Frösteln trotz 23°C im Haus: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseres Wohlbefinden?
❓ Fragestellung: Frösteln trotz 23°C im Haus: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseres Wohlbefinden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 22–23 °C Raumlufttemperatur physikalisch ausreichend ist – das Frösteln hat daher nicht primär thermische, sondern multifaktorielle Ursachen; Alle identifizieren zu niedrige Luftfeuchtigkeit (35–40 %) als zentralen Faktor für gestörtes Wärmeempfinden; Alle fordern die Prüfung auf Zugluft, Wärmebrücken und Oberflächentemperaturen – mit konkretem Vorschlag zur Thermografie.
👉 Handlungsempfehlung: Keine isolierte Maßnahme reicht aus – es bedarf einer integrierten Diagnostik: medizinisch (Hausarzt), bauphysikalisch (Thermografie + Oberflächenmessung) und anlagentechnisch (SHK-Fachbetrieb mit Heizkurvenanalyse). Erst danach erfolgt zielgerichtete Sanierung.
Die Diskussion dreht sich um das Phänomen des Fröstelns trotz angenehmer Raumtemperatur. Mögliche Ursachen sind mangelnde Kellerdeckendämmung, kalte Fußböden und die Temperatur von Oberflächen wie Möbeln. Die subjektive Wahrnehmung spielt eine große Rolle, und es wird empfohlen, die Oberflächentemperaturen verschiedener Bauteile zu messen.
Ich habe ein Problem mit meinem Wohlbefinden in den eigenen 4 Wänden. Trotz 22-23 °in allen Räumen überkommt mich immer ein leichtes frösteln, sobald ich zur Ruhe komme (lesen oder TV).
1999 neu gebaut (Blähton).
Brennwerttherme
Heizkosten inkl. Warmwasser ca. 450 € im Jahr.
Durchschnittliche Luftfeuchtigkeit 35-40 %.
Während der Nachtabsenkung (8 Stunden) verlieren die Räume nur 1-2 °
Hoffentlich kann mir jemand helfen, denn langsam beginne ich zu verzweifeln.
Im Voraus vielen Dank
MfG J. Haamann
    🔴 KRITISCH: Sofortige medizinische Abklärung bei anhaltendem Frösteln – Ausschluss von Hypothyreose, Eisenmangel oder zirkulatorischen Störungen.
    🔴 KRITISCH: Fachmännische Überprüfung der Heizkurve und Vorlauftemperatur durch SHK-Fachbetrieb – zu niedrige Vorlauftemperatur bei Brennwerttherme führt zu unzureichender Strahlungswärme und Kälteempfinden.
    ⚠️ WICHTIG: Thermografische Untersuchung bei Außentemperatur < 5 °C zur objektiven Erfassung von Kaltbrücken, Oberflächentemperaturen < 18 °C und Zugluftstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Messung der Luftfeuchtigkeit mit Kalibrier-Hygrometer – Dauerhaft < 40 % erhöht das Frösteln und schädigt Atemwege und Bausubstanz.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Luftgeschwindigkeit in Aufenthaltszonen (Zielwert < 0,2 m/s) – unsichtbare Zugluft senkt die gefühlte Temperatur signifikant.
    Ich verstehe, dass Sie trotz einer Raumtemperatur von 22-23°C in Ihrem Haus frösteln. Das kann verschiedene Ursachen haben. Hier sind einige mögliche Gründe und Lösungsansätze:
    • Zugluft: Überprüfen Sie Fenster und Türen auf Undichtigkeiten. Dichten Sie diese gegebenenfalls ab.
    • Wärmebrücken: In einem 1999 erbauten Haus mit Blähton können Wärmebrücken vorhanden sein, die zu локаlem Wärmeverlust führen. Eine Thermografie kann diese aufdecken.
    • Luftfeuchtigkeit: Eine zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann das Wärmeempfinden beeinträchtigen. Ideal sind 40-60%. Ein Hygrometer hilft bei der Messung.
    • Heizkörper: Stellen Sie sicher, dass alle Heizkörper richtig entlüftet sind und gleichmäßig warm werden.
    • Nachtabsenkung: Eine zu starke Nachtabsenkung kann dazu führen, dass die Räume tagsüber nicht ausreichend aufheizen. Passen Sie die Einstellungen an.
    • Gesundheitliche Ursachen: In seltenen Fällen können auch gesundheitliche Probleme für das Frösteln verantwortlich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit den einfachen Maßnahmen wie dem Abdichten von Fenstern und dem Überprüfen der Heizkörper. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich eine Thermografie und die Beratung durch einen Energieberater.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem des thermischen Wohlbefindens, bei dem trotz einer Raumtemperatur von 22-23 °C ein Frösteln auftritt. Die vom Nutzer genannten Daten deuten auf mehrere mögliche Ursachen hin, die fachlich zu bewerten sind.
    ✅ Zustimmung: Die gemessene Raumtemperatur von 22-23 °C liegt im üblichen Wohlfühlbereich. Die geringen Wärmeverluste während der Nachtabsenkung von nur 1-2 °C sind ein Indiz für eine gute Gebäudedämmung, was grundsätzlich positiv ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Heizkosten von ca. 450 € pro Jahr inklusive Warmwasser niedrig seien, ist relativ. Bei einem Neubau von 1999 mit Blähton und Brennwerttherme sind diese Kosten zwar moderat, aber nicht zwangsläufig ein Zeichen für eine optimale Effizienz. Entscheidend ist die Heizlast des Gebäudes.
    ➕ Ergänzung: Die Luftfeuchtigkeit von 35-40 % ist für Wohnräume zu niedrig. Der optimale Bereich liegt zwischen 40-60 %. Eine zu trockene Luft begünstigt das Frösteln, da die Haut schneller auskühlt und die gefühlte Temperatur sinkt. Zudem kann die gefühlte Temperatur durch Zugluft oder kalte Oberflächen (z. B. Fenster, Außenwände) trotz hoher Raumtemperatur niedriger sein.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Frösteln kann auf eine unzureichende Heizlastauslegung oder eine falsche Einstellung der Heizkurve hindeuten. Bei einer Brennwerttherme ist eine korrekte Vorlauftemperatur entscheidend. Eine zu niedrige Vorlauftemperatur führt zu einer unzureichenden Wärmeabgabe der Heizkörper, selbst wenn die Raumtemperatur stimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen. Dieser sollte die Heizkurve und die Vorlauftemperatur an die tatsächliche Heizlast anpassen. Zudem ist die Installation eines Hygrometers zur Kontrolle der Luftfeuchtigkeit sinnvoll. Erwägen Sie den Einsatz eines Luftbefeuchters, um die Luftfeuchtigkeit auf 45-55 % zu erhöhen. Prüfen Sie auch die Fenster und Außenwände auf Zugluft oder Kältebrücken. Eine professionelle thermografische Untersuchung kann hier Klarheit schaffen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein subjektives Frösteln bei einer gemessenen Raumtemperatur von 22–23 °C – einer Temperatur, die nach DINAbk. 4108-2 und VDIAbk. 2083 als ausreichend für behagliches Wohnen gilt. Die geringe Luftfeuchtigkeit von 35–40 % liegt am unteren Rand des empfohlenen Bereichs (40–60 %), was zu trockener Haut, Schleimhäuten und einer gestörten Wärmeregulation führen kann. Die Bauweise aus Blähton (1999) weist zwar eine gute Wärmedämmung auf, birgt aber bei unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Wärmebrückensanierung das Risiko von Kaltluftzugerscheinungen an Wänden, Fenstern oder Bodenplatten – oft nicht messbar mit einem Standardthermometer, aber spürbar für den Menschen. Die geringe Temperaturabsenkung während der Nacht (nur 1–2 °C) deutet auf eine hohe thermische Masse hin, was grundsätzlich positiv ist, jedoch auch auf mögliche Oberflächentemperaturen unter 18 °C hinweisen kann – ein entscheidender Faktor für die thermische Behaglichkeit nach ISO 7730. Zudem ist eine unzureichende Luftzirkulation oder ein fehlender Luftwechsel (z. B. durch fehlende oder falsch eingestellte Lüftungsanlage) nicht auszuschließen, was zu lokalen Kaltluftseen oder fehlender Sauerstoffanreicherung führen kann. Auch eine individuelle physiologische Ursache wie Hypothyreose, Eisenmangel oder zirkulatorische Dysregulation muss bei anhaltendem Frösteln differenzialdiagnostisch geprüft werden – dies liegt außerhalb der Bauphysik, aber im Verantwortungsbereich der medizinischen Abklärung. Die Heizkosten von 450 €/Jahr sind bei einem Einfamilienhaus mit Blähtonbau und Brennwerttherme sehr niedrig und deuten auf hohe energetische Effizienz hin, schließen jedoch nicht aus, dass die Wärmeabgabe ungleichmäßig oder nicht an den Nutzstellen erfolgt (z. B. zu wenig Strahlungswärme, zu viel Konvektion).
    🔴 Gefahr: Chronisches Frösteln bei angeblich angemessener Raumtemperatur kann ein Frühwarnsignal für gesundheitliche Belastungen sein – insbesondere bei unzureichender Oberflächentemperatur (Kaltzüge), fehlender Luftqualität oder unerkannter Grunderkrankung.
    ➕ Ergänzung: Eine thermografische Aufnahme bei Außentemperaturen unter 5 °C würde Oberflächentemperaturen an Wänden, Fenstern und Decken sichtbar machen und Kaltbrücken oder fehlende Dämmung objektiv nachweisen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 23 °C Raumlufttemperatur automatisch Behaglichkeit garantiert, ist irreführend – entscheidend sind vielmehr die operative Temperatur, die Strahlungsasymmetrie und die Luftgeschwindigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN EN 16247-1) für eine ganzheitliche Raumklima-Analyse inkl. Oberflächentemperaturmessung, Luftgeschwindigkeitsprüfung und ggf. CO₂-Monitoring – und konsultieren Sie parallel einen Hausarzt zur Abklärung möglicher internistischer Ursachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass 22–23 °C Raumlufttemperatur physikalisch ausreichend ist – das Frösteln hat daher nicht primär thermische, sondern multifaktorielle Ursachen.
    • Alle identifizieren zu niedrige Luftfeuchtigkeit (35–40 %) als zentralen Faktor für gestörtes Wärmeempfinden.
    • Alle fordern die Prüfung auf Zugluft, Wärmebrücken und Oberflächentemperaturen – mit konkretem Vorschlag zur Thermografie.
    • GoogleAI bewertet die Heizkosten von 450 € als "niedrig", DeepSeek relativiert dies als "moderat, aber nicht zwangsläufig optimal", Qwen hingegen bewertet sie als "sehr niedrig" und deutet hohe energetische Effizienz an – doch alle stimmen überein, dass Kosten nicht mit Komfort gleichzusetzen sind.
    • GoogleAI erwähnt Gesundheitsursachen nur am Rande, DeepSeek und Qwen heben sie als klinisch relevante Differenzialdiagnose hervor – Qwen betont explizit das Frühwarnfunktionssignal.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachmännischen Heizkurvenanpassung – GoogleAI erwähnt Heizkörperentlüftung, aber nicht Heizlast- oder Vorlauftemperatur.
    • Qwen ergänzt die entscheidende Rolle der operativen Temperatur, Strahlungsasymmetrie und Luftgeschwindigkeit nach ISO 7730 – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
    • Qwen fordert CO₂-Monitoring und Luftwechselanalyse – DeepSeek und GoogleAI fokussieren auf Luftfeuchtigkeit und Zugluft, nicht auf Raumluftqualität.
    • GoogleAI sieht bei "gut funktionierenden Heizkörpern" und "keiner Zugluft" eine ausreichende erste Diagnose – DeepSeek und Qwen betonen dagegen: Selbst bei perfekter Raumlufttemperatur ist eine Oberflächentemperatur < 18 °C oder Luftgeschwindigkeit > 0,2 m/s ausreichend für Frösteln (Qwen: "nicht messbar mit Standardthermometer, aber spürbar"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die von Qwen und DeepSeek geforderte ganzheitliche Raumklima-Analyse (Oberflächentemperatur, Luftgeschwindigkeit, CO₂, Strahlungsasymmetrie) ist dem GoogleAI-Ansatz der "einfachen Maßnahmen zuerst" vorzuziehen – da das Problem bereits bei angeblich optimalen Rahmenbedingungen auftritt.
    Luftfeuchtigkeit (35–40 %) ✅ Alle Modelle stimmen überein: zu trockene Luft ist Hauptursache für Frösteln und muss auf 45–55 % angehoben werden – mit kalibriertem Hygrometer kontrolliert.
    Oberflächentemperatur & Wärmebrücken ✅ Konsens: Thermografie bei < 5 °C erforderlich; Kaltzüge an Fenstern, Wänden oder Fußböden senken die gefühlte Temperatur unabhängig von Raumluft-Temperatur.
    Heizungsregelung & Vorlauftemperatur ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen die kritische Rolle der Heizkurvenanpassung bei Brennwerttherme; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorlauftemperatur-Prüfung gilt als sicherheitsrelevant.
    Gesundheitliche Ursachen ⚠️ GoogleAI nennt sie allgemein, DeepSeek und Qwen fordern gezielte medizinische Abklärung (Hypothyreose, Eisenmangel); Konsens: bei Dauerfrösteln ist medizinische Diagnose Pflicht, nicht Option.
    Luftgeschwindigkeit & operative Temperatur ❌ Nur Qwen nennt ISO 7730-Kriterien explizit; DeepSeek erwähnt Zugluft qualitativ, GoogleAI nur "Undichtigkeiten". Widerspruch liegt in der Tiefe der Bewertung – Qwen stellt klar: Luftgeschwindigkeit > 0,2 m/s oder Strahlungsasymmetrie > 10 K reichen für Unbehagen – dies gilt als sicherere, konsensfähige Mindestanforderung.
    🔴 Risiko Chronisches Frösteln bei normaler Raumtemperatur als Frühwarnsignal für Hypothyreose oder zirkulatorische Dysregulation Gesundheitsgefährdung, langfristig erhöhte Morbidität bei unerkannter Grunderkrankung
    🔴 Risiko Unentdeckte Wärmebrücken mit Oberflächentemperaturen < 16 °C an Schlaf- oder Aufenthaltsplätzen Dauerhafte lokale Abkühlung, erhöhtes Schimmelrisiko, deutlich reduzierte thermische Behaglichkeit
    🔴 Risiko Zu niedrige Vorlauftemperatur bei Brennwerttherme → mangelnde Strahlungswärme Verlust des "Wärmegefühls" trotz Raumtemperaturanzeige, ineffiziente Heizkörperlösung, langfristig höhere Heizkosten
    🔴 Risiko Luftfeuchtigkeit < 35 % über längere Zeit Verstärkter Wasserverlust über Haut/Schleimhäute, erhöhte Infektanfälligkeit, Austrocknung von Holzbauteilen
    🔴 Risiko Unsichtbare Zugluft (Luftgeschwindigkeit > 0,25 m/s in Sitz- und Liegezonen) Subjektives Frösteln ohne messbare Temperaturabweichung, ständige Anspannung des vegetativen Nervensystems
    ✅ Chance Nutzung der hohen thermischen Masse (Blähtonbau, geringe Nachtabsenkung) Stabile Raumtemperaturen, geringere Heizlastspitzen, bessere Kompatibilität mit Wärmepumpe- oder Solarthermie-Ausbau
    ✅ Chance Sehr niedrige Heizkosten (450 €/Jahr inkl. Warmwasser) Gute Basis für energetische Sanierung – hohe Kosteneffizienz bei nachträglicher Dämmung oder Lüftungsmodernisierung
    ✅ Chance Hoher Sanierungsbedarf durch nachweisbare Wärmebrücken und Zugluftstellen Klare Zielvorgaben für Sanierungsmaßnahmen mit messbarer ROI (z. B. Fenstertausch, Dämmung von Rollladenkästen)
    ✅ Chance Möglichkeit der ganzheitlichen Raumklima-Optimierung (Luftfeuchte, Wärme, Luftqualität) Langfristige Steigerung des Wohlbefindens, Reduktion von Atemwegserkrankungen, erhöhter Wohnwert
    ✅ Chance Vorhandensein einer Brennwerttherme (nicht älter als 1999) Technisch aktueller Anschluss für Hybridsysteme (z. B. Gas-Brennwert + Solarthermie), einfache Modernisierung zu Gas-Hybrid-Wärmepumpe
    1. Medizinische Abklärung priorisieren: Vereinbaren Sie binnen einer Woche einen Termin beim Hausarzt mit Schwerpunkt auf Schilddrüsenwerten (TSH, fT4), Ferritin, Vitamin B12 und Blutdruck-Log bei Kälteexposition.
    2. Fachmännische Heizungsanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – lassen Sie Vorlauftemperatur, Heizkurve und Pumendrehzahl prüfen und an die tatsächliche Raumlast anpassen.
    3. Thermografie mit Oberflächenmessung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247-1), der bei Außentemperatur < 5 °C sowohl Thermogramm als auch Oberflächentemperatur-Messung (an Fenstern, Wänden, Fußböden) durchführt.
    4. Luftfeuchte exakt messen und regulieren: Kaufen Sie ein kalibriertes Hygrometer (z. B. TFA Dostmann 30.3021) und installieren Sie im Schlafzimmer einen Ultraschall-Luftbefeuchter mit automatischer Feuchteregelung (Zielwert 48 %).
    5. Zugluftstellen systematisch lokalisieren: Führen Sie bei geschlossenen Fenstern und ausgeschalteter Lüftung einen Kerzentest durch (flackernde Flamme = Zugluft) – notieren Sie alle Stellen (Rahmen, Sockelleisten, Deckenanschlüsse) und dokumentieren Sie mit Fotos.
    6. Luftgeschwindigkeit in Aufenthaltszonen messen: Nutzen Sie ein Anemometer (z. B. Testo 405i) und messen Sie an 3 Punkten (Kopfhöhe, Brusthöhe, Fußhöhe) in Wohn- und Schlafzimmer – Werte > 0,2 m/s erfordern detaillierte Beseitigung.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entsteht oft an Ecken, Kanten oder durch Materialwechsel. Wärmebrücken können zu локаlem Wärmeverlust und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Thermografie, Taupunkt
    Thermografie
    Eine Thermografie ist eine Wärmebildaufnahme, die die Temperaturverteilung an der Gebäudeoberfläche sichtbar macht. Sie wird eingesetzt, um Wärmebrücken, Undichtigkeiten und andere Schwachstellen in der Dämmung aufzudecken. Die Ergebnisse werden in Form eines Wärmebildes dargestellt.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Infrarot, Energieeffizienz
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angegeben. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann das Wohlbefinden beeinträchtigen und gesundheitliche Probleme verursachen.
    Verwandte Begriffe: Hygrometer, Kondensation, Schimmel
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient nutzt. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt die darin enthaltene Wärme zurück. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wirkungsgrad, Abgas
    Blähton
    Blähton ist ein Baustoff, der aus gebrannten Tonkügelchen besteht. Er wird aufgrund seiner guten Dämmeigenschaften und seines geringen Gewichts häufig im Hausbau eingesetzt. Blähton kann als Zuschlagstoff für Beton oder als Dämmmaterial verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Leichtbeton, Baustoff
    Hygrometer
    Ein Hygrometer ist ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit. Es gibt verschiedene Arten von Hygrometern, die auf unterschiedlichen physikalischen Prinzipien basieren. Die gemessene Luftfeuchtigkeit wird meist als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent angezeigt.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation
    Nachtabsenkung
    Die Nachtabsenkung ist eine Funktion von Heizungsanlagen, bei der die Raumtemperatur während der Nachtstunden automatisch abgesenkt wird. Dadurch kann Energie gespart werden. Die Absenkung sollte jedoch nicht zu stark sein, um das Wohlbefinden nicht zu beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Thermostat, Energieeffizienz
    1. Warum fröstelt man trotz hoher Raumtemperatur?
      Mögliche Ursachen sind Zugluft, Wärmebrücken, niedrige Luftfeuchtigkeit, ungleichmäßig beheizte Räume oder gesundheitliche Probleme. Eine Kombination dieser Faktoren kann ebenfalls eine Rolle spielen.
    2. Wie kann man Zugluft erkennen?
      Man kann Zugluft mit einer Kerze oder einem Räucherstäbchen aufspüren. Bewegt sich die Flamme oder der Rauch, deutet dies auf Zugluft hin. Undichte Fenster und Türen sind häufige Ursachen.
    3. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Sie entstehen oft an Ecken, Kanten oder durch Materialwechsel.
    4. Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal?
      Eine relative Luftfeuchtigkeit von 40-60% wird als ideal für das Wohlbefinden empfunden. Zu trockene Luft kann die Schleimhäute austrocknen und das Frösteln verstärken.
    5. Wie entlüftet man Heizkörper richtig?
      Drehen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Gefäß auf. Sobald keine Luft mehr entweicht, schließen Sie das Ventil wieder.
    6. Was ist eine Thermografie?
      Eine Thermografie ist eine Wärmebildaufnahme, die die Temperaturverteilung an der Gebäudeoberfläche sichtbar macht. Sie kann Wärmebrücken und andere Schwachstellen in der Dämmung aufdecken.
    7. Wie beeinflusst die Nachtabsenkung das Wärmeempfinden?
      Eine zu starke Nachtabsenkung kann dazu führen, dass die Räume tagsüber nicht ausreichend aufheizen und man schneller friert. Eine moderate Absenkung ist sinnvoll, um Energie zu sparen, ohne das Wohlbefinden zu beeinträchtigen.
    8. Wann sollte man einen Fachmann konsultieren?
      Wenn die einfachen Maßnahmen keine Besserung bringen, ist es ratsam, einen Energieberater oder Heizungsfachmann zu konsultieren. Diese können die Ursache des Problems genauer analysieren und individuelle Lösungen empfehlen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern gegen Zugluft und Wärmeverlust.
    • Heizkörper entlüften
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern.
    • Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
      Tipps zur Messung und Regulierung der Luftfeuchtigkeit im Haus.
    • Wärmebrücken erkennen und beseitigen
      Informationen zu Wärmebrücken und Möglichkeiten zur Beseitigung.
    • Heizkosten senken
      Tipps und Tricks zum Energiesparen beim Heizen.
  2. Kellerdeckendämmung: Ursache für Frösteln im Haus?
    das frösteln könnte von einer schlecht isolierten Kellerdecke kommen.
    der Mensch fühlt die Temperatur vor allem von unten, will sagen wenn du warme Füsse hast, kommst du auch mit 18 Grad aus. hast du dagegen kalte Füsse, ist der Rest Temperatur fast egal, es wird unangenehm. man merkt mit der Zeit auch wie einem die "kälte in die glieder fährt". miss doch mal die Temperatur des Bodens, auch während der Nachtabsenkung. hast du eine FBHAbk., dann weiß ich leider keinen rat, außer dem beim Arzt den Kreislauf checken zu lassen  -  evtl. zu niedriger blutdruck? 😉 MfG Holzauge 🙂
  3. Thermische Behaglichkeit: Oberflächentemperatur als Faktor
    wenn es fröstelt ---
    können sie mal oberflächentemperaturen der umgebenden Bauteile messen? die thermische Behaglichkeit ist primär von zwei Dingen anhängig:
    • der lufttemperatur
    • der Temperatur der hüllflächen
    Zugerscheinung, Leitfähigkeit des Fußbodens (fußkälte), spielen evtl. auch noch eine rolle
  4. Nachtabsenkung: 2°C Temperaturverlust – Ist das normal?
    Haben Sie jetzt
    2 °C Temperaturverlust durch die Nachtabsenkung?
  5. Frösteln trotz 23°C: Ursachenforschung ohne Keller
    noch immer frösteln bei 23 °
    Ich habe keinen Keller und der Fußbodenaufbau denke ich ist OK (8 cm Dämmung u. 6 cm Estrich). Teilweise (bei geflieste Böden) mit Erwärmung durch den Rücklauf.
    Das Temperaturgefälle in der horizontalen liegt bei 2-3 °.
    Die Wände selbst habe ich noch nicht gemessen, gibt es dafür spezielle Thermometer?
    Der Arzt sagt ich bin gesund, also muss es eine andere Ursache haben.
    Zum Temperaturverlust bei Nachtabsenkung. Die Heizung geht um 22.00 Uhr aus und um 6.00 Uhr wieder an, und in dieser Zeit sinkt die Zimmertemperatur maximal um 2 ° (von 23 °auf21 °).
    MfG J. Haamann
  6. Raumtemperatur irrelevant? Fokus auf Fußbodentemperatur!
    aber wie kalt ist der Fußboden?
    wie warm oder kalt die Luft ist, ist nicht so entscheidend. MfG Holzauge 🙂
  7. Fußbodentemperatur: 20°C – Ursache für Kältegefühl?
    Fußbodentemperatur?
    20 ° mit zwei verschiedenen Thermometern gemessen.
    Könnte der Fußboden soviel Kälte abstrahlen?
    Aber dann müsste ich das doch in älteren Häusern auch spüren.
    J. Haamann
  8. Kalte Füße trotz 20°C? Wahrnehmung vs. Realität
    glauben sie mir, das spürt man! die kälte zieht von unten in die Füsse/beine
    aber bei 20 Grad fußbodentemperatur kann man eigentlich keine kalten Füsse bekommen. spüren das denn andere Personen auch, oder nur sie? MfG Holzauge 🙂
  9. Kälteste Oberflächen: Ledercouch als Ursache identifiziert?
    Meine Frau spürt es auch , aber nicht so ausgeprägt.
    Ich habe schon bei alle möglichen Oberflächen im Haus die Temperatur gemessen oder sagen wir mal lieber versucht zu messen.
    Dabei bin ich zu der Erkenntnis gekommen , die Ledercouch und ich haben die kältesten Oberflächen. Alles andere fühlt sich wärmer an.
    Ist schon etwas eigenartig, oder?
    J. Haamann
  10. Kältegefühl: Nur auf der Couch oder auch anderswo?
    moooooment mal, haben sie das kältegefühl nur auf der ledercouch?
    oder auch wenn sie woanders sitzen? MfG Holzauge 🙂
  11. Ledercouch kühl: Aber nicht die einzige Ursache für Frösteln
    Nein nicht nur auf der Ledercouch.
    Die Oberfläche der Ledercouch fühlt sich kühl an. Aber nur die, nicht die Wände oder der Fußboden.
    J. Haamann
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Frösteln im Haus trotz 23°C: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Phänomen des Fröstelns trotz angenehmer Raumtemperatur. Mögliche Ursachen sind mangelnde Kellerdeckendämmung, kalte Fußböden und die Temperatur von Oberflächen wie Möbeln. Die subjektive Wahrnehmung spielt eine große Rolle, und es wird empfohlen, die Oberflächentemperaturen verschiedener Bauteile zu messen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Kellerdeckendämmung: Ursache für Frösteln im Haus? kann eine schlecht isolierte Kellerdecke zu kalten Füßen und damit zu einem allgemeinen Kältegefühl führen. Dies sollte überprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Eine Fußbodentemperatur von 20°C sollte normalerweise nicht zu kalten Füßen führen, wie im Beitrag Kalte Füße trotz 20°C? Wahrnehmung vs. Realität erwähnt wird. Es ist wichtig, die individuelle Wahrnehmung und das Empfinden anderer Personen im Haushalt zu berücksichtigen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Thermische Behaglichkeit: Oberflächentemperatur als Faktor betont die Bedeutung der Oberflächentemperaturen der umgebenden Bauteile für das Wohlbefinden. Messen Sie diese, um potenzielle Wärmeverluste zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung der Kellerdecke und messen Sie die Oberflächentemperaturen von Wänden, Fußböden und Möbeln. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Empfindungen anderer Personen im Haushalt, um die Ursache des Fröstelns einzugrenzen. Beachten Sie den Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf das Raumklima und die Energieeffizienz, um das Wohlbefinden zu steigern und Heizkosten zu optimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumtemperatur, Wohlbefinden, Heizkosten, Blähton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Solarkollektor kombinieren: Lohnt sich die Investition? Kosten & Nutzen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Aquarium als Wärmequelle nutzen? Heizleistung, Effizienz & Risiken großer Becken
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Maximale Wärmeaufnahme der Luft – Behaglichkeit & Energieeffizienz?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke Faseprofilbretter wellen sich: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Fugenbildung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Geruchsneutralisierende Wandfarbe: Erfahrungen, Vergleich & Wirksamkeit von Sto Climasan, Alpina Airclean?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser tapezieren und streichen: Wie lange Wartezeit einhalten? Trocknungszeit & Tipps
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Raumklima & Dämmung: Auswirkungen zusätzlicher Wärmedämmung auf Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre im Blockhaus: Sinnvoll für Raumklima & Vermeidung von Schimmel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumtemperatur, Wohlbefinden, Heizkosten, Blähton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumtemperatur, Wohlbefinden, Heizkosten, Blähton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Frösteln trotz 23°C im Haus: Ursachen, Lösungen & Tipps für besseres Wohlbefinden?
Suche nach: Frösteln im Haus: Ursachen & Lösungen
Suche nach: frösteln, Raumtemperatur, Wohlbefinden, Heizkosten, Blähton, Brennwerttherme, Luftfeuchtigkeit, Dämmung, Heizung optimieren, Wärmeverlust
