Schimmel an Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
❓ Fragestellung: Schimmel an Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als gesundheitlich kritisch und fordern eine unabhängige, fachliche Diagnose; Alle betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor Sanierung – insbesondere zur Klärung zwischen aufsteigender Feuchte, Schlagregen und Kondensation; Alle warnen vor fehlerhafter Innendämmung (Styropor + Kleber) als Sanierungsfehler mit negativen Folgen für Bausubstanz und Raumklima.
👉 Handlungsempfehlung: Eine unabhängige, mehrdimensionale Diagnose (Feuchtemessung, Thermografie, Raumluftanalyse, Bauhülle-Prüfung) ist der einzige sachgerechte Startpunkt – alle Sanierungsentscheidungen müssen darauf basieren.
Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an einer Giebelwand eines Altbaus. Als Ursachen werden falsche Wärmedämmung und Feuchtigkeitsprobleme im Kellerbereich identifiziert. Die Aussagekraft einfacher Feuchtemessgeräte wird in Frage gestellt, und die Notwendigkeit einer professionellen Bausachverständigen-Begutachtung betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung
ich wohne in einem einzelstehenden Einfamilienhaus, Baujahr. ca. 1910 und kämpfe seit längerer Zeit mit folgendem Problem: Eine Giebelwand (Richtung Osten) zeigt einen deutlichen Nässerand im Bereich zwischen Keller und Erdgeschoss. Der Keller ist aus Bruchstein gemauert und ragt ca. 1 m aus der Erde heraus. Zwischen Keller und Erdgeschoss ist eine Pappschicht eingebracht, die aber sicher nach solanger Zeit keine Wirkung mehr zeigt. Das eigentlche Problem ist aber, dass sich in den beiden innenliegenden Zimmern im Fußleistenbereich auf den Tapeten Schimmel gebildet hat. Dazu möchte ich noch bemerken, dass wir vor 10 Jahren, als wir das Haus bezogen haben im guten Glauben, etwas Gutes zu tun, genau diese Giebelwand von innen mit einer Dämmschicht, ca. 2 mm aus Styropor versehen haben. Nachdem sich nach ca. 2 Jahren dann der erste Schimmel zeigte, habe wir diese Dämmschicht wieder entfernt, allerdings ist noch eine dünne Schicht des notwendigen Spezialklebers zurückgeblieben. Die Situation besserte sich daraufhin, aber die Wand fühlt sich je nach Witterung gelegentlich doch recht feucht an. Die Schimmelbildung ist bis auf einen ca. 10 cm hohen Rand zurückgegangen. Ein Bausachverständiger, allerdings im Auftrag einer Trockenlegungsfirma unterwegs, meinte, dass es sich um aufsteigende Nässe aus dem Kellerbereich handelt und empfahl uns die Einbringung einer Horizontalsperre mittels SMK-Verfahrens. Allerdings hinterlässt die Kellerwand einen recht trockenen Eindruck, der aus den Fugen herausgekratzte Sand ist es jedenfalls. Auch die in den Zimmern liegenden Fußbodendielen zeigen keinerlei Feuchtigkeitsschäden, auch nicht am Wandanschluss, was doch aber bei ständiger Nässe sicher der Fall sein müsste.
Die Giebelwand selbst ist von uns 1994 neu verputzt worden, ohne Dämmung und ganz normale Kalk-Zement-Mischung, sollte also das Atmen des Mauerwerkes ermöglichen. Für mich ergeben sich folgende Fragen: Kann die Ursache für die Schimmelbildung in dieser dünnen Klebeschicht liegen? Wie kann man überprüfen, ob schon eine Gesundheitsgefährdung durch den Schimmel vorliegt? Ist die Einbringng der Horizontalsperre anzuraten? Des weiteren wurde vor ca. 1,5 Jahren das Dach neu eingedeckt, worauf sich die Situation besserte. Das neue Dach hat einen Überstand über den Giebel, während das bei dem alten Dach nicht der Fall war. Ist es möglich, das Regenwasser hinter dem Putz nach unten laufen kann? Ich hoffe, Sie verzeihen mir als Laien die sicher nicht fachmännischen Fragen und bedanke mich schon im Voraus für Ihre Antworten.
V. Schubert
    🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme ist eine unabhängige, zerstörungsfreie Feuchtemessung (CM-Messung, Darrprobe, TDR) sowie eine mikrobiologische Raumluft- und Materialanalyse durch einen zertifizierten Schimmelsachverständigen (nach VDIAbk. 4002) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die verbliebene Kleberschicht aus dem früheren Styropordämmversuch wirkt als hygroskopische Dampfsperre und begünstigt lokal Schimmelbildung – ihre fachgerechte Entfernung muss vor weiteren Sanierungsarbeiten erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Eine Horizontalsperren-Sanierung (z. B. SMK-Verfahren) darf erst nach eindeutigem Nachweis aufsteigender Feuchte und Ausschluss aller externen Eintragswege (Schlagregen, Putzrisse, fehlende Kehle, defekter Überstand) durchgeführt werden – andernfalls Risiko einer Fehlinvestition und Feuchteumverteilung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Arbeiten an der historischen Giebelwand (Bruchstein, Kalk-Zement-Putz) ist eine bauphysikalisch kompatible Sanierung erforderlich – keine diffusionssperrenden Dämmsysteme (z. B. Styropor), sondern ausschließlich diffusionsoffene Materialien (Mineralfaser, Lehm, Kalkputz).
    ⚠️ WICHTIG: Die Verbesserung nach Dacherneuerung deutet auf Schlagregeneintrag als dominante Feuchtequelle hin – eine detaillierte Prüfung der Giebelkante, Abdeckung, Kehle und Putzoberfläche ist unverzüglich vorzunehmen.
    🔴 Gefahr: Schimmelbildung in Altbauten kann auf schwerwiegende Feuchtigkeitsprobleme hinweisen, die die Bausubstanz gefährden und gesundheitsschädlich sein können.
    Ich empfehle, die Ursache des Nässerandes an der Giebelwand detailliert zu untersuchen. Mögliche Ursachen sind:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann durch das Mauerwerk kapillar aufsteigen.
    • Undichte Stellen im Bereich des Wandanschlusses: Hier kann Regenwasser eindringen.
    • Kondensation: Insbesondere bei unzureichender Dämmung kann es zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit an der kalten Außenwand kommen.
    • Defekte Dämmung: Eine Dämmschicht aus Styropor kann bei Durchfeuchtung ihre Dämmwirkung verlieren und Schimmelbildung begünstigen.
    Die beschriebene Pappschicht zwischen Keller und Erdgeschoss könnte eine frühere Abdichtungsmaßnahme sein, die jedoch ihre Funktion verloren hat. Die Kalk-Zement-Mischung im Putz könnte ebenfalls zur Feuchtigkeitsproblematik beitragen, da sie das Mauerwerk weniger gut "atmen" lässt.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Schimmelbildung stellt eine Gesundheitsgefährdung dar. Schimmelsporen können Allergien und Atemwegserkrankungen auslösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, der die Ursache der Feuchtigkeitsprobleme genau analysiert und ein Sanierungskonzept erstellt. Lassen Sie die Schimmelbildung fachgerecht entfernen und die betroffenen Bereiche sanieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik in einem Altbau von 1910 mit einer östlichen Giebelwand, die Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Fußleistenbereich aufweist. Die Kombination aus einer historischen Bausubstanz (Bruchsteinkeller), einer vermutlich defekten Horizontalsperre (Pappschicht) und einer früheren Innendämmung mit Styropor und Spezialkleber schafft ein komplexes Schadensbild. Die Besserung nach der Dacherneuerung mit größerem Überstand deutet darauf hin, dass ein Teil der Feuchtigkeit von oben (Schlagregen) eingetragen wurde, was die These der aufsteigenden Nässe relativiert.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Schimmelbildung stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar, insbesondere wenn die Sporenkonzentration in der Raumluft erhöht ist. Eine Gefährdung kann ohne Messung nicht ausgeschlossen werden, da Schimmelpilze Atemwegs- und Allergieerkrankungen auslösen können.
    ➕ Ergänzung: Die verbliebene dünne Kleberschicht kann als hygroskopischer Kern wirken, der Feuchtigkeit aus der Luft anzieht und bindet, was die lokale Schimmelbildung begünstigt. Zudem ist die Annahme, dass ein Kalk-Zement-Putz "atmet", nur bedingt richtig; er ist diffusionsoffen, aber kapillar leitend, was bei fehlender Horizontalsperre zu Feuchteansammlungen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Einschätzung des Bausachverständigen, es handele sich ausschließlich um aufsteigende Nässe, ist zu hinterfragen. Die trockene Kellerwand und die Besserung nach der Dachsanierung sprechen stark für einen zusätzlichen oder sogar primären Eintrag von Schlagregen hinter dem Putz, der durch Risse oder kapillare Saugwirkung nach unten läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker mit einer umfassenden Analyse. Notwendig sind eine zerstörungsfreie Feuchtemessung (CM-Messung, Darrprobe) zur Bestimmung der Feuchteverteilung in der Wand, eine Schimmelpilzanalyse der Raumluft (z.B. durch ein Umweltlabor) und eine Prüfung der Außenhülle auf Undichtigkeiten. Erst danach sollte über eine Horizontalsperre oder eine Außendämmung entschieden werden. Die verbliebene Kleberschicht ist fachgerecht zu entfernen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine chronische Feuchteschadensituation an einer historischen Giebelwand (Baujahr ca. 1910) mit nachweisbarem Schimmelbefall im Fußleistenbereich, verbunden mit widersprüchlichen Befunden zur Feuchteherkunft – insbesondere fehlende eindeutige Hinweise auf aufsteigende Feuchte im Keller, trotz Empfehlung einer Horizontalsperre.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Schimmelbildung im Wohnbereich stellt ein gesundheitliches Risiko dar, insbesondere bei langjähriger Exposition gegenüber Sporen von Aspergillus, Penicillium oder Chaetomium – mögliche Auslöser von Atemwegserkrankungen, Allergien oder toxischen Reaktionen. Die verbliebene Klebeschicht aus dem früheren Styropordämmversuch wirkt als Dampfsperre und behindert die Diffusion von Feuchte aus dem Mauerwerk nach innen, was die Schimmelbildung begünstigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Kellerwand trocken sei, ist nicht ausreichend: Feuchte kann kapillar im Mauerwerk aufsteigen, ohne dass die Oberfläche sichtbar feucht erscheint oder Sand aus den Fugen kräftig herauskratzt – dies ist kein zuverlässiger Indikator für Trockenheit. Auch fehlende Holzschäden an Dielen beweisen keine Abwesenheit von Feuchte, da diese nur bei langanhaltender, intensiver Feuchtebelastung auftreten.
    ➕ Ergänzung: Der Dachüberstand seit 2022 hat die Situation verbessert – dies deutet stark auf eine außenbedingte Ursache hin: Regenwassereintrag durch fehlenden Überstand am alten Dach, möglicherweise kombiniert mit Putzrissen, fehlender oder defekter Abdeckung der Giebelkante oder unzureichender Entwässerung des Mauerwerks. Auch eine fehlende oder beschädigte Kehle (Wasserablaufkante) am Giebel kann zu seitlichem Wassereintrag führen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer nicht diffusionsoffenen Dämmschicht (Styropor + Spezialkleber) an einer historischen, massiven Giebelwand verstößt gegen die Grundsätze der Altbausanierung und hat die Feuchteproblematik aktiv verschärft – dies ist ein klassischer Sanierungsfehler mit langfristigen Folgen für Bausubstanz und Raumluftqualität.
    ➕ Ergänzung: Eine Gesundheitsgefährdung durch Schimmel lässt sich nicht visuell oder subjektiv abschätzen – eine mikrobiologische Raumluft- und Materialprobe (z. B. durch einen unabhängigen Schimmelsachverständigen nach VDI 4002) ist zwingend erforderlich, um Art, Konzentration und Belastungssituation zu bewerten.
    ❌ Widerspruch: Die Empfehlung einer Horizontalsperre (SMK-Verfahren) ist ohne vorherige, unabhängige Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschalen, TDR oder Bohrkernanalyse) und ohne Ausschluss anderer Feuchtequellen (Regenwassereintrag, Kondensat, Leckagen) nicht sachgerecht und birgt das Risiko einer Fehlinvestition sowie weiterer Schäden durch unkontrollierte Feuchteumverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen (z. B. mit Schwerpunkt Altbausanierung und Feuchteschäden) zur ganzheitlichen Diagnose – inkl. thermografischer Aufnahme, Feuchtemessung im Mauerwerk, Prüfung der Dachkonstruktion und Giebelabdichtung sowie mikrobiologischer Probenahme. Keine weiteren Sanierungsmaßnahmen vor Abschluss dieser Analyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Schimmelbildung als gesundheitlich kritisch und fordern eine unabhängige, fachliche Diagnose.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse vor Sanierung – insbesondere zur Klärung zwischen aufsteigender Feuchte, Schlagregen und Kondensation.
    • Alle warnen vor fehlerhafter Innendämmung (Styropor + Kleber) als Sanierungsfehler mit negativen Folgen für Bausubstanz und Raumklima.
    • GoogleAI nennt aufsteigende Feuchte als zentrale Ursache und verweist auf die Pappschicht als defekte Horizontalsperre – ohne starke Differenzierung zu externen Einträgen.
    • DeepSeek und Qwen relativieren dies deutlich: Beide verweisen auf die trockene Kellerwand, die Dachverbesserung und fehlende klassische Hinweise – und halten Schlagregen als primäre oder zumindest gleichrangige Ursache für wahrscheinlicher.
    • DeepSeek ergänzt die hygroskopische Wirkung der verbliebenen Kleberschicht und korrigiert die vereinfachte "Atmung"-Annahme zum Kalk-Zement-Putz.
    • Qwen ergänzt detaillierte bauphysikalische Erklärungen zur Kehle, Putzrissen und zur Irrelevanz subjektiver Trockenheitsindikatoren (z. B. Sand in Fugen).
    • Qwen lehnt die Horizontalsperren-Empfehlung ausdrücklich ab, solange keine klaren Beweise für aufsteigende Feuchte vorliegen – GoogleAI hingegen sieht sie als wahrscheinlich notwendig an. Da Qwen und DeepSeek die fehlenden Indikatoren, die Dachverbesserung und die Risiken einer fehlerhaften Sperre detaillierter belegen, wird die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) von Qwen priorisiert.
    • Die Diagnose muss multifaktoriell erfolgen: thermografisch, feuchtemessend und mikrobiologisch – kein Einzelbefund (z. B. "trockener Keller") darf allein ausschlaggebend sein.
    • Die Kleberschicht ist priorisär zu entfernen, unabhängig von der endgültigen Feuchteursache – sie wirkt kontinuierlich schädlich.
    • Die Ursachenanalyse muss externen Eintrag (Schlagregen) systematisch ausschließen, bevor innere Maßnahmen (wie Horizontalsperre) in Betracht gezogen werden.
    Gesundheitsrisiko durch Schimmel ✅ Alle Modelle stimmen überein: Schimmelpilzsporen stellen ein ernstzunehmendes Risiko für Atemwege und Allergien dar – mikrobiologische Analyse ist zwingend.
    Feuchteursache(n) ⚠️ Einigkeit, dass mehrere Quellen möglich sind (aufsteigend, Schlagregen, Kondensation). Uneinigkeit über dominante Quelle: GoogleAI favorisiert aufsteigende Feuchte, DeepSeek & Qwen plädieren für Schlagregen – Konsens: Priorisierung externer Ursachenanalyse vor Sanierungsentscheidung.
    Fehlerhafte Innendämmung (Styropor) ✅ Alle Modelle bewerten die frühere Styropor-Dämmung als gravierenden Sanierungsfehler, der Feuchteproblematik und Schimmelbildung aktiv verschärft hat.
    Verbliebene Kleberschicht ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren die Kleberschicht als hygroskopischen Feuchteanker – GoogleAI erwähnt sie nicht; Konsens liegt bei DeepSeek/Qwen – fachgerechte Entfernung ist zwingend.
    Horizontalsperren-Empfehlung ❌ GoogleAI sieht sie als wahrscheinlich notwendig an; DeepSeek und Qwen lehnen sie ohne vorherige, umfassende Diagnose strikt ab – Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: keine Horizontalsperre ohne eindeutigen Nachweis aufsteigender Feuchte.
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnose vor Sanierung (z. B. bloße Annahme aufsteigender Feuchte) Fehlinvestition, Verschlechterung des Feuchtehaushalts, Schäden an Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 Risiko Belassen der Kleberschicht aus dem alten Styroporversuch Kontinuierliche Feuchtebindung, lokale Schimmelbildung, unkontrollierter Schadensfortschritt.
    🔴 Risiko Nutzung diffusionssperrender Dämmstoffe (z. B. EPS) an massiver historischer Wand Feuchtestau, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, langfristiger Substanzverlust.
    🔴 Risiko Entfernung von Schimmel ohne vorherige Raumluftanalyse und Schutzmaßnahmen Schimmelpilzausbreitung, gesundheitliche Belastung für Bewohner, Rekontamination nach Sanierung.
    🔴 Risiko Ignorieren von Schlagregen-Eintragsstellen (fehlende Kehle, Putzrisse, defekter Überstand) Langfristige Durchfeuchtung des Mauerwerks, Frostschäden, Versalzung, Mauerwerkserosion.
    ✅ Chance Fachgerechte Außenabdichtung (z. B. Kehle, Putzsanierung, Überstandsoptimierung) Ursachenorientierte, langfristige Lösung ohne Eingriff in das Mauerwerk – hohe Wirkung bei geringem Risiko.
    ✅ Chance Entfernung der Kleberschicht + diffusionsoffene Sanierung (z. B. Kalk-Lehm-Putz) Wiederherstellung des natürlichen Feuchtehaushalts, Verbesserung Raumklima, Substanzschonung.
    ✅ Chance Professionelle mikrobiologische Analyse als Grundlage für zielgenaue Sanierung Präzise Schimmelpilzartenbestimmung, Risikobewertung, gezielte Entfernung, Nachweis der Sanierungserfolgskontrolle.
    ✅ Chance Nutzung moderner, zerstörungsfreier Feuchtemesstechnik (CM, TDR, Bohrkernanalyse) Objektive Datenlage, vermeidet subjektive Fehlurteile, erhöht Planungssicherheit und Sanierungserfolg.
    ✅ Chance Kooperation mit zertifizierten Fachleuten (Bausachverständiger, Bauphysiker, Schimmelsachverständiger) Ganzheitliche Betrachtung, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit, langfristige Werterhaltung.
    1. Unverzügliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Altbausanierung und Feuchteschäden – mit expliziter Anforderung von CM-Messung, thermografischer Aufnahme und mikrobiologischer Raumluftanalyse (nach VDI 4002).
    2. Kleberschicht fachgerecht entfernen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in historischem Mauerwerk – keine Abrasivverfahren, sondern vorsichtige mechanische Entfernung unter Schutzmaßnahmen.
    3. Giebelabdichtung überprüfen: Lassen Sie die gesamte Giebelkante (Kehle, Abdeckung, Putzoberfläche, Überstand) durch einen Dachdecker oder Bauingenieur auf Undichtigkeiten und Schlagregeneinträge prüfen – dokumentieren Sie alle Mängel bildlich.
    4. Diffusionsoffene Sanierungsplanung erstellen: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit der Erstellung eines Sanierungskonzepts – ausschließlich mit mineralischen, kapillaraktiven Materialien (z. B. Kalk-Lehm-Putz, Mineralwolle, Lehmplatten).
    5. Keine Horizontalsperre ohne Feuchtenachweis: Verzichten Sie bis zum Abschluss der Diagnose auf alle Maßnahmen zur aufsteigenden Feuchte – kein Injektionssystem, keine Elektro-Osmose, kein Aufschieben.
    6. Schimmelentfernung nur nach Analyse: Beginnen Sie keine Sanierung vor Vorliegen des mikrobiologischen Gutachtens – lassen Sie die Schimmelentfernung nur von einem zertifizierten Schimmelsanierer nach TRGS 525 durchführen.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das kapillare Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird meist nachträglich in bestehende Gebäude eingebracht. Verschiedene Verfahren kommen zum Einsatz, wie z.B. Injektionen oder mechanische Sperren. Verwandte Begriffe: Kapillarität, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkstrockenlegung.
    Kapillarität
    Kapillarität bezeichnet die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt Kapillarität eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk. Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Feuchtigkeitstransport.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt, wodurch sich Wasser abscheidet. Dies kann zur Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondensation führen, was Schimmelbildung begünstigt. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Energieeffizienz.
    Schimmelpilz
    Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischen Materialien ernähren und Feuchtigkeit zum Wachstum benötigen. Sie können in Innenräumen auf Wänden, Böden und anderen Oberflächen wachsen und gesundheitliche Probleme verursachen. Verwandte Begriffe: Sporen, Mykotoxine, Allergie.
    Mykotoxine
    Mykotoxine sind giftige Stoffwechselprodukte, die von Schimmelpilzen produziert werden können. Sie können über die Atemluft oder den Kontakt mit der Haut aufgenommen werden und gesundheitsschädliche Wirkungen haben. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Toxine, Gesundheitsrisiko.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Schäden an Gebäuden zu beurteilen und Sanierungsempfehlungen zu geben. Er kann auch Gutachten erstellen und als Mediator bei Streitigkeiten fungieren. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Schimmelbildung an Außenwänden?
      Häufige Ursachen sind aufsteigende Feuchtigkeit aufgrund fehlender oder defekter Horizontalsperren, eindringendes Regenwasser durch undichte Stellen, Kondensation aufgrund unzureichender Dämmung und defekte Dämmmaterialien. Eine genaue Analyse der Bausubstanz ist entscheidend, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Welche gesundheitlichen Risiken birgt Schimmelbefall?
      Schimmelpilze können Allergien, Atemwegserkrankungen und andere gesundheitliche Probleme verursachen. Besonders gefährdet sind Kinder, ältere Menschen und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Eine professionelle Schimmelentfernung ist daher unerlässlich.
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für Schimmelprobleme?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Qualifikationen im Bereich Schimmelpilzsanierung und Feuchteschäden. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können ebenfalls hilfreich sein. Die zuständige Handwerkskammer oder Architektenkammer kann Ihnen ebenfalls qualifizierte Fachleute nennen.
    4. Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei Schimmelbefall an einer Giebelwand sinnvoll?
      Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache des Schimmelbefalls ab. Mögliche Maßnahmen sind die Erneuerung der Horizontalsperre, die Abdichtung von Wandanschlüssen, die Verbesserung der Dämmung und die fachgerechte Schimmelentfernung. Ein individuelles Sanierungskonzept ist erforderlich.
    5. Kann ich Schimmel selbst entfernen?
      Bei oberflächlichem Schimmelbefall auf kleinen Flächen können Sie spezielle Schimmelentferner verwenden. Bei größeren oder tiefergehenden Befall ist jedoch eine professionelle Schimmelentfernung ratsam, um eine Ausbreitung der Schimmelsporen zu verhindern und gesundheitliche Risiken zu minimieren.
    6. Wie kann ich zukünftige Schimmelbildung verhindern?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung der Räume, insbesondere in feuchten Bereichen wie Keller und Bad. Vermeiden Sie hohe Luftfeuchtigkeit und beheben Sie Feuchtigkeitsschäden umgehend. Eine gute Dämmung kann ebenfalls zur Vorbeugung von Schimmelbildung beitragen.
    7. Welche Rolle spielt die Dämmung bei Schimmelbildung?
      Eine unzureichende oder fehlerhafte Dämmung kann zur Kondensation von Luftfeuchtigkeit an kalten Oberflächen führen, was Schimmelbildung begünstigt. Eine fachgerechte Dämmung trägt dazu bei, die Oberflächentemperatur der Wände zu erhöhen und Kondensation zu vermeiden.
    8. Was ist eine Horizontalsperre und wie funktioniert sie?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtungsschicht im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindert. Sie wird nachträglich durch verschiedene Verfahren eingebracht, z.B. durch Injektion von Dichtungsmitteln oder durch das Einbringen von Blechen.
    • Feuchtemessung im Altbau
      Methoden zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts in Wänden und Böden.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
      Verschiedene Gründe für das Eindringen von Feuchtigkeit ins Mauerwerk.
    • Schimmelentfernung in Eigenregie
      Tipps und Tricks zur Beseitigung von oberflächlichem Schimmelbefall.
    • Richtiges Lüften im Altbau
      Wie man Feuchtigkeit vermeidet und ein gesundes Raumklima schafft.
    • Dämmung von Altbauten
      Geeignete Dämmmaterialien und -methoden für historische Gebäude.
  2. Schimmel Giebelwand: Falsche Dämmung als Ursache?
    ich meine
    hier handelt es sich nicht um eindringendes Niederschlagswasser.
    Haben Sie um die feuchten Stellen einen gelblichbraunen Rand?
    Den Schimmel haben Sie vermutlich nicht vollständig beseitigt. Entsetehen konnte der Aufgrund einer falsch ausgeführten Wärmedämmung. Sie haben scheinbar die luftdichte Schicht raumseitig der Dämmung vergessen.
    Warum der Schimmel im Bereich der Fußleisten vorkommt, scheint aus der Konstruktion der Kellerdecke/Fußboden EGAbk. zu resultieren.
    Diese wird vermutlich als Betondecke recht weit nach Außen geführt und stellt dann eine Wärmebrücke dar.
    Ich glaube nicht an aufsteigendes Wasser aus dem Kellerbereich, zumal Sie schreiben, dass der Keller 1 m aus dem Erdreich reicht.
    Können Sie den vorhandenen Wandaufbau vielleicht etwas näher beschreiben? Also, ob ein- oder zweischalig?
  3. Kellerdecke: Gewölbe, Sandschicht & Schimmel im Altbau
    Hallo Herr Ibold das ging ja teuflisch schnell ...
    Hallo Herr Ibold,
    das ging ja teuflisch schnell mit Ihrer Antwort. Die Kellerdecke ist gewölbeartig gemauert, darauf ist eine Sandschicht, in die dann Balken verlegt wurden, die in die Wände eingelassen wurden. Auf diese Balken sind dann die Dielen verlegt worden, also kein Beton.
    Die Kellerwand ist durchgehend aus Bruchsteinen gemauert, ca. 60-80 cm stark (weiß ich deshalb, weil wir vor ca. 2 Jahren einen Durchbruch für die Abwasserleitung gemacht haben). Die aufsitzenden Wände sind normal mit Ziegelsteinen gemauert. Der genannte Sachverständigge meinte, doppelt mit Hohlraum, was ich aber nicht nachvollziehen kann. Eine sonstige Dämmung ist nicht vorhanden, die Styroporbahnen haben wir ja entfernt.
    Dieser Sachverständige benutzte ein Gerät zur Feuchtemessung in den Wänden (wurde durch grüne, gelbe und rote Leds angezeigt), was einfach an die Wand gehalten wurde. Danach müsste die Wand recht feucht sein. Was ist von diesem Gerät zu halten?
    Viele Grüße
    V. Schubert
  4. Feuchtemessung: Oberflächenmessung unprofessionell!
    Feuchtemessung
    Die beschriebene Feuchtemessung erscheint mir etwas unprofessionell gewesen zu sein. Wenn schon darf ich nicht nur an der Oberfläche messen. Die Aussage eines solchen Ampelgerätes ist eher zweifelhaft.
  5. Bausachverständiger: Unabhängige Expertise bei Schimmel!
    vielleicht versuchen Sie es mal mit jemand unabhängigen
    , der in Ihrem Auftrag arbeitet.
    Das (gelbe?) Gerät mit den schönen Leuchtdioden misst hauptsächlich den Salzgehalt der Wand in Abhängigkeit zur Luftfeuchtigkeit, es gibt durchaus Hinweise, die man dann aber kritisch interpretieren muss, richtige Messungen sind nicht so einfach zu haben. Ansonsten dienen die in solchen Fällen eher dazu, aufwendige Sanierungen mehr oder weniger eindrucksvoll zu 'begründen'.
  6. Feuchtemessung: Widerstandsmessgerät ungeeignet bei Altbau!
    Foto von Edmund Bromm
    Das messen der Feuchte ist mit einem Widerstandsmessgerät nicht möglich!
    Es ist immer wieder erstaunlich, wer mit was die Feuchte bestimmen will.
    Die Messungen  -  sehr oft noch mit dem Titel elektronisch oder elektrisch  -  sind jedoch für die Beurteilung von aufsteigender Feuchte weitestgehend ungeeignet.
    Meist wird die Anzeige mit einem spektakulären Zeigerausschlag auf einer Skala oder gar mit einer leuchtenden Ziffern (Digital-) anzeige dargestellt.
    Dies ist meistens Scharlatanerie, denn all diese Messungen können nicht Unterscheiden, um welche Feuchte es sich handelt.
    Die Anzeige gibt in der Regel unten  -  in Bodennähe  -  höhere Werte als weiter oben. Damit wird suggeriert, dass es sich um aufsteigende Feuchtigkeit handelt. Normalerweise ist es nur deswegen mehr, weil es unten kühler ist und daher mehr Tauwasser entsteht.
    "Feuchte" entsteht durch die verschiedenen Möglichkeiten der Wasseraufnahme eines Materials. Dementsprechend können bei feuchten Wänden die verschiedensten Mechanismen der Wasseraufnahme im Spiel sein :
    1. Wasseraufnahme aus der Luft d.h. aus der Gasphase,
    • Hygroskopische Feuchte (unterhalb der Kondensation) ,
    der Wassergehalt der Luft  -  "relative Luftfeuchte"- und Salzgehalt des Mauerwerks spielen hier die entscheidende Rolle,
    • Kapillarkondensation (Auffüllen kleinster Poren mit Wasser, ebenfalls unterhalb der Kondensation)
    • Kondensation (Abscheiden flüssigen Wassers durch Unterschreiten der
    "Taupunkttemperatur", da kalte Luft weniger Wasserdampf speichern kann als
    warme Luft) ,
    2. Kapillarer Wassertransport (Saugvermögen der Baustoffe mit einem bestimmten
    Porengefüge) z.B. aus dem Untergrund -"aufsteigende Feuchte"- oder bei
    Beregnung, auch hierbei spielt der Salzgehalt eine wesentliche Rolle;
    3. Eindringen von Wasser wegen Fehlstellen
    • Aufgrund fehlender Abdichtung,
    • durch fehlerhafte Anstriche, Risse, offene Fugen,
    • ebenso können undichte Fenster; Fensterbankanschlüsse und defekte
    Dachrinnen usw. zu feuchten Wänden führen.
    Vorab ist jedoch zu klären, was ist überhaupt "feucht" oder "trocken"
    Hierzu gibt es sehr unterschiedliche Angaben. Eine eindeutige pauschale Aussage ist leider nicht so einfach abzugeben.
    Dabei sollte man auch wissen, welche Wasseraufnahme von Baustoffen unter welchen Bedingungen zu erwarten ist.
    Ein weiterer Aspekt für die Definition der möglichen Feuchtewerte ist das Verhältnis der momentanen - zur maximalen Feuchteaufnahme.
    Außerdem, welche Ausgleichsfeuchte (das ist der Wassergehalt oder die Feuchte, die sich einstellt, wenn sich ein Baustoff hinreichend lange, bis zum Gleichgewichtszustand, an die Umgebungsbedingungen angepasst hat) der Baustoff aufweist usw.
    Diese Angaben können jedoch sehr unterschiedlich sein!
    Sehr oft bekommen die Hausbesitzer Werte angegeben, die bei 50 bis 80 % liegen. Normale Vollziegel weisen jedoch in der Regel einen Feuchtegehalt von weniger als 20 % auf.
    Tabelle: Feuchtigkeitstechnische Kenndaten "Richtwerte" Vergleichswert Luft = 1
    Baustoff Mittleres Raumgewicht in kg/m³ Praktischer Feuchte-Gehalt*) in Vol. -% Max. Feuchtegehalt in Masse-% **)
    Hochlochziegelmauerwerk 1000 1,5  -  4 2,5  -  5
    Vollziegelmauerwerk 1700 1  -  2,5 1  -  3
    Außenputz (KZM) 1800 4  -  14 4,4
    Innenputz (KZM) 1800 1  -  10 4
    Wärmedämmputz £ 450 2,0 ... 5,0? 8
    Gips- oder Gips-Kalk-Putz 1600 3 6
    *) "Praktischer Feuchtegehalt" ist der Wassergehalt, der bei der Untersuchung genügend ausgetrockneter Bauten in 90 % der Fälle nicht überschritten wird.
    **) alle Kapillaren und Poren mit Wasser gefüllt.
    Messungen sind deshalb vor jeder Instandsetzung sehr wichtig!
    Wenn die Bestimmung der Feuchte eines Baustoffes über elektrische Widerstands-Messungen durchgeführt werden soll, ist dies nur möglich, wenn die Beziehung Widerstand/Feuchte eines Baustoffes z.B. eines Estrichs, eindeutig bekannt ist. Anhand von Vergleichsmessungen kann dann über die einfache elektrische Widerstandsmessung annähernd der Feuchtegehalt bestimmt werden.
    Ohne jedoch die vor genannten Parameter zu kennen, ist eine verlässliche Aussage nicht möglich.
    Damit ist klar, warum die meisten dieser Messungen falsch sein müssen bzw. bei der Beurteilung äußerste Vorsicht angebracht ist.
    Ein weiterer Parameter, der eine Aussage über die Materialfeuchte geben kann, ist die Wärmeleitfähigkeit (Lambda-Methode).
    Tabelle: Veränderung der Wärmeleitfähigkeit von Ziegelmauerwerk in Abhängigkeit vom Feuchtegehalt
    Es gibt sicher noch weitere Messmöglichkeiten den Feuchtegehalt einer Wand zu untersuchen.
    Dazu gehören z.B. die CM-Messung (Calcium-Carbid-Methode), die Thermographie, die Neutronen-Messung usw.
    Um an der Baustelle eine einigermaßen brauchbare Messung der Feuchte durchzuführen, kommt eigentlich nur die CM-Messung in Frage. Dabei wird eine Mauerprobe (10  -  20 g entnommen) zerkleinert und in eine Druckflasche mit Calciumcarbit gegeben. Das in der Probe enthaltene Wasser und das Calciumcarbit reagieren zu Acetylengas. Dies erzeugt einen Überdruck und wird von einem Druckmesser angezeigt. Durch entsprechende Zuordnung in einer Tabelle wird der Feuchtegehalt ermittelt.
    All diesen Messungen ist eines gemeinsam: es kann jeweils nur der momentane Feuchtewert festgestellt werden. Es kann keinerlei Aussage darüber abgegeben werden, ob es sich z.B. um aufsteigende Feuchtigkeit oder Kondenswasser handelt.
    Um exaktere Angaben und Daten zu erhalten, sind Messungen über einen längeren Zeitraum durchzuführen. Dabei spielen die Wetter- oder Klimadaten (Wetterdaten, Klimadaten), Temperatur und deren Vergleich bzw. Referenz-Messungen eine wichtige Rolle.
    Nur wenn solche Aussagen von Fachleuten bewertet werden und die Instandsetzung daran ausgerichtet wird, kann eine Wiederherstellung zum Erfolg führen.
    Literaturhinweise:
    Weber, H. : Mauerfeuchtigkeit, Expert  -  Verlag Grafenau
    Weichert, L. : Aufgaben und Möglichkeiten zur Messung von Klimagrößen f.d. Fassadensanierung; Tagungsbericht. 6. Hanseatische Sanierungstage 1995.
    Schimmel an Giebelwand im Altbau: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schimmelbildung an einer Giebelwand eines Altbaus. Als Ursachen werden falsche Wärmedämmung und Feuchtigkeitsprobleme im Kellerbereich identifiziert. Die Aussagekraft einfacher Feuchtemessgeräte wird in Frage gestellt, und die Notwendigkeit einer professionellen Bausachverständigen-Begutachtung betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Schimmel Giebelwand: Falsche Dämmung als Ursache? kann eine fehlerhafte Wärmedämmung, insbesondere das Fehlen einer luftdichten Schicht, Schimmelbildung begünstigen. Dies sollte bei der Sanierung unbedingt beachtet werden.
    📊 Zusatzinfo: Die Kellerdecke des Altbaus besteht aus einer gewölbeartigen Konstruktion mit Sandschicht und Holzbalken, wie in Kellerdecke: Gewölbe, Sandschicht & Schimmel im Altbau beschrieben. Diese Bauweise kann in Verbindung mit einer fehlenden Horizontalsperre zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    🔴 Risiko: Eine oberflächliche Feuchtemessung mit einfachen Geräten ist laut Feuchtemessung: Oberflächenmessung unprofessionell! nicht aussagekräftig. Sie misst hauptsächlich den Salzgehalt und kann zu falschen Schlüssen hinsichtlich der Ursache und des Ausmaßes des Feuchtigkeitsschadens führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wie in Bausachverständiger: Unabhängige Expertise bei Schimmel! geraten. Dieser kann die Ursachen der Schimmelbildung professionell analysieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen. Die Expertise sollte sich auch auf die Beurteilung der Kellerwand abdichten beziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bestimmung der Feuchte mit einem Widerstandsmessgerät ist laut Feuchtemessung: Widerstandsmessgerät ungeeignet bei Altbau! ungeeignet zur Beurteilung aufsteigender Feuchte. Für eine korrekte Analyse sind detailliertere Messungen und eine kritische Interpretation der Ergebnisse erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schimmel, Giebelwand, Altbau, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abweichung vom Bauplan: Wassereintritt im Keller – Wer haftet für die Kosten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylfugen entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken für Tapete, Mauerwerk, Putz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tapezieren & Spachteln: Realistischer Zeitaufwand pro Raum? Kosten & Dauer im Überblick
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Deckenunterkonstruktion: Nageln erlaubt? DIN-Normen für Holzlattung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Drempelwand entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Lattung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacellplatten Risse: Ursachen, Sanierung & Vermeidung an Dachschrägen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abgeplatzte Fliesen durch Sturm: Ursachen, Risiken & Kosten der Reparatur an der Außenwand?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schimmel, Giebelwand, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schimmel, Giebelwand, Altbau, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schimmel an Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten im Altbau?
Suche nach: Schimmel an Giebelwand: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Schimmel Giebelwand, Altbau Schimmel, Feuchtigkeitsschaden, Horizontalsperre, Sanierungskosten, Bausachverständiger, Kellerwand abdichten, Schimmelbildung Ursachen
