Wasserlache im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
❓ Fragestellung: Wasserlache im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasserlache als krankhaftes Symptom – nicht als harmlose Kondensation; Alle drei betonen das erhöhte Risiko für Asbest und gesundheitsgefährdenden Schimmel im 1937er Gebäude; Alle drei fordern sofortige Fachbegutachtung durch zertifizierte Sachverständige oder Sanierungsfachbetriebe.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Zeitverzögerung bei der Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen; begleitend zur Terminvereinbarung: Wasser entfernen, kurz stoßlüften (nicht langfristig überlüften!), Feuchtigkeit dokumentieren – aber keine Bauarbeiten oder Abdichtungsversuche vor der fachlichen Ursachenanalyse.
Bei älteren Häusern (Baujahr 1937) kann ein Ziegelboden im Keller in Verbindung mit starken Regenfällen und Hanglage zu Grundwassereintritt führen. Eine aufwendige Sanierung mit unabhängiger Fachplanung wird empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller langfristig zu beheben. Kurzfristig kann man die Situation beobachten und hoffen, dass sich das Problem von selbst löst.
Unser Haus ist 1937 erbaut worden. Wir haben einen kleinen Teilkeller von etwa 12 m². Die Außenwand ist eigentlich immer etwas feucht. Jetzt stellen wir erstmals nach 6 Jahren fest (nach starken Regenfällen?!) dass der Steinboden an einigen Stellen feucht ist, bzw. schwitzt und auf dem Fußboden an einigen Stellen sich eine bräunliche Wasserlache befindet. Sieht auis wie Coca-Cola, riecht aber nach nix. Was könnte das denn sein? Vielen Dank für eine Antwort. Gruß, Alwine Gerber
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich – Eigenmaßnahmen können Schäden verschärfen.
    🔴 KRITISCH: Hohe Wahrscheinlichkeit für Asbest in Baustoffen (z. B. Teerpappen, Dämmplatten) bei Sanierungsarbeiten im Gebäude aus 1937 – vor jeder Bearbeitung Asbest-Analyse durch akkreditiertes Labor.
    ⚠️ WICHTIG: Bräunliche Wasserlachen weisen möglicherweise auf Eisenoxide, Huminsäuren oder auslaufende bituminöse Abdichtungen hin – chemische Analyse zur Schadstoff- und Salzbelastung dringend empfohlen.
    ⚠️ WICHTIG: Regelmäßige Feuchtemessung (Widerstandsmessung, Carbidschalenverfahren) und Lüftung notwendig – aber kein Trockenlegen ohne Experten, da Spannungsänderungen im Mauerwerk Schäden verursachen können.
    ⚠️ WICHTIG: Geruchlose Feuchte bedeutet keine Schimmelfreiheit – insbesondere Aspergillus-Arten sind in frühen Stadien geruchlos, aber gesundheitsrelevant; bei Daueraufenthalt im Keller sofort messtechnische Prüfung.
    🔴 Gefahr: Eine Wasserlache im Keller deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen kann.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Ursache finden: Woher kommt das Wasser? (Regenwasser, Grundwasser, Rohrbruch?)
    • Wasser entfernen: Mit Eimer, Lappen oder Pumpe das Wasser beseitigen.
    • Keller lüften: Mehrmals täglich stoßlüften, um die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Feuchtigkeit messen: Ein Hygrometer kann helfen, die Luftfeuchtigkeit zu überwachen.
    Da Ihr Haus von 1937 ist, könnte es sich um aufsteigende Feuchtigkeit oder mangelhafte Abdichtung handeln. Die "Coca Cola"-ähnliche Färbung könnte auf Eisenbakterien im Wasser hindeuten, was ein weiteres Indiz für ein Problem mit dem Grundwasser sein könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend, einen Fachmann (Bauingenieur, Architekt oder spezialisiertes Sanierungsunternehmen) zu kontaktieren, um die Ursache der Feuchtigkeit professionell zu analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Feuchtigkeitsproblematik in einem Teilkeller eines Gebäudes von 1937. Die bräunliche Verfärbung des Wassers, das an Coca-Cola erinnert, deutet auf gelöste organische Substanzen oder Mineralien hin, die aus dem umgebenden Erdreich oder Baumaterialien stammen. Die Tatsache, dass der Steinboden an einigen Stellen feucht ist und Wasserlachen auftreten, weist auf einen erhöhten Wasserdruck von außen hin, der durch starke Regenfälle ausgelöst wurde.
    🔴 Gefahr: Bei einem Gebäude von 1937 besteht ein erhebliches Risiko, dass die Bodenplatte keine ausreichende Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit oder drückendes Wasser besitzt. Die bräunliche Färbung kann auf Huminsäuren oder sogar auf gelöste Schadstoffe aus dem Boden hinweisen. Zudem ist bei diesem Baujahr die Verwendung von Teerpappen oder anderen bituminösen Abdichtungen möglich, die bei Durchfeuchtung auslaugen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich lediglich um Kondenswasser (Schwitzwasser) handelt, ist zu kurz gegriffen. Die bräunliche Färbung und die Bildung von Lachen deuten auf einen aktiven Wassereintritt von außen hin, nicht nur auf oberflächliche Kondensation. Eine bloße Beobachtung ohne fachliche Untersuchung kann hier zu gefährlichen Fehleinschätzungen führen.
    ➕ Ergänzung: Es ist dringend erforderlich, die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu identifizieren. Mögliche Ursachen sind Risse in der Bodenplatte, undichte Fugen zwischen Boden und Wand oder eine fehlende oder defekte Horizontalsperre. Die bräunliche Färbung sollte chemisch analysiert werden, um Schadstoffe auszuschließen. Zudem muss der Feuchtigkeitsgehalt der Wände gemessen werden, da eine dauerhafte Durchfeuchtung zu Schimmelbildung und statischen Schäden führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine fachgerechte Feuchtigkeitsmessung und eine Druckwasserprobe durchführen. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsarbeiten durch, da diese die Situation verschlimmern können. Bis zur fachlichen Begutachtung sollten Sie das Wasser aufnehmen und den Keller gut belüften, aber nicht trockenlegen, da dies die Spannungen im Mauerwerk verändern kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu aufgetretene Wasserlache im historischen Teilkeller (Baujahr 1937), gekennzeichnet durch feuchte Außenwand, schwitzenden Steinboden und bräunliche, geruchlose Pfützen – ein klares Indiz für aufsteigende oder seitlich eindringende Feuchtigkeit mit möglicher Salzausblühung oder Eisenoxid-Färbung.
    🔴 Gefahr: Bei einem 87 Jahre alten Gebäude ohne dokumentierte Sanierung besteht ein hohes Risiko für kapillares Aufsteigen von Grundwasser, fehlende oder defekte Horizontalsperre, fehlende oder durchfeuchtete Außenabdichtung sowie mögliche Salzbelastung des Mauerwerks – alles Faktoren, die langfristig zu erheblichen Bauschäden, Materialzerstörung und gesundheitsrelevantem Schimmelpilzwachstum führen können.
    🔴 Gefahr: Die bräunliche Färbung deutet auf Eisenoxide hin, was häufig auf langfristige Wasserbewegung durch eisenhaltige Baustoffe oder Erdreich hindeutet – ein weiteres Warnsignal für strukturelle Feuchtebelastung, die bereits tiefer in das Mauerwerk eingedrungen sein könnte.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Erscheinung 'nach starken Regenfällen' entsteht, ist unzureichend: Bei historischen Kellern ist die Ursache meist nicht temporär, sondern systemisch – z. B. fehlende Entwässerung, gestörter Wasserhaushalt im Erdreich oder kaputte Sockelabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Oberflächenbetrachtung reicht nicht aus – es müssen auch die Wand-Fußboden-Fuge, die Bodenplatte (ggf. nicht vorhanden), die Geländehöhe außen sowie das Vorhandensein einer Drainage oder Sickergrube geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Der Geruch nach 'nix' schließt Schimmel nicht aus – viele Schimmelpilzarten (z. B. Aspergillus) sind geruchlos in frühen Stadien, aber bereits gesundheitsrelevant, besonders bei Daueraufenthalt im Keller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur umfassenden Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen- oder Widerstandsmessung), Sichtprüfung der Baukonstruktion und Erstellung eines Sanierungskonzepts – verzögern Sie keine weitere Feuchteanalyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Wasserlache als krankhaftes Symptom – nicht als harmlose Kondensation.
    • Alle drei betonen das erhöhte Risiko für Asbest und gesundheitsgefährdenden Schimmel im 1937er Gebäude.
    • Alle drei fordern sofortige Fachbegutachtung durch zertifizierte Sachverständige oder Sanierungsfachbetriebe.
    • GoogleAI nennt primär Ursachenfindung (Regenwasser, Grundwasser, Rohrbruch), fokussiert auf Sofortmaßnahmen (Pumpen, Lüften); DeepSeek und Qwen betonen stärker die systemischen Konstruktionsmängel (fehlende Horizontalsperre, defekte Abdichtung, Salzausblühung).
    • GoogleAI erwähnt Eisenbakterien als mögliche Ursache der braunen Färbung; DeepSeek und Qwen weisen stärker auf Eisenoxide, Huminsäuren oder auslaufende Bitumensperren hin.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Druckwasserprobe und warnt vor eigenständigen Abdichtungsversuchen.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf geruchlosen Schimmel (Aspergillus) und die Prüfung von Geländehöhe, Drainage und Sickergrube.
    • GoogleAI ist einziger, der Hygrometer-Messung explizit empfiehlt – als praktische Ergänzung im Vorfeld der Expertenbefundung.
    • GoogleAI nennt "Kondenswasser" als mögliche Ursache (mit Einschränkung), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich korrigieren und betonen, dass die bräunliche Färbung und Lachen auf aktiven Wassereintritt von außen hinweisen – Widerspruch wird zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die tiefenanalytischen Empfehlungen von DeepSeek und Qwen (systemische Ursachen, Druckwasserprobe, chemische Analyse), ergänzt durch GoogleAIs praktische Vor-Ort-Maßnahmen (sofortiges Entwässern, Lüften, Feuchtemonitoring) – aber nur bis zur Ankunft des Sachverständigen.
    Kernursache der Wasserlache Aktiver Wassereintritt von außen (drückendes Grundwasser, Risse, fehlende Horizontalsperre), keine Kondensation.
    Risiko Asbest Hohes Risiko durch baubedingte Verwendung in bituminösen Abdichtungen, Dämmungen, Bodenbelägen – vor Sanierung laborbasierte Analyse zwingend.
    Bedeutung der braunen Färbung ⚠️ Wahrscheinlich Eisenoxide oder Huminsäuren; mögliche Schadstoffquelle oder Indikator für langfristige Feuchtebewegung – chemische Analyse dringend empfohlen.
    Sofortmaßnahmen Wasser mechanisch entfernen, stoßlüften, Feuchtigkeit messen (Hygrometer), keine Abdichtungsversuche ohne Fachplanung.
    Erforderlicher Fachexperte Zertifizierter Bausachverständiger für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022), ggf. mit Materialprüflabor-Zertifizierung.
    Schimmelgefahr ⚠️ Hohe Risikolage – Geruchlosigkeit schließt Schimmel nicht aus; mikrobiologische Raumluft- und Materialproben notwendig, besonders bei Dauernutzung.
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest bei Sanierungsarbeiten Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern (Lungenfibrose, Krebs), rechtliche Haftung, Kosten für spezialisierte Entsorgung
    🔴 Risiko Weiterer Wassereintritt ohne fachliche Sanierung Strukturelle Schädigung des Mauerwerks, Salzausblühung, Materialzerfall, statische Instabilität
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmel (geruchlos) Chronische Atemwegserkrankungen, Allergien, Immunsuppression – besonders bei Kindern oder älteren Menschen
    🔴 Risiko Fehlgeleitete Abdichtungsmaßnahmen (Selbstversuch) Verschlechterung des Feuchtehaushalts, erhöhter Wasserdruck, Rissbildung, Verschärfung der Ursache
    🔴 Risiko Nicht erkannte Schadstoffe im Wasser (z. B. Schwermetalle, Huminsäuren) Langfristige Kontamination von Baustoffen und Raumluft, Toxizität für Nutzer, Sanierungskostensteigerung
    ✅ Chance Fachliche Früherkennung durch sofortige Begutachtung Kostengünstige, gezielte Sanierung bevor Strukturschäden entstehen – Erhalt des historischen Gebäudes
    ✅ Chance Nutzung moderner Feuchtemessverfahren (z. B. Carbidschalen) Präzise Ursachenlokalisierung, zielgenaue Sanierungsplanung, Vermeidung von "Blindmaßnahmen"
    ✅ Chance Einbindung von Förderprogrammen (z. B. BAFA, KfW) für Feuchtesanierung Kostenersparnis bis zu 40 %, energetische Aufwertung des Gebäudes durch nachhaltige Dämmung und Abdichtung
    ✅ Chance Gebäudehistorisch wertvolle Dokumentation der Baustoffe Erhalt von Denkmalschutz-Substanz, mögliche Förderung, Steigerung des Immobilienwerts durch authentische Sanierung
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Entwässerung (z. B. Innendrainage + Pumpensumpf) Dauerhafte Lösung auch bei steigendem Grundwasserspiegel oder extremer Wetterlagen
    1. Fachexperten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIN 18022-Zertifizierung oder durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) – bereits vor der ersten Besichtigung können Sie einen Anfragebogen mit Fotos der Wasserlache, der Wand- und Bodenfeuchte sowie der braunen Verfärbung vorbereiten.
    2. Asbest-Abklärung einleiten: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer baubegleitenden Asbest-Analyse – insbesondere an Bodenplatten, Wandverkleidungen, Teerpappen in der Kellertreppe und alten Dämmungen.
    3. Wasser entfernen und dokumentieren: Pumpen oder abschöpfen Sie das Wasser mit einer elektrischen Tauchpumpe (nicht mit Schaufel oder Lappen, um Partikel nicht aufzustäuben), dokumentieren Sie Menge, Farbe und Geruch – lagern Sie eine Probe für spätere chemische Analyse.
    4. Feuchte- und Luftqualität messen: Beschaffen Sie ein digitales Hygrometer und ein Widerstandsmessgerät (z. B. nach DIN 4108-3) – messen Sie täglich an mindestens 3 Stellen (Wandfuß, Mitte, Ecke) und protokollieren Sie die Werte.
    5. Keine Abdichtungsversuche durchführen: Verzichten Sie auf Silikat- oder Kunstharzbehandlungen, Bitumenstreichen oder Innendämmung – dies verstärkt den Feuchtestau und verschlechtert den Schadensverlauf.
    6. Gelände und Entwässerung prüfen: Überprüfen Sie selbst die Geländehöhe um den Keller, das Vorhandensein einer funktionierenden Ablaufrinne und den Zustand des Fallrohres – fotografieren Sie Mängel für den Sachverständigen.
    Aufsteigende Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit, die durch Kapillarwirkung aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie tritt häufig bei älteren Gebäuden ohne Horizontalsperre auf.
    Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Kapillarwirkung, Salpeterausblühungen
    Drainage
    Ein System von Rohren und Filtermaterialien, das Regen- und Grundwasser vom Gebäude ableitet, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Dränrohr, Perimeterdämmung
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Im Keller tritt Kondensation oft an Wänden und Böden auf.
    Horizontalsperre
    Eine wasserundurchlässige Schicht in den Kellerwänden, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Mauerwerkssperre, Injektionsverfahren
    Hygrometer
    Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es hilft, das Raumklima zu überwachen und Feuchtigkeitsprobleme frühzeitig zu erkennen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, rel. Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Schimmel
    Pilze, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien bilden können. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftreiniger
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Spalten und Röhren entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Mauerwerk führt Kapillarwirkung zum Aufsteigen von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Keller?
      Die häufigsten Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringendes Wasser durch undichte Kellerwände, defekte Drainage, Kondensation oder ein Rohrbruch. Auch Hochwasser kann eine Ursache sein.
    2. Wie erkenne ich, ob es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt?
      Aufsteigende Feuchtigkeit zeigt sich oft durch feuchte Wände im unteren Bereich, abblätternde Farbe oder Putz, sowie Ausblühungen (Salpeter) an der Wand.
    3. Was kann ich gegen Kondenswasser im Keller tun?
      Regelmäßiges Lüften, vor allem in den kühleren Morgenstunden, kann helfen, Kondenswasser zu reduzieren. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein.
    4. Wie wichtig ist die Drainage rund um das Haus?
      Eine funktionierende Drainage leitet Regen- und Grundwasser vom Haus weg und verhindert so, dass es in den Keller eindringt. Eine verstopfte oder beschädigte Drainage kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    5. Was bedeutet "schwitzender" Kellerboden?
      Ein "schwitzender" Kellerboden entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf den kühlen Boden trifft und kondensiert. Dies ist oft ein Zeichen für mangelnde Belüftung.
    6. Kann ich meinen Keller selbst abdichten?
      Kleinere Risse und Fugen können Sie eventuell selbst abdichten. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    7. Welche gesundheitlichen Risiken birgt ein feuchter Keller?
      Ein feuchter Keller begünstigt Schimmelbildung, was zu Atemwegserkrankungen, Allergien und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann.
    8. Wie oft sollte ich meinen Keller lüften?
      Ich empfehle, den Keller mehrmals täglich für 10-15 Minuten stoßzulüften, besonders nach dem Duschen oder Wäschetrocknen im Keller.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Kellerwände und -böden.
    • Schimmel im Keller entfernen: Ursachen und Maßnahmen
      Tipps zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller und zur Vorbeugung.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zur richtigen Kellerlüftung, um Kondensation und Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Ursachenforschung bei Feuchtigkeit im Haus
      Methoden zur Identifizierung der Quelle von Feuchtigkeitsproblemen im Gebäude.
    • Keller sanieren: Schritt für Schritt Anleitung
      Leitfaden für die Sanierung eines feuchten Kellers, von der Diagnose bis zur Fertigstellung.
  2. Grundwasser im Keller – Ursache: Ziegelboden & Hanglage
    vermutlich Grundwasser
    entsprechend dem Baujahr gehe ich davon aus, dass der Kellerfußboden nur aus im Kies verlegten Ziegeln besteht.
    Durch die starken Regenfälle (eventuell noch Hanglage) wird der Grundwasserstand gestiegen sein und das Wasser nun in den Keller eindringen.
    Einfach abwarten und hoffen oder aufwendige Sanierung vornehmen lassen (aber dann bitte mit unabhängiger Fachplanung).
    Wasserlache im Keller: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Bei älteren Häusern (Baujahr 1937) kann ein Ziegelboden im Keller in Verbindung mit starken Regenfällen und Hanglage zu Grundwassereintritt führen. Eine aufwendige Sanierung mit unabhängiger Fachplanung wird empfohlen, um Feuchtigkeitsprobleme im Keller langfristig zu beheben. Kurzfristig kann man die Situation beobachten und hoffen, dass sich das Problem von selbst löst.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Grundwasser im Keller – Ursache: Ziegelboden & Hanglage kann das Baujahr des Hauses (1937) in Verbindung mit einem Ziegelboden und Hanglage die Ursache für das Problem sein. Eine Sanierung sollte mit unabhängiger Fachplanung erfolgen.
    🔧 Zusatzinfo: Die bräunliche Wasserlache im Keller, die nach nichts riecht, deutet auf eingedrungenes Grundwasser hin, welches durch den feuchten Kellerboden und die Ziegelsteine hindurchtritt. Dies kann zu langfristigen Schäden am Keller und am Haus führen, wenn keine Maßnahmen ergriffen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Wasserschaden im Keller zu beheben, sollte eine professionelle Ursachenforschung durchgeführt werden, um die genaue Quelle der Feuchtigkeit zu identifizieren. Anschließend sollte eine Sanierung des Kellers in Betracht gezogen werden, um das Eindringen von Wasser langfristig zu verhindern. Eine unabhängige Fachplanung ist hierbei ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasserlache, Feuchtigkeit, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wasserschaden im Holzhaus-Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung der Holzkonstruktion?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & geeignete Holzarten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nasse Haustür bei Kälte: Ursachen, Kondensation & Lösungen für Alutüren?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten trockenlegen: Ursachen für Staunässe erkennen & Boden richtig entwässern?
  7. BAU-Forum - Keller - Gefälle im Waschraum: Welche DIN-Norm gilt für Gemeinschaftsräume in Mehrfamilienhäusern?
  8. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachenforschung & Sanierung bei feuchten Kellerwänden?
  9. BAU-Forum - Keller - Restbaufeuchte erkennen: Objektive Kriterien zur Unterscheidung von Nutzungsfeuchte?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Lehmboden: Drainage, Bitumenanstrich entfernen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasserlache, Feuchtigkeit, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasserlache, Feuchtigkeit, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserlache im Keller: Ursachen, Sofortmaßnahmen & langfristige Lösungen?
Suche nach: Wasserlache im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wasserlache Keller, Feuchtigkeit Keller, Wasserschaden Keller, Ursachen Wasserlache, Keller abdichten, Keller sanieren, Feuchtigkeitsprobleme, Kellerboden feucht
