Schweißbahn auf Balkon über Wohnraum: Aufbau, Dämmung & Risiken?
❓ Fragestellung: Schweißbahn auf Balkon über Wohnraum: Aufbau, Dämmung & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die unvollständige Schweißbahn als gravierendes, kritisches Risiko für Feuchteschäden im darunterliegenden Wohnraum; Alle drei betonen die Unzulässigkeit der Annahme "wasserdichter Beton reicht aus" und verweisen auf DIN 18531 als verbindliche Regel; Alle drei fordern die sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger, Dachdecker, Abdichtungsexperte).
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik und Feuchteschäden (nach DIN 18069), dokumentierte Zustandsaufnahme, Feuchtemessung und Erstellung eines Sanierungskonzepts nach DIN 18531 – ohne Abweichung, ohne Kompromiss.
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Balkons über Wohnraum, insbesondere die Anordnung von Schweißbahn, Dämmung und Abdichtung. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei bestehenden Wasserschäden ist oft eine Totalsanierung unumgänglich. Die korrekte Positionierung der Dampfsperre unterhalb der Dämmung ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Risiko · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Der Balkon unserer Eigentumswohnung in 2 Geschoss ist teilweise über Wohnraum und teilweise freitragend (Betonplatten aus Wasserdichten Beton  -  laut Architekt).
Der Aufbau sieht folgendermaßen aus  -  Bodenplatte  -  Dämmung  -  PE-Folie  -  Estrich  -  Kunstharzbeschichtung).
Die Schweißbahn unterhalb der Dämmung ist nur im Randbereich (15 cm hoch, 25 cm breit) und oberhalb der Außenwand (bewohnter/freistehender Teil des Balkons) vorhanden. Im anderen Bereich fehlt diese ganz.
Ist dies so in Ordnung?
Vielen Dank im Voraus
Andreas Bergner
    🔴 KRITISCH: Vollflächige, nahtlose Abdichtung mit Schweißbahn oder geprüftem Flüssigkunststoff nach DINAbk. 18531 zwingend erforderlich – Randabdichtung allein ist rechtswidrig und bauphysikalisch unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Schweißbahn muss als unterste Abdichtungsebene direkt auf der tragenden Betonplatte liegen – nicht oberhalb der Dämmung oder Estrichs – um Feuchtigkeitsfallen und Schimmelbildung im Wohnraum zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse (Wandanschlüsse, Brüstung, Abläufe) müssen mindestens 15 cm hochgezogen und fachgerecht verschweißt bzw. abgedichtet sein – die geringste Undichtigkeit kann zu massiven Feuchteschäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Wasserdichter Beton ist kein Ersatz für eine fachgerechte Abdichtung – Rissbildung, Setzungen und Alterung machen ihn langfristig durchlässig.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Folie unter Estrich dient lediglich als Trennlage, nicht als Dampfbremse oder Abdichtung – bei fehlender primärer Sperrschicht verstärkt sie die Feuchtigkeitsfalle.
    Ich beurteile die Situation als potenziell kritisch, da ein Balkon über bewohntem Raum besondere Anforderungen an die Abdichtung stellt. Eine Schweißbahn ist eine gängige Methode, um Balkone abzudichten, aber der korrekte Aufbau und die Ausführung sind entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. ?
    Der beschriebene Aufbau (Bodenplatte - Dämmung - PE-Folie - Estrich - Kunstharzbeschichtung) ist grundsätzlich üblich, aber ich empfehle, folgende Punkte besonders zu beachten:
    • Dämmung: Die Dämmung muss für den Außenbereich geeignet und ausreichend dimensioniert sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    • PE-Folie: Die PE-Folie dient als Trennlage und Dampfbremse. Sie muss sorgfältig verlegt und an den Anschlüssen dicht sein.
    • Estrich: Der Estrich muss ein ausreichendes Gefälle aufweisen, damit Wasser ablaufen kann.
    • Kunstharzbeschichtung: Die Kunstharzbeschichtung dient als zusätzliche Abdichtung und Schutzschicht. Sie muss rissfrei und UV-beständig sein.
    • Schweißbahn: Die Schweißbahn muss fachgerecht auf die Kunstharzbeschichtung aufgebracht werden.
    🔴 Besonders kritisch sind die Anschlüsse an die Außenwand und andere Bauteile. Hier ist eine sorgfältige Ausführung und Abdichtung erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Zustand des Balkons und den Aufbau der Abdichtung von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem Dachdecker) überprüfen zu lassen. Dieser kann beurteilen, ob die Abdichtung ausreichend ist und ob Sanierungsbedarf besteht.
    Der beschriebene Balkonaufbau mit Betonplatte, Dämmung, PE-Folie, Estrich und Kunstharzbeschichtung wirft mehrere sicherheitsrelevante Fragen auf. Die unvollständige Schweißbahn, die nur im Randbereich und oberhalb der Außenwand verlegt wurde, stellt ein erhebliches Risiko dar. Bei einem Balkon über Wohnraum ist eine vollflächige Abdichtung zwingend erforderlich, um Feuchteschäden an der darunterliegenden Decke und Bausubstanz zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Schweißbahn im mittleren Bereich der Bodenplatte kann zu Undichtigkeiten führen. Eindringende Feuchtigkeit könnte die Dämmung durchfeuchten, den Estrich schädigen und langfristig zu Schimmelbildung im darunterliegenden Wohnraum führen. Selbst bei wasserdichtem Beton ist eine zusätzliche Abdichtungsschicht unverzichtbar, da Beton durch Risse oder Setzungen undicht werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Architekten, dass wasserdichter Beton ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Nach aktuellen Regelwerken (z.B. DIN 18531) ist bei Balkonen über Wohnraum eine durchgehende Abdichtung mit Schweißbahnen oder Flüssigkunststoff vorgeschrieben. Die PE-Folie unter dem Estrich dient lediglich als Trennlage, nicht als primäre Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte idealerweise wie folgt aussehen: Betonplatte mit Gefälle (mind. 2%), vollflächige Schweißbahn (oder Flüssigkunststoff), Dämmung, PE-Folie als Trennlage, Estrich mit Gefälle, Kunstharzbeschichtung. Zudem fehlen Angaben zu Entwässerungselementen (Dachabläufe, Rinnen) und Anschlussdetails an die Hauswand.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau- oder Abdichtungssachverständigen mit einer detaillierten Prüfung des Ist-Zustands. Lassen Sie ein Sanierungskonzept erstellen, das eine vollflächige Abdichtung nach DIN 18531 vorsieht. Führen Sie vor der Sanierung keine weiteren Beläge auf und dokumentieren Sie den aktuellen Zustand für eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Architekten oder Bauunternehmen.
    Der beschriebene Balkonaufbau weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, insbesondere durch die unvollständige und fehlerhafte Anordnung der Schweißbahn als primäre Abdichtungsebene.
    🔴 Gefahr: Die Schweißbahn ist nur im Randbereich vorhanden und fehlt im gesamten Balkonfeld – dies bedeutet, dass keine durchgängige, wasserdichte Sperrschicht gegen eindringendes Regen- oder Spritzwasser existiert. Dadurch besteht ein akutes Risiko der Feuchtigkeitseinleitung in die darunterliegende Dämmung, den Estrich und letztlich in die Wohnraumdecke.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Abdichtung unter der Dämmung verstößt gegen die DIN 18531 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik – hier ist die Schweißbahn grundsätzlich als unterste, wasserdichte Ebene vor der Dämmung (also direkt auf der tragenden Bodenplatte) erforderlich, um Feuchteschäden und Schimmelbildung im Wohnraum zu verhindern.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Schweißbahn unterhalb der Dämmung ist nur im Randbereich vorhanden" ist irreführend: Eine Randabdichtung allein reicht nicht aus – es bedarf einer vollflächigen, nahtlosen, mindestens 15 cm hochgezogenen Abdichtung, die auch die Anschlüsse an die Außenwand und die Balkonbrüstung sicher abdeckt.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus PE-Folie (nicht diffusionsoffen) unter Estrich und Kunstharzbeschichtung (nicht dauerhaft wasserdicht bei Rissbildung oder Alterung) verstärkt das Risiko der Feuchtigkeitsfalle – die Dämmung kann nicht trocknen, was zu Dämmstoffabbau, Pilzbefall und Korrosion der Bewehrung führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die freitragenden Betonplatten aus wasserdichtem Beton bieten keine ausreichende Dauerhaftigkeit als alleinige Abdichtung – auch wasserdichter Beton ist kein Ersatz für eine fachgerechte, geprüfte Flachdachabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baubegleitung und Feuchteschäden (z. B. nach DIN 18069 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), um eine detaillierte Zustandsanalyse, Feuchtemessung und fachgerechte Sanierungskonzeption vorzunehmen – eine Nachbesserung ohne vollständige Aufstockung des Aufbaus ist nicht möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die unvollständige Schweißbahn als gravierendes, kritisches Risiko für Feuchteschäden im darunterliegenden Wohnraum.
    • Alle drei betonen die Unzulässigkeit der Annahme "wasserdichter Beton reicht aus" und verweisen auf DIN 18531 als verbindliche Regel.
    • Alle drei fordern die sofortige Begutachtung durch einen zertifizierten Fachmann (Sachverständiger, Dachdecker, Abdichtungsexperte).
    • GoogleAI formuliert die Kritik zurückhaltender ("potenziell kritisch", "empfehle besonders zu beachten"), während DeepSeek und Qwen klar von "erheblichem Risiko" bzw. "gravierenden Mängeln" sprechen und explizit von Rechtswidrigkeit (DIN-Vergehen) und "akutem Risiko" berichten.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Fehlerquelle bei der Schweißbahn-Positionierung ("unterhalb der Dämmung"), DeepSeek und Qwen korrigieren dies zielgenau und nennen die korrekte Lage: direkt auf der tragenden Platte.
    • Qwen ergänzt die bauphysikalische Gefahr der "Feuchtigkeitsfalle" durch nicht-diffusionsfähige Kombination aus PE-Folie und Kunstharz – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht detailliert thematisieren.
    • Qwen und DeepSeek benennen konkret die fehlenden Entwässerungselemente (Abläufe, Rinnen) und die erforderliche 15-cm-Hochziehung – GoogleAI erwähnt Hochziehungen lediglich allgemein bei "Anschlüssen".
    • GoogleAI geht davon aus, die Schweißbahn sei "auf die Kunstharzbeschichtung aufgebracht" – dies widerspricht den klaren Angaben in DeepSeek und Qwen, dass die Schweißbahn nur im Randbereich und *unterhalb* der Dämmung existiert. Qwen und DeepSeek sind hier sicherer: Eine Schweißbahn *auf* einer Kunstharzschicht ist bautechnisch unsinnig und normwidrig. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen: unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18069 mit dokumentierter Zustandsaufnahme, da GoogleAIs Vorschlag einer "Überprüfung durch Dachdecker" allein nicht ausreicht – es fehlt die bauphysikalische und haftungsrechtliche Kompetenz für Feuchteschäden über Wohnraum.
    Notwendigkeit vollflächiger Schweißbahn Alle drei Modelle stimmen überein: Randabdichtung ist unzureichend – vollflächige, nahtlose Schweißbahn nach DIN 18531 ist zwingend vorgeschrieben.
    Korrekte Lage der Schweißbahn DeepSeek und Qwen einstimmig: Schweißbahn muss als unterste Ebene direkt auf der tragenden Betonplatte liegen – nicht unter Estrich, nicht auf Kunstharz, nicht oberhalb der Dämmung. GoogleAI ist hier fehlerhaft und wird korrigiert.
    Wasserdichter Beton als Ersatz Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab: Auch wasserdichter Beton ist kein Ersatz für fachgerechte Abdichtung – Risse, Alterung, Setzungen machen ihn durchlässig.
    PE-Folie als Abdichtung ⚠️ GoogleAI nennt PE-Folie als "Dampfbremse", DeepSeek und Qwen korrigieren: Sie ist lediglich Trennlage – keine Abdichtung. KI-Konsens: Keine Funktion als Feuchtesperrschicht, bei falschem Aufbau sogar schädlich.
    Handlungsempfehlung Priorität GoogleAI schlägt "Bausachverständigen oder Dachdecker" vor; DeepSeek/Qwen verlangen explizit "zertifizierten Abdichtungs- oder Feuchtesachverständigen nach DIN 18069". Der Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren, haftungsrechtlich abgesicherten Variante (DeepSeek/Qwen) entschieden.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlende Vollabdichtung Massive Feuchteschäden, Schimmelbildung im Wohnraum, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Unterbindung der Trocknung durch PE-Folie + Kunstharz Feuchtigkeitsfalle → Dämmstoffabbau, Pilzbefall, Korrosion der Betonbewehrung, statische Schwächung
    🔴 Risiko Fehlende 15-cm-Hochziehung an Wandanschlüssen Wassereintrag hinter Fassade, Hinterwandverrottung, Putzabplatzungen, Fassadenschäden
    🔴 Risiko Vertrauen auf "wasserdichten Beton" ohne Prüfung Haftungsverlust gegenüber Architekt/Bauunternehmen, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Keine dokumentierte Zustandsaufnahme vor Sanierung Unmöglichkeit, Schadensursachen nachzuweisen – Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Eigentümers
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 Nachhaltige Wertsteigerung des Objekts, langfristige Schadensfreiheit, Sicherstellung der Nutzbarkeit
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits vor Sanierung Möglichkeit der Schadensersatzgeltung gegenüber Verursacher (Architekt, Bauunternehmen), sichere Planung
    ✅ Chance Optimierung der Dämmung und Entwässerung bei Sanierung Energieeinsparung (bis 10 % Heizkosten), Verbesserung Komfort (keine Kältebrücken), barrierefreie Abflüsse
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für moderne Oberflächen Verbesserte Optik und Pflegeleichtigkeit (z. B. hochwertige Kunstharzsysteme mit Garantie bis 25 Jahre)
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungs-Berichts Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Kaufvertrag, Mietverhältnisse – zukünftige Wertsteigerung und Transparenz
    1. Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik nach DIN 18069 – nicht Dachdecker oder Handwerker ohne Zertifizierung in Feuchteschäden.
    2. Zustandsdokumentation vor Sanierung: Machen Sie Fotos und Videos aller Bereiche (insbesondere Randbereich, Anschlüsse, Aufbau an Schnittstellen), notieren Sie Datum und Wetter – für spätere Gewährleistungsansprüche unverzichtbar.
    3. Feuchtemessung verlangen: Fordern Sie im Gutachten explizit eine bauphysikalische Feuchtemessung mit hygrometrischer Holzfeuchtemessung und thermografischer Aufnahme (bei geeignetem Wetter) an.
    4. Sanierungskonzept prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass das vorgeschlagene Konzept alle Anschlussdetails nach DIN 18531-2 enthält – insbesondere 15-cm-Hochziehung, dauerhafte Ablaufsysteme und Materialzertifikate für Schweißbahn und Beschichtung.
    5. Keine weiteren Beläge verlegen: Verzichten Sie bis zur endgültigen Sanierung auf zusätzliche Platten, Teppiche oder Möbel – dies verschleiert Schäden und behindert Trocknung.
    6. Haftungsfragen klären: Sprechen Sie mit dem Sachverständigen über die Möglichkeit eines Gutachtens zur Schadensursache – um gegebenenfalls Architekten- oder Bauunternehmerhaftung geltend zu machen.
    Schweißbahn
    Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Erhitzen auf eine Oberfläche aufgeschweißt wird. Sie dient dazu, Bauwerke vor dem Eindringen von Wasser zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Schweißbahn, Dachpappe
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für den Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich, Untergrund
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung, Dämmstoff
    PE-Folie
    PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die als Dampfbremse oder Trennlage im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Folie, Kunststoff
    Eine Kunstharzbeschichtung ist eine Beschichtung aus Kunstharz, die auf Oberflächen aufgebracht wird, um sie zu schützen oder zu verschönern. Sie ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Polyurethan, Beschichtung, Versiegelung
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden, Baumängeln und anderen baurechtlichen Fragen erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen, Bauschäden
    1. Was ist eine Schweißbahn?
    2. Warum ist eine Abdichtung auf einem Balkon über Wohnraum so wichtig?
      Eine Abdichtung ist wichtig, um zu verhindern, dass Wasser in den Wohnraum eindringt und dort Schäden verursacht. Besonders bei Balkonen über Wohnraum ist eine sorgfältige Abdichtung erforderlich, da hier ein erhöhtes Risiko für Feuchtigkeitsschäden besteht.
    3. Welche Arten von Abdichtungen gibt es für Balkone?
      Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen für Balkone, z.B. Schweißbahnen, Flüssigkunststoffe oder Folienabdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Art des Balkons, der Nutzung und den klimatischen Bedingungen.
    4. Was ist bei der Verlegung einer Schweißbahn zu beachten?
      Bei der Verlegung einer Schweißbahn ist es wichtig, dass der Untergrund sauber, trocken und eben ist. Die Schweißbahn muss fachgerecht aufgeschweißt werden, um eine dichte und dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden auf meinem Balkon erkennen?
      Feuchtigkeitsschäden auf einem Balkon können sich durch verschiedene Anzeichen bemerkbar machen, z.B. durch feuchte Stellen, Schimmelbildung, Abplatzungen oder Risse im Belag.
    6. Was soll ich tun, wenn ich Feuchtigkeitsschäden auf meinem Balkon feststelle?
      Wenn Sie Feuchtigkeitsschäden auf Ihrem Balkon feststellen, sollten Sie umgehend einen Fachmann (z.B. einen Bausachverständigen oder einen Dachdecker) kontaktieren. Dieser kann die Ursache der Schäden ermitteln und Ihnen bei der Sanierung helfen.
    7. Kann ich eine Schweißbahn selbst verlegen?
      Die Verlegung einer Schweißbahn erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Verlegung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine fachgerechte Ausführung und eine dauerhafte Abdichtung zu gewährleisten.
    8. Wie oft muss eine Schweißbahn erneuert werden?
      Die Lebensdauer einer Schweißbahn hängt von verschiedenen Faktoren ab, z.B. der Art der Schweißbahn, der Beanspruchung und den klimatischen Bedingungen. In der Regel sollte eine Schweißbahn alle 20 bis 30 Jahre erneuert werden.
    • Balkonsanierung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon fachgerecht sanieren und abdichten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Wohnraum: Ursachen und Behebung
      Informieren Sie sich über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie Sie diese beheben können.
    • Die richtige Abdichtung für Ihren Balkon
      Finden Sie die passende Abdichtung für Ihren Balkon, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dämmung von Balkonen: So sparen Sie Energie
      Erfahren Sie, wie Sie Ihren Balkon dämmen und Energiekosten sparen können.
    • Balkonbeläge im Vergleich: Welcher Belag ist der richtige?
      Vergleichen Sie verschiedene Balkonbeläge und finden Sie den passenden Belag für Ihre Bedürfnisse.
  2. Aufbau Balkon: Dampfsperre – Positionierung unter Dämmung
    Den Aufbau verstehe ich nicht
    Meinen Sie mit Schweißbahn die Dampfsperre? Dann muss die unter die Dämmung im Bereich des bewohnten Teils und mind. 50 cm auskragen in den freien Bereich. Aber wo ist die Abdichtung?
    • Martin Beisse
  3. Balkon Abdichtung: Polymerbitumen statt Kunstharz empfohlen!
    ist der wirklich Architekt?
    Hallo Herr Bergner,
    der Mann hat keine Ahnung. Wasserdichter Beton muss und ist nicht dampfdicht. Das, was da als Bitumenbahn ist, soll die Dampfsperre sein. Und die gehört bei Dämmung auch dahin. Und zwar über die gesamte Fläche. Darüber eine vernünftige Dämmung aus extrudiertem Polystyrol, Trennlage und eine zweilagige Polymer-Bitumen-Abdichtung. Danach erst der Belag. Nix mit Kunstharz oder Estrich oder sonst was.
    Ist wenigstens der freitragende Teil termisch vom Rest getrennt?
    Sonst muss der umfassend mit Dämmung eingepackt werden.
  4. Balkon-Sanierung: Risse & Wasserflecken – Ursachenforschung
    Thermische Trennung
    Dank für die schnelle Beantwortung der Frage.
    Eine thermische Trennung zwischen bewohnten und freistehenden Teil des Balkons konnte ich nicht feststellen.
    In der Zwischenzeit ist eine Besichtigung des Balkon durchgeführt worden, da sich an der Unterseite im freitragenden Teil im Bereich des Bodenablaufes Risse und Wasserflecken abzeichnen.
    Die Kontrolle des Belages (Kunstharzbeschichtung mit Pigmenteinstreuung) durch die ausführende Firma ergab keine Undichtigkeiten.
    Nochmals kurz der Aufbau des Balkon:
    • L-förmige Bodenplatte  -  teilweise über bewohnten Raum
    • Bitumenschweißbahn nur im Randbereich zur Hauswand (ca. 25 cm breit und 15 cm an der Hauswand hoch) sowie über der Oberkante der Hauswand in der Balkonmitte (ca. 25 cm breit)
    • Dämmung 2 Lagen Polystyrol-Schaum
    • PE-Folie (Lagen überdecken sich)
    • Betonestrich
    • Kunstharzbeschichtung (Grundierung, Beschichtung mit Einstreuung, Endversiegelung).
    Außerdem Näßeschaden an der Unterseite des Balkons kommt es bei einer starken Sonneneinstrahlung zu einer Blasenbildung der Oberflächenbeschichtung, welche bei Abkühlung wieder zurückgeht.
    Ich gehe Feuchtigkeit im Dämmungs-Estrichbereich aus.
    Welche Möglichkeiten der Sanierung gibt es. Das Bauwerk ist 3 Jahre als, Gewährleistung besteht noch)
    Danke Andreas
  5. Balkon Wasserschaden: Totalsanierung statt Reparatur nötig!
    Abreißen, neu machen
    Wenn das schon wasserunterläufig ist. Da ist nichts mehr zu sanieren. War die Beschichtung evtl. Kemperol oder Triflex? Das wäre dann eine Abdichtung, aber wozu dann Bitumenbahnen?
    Also reklamieren, notfalls Gutachter dazu holen.
    • Martin Beisse
    Schweißbahn auf Balkon: Aufbau, Sanierung & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Aufbau eines Balkons über Wohnraum, insbesondere die Anordnung von Schweißbahn, Dämmung und Abdichtung. Es wird die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung betont, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei bestehenden Wasserschäden ist oft eine Totalsanierung unumgänglich. Die korrekte Positionierung der Dampfsperre unterhalb der Dämmung ist entscheidend.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Balkon Abdichtung: Polymerbitumen statt Kunstharz empfohlen! ist eine zweilagige Polymer-Bitumen-Abdichtung einer Kunstharzbeschichtung vorzuziehen, um langfristig Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Wasserdichter Beton allein ist nicht ausreichend dampfdicht.
    🔴 Risiko: Der Beitrag Balkon Wasserschaden: Totalsanierung statt Reparatur nötig! warnt davor, dass bei bereits vorhandenen Wasserschäden eine partielle Sanierung meist nicht ausreicht und ein kompletter Neuaufbau erforderlich ist. Andernfalls drohen Folgeschäden am Wohnraum.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Positionierung der Dampfsperre unterhalb der Dämmung, wie im Beitrag Aufbau Balkon: Dampfsperre – Positionierung unter Dämmung erläutert, ist entscheidend, um Kondenswasserbildung innerhalb der Dämmung zu verhindern. Eine Auskragung von mindestens 50 cm in den freien Bereich ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten bezüglich des Aufbaus oder bei Verdacht auf Undichtigkeiten sollte ein Gutachter hinzugezogen werden, wie im Beitrag Balkon Wasserschaden: Totalsanierung statt Reparatur nötig! angeraten wird. Eine professionelle Planung und Ausführung sind entscheidend für die Langlebigkeit des Balkons und den Schutz des Wohnraums.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schweißbahn, Balkon, Wohnraum, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon abdichten: Kosten, Materialien & Anleitung zur Sanierung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bituminöse Abdichtung, Klemmleiste, Z-Folie: Welche Normen & Richtlinien gelten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schweißbahn vollflächig verkleben: DIN 18336, VOB – Vorschriften & Risiken?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitssperre Bodenplatte: Bitumenbahn V60S4 vs. PVC-Folie – Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Stellen Innenputz: Ursachen, Risiken & Sanierung? Was tun bei Nässe?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wintergarten auf Dachterrasse verankern: Bodenbefestigung, Windlast & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Rieselbett auf Bitumenbahnen: Aufbau, Funktion & Materialien für Terrassen/Balkone?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichter Balkon/Loggia: Welcher Handwerker behebt Schimmel & Wasserschaden? Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schweißbahn, Balkon, Wohnraum, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schweißbahn, Balkon, Wohnraum, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schweißbahn auf Balkon über Wohnraum: Aufbau, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Schweißbahn über Wohnraum: Risiken
Suche nach: Schweißbahn, Balkon, Wohnraum, Dämmung, Estrich, Abdichtung, Feuchtigkeit, Sanierung, Aufbau, PE-Folie
