Braune Wasserlache im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Steinfußböden?
❓ Fragestellung: Braune Wasserlache im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Steinfußböden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die braune Lache als klares Indiz für einen systemischen Feuchteschaden mit gravierenden Folgen; Alle drei weisen unisono auf das Fehlen oder Versagen einer Horizontalsperre bei dem Haus aus dem Jahr 1937 hin; Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Die braune Wasserlache ist ein unverkennbares Alarmsignal für eine tiefliegende, langjährige Feuchtebelastung mit systemischen Ursachen. Oberflächliche Maßnahmen sind kontraproduktiv. Unverzügliche, fachlich abgesicherte Diagnostik und eine ganzheitliche Sanierung nach DIN 18195 und DIN 18022 sind zwingend erforderlich.
Unser Haus ist 1937 erbaut worden. Wir haben einen kleinen Teilkeller von etwa 12 m². Die Außenwand ist eigentlich immer etwas feucht. Jetzt stellen wir erstmals nach 6 Jahren fest (nach starken Regenfällen?!) dass der Steinboden an einigen Stellen feucht ist, bzw. schwitzt und auf dem Fußboden an einigen Stellen sich eine bräunliche Wasserlache befindet. Sieht auis wie Coca-Cola, riecht aber nach nix. Was könnte das denn sein? Vielen Dank für eine Antwort. Gruß, Alwine Gerber
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – die braune Wasserlache signalisiert fortgeschrittene Durchfeuchtung mit Risiko für Statik, Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenmaßnahmen wie Sperrfarbe, Abdichtungsanstriche oder bloße Trockenlegung durchführen – diese verschlechtern die Feuchtebilanz und verschleiern die Ursache.
    🔴 KRITISCH: Elektrische Anlagen im Keller unverzüglich vom Elektrofachbetrieb prüfen lassen – Feuchtigkeit stellt eine unmittelbare Lebensgefahr dar.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Sanierung muss eine CM-Messung oder Darrprobe zur Quantifizierung der Feuchtebelastung im Mauerwerk und Boden erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Wohnnutzung: Raumluft auf Schimmelpilzsporen (insb. Aspergillus/Penicillium) und MVOCs prüfen – geruchlose Feuchte schließt mikrobiologische Belastung nicht aus.
    🔴 Gefahr: Eine braune Wasserlache im Keller deutet auf ein Feuchtigkeitsproblem hin, das die Bausubstanz gefährden und Schimmelbildung begünstigen kann.
    Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
    • Überprüfung der Außenwände: Sind Risse oder Beschädigungen erkennbar, durch die Wasser eindringen kann?
    • Kontrolle der Kellerfenster und -türen: Sind diese dicht?
    • Beobachtung des Verhaltens bei Regen: Tritt die Feuchtigkeit nur bei starken Regenfällen auf?
    • Prüfung der Drainage: Ist eine Drainage vorhanden und funktioniert diese einwandfrei?
    Die braune Farbe des Wassers kann auf Eisenoxide hindeuten, die aus dem Erdreich oder den Baumaterialien ausgewaschen werden. Dies ist ein Indiz für eine länger bestehende Feuchtigkeitseinwirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtung untersuchen. Eine frühzeitige Sanierung kann größere Schäden verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine braune, geruchlose Flüssigkeit auf einem Steinboden in einem Teilkeller eines Hauses von 1937. Die Außenwand ist dauerhaft feucht, und nach starken Regenfällen tritt nun erstmals sichtbare Feuchtigkeit auf dem Boden auf. Dies deutet auf einen langjährigen, möglicherweise fortschreitenden Feuchteschaden hin, der durch die geänderten Witterungsbedingungen aktiviert wurde.
    🔴 Gefahr: Die bräunliche Verfärbung kann auf ausgewaschene Huminsäuren oder organische Bestandteile aus dem Erdreich hinweisen, die durch kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder eindringendes Hangwasser in den Keller gelangen. Es besteht die Gefahr von Salzausblühungen, Frostschäden am Mauerwerk und einer dauerhaften Durchfeuchtung der Bausubstanz. Ein geruchloses, braunes Wasser ist typisch für Sickerwasser, das durch humoses Erdreich gefiltert wurde, und nicht für Abwasser.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Sieht aus wie Coca-Cola" ist ein Laienvergleich. Es handelt sich hierbei nicht um ein Getränk, sondern um ein klares Indiz für einen Feuchteschaden mit organischen Verunreinigungen. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden oder defekten Horizontalsperre (bei einem Haus von 1937 oft nicht vorhanden) oder in einem undichten Anschluss der Kelleraußenwand an die Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Faktor ist das Alter des Gebäudes. Häuser aus den 1930er Jahren haben in der Regel keine wirksame Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Die braune Lache ist ein Alarmsignal für eine massive Durchfeuchtung des Mauerwerks, die langfristig zu Putzabplatzungen, Schimmelbildung (auch wenn aktuell kein Geruch wahrnehmbar ist) und einer Schwächung der Statik führen kann. Eine einfache Trockenlegung reicht nicht aus; es muss die Ursache an der Gebäudehülle gefunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchteanalyse (z.B. mit CM-Messung oder Darrprobe) durchführen, um die genaue Feuchtebelastung im Mauerwerk und Boden zu ermitteln. Parallel dazu sollte die Außenwand im Bereich des Kellers freigelegt und auf Risse oder Fehlstellen in der Abdichtung überprüft werden. Eine Sanierung ist unumgänglich und umfasst in der Regel eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) und eine Abdichtung der Kelleraußenwand gegen drückendes Wasser. Führen Sie keine Eigenmaßnahmen wie das Auftragen von Sperrfarbe durch, da dies die Situation verschlimmern kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine neu aufgetretene, bräunliche Wasserlache auf einem historischen Steinfußboden in einem 1937 errichteten Teilkeller mit chronisch feuchter Außenwand – ein klares Indiz für eine gestörte Feuchtebilanz und mögliche Schadensentwicklung.
    🔴 Gefahr: Die bräunliche Verfärbung deutet auf ausgewaschene Eisenoxide, Huminstoffe oder organische Verunreinigungen hin, die bei langfristiger Feuchteeinwirkung aus Mauerwerk, Erdboden oder alten Putzschichten freigesetzt werden; dies signalisiert bereits fortgeschrittene Kapillarfeuchte und mögliche Salzausblühungen, die den Stein langfristig zerstören.
    🔴 Gefahr: Die chronische Feuchte an der Außenwand kombiniert mit neuem Bodenfeuchteaustritt weist auf ein versagendes oder fehlendes Horizontalsperrschichtsystem hin – ein gravierendes statisches und hygienisches Risiko, das Schimmelbildung, Holzzerstörung (z. B. bei Deckenbalken) und gesundheitliche Belastungen begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Lache allein durch starke Regenfälle verursacht sei, ist irreführend: Regen allein löst keine dauerhafte Bodenfeuchte in alten Kellern aus – vielmehr deutet dies auf ein systemisches Feuchteschutzversagen hin, z. B. fehlende oder durchfeuchtete Horizontalsperre, unzureichende Entwässerung oder fehlende Außenabdichtung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Geruchsentwicklung schließt keine mikrobiologische Belastung aus – Schimmelpilze wie Aspergillus oder Penicillium können bereits bei geringer Feuchte und ohne Geruch wachsen und sind gesundheitlich relevant, insbesondere bei Allergikern oder Immunsupprimierten.
    ➕ Ergänzung: Ein Steinfußboden aus der Zeit vor 1940 besitzt in der Regel keine planmäßige Feuchtesperre; die Feuchte stammt daher wahrscheinlich aus dem umgebenden Erdreich oder der kapillaren Aufstiegsfeuchte – eine Sanierung erfordert daher eine fachlich abgestimmte Kombination aus Entwässerung, Sperre und Trocknung, nicht nur oberflächliche Reinigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk e. V.) zur umfassenden Feuchtemessung, Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – verzögerte Maßnahmen erhöhen Schäden und Sanierungskosten erheblich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die braune Lache als klares Indiz für einen systemischen Feuchteschaden mit gravierenden Folgen.
    • Alle drei weisen unisono auf das Fehlen oder Versagen einer Horizontalsperre bei dem Haus aus dem Jahr 1937 hin.
    • Alle empfehlen eindeutig den Einsatz eines zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetriebs für Bauwerksabdichtung.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf oberflächennahe Ursachen (Drainage, Fensterdichtheit), während DeepSeek und Qwen die systemische Gebäudetechnik (Horizontalsperre, Außenabdichtung, Erdreichanschluss) priorisieren.
    • GoogleAI erwähnt Eisenoxide als mögliche Ursache der Braunfärbung, Qwen nennt zusätzlich Huminstoffe und organische Verunreinigungen, DeepSeek betont Huminsäuren und Sickerwassercharakter.
    • DeepSeek ergänzt explizit den Hinweis auf Frostschäden am Mauerwerk und Salzausblühungen.
    • Qwen ergänzt die gesundheitliche Relevanz mikrobiologischer Belastung ohne Geruch und verweist auf DIN 18022 sowie die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk.
    • Qwen und DeepSeek weisen beide auf die Gefährdung von Holzbauteilen (z. B. Deckenbalken) hin – GoogleAI nicht.
    • GoogleAI suggeriert, dass die Feuchtigkeit möglicherweise *nur* bei starken Regenfällen auftritt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig als "irreführend" bzw. "Laienannahme" und betonen das *systemische Versagen* als Ursache (nicht das Wetter).
    • GoogleAI erwähnt keine Risiken für die Statik – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als "Schwächung der Statik" bzw. "statisches Risiko".
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Die Feuchtigkeit ist kein temporäres Witterungsphänomen, sondern ein struktureller Mangel mit unverzüglichen Sanierungsanforderungen. Statikrisiko und mikrobiologische Gefahr ohne Geruch sind in der Gesamtbewertung verbindlich zu berücksichtigen.
    Ursache der braunen Lache ✅ Systemisches Feuchteschutzversagen: fehlende/defekte Horizontalsperre, unzureichende Außenabdichtung oder Entwässerung – nicht nur regenbedingt.
    Gesundheitsrisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbildung (auch geruchlos), mikrobiologische Belastung (Aspergillus/Penicillium), gesundheitliche Gefährdung, insb. bei sensiblen Personen.
    Materialschäden ✅ Risiko für Salzausblühungen, Frostschäden, Steinzerstörung, Putzabplatzungen und Zerstörung von Holzbauteilen (z. B. Deckenbalken).
    Statische Sicherheit ⚠️ DeepSeek & Qwen warnen klar vor möglicher Schwächung der Statik; GoogleAI erwähnt dies nicht → Konsens: Abklärung durch Statiker bei Verdacht auf Mauerwerksdurchfeuchtung.
    Sanierungsansatz ❌ GoogleAI sieht oberflächennahe Maßnahmen als ersten Schritt; DeepSeek & Qwen lehnen jede Oberflächenbehandlung ab und fordern Ursachenbehebung an der Gebäudehülle → Konsens: Nur fachliche Sanierung mit Horizontalsperre und Außenabdichtung ist wirksam.
    🔴 Risiko Statikschwächung durch dauerhafte Durchfeuchtung des Mauerwerks Konstruktive Sicherheitsminderung, Risiko für Gebäudeschäden oder Einsturzgefahr bei Extrembelastung
    🔴 Risiko Mikrobiologische Innenraumbelastung (Schimmelpilze ohne Geruch) Gesundheitliche Folgen: Allergien, Atemwegserkrankungen, Immunsuppression – besonders in Wohnnutzung
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Salzausblühungen und Frostschäden am Mauerwerk Irreversible Zerstörung von Mauersteinen, Putzschichten und historischem Steinboden
    🔴 Risiko Elektrogefährdung durch feuchte Kellerinstallationen Lebensbedrohliche Stromschläge, Kurzschlüsse, Brandgefahr
    🔴 Risiko Fortpflanzung von Schädlingen (z. B. Silberfischchen, Asseln, Kellerasseln) Hygieneminderung, Beeinträchtigung der Nutzbarkeit, Signal für fehlende Barriere gegen Außenwelt
    ✅ Chance Frühzeitige professionelle Diagnostik Vermeidung von Mehrkosten durch spätere Sanierung, Erhalt historischer Substanz, hohe Sanierungsqualität
    ✅ Chance Nachträgliche Horizontalsperre mittels Injektionsverfahren Dauerhafte, praxiserprobte Lösung mit geringem baulichen Aufwand, hoher Wirksamkeit bei Altbauten
    ✅ Chance Integration moderner Entwässerungssysteme (z. B. Dränmatten mit Pumpensumpf) Langfristige Sicherstellung trockenen Kellerraums, Unabhängigkeit von Regenereignissen
    ✅ Chance Nachträgliche Feuchteschutz-Zertifizierung nach DIN 18022 Erhöhung des Immobilienwerts, Nachweis für Käufer/Mieter, rechtliche Absicherung
    ✅ Chance Auswahl historisch kompatibler Materialien (Kalkputz, diffusionsoffene Anstriche) Erhalt der Denkmalwertigkeit, langfristige Funktionalität und Raumklima-Optimierung
    1. Unverzügliche Diagnostik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfM) zur CM-Messung, Darrprobe und visueller Außenwand-Diagnose – nicht früher als 48 h nach letztem Regen.
    2. Elektro-Prüfung durchführen: Beauftragen Sie umgehend einen Elektrofachbetrieb mit Prüfung aller Leitungen, Steckdosen und Schaltanlagen im Keller – bei Feuchteeinwirkung Abschaltung und Kennzeichnung.
    3. Außenwand freilegen und dokumentieren: Lassen Sie im Anschluss an die Diagnose die Kelleraußenwand im Fundamentbereich freilegen, fotografisch dokumentieren und auf Risse, Fehlstellen oder fehlende Abdichtung prüfen.
    4. Sanierungskonzept einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Priorisierung (z. B. Injektions-Horizontalsperre + Außenabdichtung + Drainage) sowie Kostenschätzung und Zeitplan.
    5. Mikrobiologische Raumluftanalyse anordnen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer Schimmelpilzsporenanalyse (nach VDIAbk. 4300 Blatt 10) – trotz geruchloser Lache.
    6. Alle Eigenmaßnahmen unterlassen: Verzichten Sie auf Sperrfarben, Silikat-Imprägnierungen, Heizlüfter oder Putzaufträge – diese verhindern eine fachliche Ursachenanalyse und verschärfen den Schaden.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Es gibt verschiedene Verfahren, wie z.B. die Außenabdichtung, die Innenabdichtung oder die Injektion von Dichtungsmitteln. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für den Erfolg.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Horizontalsperre, Vertikalabdichtung.
    Drainage
    Eine Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser im Erdreich. Sie besteht in der Regel aus Drainagerohren, die um das Gebäude verlegt werden und das Wasser ableiten. Eine funktionierende Drainage ist wichtig, um Feuchtigkeit im Keller zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Sickerschacht, Rigole, Dränbeton.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit zu verhindern. Sie wird häufig bei älteren Gebäuden eingesetzt, bei denen die ursprüngliche Abdichtung defekt ist.
    Verwandte Begriffe: Injektionsverfahren, Mauersägeverfahren, Chromstahlblechverfahren.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes. Dazu gehören das Mauerwerk, die Decken, das Dach und die Fundamente. Eine intakte Bausubstanz ist wichtig für die Stabilität und den Wert des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Schimmelbildung
    Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmelpilze können gesundheitsschädliche Sporen freisetzen und Allergien oder Atemwegserkrankungen auslösen. Eine Schimmelbeseitigung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Luftfeuchtigkeit.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit im Keller kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. eindringendes Regenwasser, aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasserbildung. Eine genaue Ursachenforschung ist wichtig, um die geeigneten Maßnahmen zur Beseitigung der Feuchtigkeit zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit.
    Steinfußboden
    Ein Steinfußboden im Keller kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Naturstein, Beton oder Fliesen. Er ist in der Regel robust und pflegeleicht, kann aber bei Feuchtigkeitsproblemen Schaden nehmen.
    Verwandte Begriffe: Fliesen, Betonboden, Estrich.
    1. Was bedeutet eine braune Wasserlache im Keller?
      Eine braune Wasserlache deutet auf Feuchtigkeitsprobleme hin, oft in Verbindung mit ausgewaschenen Eisenoxiden aus dem Erdreich oder Baumaterialien. Dies kann auf undichte Stellen in der Kellerabdichtung oder mangelhafte Drainage zurückzuführen sein. Eine genaue Untersuchung ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und Folgeschäden zu vermeiden.
    2. Welche Gefahren birgt Feuchtigkeit im Keller?
      Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, die gesundheitsschädlich ist. Zudem kann die Bausubstanz durch die Feuchtigkeit geschädigt werden, was zu statischen Problemen und Wertverlust der Immobilie führen kann. Auch elektrische Anlagen können durch Feuchtigkeit beeinträchtigt werden, was eine erhebliche Gefahr darstellt.
    3. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit?
      Überprüfen Sie zunächst die Außenwände auf Risse und Beschädigungen. Kontrollieren Sie Fenster und Türen auf Dichtigkeit. Beobachten Sie, ob die Feuchtigkeit nur bei Regen auftritt. Prüfen Sie, ob eine Drainage vorhanden ist und funktioniert. Bei unklarer Ursache sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Kann ich die Feuchtigkeit selbst beseitigen?
      Kleinere Feuchtigkeitsprobleme, wie Kondenswasserbildung, können Sie möglicherweise durch besseres Lüften und Heizen in den Griff bekommen. Bei größeren Problemen, wie eindringendem Wasser, ist jedoch die Expertise eines Fachbetriebs erforderlich, um die Ursache zu beheben und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
      Je nach Ursache der Feuchtigkeit gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahmen. Dazu gehören die Abdichtung der Außenwände, die Erneuerung der Drainage, die Injektion von Dichtungsmitteln in das Mauerwerk oder die Installation einer Horizontalsperre. Die Wahl der geeigneten Maßnahme hängt von der spezifischen Situation ab.
    6. Wie beuge ich Feuchtigkeit im Keller vor?
      Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Kellers, insbesondere nach Regenfällen. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände im Keller zu lagern. Überprüfen Sie regelmäßig die Außenwände und die Drainage auf Schäden. Lassen Sie den Keller bei Bedarf von einem Fachmann inspizieren.
    7. Was kostet eine Kellersanierung?
      Die Kosten für eine Kellersanierung können stark variieren, abhängig von der Ursache und dem Umfang der Schäden. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Drainage und Mauerwerkstrockenlegung mehrere tausend Euro kosten kann. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    8. Wie lange dauert eine Kellersanierung?
      Die Dauer einer Kellersanierung hängt ebenfalls vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage erledigt sein, während größere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. Planen Sie ausreichend Zeit ein und berücksichtigen Sie mögliche Wartezeiten auf Handwerker.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Beseitigung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv beseitigt.
    • Kellerlüftung: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Tipps zur richtigen Kellerlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmel vorzubeugen.
    • Drainage für den Keller: Funktion und Wartung
      Erklärung der Funktion einer Drainage und Hinweise zur regelmäßigen Wartung.
    • Feuchtemessung im Keller: Methoden und Interpretation
      Informationen zu verschiedenen Methoden der Feuchtemessung und wie man die Ergebnisse interpretiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserlache, Keller, Feuchtigkeit, Steinfußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse abdichten: Gefälle nachträglich herstellen, Kondenswasser vermeiden?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Wasserschaden im Holzhaus-Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung der Holzkonstruktion?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & geeignete Holzarten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Nasse Haustür bei Kälte: Ursachen, Kondensation & Lösungen für Alutüren?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garten trockenlegen: Ursachen für Staunässe erkennen & Boden richtig entwässern?
  7. BAU-Forum - Keller - Gefälle im Waschraum: Welche DIN-Norm gilt für Gemeinschaftsräume in Mehrfamilienhäusern?
  8. BAU-Forum - Keller - Wasser im Keller: Ursachenforschung & Sanierung bei feuchten Kellerwänden?
  9. BAU-Forum - Keller - Restbaufeuchte erkennen: Objektive Kriterien zur Unterscheidung von Nutzungsfeuchte?
  10. BAU-Forum - Keller - Kellerabdichtung bei Lehmboden: Drainage, Bitumenanstrich entfernen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserlache, Keller, Feuchtigkeit, Steinfußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserlache, Keller, Feuchtigkeit, Steinfußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Braune Wasserlache im Keller: Ursachen, Gefahren & Sanierung von Steinfußböden?
Suche nach: Braune Lache im Keller: Ursachen & Lösungen
Suche nach: braune Wasserlache, Keller, Feuchtigkeit, Steinfußboden, Ursachen, Sanierung, Kellerabdichtung, Wasserschaden, Altbau
