Wasser im Keller: Ursachenforschung & Sanierung bei feuchten Kellerwänden?
Die Hauptursachen für das Wasserproblem scheinen Oberflächenwasser von der Einfahrt, ein defekter Regenabfluss und ein Riss in der Außenwand zu sein. Kurzfristige Maßnahmen wie eine Innensperre werden diskutiert, während langfristig eine umfassende Kellerabdichtung und Drainage in Betracht gezogen werden. Ein alter Pumpenschacht könnte als temporäre Lösung dienen. Die korrekte Ableitung von Regenwasser ist entscheidend, um weiteren Wasserschaden zu vermeiden.
Hallo!
Nasse Keller gibt es reichlich. Ich habe mich auch so gut es geht informiert. Aber diesen Fall konnte ich nicht finden. Jetzt ist das Drama groß und ich bin verzweifelt ...
Wir haben vor zwei Jahren ein Haus Baujahr 1960 gekauft. Der Keller war weder feucht noch wies er irgendwelche sichtbaren Schäden auf. Der Keller liegt ca. 1 m über dem Erdreich, ca. 1,20 m im Erdreich.
Letztes Jahr im Herbst sahen wir an einer Innenwand, direkt am Türrahmen eine kleine Wasserlache. Wir dachten es wäre etwas ausgekippt o.ä.
Jetzt über den Winter hinweg ist der Türrahmen (aus Holz) bis ca. 15 cm über den Boden verfault.
Mir war lange nicht klar woher das Wasser überhaupt stammen soll.
Aber leider konnte ich grad live erleben woher in unserem Keller überall Wasser läuft. Es hat den ganzen Tag in Strömen geregnet.
Ich musste es jetzt aufgeben zu wischen, da immer mehr Stellen hinzu kamen und das Wasser in Massen fließt.
Feststellen konnte ich folgendes:
An der Außenkellerwand läuft an drei unterschiedlichen Stellen Wasser aus der Wand. Direkt an der "Naht" zwischen Wand und Kellerboden. Und es läuft viel und schnell. Ich würde es mal auf 1 l in 5 min schätzen.
Ich habe den Putz abgehauen, die Wand ist oberhalb des Bodens völlig trocken. Aber als ich in der Fuge zwischen Wand und Boden den Putz entfernte, lief immer mehr Wasser rein.
Der Putz ist dort bröckelig und blättert ab. Sieht also schon nach Feuchtigkeit in der Wand aus. Jedoch kommt daher nicht das Wasser. Kann es sein, dass es aus dem Boden in die Wand zieht?
Im Kellerboden sind noch zahlreiche Risse. Diese wurden vom Vorbesitzer geflickt. Dort sieht man das der Riss ca. 2 cm Umkreis feucht ist. Hier entsteht jedoch keine Pfütze.
Weiterhin habe ich festgestellt das an den Innenwänden an den Türrahmen überall Wasser aus dem "Boden" läuft. Und das ebenfalls nicht wenig.
Nachdem ich dies entdeckt hatte, stellte ich zehn Minuten später fest (zuvor war dort noch alles trocken), dass wirklich jede Kellerwand (Innen) am Rand nass ist. Es sieht aus als hätte man einen 10 cm breiten Strich an der Wand entlang gezogen.
Die Außenwände vor denen sich außen Erdboden befindet sind trocken. Lediglich die Außenwände an denen draußen asphaltiert ist sind nass. Auf dem Asphalt stand vorhin 15 cm hoch das Wasser.
Alles in allem ist jetzt der ganze Keller nass. Und das Wasser läuft fröhlich weiter aus allen Ecken.
Das merkwürdige ist, dass wir einen solchen "Wasserschaden" noch nie hatten. Das Holz der Türen war bei Einzug völlig OK und es ist offensichtlich uralt.
Gibt es soetwas, dass die Innenkellerwände "Wasser lassen". Woher kann das kommen? Kann es wirklich Grundwasser sein? Das es nicht über die Wand von oben läuft, sondern nur an der Stelle wo die Wand auf den Boden trifft aus dem Boden kommt?
Wir haben im Garten noch einen alten Brunnen gefunden  -  letzten Sommer  -  hier war eine Pumpe installiert. Die Pumpe schwebte locker 4-6 Meter über dem Wasser. Das Rohr in das die Pumpe pumt endet ca. 100 Meter hinter dem Haus, an einem kleineren Gefälle. Wir haben das Kabel gekappt. Die Pumpe kann also nicht mehr pumpen. Könnte es sein, dass das Sickerwasser vom Haus dort reingelaufen ist? Wie das funktionieren soll weiß ich nicht ... aber wäre es möglich mit so einer Pumpe bei starkem Regen das Wasser vom Haus fern zu halten?
Ich weiß jetzt echt nicht weiter ... klar sollte sich das mal ein Fachmann ansehen. Aber habe das Gefühl jeder würde mich für verrückt halten ... Wasser das bei starkem Regen nur aus dem Boden hauptsächlich an der Kellerinnenwand austritt ... und das in einer solchen Masse ...
Ich würde gerne wissen wie es eingeschätzt wird. Ob Grundwasser oder Regenwasser ... oder beides? Und ob wir eine Chance haben den Keller zu retten?!? Und was passiert wenn wir nichts unternehmen? Geht unser Haus kaputt? Und was kann ich übergangsweise tun? Schließlich kann ich nicht Morgen mit der Sanierung beginnen ...
Leider kann ich auch ehemaligen Besitzer nicht mehr fragen.
Falls ich irgendwas wichtiges nicht geschrieben habe, ich versuche alle Fragen so gut es geht schnellsten zu beantworten.
DANKE!
  • Virginia
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung des Fundaments und der Bodenplatte durch einen zertifizierten Bauingenieur – akuter Auftriebsdruck durch Wasserstau gefährdet die Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Entwässerung des Kellers mittels Tauchpumpe; gleichzeitige Sanierung der Ursache (z. B. defekte Drainage, fehlende Horizontalsperre) erforderlich – reine Entwässerung allein führt zur weiteren Durchfeuchtung.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des Kellers bis zur fachgerechten Diagnose und ersten Sanierungsschritten – Gesundheitsrisiko durch Schimmelpilzbildung und strukturelle Instabilität gegeben.
    ⚠️ WICHTIG: Überprüfung des stillgelegten Brunnens auf fachgerechte Verfüllung und Abdichtung – unverfüllte Brunnen sind direkte Eintrittspforten für Grundwasser.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation sämtlicher Schäden (Fotos, Zeitstempel, Wasserstandsmessung) vor Sanierungsbeginn – notwendig für Gutachten, Versicherung und Haftungsfragen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser in Kellerwänden kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung, Korrosion und statischen Problemen.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung und Behebung des Problems:
    • Überprüfung der Außenabdichtung: Beschädigungen oder fehlende Abdichtung der Kelleraußenwände können das Eindringen von Wasser ermöglichen.
    • Drainage prüfen: Eine defekte oder verstopfte Drainage kann dazu führen, dass sich Wasser am Keller staut.
    • Grundwasserstand beobachten: Ein hoher Grundwasserstand kann das Eindringen von Wasser durch die Kellerwände begünstigen.
    • Rohrleitungen kontrollieren: Undichte Wasserleitungen im oder um das Haus können eine Ursache sein.
    • Risse in den Wänden untersuchen: Risse in den Kellerwänden können Eintrittspforten für Wasser sein.
    Da die Ursache unklar ist und das Problem akut, ist eine schnelle Handlung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Bausachverständigen und einen Fachbetrieb für Kellerabdichtung zu kontaktieren, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen massiven Wassereintritt in den Keller eines Hauses aus dem Jahr 1960. Die Beobachtung, dass Wasser an der Nahtstelle zwischen Wand und Boden sowie an Innenwänden austritt, deutet auf einen erheblichen hydraulischen Druck von außen hin. Die Tatsache, dass die Außenwände trocken sind, während die Innenwände nass werden, spricht gegen einen einfachen Mauerschaden und für einen Anstau von Sicker- oder Schichtenwasser unter der Bodenplatte.
    🔴 Gefahr: Die geschätzte Wassermenge von 1 Liter in 5 Minuten an mehreren Stellen ist ein akuter Notfall. Dieses Wasser übt einen enormen Auftrieb auf die Bodenplatte aus und kann zu statischen Schäden am Fundament führen. Die bereits vorhandenen Risse im Boden und die aufgeweichten Fugen sind ein klares Zeichen für eine beginnende strukturelle Beeinträchtigung. Die Gefahr eines dauerhaften Schimmelpilzbefalls und einer Durchfeuchtung der gesamten Bausubstanz ist extrem hoch.
    ➕ Ergänzung: Die Vermutung, dass der alte Brunnen und die stillgelegte Pumpe eine Rolle spielen, ist sehr wahrscheinlich. Es könnte sich um eine ehemalige Dränage handeln, die das anstehende Grund- oder Schichtenwasser abgepumpt hat. Durch das Kappen der Pumpe wurde dieser künstliche Wasserabzug gestoppt, sodass sich das Wasser nun unter dem Haus staut und den Weg des geringsten Widerstands sucht. Der hohe Wasserstand auf dem Asphalt (15 cm) bestätigt, dass die Oberflächenentwässerung um das Haus herum versagt und das Wasser direkt an die Kellerwände drückt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen sofort handeln. Kontaktieren Sie noch heute einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung oder einen Bodengutachter (Geologen). Lassen Sie den alten Brunnen und die Pumpe fachmännisch überprüfen und reaktivieren, um den Wasserstand temporär zu senken. Parallel dazu muss eine professionelle Kellerabdichtung von außen (Bodenplatte und Wände) geplant werden. Übergangsweise können Sie versuchen, das Wasser mit einer Tauchpumpe aus dem Keller zu entfernen, aber dies bekämpft nur das Symptom. Ohne Sanierung drohen langfristig irreparable Schäden am Fundament und eine Unbewohnbarkeit des Kellers.
    Der Sachverhalt beschreibt ein akutes, massives Wassereintragsproblem im Keller eines Hauses aus dem Jahr 1960, das sich bei starkem Regen dramatisch verschärft und bereits zu holzzerstörenden Feuchteschäden (Verfaulung der Türrahmen) sowie strukturell bedenklichen Putzablösungen und Bodenrissen geführt hat.
    🔴 Gefahr: Das Wasser tritt systematisch an der Fuge zwischen Kellerwand und -boden aus – ein klassisches Indiz für fehlenden oder zerstörten Horizontalsperrverband (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) und/oder fehlende bzw. defekte Außenabdichtung. Die Tatsache, dass Wasser an Innenwänden entlangläuft, während die Außenwände trocken bleiben, deutet auf kapillaren Aufstieg aus dem nicht abgedichteten Kellerboden hin – ein gravierendes statisches und hygienisches Risiko.
    🔴 Gefahr: Die massiven Risse im Kellerboden, selbst wenn geflickt, ermöglichen ungehinderten Wassereintritt aus dem umgebenden Erdreich – insbesondere bei Starkregen und stehendem Wasser auf dem asphaltierten Außenbereich (15 cm Wasserstand!). Dies weist auf eine vollständige Überlastung der natürlichen Entwässerung und fehlende bzw. verstopfte Abläufe hin.
    ⚠️ Korrektur: Der vermutete Einfluss des stillgelegten Brunnens ist bei sachgerechter Bauausführung äußerst unwahrscheinlich – eine Pumpe mit freiem Rohrende 100 m entfernt kann kein Sickerwasser 'anziehen'; vielmehr ist der Brunnen selbst ein potenzieller Eintrittspunkt für Grundwasser, wenn er nicht fachgerecht verfüllt und abgedichtet wurde.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache ist sehr wahrscheinlich ein Zusammenspiel aus fehlender Horizontalsperre, fehlender oder durchfeuchteter Außenabdichtung, unzureichender bzw. fehlender Ringdrainage und mangelhafter Geländegestaltung (Asphaltierung ohne Gefälle zur Straße hin), was zu einer temporären Grundwasseranhebung und Druckwasserbildung führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass 'Innenwände Wasser lassen' oder dass dies 'normal' sei, ist falsch und gefährlich – es handelt sich nicht um Materialverhalten, sondern um ein schwerwiegendes Konstruktionsversagen mit langfristigen Folgen für Bausubstanz, Schimmelbildung und Wohnqualität.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur detaillierten Ursachenanalyse, Messung des Grundwasserstandes und Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine Sanierung ohne vorherige fachliche Diagnose birgt hohe Risiken für Fehlinvestitionen und weitere Schäden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Wassereintritt als akuten Notfall mit kritischer Gefahr für Statik, Gesundheit und Bausubstanz. Alle fordern unverzügliche Fachbeauftragung.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek vermutet eine aktive Rolle des stillgelegten Brunnens als ehemaliger Dränagepunkt; Qwen widerspricht dies entschieden und sieht den Brunnen als potenziellen Gefahrenherd nur bei fehlender Verfüllung – GoogleAI erwähnt den Brunnen nicht.
    ➕ Ergänzung: Qwen benennt präzise die fehlende Horizontalsperre als Hauptursache, GoogleAI fokussiert auf Außenabdichtung und Drainage, DeepSeek betont den hydraulischen Auftrieb unter der Bodenplatte – alle Aspekte sind komplementär und ergänzen ein vollständiges Ursachenbild.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht der Annahme (implizit bei DeepSeek und nicht korrigiert bei GoogleAI), dass Innenwandfeuchte "normal" sei – Qwen klassifiziert dies klar als Konstruktionsversagen. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Keine Feuchte an Innenwänden ist akzeptabel – es ist immer ein Symptom eines gravierenden Defekts.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen – Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden vor jeglicher Sanierung – wird als sicherste und rechtssichere Vorgehensweise übernommen, da sie die Risiken von Fehldiagnose und Fehlinvestition minimiert.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Unverzüglich handeln – akuter Notfall mit Gefahr für Statik und Gesundheit.
    Hauptursachen ⚠️ Abwägung Kombination aus fehlender/defekter Außenabdichtung, Horizontalsperre und Ringdrainage; Geländegestaltung (Asphalt ohne Gefälle) ist entscheidend; Brunnen ist Risiko nur bei mangelhafter Verfüllung.
    Statikrisiko ✅ Konsens Wasserstau unter der Bodenplatte erzeugt Auftrieb – Risse im Boden sind ein klarer Hinweis auf beginnende statische Beeinträchtigung.
    Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Konsens Fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschäden / Bauwerksabdichtung) ist zwingend erforderlich – keine "Sofortmaßnahme" ohne Erkenntnis.
    Rolle des Brunnens ❌ Widerspruch DeepSeek: möglicher Dränepunkt; Qwen: Gefahr nur bei fehlender Verfüllung; GoogleAI: nicht adressiert. Konsens: Prüfung der Verfüllung ist zwingend, aber keine Annahme einer aktiven Dränfunktion ohne Nachweis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18022), der Grundwasserstand, Bodenbeschaffenheit, Abdichtungszustand und Brunnenverfüllung analysiert – erst danach erfolgt die Planung einer dauerhaften Sanierung.
    🔴 Risiko Fundamentauftrieb durch Wasserstau unter Bodenplatte Irreversible Schäden am Tragwerk, Rissbildung, langfristige Instabilität des gesamten Gebäudes
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmelpilzentwicklung im Keller und darüber liegenden Geschossen Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen, Allergien), erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Risiko Verfälschung der Schadensursache durch vorzeitige oder unsachgemäße Sanierung (z. B. nur Innenabdichtung) Fehlinvestition, Verschlimmerung des Wassereintritts, Haftungsprobleme bei Verkäufen oder Versicherungen
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation vor Sanierung Keine Beweissicherung für Versicherung, keine Grundlage für Haftungsregress gegenüber alten Bauunternehmen oder Vorbesitzern
    🔴 Risiko Verwendung nicht fachgerechter Materialien oder Verfahren (z. B. Dichtschlämme ohne horizontale Sperre) Keine nachhaltige Wirkung, erneutes Versagen innerhalb weniger Jahre, zusätzliche Kosten
    ✅ Chance Langfristige Wertsteigerung durch fachgerechte Kellerabdichtung und Nutzbarmachung Erhöhung der Wohnfläche, bessere Energieeffizienz, steigender Immobilienwert
    ✅ Chance Sanierung als Gelegenheit zur Modernisierung der gesamten Kellerinfrastruktur Einbau von Lüftung, Strom- und Datennetzen, Heizungs- oder Wärmepumpen-Technik
    ✅ Chance Verbesserung der Oberflächenentwässerung im Außenbereich Langfristige Reduktion von Wasserandrang, Schutz des gesamten Fundaments, Verringerung von Nachbarschäden
    ✅ Chance Fachliche Ursachenermittlung als Grundlage für klare Verantwortlichkeitszuordnung Rechtssichere Verhandlungen mit Versicherung, Vorbesitzer oder Bauunternehmen, Vermeidung unklarer Kostentragung
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Baubestands-Gutachtens während der Diagnose Grundlage für zukünftige Sanierungen, Energieausweis, Förderanträge (z. B. KfW) und Verkaufsunterlagen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit DIN 18022-Zertifizierung oder Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse – nicht einen Handwerker vorab.
    2. Keller sofort entwässern: Stellen Sie eine Tauchpumpe mit Schlauchführung nach außen auf und betreiben Sie sie kontinuierlich – dokumentieren Sie dabei Wasserstand, Zeitpunkt und Menge.
    3. Brunnen prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bodengutachter oder Geotechniker, den Stillgelegten Brunnen auf fachgerechte Verfüllung und mögliche Wasserleitfähigkeit zu überprüfen.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Baupläne (insbesondere Kellergrundriss und Fundamentzeichnung), Kaufvertrag, alte Gutachten und alle Fotos der Schäden mit Zeitstempel.
    5. Gelände und Drainage begutachten: Überprüfen Sie selbst das Gefälle des asphaltierten Außenbereichs – notieren Sie, ob Wasser zur Straße oder zum Haus abfließt, und prüfen Sie alle Abläufe auf Verstopfung.
    6. Keine Eigen-Sanierung starten: Verzichten Sie auf Innenabdichtung, Dichtschlämme oder Putzsanierung, bis die Ursache durch den Sachverständigen identifiziert und ein Sanierungskonzept vorliegt.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, das um ein Gebäude verlegt wird, um zu verhindern, dass sich Wasser am Fundament ansammelt. Eine funktionierende Drainage ist entscheidend, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Grundwasser, Abdichtung
    Außenabdichtung
    Eine Schutzschicht, die auf die Außenseite der Kellerwände aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Eine intakte Außenabdichtung ist essenziell für einen trockenen Keller.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Dichtungsschlämme, Perimeterdämmung
    Sickerwasser
    Wasser, das durch den Boden sickert und sich im Erdreich ansammelt. Sickerwasser kann eine Ursache für feuchte Kellerwände sein, wenn die Abdichtung nicht ausreichend ist.
    Verwandte Begriffe: Grundwasser, Oberflächenwasser, Drainage
    Grundwasser
    Das Wasser, das sich unterhalb der Erdoberfläche in wasserführenden Schichten befindet. Ein hoher Grundwasserstand kann zu Wassereintritt in den Keller führen.
    Verwandte Begriffe: Sickerwasser, Wasserspiegel, Brunnen
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger kann bei der Ursachenforschung und Planung der Sanierung eines feuchten Kellers helfen.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit von Flüssigkeiten, entgegen der Schwerkraft in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Keller kann Kapillarwirkung dazu führen, dass Wasser durch die Wände aufsteigt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Diffusion, Adsorption
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmelbildung im Keller kann gesundheitsschädlich sein und muss beseitigt werden.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wasser im Keller?
      Häufige Ursachen sind defekte Außenabdichtung, hohe Grundwasserstände, defekte Drainage, Risse in den Wänden und undichte Rohrleitungen. Eine genaue Untersuchung ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie gefährlich ist Wasser im Keller?
      Wasser im Keller kann zu erheblichen Schäden führen, einschließlich Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und Beeinträchtigung der Statik. Zudem kann es die Gesundheit der Bewohner gefährden.
    3. Was kann ich kurzfristig gegen Wasser im Keller tun?
      Kurzfristig können Sie das Wasser abpumpen, die betroffenen Bereiche trocknen und die Ursache des Wassereintritts provisorisch abdichten. Wichtig ist, die Ursache schnellstmöglich professionell beheben zu lassen.
    4. Wie finde ich die Ursache für das Wasser im Keller?
      Die Ursachenforschung erfordert eine systematische Untersuchung der Außenabdichtung, Drainage, Rohrleitungen und Bausubstanz. Ein Bausachverständiger kann hierbei helfen.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Wasser im Keller notwendig?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß des Schadens ab. Mögliche Maßnahmen sind Abdichtung der Außenwände, Erneuerung der Drainage, Reparatur von Rissen und Trockenlegung des Kellers.
    6. Kann ich einen feuchten Keller selbst sanieren?
      Einfache Maßnahmen wie das Abdichten kleiner Risse können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist jedoch die Hilfe eines Fachbetriebs erforderlich.
    7. Wie beuge ich Wasser im Keller vor?
      Vorbeugende Maßnahmen sind eine intakte Außenabdichtung, eine funktionierende Drainage und regelmäßige Kontrolle der Rohrleitungen. Auch die Überwachung des Grundwasserstandes kann hilfreich sein.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten für die Sanierung eines feuchten Kellers variieren stark und hängen vom Ausmaß des Schadens und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine professionelle Kostenschätzung ist empfehlenswert.
    • Kellerabdichtung von innen
      Möglichkeiten und Grenzen der Kellerabdichtung von der Innenseite.
    • Drainage nachträglich verlegen
      So wird eine Drainage nachträglich um das Haus verlegt.
      Maßnahmen zur Beseitigung von Schimmelbefall im Keller.
    • Ursachen für feuchte Wände
      Überblick über die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Wänden.
    • Keller richtig lüften
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeit durch richtiges Lüften.
  2. Ursache: Aufstauendes Sickerwasser – Prüfung vor Ort!
    tippe auf aufstauendes Sickerwasser
    aus der Ferne eine Lösung anzubieten, ist nicht möglich.
    So wie dies geschildert wird, könnte aufstauendes Sickerwasser als Ursache in Frage kommen. Das müsste vor Ort geprüft werden.
    Wenn die Ursache klar ist, muss anhand der vorgesehenen Nutzung ein Lösungskonzept erarbeitet und umgesetzt werden. Das kann man aber nur am konkreten Fall vor Ort.
  3. Problem: Oberflächenwasser von der Einfahrt läuft ins Haus
    Hallo! Lieben Dank für die Info! Ich habe ...
    Hallo!
    Ich habe jetzt gesehen, dass auf der Asphalteinfahrt keine einzige Pfütze mehr steht. Da stand aber heute Nacht noch 15 cm hoch das Wasser! Man sieht am Dreck, dass das Wasser in die Richtung des Hauses abgelaufen ist!
    Da sich das Wasser ja den einfachsten Weg sucht, denke ich könnte es das gesammelte Wasser von der Einfahrt sein das ins Haus läuft. Wenn es möglich ist, dass das Wasser in der Wand sozusagen entlang dem Gefälle läuft, erklärt es auch wieso es am Türrahmen heraus läuft, das ist die tiefste Stelle des Bodens.
    Das andere Leck, in der Mitte des Hauses ist wohl durch den Kamin entstanden. Der Kamin muss bei den Wassermassen voll gelaufen sein. Auch hier kommt auf der Kaminseite und der dahinter liegenden Wand Wasser aus der Wand. Und auch dieser Türrahmen, der tiefer liegt als der Kaminkeller, "lässt Wasser" also könnte es in die Mauer gezogen sein und an der tiefsten Stelle ausgelaufen.
    Der undichte Kamin und die Einfahrt könnte auch erklären wieso es vorher nicht zu solchen Schäden gekommen ist.
    Die Einfahrt hat mittlerweile Löcher im Asphalt und an der Eingangstreppe habe ich ein Loch entdeckt in das Wasser fließt. Wohin ist nur die Frage ... wird wohl das Wasser sein das im Keller in Strömen fließt.
    Lange Rede kurzer Sinn ... wäre es einen Versuch Wert erst mal den Kamin zu flicken und an der Einfahrt eine Art Regenrinne in den Boden zu lassen, dass das Wasser nicht "in die Hauswand" läuft?
    Ferndiagnosen sind natürlich nicht möglich ... aber vielleicht weiß ja jemand wie wahrscheinlich meine Theorie ist, oder ob es grober Unfug ist ...
    Danke wirklich herzlich für jeden Hinweis. Wüsste auch gern wo ich einen Fachmann finde und welcher Fachmann für mich in diesem Fall der richtige wäre. Danke
    • virginia
  4. Kurzfristige Maßnahme: Wassersperre von innen möglich?
    Wassersperre von innen?
    Hallo!
    Ich hätte noch mal eine Frage. Da es ja offensichtlich Regenwasser ist, dass nicht absickern kann und so ins Haus läuft müssen wir ja irgendetwas kurzfristig unternehmen.
    Später soll natürlich mal der Keller drum herum ausgeschachtet werden und anständig abgedichtet. Dafür müssen wir aber die ganze Einfahrt aus Asphalt entfernen. Das lässt sich nicht von heute auf Morgen regeln. Allein schon nicht finanziell.
    Wir wollten wissen ob es eine Möglichkeit gibt von innen etwas gegen das durchdringende Wasser zu unternehmen?
    Es besteht natürlich die Möglichkeit den ganzen Sandputz von der Wand zu schlagen und bis zur Mauer vor zu stoßen. Kann man die Wand dort mit irgendetwas streichen, damit das Wasser abhält? Geht das auch auf dem Putz? Oder ist die Gefahr zu groß, dass das Wasser in der Wand "steht" und es Feuchtigkeitsschäden in der Mauer gibt?
    Ich fürchte schon den nächsten Regen ...
    LG
  5. Kellerabdichtung: Druckwasserdichte Wanne nachträglich?
    Foto von Edmund Bromm
    Und wenn Sie von außen alles abgedichtet haben, warum ...
    sollte dann das Wasser nicht von unten eindringen?
    Es staut sich doch dann umso höher.
    Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie eine druckwasserdichte Wanne nachträglich herstellen können. Dazu fehlen meist die statischen Details wie Bewehrung und ausreichende Dicke.
    Eine der Möglichkeiten ist auch, das Wasser innen an der tiefsten Stelle sammeln und mit einer Hebeanlage rauspumpen.
    Weiter wäre zu prüfen, ob nicht auch von außen mit einem Pumpenschacht eine Absenkung, des Wasserstandes zu erreichen wäre.
    Oder evtl. die Nutzung des Kellers einschränken.
    Also außen aufgraben?
  6. Alternative: Alter Pumpenschacht zur Wasserableitung nutzen?
    Alter Pumpenschacht ...
    Hallo!
    Soweit ich von den Nachbarn weiß, haben die ehemaligen Besitzer von außen das Haus abgedichtet und eine Drainage gelegt. Ich denke aber mal, dass es sich dabei nur um die freiliegenden Flächen handelt, dort wo Erdreich um das Haus liegt  -  hier tritt kein Wasser ein! Der Asphalt der Einfahrt ist schon alt und sie werden ihn mit Sicherheit nicht aufgebrochen haben. Deshalb vermute ich, dass hier eine Vorrichtung fehlt, die das Wasser vom Haus fern hält. Und genau hier läuft es rein.
    Jetzt war halt meine Idee das Haus irgendwann hier auszuschachten und wie beim Neubau üblich eine Wassersperre oder zumindest eine "Teerschicht" zu errichten und eine Drainage zu legen. Habe es schon öfter gesehen das alte Keller frei gelegt wurden und nachträglich abgedichtet, macht man das nicht so?
    Eine andere Sache ist der alter "Pumpenschacht" der im Garten existiert. Wie ich schon erwähnte haben wir diesen "Brunnenschacht" irgendwann im Garten entdeckt. Er liegt ca. 20 m hinter dem Haus. Dort hing eine Tauchpumpe mindestens 4 m über dem Wasser. Wir wussten überhaupt nicht wozu das gut sein soll. Also haben wir das Kabel abgeschnitten. Die Pumpe war sowieso defekt. Ist es also möglich, dass diese Vorrichtung dafür gedacht war bei starken Regenfällen das Wasser von irgendwo zu sammeln und abzupumpen? Leider können wir nicht erkennen woher die Rohre die dort im Schacht enden her kommen.
    Aber mir ist es wirklich schleierhaft wieso uns jetzt Wasser in den Keller läuft und damals als die Leute noch hier wohnten offensichtlich kein Wasser ins Haus kam ... irgendwas muss ja anders sein als vorher ...
    Den Boden im Keller hat sich jemand angesehen, dort einen Schacht zu errichten funktioniert leider nicht. Am anderen  -  trockenen Ende  -  des Kellers ist eine Grube mit Pumpe ... aber da läuft das Wasser leider nicht hin, weil der Keller höher gelegt ist als der in den das Wasser läuft.
    Also wenn es nicht tragisch ist, das bei starkem Regen das Wasser ins Haus läuft, dann können wir damit leben. Ich dachte nur, dass das Mauerwerk irgendwann geschädigt wird, wenn wir nichts unternehmen. Schließlich bröckelt ja an den Stellen auch der Putz langsam ab.
    Mir ist das alles sehr unbegreiflich ...
    Also vielleicht erst mal eine zweite Tauchpumpe für diesen "Brunnenschacht" besorgen und schauen, ob es damit im Zusammenhang steht?
    Danke recht herzlich für die Hilfe!
  7. Mögliche Ursache: Leckage im Regenrinnenabfluss prüfen!
    Regenrinnenabfluss?
    wo laufen denn die Fallrohre und Abflüsse der Regenrinne? Vielleicht gibt es da ja eine Leckage, die bei starkem Regen "das Fass zum überlaufen" bringt.
    • Matthias Neugebauer
  8. Problem: Regenabfluss nahe Hauswand – Ursache für Wassereintritt?
    Regenabfluss ...
    Hallo!
    Tja, zufällig an der Seite lang wo das Wasser ins Haus läuft bzw. werden dort die Wände an den Kanten unten im Keller feucht. Ins Haus läuft es ein Stück weiter von der Rinne entfernt, was aber nur ca. 1 m entfernt ist von der Stelle wo die Regenrinne in die Erde läuft. Das ist natürlich auch die super Idee! Nämlich ist das Gitter auf der Regenrinne kaputt gegangen, nachdem unser Kater dort spazieren war. Jetzt kann es sein, dass dort viel Dreck drin gelandet ist und es nicht mehr abläuft. Ist wohl die naheliegendste Sache ... das ich da nicht früher drauf gekommen bin! Na dann werden wir wohl mal nachsehen ob das Regenwasser noch im Sammelschacht ankommt ... und wenn nicht wissen wir ja schnell woran es liegt. DANKE für die super Idee!
    LG
  9. Ursachenforschung: Riss in Außenwand entdeckt – Regenwasserstau!
    Hallo! Ich möchte mich noch mal für die ...
    Hallo!
    Ich möchte mich noch mal für die Ideen bedanken. Wir haben die Regenrinnen mal gesäubert und durchgespült und noch dazu die Kieselsteine, die sozusagen als Drainage an der nassen Hauswand liegen, gesäubert. Ein richtiges Drainagerohr liegt dort nämlich gar nicht. Bei der Freilegung habe ich einen Riss in der Außenwand entdeckt. Ich habe den Riss jetzt freigelegt (so, dass das Regenwasser gar nicht bis zu dieser Höhe stehen kann) und werde mir im Frühjahr jemanden suchen, der sich unsere gesamte Fassade mal anschaut und ausbessert bzw. erneuert. Ich kann nur annehmen, dass sich durch das verstopfte Regenrohr zu viel Wasser gesammelt hat, da die Drainage gar nicht mehr funktionierte und das Wasser an der Hauswand stand, hat sich wohl die uralte Farbe gelöst und das Wasser konnte lustig durch den Riss in die Wand ablaufen. So habe ich mir das nun erklärt. Also kam die Feuchtigkeit nicht einfach durch die Wand ... sondern hatte sich wohl durch den Riss und den Stau des Regenwassers einen Weg ins Innere gesucht ... Ich hoffe wir haben das Problem jetzt vorerst beseitigt und haben nicht mit dauerhaften Schäden zu rechnen, da es ja mehrfach dazu kam das der gesamte Keller und alle Wände unter Wasser standen. Aber bisher blieb es trocken bis auf eine leichte feuchte Stelle  -  die aber natürlich immer noch durch den offenen Riss zu erklären wäre ...
    Danke.
    IP-Adresse: 80.132.212.24  -  Zeitstempel:
    Wasser im Keller: Ursachenforschung und Sanierung feuchter Kellerwände
    💡 Kernaussagen: Die Hauptursachen für das Wasserproblem scheinen Oberflächenwasser von der Einfahrt, ein defekter Regenabfluss und ein Riss in der Außenwand zu sein. Kurzfristige Maßnahmen wie eine Innensperre werden diskutiert, während langfristig eine umfassende Kellerabdichtung und Drainage in Betracht gezogen werden. Ein alter Pumpenschacht könnte als temporäre Lösung dienen. Die korrekte Ableitung von Regenwasser ist entscheidend, um weiteren Wasserschaden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kellerabdichtung: Druckwasserdichte Wanne nachträglich? ist die nachträgliche Herstellung einer druckwasserdichten Wanne statisch oft problematisch.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Ursache: Aufstauendes Sickerwasser – Prüfung vor Ort! betont die Notwendigkeit einer genauen Ursachenforschung vor Ort, um ein passendes Sanierungskonzept zu entwickeln.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Regenabfluss auf Leckagen (siehe Mögliche Ursache: Leckage im Regenrinnenabfluss prüfen!) und dichten Sie den entdeckten Riss in der Außenwand provisorisch ab (Ursachenforschung: Riss in Außenwand entdeckt – Regenwasserstau!). Planen Sie anschließend eine professionelle Kellerabdichtung, um das Problem nachhaltig zu lösen. Prüfen Sie die Möglichkeit, den alten Pumpenschacht zur Wasserableitung zu nutzen (Alternative: Alter Pumpenschacht zur Wasserableitung nutzen?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Wasser, Kellerwand, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Wasser, Kellerwand, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Wasser, Kellerwand, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachenforschung & Sanierung bei feuchten Kellerwänden?
Suche nach: Wasser im Keller: Ursachen, Hilfe & Maßnahmen
Suche nach: Wasser im Keller, feuchte Kellerwand, Wasserschaden, Keller sanieren, Ursachenforschung, Sickerwasser, Grundwasser, Kellerabdichtung
