Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Dickbettmörtel anstelle von Dünnbettmörtel bei einer Porenbetonwand. Ein Teilnehmer berichtet von einer Giebelwand aus den 1960er/70er Jahren, die mit Dickbettmörtel gemauert wurde, wobei der Mörtel teilweise lose ist. Es wird diskutiert, ob dies ein Problem für die Stabilität darstellt und welche Sanierungsmaßnahmen möglich sind. Der Fokus liegt auf der Beurteilung des Zustands und der Auswahl geeigneter Materialien für die Instandsetzung.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau oder Statiker erforderlich – insbesondere bei tragenden Wänden.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Belastung der Wand (z. B. durch Aufbau von Decken, Dach oder Einbauten) bis zur fachlichen Bewertung – Risiko von Rissen oder partieller Konstruktionsinstabilität.
⚠️ WICHTIG: Kein Versuch einer Nachbesserung oder "Verdichtung" der Dickbettfugen – dies verstärkt Schwindspannungen und erhöht das Risiko von Abplatzungen oder Rissbildung.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Feuchteschäden und Schimmelbildung an Fugen und angrenzenden Bauteilen unverzüglich einleiten – Wärmebrücken begünstigen Kondenswasserbildung insbesondere in Außenwandbereichen.
Die Verwendung von Dickbettmörtel anstelle von Dünnbettmörtel bei Porenbetonsteinen ist nicht fachgerecht und kann zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Dickbettmörtel hat eine höhere Schichtstärke als Dünnbettmörtel. Dies führt zu einer größeren Wärmebrücke in der Fuge, was das Risiko von Kondenswasserbildung und Schimmelbildung erhöht. Außerdem kann die Tragfähigkeit der Wand beeinträchtigt werden, da Dickbettmörtel nicht die gleichen Festigkeitseigenschaften wie Dünnbettmörtel aufweist.
Ich empfehle, die Wand von einem Fachmann begutachten zu lassen, um das Ausmaß der Schäden festzustellen. Möglicherweise muss die Wand teilweise oder vollständig abgerissen und neu aufgebaut werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Wand umgehend von einem Maurer oder Statiker überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einsatz von Dickbettmörtel anstelle des für Porenbeton (Gasbeton) vorgeschriebenen Dünnbettmörtels. Dies stellt eine grundlegende Abweichung von der fachgerechten Verarbeitungsweise dar, die erhebliche Auswirkungen auf die Tragfähigkeit und die bauphysikalischen Eigenschaften der Wand haben kann.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dickbettmörtel führt zu unkontrollierten Hohlräumen und ungleichmäßigen Fugen. Dies reduziert die Druckfestigkeit der Wand massiv und kann zu Rissen oder sogar zum partiellen Versagen der Konstruktion führen. Zudem entstehen durch die dicken Mörtelfugen massive Wärmebrücken, die den energetischen Standard der Wand drastisch verschlechtern.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "mehr Mörtel" die Stabilität erhöht, ist fachlich falsch. Porenbeton ist ein präzise gefertigtes Material, das auf eine dünne, vollflächige Verklebung angewiesen ist. Dickbettmörtel hat zudem ein völlig anderes Schwind- und Festigkeitsverhalten, was zu Spannungen und Abplatzungen führen kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage, ob die Wand bereits belastet wird (z.B. durch Dach oder Decken) oder ob es sich um eine nichttragende Trennwand handelt. Bei tragenden Wänden ist die Abweichung als schwerwiegender Mangel einzustufen. Auch die Feuchtigkeitsaufnahme des Porenbetons wird durch die dicken Fugen negativ beeinflusst.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen Sachverständigen für Mauerwerksbau. Dieser muss die tatsächliche Tragfähigkeit der Wand durch Berechnungen oder ggf. Auszugversuche prüfen. Bei tragenden Wänden ist ein Rückbau und Neubau mit Dünnbettmörtel sehr wahrscheinlich unvermeidbar. Führen Sie keine weiteren Belastungen auf die Wand auf, bis eine fachliche Begutachtung erfolgt ist.
Porenbeton-Steine sind speziell für die Verarbeitung mit Dünnbettmörtel konzipiert, da ihre hohe Maßgenauigkeit und geringe Saugfähigkeit eine haftoptimierte, dünne Fuge (1–3 mm) erfordern.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Dickbettmörtel (typisch 8–12 mm) führt zu unkontrollierten Fugenbreiten, erhöhtem Schwindverhalten, ungleichmäßiger Lastverteilung und potenziellen Rissbildungen im Mauerwerk – insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dickbettmörtel eine gleichwertige Alternative sei, ist fachlich falsch: Dünnbettmörtel enthält spezielle Bindemittel und Zusatzstoffe für Haftung, Schwindreduktion und schnelle Erstfestigkeit – Eigenschaften, die klassischer Dickbettmörtel nicht aufweist.
➕ Ergänzung: Zudem beeinträchtigt die dickere Fuge die Wärmedämmwirkung der Wand erheblich, da Zementmörtel eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Porenbeton aufweist – dies führt zu erhöhten Wärmebrücken und Energieverlusten.
❌ Widerspruch: Es ist nicht zulässig, die statische Berechnung oder die energetische Nachweisführung auf Basis einer Dünnbettausführung beizubehalten, wenn tatsächlich Dickbettmörtel verarbeitet wurde – dies stellt einen gravierenden Abweichungsfall dar.
✅ Zustimmung: Die Fragestellung selbst ist fachlich sinnvoll und zeigt ein angemessenes Bewusstsein für werkstoffgerechte Verarbeitung – eine solche Abweichung muss stets dokumentiert und bewertet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach DINAbk. 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerksbau), um die Tragfähigkeit, Rissrisiken und energetische Auswirkung der Abweichung zu begutachten – eine Nachbesserung ist in der Regel nicht möglich, daher ist eine fachlich abgesicherte Risikobewertung zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Verwendung von Dickbettmörtel bei Porenbeton als fachlich unzulässig und nicht fachgerecht.
- Alle identifizieren Wärmebrücken als zentrales bauphysikalisches Risiko mit Folgen für Energieeffizienz, Kondenswasser und Schimmel.
- Alle fordern eine sofortige fachliche Begutachtung durch einen Experten – Statiker, Sachverständiger oder zertifizierter Maurerfachmann.
- DeepSeek betont stärker die Gefahr von Hohlräumen und ungleichmäßigen Fugen sowie deren Auswirkung auf Druckfestigkeit; GoogleAI und Qwen fokussieren stärker auf Schwindverhalten und Lastverteilung.
- Qwen hebt ausdrücklich die rechtliche und nachweisrechtliche Dimension hervor (z. B. Ungültigkeit der energetischen Nachweisführung), während GoogleAI und DeepSeek dies nicht explizit benennen.
- DeepSeek ergänzt die Differenzierung zwischen tragender und nichttragender Wand als entscheidend für die Schwere des Mangels.
- Qwen spezifiziert die technischen Materialeigenschaften (Schwindverhalten, Haftung, Erstfestigkeit) und nennt typische Fugendicken (1–3 mm vs. 8–12 mm).
- Qwen stellt klar: "Die Annahme, dass Dickbettmörtel eine gleichwertige Alternative sei, ist fachlich falsch" – dies widerspricht einer möglichen pauschalen Annahme aus praktischer Baustellenerfahrung, die in keiner der anderen Analysen so scharf formuliert ist. Da Qwens Aussage auf werkstofflichen Eigenschaften beruht und von den anderen Modellen nicht in Frage gestellt wird, gilt sie als sicherere, konsensfähige Einschätzung.
- Die sicherste Handlungsempfehlung folgt dem Vorsichtsprinzip: Bei jeder Verwendung von Dickbettmörtel an Porenbeton wird – unabhängig vom Wandtyp – die **Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen (DIN 18195 oder DGfM)** als zwingend angesehen – besonders unter Einbezug der statischen, energetischen und feuchtetechnischen Konsequenzen.
Thema Status KI-Konsens Fachgerechtheit der Ausführung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Dickbettmörtel bei Porenbeton einhellig ab – keine zulässige Alternative zu Dünnbettmörtel. Statische Sicherheit ✅ Konsens Erhöhtes Risiko für Risse, ungleichmäßige Lastverteilung und reduzierte Tragfähigkeit – bei tragenden Wänden als schwerwiegender Mangel einzustufen. Bauphysik (Wärme, Feuchte) ✅ Konsens Deutliche Verschlechterung der Dämmwirkung durch Wärmebrücken; erhöhtes Risiko für Kondenswasser und Schimmelbildung in Fugen und angrenzenden Bauteilen. Korrigierbarkeit ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek halten einen Teil- oder Vollrückbau für wahrscheinlich; Qwen betont, dass eine "Nachbesserung nicht möglich" ist – Konsens: Sanierung ist in der Regel die einzige fachgerechte Lösung. Rechtliche / Nachweis-Pflicht ⚠️ Abwägung Nur Qwen thematisiert ausdrücklich die Ungültigkeit bestehender Nachweise (Energieausweis, statische Berechnung); DeepSeek und GoogleAI implizieren dies durch "gravierende Abweichung" – Konsens: Dokumentation und Nachweisaktualisierung sind zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau, der alle drei Dimensionen – statisch, bauphysikalisch und nachweisrechtlich – bewertet; bei tragenden Wänden ist mit einer Sanierung durch Rückbau und Neuaufbau zu rechnen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Reduzierte Tragfähigkeit durch unkontrollierte Fugen und ungleichmäßige Lastverteilung Hohe Gefahr für Rissbildung, Wandverformung oder partiellen Konstruktionsausfall – besonders bei Belastung durch Decken oder Dach. 🔴 Risiko Starke Wärmebrücken mit Oberflächentemperaturen unter Taupunkt Dauerhafte Kondenswasserbildung in Fugen und angrenzenden Bauteilen; hohe Wahrscheinlichkeit für Schimmelbefall und Materialzerstörung. 🔴 Risiko Erhöhte Feuchtespeicherung im Porenbeton durch dickere Fugen und Schwindspannungen Verringerte Lebensdauer des Mauerwerks; Gefahr von Frostschäden im Winter und langfristiger Entfestigung. 🔴 Risiko Ungültigkeit der energetischen Nachweisführung (z. B. Energieausweis, EnEVAbk./nach GEG) Rechtliche Haftung bei Verkauf oder Vermietung; mögliche Rückstufung der Energieeffizienzklasse; Ausschluss von Fördermitteln. 🔴 Risiko Fehlende Haftung und Schwindverhalten des Dickbettmörtels bei Temperatur- und Feuchteschwankungen Abplatzungen, Fugenöffnung, Hohlräume – nachträgliche Dichtungs- oder Verfestigungsmaßnahmen nicht wirksam. ✅ Chance Frühzeitige fachliche Begutachtung verhindert Folgeschäden und senkt Sanierungskosten Mögliche Teilinstandsetzung statt Vollrückbau – bei frühem Erkennen geringere wirtschaftliche Belastung. ✅ Chance Chance zur nachträglichen Optimierung der Wärmedämmung bei Sanierung Einbau moderner Dämmstoffe oder diffusionsoffener Fassadensysteme während des Rückbaus möglich. ✅ Chance Gelegenheit zur Aktualisierung aller baurechtlichen Dokumente im Rahmen der Sanierung Vollständige, aktuelle Nachweise (Statik, Energie, Feuchteschutz) – Verbesserung der Immobilienbewertung und Rechtssicherheit. ✅ Chance Aufbau von Fachkenntnis für zukünftige Baumaßnahmen durch Experten-Interview Langfristige Vermeidung von Fehlern bei weiteren Porenbeton- oder Mauerwerksprojekten; höhere Planungssicherheit. ✅ Chance Nutzung der Situation zur Schulung des Bauausführenden (z. B. Maurermeister) Langfristige Verbesserung der Ausführungsqualität auf der Baustelle – auch für zukünftige Projekte mit anderen Auftraggebern. Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerksbau (z. B. nach DIN 18195 oder DGfM) oder einen Statiker – nicht nur einen einfachen Maurer.
- Belastung unterbrechen: Entlasten Sie die betroffene Wand sofort: Vermeiden Sie jegliche zusätzliche Belastung (z. B. Lagerung von Baustoffen, Aufbau von Zwischendecken oder Einbau von Türen/Türrahmen).
- Feuchtemessung einleiten: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Sachverständigen mit einer bauphysikalischen Feuchtemessung (Thermografie und/oder Bohrlochfeuchtemessung) an den Fugen und angrenzenden Bauteilen.
- Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen zum Bauvorhaben – Verträge, Lieferpapiere (Porenbeton, Mörtel), statische Berechnung, Energieausweis und ggf. Bauüberwachungsprotokolle.
- Rechtliche Prüfung veranlassen: Lassen Sie durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt klären, ob Ansprüche gegen den Bauausführenden oder Planer bestehen (z. B. Mangelsanierung, Schadensersatz).
- Sanierungskonzept abwarten: Warten Sie mit allen Instandsetzungsmaßnahmen (z. B. Fugenverfugung, Dämmung nachträglich), bis das Gutachten des Sachverständigen vorliegt – Nachbesserungen sind fachlich nicht sinnvoll.
- Porenbeton
- Ein leichter, mineralischer Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird häufig für den Bau von Innen- und Außenwänden verwendet.
Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Planstein. - Dickbettmörtel
- Ein Mörtel, der in dicken Schichten (5-20 mm) aufgetragen wird. Er wird hauptsächlich für unebene Steine verwendet, um Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Zementmörtel, Normalmauermörtel. - Dünnbettmörtel
- Ein Mörtel, der in dünnen Schichten (1-3 mm) aufgetragen wird. Er ist speziell für planebene Steine wie Porenbeton geeignet.
Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Plansteinkleber, Porenbetonmörtel. - Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmel führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt. - Tragfähigkeit
- Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit einer Wand hängt von den verwendeten Materialien und der Bauweise ab.
Verwandte Begriffe: Statik, Lastverteilung, Stabilität. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Sporen. - DIN EN 771-4
- Europäische Norm, die die Anforderungen an Porenbetonsteine festlegt, einschließlich ihrer Eigenschaften und Prüfverfahren.
Verwandte Begriffe: Baustoffnorm, Mauerwerk, Porenbeton.
- Frage: Was ist der Unterschied zwischen Dickbettmörtel und Dünnbettmörtel?
Dickbettmörtel wird in Schichtdicken von 5 bis 20 mm aufgetragen, während Dünnbettmörtel nur eine Schichtdicke von 1 bis 3 mm hat. Dünnbettmörtel ist speziell für planebene Steine wie Porenbeton konzipiert. - Frage: Warum ist Dünnbettmörtel besser für Porenbeton?
Dünnbettmörtel minimiert Wärmebrücken, sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und ermöglicht eine präzisere Verarbeitung bei Porenbetonsteinen. - Frage: Welche Probleme können durch Dickbettmörtel entstehen?
Durch Dickbettmörtel können Wärmebrücken, ungleichmäßige Lastverteilung, Rissbildung und eine reduzierte Wärmedämmung entstehen. - Frage: Muss die Wand abgerissen werden?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Eine fachmännische Begutachtung ist notwendig, um die beste Vorgehensweise zu bestimmen. - Frage: Kann ich die Fugen nachträglich mit Dünnbettmörtel ausbessern?
Nein, das ist nicht empfehlenswert. Die gesamte Wandkonstruktion ist betroffen, und eine partielle Ausbesserung behebt das Problem nicht. - Frage: Welche Normen sind beim Mauern mit Porenbeton zu beachten?
DIN EN 771-4 (Festlegungen für Mauersteine - Teil 4: Porenbetonsteine) und DIN EN 1996 (Eurocode 6: Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten) sind relevant. - Frage: Wie erkenne ich, ob Dickbettmörtel verwendet wurde?
Die Fugen sind deutlich breiter als 3 mm. Oft ist der Mörtel ungleichmäßig aufgetragen. - Frage: Was kostet eine Sanierung der Wand?
Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung erstellt werden.
- Porenbeton richtig verarbeiten
Anleitung zur fachgerechten Verarbeitung von Porenbetonsteinen. - Wärmebrücken vermeiden
Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken im Mauerwerk. - Schimmelbildung im Haus
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel. - Mauerwerk sanieren
Methoden zur Sanierung von beschädigtem Mauerwerk. - Statische Berechnung von Wänden
Grundlagen der statischen Berechnung von Wänden.
Hier noch ein Bild
Hier noch ein Bild -
wenn man bedenkt..
wenn man bedenkt.. -
Ich tendiere auch dazu
Ich tendiere auch dazu -
fällt automatisch runter
fällt automatisch runter -
Weil es mich interessiert,
Weil es mich interessiert, -
Porenbetonwand: Dickbettmörtel – Stabilitätsprobleme?
Porenbeton-Wand mit Dickbettmörtel gebaut
Porenbeton-Wand mit Dickbettmörtel gebaut -
Porenbeton: Dickbettmörtel bei Giebelwand – Sanierungstipps
Die Verzahlnung kannst du schnippeln wohin Du willst!
Hallo, wir haben bei der Dachsanierung festgestellt, dass unsere Giebelwände mit Porenbeton gemauert sind. Scheinbar hat man 1960/70 die Steine nicht geklebt, sondern in Dickbettmörtel gemauert. Der Mörtel zwischen den Steinen ist teilweise lose und locker, die Wand an sich ist aber noch stabil und muss eigentlich keine Last tragen, das Dach trägt sich selbst.Mein Vorhaben: ich würde gerne das alte Fenster zumauern und daneben ein neues Fenster einsetzen, d.h. Fenster versetzen.
Meine Frage 1: Kann ich das alte Fenster ebenfalls in Dickbettmörtel aufbauen, oder sollte ich die neuen Steine besser in Dünnbettmörtel setzen?
Die vom Baustoffhandel haben sich gewundert, als ich Maurermörtel gekauft habe. Sie meinten sowas klebt man normalerweise, weil die Steine so nicht halten. Außer man macht sie sehr stark nass.
Meine 2. Frage: Ist vermutlich von Frage 1 abhängig: Soll ich die neuen Steine in die bestehende Wand integrieren, wie ein Puzzle, oder einfach das Fenster-Loch mit Porenbeton, rechteckig ohne eine Verbindung zu der bestehenden Wand, zumauern.
Es geht mir um die Stabilität der Wand.
Vielen herzlichen Dank im Voraus und schöne Grüße!
Bild ... dass ein Mauerwerk "verzahnt" werden muss, d.h. keine senkrechten Fugen, dann muss wohl mit Dickbettmörtel gearbeitet werden um den Verbund beizubehalten. Damals (1960/70) gab es keine EnEVAbk. und der Dämmwert von Porenbeton ist durch Mörtel verschlechtert, d.h. heute wäre es bei einem Neubau unzulässig. so zu mauern, bzw. mauern zu lassen, wie sie vorschlagen.Mit meinem Hauptbedenken, dass Zementmörtel im Dickbettverfahren nicht gut hält, werde ich wohl leben müssen. Ich habe heute testweise mehrere YTONG-Steine auf unterschiedliche Weise (trocken, nass, sehr nass, ...) zusammengemörtelt, um die Klebekraft zu prüfen. Mal schauen, was da raus kommt.
Eine Frage noch: Soll der alte Sturz entfernt werden, oder trägt er zusätzlich noch zur Stabilität bei, wenn ich ihn lasse?
Danke für Ihren Beitrag!
Schönen Sonntag Die Stürze der beiden neuen Fenster liegen auf dem zugemauerten Fenster auf, sodass sich der alte Sturz automatisch löst und so auch entfernt werden sollte. So wie die beiden neuen Fenster gezeichnet sind, entfällt auch der Hinweis der Verzahnung und es kann doch geklebt werden. Porenbeton kann gesägt werden. warum ist die Verzahnung jetzt nicht mehr notwendig? Das konnte ich leider nicht rauslesen. Evtl. wegen der Fensterhöhe die Sie auf dem Bild 2 gesehen haben, weil sie nicht bis zum Boden runter gehen, oder?Den Sturz werde ich dann rausnehmen.
Das Sägen hatte ich auch im Plan.Danke und schönen Abend!
So lange der alte Sturz nicht stört, würde ich mir schon aus Faulheit die Arbeit sparen und den alten Sturz an seinem Platz belassen.Sie müssen bedenken, dass sie beim Entfernen des Sturzes die darüber befindlichen Steine irgendwie an ihrem Platz halten müssen. Das ist schon aufwendig.
Außerdem stören Sie den Verbund zwischen Sturz und darüber befindlichem Mauerwerk und den Verbund im Mauerwerk selbst auch. Wozu also?
Die neuen "Löcher" kann man bei Porenbeton mit einer Holzsäge schneiden. Mit einer großen Flex, zumindest von innen, kann man starten. Dabei stört man den Verbund der Steine am wenigsten.
Weil es Porenbetonsteine sind. Du kannst also auch kleben und schnippelst Dir die Zahnung dorthin, wo Du sie brauchst, fertig.
Markus Reinartz -
Ist fast erledigt
Ist fast erledigt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Dickbettmörtel anstelle von Dünnbettmörtel bei einer Porenbetonwand. Ein Teilnehmer berichtet von einer Giebelwand aus den 1960er/70er Jahren, die mit Dickbettmörtel gemauert wurde, wobei der Mörtel teilweise lose ist. Es wird diskutiert, ob dies ein Problem für die Stabilität darstellt und welche Sanierungsmaßnahmen möglich sind. Der Fokus liegt auf der Beurteilung des Zustands und der Auswahl geeigneter Materialien für die Instandsetzung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Porenbetonwand: Dickbettmörtel – Stabilitätsprobleme? thematisiert die grundsätzliche Problematik der Verwendung von Dickbettmörtel bei Porenbeton und die potenziellen Folgen für die Stabilität des Mauerwerks.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Porenbeton: Dickbettmörtel bei Giebelwand – Sanierungstipps wird ein konkreter Fall einer Giebelwand geschildert, bei der Dickbettmörtel verwendet wurde. Hier werden Sanierungstipps und Materialempfehlungen gegeben, um die Stabilität der Wand wiederherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Zustand des Mauerwerks genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann hinzuzuziehen. Bei Sanierungsarbeiten sollte auf die Verwendung geeigneter Dünnbettmörtel oder spezieller Sanierungsmörtel geachtet werden, um eine dauerhafte und stabile Verbindung der Porenbetonsteine zu gewährleisten. Die Auswahl des richtigen Materials ist entscheidend für den Erfolg der Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
- … machbare Mörtel-Aufstockung mittels Schalung – ohne explizit die statische Unzulässigkeit von Mauerwerk zu thematisieren. …
- … Qwen verneint jede Form der Aufstockung mittels Mörtel oder Mauerwerk kategorisch – fordert ausschließlich Neukonstruktion oder kompletten Austausch. …
- … Betontreppe fliesen: Dickbettmörtel als einfache Lösung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15446: Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
- BAU-Forum - Innenwände - Gasbetonkleber vs. Kalksandsteinkleber: Unterschiede, Risiken & korrekte Anwendung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Statik: 11,5er Wand ausreichend? Druck, Last & Alternativen prüfen!
- … Die statische Belastbarkeit einer 11,5 cm starken Mauerwerkswand für ein Pelletlager mit den angegebenen Abmessungen (3,0 m × …
- … Unzureichende Baustoffklasse (z. B. Porenbeton Ytong 2,0 statt 4,0) …
- … den Nachweis nach DINAbk. EN 1991-1-6 (Schüttgutlasten) und DIN EN 1996-1-1 (Mauerwerk) – nicht nur allgemeine Statik , sondern konkret auf Pellets mit …
- … Sie von mindestens zwei Kellerbau-Fachfirmen vergleichbare Angebote für wasserdichten Kellerbeton bzw. Porenbeton mit Kellerqualität – inklusive Perimeterdämmung, Horizontalsperre, Anschlussdetails zum Holzhaus und GEG-Nachweis. …
- … Kellerbau mit Porenbeton Informationen über die Verwendung von Porenbeton für den Kellerbau. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsheizung, wasserführender Kaminofen & Solar kombinieren: Kosten, Planung, Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe ohne Pufferspeicher: Installation, Kosten & Warmwasserbereitung im EFH?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Wandstärke: 11,5 cm Gasbeton ausreichend? Vorschriften, Statik & Alternativen
- … oder Stahlbeton. Er wird häufig für nichttragende Innenwände verwendet. Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel. …
- … den Bau eines Pelletlagers? Geeignete Materialien sind beispielsweise Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk. Gasbeton kann unter Umständen auch verwendet werden, jedoch ist hier eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stiebel Eltron LWZ 303 Integralsystem: Aktuelle Erfahrungen, Probleme & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmerückgewinnung im EFH: Erfahrungen, Kosten & Alternativen zur Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Porenbetonwand: Dickbettmörtel statt Dünnbettmörtel – Ist das ein Problem?
Suche nach: Porenbeton: Dickbettmörtel statt Dünnbett?
Suche nach: Porenbeton, Dickbettmörtel, Dünnbettmörtel, Mauerwerk, Wandbau, Baufehler, Sanierung, Ytong
