundament nachträglich verstärken
      Techniken zur Erhöhung der Tragfähigkeit eines bestehenden Fundaments.
    • Drainage richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Installation einer Drainage zur Ableitung von Wasser.
    • Feuchtigkeit im Keller bekämpfen
      Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen in Kellerräumen.
    • Baugrundgutachten erstellen lassen
      Informationen zum Ablauf und Nutzen eines Baugrundgutachtens.
  2. 🔴 Risiko: Steinhütte – Unterhöhlung der Mauer gefährlich!
    Ich bin ja auch nur Laie:
    Aber wenn ich so wenig Ahnung hätte wie Sie (und das ist der Fall) würde ich niemals auch nur ansatzweise auf die Idee kommen, eine derartig schwere Mauer zu unterhöhlen. Bei den von Ihnen genannten Massen schweben mal eben ca. 1,7 m³ Mauer in der Luft. Das sind  -  bei vorsichtiger Schätzung  -  etwa 5 Tonnen Gewicht. Haben Sie keine Angst, sich die auf den Schädel zu ziehen, oder das ganze anschließend zum Einsturz zu bringen wenn Sie drinnen schlafen?
    Mein Tipp: Holen Sie sich einen Fachmann für diese Arbeiten (zumindest soweit tragende Teile betroffen sind).
    Steinhütte ohne Fundament sanieren: Risiken und Vorgehensweise in Hanglage
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung einer Steinhütte im Tessin ohne Fundament in Hanglage birgt Risiken. Eine Unterhöhlung der Mauern ist gefährlich und sollte vermieden werden. Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann hinzuzuziehen, um die Statik zu prüfen und geeignete Maßnahmen zur Hangsicherung und Fundamentverstärkung zu ergreifen. Die Analyse des Baugrunds und die Berücksichtigung der Drainage sind entscheidend für die Stabilität der Steinhütte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Steinhütte – Unterhöhlung der Mauer gefährlich! ist das Unterhöhlen einer schweren Mauer ohne Fachkenntnisse extrem riskant und kann zu Einsturz führen. Die genannten Massen von ca. 5 Tonnen Gewicht bergen erhebliche Gefahr.
    🔧 Zusatzinfo: Die Beschaffenheit des Mauerwerks (Granitbrocken, Mörtel) und der Felsschicht unterhalb der Mauern beeinflussen die Stabilität der Steinhütte. Eine detaillierte Untersuchung des Mauerwerks ist notwendig, um den Zustand zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit den Arbeiten beginnen, holen Sie unbedingt einen Fachmann für Fundamentbau und Hangsicherung hinzu. Dieser kann den Baugrund analysieren, die Statik der Mauern beurteilen und Ihnen eine sichere Vorgehensweise empfehlen. Prüfen Sie auch die Notwendigkeit einer Drainage, um das Mauerwerk vor Feuchtigkeit zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Steinhütte, Hanglage, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12366: Steinhütte ohne Fundament: Hanglage, Mauern, Vorgehensweise, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher selber bauen: Kosten, Materialien & Anleitung für 2000 Liter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Steinhütte, Hanglage, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Steinhütte, Hanglage, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steinhütte ohne Fundament: Hanglage, Mauern, Vorgehensweise, Kosten & Risiken?
Suche nach: Steinhütte ohne Fundament: Was tun?
Suche nach: Fundament, Steinhütte, Hanglage, Sanierung, Tessin, Mauerwerk, Betonfundament, Drainage, Hangsicherung, Baugrund
