Bitumenschweißbahn unter Estrich: Notwendigkeit der Grundierung auf Zement & Gipsputz?
❓ Fragestellung: Bitumenschweißbahn unter Estrich: Notwendigkeit der Grundierung auf Zement & Gipsputz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bitumengrundierung auf Gipsputz ist technisch unzulässig und gefährlich – Risiko von Ablösung, Putzschäden und Schimmel; Alle drei warnen ausdrücklich vor gesundheitlichen Gefahren durch lösemittelhaltige Bitumenprodukte in Innenräumen (Geruch, Ausgasung, Langzeitbelastung); Alle drei lehnen die Aussage des Dachdeckers "lässt sich einfach abwaschen" ab und betonen die chemische Beständigkeit nach Trocknung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Grundierung muss im gesamten Wandbereich (15 cm hochgezogen) vollständig entfernt werden – gemeinsam mit dem darunterliegenden Gipsputz. Der Untergrund ist auf mineralische Beschaffenheit (z. B. Zementputz) zu bringen, bevor die Bitumenschweißbahn fachgerecht verlegt wird. Eine bloße "Korrektur" der Grundierung ist nicht ausreichend.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Grundierung unter einer Bitumenschweißbahn (V60) unter Estrich, insbesondere auf Zement- und Gipsputzuntergründen. Es werden Probleme mit durchschlagender Bitumengrundierung, die Wahl der richtigen Grundierung und die Risiken von Gipsputz in Verbindung mit Feuchtigkeit diskutiert. Die Dämmwirkung der verwendeten Styropordicke wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Bitumengrundierung auf Gipsputz ist nach DINAbk. 18195-4 und DIN 18550-1 nicht zulässig – führt zu Haftungsverlust, Putzabplatzung und Schimmelrisiko; Gipsputz im Bereich der Feuchtesperre muss vollständig entfernt und durch mineralischen Untergrund (z. B. Zementputz) ersetzt werden.
🔴 KRITISCH: Lösemittelhaltige Bitumengrundierungen (z. B. mit Benzol-, Toluol- oder Xylolderivaten) sind für Innenräume nicht zugelassen – hohe gesundheitliche Risiken durch Langzeitausgasung, insbesondere unter abgedeckten Flächen wie Tapete oder Estrich.
⚠️ WICHTIG: Grundierung darf nicht 15 cm an Wänden hochgezogen werden – sie muss exakt auf die spätere Estrichoberkante begrenzt bleiben, um Haftung von Wandbeschichtungen und Feuchteverhalten nicht zu gefährden.
⚠️ WICHTIG: Keine "Wasserableitung" oder einfaches Abwaschen der Grundierung – trockene bituminöse Grundierungen lassen sich nur mechanisch (Schleifen, Fräsen) oder mit speziellen, gesundheitsgefährdenden Lösemitteln entfernen, was Putzschäden und Staubbelastung verursacht.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine Grundierung unter der Bitumenschweißbahn (vermutlich eine V60 mit Alueinlage) ist grundsätzlich sinnvoll, um eine bessere Haftung auf dem Untergrund zu gewährleisten. Ob die Grundierung auf Zement und Gipsputz notwendig und geeignet ist, hängt von der Art der Grundierung und den Herstellerangaben ab.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Grundierung auf Gipsputz kann zu Ablösung der Schweißbahn oder Schäden am Putz führen, insbesondere bei Feuchtigkeit.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Art der Grundierung: Ist die verwendete Bitumengrundierung für Gipsputz geeignet?
- Herstellerangaben: Was sagt der Hersteller der Grundierung zur Anwendung auf Zement und Gipsputz?
- Untergrundvorbereitung: War der Untergrund sauber, trocken und tragfähig, bevor die Grundierung aufgetragen wurde?
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Dachdecker die genaue Bezeichnung der Grundierung und lassen Sie sich die Herstellerangaben zeigen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauabdichtung hinzuziehen, um die Ausführung zu beurteilen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Problem bei der Sanierung eines Hauses, bei dem eine Bitumenschweißbahn (vermutlich V60) als Feuchteschutz unter einem schwimmenden Estrich eingebaut wird. Der Dachdecker hat eine Bitumengrundierung auf Zement und Gipsputz aufgetragen, diese jedoch 15 cm an den Wänden hochgezogen, was zu einer optischen und technischen Beeinträchtigung führt. Die Grundierung riecht stark nach Teer/Bitumen, was auf ein lösemittelhaltiges Produkt hindeutet.
🔴 Gefahr: Die starke Geruchsbelastung durch die Bitumengrundierung kann gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere bei längerer Exposition in Innenräumen. Lösemittelhaltige Produkte können Reizungen der Atemwege und Schleimhäute verursachen. Zudem ist die Verträglichkeit der Grundierung mit Gipsputz kritisch, da Bitumenprodukte auf Gips oft nicht haften und zu Ablösungen führen können.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Dachdeckers, die Grundierung lasse sich einfach abwaschen, ist fachlich fragwürdig. Bitumengrundierungen sind nach dem Trocknen chemisch beständig und lassen sich in der Regel nicht mit Wasser oder handelsüblichen Reinigern restlos entfernen. Spezielle Lösemittel oder mechanisches Abschleifen wären nötig, was die Gipsputzoberfläche beschädigen kann.
➕ Ergänzung: Bei einem schwimmenden Estrich mit nur 4 cm Dicke und 2 cm Dämmung ist die Ausführung besonders kritisch. Die Bitumenschweißbahn muss fachgerecht verlegt werden, um Feuchteschäden zu vermeiden. Die Grundierung an den Wänden sollte nicht über die spätere Fußbodenhöhe hinausragen, da sie die Haftung von Tapeten oder Farbe beeinträchtigt. Zudem ist zu prüfen, ob das verwendete Produkt für den Innenbereich zugelassen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Abdichtungstechnik, um die Situation vor Ort zu begutachten. Lassen Sie die genaue Produktbezeichnung der Grundierung vom Dachdecker anfordern und prüfen Sie das Sicherheitsdatenblatt auf gesundheitliche Risiken. Fordern Sie den Dachdecker schriftlich auf, die Grundierung fachgerecht zu entfernen, ohne den Gipsputz zu beschädigen. Bei anhaltenden Geruchsbelästigungen sollten Sie eine Raumluftmessung auf Lösemittel in Erwägung ziehen.
Die Anwendung einer Bitumenschweißbahn (z. B. V60) als Feuchtesperrschicht unter Estrich ist technisch sinnvoll, doch die unsachgemäße Ausführung der Grundierung auf Gipsputz stellt ein erhebliches Risiko dar.
🔴 Gefahr: Bitumengrundierungen enthalten flüchtige organische Lösungsmittel (z. B. Benzol-, Toluol- oder Xylolderivate) und teerartige Bestandteile, die bei Auftrag auf saugfähigem Gipsputz tief eindringen, langfristig ausgasen und gesundheitsschädlich sind – insbesondere bei mangelnder Raumluftqualität oder späterer Tapetenabdeckung, die die Desorption behindert.
🔴 Gefahr: Die 15 cm hohe Grundierung an Gipsputzwänden verletzt die DIN 18195-4 und DIN 18550-1: Gipsputz ist kein geeigneter Untergrund für bituminöse Systeme – er weist zu hohe Saugfähigkeit, geringe Festigkeit und keine chemische Beständigkeit gegenüber Bitumen auf; es drohen Haftungsverlust, Putzabplatzungen und Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchte.
⚠️ Korrektur: Eine Grundierung für Bitumenschweißbahnen ist auf Zementestrich oder Beton erforderlich, nicht auf Gipsputz – dieser muss im Bereich der Dampfbremse bzw. Feuchtesperre grundsätzlich zurückgeschnitten oder durch einen geeigneten mineralischen Untergrund (z. B. Zementputz) ersetzt werden.
➕ Ergänzung: Die Aussage des Dachdeckers, die Grundierung "wieder abwaschen" zu können, ist technisch nicht haltbar: Lösungsmittelbasierte Bitumengrundierungen polymerisieren nach Trocknung und lassen sich nicht rückstandslos entfernen – mechanische Entfernung (Schleifen, Spachteln) ist notwendig, birgt aber Risiko für Putzschäden und Staubbelastung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein "Mittel" die Grundierung "restlos" entfernt, ist irreführend – selbst spezielle Bitumenentferner hinterlassen Rückstände, beeinträchtigen die Putzhaftung und sind gesundheitsgefährdend bei Anwendung in Innenräumen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Begutachtung – eine Sanierung der betroffenen Wandbereiche unter vollständigem Entfernen der Grundierung und Ersatz des Gipsputzes durch geeigneten mineralischen Untergrund ist zwingend erforderlich, bevor Tapezierung oder weitere Ausbauarbeiten erfolgen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Bitumengrundierung auf Gipsputz ist technisch unzulässig und gefährlich – Risiko von Ablösung, Putzschäden und Schimmel.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor gesundheitlichen Gefahren durch lösemittelhaltige Bitumenprodukte in Innenräumen (Geruch, Ausgasung, Langzeitbelastung).
- Alle drei lehnen die Aussage des Dachdeckers "lässt sich einfach abwaschen" ab und betonen die chemische Beständigkeit nach Trocknung.
- GoogleAI erwägt noch theoretisch eine mögliche Eignung der Grundierung auf Gipsputz – unter Vorbehalt der Herstellerfreigabe; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab (Qwen mit Verweis auf DIN-Normen).
- GoogleAI fordert "Prüfung der Herstellerangaben" als mögliche Entscheidungsgrundlage; DeepSeek und Qwen betonen, dass normative Vorgaben (DIN) Vorrang vor Herstellerangaben haben – auch zugelassene Produkte dürfen nicht auf nicht-zugelassenen Untergründen angewendet werden.
- Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18195-4, DIN 18550-1, DIN 18069) und klare fachliche Konsequenz: vollständiger Gipsputz-Abbruch + Ersatz durch Zementputz – eine Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek nur implizit enthalten ist.
- DeepSeek ergänzt die kritische Bewertung der Estrich-Ausführung (4 cm Estrich + 2 cm Dämmung) als systemisch risikoreich, was bei GoogleAI und Qwen nicht thematisiert wird.
- GoogleAI formuliert die Gefahr als "unsachgemäße Anwendung", während Qwen klar stellt: "Gipsputz ist grundsätzlich kein geeigneter Untergrund für bituminöse Systeme" – dieser Widerspruch wird zugunsten der strengeren, normkonformen Einschätzung von Qwen aufgelöst (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI erwägt noch eine mögliche Haftverbesserung durch Grundierung – Qwen und DeepSeek betonen eindeutig: Grundierung unter Schweißbahn ist auf Zementestrich/Beton erforderlich, nicht auf Gipsputz – auf Gips ist sie per se schädlich, nicht nur "unsachgemäß".
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und gesundheitlich verträgliche Vorgehensweise folgt Qwen: vollständige Entfernung der Grundierung zusammen mit dem Gipsputz im Dampfbremsbereich und Neuaufbau mit mineralischem Untergrund – keine Kompromisse bei Materialverträglichkeit oder Normen.
Thema Status KI-Konsens Grundierung auf Gipsputz ❌ Widerspruch GoogleAI: theoretisch prüfenswert unter Herstellerfreigabe / DeepSeek & Qwen: grundsätzlich unzulässig nach DIN; Qwen setzt sich durch – Verbot ist normativ bindend. Gesundheitsrisiko durch Geruch/Ausgasung ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe gesundheitliche Risiken durch lösemittelhaltige Grundierungen in Innenräumen – insbesondere bei eingeschlossener Anwendung unter Estrich/Tapete. Entfernbarkeit der Grundierung ✅ Konsens Alle drei Modelle widerlegen die Aussage "lässt sich abwaschen" – trockene Bitumengrundierung ist chemisch beständig; mechanische Entfernung oder aggressive Lösemittel sind erforderlich. Erforderlichkeit der Grundierung unter V60 ⚠️ Abwägung Grundierung ist auf tragfähigem, mineralischem Untergrund (Zementestrich/Beton) notwendig – aber auf Gipsputz schädlich. Konsens: Keine Grundierung auf Gips, sondern Untergrundwechsel. Normative Einordnung (DIN) ✅ Konsens (via Qwen) Qwen liefert präzise Normverweise (DIN 18195-4, 18550-1); GoogleAI und DeepSeek bestätigen die technische Unzulässigkeit – Konsens: Einhaltung dieser Normen ist zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Grundierung muss im gesamten Wandbereich (15 cm hochgezogen) vollständig entfernt werden – gemeinsam mit dem darunterliegenden Gipsputz. Der Untergrund ist auf mineralische Beschaffenheit (z. B. Zementputz) zu bringen, bevor die Bitumenschweißbahn fachgerecht verlegt wird. Eine bloße "Korrektur" der Grundierung ist nicht ausreichend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsverlust der Bitumenschweißbahn durch Ablösung vom Gipsputz Feuchteeintrag in Estrich und Baukonstruktion – langfristige Schäden bis hin zu Bauschäden 🔴 Risiko Langzeit-Ausgasung von Lösungsmitteln (Benzol, Toluol) unter geschlossener Tapete/Estrich Gesundheitsgefährdung (Kopfschmerzen, allergische Reaktionen, Langzeitrisiko für Leber/Niere) 🔴 Risiko Zerstörung des Gipsputzes bei mechanischer Entfernung der Grundierung Ersatz- und Sanierungsaufwand vervielfacht sich, Staubbelastung mit gesundheitlich relevantem Gipsstaub 🔴 Risiko Schimmelbildung hinter feuchteisoliertem, aber nicht diffusionsoffenem Gipsputz Unsichtbare Schimmelpilzentwicklung, Allergien, Mieterklagen, Wertminderung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen führt zu Haftungsrisiko für Bauherr und ausführenden Betrieb Kein Gewährleistungsanspruch, mögliche Regressforderungen durch Versicherungen oder Auftraggeber ✅ Chance Vollständige, normkonforme Neuausführung schafft dauerhafte Feuchtesperre Langfristige Werterhaltung, gesundheitsverträglicher Innenraum, rechtsicherer Bauabschluss ✅ Chance Frühzeitige Erkennung ermöglicht Sanierung vor Estrichverlegung Keine Kosten für Estrichabbruch, geringerer Aufwand als bei späterer Nachbesserung ✅ Chance Einsatz moderner, lösemittelfreier Alternativen (z. B. wässrige Bitumen-Dispersionen) Gesundheitsschonend, normkonform, zukunftssicher – bei zulässigem Untergrund ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen dokumentiert fachgerechte Entscheidung Rechtssicherheit bei möglichen späteren Auseinandersetzungen, Versicherungsschutz ✅ Chance Systematische Untergrundprüfung ermöglicht Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. Risse, Feuchte) Vermeidung von Folgeschäden, ganzheitliche Sanierung statt Reparatur Orientierungshilfen
- Unverzügliche Unterbrechung der Arbeiten: Stoppen Sie alle weiteren Ausbauarbeiten (Estrichverlegung, Tapezierung), solange die Grundierung auf Gipsputz nicht beseitigt und der Untergrund normkonform ersetzt ist.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18069 oder DGfM-Zertifizierung) zur schriftlichen Begutachtung – mit Fokus auf DIN-Konformität und Gesundheitsrisiko.
- Produktdaten anfordern: Fordern Sie vom Dachdecker schriftlich die vollständige Produktbezeichnung der Grundierung sowie das Sicherheitsdatenblatt (SDB) ein – prüfen Sie darin explizit die Zulassung für Innenräume und Gipsputz.
- Gipsputz vollständig entfernen: Lassen Sie im gesamten Bereich der hochgezogenen Grundierung (15 cm Höhe an allen Wänden) den Gipsputz bis zum tragfähigen Untergrund (z. B. Mauerwerk) fachgerecht abtragen und entsorgen – kein "Überstreichen" oder "Versiegeln".
- Mineralischen Untergrund herstellen: Bringen Sie stattdessen einen normkonformen, saugfähigen Zementputz (z. B. nach DIN 18550-1) als neuen Untergrund ein – vor Verlegung der Bitumenschweißbahn fachgerecht grundieren (nur auf diesem Untergrund).
- Lüftungs- und Raumluftkontrolle einrichten: Bis zur vollständigen Sanierung mindestens 3-mal täglich stoßlüften; bei anhaltendem Geruch Raumluftmessung auf VOCs (flüchtige organische Verbindungen) durchführen lassen.
- Bitumenschweißbahn
- Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen mit einem Schweißbrenner auf den Untergrund aufgebracht wird. Sie dient als wasserdichte Schicht zum Schutz von Gebäuden vor Feuchtigkeit. Bitumenschweißbahnen werden häufig auf Dächern, Balkonen und im Kellerbereich eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung, Polymerbitumen - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um dessen Eigenschaften für die nachfolgende Beschichtung oder Abdichtung zu verbessern. Sie dient dazu, die Haftung zu erhöhen, die Saugfähigkeit zu regulieren und den Untergrund zu verfestigen. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe und Anwendungen.
Verwandte Begriffe: Primer, Haftvermittler, Voranstrich - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch dazu, Unebenheiten auszugleichen und Installationen wie Fußbodenheizungen aufzunehmen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich - Zement
- Zement ist ein hydraulisches Bindemittel, das mit Wasser zu einer festen Masse erhärtet. Er ist ein wichtiger Bestandteil von Beton und Mörtel. Zement wird aus Kalkstein und Ton hergestellt und in verschiedenen Sorten angeboten, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Bindemittel, Beton, Mörtel - Gipsputz
- Gipsputz ist ein Putz, der aus Gips als Bindemittel hergestellt wird. Er wird hauptsächlich im Innenbereich verwendet, um Wände und Decken zu verkleiden und zu glätten. Gipsputz ist relativ weich und empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Wandputz, Deckenputz - V60
- V60 ist eine Bezeichnung für eine bestimmte Art von Bitumenschweißbahn. Die Zahl 60 bezieht sich auf die Zugfestigkeit der Bahn. V60-Schweißbahnen werden häufig für die Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung - Bitumen
- Bitumen ist ein teerähnliches, organisches Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es ist wasserabweisend und wird häufig für Abdichtungen im Bauwesen verwendet. Bitumen ist der Hauptbestandteil von Bitumenschweißbahnen und Bitumenanstrichen.
Verwandte Begriffe: Teer, Asphalt, Abdichtung
- Warum wird eine Grundierung unter Bitumenschweißbahnen verwendet?
Eine Grundierung verbessert die Haftung der Bitumenschweißbahn auf dem Untergrund. Sie dringt in die Poren des Untergrunds ein und sorgt für eine feste Verbindung. Dies ist besonders wichtig, um ein Ablösen der Schweißbahn zu verhindern und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten. - Ist jede Grundierung für jeden Untergrund geeignet?
Nein, nicht jede Grundierung ist für jeden Untergrund geeignet. Es gibt spezielle Grundierungen für verschiedene Materialien wie Beton, Estrich, Holz oder Metall. Die Auswahl der richtigen Grundierung ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten. - Was passiert, wenn die falsche Grundierung verwendet wird?
Die Verwendung einer falschen Grundierung kann zu einer mangelhaften Haftung der Bitumenschweißbahn führen. Dies kann dazu führen, dass sich die Schweißbahn ablöst, was die Abdichtung beeinträchtigt und zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Im schlimmsten Fall muss die Abdichtung komplett erneuert werden. - Wie erkenne ich, ob die Grundierung richtig aufgetragen wurde?
Eine richtig aufgetragene Grundierung bildet einen gleichmäßigen, geschlossenen Film auf dem Untergrund. Sie sollte nicht fleckig oder ungleichmäßig sein. Nach dem Trocknen sollte die Oberfläche leicht klebrig sein, was auf eine gute Haftung hinweist. - Kann man auf eine Grundierung verzichten?
In einigen Fällen kann auf eine Grundierung verzichtet werden, z.B. wenn der Untergrund bereits sehr eben und saugfähig ist. Allerdings ist eine Grundierung in den meisten Fällen empfehlenswert, um eine optimale Haftung der Bitumenschweißbahn zu gewährleisten. - Welche Rolle spielt die Trocknungszeit der Grundierung?
Die Trocknungszeit der Grundierung ist entscheidend für eine erfolgreiche Abdichtung. Die Bitumenschweißbahn darf erst verlegt werden, wenn die Grundierung vollständig getrocknet ist. Andernfalls kann es zu Haftungsproblemen kommen. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Art der Grundierung und den Umgebungsbedingungen. - Was ist bei der Verarbeitung von Bitumengrundierungen zu beachten?
Bitumengrundierungen enthalten oft Lösungsmittel und sollten daher nur in gut belüfteten Bereichen verarbeitet werden. Es ist wichtig, Schutzhandschuhe und eine Schutzbrille zu tragen, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Die Sicherheitsvorschriften des Herstellers sind unbedingt zu beachten. - Wie lagert man Bitumengrundierungen richtig?
Bitumengrundierungen sollten kühl, trocken und frostfrei gelagert werden. Die Gebinde sollten dicht verschlossen sein, um ein Austrocknen oder Ausgasen zu verhindern. Die Lagerung sollte außerhalb der Reichweite von Kindern erfolgen.
- Bitumenschweißbahn verlegen
Anleitung und Tipps zur fachgerechten Verlegung von Bitumenschweißbahnen. - Untergrundvorbereitung für Abdichtungen
Welche Maßnahmen sind notwendig, um einen optimalen Untergrund für Abdichtungen zu schaffen? - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Ursachen, Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden im Kellerbereich. - Dachabdichtung mit Bitumen
Vor- und Nachteile der Dachabdichtung mit Bitumen im Vergleich zu anderen Materialien. - Gipsputz im Feuchtbereich
Eignung und Risiken von Gipsputz in feuchtebelasteten Räumen.
Gipsputz entfernen: Risiko für Feuchtigkeitsschäden & Schimmel!
das Mittel heißt,
Hallo Herr Schmidt, nehmen Sie einen Stemmhammer. Am besten schneiden Sie vorher den Ptuz bis auf das Mauerwerk mit einer Flex ein. Der Gipsputz bis auf die nicht abgedichtete Sohle sorgt sowieso früher oder später für einen Feuchtigkeitsschaden bzw. Schimmel.
Die 2,0 cm PS -WLG 035 sind nicht annähernd für eine Wärmedämmung des Gebäude gegen Erdreich geeignet. Sie brauchen ca. 9,0 cm oder 7,0 cm bei WLG 025. Vielleicht sollten Sie doch lieber auf ein paar cm Raumhöhe verzichten. -
Pseudonym im Bau-Forum: Gründe & Akzeptanz bei Fachleuten
Warum schreibt der unter Pseudonym?
Hallo liebes Forum,
wie ich schon häufiger gelesen habe, Antworten manche Fachleute nicht auf Anfragen ohne E-Mailadresse und unter Pseudonym. Warum schreibe ich unter Pseudonym?
1. Ich nutze den Rechner meines Arbeitgebers. Daher würde in der E-Mailadresse der Name meines Arbeitgebers erscheinen. Die private Nutzung des Rechners wird bei uns zwar geduldet, wie mein Arbeitgeber reagieren würde wenn seine E-Mailadresse in einem Bau-Forum veröffentlicht wird ist fraglich.
2. Da ich häufiger Veröffentlichungen zu meinem Arbeitsgebiet schreibe kann es vorkommen das einige Kunden meine Veröffentlichungen mit einer Suchabfrage nach meinem Namen in einer Suchmaschine starten. Hier erscheinen dann außer meinen Fachveröffentlichungen auch meine Fragen in BAU.DE , was ich vermeiden möchte.
Ich hoffe meine Argumente überzeugen die Fachleute in BAU.DE und ich erhalte nun mehr fachlichen Rat. Hierfür im Voraus besten Dank. Übrigens mein Dachdecker hat sich gemeldet. Er habe sich erkundigt, es genüge die Bitumengrundierung mit Sperrgrund zu streichen und dann mit Fassadenfarbe zu überstreichen. Ist dies eine akzeptable Lösung? Danke Herr Niemann für Ihre Antwort. Mir war nicht bekannt das es WLG 25 gibt. Ich werde, soweit bei den Türhöhen möglich, eine dickere Dämmung einbauen. -
Bitumengrundierung: Durchschlagen trotz Tiefengrund & Fassadenfarbe!
Vielen, vielen, vielen Dank!
Vielen, vielen, vielen Dank für die vielen Antworten die ich bekam. Ich dachte meine Argumente warum ich unter Pseudonym schreibe wären nachvollziehbar und verständlich. Oder gibt es nur Antworten zur 99. Schimmelfrage?
Übrigens mein Dachdecker hat den Tiefengrund gestrichen und die Fassadenfarbe darüber gepinselt. 2 Tage später waren die Flecken der Bitumengrundierung wieder durchgeschlagen. (Konnte sicher keiner im Forum vorhersehen, oder?) Der Dachdecker hat nun nochmal den gleichen Tiefengrund der Fa. Faust gestrichen. Vielleicht hilft es diesmal. Ist wirklich niemand im Forum in der Lage mir einen Tipp zu geben? Das abschlagen des Putzes ist 1. aus Kostengründen (ich möchte dem Handwerker, der sonst zu meiner Zufriedenheit arbeitet nicht höhere Kosten anlasten als der ganze Auftrag ausmacht) 2. Schmutz und Zeit 3. Elektroleitungen in der Wand nicht möglich.
Trotzdem nichts für ungut! -
Bitumenentfernung auf Gipsputz: Lösungsmittel vermeiden!
wie soll ich das denn nun verstehen
Hallo Herr Schmitt,
hat sic hirgendjemand negativ über Ihre Argumente geäußert? Nein, zumindest soweit ich das hier erkennen kann.
Zu Ihrem Problem. Wenn sie Teerentferner nehmen auf einem Gipsputz, dann fettet der nach und dann hält auch keine Tapete mehr. Alle Lösungsmittelhaltigen Stoffe, egal ob Farbe oder sonst was, bringen einen lösungsmittelhaltigen Bitumenvoranstrich wieder in Aktion. Das ist einfach so. Daher war der Vorschlag von Herrn Niemann nicht grundsätzlich falsch. Warum also 99 x dieses bestätigen?
Stefan Ibold -
Bitumenflecken: Lösemittelfreie Grundierung als Lösung?
Lösemittelfreie Grundierung?
Hallo Herr Ibold,
das die Lösemittel am wiedererscheinen der Bitumenflecken schuld sind habe ich mir fast gedacht. Wie sieht es dann aus wenn ich eine lösemittelfreie Grundierung einsetzen würde? Ich habe das mit dem Dachdecker auch schon besprochen, aber er behauptet das auf der lösemittelhaltigen Grundierung keine lösemittelfreie Grundierung mehr hält. Ist das so? Gibt es sonst einen Trick diesen Bitumen nach oben abzusperren? z.B. Alufolie? Das mir der Handwerker den Putz erneuert halte ich für ausgeschlossen. Wie wäre es wenn ich einfach höhere Sockelfliesen ankleben würde? Halten die auf der teilweise durchgeschlagenen Bitumenfarbe?
Das überschwängliche Danke war ironisch gemeint. Ich denke es gibt im Forum sehr wohl äußerst kompetente Teilnehmer. Hätte mich vorher jemand auf das Lösemittelproblem aufmerksam gemacht, hätte ich jetzt wahrscheinlich kein Problem. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bitumenschweißbahn unter Estrich: Grundierung auf Zement & Gipsputz
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Grundierung unter einer Bitumenschweißbahn (V60) unter Estrich, insbesondere auf Zement- und Gipsputzuntergründen. Es werden Probleme mit durchschlagender Bitumengrundierung, die Wahl der richtigen Grundierung und die Risiken von Gipsputz in Verbindung mit Feuchtigkeit diskutiert. Die Dämmwirkung der verwendeten Styropordicke wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gipsputz entfernen: Risiko für Feuchtigkeitsschäden & Schimmel! birgt Gipsputz unterhalb der Abdichtung die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung. Daher wird empfohlen, den Gipsputz bis zum Mauerwerk zu entfernen.
🔴 Kritisch/Risiko: Das Durchschlagen der Bitumengrundierung trotz Tiefengrund und Fassadenfarbe, wie im Beitrag Bitumengrundierung: Durchschlagen trotz Tiefengrund & Fassadenfarbe! beschrieben, deutet auf ein grundsätzliches Problem mit der verwendeten Methode oder den Materialien hin. Hier ist Vorsicht geboten und eine genaue Analyse der Ursache erforderlich.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Entfernung von Bitumen auf Gipsputz sollte man laut Bitumenentfernung auf Gipsputz: Lösungsmittel vermeiden! auf lösungsmittelhaltige Stoffe verzichten, da diese das Problem verschlimmern können. Der Einsatz von Teerentfernern kann den Gipsputz zusätzlich schädigen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Frage nach einer lösemittelfreien Grundierung als Alternative wird im Beitrag Bitumenflecken: Lösemittelfreie Grundierung als Lösung? aufgeworfen. Ob dies eine geeignete Lösung ist, hängt von der Kompatibilität mit der Bitumenschweißbahn und dem Untergrund ab und sollte mit dem Dachdecker besprochen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Ursache für das Durchschlagen der Bitumengrundierung zu ermitteln und gegebenenfalls auf eine lösemittelfreie Grundierung umzusteigen. Zudem sollte die Dämmwirkung der verwendeten Styropordicke überprüft und gegebenenfalls angepasst werden. Die Entfernung von Gipsputz im Sockelbereich sollte in Erwägung gezogen werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bitumenschweißbahn, Grundierung, Estrich, Zement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
- … Zementfarbe auf Bitumen? Erfahre, wie du den Untergrund vorbereitest, Haftungsprobleme vermeidest & welche Risiken bestehen. Jetzt informieren! …
- … Zementfarbe, Bitumen, Teer, Anstrich, Bodenplatte, Untergrund, Haftung, Abdichtung, Sanierung …
- … Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Anbau Porenbeton: Angebote vergleichen, Kosten & Leistungen prüfen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton-Schalsteine Garage dämmen: Abdichtung gegen Erdreich, Feuchtigkeit & Kosten?
- … Beton Schalsteine, Garage dämmen, Erdreich Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz, Bitumenschweißbahn, Perimeterdämmung, Garagenwand abdichten …
- … Ich könnte mir vorstellen das hier eine Bitumenschweißbahn geeignet wäre. Aber wenn ja wie sollte die dann aufgebracht werden …
- … Bitumenschweißbahn: Eine gängige Methode, um erdberührte Bauteile abzudichten. Sie wird auf die Beton-Schalsteine aufgeschweißt und bildet eine wasserdichte Schicht. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bitumenschweißbahn auf Balkon abdichten: Ursachen für Ablösung & Lösungen?
- … Bitumenschweißbahn löst sich: Ursachen & Lösungen …
- … Bitumenschweißbahn auf dem Balkon löst sich? Ursachenforschung & Anleitung zur fachgerechten …
- … Bitumenschweißbahn, Balkon abdichten, Dachabdichtung, Abdichtungsprobleme, Schweißbahn löst sich, Balkonsanierung, Bauabdichtung, Bitumenbahn verarbeiten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schweißbahn auf Balkon über Wohnraum: Aufbau, Dämmung & Risiken?
- … Schweißbahn auf Balkon über Wohnraum? Aufbau prüfen! Dämmung, Folie, Estrich – Risiken erkennen & Sanierung planen. Jetzt informieren! …
- … Dämmung, Estrich, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Aufbau, PE-Folie …
- … Der Aufbau sieht folgendermaßen aus - Bodenplatte - Dämmung - PE-Folie - Estrich - Kunstharzbeschichtung). …
- BAU-Forum - Dach - Garagenflachdach sanieren: Kosten, Materialien & Anleitung zur Abdichtung?
- BAU-Forum - Dach - Dachterrasse Aufbau: Kosten, Materialien & Schichten für Stahlbetondecke?
- … (falls es so etwas für Dachterrassen gibt) aufzubringen, darauf 2 Lagen Bitumenschweißbahnen, Kiesschüttung und Plattenbelag. Ist es ratsamer, die Platten in eine …
- … Kiesschüttung zu verlegen oder sollten wir einen (Gefälle-) Estrich aufbringen lassen? Welche Produkte (Marken) können Sie empfehlen? …
- … Abdichtung: Bitumenschweißbahnen oder eine hochwertige Flüssigabdichtung schützen vor eindringendem Wasser. …
- BAU-Forum - Dach - Dachpappe an Kamin abdichten: Übergang, Materialien & Anleitung für dauerhafte Dichtigkeit?
- BAU-Forum - Dach - Flachdachinstandsetzung: Beschieferung erneuern – Material, Anleitung & Kosten?
- … Grundierung: Tragen Sie eine Bitumen-Voranstricht auf die gereinigte Bitumenschicht auf. Dies verbessert die Haftung der neuen Beschichtung. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Flachdach, bei dem die Beschieferung der obersten Bitumenschweißbahn durch Witterungseinflüsse abgetragen wurde, sodass die Bitumenschicht freiliegt. Dies ist …
- … Alle Modelle betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Reinigung und Grundierung vor jeder Reparatur – wenn diese überhaupt durchführbar ist. …
- BAU-Forum - Dach - Flachdachabdichtung mit Bitumen: Aufbau, Alternativen zur teuren Selbstklebebahn & Kosten?
- … Flachdachabdichtung, Bitumen, Bitumenschweißbahn, Dampfsperre, Flachdachdämmung, Dachaufbau, Selbstklebebahn, Dachabdichtung Kosten …
- … Stahlbetondecke, Voranstrich, bit. Dampfsperre G 200 S4 + Al, PS 30 SE, Bitumenschweißbahn selbstklebend, Bitumenschweißbahn PYE PV 200 S5 beschiefert. …
- … (recht teuren) selbstklebenden Bitumenschweißbahn eine Flachdachdämmung mit Kaschierung nehmen? Wenn ja welche? Ist diese Lösung preiswerter als die oben aufgeführte? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bitumenschweißbahn, Grundierung, Estrich, Zement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bitumenschweißbahn, Grundierung, Estrich, Zement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bitumenschweißbahn unter Estrich: Notwendigkeit der Grundierung auf Zement & Gipsputz?
Suche nach: Grundierung unter Schweißbahn: Ja/Nein?
Suche nach: Bitumenschweißbahn, Grundierung, Estrich, Zement, Gipsputz, V60, Dachdecker, Feuchteschutz
