Betonfertigteil-Wand: Risse an Nahtstellen – Ursachen, Risiken & Sanierung?
An die werten Kollegen:
Ein 2 1/2 geschossiges Wohngebäude vom Bauträger errichtet besteht in der tragenden Wandkonstruktion der Innen und Außenwände aus Betonfertigteilen, die Decken aus "Filigran"Platten mit Aufbeton.
Die Koppelstellen der Wände sind über eingegossene Ankerplatten aus Stahl verschweißt. Alle Nahtstellen wurden vermörtelt und überputzt.
Anschließend erhielt das Gebäude einen Spachtelputz mit lasierendem Anstrich.
Und jetzt geht es los:
An sämtlichen senkrechten Nahtstellen der Fertigteile zueinander sind Risse zwischen den Fertigteilflanken und der Vermörtelung entstanden. Da die Mörtelfuge sich mal rechts, mal links ablöst, auch noch wunderbar verzahnt.
Zwischen OK der Wandbauteile und den Innenwänden (Decke spannt von Außen zu Außenwand) wurde eine 3 cm hohe Fuge vorgesehen und beidseits mit dem Verputz ausgedrückt und geschlossen. Gleiches Rissbild wie vor, nur horizontal.
Im Treppenauge zeigt sich die hirizonzale Lagerfuge der Fertigteile ebenfalls als deutlicher Riss.
Rissaufweitung jeweils bis 1,5 mm, i.M. 0,5 mm
Wie  -  vermeide ich nun solche Rissbildungen, die ja zwangsweise an den Bauteilnahtstellen der Betonfertigteile durch Schwindprozesse auftreten? (Ach ja, in den Fertigteilen gibt's zusätzlich noch senkrechte Schwindrisse mit elyptischem Aufweitungsverlauf!)
Planen der Fugen?
Hieße, überall Bewegungsfugen anordnen und elastisch schließen? Mit üblichen Putzprofilen bei "Spachtel"Putz schwierig.
Oder in den Fertigteilen nutartige Vertiefungen an den Kanten einlassen, damit solche Profile Platz finden?
Oder aber nach Ausschwinden / Kriechen des Fertigteilbetons beheben mit anschließender malermäßiger Komplettsanierung zu Lasten des Bauträgers?
Und jetzt noch als Spezialfall:
Ein Erwerber macht den Innenputz in Eigenleistung. Mit gleichem Rissbild und Ergebnis.
Wer ist jetzt dran? Ursache ist das nicht mehr änderbare Verhalten der Rohbau-Betonfertigteilkonstruktion.
Bedenken anmelden? Also erst nach 6 Monaten Putzen?
Ich bin gespannt auf Ihre Meinung, mit Gruß aus Köln
Peter Knüppel
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung durch zertifizierten Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Eindringende Feuchtigkeit kann die Stahlanker korrodieren lassen. Dies kann die Stabilität der Wand beeinträchtigen.
    Ich sehe, dass Sie Risse an den Nahtstellen von Betonfertigteilen in einem Wohngebäude festgestellt haben. Diese Risse treten sowohl an Innen- als auch an Außenwänden auf, was Bedenken hinsichtlich der Ursache und des weiteren Verhaltens der Betonfertigteilkonstruktion aufwirft.
    🔴 Gefahr: Risse in Betonfertigteilen können auf strukturelle Probleme hindeuten, insbesondere wenn sie an Nahtstellen auftreten. Es ist wichtig, die Ursache der Risse zu identifizieren, um die Sicherheit des Gebäudes zu gewährleisten.
    Mögliche Ursachen für die Risse sind:
    • Schwindprozesse: Beton schwindet während des Aushärtens, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Kriechen des Betons: Unter Last kann Beton langfristig kriechen, was ebenfalls zu Rissen führen kann.
    • Bewegungen des Gebäudes: Setzungen oder andere Bewegungen des Gebäudes können Spannungen in den Fertigteilen verursachen.
    • Mangelhafte Ausführung der Fugen: Fehler bei der Vermörtelung oder Abdichtung der Fugen können zu Rissen führen.
    • Statische Prüfung: Lassen Sie die Statik des Gebäudes von einem qualifizierten Statiker überprüfen.
    • Materialprüfung: Führen Sie Materialprüfungen durch, um die Qualität des Betons und der Fugen zu beurteilen.
    • Rissmonitoring: Beobachten Sie die Risse über einen längeren Zeitraum, um festzustellen, ob sie sich verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der Erfahrung mit Betonfertigteilkonstruktionen hat. Dieser kann die Ursache der Risse genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Betonfertigteil
    Ein Bauelement, das im Werk aus Beton vorgefertigt und auf der Baustelle montiert wird. Dies ermöglicht eine schnellere Bauweise und höhere Präzision. Betonfertigteile werden oft für Wände, Decken und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Filigranplatten, Ortbeton, Stahlbeton.
    Schwinden
    Volumenverringerung des Betons während des Aushärtens durch Wasserverlust. Dieser Prozess kann zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere wenn der Beton behindert wird. Das Schwindmaß hängt von der Betonzusammensetzung und den Umgebungsbedingungen ab.
    Verwandte Begriffe: Kriechen, Hydratation, Austrocknung.
    Kriechen
    Langsame, bleibende Verformung des Betons unter dauerhafter Last. Kriechen kann zu Spannungen und Rissen führen, insbesondere in Bauteilen, die hohen Lasten ausgesetzt sind. Das Kriechen hängt von der Betonzusammensetzung, der Last und der Temperatur ab.
    Verwandte Begriffe: Relaxation, Viskosität, Verformung.
    Bewegungsfuge
    Eine konstruktive Fuge, die Bewegungen von Bauteilen aufgrund von Temperaturänderungen, Schwinden oder Kriechen aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Bewegungsfugen werden oft in großen Betonflächen oder an Übergängen zu anderen Bauteilen angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge.
    Filigranplatte
    Eine Stahlbeton-Fertigteilplatte, die als verlorene Schalung für Ortbetondecken dient. Nach dem Aufbringen von Ortbeton entsteht eine monolithische Decke. Filigranplatten ermöglichen eine schnelle und wirtschaftliche Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Elementdecke, Halbfertigteil, Ortbetonergänzung.
    Vermörtelung
    Das Ausfüllen von Fugen zwischen Bauteilen mit Mörtel. Eine fachgerechte Vermörtelung ist wichtig, um eine kraftschlüssige Verbindung herzustellen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Der Mörtel muss auf die Eigenschaften der Bauteile abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Verfugung, Hinterfüllung, Mörtelbett.
    Bewehrung
    Stahlstäbe oder -matten, die in den Beton eingelegt werden, um seine Zugfestigkeit zu erhöhen. Die Bewehrung nimmt die Zugkräfte auf, die im Beton entstehen. Die Art und Menge der Bewehrung werden durch statische Berechnungen ermittelt.
    Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Zugbewehrung.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse in Betonfertigteilwänden?
      Typische Ursachen sind Schwinden des Betons, Kriechen unter Last, thermische Ausdehnung und Setzungen des Baugrunds. Auch mangelhafte Ausführung der Fugen oder unzureichende Bewehrung können Risse verursachen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Sind alle Risse in Betonfertigteilwänden ein Zeichen für ein strukturelles Problem?
      Nicht unbedingt. Oberflächliche Schwindrisse sind oft unbedenklich. Allerdings sollten Risse, die sich weiten, tief sind oder an Nahtstellen auftreten, von einem Fachmann begutachtet werden, da sie auf ein strukturelles Problem hindeuten könnten.
    3. Wie kann man die Ursache von Rissen in Betonfertigteilwänden feststellen?
      Ein erfahrener Bauingenieur oder Bausachverständiger kann die Risse begutachten, die Rissbreite und -tiefe messen, die Lage der Risse dokumentieren und gegebenenfalls Materialproben entnehmen. Anhand dieser Informationen und einer statischen Berechnung kann die Ursache ermittelt werden.
    4. Welche Sanierungsmöglichkeiten gibt es für Risse in Betonfertigteilwänden?
      Die Sanierung hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Oberflächliche Risse können oft mit geeigneten Füllstoffen verschlossen werden. Bei strukturellen Problemen können Verstärkungsmaßnahmen wie das Anbringen von Stahlprofilen oder das Einbringen von Injektionsharzen erforderlich sein.
    5. Wie wichtig ist die Abdichtung der Fugen bei Betonfertigteilwänden?
      Die Abdichtung der Fugen ist sehr wichtig, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Feuchtigkeit kann zu Korrosion der Bewehrung und Frostschäden führen, was die Stabilität der Wand beeinträchtigen kann. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher essenziell.
    6. Was sind Bewegungsfugen und warum sind sie wichtig?
      Bewegungsfugen sind konstruktive Fugen, die Bewegungen des Gebäudes oder einzelner Bauteile aufnehmen können, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Sie sind besonders wichtig bei großen Betonfertigteilflächen, um temperaturbedingte Ausdehnungen und Schwindprozesse zu kompensieren.
    7. Kann man Risse in Betonfertigteilwänden selbst reparieren?
      Kleine, oberflächliche Risse kann man eventuell selbst mit geeigneten Produkten verschließen. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, da eine unsachgemäße Reparatur die Situation verschlimmern kann.
    8. Welche Rolle spielt die Qualität des Betons bei der Rissbildung?
      Die Qualität des Betons spielt eine entscheidende Rolle. Ein hochwertiger Beton mit geringem Schwindmaß und hoher Festigkeit ist weniger anfällig für Risse. Auch die richtige Zusammensetzung und Verarbeitung des Betons sind wichtig, um Risse zu vermeiden.
    • Betonsanierung
      Methoden zur Reparatur und Instandsetzung von Betonbauteilen.
    • Rissbreitenbeschränkung im Betonbau
      Normative Vorgaben zur Begrenzung von Rissbreiten, um die Dauerhaftigkeit zu gewährleisten.
    • Feuchtigkeitsschäden an Beton
      Ursachen und Folgen von Feuchtigkeitseintritt in Betonbauteile.
    • Statische Berechnung von Betonbauteilen
      Grundlagen der statischen Bemessung von Betonkonstruktionen.
    • Betontechnologie
      Zusammensetzung, Herstellung und Eigenschaften von Beton.
  2. Betonfertigteile: Ursache für Risse – Ungleichmäßige Setzung?
    Fertigteile schwinden?
    Das sollten die eigentlich nicht tun. Kriechen ja, aber in dem Maße? Was mir absolut unklar ist, warum in den senkrechten Fugen Risse auftreten. Bei gleicher Belastung sollte das Kriechverhalten ja auch gleich sein.
    Oder ist es vielleicht ungleichmäßige Setzung des Gebäudes?
    • Martin Beisse
  3. Fertigteil-Schwinden: Risse durch 'Just-in-Time'-Produktion?
    Na Klar!
    weil kein Werk mehr auf Vorrat produziort, sondern zeitgemäß "just in Time". Also Schwinden die Dinger auf der Baustelle.
    Und der Fugenmörtel auch noch, das addiert sich dann zu den geschilderten Rissbreiten auf  -  an den Nahtstellen.
    Schön gleichmäßig parallel aufgeweitet, also absolut horizontaler Kraftangriff.
    Die Schwindrisse IN den einzelnen Fertigteilen selbst haben ihre größte Aufweitung in halber Wandhöhe und laufen zur Decke und zum Fußboden gegen Null aus. Ebenfalls horizontaler Kraftangriff.
    Setzungen ungleichmäßiger Art sind ausgeschlossen, nach 7 Jahren Gutachten im Bereich Bergsenkungsschäden kann ich die vermutlich schon weitem "riechen".
    Die Frage ist: Wie können solöche Risse vermieden werden; denn der Erwerber hat ein rissfreies Gebäude erworben. Oder?
    Gruß an Herrn MB.
  4. Betonfertigteile: Schwinden – Abwarten als beste Lösung!
    Ach so, praktisch Frischbeton
    Ich hatte an die Lagerware gedacht.
    Ich sehe nur eine Lösung: Abwarten
    Ich weiß ich weiß, muss alles schnell schnell gehen. Geht aber nicht, muss auch der Bauherr begreifen. Wenn er vor Beenden des Kriechen und Schwindens unbedingt Putzen will, gibt es halt Risse.
    Ach, war das früher schön, da hatte man noch mehr Zeit für den Bau ...
    • Martin Beisse
  5. Fertigteilwände: Risse durch zu schnelles Schwinden?
    Zum einen
    JA weil's ja nicht schnell genug gehen kann muss das Material auf der Baustelle schwinden ... ich eigentlich wundert mich das nicht ... Trotzdem eine Bescheide Frage die Außenbauteile sind Massiv in einem Stück gegossen worden sprich keine Dreischichtwände? ... wie groß (m²) sind diese Elemente?
  6. Risse in Fertigteilwänden vermeiden: Maßnahmen für Bauträger
    Immer noch keine Antwort auf die Frage: Wie vermeiden?
    Fertigteilgröße: Länge 6.00 m Maximum (1/2 Haustiefe) und Geschosshöhe 2.63.
    Nun nochmals die Frage zu des Risses Kern:
    Bauträger Architektenvertreten baut mit "formfrischen" Fertigteilen und es schwindet, was man wissen müsste.
    Welche Maßnahmen muss er (man) planen und ausführen, um solche Risse zu vermeiden?
    Ich halte das Wissen um solche Schwindvorgänge bei formfrischen Fertigteilen und Vergussmörtelfugen für baupraktisches Basiswissen, also muss doch was geplant werden; denn auf den Endverbraucher soll's doch wohl nicht abgewälzt werden?
    Und wenn nicht geplant, hat es der Bauträger/Planer an der Hose?
    Liege ich falsch?
  7. Fertigteil-Risse: Warten oder Gipskarton als Lösung?
    Sie haben sich doch schon selbst die Antworten gegeben
    Zwei an der Zahl. Warten ist mein Favorit. Oder Gipskartonplatten davor montieren. Bei starrer Verbindung lassen sich doch die Risse gar nicht vermeiden. Alternativ: Mauerwerk statt Beton.
    • Martin Beisse
  8. Fertigteilbau: Risse durch Rohbaukonstruktion – Eigenleistung?
    Ja, aber ich zweifle immer
    Danke, MB. Ich zweifle oft an meinen Gedanken; und deshalb meine zu diesem Thema meine Frage hier.
    Mich interessiert besonders noch die Thematik Eigenleistung in einem solchen Bau.
    Ursächlich für die Risse ist das Bauwerk und dessen Rohbaukonstruktion selbst, der Verputz kann sich dem nur durch besondere Maßnahmen anpassen.
    Wird in allen Gebäuden unterlassen, deswegen reißt's.
    Jetzt macht einer den Putz selbst. Bauträger damit aus dem Schneider oder unvollkommener Rohbau mit erhöhten Schwindeigenschaften und schwindempfindlichem Vergussmörtel und Bauträger damit noch mit "im Boot" und quotenmäßig haftend?
    Was wären wir Sachverständige ohne die lieben Bauträger ... (Obwohl, manchmal gibt es tatsächlich gute!)
  9. Fertigteilwände: Schwindrisse durch Elementgröße/Material?
    Vielleicht ist es die Größe
    die die Schwindung so stark ausfallen lässt *achselzuck* ... Wir verwenden schon seit Jahren die sogenannten Dreischichtwände die Anschlussfuge wird stets als "mittragend" ausgebildet ... Elementdecke drauf und die Fugen mit Betonspachtel zugemacht ... da ist noch nie was gerissen obwohl da auch hie und da mal Teile über 6 m zu Einsatz kamen ... Kann's vielleicht sein das falsche oder unzureichendes Material bei Setzen der Elemente verwendet wurde? ... Sorry echt keine Ahnung ich verwende die sogenannten zusammengeschraubten Betonplatten nicht!
  10. Betonfertigteile: Statik & Gebrauchstauglichkeit prüfen!
    merkwürdiger schaden ...
    seit schlappen 10 Jahren bringen wir fertigteilen die flötentöne bei  -  aber sowas ist neu 😉
    gibt's für die Konstruktion eigentlich e. Statik? funktioniert die Aussteifung wirklich -
    nicht nur Tragfähigkeit, sondern auch Gebrauchstauglichkeit nachgewiesen?
    sie schreiben von "formfrischen Fertigteilen und Vergussmörtelfugen"  -  ich bin schon
    einigermaßen erstaunt ... DINAbk. 1045, Mindestfestigkeit, Nachbehandlung, blabla?
    "in den Fertigteilen gibt's zusätzlich noch senkrechte Schwindrisse mit elyptischem
    Aufweitungsverlauf" ... satt gemurxt!
    da braucht überhaupt nicht rumgeraten werden, da wurde gegen Elementaranforderungen
    der 1045 verstoßen.
    die Wand-Deckenfuge schließlich auszumörteln, gehört zu den genialsten Leistungen, die
    heutzutage vollbracht werden können ... 😉 ein blick in DIN 1053, Deckenauflager/zentrierleiste,
    gepaart mit ingeniösem Sachverstand würde solche Schäden im Ansatz vermeiden!
  11. Betoninnenwände: Lastabtrag & Wirtschaftlichkeit optimieren
    Was heißt denn hier "Decke spannt von Außenwand bis Außenwand"
    Wie lang soll das denn sein?
    Ist doch extrem unwirtschaftlich.
    Wenn ich schon Betoninnenwänden habe, sollte ich diese doch benutzen für den Lastabtrag.
    Vielleicht sollte man einmal in dieser Richtung überlegen.
    Stützweite und Deckendicke wären interessant ...
  12. Bimsbeton-Fertigteile: Rissbewehrung & starre Kopplung vermeiden
    @Peter Knüppel
    Tach Herr Knüppel!
    Einige Anmerkungen zu Ihrem Fall: Nehme an es handelt sich hier um Bimsbetonfertigelemente weil Sie nichts von Wärmedämmung schreiben. 1. Vermeidung der Schwindrisse nur durch horizontale Rissbewehrung möglich. Nehme an, dass in dieser Richtung nichts getan wurde. 2. Vergrößerung der Schwindrisse durch verschweißen der Elemente an den Kopplungsstellen möglich. Starre Kopplung vorhanden. 3. Schließen der Fugen auf Dauer durch Putz und elastische Fugen unmöglich , da Temperaturdifferenz zu groß. 4. Vom Hersteller sollte auf der Gebäudeaußenseite ein schlüssiges Fugensystem vorgegeben und abgedichtet werden. Folie , Flansch, Klebebänder usw. 5. Innenausbauer muss auf die Problematik der Fugen hingewiesen werden. GkP wie von mb vorgeschlagen wäre Innen eine Lösung.
    Halten Sie uns auf dem Laufenden. " Kölle Allaf "
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Betonfertigteil-Wand: Risse an Nahtstellen – Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse in Betonfertigteilwänden an den Nahtstellen, wobei das Schwinden der Fertigteile, die 'Just-in-Time'-Produktion und ungleichmäßige Setzungen als Hauptursachen identifiziert werden. Als Lösungsansätze werden das Abwarten des Schwindprozesses, der Einsatz von Gipskartonplatten zur Verdeckung der Risse und die Optimierung der Statik diskutiert. Die Bedeutung der Rissbewehrung und die Vermeidung starrer Kopplungen bei Bimsbeton-Fertigteilen werden hervorgehoben. Zudem wird die Wirtschaftlichkeit des Lastabtrags über Betoninnenwände thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Fertigteil-Schwinden: Risse durch 'Just-in-Time'-Produktion? kann die moderne 'Just-in-Time'-Produktion dazu führen, dass Fertigteile bereits auf der Baustelle schwinden, was die Rissbildung verstärkt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Fertigteil-Risse: Warten oder Gipskarton als Lösung? wird empfohlen, entweder den Schwindprozess abzuwarten oder Gipskartonplatten vor den Wänden zu montieren, um die Risse zu verdecken. Eine starre Verbindung sollte vermieden werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Risse in Fertigteilwänden vermeiden: Maßnahmen für Bauträger fordert Bauträger auf, Maßnahmen zur Vermeidung von Schwindrissen bei der Verwendung von 'formfrischen' Fertigteilen zu planen und auszuführen. Dies erfordert ein grundlegendes Verständnis der Schwindvorgänge.
    📊 Fakten/Zahlen: Im Kontext der Diskussion um Fertigteilwände und Bausubstanz werden Elementgrößen von maximal 6 Metern Länge und 2,63 Metern Geschosshöhe genannt. Diese Maße können Einfluss auf das Schwindverhalten und die Rissbildung haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik und Gebrauchstauglichkeit der Konstruktion, insbesondere bei Verwendung von 'formfrischen' Fertigteilen und Vergussmörtelfugen, wie im Beitrag Betonfertigteile: Statik & Gebrauchstauglichkeit prüfen! empfohlen. Achten Sie auf die Einhaltung der DINAbk. 1045 und die Mindestfestigkeit des Betons.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonfertigteile, Riss, Nahtstellen, Fertigteilwände". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bewehrungsgrade im Betonbau: Definitionen für 'leicht, mittelstark, stark' bewehrt?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betoneinbaugehäuse: Toleranzen bei Einbaustrahlern – Normen, Vorgaben & Leuchtendurchmesser?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Welches Material (Rotband, Uniflott)? Fugen füllen – Anleitung & Tipps
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecken Fugen schließen: Malermeister-Tipp, Ardex Alternative & Kosten im Neubau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz streichen: Tiefengrund auf Gipsdielen & MP75 Putz? Anleitung für Filigrandecken
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Filigrandecke streichen: Risse vermeiden, Fugen füllen – Anleitung & Materialempfehlungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe mit Quarzsand auf Gipsputz: Vorbehandlung, Haftung & spätere Entfernung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfertigteile, Riss, Nahtstellen, Fertigteilwände" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Betonfertigteile, Riss, Nahtstellen, Fertigteilwände" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonfertigteile, Riss, Nahtstellen, Fertigteilwände" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonfertigteile, Riss, Nahtstellen, Fertigteilwände" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonfertigteil-Wand: Risse an Nahtstellen – Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Risse in Betonfertigteilwänden: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Betonfertigteile, Risse, Nahtstellen, Fertigteilwände, Sanierung, Schwindrisse, Bewegungsfugen, Bausubstanz
