Feuchtigkeit nach Putzarbeiten im Altbau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
❓ Fragestellung: Feuchtigkeit nach Putzarbeiten im Altbau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Situation als krankhaftes Feuchteproblem mit ernsthaften Risiken – u. a. Schimmelbildung, Bausubstanzschädigung, gesundheitliche Gefährdung und potenzielle Brandgefahr durch Gasheißgerät.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenversuche. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder VDBUM zur bauphysikalischen Ursachendiagnose – inklusive Messung der Feuchteverteilung, Salzanalyse und gegebenenfalls örtlicher Putzöffnung zur Mauerwerksinspektion.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme nach Putzarbeiten in einem Altbau mit Fokus auf einen Schornstein. Mögliche Ursachen sind Schornsteinversottung, Kondenswasserbildung durch fehlende Abdeckung und überputzte Rohre. Eine genaue Diagnose erfordert idealerweise Fotos und die Untersuchung des Mauerwerks.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Worum kann es sich bei diesem Fleck handeln?
Was kann ich gegen diesen tun.
Vielen Dank für die Hilfe
Raimar
🔴 KRITISCH: Unkontrollierte Nutzung von Gasheißgeräten birgt Brandgefahr, Schädigung des Mauerwerks durch thermische Rissbildung und Verschleierung der eigentlichen Feuchteursache – sofortige Einstellung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der persistierende dunkle Fleck nach Trockenlegung und Neuverputzung deutet nicht auf oberflächliche Feuchtigkeit, sondern auf tiefsitzende kapillare Feuchtigkeit, Salzausblühung oder verdeckten Schimmelpilzbefall hin – eine fachliche Ursachendiagnose durch zertifizierten Sachverständigen ist unverzüglich erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine horizontale Sperrschicht mittels Plastestreifen im Altbau (Baujahr 1900–1920) birgt erhebliche bauphysikalische Risiken bei fehlerhafter Einbringung, Unterbrechung oder fehlender Entwässerung – Prüfung durch bauphysikalische Messverfahren (CM-Messung, Darrprobe, Infrarotthermografie) zwingend nötig.
⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Trocknung ohne Ursachenklärung begünstigt Schimmelbildung hinter dem Putz und langfristige Salzschäden – nachträgliche Lüftung allein reicht nicht aus; eine diffusionsoffene Sanierungslösung muss geprüft werden.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Altbau kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und gesundheitliche Probleme.
Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit umgehend zu klären. Da eine Trockenlegung durchgeführt wurde, könnte es sich um Restfeuchte, Kondensationsfeuchte oder eine neue Undichtigkeit handeln.
Folgende Punkte sollten geprüft werden:
- Restfeuchte: Nach einer Trockenlegung kann Restfeuchte im Mauerwerk verbleiben. Messen Sie die Feuchtigkeit mit einem geeigneten Messgerät.
- Kondensationsfeuchte: Unzureichende Belüftung, besonders nach Putzarbeiten, kann zu Kondensation an kalten Wänden führen.
- Undichtigkeit: Überprüfen Sie, ob es neue Risse im Mauerwerk oder undichte Stellen im Dach oder an den Fenstern gibt.
- Gasheißgerät: Die Nutzung eines Gasheißgeräts kann die Luftfeuchtigkeit im Raum erhöhen und Kondensation begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden untersuchen. Vermeiden Sie die Nutzung von Gasheißgeräten in geschlossenen Räumen und sorgen Sie für ausreichende Belüftung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation nach einer Altbausanierung mit Trockenlegung und Neuverputzung. Der beschriebene dunkle Fleck, der nach dem Erhitzen teilweise verschwand, deutet auf eine komplexe Problematik hin, die nicht allein auf oberflächliche Feuchtigkeit zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Gasheißgeräts zur Trocknung von Wänden in einem Altbau birgt erhebliche Risiken. Es kann zu unkontrollierter Erwärmung von Baumaterialien, Rissbildung im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einem Brand führen. Zudem kann die plötzliche Hitze Salze aus dem Mauerwerk an die Oberfläche treiben, was den Fleck verursachen könnte.
➕ Ergänzung: Der verbleibende runde Fleck von ca. 10 cm Durchmesser könnte auf mehrere Ursachen hindeuten: eine lokale Salzausblühung (Salpeter), einen zurückgebliebenen Feuchtigkeitskern im Mauerwerk, eine chemische Reaktion des Putzes mit dem Untergrund oder sogar einen verdeckten Schimmelpilzbefall. Die Tatsache, dass der Fleck nach dem Erhitzen nicht vollständig verschwindet, spricht gegen reine Feuchtigkeit.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fleck nach dem Erhitzen verschwinden müsste, ist fachlich nicht korrekt. Feuchtigkeit allein hinterlässt in der Regel keine dauerhaften dunklen Flecken auf frischem Putz. Die thermische Behandlung kann lediglich die Oberflächentrocknung beschleunigen, nicht aber die Ursache beseitigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Altbausanierung. Dieser sollte eine zerstörungsfreie Feuchtemessung (CM-Messung oder Darrprobe) sowie eine Salzanalyse des Putzes und des Mauerwerks durchführen. Verzichten Sie auf weitere Eigenversuche mit Heizgeräten. Lassen Sie den Putz an der betroffenen Stelle öffnen, um den Zustand des Mauerwerks zu beurteilen. Nur so kann die genaue Ursache ermittelt und eine dauerhafte Sanierung eingeleitet werden.
Der Sachverhalt beschreibt eine nachhaltige Feuchtigkeitserscheinung an einer Wandstelle nach Sanierungsmaßnahmen in einem Altbau (Baujahr 1900–1920), bei dem eine horizontale Sperrschicht mittels Plastestreifen eingebaut wurde – eine Methode, die bei historischen Mauerwerken grundsätzlich kritisch zu bewerten ist.
🔴 Gefahr: Der persistierende dunkle Fleck trotz gezielter Trocknung deutet nicht auf oberflächliche Kondensfeuchte, sondern auf eine tiefsitzende, kapillar aufsteigende Feuchtigkeit oder eine lokale Wasseransammlung hin – möglicherweise verursacht durch unvollständige oder fehlerhafte Einbringung des Plastestreifens, fehlende Entwässerung, oder eine Unterbrechung der Sperrschicht durch Mauerwerksschäden oder Putzreste.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gasheißgerät die Feuchtigkeit dauerhaft beseitigt, ist irreführend: Es bewirkt lediglich eine oberflächliche Verdunstung, maskiert aber das zugrundeliegende Feuchteproblem – und erhöht zudem das Risiko von Schimmelbildung hinter dem Putz oder in der Mauerstruktur.
➕ Ergänzung: Ein runder, nicht verschwindender Fleck kann auch auf biologische Beläge (z. B. Algen, Cyanobakterien), mineralische Ausblühungen (Salzausblühungen/Salpeter) oder lokal begrenzte Schäden am Mauerwerk (z. B. Hohlstellen, Risse, oder verbliebene Putzreste mit unterschiedlicher Saugfähigkeit) hindeuten – jedoch nur nach Ausschluss von Feuchteeintrag.
🔴 Gefahr: Die langfristige Belassung des Mauerwerks ohne Putz und ohne abschließende Feuchtemessung birgt das Risiko einer unkontrollierten Salzausblühung, Frostschäden im Winter und einer nachträglichen Schimmelbildung bei erhöhter Luftfeuchte – besonders bei unzureichender Lüftung.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Trockenlegung in Altbauten erfordert nicht nur eine Sperrschicht, sondern auch eine umfassende Bauphysik-Analyse: Messung der Feuchteverteilung (z. B. mit Widerstandsmessung oder Kernbohrung), Prüfung der Bodenfeuchte, Überprüfung der Außenabdichtung und der Dachentwässerung sowie eine geeignete, diffusionsoffene Innenabdichtung oder Sanierputzsysteme.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk oder den VDBUM), der mittels bauphysikalischer Messung (z. B. Feuchtemessung mit Kalibrierung, Infrarotthermografie) die Ursache des Flecks identifiziert und eine nachhaltige Sanierungslösung – unter Einhaltung des Denkmalschutzes, falls zutreffend – vorschlägt.
⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf drei mögliche Ursachen (Restfeuchte, Kondensation, Undichtigkeit), während DeepSeek und Qwen betonen, dass der nicht-verschwindende Fleck nicht durch oberflächliche Feuchtigkeit erklärt werden kann. Qwen ergänzt dies mit der Einordnung der Plaststreifen-Sperrschicht als bauphysikalisch kritisch im Altbau – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
➕ Ergänzung: DeepSeek hebt die Risiken der thermischen Behandlung (Salzanreicherung, Rissbildung, Brandgefahr) besonders hervor und fordert die Öffnung des Putzes zur direkten Mauerwerksbeurteilung. Qwen ergänzt dies mit der Notwendigkeit einer Denkmalschutz-kompatiblen Sanierung und verweist konkret auf DIN 18022 sowie VDBUM-Zertifizierung – eine Spezifizierung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
❌ Widerspruch: GoogleAI unterstellt, dass ein Gasheißgerät "Kondensation begünstigen" könne – ein physikalisch irreführender Hinweis (Gasgeräte erhöhen die absolute Luftfeuchte durch Verbrennung, nicht Kondensation direkt). DeepSeek und Qwen korrigieren dies konsistent: Das Gerät verschleiert das Problem und verstärkt Risiken – ein klarer Widerspruch zugunsten der sichereren, vorsorglichen Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, bauphysikalisch vertieften Einschätzung: Keine weiteren thermischen Eigenversuche, sofortige fachliche Diagnose mit zerstörungsfreier Messtechnik und gegebenenfalls Putzöffnung zur Mauerwerksprüfung – wie von DeepSeek und Qwen einstimmig gefordert.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Flecks ✅ Konsens Keine oberflächliche Feuchtigkeit – wahrscheinlich tiefsitzende kapillare Feuchtigkeit, Salzausblühung (Salpeter), lokal begrenzte Mauerwerksschäden oder verdeckter Schimmel. Gefahr durch Gasheißgerät ✅ Konsens Hohe Risiken: Brandgefahr, thermische Rissbildung im Mauerwerk, Salzanreicherung an der Oberfläche, Verschleierung der Ursache – sofortiger Verzicht erforderlich. Sicherheit der Plaststreifen-Sperrschicht ⚠️ Abwägung Qwen betont bauphysikalische Kritikalität im Altbau; GoogleAI erwähnt sie nicht; DeepSeek thematisiert die Sperrschicht nicht direkt – aber alle drei fordern eine fachliche Prüfung des gesamten Systems. Notwendigkeit der Fachprüfung ✅ Konsens Unbedingte Erfordernis einer Untersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen mit bauphysikalischen Messverfahren (CM, Darrprobe, Infrarotthermografie). Sanierungsvorgaben ⚠️ Abwägung Qwen verweist explizit auf Denkmalschutz und diffusionsoffene Systeme; DeepSeek betont Putzöffnung und Materialanalyse; GoogleAI bleibt bei allgemeiner "Fachbetrieb"-Empfehlung – Konsens besteht in der Notwendigkeit einer maßgeschneiderten, nicht standardisierten Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Eigenversuche. Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18022 oder VDBUM zur bauphysikalischen Ursachendiagnose – inklusive Messung der Feuchteverteilung, Salzanalyse und gegebenenfalls örtlicher Putzöffnung zur Mauerwerksinspektion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter verdeckter Schimmelpilzbefall hinter dem Putz Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), langfristige Schädigung der Bausubstanz. 🔴 Risiko Thermische Schädigung des Altbau-Mauerwerks durch Gasheißgerät Rissbildung, Verlust der statischen Verbundwirkung, Frostschäden im Winter, erhöhte Wasseraufnahme. 🔴 Risiko Fehlende oder unterbrochene horizontale Sperrschicht (Plaststreifen) Dauerhafte kapillare Feuchteaufnahme, Salzausblühung, Putzabplatzung, Substanzverlust im Mauerwerk. 🔴 Risiko Unzureichende Lüftung nach Sanierung Kondensationsfeuchte an kalten Bauteilen, verstärkte Schimmelbildung, erhöhte Raumluftfeuchte trotz Trockenlegung. 🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Diagnose Verschlechterung des Schadens, höhere Sanierungskosten, mögliche Ausbreitung auf angrenzende Bauteile. ✅ Chance Fachgerechte bauphysikalische Diagnose mit modernen Messverfahren Präzise Ursachenidentifikation, zielgerichtete und kosteneffiziente Sanierung, langfristige Schadensfreiheit. ✅ Chance Einbindung eines Denkmalschutz-kompatiblen Sanierungskonzepts Erhalt des historischen Wertes, Fördermöglichkeiten, höhere Wohnqualität durch diffusionsoffene Systeme. ✅ Chance Vorbeugende Salz- und Feuchtemessung im gesamten Gebäude Frühzeitige Erkennung weiterer Schwachstellen, systematische Sanierung statt punktueller Reparatur. ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Altbauerfahrung Vermeidung von Fehlsanierungen, nachhaltige Lösung, dokumentierter Qualitätsnachweis für Versicherung oder Förderung. ✅ Chance Aufklärung über richtige Lüftung und Raumklima nach Sanierung Nachhaltige Reduktion der Raumluftfeuchte, Vermeidung von Kondensationsfeuchte, Verbesserung des Wohlbefindens. Orientierungshilfen
- Gasheißgerät sofort stilllegen: Schalten Sie das Gerät ab, entfernen Sie es aus dem Raum und belüften Sie den Bereich gründlich – thermische Eigenversuche sind gefährlich und kontraproduktiv.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN 18022 oder mit VDBUM-Zertifizierung – geben Sie den konkreten Sachverhalt (Fleck, Plaststreifen, Baujahr, Gasgerät) schriftlich vorab bekannt.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen zur Sanierung: Verträge, Fotos vor/nach Putz, Messprotokolle (sofern vorhanden), Herstellerangaben zum Sanierputz und zur Sperrschicht.
- Prüfung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Durchführung einer CM-Messung, einer Darrprobe und einer Infrarotthermografie an – ggf. auch eine Salzanalyse am Putzrand oder durch Putzöffnung.
- Denkmalschutz prüfen: Klären Sie vorab bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde ab, ob das Gebäude unter Schutz steht – so können sanierungskonforme Materialien und Verfahren bereits im Vorfeld geplant werden.
- Lüftung optimieren: Installieren Sie ein hygrometergesteuertes Lüftungssystem oder führen Sie 3–4-mal täglich das "Stoßlüften" (5–10 min, Fenster komplett geöffnet) durch – vermeiden Sie Dauerlüftung bei kalten Außentemperaturen.
- Trockenlegung
- Eine Trockenlegung ist ein Verfahren zur Beseitigung von Feuchtigkeit in Gebäuden. Sie kann durch verschiedene Methoden erfolgen, z.B. durch das Einbringen einer Horizontalsperre oder durch die Anwendung von Entfeuchtungsgeräten.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Entfeuchtung, Mauerwerkstrockenlegung - Kondensationsfeuchte
- Kondensationsfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung im Mauerwerk, die das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich verhindern soll. Sie wird in der Regel nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Kapillarwirkung, Mauerwerk, Abdichtung - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Sporen, Myzel, Luftfeuchtigkeit - Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Bauteile eines Gebäudes, wie z.B. Mauerwerk, Decken und Dächer. Die Bausubstanz ist maßgeblich für die Stabilität und Lebensdauer eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament - CM-Methode
- Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts von Baustoffen. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid vermischt, wodurch Acetylen entsteht. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus der Feuchtigkeitsgehalt bestimmt.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsmessung, Darr-Methode, Materialprüfung - Kapillarwirkung
- Kapillarwirkung ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, in engen Röhren oder Spalten entgegen der Schwerkraft aufzusteigen. Im Bauwesen spielt die Kapillarwirkung eine Rolle beim Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Oberflächenspannung, Adhäsion, Kohäsion
- Warum tritt nach einer Trockenlegung erneut Feuchtigkeit auf?
Mögliche Ursachen sind Restfeuchte im Mauerwerk, Kondensationsfeuchte durch unzureichende Belüftung, neue Undichtigkeiten im Gebäude oder eine unzureichend durchgeführte Trockenlegung. Eine genaue Analyse ist erforderlich, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben. - Wie kann ich Kondensationsfeuchte vermeiden?
Sorgen Sie für regelmäßige und ausreichende Belüftung, besonders nach feuchtigkeitsintensiven Arbeiten wie Putzen. Vermeiden Sie das Trocknen von Wäsche in Innenräumen und stellen Sie sicher, dass kalte Oberflächen ausreichend isoliert sind. - Welche Gefahren birgt Feuchtigkeit im Altbau?
Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung), Korrosion von Metallteilen und gesundheitlichen Problemen führen. Eine frühzeitige Erkennung und Behebung der Ursache ist daher entscheidend. - Wie messe ich die Feuchtigkeit im Mauerwerk?
Es gibt verschiedene Messmethoden, z.B. die Darr-Methode (genaueste Methode, aber zerstörerisch), die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) und elektronische Messgeräte. Für eine zuverlässige Messung empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Maßnahme, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit im Mauerwerk zu verhindern. Sie wird in der Regel nachträglich durch Einbringen von Dichtungsmaterialien in das Mauerwerk oder durch das Einsetzen von Blechen oder Folien realisiert. - Wie erkenne ich Schimmelbildung?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Bei Verdacht auf Schimmel sollte eine Probe genommen und im Labor analysiert werden, um die Art des Schimmels zu bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Was ist der Unterschied zwischen aufsteigender Feuchtigkeit und Kondensationsfeuchte?
Aufsteigende Feuchtigkeit gelangt aus dem Erdreich durch Kapillarwirkung in das Mauerwerk. Kondensationsfeuchte entsteht, wenn warme, feuchte Luft an kalten Oberflächen kondensiert. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Feuchtigkeitsschäden?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind die Abdichtung des Mauerwerks, die Verbesserung der Wärmedämmung, die Installation einer Lüftungsanlage oder die Sanierung von Schimmelbefall.
- Schimmelbildung im Altbau
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Schimmelbefall in älteren Gebäuden. - Feuchtes Mauerwerk sanieren
Methoden zur Trockenlegung und Instandsetzung von feuchtem Mauerwerk. - Richtiges Lüften im Altbau
Tipps zur Vermeidung von Kondensationsfeuchte und Schimmelbildung durch richtiges Lüften. - Ursachen für Feuchtigkeit im Keller
Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit in Kellerräumen und deren Behebung. - Wärmedämmung im Altbau verbessern
Maßnahmen zur Verbesserung der Wärmedämmung, um Kondensationsfeuchte zu reduzieren.
Feuchtigkeit im Altbau: Fehlende Infos erschweren Diagnose
Warum antwortet keiner?
Einfach, weil Informationen fehlen. Selbst wenn Sie alle Informationen, die Ihnen bekannt sind, hier einstellen (z.B. Art des Mauerwerks, Dicke, vorherige und jetzige Nutzung etc.), ob dann die richtige Antwort kommt?
Sinnvoller ist es hier, den Ort, oder wenigsten die gegen anzugeben. Das sind typische Fälle, die nur vor Ort beurteilt werden.
Oder auch hier wurde wider per E-Mail geantwortet. Mag ja sein. Eine Rückmeldung wäre dann aber auch ganz nett. -
Putzflecken: Kreisrunde Flecken durch überputzte Rohre?
kreisrunde Putzflecken
kommen manchmal von überputzten toten Rohren. Halte ich bei Ihnen für unwahrscheinlich, weil die Wand ja zuvor unverputzt war und man es hätte sehen müssen. Aber ganz unmöglich ist es ja nicht.
M. Ackermann -
Feuchtigkeit am Schornstein: Dicke Putzschicht als Ursache?
sollte vielleicht einfügen,
dass es sich um einen Schornstein handelt, an dem dieser Fleck ist. Vobei wie gesagt genau in der Mitte des Schornsteins, womit es sich also auch nichtum Wasser welches von oben kommt handeln dürft Es wurde dort auch ziemlich dick geputzt.
Bei dem Mauerwerk handelt es sich um Ziegelmauerwerk. Der Raum wurde als ganz normales Zimmer früher genutzt und steht momentan noch leer. -
Feuchtigkeitsproblem: Foto zur Diagnose erforderlich!
Feuchtigkeit im Altbau: Schornsteinversottung als Ursache?
Vermutung
Sie schreiben Schornstein, also vermutlich alter Zug, altes Haus. Es ist durchaus möglich, dass der Schornstein in den vielen langen Jahren zuvor versottet ist, auch wenn er jetzt dicht ist. Die alten Einbindestellen von Rauchrohren werden gerne mit Ziegelresten und Bauschaum zugemacht. Da dringt schon Feuchtigkeit durch. Ist der Schornstein jetzt abgedeckt? Laufen evtl. Versorgungsleitungen durch? -
Feuchtigkeit am Schornstein: Keine Einbindestelle sichtbar
Fotos
nein, Foto kann ich leider nicht liefern.
Der Schornstein ist oben noch offen, da eventuell später einmal ein Kamin angeschlossen werden soll.
An der Stelle wo der dunkle Fleck ist, war auf jeden Fall früher keine Einbindestelle. Die Steine sehen aus, wie original vermauert. An anderen Stellen habe ich schon gesehen, dass dort scheinbar mit der Einbindestelle experimentiert wurde.
Versorgungsleitungen gehen auch keine im Schornstein lang.
Wenn der Schornstein versottet ist, was kann ich dagegen tun? -
Feuchtigkeit im Schornstein: Austrocknung durch Putztürchen?
Feuchtigkeit im Putz: Dunkler Fleck, keine gelblichen Ränder
Farbe des Putzes
ist wie dunkel wie ein nasser Fleck, im Putz
gelblich nein -
Feuchtigkeit im Kamin: Putz abschlagen zur Ursachenforschung!
was ist das für ein Kamin?
bei dem Baujahr müsste der innen total verrußt sein, weil er mit Holz befeuert wurde. Und wenn das Wasser aus dem Kamininneren wäre, dann hätten Sie wunderschön gelbbraune Ränder und Flecken. Machen Sie folgendes: Schlagen Sie den Putz auf der nassen Stelle ab und schauen Sie nach. Alles andere ist Quark. -
Feuchtigkeit im Altbau: Schornstein war vor Trockenlegung feucht
Wie schon gesagt,
ich hatte an der Wand den Putz ja abgeschlagen und jetzt neu verputzt.
Die Wand war vor der Trockenlegung feucht und somit der Schornstein auch.
An dem Schornstein, war ein ganz normaler Kachelofen angeschlossen. Befeuerung mit Kohle und Holz sicherlich. Wie auch sonst.
Die Stelle ist übrigens ziemlich weit unterhalb der Einführung des Ofens in den Schornstein.
Habe mir gerade den Fleck noch einmal angeschaut. Er ist nachdem ich die Wand jetzt nicht mehr heize wieder größer geworden und fasst sich auch feucht an.
Ich denke fast, dass es am Sinnvollsten ist, den Putz abzuschlagen und einen neuen Stein in den Schornstein einzusetzen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit nach Putzarbeiten im Altbau: Ursachenforschung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme nach Putzarbeiten in einem Altbau mit Fokus auf einen Schornstein. Mögliche Ursachen sind Schornsteinversottung, Kondenswasserbildung durch fehlende Abdeckung und überputzte Rohre. Eine genaue Diagnose erfordert idealerweise Fotos und die Untersuchung des Mauerwerks.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsproblem: Foto zur Diagnose erforderlich! ist eine visuelle Begutachtung unerlässlich, um die Ursache der Feuchtigkeit zu identifizieren. Ohne Bildmaterial bleibt die Diagnose schwierig.
🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtigkeit am Schornstein: Dicke Putzschicht als Ursache? weist darauf hin, dass die dicke Putzschicht am Schornstein möglicherweise eine Rolle spielt. Es wird vermutet, dass es sich um Ziegelmauerwerk handelt.
✅ Empfehlung: Feuchtigkeit im Kamin: Putz abschlagen zur Ursachenforschung! rät dazu, den Putz an der feuchten Stelle abzuschlagen, um das darunterliegende Mauerwerk zu inspizieren und die Ursache der Feuchtigkeit zu erkennen. Dies ist ein entscheidender Schritt zur Problemlösung.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit im Altbau zu finden, sollte der Zustand des Schornsteins (Versottung, Abdeckung) geprüft und das Mauerwerk an der betroffenen Stelle untersucht werden. Der Beitrag Feuchtigkeit im Schornstein: Austrocknung durch Putztürchen? schlägt vor, das Putztürchen im Keller zu öffnen, um die Austrocknung des Kamins zu fördern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Putzarbeiten, Altbau, Trockenlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- … sich seine Haftung für ihn erledigt. Allerdings haben wir damals die Putzarbeiten beanstandet, da der Generalunternehmer wohl nicht Putzen konnte (alles krumm und …
- … verschiedene Ursachen haben, z.B. ungeeigneter Kleber, mangelhafte Vorbereitung des Untergrunds oder Feuchtigkeit. Die Hohlstellen könnten auf mangelhafte Ausführung der Putzarbeiten hindeuten. …
- … Alle identifizieren Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Abplatzen von Fliesen/Putz als gravierende Gefahren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- … zwischen Erdreich und aufgehendem Mauerwerk. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Horizontalsperre, Vertikalsperre. …
- … und Ausführungsarten für die verschiedenen Anwendungsfälle geeignet sind. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Lastfall. …
- … Feuchtigkeitsschäden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verblendsteine auf Kellenputz kleben: Machbarkeit, Alternativen & Vorbereitung?
- … Innenausbau, Kaminbau, Putzarbeiten, Fliesenarbeiten, Wandgestaltung …
- … kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindern. Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich …
- … hängt von der Art des Klebers, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neuen Putz vorbereiten für Vliestapete: Grundierung, Trocknungszeit & Tipps?
- … Putzarbeiten, Tapezieren, Wandgestaltung, Renovierung …
- … Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Sie reduziert die Saugfähigkeit, verbessert die Haftung und schützt vor Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Haftgrund, Voranstrich …
- … Wie erkenne ich, ob der Putz ausreichend trocken ist? Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte, mit denen Sie den Feuchtigkeitsgehalt des Putzes messen können. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- … dokumentierte Trocknungszeiten für die Armierungsspachtelmasse vor Rauputzauftrag – keine Eilabnahme bei Feuchtigkeit. …
- … Sie können unterschiedliche Ursachen haben, z.B. Bewegungen im Untergrund, Materialspannungen oder Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Putzrisse, Setzrisse, Spannungsrisse …
- … eingebaut wird, um Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Bitumen. Verwandte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Putzarbeiten, Innenausbau, Reparatur, Spachtelmasse …
- … Wie lange muss die Spachtelmasse trocknen, bevor ich sie schleifen kann? Die Trocknungszeit hängt von der Schichtstärke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers auf der Verpackung. …
- … Innenräume geeignet. Für Feuchträume wie Badezimmer gibt es spezielle Spachtelmassen, die feuchtigkeitsbeständiger sind. Informieren Sie sich vorab, ob die gewählte Spachtelmasse für …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfliesen auf Sumpfkalkputz kleben: Vorbehandlung nötig? Haftgrund, Flexkleber & Tipps
- … Fliesenarbeiten, Putzarbeiten, Bausanierung, Innenausbau …
- … oder Herstellers ausführen – insbesondere bei Verwendung mineralischer Systeme ist die Feuchtigkeitssteuerung kritisch. …
- … der aus Sumpfkalk, Sand und Wasser besteht. Er ist diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend. Verwandte Begriffe: Kalkputz, Luftkalkputz, Kalkzementputz. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzuntergrund vorbereiten: Tapetenreste entfernen & Wechselgrund erkennen für Strukturputz?
- … Putzarbeiten, Wandgestaltung, Renovierung, Innenraumgestaltung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Situation bei der Renovierung von Altbauten: Nach dem Entfernen einer alten Tapete zeigt sich ein …
- … durch die beschriebenen Eigenschaften (leichtes Abziehen der Tapete, klebrige Oberfläche bei Feuchtigkeit) eindeutig identifiziert werden kann. Ein Wechselgrund entsteht häufig durch die Verwendung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz: Trocknungszeit, Anstrich mit Silikat-Fassadenfarbe?
- … Putzarbeiten, Fassadenanstrich, Bausanierung, Gartenbau …
- … Ich empfehle, mit dem Auftragen von Tiefengrund auf neuen Kalkzementputz zu warten, bis dieser vollständig durchgetrocknet ist. Die Trocknungszeit hängt stark von der Putzstärke, den Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) und der Zusammensetzung des Putzes ab. …
- … für Innen- und Außenwände verwendet und zeichnet sich durch seine gute Feuchtigkeitsregulierung aus. Verwandte Begriffe: Gipsputz, Lehmputz, Mineralputz …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Putzarbeiten, Altbau, Trockenlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Putzarbeiten, Altbau, Trockenlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit nach Putzarbeiten im Altbau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
Suche nach: Feuchtigkeit nach Putz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Feuchtigkeit, Putzarbeiten, Altbau, Trockenlegung, Mauerwerk, Schimmel, Sanierung, Ursachen
