Risse im Innenputz: Ursachen, Arten, Sofortmaßnahmen & Gewährleistungsansprüche?
❓ Fragestellung: Risse im Innenputz: Ursachen, Arten, Sofortmaßnahmen & Gewährleistungsansprüche?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine schriftliche Mängelrüge mit angemessener Fristsetzung unverzüglich erfolgen muss; Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – GoogleAI sagt "Bausachverständiger", DeepSeek spezifiziert "Rissprotokoll & Ursachenanalyse", Qwen verlangt "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18385".
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich, aber strukturiert: Dokumentieren Sie, rufen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, informieren Sie den Bauträger schriftlich – und verzichten Sie unter keinen Umständen auf Eigenreparaturen, bis die Ursache geklärt ist.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen in einem Einfamilienhaus nach zwei Jahren. Es werden mögliche Gründe wie Schwund von Betonbauteilen, die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung und die Frage nach Gewährleistungsansprüchen erörtert. Die Risse verlaufen entlang der Fugen der Ziegelfertigwände und sind teilweise beidseitig sichtbar.
nach zwei Jahren haben sich an unserem Einfamilienhaus an den Innenwänden Risse im Putz gezeigt. Die Rissbilder verlaufen entlang der Fugen der Ziegelfertigwände und sind zum Teil beidseitig der Wand entstanden. An einem Türsturz geht ebenfalls ein Riss diagonal nach oben weg. An der Treppenhauswand ist entlang der EGAbk.-Decke ein Riss erkennbar. Die Risse sind bisher natürlich nur von außen sichtbar im Putz zu sehen und haben eine Breite von 0,1 bis 0,3 mm. Die Risse sind bei normalem hinsehen erkennbar. Kann mir einer sagen, welche Rissbreiten noch zulässig sind und ob es bei den von mir vermuteten statischen Rissen überhaupt eine Mindestbreite gibt, ab der ein Mangel zum Tragen kommt.
Ich habe bereits eine Mängelrüge an den Bauträger mit Terminsetzung veranlasst (Gewährleistung 5 Jahre).
D. W
🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Statikers zur Ursachenanalyse – insbesondere bei diagonalen Rissen am Türsturz und entlang der EGAbk.-Decke, da diese auf strukturelle Verformungen hindeuten können.
🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reparatur oder Verputzung der Risse vor Klärung der Ursache – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und verschleiert eventuell fortschreitende Bewegungen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Risse mittels Fotodokumentation, Rissbreitenmessung (mit Kaliber) und Rissmonitoring über mindestens 6 Monate zur Bewegungsverfolgung.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelrüge an den Bauträger mit Fristsetzung – innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist, unter Bezugnahme auf DIN 18202 und § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 634 BGBAbk..
Ich sehe, dass Sie Risse im Innenputz Ihres Hauses entdeckt haben. Da die Risse entlang der Fugen der Ziegelfertigwände verlaufen, könnte es sich um Setzrisse oder Schwindrisse handeln. Diese entstehen oft durch natürliche Bewegungen des Gebäudes oder durch Trocknungsprozesse im Material.
🔴 Gefahr: Diagonale Risse, besonders an Türstürzen, können auf strukturelle Probleme hindeuten. Hier ist Vorsicht geboten, da die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt sein könnte.
Ich empfehle Ihnen:
- Rissbreite messen: Dokumentieren Sie die Rissbreiten an verschiedenen Stellen. Dies ist wichtig für die Beurteilung des Schadens und eventuelle Gewährleistungsansprüche.
- Fotodokumentation: Erstellen Sie Fotos der Risse, um den Zustand festzuhalten.
- Bauträger informieren: Setzen Sie den Bauträger schriftlich über die Mängel in Kenntnis und fordern Sie eine Stellungnahme.
- Frist setzen: Geben Sie dem Bauträger eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, um die Ursache der Risse zu ermitteln und die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Innenputz eines Einfamilienhauses nach zwei Jahren, die entlang von Fugen der Ziegelfertigwände, diagonal an einem Türsturz und entlang der EG-Decke verlaufen. Die Rissbreiten von 0,1 bis 0,3 mm sind mit bloßem Auge sichtbar. Es handelt sich um ein typisches Gewährleistungsproblem im Neubau, bei dem die Ursachenklärung und die rechtliche Einordnung im Vordergrund stehen.
✅ Zustimmung: Die Einleitung einer Mängelrüge mit Terminsetzung innerhalb der 5-jährigen Gewährleistungsfrist ist fachlich und rechtlich korrekt. Dies sichert die Ansprüche des Bauherrn und dokumentiert den Mangel fristgerecht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um "statische Risse", ist voreilig. Risse entlang von Fugen deuten eher auf Setzungen des Baukörpers oder Spannungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen hin. Ein statisches Problem liegt erst vor, wenn die Standsicherheit gefährdet ist, was bei diesen Rissbreiten unwahrscheinlich ist. Eine pauschale Klassifizierung als statischer Riss ist ohne Gutachten nicht haltbar.
➕ Ergänzung: Die Rissbreiten von 0,1 bis 0,3 mm liegen unterhalb der in der DINAbk. 18533 (Abdichtung) und DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) genannten Grenzwerte für optisch störende Risse. Dennoch sind sie als Mangel zu werten, da sie die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen. Entscheidend ist die Ursache: Handelt es sich um Spannungsrisse aus Austrocknung oder um Bewegungen der tragenden Konstruktion? Eine fachliche Begutachtung durch einen Bausachverständigen ist unerlässlich, um die Ursache zu klären und die Verantwortlichkeit des Bauträgers zu belegen.
🔴 Gefahr: Die Risse am Türsturz und entlang der Decke sind kritisch zu bewerten. Sie können auf eine unzureichende Aussteifung oder Setzungsbewegungen hindeuten. Auch wenn die Rissbreiten gering sind, besteht die Gefahr, dass sich die Risse bei weiteren Setzungen vergrößern und zu Folgeschäden wie Feuchteeintritt oder Putzabplatzungen führen. Eine zeitnahe Überprüfung durch einen Statiker oder Bausachverständigen ist dringend anzuraten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Rissprotokolls und einer Ursachenanalyse. Lassen Sie die Risse über einen Zeitraum von mindestens 6 Monaten mit Rissmonitoren überwachen, um Bewegungen zu dokumentieren. Parallel dazu sollten Sie den Bauträger schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und ihm eine angemessene Frist setzen. Bei Nichtreaktion oder Ablehnung ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts für Baurecht zu empfehlen. Vermeiden Sie eigenmächtige Reparaturen, da dies die Gewährleistungsansprüche gefährden könnte.
Die geschilderten Risse im Innenputz – insbesondere entlang von Fugen, Türsturzdiagonalen und Deckenanschlüssen – weisen typische Merkmale von strukturellen Setzungs- oder Spannungserscheinungen auf, die nicht allein auf Putzschwäche, sondern möglicherweise auf tiefere Ursachen wie unzureichende statische Aussteifung, ungleichmäßige Bodensetzungen oder konstruktive Schwächen in der Wand-Decken-Verbindung hindeuten.
🔴 Gefahr: Risse entlang beider Seiten einer Wand oder diagonal vom Türsturz sind klassische Indikatoren für strukturelle Verformungen; selbst bei geringer Breite (0,1–0,3 mm) können sie auf beginnende statische Probleme hinweisen, die sich mit der Zeit verstärken und zu Sicherheitsrisiken führen können.
⚠️ Korrektur: Es gibt keine allgemeingültige "zulässige" Rissbreite im Sinne einer Entwarnung – bereits ab 0,2 mm erfordern solche Rissmuster eine fachliche Ursachenanalyse, da sie nicht automatisch als "normal" oder "unbedenklich" einzustufen sind.
➕ Ergänzung: Die Gewährleistungsfrist von 5 Jahren gilt zwar für Baumängel, doch entscheidend ist nicht die Zeit, sondern ob der Mangel bereits bei Abnahme bestand oder sich aus einem versteckten konstruktiven Fehler entwickelt hat – dies muss durch einen Sachverständigen bewertet werden.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Putzrisse "nur oberflächlich" seien, ist irreführend: Ihre systematische Lage entlang tragender Fugen und Anschlussstellen spricht gegen rein putztechnische Ursachen und für eine Beteiligung der Tragstruktur.
✅ Zustimmung: Die sofortige Mängelrüge mit Terminsetzung ist korrekt und entspricht den gesetzlichen Anforderungen an die Gewährleistung – dies sichert den Anspruch rechtlich ab und dokumentiert die zeitnahe Reaktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Schadensanalyse (z. B. nach DIN 18385 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine statische Bewertung, Setzungsanalyse und Ursachenklärung vornimmt – verzichten Sie auf Eigenbeurteilung oder Reparaturversuche vor Klärung der Ursache.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass eine schriftliche Mängelrüge mit angemessener Fristsetzung unverzüglich erfolgen muss.
- Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – GoogleAI sagt "Bausachverständiger", DeepSeek spezifiziert "Rissprotokoll & Ursachenanalyse", Qwen verlangt "zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18385".
- GoogleAI spricht pauschal von "statischen Auffälligkeiten" als Gefahr; DeepSeek korrigiert dies: "statische Risse" seien voreilig benannt – entscheidend sei die Standsicherheit, die bei 0,1–0,3 mm Rissbreite nicht automatisch gefährdet sei; Qwen hält dagegen: "schon ab 0,2 mm ist fachliche Analyse erforderlich", da die Lage (Türsturz, Deckenanschluss) strukturelle Ursachen nahelegt.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Rissmonitoring über 6 Monate und verweist auf DIN 18533/DIN 18202 zur Einordnung der Rissbreiten – GoogleAI und Qwen nennen diese Normen nicht explizit.
- Qwen betont die Relevanz der "versteckten konstruktiven Fehler" für die Gewährleistung – unabhängig vom Zeitpunkt der Sichtbarkeit; DeepSeek fokussiert stärker auf die Fristbindung, GoogleAI bleibt allgemein bei "Gewährleistungsansprüche klären".
- GoogleAI deutet Risse entlang von Fugen als "Setz- oder Schwindrisse" (also oft harmlos); Qwen widerspricht dies klar: "systematische Lage entlang tragender Fugen spricht gegen rein putztechnische Ursachen" – DeepSeek stimmt dem zu und betont "Spannungen zwischen unterschiedlichen Bauteilen", nicht Putzschwäche.
- Die sicherere Einschätzung nach dem Vorsichtsprinzip wird von Qwen und DeepSeek getragen: Risse an Türsturz und Deckenanschlüssen sind – unabhängig von der Breite – strukturell relevant und erfordern statische Bewertung. GoogleAIs Einordnung als "häufig harmlos" wird hier übergangen zugunsten der konservativen, präventiven Sicht.
Thema Status KI-Konsens Risikoeinordnung der Risslage (Türsturz, Decke, Fugen) ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass diese Positionen nicht als "normaler Putzschaden" zu werten sind und auf tiefere Ursachen (Setzung, Spannung, konstruktive Schwäche) hindeuten. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Vollständiger Konsens: Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen ist zwingend – nicht nur zur Dokumentation, sondern zur Ursachen- und Standsicherheitsbewertung. Erlaubte Rissbreite als Entwarnung ⚠️ DeepSeek nennt 0,1–0,3 mm als unter den Normgrenzwerten – aber als Mangel zu werten; Qwen widerspricht: "keine allgemeingültige zulässige Breite"; GoogleAI nennt keine Zahlen. Konsens: Breite allein ist kein Entwarnungskriterium – Lage und Verlauf sind ausschlaggebend. Rechtliche Vorgehensweise (Mängelrüge) ✅ Vollständiger Konsens: Schriftliche Rüge mit Fristsetzung unter Verweis auf Gewährleistungsfrist (5 Jahre) ist unverzichtbar zur Rechtssicherung. Eigenreparatur vor Begutachtung ❌ DeepSeek und Qwen warnen explizit davor ("gefährdet Ansprüche", "verschleiert Bewegungen"); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: striktes Verbot. 👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich, aber strukturiert: Dokumentieren Sie, rufen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, informieren Sie den Bauträger schriftlich – und verzichten Sie unter keinen Umständen auf Eigenreparaturen, bis die Ursache geklärt ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortlaufende Setzungsbewegung ohne Erkennung Vergrößerung der Risse, Putzabplatzung, Feuchteeintritt, langfristige Schäden an Tragstruktur 🔴 Risiko Versäumte oder unvollständige Mängelrüge Verlust der Gewährleistungsansprüche, Kosten für eigenständige Sanierung 🔴 Risiko Eigenmächtige Verputzung vor Klärung Verschleierung der Ursache, Ausschluss der Haftung des Bauträgers, Beweisnot bei späterem Streit 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "nur putztechnisch" Unterlassen notwendiger statischer Prüfung, spätere Sicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Keine Rissmonitoring-Dokumentation Unmöglichkeit, dynamische Entwicklung nachzuweisen – schwächt Sachverständigengutachten und gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Fristgerechte, professionelle Mängelrüge Vollständige Kostenübernahme durch Bauträger, vertragsgerechte Sanierung ohne Eigenkosten ✅ Chance Frühzeitige Ursachenklärung durch Sachverständigen Zielgenaue, minimalinvasive Sanierung – z. B. nur Aussteifung statt kompletter Wandersatz ✅ Chance Nutzung der 5-jährigen Gewährleistungsfrist Rechtliche Durchsetzbarkeit auch nach zwei Jahren – bei Nachweis eines versteckten Mangels ✅ Chance Dokumentation nach DIN-Normen (z. B. Rissprotokoll nach DIN 18385) Hohe Beweiskraft vor Gericht oder Schiedsstelle, erhöhte Verhandlungsposition ✅ Chance Kooperative Klärung mit Bauträger unter Sachverständigenbegleitung Schnelle, kostengünstige Lösung ohne langwierige Rechtsstreitigkeiten Orientierungshilfen
- Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Beauftragen Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen (mit Nachweis nach DIN 18385 oder Bausachverständigen-Zertifikat) für eine statische Bewertung und Ursachenanalyse – insbesondere wegen der diagonalen Risse am Türsturz und entlang der EG-Decke.
- Fotodokumentation & Messung: Fotografieren Sie alle Risse mit Referenzmaßstab (z. B. Lineal), messen Sie die Breiten an mindestens drei Stellen pro Riss mit einem Risskaliber und notieren Sie Datum, Ort und Umgebungsbedingungen (z. B. Raumtemperatur, Feuchtigkeit).
- Mängelrüge schriftlich versenden: Verfassen Sie einen formellen Mängelbrief an den Bauträger mit detaillierter Rissbeschreibung, Fotobelegen als Anlage und Fristsetzung von 14 Tagen zur Stellungnahme – versenden Sie per Einschreiben mit Rückschein.
- Rissmonitoring organisieren: Lassen Sie Rissmonitore (mechanische oder digitale) an mindestens drei kritischen Stellen (Türsturz, Wand-Fuge, Deckenanschluss) anbringen und dokumentieren Sie die Werte alle 14 Tage über mindestens 6 Monate.
- Keine Eigenreparatur vor Gutachten: Verzichten Sie vollständig auf Verputzungsversuche, Spachtelung oder Tapetenwechsel in den betroffenen Bereichen – auch bei kleineren Rissen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Dokumente (Bauvertrag, Abnahmeprotokoll, Baubeschreibung), die Baupläne (insbesondere statische Berechnung, wenn zugänglich) und sämtliche Korrespondenz mit dem Bauträger.
- Setzrisse
- Setzrisse sind Risse, die durch das Setzen des Baukörpers entstehen. Dies ist ein natürlicher Prozess, der besonders bei Neubauten auftritt, wenn sich der Baugrund unter dem Gewicht des Gebäudes verdichtet. Setzrisse verlaufen oft unregelmäßig und können sich im Laufe der Zeit verändern.
Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Putzrisse, Konstruktive Risse - Schwindrisse
- Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen von Baustoffen wie Putz, Beton oder Holz. Wenn diese Materialien Feuchtigkeit verlieren, schrumpfen sie, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Schwindrisse sind oft fein und netzartig.
Verwandte Begriffe: Setzrisse, Putzrisse, Trocknungsrisse - Putzrisse
- Putzrisse sind Risse, die ausschließlich im Putz auftreten und nicht die darunterliegende Bausubstanz betreffen. Sie können durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. unsachgemäße Verarbeitung, zu schnelles Trocknen oder Temperaturschwankungen.
Verwandte Begriffe: Setzrisse, Schwindrisse, Haarrisse - Mängelrüge
- Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Mitteilung an den Auftragnehmer (z.B. Bauträger), in der festgestellte Mängel an einer Leistung (z.B. Bauwerk) gerügt werden. Die Mängelrüge dient dazu, den Auftragnehmer über die Mängel zu informieren und ihm die Möglichkeit zur Nachbesserung zu geben. Sie ist auch wichtig für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Auftragnehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist hat der Auftraggeber Anspruch auf Nachbesserung der Mängel durch den Auftragnehmer.
Verwandte Begriffe: Mängelrüge, Nachbesserung, Schadensersatz - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über spezielle Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt. Er kann Gutachten erstellen, Baumängel beurteilen, Sanierungskonzepte entwickeln und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Auftragnehmern vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bauingenieur, Architekt - Rissbreite
- Die Rissbreite ist die maximale Ausdehnung eines Risses senkrecht zu seiner Längsachse. Sie wird in Millimetern gemessen und ist ein wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Schwere eines Risses. Große Rissbreiten können auf strukturelle Probleme hindeuten.
Verwandte Begriffe: Risslänge, Rissverlauf, Rissart
- Welche Arten von Rissen gibt es im Putz?
Es gibt verschiedene Arten von Rissen, darunter Setzrisse, Schwindrisse, Putzrisse und konstruktive Risse. Setzrisse entstehen durch das Setzen des Baukörpers, Schwindrisse durch das Austrocknen des Putzes. Konstruktive Risse können auf statische Probleme hinweisen und erfordern eine genaue Untersuchung. - Wie messe ich die Rissbreite richtig?
Verwenden Sie eine Risslupe oder eine Messlehre, um die Rissbreite präzise zu bestimmen. Dokumentieren Sie die Messwerte an verschiedenen Stellen des Risses und notieren Sie das Datum der Messung. Dies ist wichtig, um Veränderungen im Zeitverlauf festzustellen. - Was ist eine Mängelrüge und wie schreibe ich sie?
Eine Mängelrüge ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger, in der Sie die festgestellten Mängel auflisten und deren Behebung fordern. Die Mängelrüge sollte eine genaue Beschreibung der Mängel, Fotos und eine angemessene Frist zur Behebung enthalten. Senden Sie die Mängelrüge per Einschreiben mit Rückschein. - Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei Baumängeln?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre. Innerhalb dieser Frist haben Sie Anspruch auf Nachbesserung der Mängel durch den Bauträger. Wenn der Bauträger die Mängel nicht behebt, können Sie unter Umständen Schadensersatz fordern oder die Mängel selbst beseitigen und die Kosten dem Bauträger in Rechnung stellen. - Wann sollte ich einen Bausachverständigen hinzuziehen?
Ich empfehle Ihnen, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, wenn Sie unsicher sind, welche Ursache die Risse haben oder wenn die Risse auf strukturelle Probleme hindeuten. Ein Bausachverständiger kann die Ursache der Risse ermitteln, die notwendigen Sanierungsmaßnahmen festlegen und Sie bei der Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche unterstützen. - Was sind Setzrisse und wie entstehen sie?
Setzrisse entstehen durch das Setzen des Baukörpers, insbesondere bei Neubauten. Der Baugrund verdichtet sich unter dem Gewicht des Gebäudes, was zu Spannungen und Rissen führen kann. Setzrisse sind oft unbedenklich, sollten aber dennoch beobachtet werden. - Was sind Schwindrisse und wie vermeide ich sie?
Schwindrisse entstehen durch das Austrocknen von Baustoffen wie Putz oder Beton. Um Schwindrisse zu vermeiden, sollten Baustoffe langsam und gleichmäßig trocknen. Eine gute Belüftung und Vermeidung von direkter Sonneneinstrahlung können helfen. - Wie kann ich Risse im Putz selbst reparieren?
Kleine, unbedenkliche Risse im Putz können Sie selbst reparieren, indem Sie den Riss mit einem geeigneten Füllstoff verschließen und anschließend überstreichen. Bei größeren oder strukturell bedenklichen Rissen sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen.
- Ursachen von Rissen im Mauerwerk
Unterschiedliche Gründe für Rissbildungen in Wänden. - Rissarten und ihre Bedeutung
Überblick über verschiedene Rissarten und ihre potenziellen Gefahren. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Ihre Rechte bei Mängeln am Neubau oder sanierten Gebäude. - Die Rolle des Bausachverständigen
Wie ein Experte bei der Beurteilung und Sanierung helfen kann. - Sanierung von Putzschäden
Methoden und Materialien zur fachgerechten Reparatur von Putzrissen.
Putzrisse: Malermäßige Sanierung vs. Nichtbagatellschaden
grenzfall ...
aber sicher sind nicht! alle Risse durch malermäßige Bearbeitung (sprich überstreichen)
zu sanieren, vermutlich muss auch gespachtelt werden und damit liegt schon mal ein
"nichtbagatell"schaden vor.
wodurch die Risse verursacht wurden ist natürlich nicht von hier festzustellen - auch
vor Ort, bzw. im bittersten Fall vor Gericht, ist dies problematisch ... -
Innenputz Risse: Beidseitige Rissbildung – Grenzwerte?
Risse ..
die Risse kann man beidseitig der Wände sehen, also ist der Riss auch zwischen den Putzschichten vermutlich vorhanden. Gibt es für solche Risse Grenzwerte?
Es sind ausschließlich Wände des Dachgeschoss betroffen. Die Zwischenwände sind nicht von oben her durch eine weitere Decke eingespannt. Ich habe nur Bedenken, dass das auch mit den Außenwänden passiert. Die Rissbildung scheint noch nicht abgeschlossen zu sein.
Gruß D. W -
Ursache: Putzrisse durch Schwund von Betonbauteilen?
Außenwände dürften davon nicht betroffen sein
Was Sie da beschreiben, deutet alles auf Bewegung im Baukörper hin, auch der Zeitverlauf (die ersten zwei Jahre). Für mich hört sich das an, als hätten diese Risse alle etwas mit dem Schwund und der Verkürzung von Betonbauteilen in Verbindung mit dem nicht-schwindenden Ziegelmauerwerk zu tun. Einbindung der Erdgeschossdecke ins Mauerwerk des Treppenhauses zum Beispiel. Dachgeschoss: wahrscheinlich stehen die Ziegelfertigwände als nichttragende Trennwände irgendwo auf der Betondecke, während die sich nun langsam etwas durchbiegt und die Last dieser Trennwand sich nun neu setzt (Kerbrisse an den Türen). Halte ich bisher alles für üblich und nicht weiter bedenklich, wenn auch nicht für schön und bei Rissbreiten über 0,2 mm dann auch nachbesserungspflichtig. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Putzrisse im Innenbereich: Ursachen und Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Putzrissen in einem Einfamilienhaus nach zwei Jahren. Es werden mögliche Gründe wie Schwund von Betonbauteilen, die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung und die Frage nach Gewährleistungsansprüchen erörtert. Die Risse verlaufen entlang der Fugen der Ziegelfertigwände und sind teilweise beidseitig sichtbar.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Putzrisse: Malermäßige Sanierung vs. Nichtbagatellschaden ist nicht jeder Riss durch einfaches Überstreichen zu beheben, oft ist Spachteln erforderlich, was einen "nichtbagatell" Schaden darstellt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Ursache: Putzrisse durch Schwund von Betonbauteilen? deutet darauf hin, dass die Risse durch Bewegungen im Baukörper, insbesondere durch Schwund und Verkürzung von Betonbauteilen in Verbindung mit Ziegelmauerwerk, verursacht werden könnten. Dies betrifft vor allem das Dachgeschoss.
📊 Fakten/Zahlen: Die Rissbildung betrifft hauptsächlich Wände im Dachgeschoss, wobei die Zwischenwände nicht durch eine weitere Decke eingespannt sind. Die Risse sind beidseitig der Wände sichtbar, was auf eine Rissbildung zwischen den Putzschichten hindeutet, wie in Innenputz Risse: Beidseitige Rissbildung – Grenzwerte? diskutiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache der Risse von einem Fachmann vor Ort untersuchen zu lassen, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen und mögliche Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger geltend zu machen. Eine Mängelrüge sollte bei Überschreitung der zulässigen Rissbreiten erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putzrisse, Innenputz, Riss, Rissbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … einen geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauputz auf Treppenhaus mit Rissen: Malervlies vs. Armierungsband – Was ist besser?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Maschinenputz ausbessern: Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet?
- … Maschinenputz, Fermacell, Spachtelmasse, Löcher füllen, Risse reparieren, Putz ausbessern, Reparatur, Innenausbau …
- … Fermacell Spachtel für Löcher & Risse geeignet? …
- … Für größere oder tiefere Löcher empfiehlt es sich, den Bereich in mehreren Schichten zu spachteln, um Rissbildung zu vermeiden. Jede Schicht sollte vollständig durchtrocknen, bevor die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzglätte löst sich: Ursachen, Maßnahmen & Tiefengrund-Alternativen für bessere Haftung?
- … Renovierung, Innenputz, Wandgestaltung, Haftung, Untergrundvorbereitung …
- … Stuckateur oder Baugutachter dringend empfohlen – besonders bei großflächigem Befall, Rissen oder Feuchtesymptomen; Eigenrenovierung mit hohem Risiko für Unterputzschäden. …
- … Kapillare Feuchteeinwirkung in den Gipsputz über Haftungsrisse …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonstürze ohne Gittertex: Risiko für Risse im Putz? Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Raufaser auf Gipsputz im Neubau: Grundierung, Vorkleistern & Erfahrungen zur Rissvermeidung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wischtechnik auf Gipsputz: Sichtbare Fugen nach Einbau von Halogenleuchten – Ursachen & Lösungen?
- … Wischtechnik, Gipsputz, Fugen, Kalksandstein, Halogenleuchten, Neubau, Malerarbeiten, Putzrisse, Durchscheinen, Ursachen …
- … Bauwesen, Innenputz, Malerarbeiten, Beleuchtung, Neubau …
- … keine Risiken für die Substanz, DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Rissbildung, Feuchteeintrag und Haftungsverlust bei unzureichender Putzausführung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rauen Feinputz streichen: Abschleifen nötig? Tipps für gleichmäßigen Anstrich
- … Malern, Innenputz, Wandgestaltung …
- … Feinputz ist ein feinkörniger, mineralischer Innenputz, der aufgrund seiner geringen Korngröße und geringen mechanischen Belastbarkeit besonders empfindlich …
- … pastöse Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten und zum Verschließen von Rissen und Löchern auf Oberflächen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Neubau: Reklamation bei unsauberen Kanten, Laibungen & Poren? Kosten, Fristen, Gutachter
- … Er schützt vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Verwandte Begriffe: Innenputz, Fassade, Wärmedämmung …
- … Frage: Was sind typische Mängel bei Außenputz? Antwort: Typische Mängel sind Risse, Abplatzungen, unsaubere Kanten und Laibungen, Farbunterschiede, Poren und Blasenbildung. Diese …
- … Antwort: Sie können die Qualität des Außenputzes durch eine Sichtprüfung auf Risse, Abplatzungen und andere Mängel prüfen. Ein Fachmann kann zusätzlich die …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putzrisse, Innenputz, Riss, Rissbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Putzrisse, Innenputz, Riss, Rissbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen, Arten, Sofortmaßnahmen & Gewährleistungsansprüche?
Suche nach: Risse im Putz: Ursachen & Maßnahmen
Suche nach: Putzrisse, Innenputz, Risse, Rissbildung, Gewährleistung, Bauträger, Mängelrüge, Sanierung
