Velux DFF GPU 608: Feuchtigkeitsproblem am Moosgummi – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Velux DFF GPU 608: Feuchtigkeitsproblem am Moosgummi – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Moosgummi als primäre Eintrittsstelle für Feuchtigkeit und betonen dessen Alterungsversprödung als zentrale Ursache; Alle Modelle warnen einhellig vor der Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Korrosion bei fortgesetztem Feuchtigkeitseintrag; Alle Modelle lehnen ein Ausschäumen des Rollladenkastens entschieden ab – mit identischer Begründung: Blockade der Entwässerung, Verschärfung der Kondensation, Verlust der Hinterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen mit thermografischer Untersuchung, Druck- und Wassersprühtest sowie statischer Bewertung – kein Versuch einer "Schnellreparatur", da das Alter und die Konstruktionslage des GPU 608 eine systemische Lösung erfordern.
Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme bei Velux Dachfenstern, insbesondere dem Typ GPU 608. Kondensation, Undichtigkeiten am Moosgummi und Probleme mit der Lüftungsklappe werden thematisiert. Nutzer berichten von ähnlichen Erfahrungen und tauschen Lösungsansätze aus. Die Notwendigkeit ausreichender Beheizung unterhalb der Fenster wird betont, um Kondensatbildung zu minimieren.
Sehr geehrte Damen und Herren, im März 2000 ließ ich 5 Dachflächenfenster (DFFAbk.) in ein Dach BJ 70 einbauen. Wenn es draußen kalt ist dringt bei dem Fenstertyp oben Wasser ein. Genauer gesagt kommt das Wasser unter dem beweglichen grauen Moosgummischott durch, wenn man auf das Schott drückt, bewegt sich das äußere Abdeckblech des kleinen Kastens, vermute kleiner Rollladenkasten. Ich bin der Meinung dass dieser Fenstertyp etwas qualitativ schlecht verarbeitet ist.
Ist Ihnen speziell für dieses Fenster GPU 608 ein ähnlicher Fall bekannt, da man ja in diesem außenliegenden Bereich nicht dämmen kann oder ist es möglich den kleinen Kasten auszuschäumen, wenn ja mit welchem Material da bei sehr niedrigen Temperaturen sich sogar Eis bildet (es knirscht beim Öffnen des Fensters).
Besten Dank im Voraus.
[email protected]
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachmännische Inspektion durch zertifizierten Dachdecker oder Fensterbausachverständigen erforderlich – Eisbildung, Knirschen und bewegliches Abdeckblech deuten auf akute Frostschäden, Mechanikversagen und unkontrollierten Wassereintritt hin.
    🔴 KRITISCH: Ausschäumen des Rollladenkastens ist strengstens untersagt – es blockiert Entwässerung, verschärft Kondensatbildung, verlagert Taupunkte und kann den Fensterrahmen sowie die Dachkonstruktion nachhaltig schädigen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Bereich des Moosgummischotts führt bei fortgesetztem Betrieb zu Holzfaulnis, Metallkorrosion und Schimmelbildung im Dachstuhl – daher muss die Ursache bis zur Quelle (Kastenanschluss, Dichtungsversagen, verstopfte Entwässerungsbohrungen) identifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der GPU 608 ist ein 24 Jahre altes Modell mit bekannten konstruktiven Schwachstellen im außenliegenden Rollladenkasten – eine reine Dichtungserneuerung ist keine dauerhafte Lösung; Austausch des Kastens oder des gesamten Fensters ist in vielen Fällen unvermeidbar.
    Ich vermute, dass die Feuchtigkeitsprobleme an Ihrem Velux Dachfenster GPU 608 nach 24 Jahren aufgetreten sind, weil das Moosgummi porös geworden ist oder das Abdeckblech nicht mehr richtig abdichtet. 🔴 Dies kann zu Wassereintritt führen, besonders bei kalten Temperaturen und Eisbildung.
    • Überprüfen Sie das Moosgummi: Ist es porös, rissig oder beschädigt?
    • Kontrollieren Sie das Abdeckblech: Sitzt es fest und dichtet es richtig ab? Gibt es Beschädigungen oder Rost?
    • Reinigen Sie den Bereich: Entfernen Sie Schmutz und Ablagerungen, die die Dichtung beeinträchtigen könnten.
    Ich rate Ihnen, das Fenster bei kalten Temperaturen und Eisbildung genau zu beobachten, um die genaue Eintrittsstelle des Wassers zu identifizieren. Ein Rollladenkasten kann die Situation verschärfen, wenn er die Belüftung behindert und Feuchtigkeit staut.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Velux-Servicepartner oder einen Fensterbaubetrieb, um das Fenster professionell überprüfen und abdichten zu lassen. Ein Austausch des Moosgummis oder des Abdeckblechs kann erforderlich sein.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Feuchtigkeitsproblem an einem Velux Dachflächenfenster Typ GPU 608 aus dem Jahr 2000, das in ein Dach aus den 1970er Jahren eingebaut wurde. Der Nutzer berichtet von Wassereintritt unter dem beweglichen grauen Moosgummischott bei kalten Außentemperaturen, was auf eine Undichtigkeit im Bereich des außenliegenden Rollladenkastens hindeutet. Die beschriebene Eisbildung und das Knirschen beim Öffnen des Fensters sind alarmierende Anzeichen für eine massive Durchfeuchtung und mögliche Frostschäden an der Fensterkonstruktion.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Eisbildung im Fensterbereich stellt eine ernste Gefahr dar. Gefrierendes Wasser kann die Mechanik des Fensters und des Rollladenkastens irreversibel beschädigen, die Dichtungen zerstören und zu Folgeschäden wie Holzfäule oder Schimmelbildung im Dachstuhl führen. Eine einfache Abdichtung mit Moosgummi oder Silikon ist hier nicht zielführend, da die Ursache in der Konstruktion des Rollladenkastens liegt.
    ➕ Ergänzung: Bei Fenstern aus dem Jahr 2000 ist die Verwendung von Dichtungsmaterialien auf Moosgummibasis üblich, die jedoch mit der Zeit verspröden und ihre Elastizität verlieren. Das beschriebene Problem tritt häufig bei älteren Velux-Fenstern mit integriertem Rollladenkasten auf, wenn die äußere Abdeckung nicht mehr korrekt schließt oder die Entwässerungsbohrungen verstopft sind. Ein Ausschäumen des Kastens, wie vom Nutzer vorgeschlagen, ist keine fachgerechte Lösung, da dies die notwendige Hinterlüftung und Entwässerung blockieren würde und die Feuchtigkeit dann in die Bausubstanz abgeleitet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Fensterbaubetrieb mit einer fachmännischen Inspektion des Fensters und des Rollladenkastens. Lassen Sie prüfen, ob die Dichtungen und die Mechanik des Rollladenkastens noch intakt sind oder ob ein Austausch des gesamten Fensters oder zumindest des Rollladenkastens erforderlich ist. Ein Ausschäumen des Kastens ist keine dauerhafte Lösung und kann die Schäden sogar vergrößern. Ziehen Sie bei einem Austausch moderne Fenster mit verbesserter Wärmedämmung und integriertem, wartungsarmem Rollladensystem in Betracht.
    Das beschriebene Phänomen am Velux DFFAbk. GPU 608 aus dem Baujahr 2000 deutet auf eine schwerwiegende konstruktive und dichtungstechnische Schwäche hin: Kondensat- oder sogar eindringendes Regenwasser sammelt sich im Bereich des außenliegenden Rollladenkastens und tritt über das Moosgummischott in den Fensterrahmen ein – besonders bei niedrigen Außentemperaturen, wo sich Eisbildung und mechanische Spannungen verstärken.
    🔴 Gefahr: Die eindringende Feuchtigkeit führt langfristig zu Holzfaulnis im Fensterrahmen, Korrosion metallischer Komponenten, Schimmelbildung im Dachstuhl und möglicherweise zu Bauschäden an der Dachkonstruktion – insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Dampfbremse.
    🔴 Gefahr: Das Knirschen beim Öffnen und die Beweglichkeit des Abdeckblechs weisen auf eine lockere oder beschädigte Montage hin, was die Dichtigkeit weiter beeinträchtigt und ein erhöhtes Risiko für Wassereintritt bei Windlast oder Schneelast darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Ausschäumen des Rollladenkastens ist grundsätzlich nicht zulässig – dies behindert die notwendige Entwässerung, verhindert die Funktion des Kondensat-Abflusses und verstärkt die Kondensatbildung durch Wärmebrücken; zudem ist PU-Schaum bei Frost nicht dauerhaft elastisch und kann das Moosgummi beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Der GPU 608 ist ein älteres Modell mit bekannter Schwachstelle im Kastenanschluss; Velux selbst hat seit 2005 durch verbesserte Dichtungssysteme (z. B. integrierte Abdeckprofile mit Dichtlippen) und thermisch getrennte Kastenkonstruktionen auf diese Problematik reagiert.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dämmung im außenliegenden Kasten ist kein Konstruktionsfehler, sondern eine physikalische Notwendigkeit – eine Dämmung dort würde die Taupunktverschiebung in den Kasten verlagern und die Kondensatbildung noch verschärfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. nach VFF oder Bausachverständigenkammer) zur detaillierten Dichtheitsprüfung, thermografischen Analyse und Bewertung der statischen Verankerung – eine reine Dichtungserneuerung reicht hier nicht aus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Moosgummi als primäre Eintrittsstelle für Feuchtigkeit und betonen dessen Alterungsversprödung als zentrale Ursache.
    • Alle Modelle warnen einhellig vor der Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Korrosion bei fortgesetztem Feuchtigkeitseintrag.
    • Alle Modelle lehnen ein Ausschäumen des Rollladenkastens entschieden ab – mit identischer Begründung: Blockade der Entwässerung, Verschärfung der Kondensation, Verlust der Hinterlüftung.
    • GoogleAI fokussiert auf die Prüfung einzelner Komponenten (Moosgummi, Abdeckblech, Reinigung), während DeepSeek und Qwen die Systemproblematik (Rollenkastenkonstruktion, Entwässerung, Taupunktverlagerung) stärker betonen.
    • GoogleAI sieht einen möglichen Reparaturspielraum (Moosgummi-/Abdeckblech-Austausch), DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahmen als unzureichend und fordern zwingend eine Systemprüfung oder Komponenten-Austausch.
    • Qwen ergänzt die physikalische Notwendigkeit einer fehlenden Dämmung im Rollladenkasten (kein Mangel, sondern Taupunkt-Management) – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit Veluxs eigene konstruktive Weiterentwicklung ab 2005 (Dichtlippen, thermisch getrennte Kasten) – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen fordert zusätzlich eine thermografische Analyse und statische Bewertung der Verankerung – eine vertiefte, sachverständigenrechtlich abgesicherte Herangehensweise, nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine einfache Dichtungsreparatur durch einen Velux-Partner ausreichen könnte. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Eine "einfache" Reparatur ist unzureichend; es liegt ein systemisches Konstruktionsproblem vor, das nur durch kompetente Systemdiagnose oder Austausch gelöst werden kann. ➜ Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Keine Eigenreparatur oder Dichtmittel-Anwendung am Kasten – sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs mit Sachkunde für Dachflächenfenster und Rollladenkästen (kein handwerklicher Allrounder).
    • Zusätzlich zur optischen Prüfung: Thermografie und Dichtheitsprüfung (z. B. Blower-Door- oder Wassersprühtest) verlangen – nicht nur "Augenschein".
    Ursache des Feuchtigkeitseintritts ✅ Alterungsbedingte Porosität des Moosgummis kombiniert mit defektem Kastenanschluss (Abdeckblech, Entwässerung, Hinterlüftung); Eisbildung bestätigt kritische Durchfeuchtung.
    Gefahrenpotenzial ✅ Hohe Risiken: Holzfaulnis, Metallkorrosion, Schimmelbildung, Frostschäden an Mechanik – alle Modelle stimmen in Dringlichkeit und Folgeschwere überein.
    Ausschäumen des Kastens ✅ Streng abzulehnen – alle Modelle sehen darin eine Risikoverstärkung durch Entwässerungsblockade und Taupunktverschiebung.
    Reparaturfähigkeit des GPU 608 ⚠️ GoogleAI sieht Reparaturchancen (Moosgummi/Abdeckblech), DeepSeek/Qwen bewerten den GPU 608 als systematisch veraltet – Komponenten-/Komplett-Austausch ist meist unvermeidbar.
    Notwendige Fachkompetenz ⚠️ GoogleAI nennt "Velux-Servicepartner", DeepSeek "zertifizierten Dachdecker/Fensterbaubetrieb", Qwen "zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (VFF/Bausachverständigenkammer)". Konsens: Keine Laien- oder Generalunternehmer-Lösung.
    Fachliche Tiefe der Diagnose ❌ Qwen fordert thermografische Analyse und statische Bewertung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht. Widerspruch besteht in der erforderlichen Diagnosetiefe; Qwens Anspruch ist der sicherste.
    🔴 Risiko Frostschäden an Fenstermechanik durch Eisbildung im Rollladenkasten Irreversible Blockade des Fensters, Verlust der Öffnungsfunktion, Notfallrisiko bei Feuer oder Evakuierung
    🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung des Dachstuhls Holzfaulnis, statische Schwächung der Dachkonstruktion, langfristige Bauschäden mit Sanierungskosten von mehreren 10.000 €
    🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnraum durch Feuchtigkeitseintrag Gesundheitsgefahren (Atemwegserkrankungen), rechtliche Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Fehlende Entwässerung durch verstopfte Bohrungen oder falsche Neigung Kondensatstau im Kasten, beschleunigte Korrosion, Dichtungsversagen, verstärkte Taubildung im Fensterrahmen
    🔴 Risiko Falsche Eigenreparatur (z. B. Silikon-Auftrag, PU-Schaum) Verdeckung des Schadens, Verschärfung der Feuchtebilanz, Ausschluss von Gewährleistungs- oder Versicherungsleistungen
    ✅ Chance Austausch durch modernes Velux-Fenster mit integrierter Dichtlippe und thermischer Trennung Langfristige Einsparung durch reduzierte Heizkosten, besseren Schallschutz und deutlich geringere Wartung
    ✅ Chance Einbau einer intelligenten, feuchtegesteuerten Lüftungssteuerung für den Kastenbereich Präventive Minimierung von Kondensatbildung ohne Ausschäumen – technisch umsetzbar mit geringem Aufwand
    ✅ Chance Professionelle Sanierung mit Wärmebrückenkompensation am Kastenanschluss Nachweisbare Verbesserung der Energieeffizienz, Erfüllung aktueller EnEVAbk.-Erfordernisse bei Sanierungen
    ✅ Chance Integration eines smarten Rollladen- und Fenster-Überwachungssystems Frühzeitige Erkennung von Schließfehlern, Feuchtemeldung, Frostwarnung – präventive Schadensvermeidung
    ✅ Chance Erstellung einer vollständigen Dokumentation (Fotos, Thermografie, Gutachten) Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, Nachweis der Sorgfaltspflicht, Wertsteigerung der Immobilie
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Fenster- und Fassadensachverständigen (z. B. über die Bausachverständigenkammer oder VFF) – nicht nur einen handwerklichen Monteur.
    2. Thermografie und Dichtheitsprüfung vereinbaren: Fordern Sie explizit eine Kombination aus Thermografie (Taupunkt- und Feuchteverteilung), Blower-Door-Test und Wassersprühtest am geschlossenen Fenster an – keine reine Sichtprüfung.
    3. Bestehende Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Fenster (Typenschild, Einbau-Dokumentation, frühere Reparaturberichte) sowie zum Dach (Dachkonstruktionsplan, Dämmungsdaten).
    4. Fensterhistorie dokumentieren: Fotografieren Sie alle sichtbaren Schäden (Eisreste, Verfärbungen, Rost, bewegliches Abdeckblech), notieren Sie Datum/Uhrzeit/Temperatur bei jedem Feuchtigkeitsvorfall.
    5. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie strikt auf Silikon, PU-Schaum, Abdichtungsbänder oder ähnliche Maßnahmen – dies gefährdet die spätere fachgerechte Sanierung und haftungsrechtliche Absicherung.
    6. Austauschoption prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen bewerten, ob ein Komplett-Austausch (GPU 608 → aktuelles Velux-Modell mit integrierter Kastendichtung) wirtschaftlicher und sicherer ist als eine Kastenreparatur.
    Dachflächenfenster (DFF)
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Schwingfenster, Klappfenster
    Moosgummi
    Ein weiches, elastisches Material, das als Dichtung verwendet wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Gummidichtung, Fensterdichtung
    Abdeckblech
    Ein Blech, das zum Schutz vor Witterungseinflüssen über eine Konstruktion gelegt wird.
    Verwandte Begriffe: Blechabdeckung, Wetterschutzblech, Dachblech
    Rollladenkasten
    Ein Kasten, in dem der Rollladen aufgerollt wird, wenn er nicht benötigt wird.
    Verwandte Begriffe: Rollladen, Jalousiekasten, Fensterkasten
    Kondenswasser
    Wasser, das sich bildet, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt
    Porös
    Ein Material, das viele kleine Löcher oder Poren aufweist und dadurch durchlässig für Flüssigkeiten oder Gase ist.
    Verwandte Begriffe: Durchlässig, löchrig, brüchig
    Dichtung
    Ein Bauteil, das verwendet wird, um das Eindringen von Flüssigkeiten, Gasen oder Feststoffen in einen bestimmten Bereich zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsring, Fugendichtung
    1. Frage: Warum dringt Feuchtigkeit in mein Velux Dachfenster ein?
      Antwort: Mögliche Ursachen sind poröse Dichtungen, beschädigte Abdeckbleche oder eine unzureichende Abdichtung des Fensters. Auch ein Rollladenkasten kann die Belüftung beeinträchtigen und Feuchtigkeit stauen.
    2. Frage: Was kann ich tun, um das Problem selbst zu beheben?
      Antwort: Überprüfen Sie die Dichtungen und das Abdeckblech auf Beschädigungen und reinigen Sie den Bereich um das Fenster. Bei kleinen Rissen in den Dichtungen können Sie diese provisorisch mit Dichtungsband abdichten.
    3. Frage: Wann sollte ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Antwort: Wenn die Feuchtigkeitsprobleme weiterhin bestehen oder Sie Schimmelbildung feststellen, sollten Sie einen Fensterbaubetrieb oder einen Velux-Servicepartner kontaktieren.
    4. Frage: Kann ein Rollladenkasten die Feuchtigkeitsprobleme verstärken?
      Antwort: Ja, ein Rollladenkasten kann die Belüftung behindern und Feuchtigkeit stauen, was die Bildung von Kondenswasser und Schimmel begünstigt.
    5. Frage: Welche Rolle spielt das Moosgummi bei der Abdichtung des Fensters?
      Antwort: Das Moosgummi dient als Dichtung zwischen dem Fensterflügel und dem Rahmen. Wenn es porös oder beschädigt ist, kann es seine Funktion nicht mehr erfüllen und Feuchtigkeit eindringen.
    6. Frage: Wie oft sollte ich meine Dachfenster warten lassen?
      Antwort: Ich empfehle, Dachfenster alle 2-3 Jahre von einem Fachmann warten zu lassen, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Frage: Kann ich das Moosgummi selbst austauschen?
      Antwort: Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie das Moosgummi selbst austauschen. Achten Sie darauf, das richtige Material zu verwenden und die Dichtung sorgfältig anzubringen.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Dachfensters?
      Antwort: Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der Reparatur ab. Ein Austausch des Moosgummis ist in der Regel günstiger als der Austausch des gesamten Fensters.
    • Dachfenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von undichten Dachfenstern.
    • Schimmelbildung am Fenster
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbildung an Fenstern.
    • Fensterwartung
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Verlängerung der Lebensdauer von Fenstern.
    • Kondenswasserbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Reduzierung von Kondenswasserbildung.
    • Austausch von Dachfenstern
      Wann und wie man Dachfenster austauschen sollte.
  2. Velux: Kondensation durch feuchtwarme Luft am Dachfenster
    hmm
    Moin Herr zeiser,
    ich denke Sie meinen wohl die obere Verriegelung. Wenn die nur angeklappt ist, dann dringt die feuchtwarme Luft an den Markisenkasten, gefriert oder kondensiert dort, wenn dann der Flügel bewegt wird, tropft es ab, eben genau durch diese Öffnung.
    Das passiert meines Wissens nach bei recht flachen Dachneigungen. Die sog. Dauerlüftungsklappe sollten Sie in dieser Jahreszeit besser geschlossen halten. Das bisschen bringt ebensoviel oder wenig, wie ein normales Fenster auf Dauerkipp zu stellen.
  3. Velux Dachfenster: Feuchtigkeitsprobleme & Erfahrungen mit DFF
    Bei Velux ist das normal!?
    Ich habe mit meinen Velux-Dachflächenfenster (DFFAbk.) ähnliche Probleme und zwischenzeitlich auch mit Sachverständigen darüber gesprochen. Mein Eindruck ist, dass Velux dieses Problem bei diversen Fenstertypen nicht im Griff hat. Ihre Mitteilung hat meinen Eindruck bekräftigt. Den Tipp mit dem schließen der Lüftung habe ich auch erfolglos befolgt. Schauen Sie sich Ihre Fenster mal genau an. Ich halte es für wichtig, dass an keiner Stelle Feuchtigkeit auf den Holzrahmen kommt. Dies ist bei mir nicht gewährleistet. Hier läuft teilweise das Kondenswasser sogar von der unteren Schließe ab  -  natürlich über die Tapete. Der Rahmen weist nach eineinhalb Jahren Verwitterungsspuren auf. Velux stellt sich, was die Beseitigung dieser Mängel betrifft, wohl ziemlich quer. Da hilft wohl nur ein guter Sachverständiger, um bei denen was zu erreichen. (Achtung, diese Aussage ist von einem Sachverständigen übernommen!) Irgendwie ja sogar verständlich: Wenn alle Fenster von denen diese Mängel aufweisen, können die ihren Laden dicht machen. Dann lieber die Kunden abschrecken.
  4. Kondensatbildung am Velux Fenster: Ursachen & Lösungen
    das alte Thema ...
    scheint auch hier wieder zuzutreffen. Ich kann nach wie vor nicht begreifen, warum unter jedem Dachflächenfenster ein (aktiver) Heizkörper stehen muss. laut Velux ist dem so, denn sonst passiert bei mir was ich auch bei vielen anderen schon gesehen habe: dass sich in den unteren Ecken der Scheibe massenweise Kondensat bildet. leider habe ich Holzfenster und das ablaufende Kondensat hat mir schon unschöne spuren auf den Fensterrahmen gezeichnet. einzige abhilfen: Dachgeschoss nicht bewohnen, nicht beheizen und nicht mit Wohnungsluft versehen oder eben das Kondensat "wegheizen". am besten wie gesagt mit einem extra Heizkörperchen unter jedem Fenster und die Wärmeverluste durch die ohnehin dämmtechnisch schlechte Scheibe dadurch noch weiter erhöhen.
    Velux Dachfenster GPU 608: Feuchtigkeitsprobleme und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Feuchtigkeitsprobleme bei Velux Dachfenstern, insbesondere dem Typ GPU 608. Kondensation, Undichtigkeiten am Moosgummi und Probleme mit der Lüftungsklappe werden thematisiert. Nutzer berichten von ähnlichen Erfahrungen und tauschen Lösungsansätze aus. Die Notwendigkeit ausreichender Beheizung unterhalb der Fenster wird betont, um Kondensatbildung zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Velux Dachfenster: Feuchtigkeitsprobleme & Erfahrungen mit DFFAbk. wird auf die Möglichkeit von Verwitterungsspuren und Mängeln am Holzrahmen hingewiesen, die durch Feuchtigkeit verursacht werden können. Eine Begutachtung durch einen Sachverständigen wird empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Velux: Kondensation durch feuchtwarme Luft am Dachfenster deutet darauf hin, dass bei flachen Dachneigungen feuchtwarme Luft am Markisenkasten kondensieren und zu Tropfenbildung führen kann. Das Schließen der Dauerlüftungsklappe in der kalten Jahreszeit kann helfen, dieses Problem zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dichtigkeit des Moosgummis und des Abdeckblechs. Achten Sie auf ausreichende Beheizung unterhalb des Fensters, um Kondensatbildung zu vermeiden. Ziehen Sie bei anhaltenden Problemen einen Sachverständigen hinzu, wie im Beitrag Velux Dachfenster: Feuchtigkeitsprobleme & Erfahrungen mit DFF empfohlen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachfenster, GPU, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
  8. BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachfenster, GPU, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachfenster, GPU, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux DFF GPU 608: Feuchtigkeitsproblem am Moosgummi – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Velux DFF GPU 608: Feuchtigkeit am Moosgummi
Suche nach: Velux, Dachfenster, GPU 608, Feuchtigkeit, Moosgummi, Undichtigkeit, Rollladenkasten, Abdeckblech, Fensterwartung
