Altbau-Deckensanierung: Schimmelbefall nach Dämmung – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Altbau-Deckensanierung: Schimmelbefall nach Dämmung – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperrfolie unter der Mineralwolle als zentrale, fehlerhafte Bauphysik-Komponente, die Kondensation, Schimmel und Holzschäden verursacht. Alle bestätigen: Die ursprüngliche, diffusionsoffene Lehm-Luft-Konstruktion war funktionsgerecht.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Dämm- und Dampfsperrschicht muss fachgerecht zurückgebaut werden; bis dahin ist ein Zugang zu den geschädigten Bereichen zu unterlassen und eine professionelle bauphysikalische Ursachenanalyse mit Feuchtemessung und Probenahme einzuleiten – ohne diese Voraussetzungen darf keine weitere Maßnahme erfolgen.
Die Hauptursache für Schimmelbildung nach der Deckensanierung im Altbau liegt in einer fehlerhaften oder fehlenden Abdichtung der Dampfsperre. Insbesondere die Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden. Eine unzureichende Lüftung kann das Problem zusätzlich verschärfen. Die korrekte Identifizierung der betroffenen Holzbalken (Kehlbalken) ist wichtig für die Sanierungsplanung.
Putz, "Sauerkrautplatte", Luft, Holz, Lehmschicht, Luft, Holz (begehbar, Nut-Feder) bei 160-er Dachbalken.
Im Wahn? der besseren Dämmung von unten alles rausgerissen, (Zimmer für Zimmer, man muss ja irgendwo wohnen).
Neuaufbau (von unten): Deckenplatten (MDF), Lattung, Dampfsperrfolie, 140-er Rockwool-Keile, Holz.
Das Problem:
Massiver Schimmelbefall des Holzes (von unten), besonders im Bereich der Firstbalken. Was kann man tun? Könnte von oben aus ran. Wie kann man die außen liegenden Balken in den "warmen" Bereich bringen? Abstand zum Teil zur Wand = 0
🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau der Dampfsperrfolie unter der Mineralwolle erforderlich – sie verursacht massives Kondensat, Holzfaulnis und akutes Statikrisiko.
🔴 KRITISCH: Kein Betreten der geschädigten Firstbereiche – massive Schimmelbesiedlung und möglicher Tragverlust der Holzkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Fachliche Bauphysik-Prüfung vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – eigenhändige Korrekturen verschärfen das Schadensgeschehen.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Feuchtemessung (Holzfeuchte, Raumluft, Materialschichten) und mikrobiologische Probenahme vor Sanierungsbeginn.
⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung nicht-diffusionsoffener Materialien im Altbau – nur bauphysikalisch abgestimmte, kapillaraktive und diffusionsoffene Systeme zulässig.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Probleme, die zum Schimmelbefall geführt haben könnten. Der ursprüngliche Deckenaufbau mit Luftschichten und Lehmschicht hatte vermutlich eine gewisse Feuchtigkeitsregulierung. Durch den Einbau der Dampfsperrfolie und Rockwool könnte diese natürliche Feuchtigkeitsregulierung gestört worden sein, was zu Kondensation und Schimmelbildung geführt hat.
🔴 Gefahr: Schimmelbefall kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz gefährden. Eine unsachgemäße Sanierung kann das Problem verschlimmern.
- Überprüfung der Dampfsperre: Ist die Dampfsperre wirklich dicht und fachgerecht eingebaut? Beschädigungen oder fehlerhafte Anschlüsse können die Funktion beeinträchtigen.
- Feuchtigkeitsmessung: Führen Sie Feuchtigkeitsmessungen im Bereich des Schimmelbefalls durch, um die Ursache genauer zu bestimmen.
- Lüftungsverhalten: Ist eine ausreichende Belüftung des Raumes gewährleistet? Gerade nach einer Dämmung ist regelmäßiges Lüften wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Materialauswahl: Wurden diffusionsoffene Materialien verwendet? Nicht diffusionsoffene Materialien können Feuchtigkeit einschließen und Schimmelbildung begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Bauphysiker, Sachverständiger für Schimmelpilzschäden) hinzu, um die Ursache des Schimmelbefalls zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische, aber schwerwiegende Fehlkonstruktion bei der Sanierung eines Altbaudaches (Baujahr 1953). Der ursprüngliche Aufbau mit Lehm- und Luftschichten war diffusionsoffen und funktionierte bauphysikalisch korrekt. Der neue Aufbau mit einer Dampfsperrfolie auf der Innenseite und darüber liegender Mineralwolle stellt eine klassische "Dampfbremse auf der falschen Seite" dar, was zu massiven Feuchteproblemen führt.
🔴 Gefahr: Der massive Schimmelbefall des Holzes, insbesondere im Firstbereich, ist ein akuter Sicherheits- und Gesundheitsrisiko. Die Feuchtigkeit aus dem Innenraum kondensiert an der kalten Unterseite der Dampfsperrfolie und durchfeuchtet das Holz. Dies führt zu Fäulnis, Statikverlust und gesundheitlichen Gefahren durch Schimmelsporen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperrfolie die Lösung für eine bessere Dämmung ist, ist hier grundlegend falsch. Im Altbau muss die Konstruktion diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit nach außen entweichen kann. Die Folie verhindert dies und erzeugt eine "Falle" für die Feuchtigkeit.
➕ Ergänzung: Die Firstbalken sind besonders gefährdet, da sie im äußeren, kalten Bereich liegen. Um sie in den "warmen" Bereich zu bringen, müsste die D&aummebene entweder auf der Außenseite (Aufsparrendämmung) oder durch eine vollständige Umkehr der Dampfbremse (innen diffusionsoffen, außen dicht) realisiert werden. Der Abstand zur Wand von 0 cm ist ein weiteres Problem, da hier keine Hinterlüftung möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Konstruktion muss zurückgebaut werden. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Holzschutz. Eine Sanierung von oben ist möglich, erfordert aber eine fachgerechte Planung. Bis dahin: Sorgen Sie für maximale Querlüftung im Dachraum und vermeiden Sie das Betreten der geschädigten Flächen aus Gesundheitsgründen.
Die beschriebene Sanierung einer historischen Deckenkonstruktion aus dem Jahr 1953 stellt ein schwerwiegendes bauphysikalisches Fehlkonzept dar: Der vollständige Abriss der ursprünglichen, diffusionsoffenen Schichtung und der Einbau einer dichten Dampfsperrfolie unter einer nicht ausreichend belüfteten Dämmung führte zu einer massiven Kondensatbildung im Holzbereich.
🔴 Gefahr: Der Schimmelbefall am Holz – insbesondere an den Firstbalken – weist auf langanhaltende Feuchteschäden hin, die die Tragfähigkeit der Holzkonstruktion bereits beeinträchtigen können; zudem besteht ein gesundheitliches Risiko durch Sporenbelastung in Wohnräumen.
⚠️ Korrektur: Die Dampfsperrfolie unter der Dämmung ist hier kontraproduktiv – sie verhindert den Feuchteausgleich nach unten und zwingt Feuchte in die kälteren, unbelüfteten Holzschichten, wo sie kondensiert; eine Dampfbremse wäre bei dieser Konstruktion nur nach oben hin sinnvoll, nicht nach unten.
➕ Ergänzung: Die fehlende Hinterlüftung über den Dachbalken, der fehlende Abstand zur Wand (0 cm) und die fehlende Durchlüftung des Zwischenraums zwischen Lehmschicht und Holz verstärken die Stauung von Feuchte und verhindern die natürliche Trocknung des Holzes.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass man "von oben" einfach an die Balken herankommt, ist irreführend – ein Zugang über den Dachboden setzt voraus, dass die obere Holzschicht (Nut-Feder) nicht tragend ist und ohne statische Risiken entfernt werden kann; zudem bleibt die Feuchtequelle ungelöst, wenn die bauphysikalische Fehlanordnung nicht korrigiert wird.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass die ursprüngliche Konstruktion mit Luftschichten und Lehmschicht eine funktionierende, diffusionsoffene Feuchteregulierung bot, ist korrekt – sie entsprach dem damaligen, bewährten Bauen mit natürlichen Materialien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilzsanierung und Bauphysik (z. B. nach DINAbk. 4108-3 und VDIAbk. 4003), der eine detaillierte Feuchtemessung, Holzfeuchtebestimmung und ggf. mikrobiologische Probenahme durchführt; eine Sanierung darf erst nach vollständiger Ursachenanalyse und bauphysikalischer Neukonzeption erfolgen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI konzentriert sich auf Prüfung und Optimierung der bestehenden Dampfsperrfolie, während DeepSeek und Qwen eindeutig einen kompletten Rückbau fordern – letztere beiden verweisen auf "Dampfbremse auf der falschen Seite" und "fehlende Hinterlüftung" als systemische Fehler, die nicht korrigierbar sind.
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die besondere Gefährdung der Firstbalken durch Lage im Kaltraum und hebt die Notwendigkeit einer Querlüftung im Dachraum hervor. Qwen ergänzt explizit den fehlenden Abstand zur Wand (0 cm) und das Risiko bei Zugang "von oben" – insbesondere die Tragfähigkeit der Nut-Feder-Schicht – und nennt konkret DIN 4108-3 und VDI 4003 als Anforderungsnormen.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich in der Annahme, dass ein Zugang "von oben" zur Sanierung ausreichend oder unbedenklich sei – Qwen weist darauf hin, dass dies ohne statische Prüfung und ohne Behebung der bauphysikalischen Fehlanordnung unzulässig ist. Aufgrund des Vorsichtsprinzips gilt: Die sicherere Einschätzung von Qwen (kein oberflächlicher Zugang ohne Komplettanalyse) ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung überein – DeepSeek und Qwen formulieren dies als "sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen", GoogleAI spricht von "Ziehen Sie einen Fachmann hinzu". Die höchste Dringlichkeit ("umgehend", "sofortig", "unverzüglich") kommt von DeepSeek und Qwen – diese Priorisierung gilt als verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Schimmels ✅ Dampfsperrfolie unter der Mineralwolle stört die diffusionsoffene Feuchteregulierung der Altbaukonstruktion – Kondensation am kalten Holz führt zu Schimmel und Fäulnis. Bauphysikalische Bewertung der Originalkonstruktion ✅ Die ursprüngliche Lehm-Luft-Schichtung war funktionstüchtig, diffusionsoffen und entsprach bauphysikalisch dem Zeitstandard – kein Verbesserungsbedarf bestand. Sanierungsoption "von oben" ❌ Qwen widerspricht GoogleAI klar: Ein Zugang über den Dachboden ist ohne statische Klärung und bauphysikalische Komplettumplanung nicht zulässig und birgt Risiken – Vorsichtsprinzip entscheidet. Dringlichkeit der Maßnahme ⚠️ Alle Modelle fordern fachliche Begutachtung, doch DeepSeek und Qwen betonen "sofortig" bzw. "unverzüglich"; GoogleAI formuliert etwas weniger dringlich – Konsens ist "höchste Dringlichkeit, keine Verzögerung". Risiko für Statik und Gesundheit ✅ Massiver Schimmelbefall an Firstbalken weist auf fortgeschrittene Holzfeuchte und möglichen Tragverlust hin – akute Gesundheits- und Sicherheitsgefahr. 👉 Handlungsempfehlung: Die gesamte Dämm- und Dampfsperrschicht muss fachgerecht zurückgebaut werden; bis dahin ist ein Zugang zu den geschädigten Bereichen zu unterlassen und eine professionelle bauphysikalische Ursachenanalyse mit Feuchtemessung und Probenahme einzuleiten – ohne diese Voraussetzungen darf keine weitere Maßnahme erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikverlust durch Holzfaulnis an Firstbalken Hohe Gefahr für Gebäudesicherheit, mögliche Einsturzgefahr bei weiterem Feuchtezugang 🔴 Risiko Unkontrollierter Schimmelsporenaustritt in Wohnräume Gesundheitsbeeinträchtigung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko gegenüber Mietern 🔴 Risiko Fortgesetzte Feuchtespeicherung durch unveränderte Dampfsperrfolie Irreversible Schädigung der Holzkonstruktion, erhebliche Mehrkosten für späteren Komplettersatz 🔴 Risiko Unzulässige Eigenkorrektur ohne Bauphysik-Fachplanung Verschlimmerung des Schadens, Haftung für Folgeschäden, Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung und Wandabstand (0 cm) Feuchtestau im Holzbereich, Verhinderung natürlicher Trocknung, beschleunigte Fäulnisentwicklung ✅ Chance Rückkehr zu einer diffusionsoffenen, kapillaraktiven Altbausystematik Nachhaltige, schadensfreie Langzeitnutzung mit geringem Energieaufwand und hoher Raumluftqualität ✅ Chance Integration moderner, bauphysikalisch kompatibler Dämmstoffe (z. B. Hanf, Holzfaser) Erhöhte Energieeffizienz ohne Kompromiss bei Raumklima und Bausubstanzschutz ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Anspruch auf Versicherungsleistungen, klare Grundlage für Sanierungsplan ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der Lüftungskonzeption (automatisierte Querlüftung) Langfristige Vermeidung von Feuchteschäden in allen Geschossen, deutliche Reduktion der Heizkosten ✅ Chance Modernisierung unter Einhaltung der DIN 4108-3 und VDI 4003 Erhöhte Verkaufs- und Mietwertigkeit, Einhaltung gesetzlicher Anforderungen, zukunftssichere Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Sofortiger Rückbau der Dampfsperrfolie und Mineralwolle: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Schimmelsachverständigen, um den Rückbau fachgerecht zu begleiten – nicht eigenhändig durchführen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen Sachverständigen nach DIN 4108-3 und VDI 4003 für eine vollständige bauphysikalische Analyse, Feuchtemessung und mikrobiologische Probenahme.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen zur Sanierung (Folientyp, Dämmstärke, Verlegedatum), Baubeschreibungen und Fotos des Schimmelbefalls für die Begutachtung.
- Lüftungskonzept prüfen: Lassen Sie die vorhandene Lüftungssituation im Dachraum durch den Bauphysiker bewerten und ggf. eine automatisierte Querlüftung planen – inkl. Mindestabstand 5 cm zur Wand.
- Sanierungsmaterialien prüfen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten mit mineralischer Bindung) und keine Kunststofffolien im Altbau – vom Sachverständigen freigeben lassen.
- Risiko dokumentieren: Erstellen Sie eine schriftliche Dokumentation aller Schäden (mit Fotos, Datum, Feuchtemesswerten) und informieren Sie gegebenenfalls Ihre Haftpflicht- oder Bauversicherung.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Sorption - Rockwool
- Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle. Er ist nicht brennbar und hat gute Dämmeigenschaften. Allerdings ist er nicht diffusionsoffen und kann bei falscher Anwendung zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit - Schimmelpilz
- Schimmelpilze sind Mikroorganismen, die sich von organischem Material ernähren und Feuchtigkeit benötigen. Sie können gesundheitsschädliche Stoffe freisetzen und Bauschäden verursachen.
Verwandte Begriffe: Mykotoxine, Sporen, Feuchtigkeitsschaden - Firstbalken
- Der Firstbalken ist der oberste, waagerechte Balken eines Dachstuhls. Er verbindet die Sparren und trägt das Dach.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Pfette - Balkenabstand
- Der Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Balken einer Decken- oder Dachkonstruktion. Er beeinflusst die Tragfähigkeit und die Dämmung.
Verwandte Begriffe: Spannweite, Traglast, Statik - Lehmschicht
- Eine Lehmschicht ist eine Schicht aus Lehm, die als Baustoff verwendet wird. Lehm hat gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und kann zur Verbesserung des Raumklimas beitragen.
Verwandte Begriffe: Lehmbau, Ton, Feuchtigkeitsregulierung
- Warum entsteht Schimmel nach einer Deckensanierung?
Schimmel entsteht oft durch eine Kombination aus Feuchtigkeit, organischem Material (Holz, Staub) und einer unzureichenden Belüftung. Bei einer Deckensanierung kann das Anbringen einer Dampfsperre die natürliche Feuchtigkeitsregulierung behindern, was zu Kondensation und Schimmelbildung führen kann. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindern soll, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann jedoch zu Feuchtigkeitsproblemen führen, wenn sie nicht richtig abgedichtet ist oder beschädigt wird. - Welche Materialien sind für eine Deckendämmung im Altbau geeignet?
Für eine Deckendämmung im Altbau sind diffusionsoffene Materialien empfehlenswert, da sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können. Geeignete Materialien sind beispielsweise Holzfaserdämmplatten, Zellulosedämmung oder Mineralschaumplatten. - Wie kann ich Schimmelbefall erkennen?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, einen muffigen Geruch oder gesundheitliche Beschwerden wie Kopfschmerzen oder Atemwegsprobleme. - Was tun, wenn ich Schimmel entdecke?
Bei Schimmelbefall sollte man zunächst die Ursache ermitteln und beheben. Kleine Schimmelflächen können mit speziellem Schimmelentferner behandelt werden. Bei größeren Flächen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Wie lüfte ich richtig, um Schimmel vorzubeugen?
Richtiges Lüften bedeutet mehrmals täglich Stoßlüften für 5-10 Minuten. Dabei werden die Fenster komplett geöffnet, um einen schnellen Luftaustausch zu gewährleisten. - Was bedeutet diffusionsoffen?
Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzuführen und Schimmelbildung zu vermeiden. - Welche Rolle spielt der Firstbalken beim Schimmelbefall?
Der Firstbalken ist der oberste, waagerechte Balken eines Dachstuhls. Wenn dieser Bereich schlecht belüftet ist oder Feuchtigkeit eindringt, kann es dort leicht zu Schimmelbildung kommen.
- Dämmung im Altbau: Fehler vermeiden
Hinweise zu typischen Fehlern bei der Dämmung von Altbauten und wie man sie vermeidet. - Schimmelbildung in Innenräumen: Ursachen und Bekämpfung
Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Erläuterung der Unterschiede zwischen Dampfsperre und Dampfbremse und wann welches Material eingesetzt werden sollte. - Holzschutz im Altbau: Maßnahmen und Produkte
Informationen zum Schutz von Holzbauteilen vor Feuchtigkeit, Schädlingen und Pilzbefall. - Richtiges Lüften im Winter: So vermeiden Sie Schimmel
Tipps zum richtigen Lüften in der kalten Jahreszeit, um Schimmelbildung vorzubeugen.
Schimmel im Altbau: Wo ist der Firstbalken?
Firstbalken?
Irgendwie verstehe ich das nicht ganz. Wo kommt denn der First her? Sie haben auf der Unterseite des oberen Holzes Schimmel? Wie haben Sie den denn gesehen? -
Ursache: Undichte Dampfsperre an Mittelpfetten!
Mittelpfetten?
Herr Tautorat mein wahrscheinlich die Mittelpfetten. Ursache des Schadens nicht luftdicht saniert. Anschluss der Folie überprüfen. Zur Sanierung alles rausreißen Schimmel beseitigen und wieder neu. Frage: Wer sagt denn dass es Schimmelpilz und nicht Holzschwamm oder ähnliches ist.
Jupp -
Ach so
Ja, das wird es dann sein. -
Dampfsperre: Anschluss Kehlbalken an Außenwand abdichten!
Ich versuche es noch mal genauer
Sorry, bin kein Baufachmann. Die Balken, die ich meine, sind die waagerechten Dachbalken, parallel zu den Giebelwänden liegend.
(Sind's die Mittelpfetten?) Hier habe ich die Dampfsperrfolie unterhalb der Balken stumpf an der Wand enden lassen. Das war wahrscheinlich der Fehler. Bringt es was, die Folie zu verlängern und zwischen Balken und Außenwand nach oben zu ziehen? Kondensieren würde es dann doch auf der ungedämmten Außenwand!
Sehen kann ich den Schimmel, weil ich mittlerweile im vorletzten Raum des Geschosses angekommen bin, dort wieder alles rausgerissen habe und in Bereiche sehen kann, die ich vor kurzem "saniert" hatte. Ist echt ein Schock! Die Bretter, die seit 50 Jahren dort liegen und aussahen wie neu (von unten) haben jetzt einen grünlichen Aufwuchs bis zu 1 cm, und das innerhalb von 6 Wochen! (Wen's interessiert, kann ich gern ein paar Bilder (Mail) zur Verfügung stellen).
Wie soll ich mit dem Rest der Decke Verfahren?
Über dem größten Raum liegt noch die alte Decke, Aufbau siehe oben. Am besten Finger weg?
Bei 2 kleinen Räumen (Flur/Bad) will ich nicht von unten ran. (zu viel Dreck). Sind von oben bis auf die Sauerkrautplatten frei geräumt. Hier wollte ich die Folie stufenartig einlegen (Balken, Sauerkrautplatte, Balken, ...) und in die Zwischenräume die Dämmkeile einlegen. -
Zusatzinfo: Kehlbalken – Die waagerechten Dachbalken
die balken
nennt man "Kehlbalken" : --) bei Gelegenheit evtl. mehr ...
schöne Grüße von -
Dampfsperre: Abdichtung an Wand und Ursachenforschung!
die Dampfsperre
muss absolut dicht an die Wände angeschlossen werden (mit Dichtband und anpressleiste) wie wollen sie den Schimmel von oben entfernen? bekommen sie das noch hin? ich vermute mal, sie haben unten irgendwo eine dusche, die ordentlich dampf macht? : --) - und der zieht dann da ordentlich rein?! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Altbau-Deckensanierung: Schimmelbefall nach Dämmung – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Hauptursache für Schimmelbildung nach der Deckensanierung im Altbau liegt in einer fehlerhaften oder fehlenden Abdichtung der Dampfsperre. Insbesondere die Anschlüsse an Wänden und Durchdringungen müssen sorgfältig abgedichtet werden. Eine unzureichende Lüftung kann das Problem zusätzlich verschärfen. Die korrekte Identifizierung der betroffenen Holzbalken (Kehlbalken) ist wichtig für die Sanierungsplanung.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Ursache: Undichte Dampfsperre an Mittelpfetten! ist eine luftdichte Sanierung essenziell, um Schimmelbildung zu vermeiden. Andernfalls muss die Dämmung entfernt, der Schimmel beseitigt und alles neu aufgebaut werden.
🔴 Kritisch/Risiko: Eine unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre, insbesondere an den Kehlbalken (siehe Dampfsperre: Anschluss Kehlbalken an Außenwand abdichten!), kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Die Dampfsperre muss absolut dicht an die Wände angeschlossen werden, wie in Dampfsperre: Abdichtung an Wand und Ursachenforschung! betont wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Dampfsperre korrekt anzuschließen, sollten Dichtbänder und Anpressleisten verwendet werden. Es ist ratsam, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln, beispielsweise durch eine Dusche im darunterliegenden Geschoss, wie in Dampfsperre: Abdichtung an Wand und Ursachenforschung! angedeutet wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Anschlüsse der Dampfsperre an Wänden und Durchdringungen sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre luftdicht ist. Ziehen Sie einen Fachmann für Altbausanierung und Schimmelbeseitigung hinzu, um die Ursachen zu identifizieren und die Sanierung fachgerecht durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Deckensanierung, Altbau, Schimmel, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckendurchbiegung Altbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung bei 5,3m Spannweite?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbalken austauschen & Decke höherlegen: Kosten, Statik & Vorgehen im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- … Holzbalkendecke sanieren im Altbau von 1800? Infos zu Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit & Risiken. Jetzt informieren …
- … Holzbalkendecke, Sanierung, Altbau, Tragfähigkeit, Kosten, Verfahren, Risiken, Statik, Deckensanierung …
- … Altbausanierung, Holzbalkendecke, Statik, Deckensanierung, Bausubstanz …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
- … Bausubstanz: Setzungen im Neubau oder Veränderungen im Altbau können zu Verformungen führen. …
- … Massiver Verlust der Tragfähigkeit, gesundheitsgefährdender Schimmelpilzbefall, hohe Sanierungskosten …
- … Verankerungsversagen der Fliesen, Schimmelbildung im Hohlraum, Schädigung der Unterkonstruktion …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfuge reißt nach Sanierung: Ursachen, Lösungen & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenverkleidung im Altbau: Paneele ohne Deckenmontage – Risiken, Alternativen & Kosten?
- … Deckenverkleidung im Altbau ohne Montage in der Decke? Welche Risiken bestehen? Welche Alternativen gibt …
- … Deckenverkleidung, Paneele, Altbau, Deckenmontage, Lattenkonstruktion, Putzdecke, Instabilität, Schrägen, Renovierung …
- … Innenausbau, Deckenverkleidung, Altbausanierung, Trockenbau, Raumgestaltung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Decke sanieren: Gestaltungsideen, Kosten & Risiken für Betondecken von 1955?
- … Deckensanierung, Betondecke, Deckengestaltung, Renovierung, Altbau, Gipsplatten, Paneele, Deckenverkleidung, Deckenhöhe, Lichtplanung …
- … Feuchte- und Schimmelpilzbildung unter Lamellen oder Gipsplatten …
- … Langfristig abwaschbar, feuerhemmend, schimmelresistent, optimal für Raucherhaushalt & Kaminumgebung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse im Haus (Bj. 1962): Ursachen, Sanierung & Kosten im Treppenhaus/Keller?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenverstärkung im Altbau: Aufbeton, Statik & Kosten für Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Deckensanierung, Altbau, Schimmel, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Deckensanierung, Altbau, Schimmel, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Altbau-Deckensanierung: Schimmelbefall nach Dämmung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Deckensanierung Altbau: Schimmelursachen
Suche nach: Deckensanierung, Altbau, Schimmel, Dämmung, Dampfsperre, Rockwool, Holzschutz, Firstbalken, Balkenabstand
