Deckenecke im MFH: Risse & Stockflecken an Außenwand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um Risse und Stockflecken an einer Deckenecke in einem Mehrfamilienhaus (MFH) mit Flachdach. Als Hauptursachen werden Wärmebrücken und mangelnde Wärmedämmung identifiziert. Schimmelbildung wird durch die Kombination aus Feuchtigkeit und organischen Materialien begünstigt. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Hallo
ich wohne in einem Mehrfamilienhaus (MFH) BJ1970 mit einem Flachdach. Seit einigen Jahren habe ich immer wieder das Problem, dass an einer Deckenecke, mit zwei Außenwänden in einem Bereich von ca. 30-40 cm der Verputz reißt und es dann auch zu Stockflecken kommt. Ich habe schon mehrmals die Ecke neu verputzt, angelegt etc. Aber nach 2-3 Jahren ist wieder der gleiche Zustand.
Die Außenwände sind mit Sajada (
) bearbeitet worden und fühlen sich richtig "warm" an. Die Deckenecke dagegen ist kalt.
Welchen Putz müsste ich nehmen, damit die Risse verhindert werden und wie sollte ich die Stockflecken behandeln?
Vielen Dank für eine Antwort
Lothar
  • Lothar
    Sicherheitshinweise: Risse & Stockflecken an Deckenecke? Ursachen & Sanierung
    🔴 Kritisch: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und atmen Sie keine Sporen ein.
    🔴 Kritisch: Ungeklärte Feuchtigkeitsschäden können die Bausubstanz langfristig schädigen und zu statischen Problemen führen.
    GoogleAI-Analyse: Risse & Stockflecken an Deckenecke? Ursachen & Sanierung
    Ich sehe, dass Sie in Ihrem Mehrfamilienhaus (Baujahr 1970) mit Flachdach Probleme mit Rissen und Stockflecken an einer Deckenecke mit zwei Außenwänden haben. Dieses Problem deutet auf Feuchtigkeit hin, die in die Bausubstanz eindringt.
    🔴 Gefahr: Stockflecken sind ein Warnsignal für Schimmelbildung. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz angreifen.
    • Ursachenforschung: Die genaue Ursache muss gefunden werden. Mögliche Gründe sind eine undichte Stelle im Flachdach, Wärmebrücken an der Deckenecke oder aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk.
    • Putzrisse: Risse im Putz können durch Spannungen im Gebäude, Setzungen oder eben durch Feuchtigkeit entstehen.
    • Putzart: Die Art des verwendeten Putzes kann ebenfalls eine Rolle spielen. Nicht jeder Putz ist für jede Situation geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden zu beauftragen. Dieser kann die Ursache genau diagnostizieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Stockflecken
    Oberflächliche Schimmelbildung, die durch Feuchtigkeit entsteht. Sie sind ein Anzeichen für ein tieferliegendes Feuchtigkeitsproblem. Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation.
    Bereich in der Gebäudehülle mit erhöhter Wärmeableitung. Führt zu Kondenswasserbildung und Schimmelgefahr. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Thermografie.
    Eigenschaft von Baustoffen, Wasserdampf durchzulassen. Wichtig für den Feuchtigkeitshaushalt in Gebäuden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, sd-Wert, Dampfsperre.
    Experte für die Analyse und Bewertung von Bauschäden. Erstellt Gutachten und Sanierungskonzepte. Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauwesen, Schadensanalyse.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Anfällig für Undichtigkeiten. Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachneigung.
    Putzrisse
    Risse im Putz, die durch Spannungen, Setzungen oder Feuchtigkeit entstehen können. Verwandte Begriffe: Fassade, Sanierung, Rissbildung.
    MFH
    Abkürzung für Mehrfamilienhaus. Ein Gebäude mit mehreren Wohneinheiten. Verwandte Begriffe: Wohngebäude, Eigentumswohnung, Mietshaus.
    1. Was sind Stockflecken und warum sind sie gefährlich?
      Stockflecken sind oberflächliche Schimmelbildungen, die durch Feuchtigkeit entstehen. Sie sind ein Alarmsignal für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme und können gesundheitsschädlich sein.
    2. Welche Ursachen können Risse im Putz haben?
      Putzrisse können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, darunter Spannungen im Gebäude, Setzungen, thermische Ausdehnung oder Feuchtigkeit. Die genaue Ursache muss ermittelt werden, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    3. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Schadensanalyse?
      Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden mit Erfahrung in der Analyse und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Altbauten. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    4. Kann ich Stockflecken selbst entfernen?
      Oberflächliche Stockflecken können mit speziellen Schimmelentfernern behandelt werden. Bei größeren oder wiederkehrenden Problemen ist jedoch die Ursachenbekämpfung durch einen Fachmann unerlässlich.
    5. Welche Rolle spielt die Art des Putzes bei Feuchtigkeitsproblemen?
      Die Art des Putzes beeinflusst die Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe. Ein diffusionsoffener Putz kann helfen, Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk abzutransportieren, während ein dichter Putz die Feuchtigkeit einschließen kann.
    6. Wie kann ich Wärmebrücken erkennen?
      Wärmebrücken sind Bereiche mit erhöhter Wärmeableitung. Sie können mit einer Thermografiekamera sichtbar gemacht werden. Kondenswasserbildung an kalten Oberflächen ist ein weiteres Anzeichen.
    7. Was ist bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden zu beachten?
      Die Sanierung sollte immer die Ursache des Problems beheben. Dazu gehören beispielsweise die Abdichtung des Daches, die Beseitigung von Wärmebrücken oder die Trockenlegung des Mauerwerks.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung von Feuchtigkeitsschäden?
      Die Kosten hängen stark vom Umfang des Schadens und den notwendigen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer detaillierten Schadensanalyse erstellt werden.
    • Flachdachsanierung
      Informationen zur Sanierung und Abdichtung von Flachdächern.
    • Schimmelpilzbefall in Wohnräumen
      Ursachen, Auswirkungen und Bekämpfung von Schimmelpilz.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Typische Probleme und Sanierungsmethoden.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Wärmebrücken bei Neubau und Sanierung.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Ursachen und Maßnahmen zur Stabilisierung des Mauerwerks.
  2. Feuchtigkeitsschaden: Wärmebrücke & Schimmelrisiko an Deckenecke
    das wird so nix
    meine ehrliche Meinung, das wird so nix. Zwischen warm anfühlen und warm sein, sind Unterschiede. Und bei der Naturfaser mit organischen Anteilen fühlt sich der Schimmel auch recht wohl.
    Das Problem wird sein, dass die Decke infolge mangelnder WDAbk. schiebt und daher den Riss verursacht, während der Schimmel von der geometrischen (Wand/Wand/Decke) Wärmebrücke herrührt, wobei die Decke offensichtlich bis Außenkante des Gebäudes verlaufen wird, also nicht gedämmt ist.
    Das muss komplett beseitigt werden. Andererseits kann auch raumintern die Luftströmung in diesem Bereich behindert sein. Schränke stellen ein echtes Hindernis dar.
  3. Wärmebrücke Wand/Decke: Ursachen und Vermeidung im MFH
    Nachfrage wg. Problemzone Außenwand und Decke
    Hallo Herr ibold,
    Sie schrieben:
    Außenkante des Gebäudes verlaufen wird.
    Hat nicht jedes Zimmer eine (Wand/Wand/Decke) Wärmebrücke und wie soll ich diese dann verhindern?
    Es stehen in dieser Ecke keine Schränke etc. ist also komplett frei.
    Was heißt komplett beseitigt werden. Was muss da getan werden muss ich da komplett von innen dämmen?
    Sorry für meine Nachfragen bin kein Fachmann.
    Lothar
    • Lothar
    Deckenecke im MFH: Risse & Stockflecken – Ursachen & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse und Stockflecken an einer Deckenecke in einem Mehrfamilienhaus (MFH) mit Flachdach. Als Hauptursachen werden Wärmebrücken und mangelnde Wärmedämmung identifiziert. Schimmelbildung wird durch die Kombination aus Feuchtigkeit und organischen Materialien begünstigt. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Feuchtigkeitsschaden: Wärmebrücke & Schimmelrisiko an Deckenecke, kann eine unzureichende Wärmedämmung in Verbindung mit einer geometrischen Wärmebrücke (Wand/Wand/Decke) zu Schimmelbildung führen. Die Sanierung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Wärmebrücke Wand/Decke: Ursachen und Vermeidung im MFH wird die Frage aufgeworfen, wie Wärmebrücken vermieden werden können. Es wird betont, dass eine freie Ecke ohne Schränke die Luftzirkulation verbessert, aber das Problem nicht grundsätzlich löst.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Bauphysik und Feuchtigkeitsschäden zu konsultieren, um die genauen Ursachen zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Eine umfassende Analyse der Wärmedämmung und der Wärmebrücken ist notwendig, um das Problem nachhaltig zu beheben. Die Sanierung sollte die Beseitigung der Ursachen und die Bekämpfung des Schimmels umfassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckenecke, Riss, Stockflecken, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Neubau: Ursachen, Risssanierung & Kosten durch zu frühes Streichen?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Waagerechte Risse im Außenputz: Ursachen, Reparatur & Kosten für Bungalow?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich Risse: Ursachen, Sanierung & Risiken für Fußbodenheizung?
  4. BAU-Forum - Fertighaus - Okal Fertighaus Typ 169 (Bj. 1977) kaufen: Worauf achten? Muffiger Geruch, Risse, Spanplatten-Wände?
  5. BAU-Forum - Innenwände - Waagerechte Risse im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Keller - Schimmel an Kellerdecke: Ursachen, Gefahren & Sofortmaßnahmen gegen Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Neubau - Halbfertigdecke: Randstreifen aus PU-Schaum – Funktion, Stärke & korrekte Anbringung?
  8. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Schornstein auf Bodenplatte: Gewicht, Statik & Risiken für Ihr Haus?
  9. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 12113: Deckenecke im MFH: Risse & Stockflecken an Außenwand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckenecke, Riss, Stockflecken, Außenwand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckenecke, Riss, Stockflecken, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Deckenecke im MFH: Risse & Stockflecken an Außenwand – Ursachen, Sanierung & Kosten?
Suche nach: Risse & Stockflecken an Deckenecke? Ursachen & Sanierung
Suche nach: Deckenecke, Risse, Stockflecken, Außenwand, Flachdach, MFH, Mehrfamilienhaus, Feuchtigkeit, Schimmel, Sanierung
