Außenschornstein undicht: Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten & Kostenüberblick?
❓ Fragestellung: Außenschornstein undicht: Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten & Kostenüberblick?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Gefahr und Feuchtigkeitsschäden als kritischste Risiken; Alle lehnen Silikon als Abdichtungsmaterial kategorisch ab – aus Gründen fehlender Hitzebeständigkeit, Diffusionsblockade und Langzeitschädigung; Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines Schornsteinfegers oder Sachverständigen zur Ursachenanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18160-1 oder HKI zertifizierten Schornsteinfeger mit einer vollständigen Schadensanalyse – inkl. Zugmessung, Dichtheitsprüfung, Höhenkontrolle und Abdeckungsbeurteilung – bevor auch nur eine Sanierungsmaßnahme geplant wird.
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines undichten Außenschornsteins, wobei verschiedene Optionen wie Verkleidung und Abdichtung diskutiert werden. Silikonanstriche werden als kurzfristige Lösung betrachtet, während eine fachgerechte Bekleidung in Betracht gezogen wird. Die Einbeziehung des Schornsteinfegers ist entscheidend, um die Einhaltung der Temperaturverhältnisse und eine sachgemäße Ausführung sicherzustellen. Die Kosten für die Schornsteinsanierung hängen stark von der gewählten Methode und dem Zustand des Schornsteins ab.
Wir haben einen gemauerten Außenschornstein an dem ein Ofen angeschlossen ist in dem nur Holz verbrannt wird. Der Schornstein ist hochgemauert und da er zu kurz war wurde noch ein Stück Rohr obendrauf gesetzt. Nun ist der Schornstein undicht, was sich im Wohnzimmer oben an der Decke bemerkbar macht. Was können wir zur Sanierung machen? Vorschläge genug aber was ist richtig. Einige streichen die Außenwand mit Silikon. Andere sagen das es nur ein Weg gibt dies zu unterbinden, nämlich Verkleidung mit Schiefer oÄ. und oben eine Abdeckung drauf. Ein Dachdecker sagte mir das oben ein doppelwandiges Rohr drauf muss usw. usw.
Wer weiß Rat?
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Schornsteinfegers oder Sachverständigen für Feuerstätten – Kohlenmonoxid-Gefahr und Rauchgaseintritt sind lebensbedrohlich.
    🔴 KRITISCH: Keine Laienmaßnahmen wie Silikonanstriche – sie verstärken Feuchtigkeitsschäden, behindern Diffusion und bergen Brand- und Korrosionsrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme des Ofens ist eine offizielle Abnahme durch den Schornsteinfeger nach DINAbk. 18160 zwingend vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Schornsteinhöhe – bei zu kurzem Rohr (unter 40 cm über Dachhaut) droht Rückstau, Kondensatbildung und erhöhte Undichtheitsgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Sanierung muss eine Dichtheitsprüfung (z. B. mit Rauchgasprüfung oder Drucktest) dokumentiert werden.
    Ein undichter Außenschornstein ist ein ernstes Problem, das umgehend behoben werden muss. Die Ursache kann vielfältig sein, beispielsweise Risse im Mauerwerk, defekte Fugen oder eine mangelhafte Abdichtung des Übergangs zwischen gemauertem Schornstein und aufgesetztem Rohr.
    🔴 Gefahr: Durch den undichten Schornstein können Rauchgase in den Wohnraum gelangen, was eine Kohlenmonoxidvergiftung verursachen kann. Zudem kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und zu Bauschäden führen.
    Ich empfehle folgende Sanierungsmöglichkeiten:
    • Abdichtung: Kleine Risse und Fugen können mit geeignetem Dichtmaterial abgedichtet werden.
    • Verkleidung: Eine Verkleidung mit Schiefer oder anderen Materialien schützt den Schornstein vor Witterungseinflüssen und kann die Lebensdauer verlängern.
    • Rohrsanierung: Wenn das aufgesetzte Rohr beschädigt ist, sollte es ausgetauscht oder saniert werden.
    Silikon ist für die Abdichtung von Schornsteinen in der Regel nicht geeignet, da es nicht hitzebeständig ist und sich unter Temperatureinfluss verändern kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder Schornsteinfeger mit der Inspektion und Sanierung des Schornsteins. Lassen Sie den Schornstein nach der Sanierung auf Dichtheit prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen gemauerten Außenschornstein mit einer undichten Stelle, die sich im Wohnzimmer an der Decke bemerkbar macht. Die Ursache kann vielfältig sein, von Rissen im Mauerwerk über eine fehlerhafte Abdichtung des Übergangs zwischen Mauerwerk und aufgesetztem Rohr bis hin zu Kondensatschäden durch unzureichende Isolierung. Die genannten Laienlösungen wie das Streichen mit Silikon sind als reine Kosmetik zu betrachten und beheben die Ursache nicht nachhaltig.
    🔴 Gefahr: Eine Undichtigkeit am Schornstein stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Es kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zum Austritt von Rauchgasen in den Wohnraum kommen, was eine akute Vergiftungsgefahr durch Kohlenmonoxid darstellt.
    ⚠️ Korrektur: Die Empfehlung, die Außenwand einfach mit Silikon zu streichen, ist fachlich falsch und gefährlich. Silikon ist kein dauerhafter Abdichtungsstoff für Schornsteine und kann die notwendige Diffusionsoffenheit des Mauerwerks blockieren, was zu Staunässe und Frostschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine genaue Ursachenanalyse durch einen Schornsteinfeger oder einen Sachverständigen. Mögliche Maßnahmen sind die Instandsetzung des Mauerwerks, der Einbau eines Edelstahlrohrs (Sanierung von innen), eine neue Abdeckung (Schornsteinkopf) und eine fachgerechte Verkleidung, die diffusionsoffen ist. Die Verkleidung mit Schiefer kann eine gute Lösung sein, muss aber korrekt hinterlüftet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister mit einer Überprüfung des Schornsteins. Er kann die genaue Schadensursache feststellen und die notwendigen Sanierungsschritte vorgeben. Lassen Sie auf keinen Fall Laienlösungen wie Silikonanstriche durchführen. Holen Sie nach der Schornsteinfeger-Beurteilung Angebote von Fachbetrieben für Schornsteinsanierung ein.
    Ein undichter gemauerter Außenschornstein stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da Feuchtigkeit, Abgase oder gar Brandgase in Wohnräume eindringen können – insbesondere bei Holzverfeuerung mit hohen Abgastemperaturen und Feuchteentwicklung.
    🔴 Gefahr: Die Undichtheit kann zu Schimmelbildung an der Decke, Korrosion der Schornsteinverkleidung oder des Mauerwerks sowie zu einer potenziellen Kohlenmonoxid-Exposition führen – besonders kritisch bei unzureichender Abgasführung oder Undichtigkeiten im Zugbereich.
    ⚠️ Korrektur: Das Streichen der Außenwand mit Silikon ist keine fachgerechte Lösung – Silikon ist nicht temperaturbeständig, schließt Feuchtigkeit ein und verhindert keine kapillare Aufnahme; es verstärkt langfristig Schäden am Mauerwerk.
    ➕ Ergänzung: Die nachträgliche Aufsetzung eines Rohrstücks deutet auf eine fehlerhafte Planung hin: Ein Außenschornstein muss nach DIN 18160-1 mindestens 40 cm über die Dachhaut ragen und eine ausreichende Zugkraft gewährleisten – ein zu kurzer Schornstein begünstigt Rückstau und Kondensatbildung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung eines doppelwandigen, feuerfesten Edelstahlrohrs als Innenfutter ist fachlich korrekt – es schafft eine gasdichte, korrosionsbeständige Abgasführung und schützt das Mauerwerk vor Feuchtigkeit und Temperaturwechsel.
    ➕ Ergänzung: Eine Schieferverkleidung allein schützt nicht vor Undichtigkeiten im Schornsteininneren; sie ist nur eine ästhetische oder witterungsbeständige Außenschale – entscheidend ist die funktionale Abdichtung des Abgaswegs und die fachgerechte Entwässerung des Schornsteinkopfes.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unsachgemäße Abdeckung (z. B. ohne Kondensatfang oder ohne ausreichende Überstände) führt zu massiver Wasserintrusion, Frostschäden am Mauerwerk und beschleunigtem Verfall – besonders bei gemauerten Schornsteinen ohne Kernabdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen geprüften Sachverständigen für Feuerstätten und Abgasanlagen (z. B. nach DIN 18160 oder mit Zertifizierung durch die HKI), um eine detaillierte Schadensanalyse, Zugmessung und fachgerechte Sanierungsplanung vornehmen zu lassen – vor Inbetriebnahme des Ofens ist eine Abnahme durch den Schornsteinfeger zwingend vorgeschrieben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kohlenmonoxid-Gefahr und Feuchtigkeitsschäden als kritischste Risiken.
    • Alle lehnen Silikon als Abdichtungsmaterial kategorisch ab – aus Gründen fehlender Hitzebeständigkeit, Diffusionsblockade und Langzeitschädigung.
    • Alle fordern die unverzügliche Einschaltung eines Schornsteinfegers oder Sachverständigen zur Ursachenanalyse.
    • GoogleAI betont "Abdichtung kleiner Risse" als mögliche Maßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar – sie fordern stets eine fachliche Ursachenanalyse vor jeglicher Maßnahme und lehnen oberflächliche Reparaturen ab.
    • GoogleAI nennt "Verkleidung mit Schiefer" als generell schützende Maßnahme; Qwen präzisiert: Schiefer ist rein ästhetisch/witterungsbeständig, aber keine funktionale Abdichtung – entscheidend ist die innere Gasdichtheit.
    • Qwen ergänzt DIN-Regelungen (18160-1 zur Mindesthöhe, Zugmessung, Abnahmezwang) und differenziert zwischen Kondensatfang, Abdeckungsdesign und Kernabdichtung – nicht bei den anderen Modellen erwähnt.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "diffusionsoffenen" Verkleidung und das Risiko von Staunässe bei falscher Verarbeitung – tiefergehend als GoogleAI.
    • Qwen und DeepSeek fordern explizit die Zertifizierung des Fachmanns (z. B. HKI oder DIN 18160), während GoogleAI nur allgemein "Dachdecker oder Schornsteinfeger" nennt.
    • GoogleAI stellt "Abdichtung mit Dichtmaterial" als erste Option dar; DeepSeek und Qwen bewerten solche Maßnahmen als unzulässige Laienaktion, solange die Ursache (z. B. strukturelle Risse, Innenkorrosion, falsche Höhe) nicht geklärt ist. → Sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek/Qwen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der fachlichen Schadensdiagnose vor jeglicher Sanierung, Verwendung nur hitzebeständiger, diffusionsoffener und zertifizierter Materialien (z. B. feuerfeste Dichtpasten nach DIN 4102), und Einhaltung der DIN 18160-1 in allen Ausführungsphasen.
    Kohlenmonoxid-Risiko ✅ Alle Modelle stimmen überein: akute Lebensgefahr; sofortige Fachprüfung erforderlich.
    Silikon als Abdichtung ✅ Alle Modelle lehnen es einstimmig ab – technisch ungeeignet, gefährlich und schadensverstärkend.
    Fachliche Diagnose vor Sanierung ✅ Alle drei fordern unverzügliche Beauftragung eines Schornsteinfegers oder Sachverständigen zur Ursachenanalyse.
    Mindestschornsteinhöhe (DIN 18160-1) ⚠️ Nur Qwen nennt konkret 40 cm über Dachhaut und verbindet dies mit Rückstau- und Kondensatrisiko; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Höhe nicht – Abwägung erforderlich.
    Funktion von Schieferverkleidung ⚠️ GoogleAI suggeriert Schutzfunktion; Qwen korrigiert: rein ästhetisch/witterungsbeständig – innere Dichtheit ist maßgeblich.
    Zertifizierung des Fachmanns ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit DIN-/HKI-Zertifizierung; GoogleAI nennt lediglich Berufsbezeichnungen – Abwägung: sicherer ist die präzise Qualifikationsanforderung.
    Sanierung mit Edelstahl-Innenrohr ✅ Qwen bestätigt als fachlich korrekt; DeepSeek erwähnt "Einbau eines Edelstahlrohrs" als mögliche Maßnahme; GoogleAI schweigt – Konsens liegt bei Zustimmung.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Eintritt in Wohnräume Lebensbedrohliche Vergiftung, mögliche Todesfolge bei unbemerkt langfristigem Leck.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag in Mauerwerk Frostschäden, Salzausblühungen, statische Schwächung der Bausubstanz über Jahre.
    🔴 Risiko Unzureichende Schornsteinhöhe (< 40 cm über Dach) Rückstau von Abgasen, verstärkte Kondensatbildung, erhöhte Korrosion und Undichtheitsrate.
    🔴 Risiko Falsche Verkleidung (nicht hinterlüftet, diffusionsoffen) Staunässe im Mauerwerk, Schimmelbildung an angrenzenden Innenflächen, Holzfaulnis.
    🔴 Risiko Laienreparatur mit Silikon oder Acryl Blockierte Feuchtigkeitsabfuhr, beschleunigter Verfall, Brandrisiko durch Ausgasung bei Hitze.
    ✅ Chance Einbau doppelwandigen Edelstahl-Innenrohrs Langfristig gasdichte, korrosionsbeständige Abgasführung; Schutz des Mauerwerks vor Feuchtigkeit und Hitze.
    ✅ Chance Fachgerechte Schornsteinkopf-Sanierung mit Kondensatfang Effektive Entwässerung, Vermeidung von Wassereintritt, Verlängerung der Lebensdauer um 20+ Jahre.
    ✅ Chance Überprüfung und Dokumentation durch Schornsteinfeger Rechtssichere Abnahme, Versicherungsschutz bei Schadensfall, Sicherstellung der Betriebserlaubnis.
    ✅ Chance Hinterlüftete, diffusionsoffene Schieferverkleidung Witterungsschutz ohne Feuchtesperre; optische Aufwertung bei technisch einwandfreier Funktion.
    ✅ Chance Integration moderner Zugmess- und CO-Warnsysteme Frühwarnung bei Abweichungen, präventive Wartungsmöglichkeit, deutlich erhöhte Sicherheit.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister oder einen geprüften Sachverständigen nach DIN 18160 – nicht erst nach Feiertagen oder Saisonende.
    2. Keine Eigenreparatur vor der Prüfung: Unterlassen Sie jegliche Anstriche, Dichtmassen oder Verkleidungsversuche – auch "scheinbar kleine" Risse dürfen nicht vorab bearbeitet werden.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie Bauzeichnungen des Schornsteins, alte Abnahmeprotokolle und ggf. Fotos der Undichtheitsstelle von innen und außen – geben Sie dies dem Fachmann vor Ort mit.
    4. Höhenkontrolle durchführen lassen: Fordern Sie vom Schornsteinfeger ausdrücklich die Messung der Schornsteinhöhe über der Dachhaut und den Vergleich mit DIN 18160-1 (mindestens 40 cm).
    5. Sanierungsangebote mit Qualifikationsnachweis einholen: Beauftragen Sie nur Firmen, die nachweislich Erfahrung mit Innenfutter-Einbau (Edelstahl gemäß DIN 18160-2) und Schornsteinkopf-Sanierung haben – prüfen Sie Zertifikate.
    6. Abnahme und Dokumentation verlangen: Stellen Sie sicher, dass nach Abschluss der Sanierung eine schriftliche Abnahme mit Dichtheitsprüfung (z. B. Rauchgasprobe) und Zugmessprotokoll ausgestellt wird.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist eine senkrechte Abzugsanlage, die dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus Feuerstätten ins Freie zu leiten. Er besteht in der Regel aus einem Schacht, der aus Mauerwerk, Stahl oder Keramik gefertigt ist.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Rauchrohr, Feuerstätte
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, das Eindringen von Feuchtigkeit oder anderen Stoffen in ein Bauteil zu verhindern. Im Zusammenhang mit Schornsteinen werden Abdichtungen eingesetzt, um das Eindringen von Regenwasser oder Rauchgasen in das Mauerwerk zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Isolierung, Imprägnierung
    Versottung
    Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung des Schornsteinmauerwerks durch Kondensat, das aus den Rauchgasen austritt. Versottung kann zu Bauschäden und einer Beeinträchtigung der Schornsteinfunktion führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Durchfeuchtung, Bauschaden
    Schornsteinkopf
    Der Schornsteinkopf ist der obere Abschluss des Schornsteins. Er dient dazu, das Eindringen von Regenwasser zu verhindern und den Abzug der Rauchgase zu verbessern. Der Schornsteinkopf kann aus verschiedenen Materialien gefertigt sein, z.B. aus Beton, Ziegel oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Schornsteinabdeckung, Regenhut, Windhut
    Rauchgase
    Rauchgase sind die gasförmigen Produkte, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. Sie enthalten unter anderem Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Stickoxide und Feinstaub. Rauchgase müssen über den Schornstein ins Freie abgeleitet werden.
    Verwandte Begriffe: Abgase, Verbrennungsprodukte, Emissionen
    Dachdecker
    Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Herstellung, Reparatur und Wartung von Dächern beschäftigt. Dachdecker sind auch für die Montage von Schornsteinen und die Abdichtung von Dachdurchführungen zuständig.
    Verwandte Begriffe: Zimmerer, Spengler, Bauklempner
    Schiefer
    Schiefer ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das sich durch seine gute Spaltbarkeit auszeichnet. Schiefer wird häufig als Dachdeckungsmaterial verwendet, da es witterungsbeständig und langlebig ist. Es kann auch zur Verkleidung von Schornsteinen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Tonziegel, Betondachstein
    1. Welche Ursachen kann ein undichter Außenschornstein haben?
      Ein undichter Außenschornstein kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Risse im Mauerwerk, defekte Fugen, mangelhafte Abdichtung des Übergangs zwischen gemauertem Schornstein und aufgesetztem Rohr oder Schäden durch Witterungseinflüsse.
    2. Welche Gefahren bestehen bei einem undichten Schornstein?
      Durch einen undichten Schornstein können Rauchgase, einschließlich Kohlenmonoxid, in den Wohnraum gelangen, was zu einer Kohlenmonoxidvergiftung führen kann. Zudem kann Feuchtigkeit in das Mauerwerk eindringen und Bauschäden verursachen.
    3. Kann ich einen undichten Schornstein selbst abdichten?
      Kleine Risse und Fugen können unter Umständen selbst abgedichtet werden. Allerdings sollte die Ursache der Undichtigkeit von einem Fachmann festgestellt und behoben werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    4. Welche Materialien sind für die Abdichtung eines Schornsteins geeignet?
      Für die Abdichtung eines Schornsteins sollten hitzebeständige und witterungsbeständige Materialien verwendet werden. Silikon ist in der Regel nicht geeignet. Geeignete Materialien sind z.B. spezielle Schornsteinabdichtmassen oder Mörtel.
    5. Wie oft sollte ein Schornstein überprüft werden?
      Ein Schornstein sollte regelmäßig von einem Schornsteinfeger überprüft werden. Die genauen Intervalle sind in den jeweiligen Landesbauordnungen festgelegt. In der Regel ist eine jährliche Überprüfung erforderlich.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines undichten Schornsteins?
      Die Kosten für die Sanierung eines undichten Schornsteins hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Ist eine Schornsteinsanierung steuerlich absetzbar?
      Unter bestimmten Voraussetzungen können die Kosten für eine Schornsteinsanierung steuerlich abgesetzt werden. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn die Sanierung im Zusammenhang mit einer energetischen Sanierung des Gebäudes steht.
    8. Was ist bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die Schornsteinsanierung zu beachten?
      Bei der Auswahl eines Fachbetriebs für die Schornsteinsanierung sollte darauf geachtet werden, dass der Betrieb über die notwendige Qualifikation und Erfahrung verfügt. Zudem sollte der Betrieb Referenzen vorweisen können und eine Gewährleistung auf die ausgeführten Arbeiten geben.
    • Schornstein sanieren: Kosten und Möglichkeiten
      Überblick über verschiedene Sanierungsmethoden und deren Kosten.
    • Schornstein abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Schornsteins.
    • Schornstein verkleiden: Materialien und Tipps
      Informationen zur Auswahl der richtigen Materialien für die Schornsteinverkleidung.
    • Feuchtigkeit im Schornstein: Ursachen und Lösungen
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Schornstein und mögliche Lösungen.
    • Schornsteinbrand: Vorbeugung und Verhalten
      Informationen zur Vorbeugung von Schornsteinbränden und richtiges Verhalten im Brandfall.
  2. Außenschornstein Sanierung: Silikonanstrich vs. Bekleidung
    hmm
    Hallo Frau Wernken,
    die Sache mit dem Silikonanastrich sollten Sie vergessen, weil das nur eine vorüberhehende Lösung sein kann. Besser ist da sicherlich die Bekleidung. Hier sollte aber zusätzlich der Schornsteinfeger gefragt werden, da die Temperaturverhältnissse am Schornsteinkopf anders sind als bei einer normalen Heizung.
    Der Schornsteinfeger nimmt Ihnen eine unsachgemäße Bekleidung sowieso nicht ab. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen.
    Außenschornstein undicht: Sanierung & Kostenüberblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines undichten Außenschornsteins, wobei verschiedene Optionen wie Verkleidung und Abdichtung diskutiert werden. Silikonanstriche werden als kurzfristige Lösung betrachtet, während eine fachgerechte Bekleidung in Betracht gezogen wird. Die Einbeziehung des Schornsteinfegers ist entscheidend, um die Einhaltung der Temperaturverhältnisse und eine sachgemäße Ausführung sicherzustellen. Die Kosten für die Schornsteinsanierung hängen stark von der gewählten Methode und dem Zustand des Schornsteins ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Stefan Ibold weist im Beitrag Außenschornstein Sanierung: Silikonanstrich vs. Bekleidung darauf hin, dass Silikonanstriche nur eine temporäre Lösung darstellen und eine fachgerechte Bekleidung vorzuziehen ist. Es ist wichtig, den Schornsteinfeger zu konsultieren, um eine unsachgemäße Ausführung zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Vor der Sanierung des Außenschornsteins sollte eine gründliche Inspektion durchgeführt werden, um die genaue Ursache der Undichtigkeit zu ermitteln. Dies kann helfen, die am besten geeignete Sanierungsmethode auszuwählen und unnötige Kosten zu vermeiden. Eine professionelle Beratung durch einen Dachdecker oder Schornsteinfeger ist ratsam.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Dachdecker oder Schornsteinfeger, um eine umfassende Bewertung des Schadens und eine detaillierte Kostenschätzung für die Schornsteinsanierung zu erhalten. Berücksichtigen Sie verschiedene Sanierungsoptionen wie Verkleidung mit Schiefer oder andere geeignete Materialien, um eine langfristige Lösung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenschornstein, Sanierung, Schornsteinsanierung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenschornstein verblenden mit Klinker: Anleitung, Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außen-Schornstein aus Edelstahl: Reinigung ohne Öffnung möglich? Kosten & Vorschriften
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlkamin DW: Bertrams vs. EKA Complex D – Qualität, Haltbarkeit & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Einzügiger vs. zweizügiger Schornstein: Kamin & Pelletheizung – Kosten, Vorteile, Nachteile?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Edelstahlschornstein außen anbringen: Baugenehmigung, Kosten & Durchmesser?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Außenschornstein: Ermessensspielraum des Schornsteinfegers bei Ableitbedingungen?
  7. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Edelstahlschornstein an Traufe Altbau: Alte Ableitbedingungen noch gültig?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Olsberg Palena Compact an SUR Schornstein anschließen: Probleme, Lösungen & Fachberatung
  9. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Grundofen Planung im KfW 55 Haus: Kosten, Hersteller & Alternativen zur Sole-Wärmepumpe?
  10. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Panoramakamin im Durchbruch: Machbarkeit, Kosten & Brandschutz im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenschornstein, Sanierung, Schornsteinsanierung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenschornstein, Sanierung, Schornsteinsanierung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenschornstein undicht: Ursachen, Sanierungsmöglichkeiten & Kostenüberblick?
Suche nach: Undichter Außenschornstein: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenschornstein, undicht, Sanierung, Schornsteinsanierung, Abdichtung, Verkleidung, Schiefer, Dachdecker, Kosten
