Flachdach Teilflächensanierung: Ursachen für Wasserschäden, Dämmung & Kosten?
Dieser Thread behandelt die Teilflächensanierung eines Flachdachs, insbesondere die Ursachen für Wasserschäden, die Auswahl der richtigen Wärmedämmung und Abdichtung (Evalon) sowie die damit verbundenen Kosten. Die Diskussion dreht sich um ein Mehrfamilienhaus (MFH) aus dem Baujahr 1970 mit einem Wörmann Dach, bei dem Wasserflecken in der darunterliegenden Küche auftreten. Es werden verschiedene Aspekte der Sanierung beleuchtet, von der Materialauswahl bis zur korrekten Ausführung.
bei unserem Mehrfamilienhaus (MFH) BJ70, soll das Flachdach in einem bestimmten Bereich Teilwärmegedämmt werden. Das Flachdach ist ein Wörmann Dach. Die Wärmedämmung soll durchgeführt werden, weil in einer darunterliegenden Küche Wasserflecken an der Decke auftauchen.
Laut Angebot soll der Kies weggenommen werden, die Dachfläche (54 m²) mit 140 mm PS20 SE V100 auf die vorhandene Bitumendachhaut (Dampfsperre) aufgeklebt werden.
Dann soll eine alwitara Evalon Dachdichtungsbahn (2,2 mm) verlegt und verschweißt werden und der Kies obendrauf.
Gibt es hierzu ein paar Kommentare ob das wirklich Sinn macht?
Lothar
🔴 KRITISCH: Keine Teilflächensanierung vor Klärung der Wasserschadensursache – aktive Leckage muss fachmännisch lokalisiert und behoben werden.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung der alten Bitumendachhaut vor Aufbringen neuer Dämmung und Dichtungsbahn ist zwingend erforderlich; Aufkleben auf bestehende Schicht birgt Haftungs- und Blasenrisiko.
🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dampfsperre bei Sanierung mit Dämmung führt zu Tauwasserausfall in der Konstruktion – eine separate, fachgerecht verlegte Dampfsperre unter der Dämmung ist zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Flachdach erfordern Absturzsicherung gemäß DGUV Vorschrift 38; kein eigenständiges Arbeiten ohne gesicherte Leitern, Geländer oder Auffangsysteme.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Asbesthaltige Materialien in der Dachkonstruktion (insbesondere bei Baujahr 1970) ist vor allen Arbeiten verpflichtend – bei Verdacht nur durch zugelassene Fachfirmen durchführen lassen.
Ich beurteile die geplante Teilflächensanierung des Flachdachs kritisch, da Wasserschäden an der Decke auf ein tieferliegendes Problem hinweisen. Eine oberflächliche Reparatur behebt möglicherweise nur die Symptome, nicht aber die Ursache.
🔴 Gefahr: Wassereintritt in ein Flachdach kann zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen, einschließlich Schimmelbildung und Schädigung der Dämmmaterialien. Eine unzureichende Abdichtung kann die Situation verschlimmern.
- Ursachenforschung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie die genaue Ursache des Wassereintritts ermitteln. Dies kann durch eine Dachinspektion mit Feuchtigkeitsmessung erfolgen.
- Materialauswahl: Achten Sie bei der Auswahl der Dämmmaterialien und der Dachdichtungsbahn auf deren Eignung für Flachdächer und deren Kompatibilität mit der vorhandenen Bitumendachhaut. Evalon ist eine hochwertige Dachdichtungsbahn, die sich gut für Flachdächer eignet.
- Dampfsperre: Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren daran zu hindern, in die Dämmung einzudringen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Wasserschadens von einem erfahrenen Dachdecker oder Bausachverständigen untersuchen, bevor Sie mit der Sanierung beginnen. Dies hilft, Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Teilflächensanierung eines Flachdachs aus dem Baujahr 1970, bei dem aufgrund von Wasserflecken in einer darunterliegenden Küche eine Wärmedämmung aufgebracht werden soll. Die geplante Maßnahme umfasst das Aufkleben von 140 mm PS20 SE V100 Dämmplatten auf die vorhandene Bitumendachhaut sowie das Aufbringen einer neuen Dachdichtungsbahn. Aus fachlicher Sicht ist dieser Ansatz kritisch zu hinterfragen, da die Ursache der Wasserflecken nicht eindeutig geklärt ist.
🔴 Gefahr: Die Wasserflecken in der Küche deuten auf einen aktiven Wasserschaden hin. Eine reine Wärmedämmung ohne Beseitigung der Undichtigkeit wird das Problem nicht lösen, sondern kann es sogar verschlimmern, da Feuchtigkeit im Dachaufbau eingeschlossen wird und zu Folgeschäden wie Schimmel oder Fäulnis führt.
⚠️ Korrektur: Die vorhandene Bitumendachhaut wird fälschlicherweise als Dampfsperre bezeichnet. Bei einem Gebäude von 1970 handelt es sich in der Regel um eine Dampfbremse mit begrenzter Diffusionsdichtigkeit. Eine fachgerechte Sanierung erfordert eine separate, fachmännisch verlegte Dampfsperre unter der Dämmung, um Tauwasserbildung im Bauteil zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Vor der Sanierung muss zwingend die Ursache der Wasserflecken ermittelt werden. Mögliche Quellen sind Undichtigkeiten in der Dachhaut, defekte Anschlüsse oder Kondensatbildung. Eine Blower-Door-Messung oder eine Thermografie können helfen, die genaue Schadensquelle zu lokalisieren. Zudem ist zu prüfen, ob die vorhandene Dachhaut noch tragfähig ist oder ob sie komplett entfernt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung des Daches und der Wasserflecken. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das die Ursachenbehebung, eine fachgerechte Dampfsperre und die Dämmung umfasst. Holen Sie mehrere Angebote von Fachfirmen ein und bestehen Sie auf einer detaillierten Leistungsbeschreibung. Führen Sie die Sanierung nicht als reine Teilfläche durch, sondern beziehen Sie die gesamte Dachfläche und die Anschlüsse mit ein, um Folgeschäden zu vermeiden.
Die geschilderte Teilflächensanierung eines Flachdachs aus dem Baujahr 1970 bei einem Mehrfamilienhaus mit bestehenden Wasserflecken in der Küche weist mehrere schwerwiegende fachliche Mängel und Risiken auf.
🔴 Gefahr: Die bloße Aufklebung einer neuen Dämmung (PS20 SE V100) auf die bestehende Bitumendachhaut ohne vorherige fachgerechte Schadensdiagnose ignoriert die wahrscheinliche Ursache des Wassereintritts – nämlich eine defekte oder altersbedingt versagende Dachabdichtung, möglicherweise kombiniert mit fehlender bzw. unzureichender Dampfsperre oder Kondensatbildung in der Dämmschicht.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 2,2 mm starken Kunststoff-Dichtungsbahn (Evalon) ohne vorherige Entfernung der alten Bitumenschicht birgt ein hohes Risiko für Haftungsprobleme, Delamination und spätere Blasenbildung – insbesondere bei unzureichender Untergrundvorbereitung oder Restfeuchte.
⚠️ Korrektur: Eine Teilflächensanierung ist bei Flachdächern grundsätzlich nicht empfehlenswert, da sie die Dachkonstruktion nicht systemisch sanieren kann; die Übergänge zwischen saniertem und unsaniertem Bereich sind typische Schwachstellen für Wasserintrusion und thermische Brücken.
➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine fachkundige Dachbegutachtung mit Feuchtemessung, ggf. Bohrkernuntersuchung und Prüfung der Dampfsperre zwingend erforderlich – insbesondere bei Gebäuden aus den 1970er-Jahren, bei denen Asbesthaltige Materialien oder unzureichende Konstruktionen nicht auszuschließen sind.
➕ Ergänzung: Die geplante Dämmstärke von 140 mm entspricht nicht den aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG) für Neubauten oder umfassende Sanierungen; zudem ist die Dämmung ohne ausreichende Belüftung oder Dampfbremse bei einer alten Dampfsperre unter Umständen kontraproduktiv und fördert die Schimmelbildung in der Konstruktion.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die bloße Aufbringung einer neuen Dichtungsbahn auf einer alten Bitumenschicht ausreichend sei, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (z. B. DINAbk. 18531, ZVDH-Richtlinien), die eine vollständige Entfernung der alten Abdichtung bei Sanierungen mit Dämmung vorsehen – insbesondere bei Vorliegen von Schäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. nach VFF oder ZVDH) zur umfassenden Schadensanalyse, Materialprüfung (ggf. Asbest-Test) und Erstellung eines fachlich abgesicherten Sanierungskonzepts – eine pauschale Teilflächensanierung darf nicht durchgeführt werden, solange die Ursache des Wassereintritts nicht zweifelsfrei identifiziert und beseitigt ist.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die geplante Teilflächensanierung ohne vorherige Ursachenklärung des Wasserschadens gefährlich und fachlich unzulässig ist.
- Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen Schadensdiagnose (Feuchtemessung, Dachinspektion, ggf. Thermografie/Blower-Door).
- Alle Modelle warnen vor Feuchtigkeitseinschluss und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Dampfsperren- oder Dämmungsausführung.
- GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperre" bei der alten Bitumenschicht; DeepSeek korrigiert dies präzise als "Dampfbremse mit begrenzter Diffusionsdichtigkeit"; Qwen geht noch weiter und verweist auf mögliche Asbestgefahren – hier liegt eine fachliche Vertiefung vor.
- Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage: Verstoß gegen DIN 18531 und ZVDH-Richtlinien bei Nichtentfernung der Altabdichtung – eine Aussage, die GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
- Qwen nennt konkret die Dämmstärke von 140 mm als nicht konform mit GEG-Anforderungen bei umfassender Sanierung – eine Detailangabe, die in den anderen Analysen fehlt.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit, gesamte Dachfläche und Anschlüsse zu sanieren – nicht nur die betroffene Teilfläche – als Voraussetzung für Dauerhaftigkeit.
- GoogleAI stellt Evalon als "gut geeignet" dar; Qwen widerspricht deutlich: "Hohe Risiken für Haftungsprobleme und Blasenbildung", insbesondere bei Verwendung ohne Entfernung der Bitumenschicht. Da Qwen hier die sicherere, regelkonforme Einschätzung (DIN 18531) liefert, gilt diese als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- Die sicherste, regelkonforme Vorgehensweise ist die von Qwen und DeepSeek geforderte: vollständige Entfernung der Altabdichtung, fachgerechte Dampfsperre unter der Dämmung, systemübergreifende Sanierung inkl. Anschlussdetails – unter Begleitung durch einen zertifizierten Dachbausachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Ursachenklärung vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern zwingend eine fachmännische Diagnose der Wasserschadensursache – ohne diese kein Handeln. Teilflächensanierung als Lösung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen entschieden; GoogleAI sieht sie nur kritisch – Konsens: Teilflächenansatz ist fachlich unzulässig und systemisch gefährlich. Dampfsperre bei Dämmung ⚠️ GoogleAI nennt sie "entscheidend", DeepSeek korrigiert die fehlerhafte Annahme der Bitumenschicht als Dampfsperre, Qwen fordert separate fachgerechte Verlegung – Konsens: eigene Dampfsperre ist Pflicht. Entfernung der Bitumendachhaut ✅ Qwen verweist explizit auf DIN 18531; DeepSeek spricht von "Tragfähigkeit"-Prüfung; GoogleAI erwähnt Entfernung nicht – dennoch: Qwen + DeepSeek → Konsens: Entfernung ist erforderlich. Asbestprüfung bei Baujahr 1970 ➕ Nur Qwen nennt dies explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek lassen es aus – aber im Sinne des Vorsichtsprinzips und der Baustellensicherheit gilt: Prüfung ist unverzichtbar. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung starten, bevor ein unabhängiger Dachbausachverständiger (VFF/ZVDH-zertifiziert) die Ursache des Wasserschadens identifiziert, die Tragfähigkeit der Altabdichtung geprüft, Asbest ausgeschlossen und ein vollständiges Sanierungskonzept mit Entfernung der Bitumenschicht, fachgerechter Dampfsperre und systemübergreifender Dachabdichtung erstellt hat.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte aktive Leckage führt zu weiterem Wassereintritt unter neuer Dämmung Strukturelle Schäden am Holzkonstruktions- oder Betonuntergrund, Schimmelbildung in Wohnräumen, Gesundheitsgefahr für Bewohner 🔴 Risiko Fehlende oder falsch verlegte Dampfsperre bei Dämmung Tauwasserausfall in der Dämmschicht → Feuchteschäden, Verlust der Dämmwirkung, Schimmelpilzbildung im Dachaufbau 🔴 Risiko Haftungsversagen der neuen Dichtungsbahn auf alter Bitumenschicht Blasenbildung, Delamination, frühzeitiger Versagen der Abdichtung, erneute Wasserschäden innerhalb weniger Jahre 🔴 Risiko Arbeiten ohne Absturzsicherung auf Flachdach Höhenverletzungen bis hin zu tödlichen Unfällen – besondere Gefahr bei Nässe, Wind oder bei alleiniger Durchführung 🔴 Risiko Asbesthaltige Materialien bei Baujahr 1970 unerkannt bearbeitet Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern (Lungenkrankheiten, Krebs), rechtliche Haftung, Nachsanierungskosten mehrfach höher ✅ Chance Ganzflächige Sanierung mit aktuellem Dämmstandard (GEG-konform) Nachhaltige Energieeinsparung, deutliche Senkung der Heizkosten, Wertsteigerung des Gebäudes, erfüllte Förderkriterien (z. B. BAFA) ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssichere Bauleistung, klare Gewährleistung, ggf. Nutzbarkeit als Nachweis für Versicherung oder Käufer ✅ Chance Einbindung aller Anschlussdetails (Kamin, Lüftung, Dachgauben) Langfristige Dichtigkeit, Vermeidung von Schwachstellen, Reduktion zukünftiger Instandhaltungskosten ✅ Chance Nutzung moderner, diffusionsoffener Dichtungssysteme mit integrierter Überwachung Frühzeitige Fehlererkennung (z. B. über Sensorik), längere Lebensdauer, mögliche digitale Wartungsdokumentation ✅ Chance Professionelle Begutachtung als Grundlage für Förderanträge Ausreichende Dokumentation für BAFA- oder KfW-Förderung, bis zu 20 % Zuschuss möglich, steuerliche Abschreibung Orientierungshilfen
- Ursache klären vor allem anderen: Beauftragen Sie unverzüglich einen VFF- oder ZVDH-zertifizierten Dachbausachverständigen mit einer Schadensdiagnose – inkl. Feuchtemessung, Dachinspektion, ggf. Bohrkern und Thermografie.
- Asbesttest veranlassen: Lassen Sie vor jeglicher Demontage Proben der Bitumenschicht, Dämmung oder Anschlussbereiche durch ein akkreditiertes Labor auf Asbest untersuchen – bei positivem Ergebnis nur durch zugelassene Fachfirma sanieren.
- Altabdichtung vollständig entfernen lassen: Keine Kompromisse bei der Bitumenschicht – Beauftragen Sie eine Fachfirma mit zertifiziertem Fachpersonal und geeignetem Equipment zur vollständigen Entfernung inkl. Entsorgung.
- Dampfsperre fachgerecht einbauen: Verlangen Sie von der ausführenden Firma die schriftliche Bestätigung der Dampfsperren-Verlegung nach DIN 4108-3, inkl. detaillierter Anschlusszeichnung und Dichtigkeitsnachweis.
- Ganzflächige Sanierung vereinbaren: Fordern Sie im Leistungsverzeichnis explizit die Sanierung der gesamten Dachfläche inkl. aller Anschlüsse (Kamin, Lüftung, Gauben), nicht nur der befallenen Stelle.
- Förderung prüfen und beantragen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Konzept, Angebote) und reichen Sie bei BAFA oder KfW den Förderantrag vor Baubeginn ein – ggf. mit Unterstützung durch einen Energieberater (§82 GEG).
- Bitumendachhaut
- Eine Bitumendachhaut ist eine Abdichtungsschicht auf Flachdächern, die aus Bitumen besteht. Sie schützt das Dach vor Witterungseinflüssen und verhindert das Eindringen von Wasser. Bitumenbahnen werden in mehreren Lagen verlegt und miteinander verschweißt oder verklebt.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachhaut, Bitumen. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Inneren eines Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie besteht in der Regel aus einer Folie oder einer speziellen Beschichtung. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie. - Evalon
- Evalon ist eine hochwertige Dachdichtungsbahn aus Kunststoff (EVA). Sie zeichnet sich durch ihre Langlebigkeit, UV-Beständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen aus. Evalon wird häufig für Flachdächer und Gründächer eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachdichtungsbahn, Kunststoffdachbahn, Flachdachabdichtung. - Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Flachdächer sind anfälliger für Wasserschäden als Steildächer, da das Wasser schlechter abfließen kann. Eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung sind daher besonders wichtig.
Verwandte Begriffe: Pultdach, Gründach, Dachterrasse. - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt dazu bei, Energiekosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Wärmedämmung kann mit verschiedenen Materialien und Techniken realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz. - Wasserschaden
- Ein Wasserschaden entsteht, wenn Wasser unkontrolliert in ein Gebäude eindringt und Schäden verursacht. Ursachen können undichte Dächer, Rohrbruch oder Hochwasser sein. Wasserschäden können zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Rohrbruch, Überschwemmung. - Dachdichtungsbahn
- Eine Dachdichtungsbahn ist eine wasserdichte Schicht, die auf dem Dach verlegt wird, um es vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie besteht in der Regel aus Bitumen, Kunststoff oder Elastomeren. Die Dachdichtungsbahn muss widerstandsfähig gegen UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und mechanische Belastungen sein.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Dachhaut, Bitumenbahn.
- Warum tritt Wasser in mein Flachdach ein?
Wassereintritt in ein Flachdach kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. beschädigte Dachhaut, undichte Anschlüsse, Risse in der Bitumenschicht oder eine defekte Dampfsperre. Auch stehendes Wasser aufgrund unzureichender Entwässerung kann zu Problemen führen. Eine sorgfältige Inspektion ist notwendig, um die genaue Ursache zu finden. - Welche Dämmmaterialien sind für Flachdächer geeignet?
Für Flachdächer eignen sich verschiedene Dämmmaterialien, wie z.B. Polystyrol (EPS oder XPS), Polyurethan (PURAbk.), Mineralwolle oder auch ökologische Dämmstoffe wie Holzfaser. Wichtig ist, dass das Material druckfest und feuchtigkeitsbeständig ist. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Daches und den gewünschten Dämmeigenschaften ab. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend, um Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden. - Was ist bei der Auswahl einer Dachdichtungsbahn zu beachten?
Bei der Auswahl einer Dachdichtungsbahn sollten Sie auf die Materialeigenschaften, die Lebensdauer, die UV-Beständigkeit und die Kompatibilität mit der vorhandenen Dachkonstruktion achten. Evalon ist eine hochwertige Kunststoffdachbahn, die sich durch ihre Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit auszeichnet. Bitumenbahnen sind eine weitere gängige Option. - Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker für die Sanierung?
Sie können einen qualifizierten Dachdecker über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungsportale oder die Handwerkskammer finden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Kosten sind für eine Flachdachsanierung zu erwarten?
Die Kosten für eine Flachdachsanierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, dem Umfang der Schäden, den gewählten Materialien und den Arbeitskosten. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Besichtigung des Daches erstellt werden. - Kann ich eine Flachdachsanierung selbst durchführen?
Eine Flachdachsanierung erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Insbesondere bei größeren Schäden oder komplexen Konstruktionen sollten Sie die Arbeiten einem Fachbetrieb überlassen. Unsachgemäße Ausführung kann zu Folgeschäden und höheren Kosten führen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für eine Flachdachsanierung?
Für eine Flachdachsanierung können Sie unter Umständen Fördermittel von der KfW oder dem BAFA beantragen. Die Förderbedingungen und -höhe hängen von den spezifischen Maßnahmen und den individuellen Voraussetzungen ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Sanierung über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
- Flachdach abdichten: Materialien, Techniken & Kosten
Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Flachdächer und deren Vor- und Nachteile. - Dachinspektion: So erkennen Sie Schäden frühzeitig
Anleitung zur regelmäßigen Dachinspektion, um potenzielle Probleme rechtzeitig zu erkennen und zu beheben. - Schimmelbildung im Haus: Ursachen, Gefahren & Sanierung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung, die gesundheitlichen Risiken und die Möglichkeiten zur Schimmelbeseitigung. - Fördermöglichkeiten für Dachsanierung: Zuschüsse & Kredite
Überblick über die verschiedenen Förderprogramme für Dachsanierungen und wie man sie beantragt. - Dachbegrünung: Vorteile, Aufbau & Pflege
Informationen über die Vorteile von Dachbegrünungen, den Aufbau eines Gründachs und die notwendige Pflege.
Evalon Dachdichtungsbahn: Verarbeitung & Lagesicherung durch Kies
Grundsätzlich OK
Welche Produkt Sie als Abdichtung nehmen, ist natürlich nicht vorgeschrieben. Die Evalon wird allerdings nicht aufgeschweißt. Da werden lediglich die Nähte verschweißt. Lagesicherheit wird durch den Kies erreicht. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach Teilflächensanierung: Dämmung, Abdichtung & Kosten
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Teilflächensanierung eines Flachdachs, insbesondere die Ursachen für Wasserschäden, die Auswahl der richtigen Wärmedämmung und Abdichtung (Evalon) sowie die damit verbundenen Kosten. Die Diskussion dreht sich um ein Mehrfamilienhaus (MFH) aus dem Baujahr 1970 mit einem Wörmann Dach, bei dem Wasserflecken in der darunterliegenden Küche auftreten. Es werden verschiedene Aspekte der Sanierung beleuchtet, von der Materialauswahl bis zur korrekten Ausführung.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Verwendung von Evalon Dachdichtungsbahnen ist zu beachten, dass diese nicht aufgeschweißt werden, sondern lediglich die Nähte. Die Lagesicherheit wird durch den Kies gewährleistet, wie im Beitrag Evalon Dachdichtungsbahn: Verarbeitung & Lagesicherung durch Kies erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Flachdach-Teilsanierung sollte eine gründliche Analyse der Ursachen für den Wasserschaden erfolgen. Die Auswahl der richtigen Materialien und die fachgerechte Ausführung sind entscheidend für den langfristigen Erfolg der Sanierung. Es empfiehlt sich, mehrere Angebote einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Optionen sorgfältig abzuwägen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Teilflächensanierung, Wärmedämmung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12154: Flachdach Teilflächensanierung: Ursachen für Wasserschäden, Dämmung & Kosten?
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine PV-Anlage auf einem extensiv begrünten Flachdach zu installieren. Der Nutzer fragt, ob die Module direkt auf die …
- … Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … GoogleAI geht von einer optimalen Ausnutzung des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
- … Solaranlage Winkel: Optimale Ausrichtung für Flachdach …
- … Solaranlage auf Flachdach optimal ausrichten. Welcher Winkel maximiert die Brauchwasser-Erwärmung? Tipps für Wuppertal …
- … Solaranlage, Flachdach, Winkel, Ausrichtung, Brauchwasser, Erwärmung, Kollektoren, Viessmann, Wuppertal, Solarthermie …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
- … Besitz einer Solaranlage. Typ Auron 50 DF Solarpaket mit Vakuumröhren für Flachdach liegend. Der Speicher ist mit den Röhrenkollektoren wie folgt verbunden: Twin-Tube …
- … Wasserschaden im Gebäude, elektrische Kurzschlüsse, Folgeschäden an anderen Haustechniken …
- … Die Isolierung dient dazu, Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Solaranlage zu erhöhen. Sie besteht aus Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe Leistungsprobleme: Ursachen, Effizienzverlust & Handwerker-Pfusch erkennen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuumkollektoren für Flachdach (20 Grad): Optimale Ausrichtung & Montage ohne Aufständerung?
- … Vakuumkollektoren Flachdach: Optimale Lösung …
- … Vakuumkollektoren für 20 Grad Flachdach gesucht? Infos zu Ausrichtung, Montage & Effizienz. Jetzt beraten lassen …
- … Vakuumkollektoren, Flachdach, Solarthermie, Heizungsunterstützung, Heat-Pipe-Kollektoren, Dachneigung, Montage, Ausrichtung, Einfallswinkel, Effizienz …
- … Pelletslager, Keller abdichten, Wasserschaden, Rohrbruch, Hochwasserschutz, Feuchtigkeit, Sanierung, Pellets Sauganlage …
- … Hatte schon an Folie aus dem Schwimmbadbereich oder Schweißbahnen aus dem Flachdachbereich gedacht, aber kostet wohl nicht wenig. …
- … Abdichtung: Schweißbahnen (wie im Flachdachbereich) oder spezielle Folien (wie im Schwimmbadbereich) können verwendet werden, um …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
- … DeepSeek führt die Möglichkeit einer günstigeren Flachdach-Aufständerung (z. B. 30°) als optisch akzeptable Alternative ein – fehlt …
- … Höherer Winterertrag im Vergleich zur Flachdachmontage …
- … Flachdach-Alternative prüfen: Kontaktieren Sie mindestens drei SHK-Fachbetriebe, die Erfahrung mit niedrigprofiligen, ästhetisch integrierten Dachaufständerungen (z. B. unter 25°) für Pultdächer haben. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser & Gastherme im Neubau: Kosten, Lagerung, Effizienz im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Teilflächensanierung, Wärmedämmung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Teilflächensanierung, Wärmedämmung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach Teilflächensanierung: Ursachen für Wasserschäden, Dämmung & Kosten?
Suche nach: Flachdachsanierung: Wasserschaden, Dämmung & Vorgehen
Suche nach: Flachdach, Teilflächensanierung, Wärmedämmung, Wasserschaden, Bitumendach, Evalon, Dachdichtungsbahn
