Weißer Belag an Kellertreppe: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
❓ Fragestellung: Weißer Belag an Kellertreppe: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Belag eindeutig als Ausblühungen (Effloreszenzen), verursacht durch Feuchtigkeitstransport von Salzen aus Beton/Kalksandstein; Alle betonen die krankhafte Bedeutung des Belags – kein bloßer Schönheitsfehler, sondern Indikator für anhaltende Feuchtebewegung im Neubau-Rohbau; Alle fordern dringend die Involvierung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur oder Abdichtungsspezialist) zur Ursachenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den weißen Belag nicht als kosmetischen Mangel, sondern als technisches Warnsignal. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen zur CM-Feuchtemessung, Abdichtungsprüfung und Bewertung der Übergangszone zwischen Treppe und Kalksandsteinwand – nur so lässt sich eine dauerhafte, sicherheitsgerechte Lösung gewährleisten.
Der weiße Belag an der Kellertreppe im Neubau wird höchstwahrscheinlich durch Ausblühungen verursacht, die durch Feuchtigkeit im Keller entstehen. Eine klare Unterscheidung zwischen Ausblühungen und Schimmel ist wichtig. Die Feuchtigkeit kann durch fehlende Abdichtung oder Wasserschäden in den Keller gelangen. Eine Sanierung sollte die Ursache der Feuchtigkeit beheben.
Ich bin nicht sicher, ob dies die richtige Kategorie ist aber ich wage einfach einmal den Versuch:
Wir sind dabei neu zu bauen. Zur Zeit steht der Rohbau mit gedecktem Dach. An der Unterseite der Kellertreppe (innen, gegossene Betontreppe) Stelle ich nun Stellenweise einen watteartigen weißen Belag (0-3 mm hoch) entlang des Überganges zur Kellerwand (Kalksandstein, Haustrennwand, Doppelhaushälfte) fest. Zudem Stelle ich entlang des Überganges zahlreiche Stellen im/am Beton fest, die eine Kreideartige Konsistenz aufweisen und sich mit einem Nagel auskratzen lassen. Die Treppe wurde vor ca. 4 Monaten aus einem Stück gegossen. Die Holzschalung wurde vor ca. 3 Monaten entfernt. Um was könnte es sich handeln?
JP
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtequellenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen – Ausblühungen sind kein optischer Mangel, sondern beweisen aktive Feuchtebewegung mit Risiko für Korrosion der Bewehrung und Tragfähigkeitsminderung.
    🔴 KRITISCH: Keine Sanierung (z. B. Absäuern) vor Identifikation und Beseitigung der Feuchteursache – sonst droht erneute Ausblühung und Verschlechterung der Betonoberfläche.
    ⚠️ WICHTIG: Dringende Überprüfung der Horizontalsperre, der Bodenplattenabdichtung und der Trennschicht zwischen Beton und Kalksandstein – Übergangsbereiche sind hochanfällig für kapillare Feuchtespeicherung.
    ⚠️ WICHTIG: Belüftung des Kellers aktiv optimieren (z. B. mit dezentralen Abluftgeräten oder Trocknungsanlage), da unzureichende Luftwechselrate die Baufeuchteabfuhr behindert.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verlegung von Estrich, Bodenbelägen oder Dämmung vor nachweislichem Feuchteabfall und stabiler CM-Wert < 2,0 – sonst hohe Schimmel- und Schadensrisiken.
    Ich vermute, dass es sich bei dem weißen, watteartigen Belag an der Kellertreppe um Ausblühungen handeln könnte. Diese entstehen, wenn Feuchtigkeit aus dem Beton oder Mauerwerk austritt und dabei gelöste Salze (z.B. Kalk) an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser, und die Salze bleiben als weißer Belag zurück.
    Mögliche Ursachen:
    • Restfeuchte im Neubau: Beton und Mauerwerk enthalten nach dem Bauprozess noch Feuchtigkeit, die langsam entweicht.
    • Feuchtigkeit aus dem Erdreich: Wenn die Kellerabdichtung nicht optimal ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk eindringen.
    • Kondensation: Bei Temperaturunterschieden kann sich Kondenswasser an der Kellertreppe bilden.
    🔴 Gefahr: Starker Befall kann auf ein Feuchtigkeitsproblem hinweisen, das langfristig Bauschäden verursachen kann (z.B. Korrosion der Bewehrung im Beton, Schimmelbildung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache des Belags von einem Bausachverständigen oder einem Fachbetrieb für Betonsanierung untersuchen. Dieser kann die Feuchtigkeit messen, die Art der Ausblühungen bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    Der geschilderte weiße, watteartige Belag an der Unterseite einer gegossenen Kellertreppe in einem Neubau-Rohbau deutet auf Ausblühungen (Effloreszenzen) hin. Diese entstehen, wenn lösliche Salze aus dem Beton oder angrenzenden Baustoffen (hier Kalksandstein) durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren. Die kreideartige Konsistenz und die Abriebfestigkeit mit einem Nagel bestätigen diesen Verdacht.
    🔴 Gefahr: Die Ausblühungen sind ein klares Indiz für eine anhaltende Durchfeuchtung des Betons. Im Neubau-Rohbau ist dies zwar nicht ungewöhnlich, da die Baufeuchte noch nicht vollständig abgetrocknet ist. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Feuchtigkeit nicht nur aus der Bauphase stammt, sondern auf ein kapillares Saugen aus dem Erdreich oder eine unzureichende Horizontalsperre hindeutet. Dies könnte langfristig zu Schimmelbildung, Frostschäden am Beton und einer Beeinträchtigung der Raumluftqualität führen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Betontreppe und Kalksandstein-Wand ist kritisch, da beide Materialien unterschiedliche Feuchte- und Salzgehalte aufweisen. Die Übergangszone ist besonders anfällig für Feuchtestau. Es ist zwingend zu prüfen, ob die Baufeuchte durch ausreichende Belüftung und Trocknungsgeräte abgeführt wird oder ob eine aktive Feuchtequelle (z.B. undichte Bodenplatte, fehlende Abdichtung) vorliegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um einen rein optischen Mangel handelt, ist falsch. Ausblühungen sind ein Symptom für ein Feuchteproblem. Auch wenn die Treppe erst vor 4 Monaten gegossen wurde, ist die anhaltende Feuchte nach 3 Monaten Entschalung nicht mehr als normale Baufeuchte zu werten, wenn sie nicht aktiv abtrocknet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachmann für Bauwerksabdichtung. Dieser soll die Feuchtequelle identifizieren (z.B. mittels CM-Messung oder Darrprobe), die Wirksamkeit der Abdichtung prüfen und ein Trocknungskonzept erstellen. Parallel dazu sollte die Belüftung des Kellers optimiert werden. Eine Sanierung der Ausblühungen (z.B. durch Absäuern) ist erst nach Beseitigung der Feuchteursache sinnvoll.
    Der beschriebene weiße, watteartige Belag an der Unterseite einer frisch gegossenen Betontreppe sowie die kreidige, leicht abkratzbare Substanz deuten stark auf Ausblühungen (Effloreszenzen) hin – ein häufiges, aber nicht unkritisches Phänomen bei jungen Betonbauteilen, besonders im Übergangsbereich zu feuchteempfindlichen Baustoffen wie Kalksandstein.
    🔴 Gefahr: Die kreidige Konsistenz und Abkratzbarkeit weisen auf fortgeschrittene Carbonatisierung oder mögliche Sulfatangriffe hin, die die Betonoberfläche entfestigen und langfristig die Tragfähigkeit beeinträchtigen können – besonders kritisch bei einer tragenden Kellertreppe.
    🔴 Gefahr: Der Übergang zwischen Beton und Kalksandstein ist ein klassischer Schwachpunkt für kapillare Feuchteaufnahme; fehlende oder unzureichende Trennschicht oder fehlende Abdichtung können zu dauerhafter Feuchtespeicherung führen – mit Risiko für Schimmelbildung im Keller und Korrosion der Betonbewehrung.
    ⚠️ Korrektur: Ein "normaler" weiße Belag ist nicht automatisch harmlos – bei Neubauten mit noch nicht abgeschlossener Trocknung (4 Monate reichen oft nicht aus) ist jede Ausblühung ein Indikator für aktive Feuchtebewegung, nicht für abgeschlossene Abbindeprozesse.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch in einer unzureichenden Lagerung des Kalksandsteins vor der Verarbeitung liegen (z. B. Lagerung im Freien ohne Schutz), was zu erhöhtem Salzgehalt und späterer Salzausblühung führt.
    ➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende Nachbehandlung des Betons (z. B. zu frühes Entschalen, fehlende Feuchthaltephase) begünstigt Oberflächenentfestigung und Ausblühungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baustoffe und Feuchteschäden zur detaillierten Untersuchung – inkl. Feuchtemessung, Salzanalyse und ggf. Bohrkernuntersuchung zur Bewertung der Betonqualität und Bewehrungsschutzwirkung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Belag eindeutig als Ausblühungen (Effloreszenzen), verursacht durch Feuchtigkeitstransport von Salzen aus Beton/Kalksandstein.
    • Alle betonen die krankhafte Bedeutung des Belags – kein bloßer Schönheitsfehler, sondern Indikator für anhaltende Feuchtebewegung im Neubau-Rohbau.
    • Alle fordern dringend die Involvierung eines Fachmanns (Bausachverständiger, Bauingenieur oder Abdichtungsspezialist) zur Ursachenanalyse.
    • GoogleAI sieht "Restfeuchte im Neubau" als mögliche, noch tolerierbare Ursache – ohne klare zeitliche Grenze für "normal".
    • DeepSeek und Qwen widersprechen klar: 4 Monate nach Gießung + 3 Monate nach Entschalen sind kein akzeptabler Zeitraum für anhaltende Ausblühungen – hier wird eine aktive Feuchtequelle angenommen.
    • DeepSeek hebt die Kritikalität der Materialkombination Beton/Kalksandstein hervor und betont die besondere Anfälligkeit der Übergangszone für Feuchtestau.
    • Qwen ergänzt kritische Baupraxis-Aspekte: unzureichende Nachbehandlung des Betons (frühes Entschalen, fehlende Feuchthaltephase) und fehlerhafte Lagerung des Kalksandsteins als mögliche Ursachen.
    • Qwen weist zusätzlich auf Carbonatisierung und Sulfatangriff hin – potenzielle Folgen für die Betonfestigkeit, die von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt werden.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – ein rein oberflächlicher Prozess.
    • DeepSeek und Qwen priorisieren eindeutig kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich oder systemische Abdichtungsdefizite als dominierende, strukturelle Ursachen – Kondensation wird nicht als primäre Erklärung für einen dauerhaften, watteartigen Belag unterhalb einer Treppe bewertet.
    • Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird bevorzugt – Kondensation allein erklärt die Beobachtung nicht ausreichend; tieferliegende Feuchteursachen müssen ausgeschlossen werden.
    • Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind in Bezug auf Dringlichkeit, technische Tiefe und Risikobewertung konsistenter und vorsichtiger – sie bilden die Grundlage für die Sicherheitshinweise und Handlungsempfehlungen.
    • GoogleAI liefert eine gute erste Orientierung, ist aber in der Risikoeinschätzung weniger streng; seine Angaben zu "normaler Baufeuchte" müssen vor dem Hintergrund der anderen zwei Analysen relativiert werden.
    Identifikation des Belags ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Es handelt sich um Ausblühungen (Effloreszenzen) aufgrund von Salzauswaschung durch Feuchtigkeit aus Beton und/oder Kalksandstein.
    Bedeutung für die Statik ⚠️ GoogleAI erwähnt Korrosion der Bewehrung als Risiko; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich Betonentfestigung durch Carbonatisierung/Sulfatangriff – Konsens: Belag signalisiert potenzielle Tragfähigkeitsgefährdung, v. a. bei langanhaltendem Befall.
    Ursache "Baufeuchte" ⚠️ GoogleAI akzeptiert Restfeuchte als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen betonen, dass nach 4 Monaten Gießzeit + 3 Monaten Entschalen die anhaltende Feuchte nicht mehr als "normal" zu werten ist – Konsens: Zeitliche Grenze überschritten, aktive Feuchtequelle anzunehmen.
    Materialübergang Beton/Kalksandstein ✅ DeepSeek und Qwen stimmen überein: Dieser Übergang ist ein hochgradig kritischer Schwachpunkt für Feuchtespeicherung; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – Konsens entsteht durch Mehrheitsmeinung mit starker fachlicher Plausibilität.
    Sanierungszeitpunkt ✅ Alle drei Modelle verweisen eindeutig darauf, dass eine Oberflächenbehandlung (z. B. Absäuern) erst nach Beseitigung der Feuchteursache sinnvoll ist – kein KI-Modell befürwortet "Reinigung vor Diagnose".
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung durch langanhaltende Feuchte Tragfähigkeitsverlust der Treppe – akute Sicherheitsgefahr bei statischer Überlastung oder Alterung.
    🔴 Risiko Kapillare Feuchtespeicherung im Übergangsbereich Beton/Kalksandstein Chronische Durchfeuchtung, Frostschäden im Winter, Beschädigung der Wandoberfläche und Schimmelbildung im angrenzenden Raum.
    🔴 Risiko Fehlende oder defekte Horizontalsperre bzw. Bodenplattenabdichtung Langfristige Schädigung der gesamten Kellerstruktur, kostspielige Nachbesserung im gebauten Zustand.
    🔴 Risiko Unzureichende Baufeuchteentfernung durch mangelnde Belüftung oder Trocknung Verzögerung des Bauablaufs, Verlegungsverbote für Bodenbeläge, Gefahr von Schimmelpilzbildung nach Bezug.
    🔴 Risiko Unterschätzung der Gefährdung durch "optisch harmlosen" Belag Fehlende zeitnahe Fachbeauftragung → Eskalation des Schadens → höherer Sanierungsaufwand und Haftungsrisiko für Bauherr/Bauunternehmer.
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung im Rohbau-Stadium Gezielte, kostengünstige Intervention möglich – keine aufwendigen Rückbauten im Ausbau erforderlich.
    ✅ Chance Optimierung der Trocknungsplanung vor Estrichverlegung Vermeidung von Feuchteschäden unter Estrich, langfristige Raumluftqualität und Nutzbarkeit sichergestellt.
    ✅ Chance Dokumentation der Feuchtemesswerte und Sanierungsmaßnahmen Rechtssichere Absicherung gegenüber Bauunternehmer und im Schadensfall; Nachweis ordnungsgemäßer Bauüberwachung.
    ✅ Chance Systematische Überprüfung der gesamten Kellerabdichtung Erkennung versteckter Schwachstellen (z. B. Fugen, Anschlüsse an Rohrdurchführungen) – Prophylaxe für zukünftige Schäden.
    ✅ Chance Aufbau einer langfristigen Feuchtemonitoring-Strategie Frühwarnsystem für künftige Feuchteentwicklung – besonders wichtig bei Kellern mit hohem Grundwasserspiegel oder feuchtem Baugrund.
    1. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie noch in dieser Woche einen zertifizierten Bausachverständigen mit Schwerpunkt Baufeuchte und Abdichtung – vereinbaren Sie einen Termin zur CM-Messung an der Treppe und der angrenzenden Kalksandsteinwand.
    2. Feuchtemessprotokoll anlegen: Notieren Sie täglich Ort, Zeit und oberflächennahe Feuchtegefühl (trocken / feucht / tropfnass) an der betroffenen Stelle – dient als Dokumentation für die Fachbegehung.
    3. Belüftung sofort verbessern: Installieren Sie im Keller ein dezentrales Abluftgerät mit Feuchtesensor oder mindestens zwei leistungsstarke Trocknungsgeräte an strategisch günstiger Stelle (nicht direkt unter der Treppe, sondern in der Raummitte).
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne (Abdichtungsplan, Horizontalsperre, Baubeschreibung Beton, Lagerungsprotokoll Kalksandstein) – diese benötigt der Sachverständige für die Ursachenanalyse.
    5. Anschlussstellen prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Überprüfung des Anschlusses Treppe–Wand, der Fuge zwischen Bodenplatte und Wand sowie aller Rohrdurchführungen – diese Bereiche sind häufige Eintrittspunkte für Feuchtigkeit.
    6. Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie den Belag vor und nach jeder Maßnahme (mit Datumsangabe und Maßstab) – für spätere Haftungs- oder Gewährleistungsfragen unverzichtbar.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Baustoffen, die durch die Auswanderung von Salzen entstehen. Diese Salze werden durch Feuchtigkeit transportiert und bilden beim Verdunsten des Wassers die sichtbaren Ablagerungen. Verwandte Begriffe: Kalkausblühungen, Salzausblühungen, Effloreszenz.
    Kalksandstein
    Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und gute Wärmespeicherfähigkeit aus. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, KS-Stein, Porenbeton.
    Beton
    Beton ist ein künstlicher Stein, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser hergestellt wird. Er ist ein wichtiger Baustoff im Hoch- und Tiefbau. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zement, Estrich.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt eines Stoffes oder Materials. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Frostschäden führen. Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen bautechnischen Fragen erstellen kann. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Betonsanierung
    Die Betonsanierung umfasst Maßnahmen zur Instandsetzung und zum Schutz von Betonbauteilen. Ziel ist es, die Lebensdauer der Bauteile zu verlängern und Schäden zu beheben. Verwandte Begriffe: Instandsetzung, Sanierung, Betoninstandsetzung.
    Kellerabdichtung
    Die Kellerabdichtung dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in den Keller zu verhindern. Sie kann von außen (Außenabdichtung) oder von innen (Innenabdichtung) erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Drainage, Perimeterdämmung.
    1. Was sind Ausblühungen auf Beton?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die auf der Oberfläche von Beton auftreten können. Sie entstehen, wenn Wasser durch den Beton wandert, gelöste Salze aufnimmt und diese an der Oberfläche ablagert, wo das Wasser verdunstet.
    2. Sind Ausblühungen schädlich?
      In geringem Umfang sind Ausblühungen meist nur ein optisches Problem. Starker Befall kann jedoch auf ein Feuchtigkeitsproblem hindeuten, das langfristig Bauschäden verursachen kann.
    3. Wie kann man Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden. Bei stärkerem Befall können spezielle Reinigungsmittel für Beton erforderlich sein. Wichtig ist, die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    4. Was bedeutet Kalksandstein?
      Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk und Sand unter hohem Druck und Dampf hergestellt wird. Er wird häufig im Wohnungsbau verwendet.
    5. Was ist eine Haustrennwand?
      Eine Haustrennwand ist eine Wand, die zwei Wohneinheiten in einem Doppelhaus oder Reihenhaus voneinander trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an den Schall- und Brandschutz erfüllen.
    6. Wie erkenne ich Schimmel im Keller?
      Schimmel im Keller kann sich durch einen muffigen Geruch, dunkle Flecken an Wänden oder Decken oder durch sichtbaren, pelzigen Bewuchs äußern.
    7. Was tun bei Schimmelbefall im Keller?
      Bei Schimmelbefall im Keller sollte man umgehend einen Fachmann hinzuziehen, der die Ursache des Schimmels ermittelt und geeignete Sanierungsmaßnahmen einleitet.
    8. Kann man eine Betontreppe selbst sanieren?
      Kleinere Schäden an einer Betontreppe kann man unter Umständen selbst reparieren. Bei größeren Schäden oder statischen Problemen sollte man jedoch unbedingt einen Fachmann beauftragen.
    • Feuchtigkeit im Keller erkennen und beseitigen
      Tipps zur Erkennung von Feuchtigkeitsproblemen im Keller und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Schimmelbildung im Neubau vermeiden
      Vorsorgemaßnahmen, um Schimmelbildung in Neubauten zu verhindern.
    • Betonsanierung: Ursachen, Schäden und Maßnahmen
      Informationen zu Ursachen von Betonschäden und Sanierungsmöglichkeiten.
    • Kellerabdichtung: Methoden und Materialien
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden und Materialien für Keller.
    • Rissbildung im Beton: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu Ursachen von Rissen im Beton und Möglichkeiten der Sanierung.
  2. Kellertreppe: Bodenplatte & Abdichtung Kellerabgang
    Gibt es da
    eine Bodenplatte unter der Kellertreppe? ... wie wurde der Anschluss Kellerabgang zum Keller hin abgedichtet ... verfolgen Sie mal Bitte den Link da sieht man schon einiges!
  3. Klarstellung: Weißer Belag an Kellerinnentreppe
    Kellerinnentreppe!
    Entschuldigung, ich habe mich mich klar ausgedrückt. Es ist die Innentreppe.
  4. Ursache: Ausblühungen nach Wasserschaden im Keller?
    Hatten Sie in dem Keller
    einen Wasserschaden? ... hört sich nach den üblichen Ausblühungen nach Wasserschäden an!
  5. Ausblühungen vs. Schimmel: Unterscheidung bei Kellertreppe
    Kein Wasserschaden aber der Keller stand die ersten ...
    Kein Wasserschaden aber der Keller stand die ersten 2 Monate 10 cm unter Wasser und der Bau hat die ganzen Regenfälle der letzten 4 Monate ohne Dach mitbekommen. Lassen sich Ausblühungen von Schimmelunterscheiden?
    PS:
    Hallo Fabian,
    Einen Fabian Kelisch finde ich dort jedenfalls nicht . -)
  6. Feuchtigkeit im Keller: Ausblühungen durch durchnässte Steine
    Ja langsam kommen wir der Sache etwas näher
    ... den die Steine scheinen da ja bei dem Haufen Wasser kräftig Feuchtigkeit gezogen haben ... und nun trocknen Sie Ab und blühn schön aus! ... ja wie erkennt man was Schimmel und was Ausblühungen sind? ... da ich eigentlich nur mit Ausblühungen zu tun habe fehlt mir die Erfahrung ☹ ABER die Aussage mit den Watteartig kreidigen Belag und abstoßende Farbe passt schon auf mein bekanntes Bild mit der Ausblühung.
    PS: Fragen Sie mal MB der kommt wenn's so aussieht wie bei Ihnen ... den ich mach eigentlich ALLES das es nicht so aussieht 🙂
  7. Ausschluss: Zu kalt für Schimmel an Kellertreppe
    Können also nur "Blüten" sein
    • Martin Beisse
  8. Diskussion: Humorvoller Kommentar zu Forums-Nutzern
    Nomen est Omen?
    Dietmar Schwarz sucht noch Wochenendmaurers ...
    K. Pillar hat Ärger mit der Drainage ...
    Otto Normal geht zu SBB ...
    Jan Pingel stellt sich halt etwas an!?
  9. Scherz: Champignon-Zucht im feuchten Keller
    Champignon-Zucht
    (Nebenverdient Ihrer Maurertruppe):-)
    Weißer Belag an Kellertreppe: Ursachen und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Der weiße Belag an der Kellertreppe im Neubau wird höchstwahrscheinlich durch Ausblühungen verursacht, die durch Feuchtigkeit im Keller entstehen. Eine klare Unterscheidung zwischen Ausblühungen und Schimmel ist wichtig. Die Feuchtigkeit kann durch fehlende Abdichtung oder Wasserschäden in den Keller gelangen. Eine Sanierung sollte die Ursache der Feuchtigkeit beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Ausblühungen vs. Schimmel: Unterscheidung bei Kellertreppe ist es entscheidend, Ausblühungen von Schimmel zu unterscheiden, da die Behandlung unterschiedlich ist. Ausblühungen sind oft watteartig und kreideartig, während Schimmel andere Merkmale aufweisen kann.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Feuchtigkeit im Keller: Ausblühungen durch durchnässte Steine wird erwähnt, dass die verwendeten Steine im Keller möglicherweise viel Feuchtigkeit aufgenommen haben, was zu den Ausblühungen führt. Dies deutet auf ein Problem mit der Bauwerksabdichtung hin.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Problem des weißen Belags an der Kellertreppe zu beheben, sollte zunächst die Ursache der Feuchtigkeit gefunden und beseitigt werden. Anschließend können die Ausblühungen entfernt und die Betontreppe saniert werden. Es ist ratsam, einen Fachmann für Betonsanierung hinzuzuziehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung des Kellers und der Kellertreppe sorgfältig. Stellen Sie sicher, dass kein Wasser eindringen kann. Konsultieren Sie einen Experten für Betonsanierung, um die Ausblühungen fachgerecht zu entfernen und die Treppe zu schützen. Beachten Sie auch den Beitrag Kellertreppe: Bodenplatte & Abdichtung Kellerabgang bezüglich der Abdichtung des Kellerabgangs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellertreppe, Belag, Ausblühung, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe auf Betontreppe: Knackgeräusche, Mängel & Toleranzen – Was tun? Kosten, Rechte
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Holzstufen belegen: Kosten, Aufwand & Vorbereitung der Betontreppe?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Stahltreppe kleben: Geeigneter Kleber, Untergrundvorbereitung & Rostschutz?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe: Holzwangentreppe vs. Bolzentreppe – Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Betonfarbe im Keller verlegen: Vorbereitung, Haftung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Wand in Garage: Ursachen, Abdichtung & Sanierung bei Höhenunterschied?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kellerabgang Terrasse: Betonsockel zu hoch? Stolpergefahr, Geländer & zulässige Höhe?
  10. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellertreppe, Belag, Ausblühung, Keller" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellertreppe, Belag, Ausblühung, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Weißer Belag an Kellertreppe: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Neubau?
Suche nach: Weißer Belag Kellertreppe: Ursachen & Risiken
Suche nach: weißer Belag Kellertreppe, Ausblühungen Keller, Betontreppe Neubau, Kalkausblühungen, Kellertreppe Sanierung
