Kellerdecke abdichten unter Estrich: Notwendigkeit, Materialien & Kosten im Neubau?
❓ Fragestellung: Kellerdecke abdichten unter Estrich: Notwendigkeit, Materialien & Kosten im Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Styropor (EPS) ist nicht wasserdicht und kann keinesfalls als Ersatz für eine Abdichtung dienen; Alle drei betonen die zwingende Einhaltung der DIN 18533 (bzw. deren Vorgänger DIN 18195) bei Neubauten mit Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Estrichverlegung unabhängigen, zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur fachlichen Klärung und schriftlichen Bestätigung der normgerechten Abdichtungslösung – inklusive Lage, Material und Schichtfolge unter der Dämmung.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung der Kellerdecke unter dem Estrich im Neubau. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit erforderlich ist, bevor die Dämmung und der Estrich verlegt werden. Unterschiedliche Meinungen zwischen Architekt und Estrichbauer bezüglich der Notwendigkeit und der geeigneten Materialien werden diskutiert. Die korrekte Ausführung gemäß DIN-Normen, insbesondere DIN 18195, wird betont.
In den nächsten Tagen wird bei unserem Neubau im Keller der Estrich auf einer 5 cm starken Dämmung eingebaut. Frage: Ist unterhalb der Isolierung zusätzlich das Abkleben (Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit) der Betondecke
erforderlich oder kann die Isolierung direkt auf den Beton gelegt werden? Als Isolierung wird Styropor PS 20 WLG 035 verwendet.
Unser Architekt und der Estrichbauer widersprechen sich bei dieser Frage. Wie ist Ihre Meinung
    🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Horizontalsperre unter dem Estrich ist bei direktem Erdkontakt der Kellerdecke (z. B. bei Plattenfundament mit Bodenplatte) zwingend erforderlich – Styropor allein bietet keinerlei Sperrwirkung gegen kapillare Feuchtigkeit oder Druckwasser.
    🔴 KRITISCH: Der Estrich darf keinesfalls verlegt werden, bevor die Notwendigkeit und Ausführung einer normgerechten Abdichtung nach DINAbk. 18533 (bzw. DIN EN 13965 und DIN 18195-4) durch einen unabhängigen Fachplaner oder Bauphysiker klärungsbedürftig festgelegt und schriftlich bestätigt wurde.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Neubauten mit Keller ist die Verantwortung für die Feuchteschutzplanung ausdrücklich beim Architekten (HOAIAbk.), nicht beim Estrichbauer – dessen Aussagen zur Abdichtung sind bauphysikalisch nicht zulässig.
    Ob eine zusätzliche Abdichtung der Kellerdecke unterhalb des Estrichs erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Art der Abdichtung des Kellers (z.B. Weiße Wanne, Schwarze Wanne), die Bodenbeschaffenheit und die zu erwartende Feuchtigkeitseinwirkung.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Bodenfeuchtigkeit: Bei Neubauten ist eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533 vorgeschrieben.
    • Kellerabdichtung: Wenn der Keller bereits durch eine Weiße Wanne oder eine andere geeignete Methode abgedichtet ist, kann eine zusätzliche Abdichtung unter dem Estrich möglicherweise entfallen.
    • Dämmung: Styropor (EPS) ist zwar feuchtigkeitsbeständig, aber nicht wasserdicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung mit Ihrem Architekten oder einem Fachbetrieb für Kellerabdichtungen ab. Lassen Sie sich die getroffenen Maßnahmen schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Abdichtung der Kellerdecke unterhalb des Estrichs in einem Neubau. Die Frage, ob eine zusätzliche Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit erforderlich ist, wird von Architekt und Estrichbauer unterschiedlich beurteilt. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem die fachliche Einschätzung von der konkreten Einbausituation und den geltenden Normen abhängt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei fehlender oder falscher Abdichtung Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in die Dämmung und den Estrich eindringen kann. Dies führt zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und einer deutlichen Reduzierung der Dämmwirkung. Im schlimmsten Fall kann die gesamte Estrichkonstruktion zerstört werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klassifizierung der Bodenfeuchtigkeit. Handelt es sich um nicht drückendes Wasser (Bodenfeuchte) oder um drückendes Wasser (Grundwasser)🔴 Bei einem Neubau mit Keller ist in der Regel eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit nach DIN 18533 (ehemals DIN 18195) erforderlich. Die 5 cm dicke Styropor-Dämmung allein ist keine Abdichtung, sondern dient der Wärmedämmung. Die Abdichtung muss unterhalb der Dämmung auf der Betondecke aufgebracht werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Isolierung (Styropor) direkt auf den Beton gelegt werden kann, ist fachlich falsch, wenn keine separate Abdichtungsschicht vorhanden ist. Styropor ist nicht wasserdicht und saugt sich mit Feuchtigkeit voll. Die Dämmung muss auf einer fachgerechten Abdichtung aufliegen, um ihre Funktion zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bau-Sachverständigen oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser kann die konkrete Situation vor Ort beurteilen, die Bodenverhältnisse prüfen und eine normgerechte Abdichtungslösung festlegen. Lassen Sie sich die Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern. Keinesfalls sollte der Estrich ohne Klärung dieser Frage eingebaut werden.
    Bei einem Neubau mit Keller ist die Abdichtung der Kellerdecke gegen aufsteigende Feuchtigkeit grundsätzlich nicht erforderlich, da diese Konstruktion nicht der klassischen Feuchtebelastung durch Erdreich ausgesetzt ist — es sei denn, der Keller ist teil- oder vollständig unter Erdniveau eingebaut und weist direkten Kontakt zum umgebenden Boden auf.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Horizontalsperre bei einer unterkellerten Bauweise kann zu kapillarem Feuchteeintrag in die Decke und darüber liegenden Geschosse führen — mit Risiko für Schäden an Estrich, Belägen, Putz und langfristig auch für die Bausubstanz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dämmung wie Styropor PS 20 WLG 035 eine Feuchtesperre ersetzen kann, ist fachlich falsch: EPS-Materialien sind wasserdampfdurchlässig und bieten keinerlei Sperrwirkung gegen kapillare Feuchtigkeit oder Druckwasser.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die konstruktive Einordnung: Handelt es sich um eine Kellerdecke mit direktem Erdkontakt (z. B. bei einer Plattenfundament-Konstruktion mit Bodenplatte), ist eine Horizontalsperre (z. B. aus bituminöser Bahn oder kunststoffmodifizierter Bitumenbahn) unter der Dämmung zwingend vorgeschrieben — gemäß DIN 18195-4 und DIN EN 13965.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat grundsätzlich Recht, wenn er eine Abdichtung verlangt — denn die Verantwortung für die Feuchteschutzplanung liegt bei ihm gemäß HOAI; der Estrichbauer darf keine bauphysikalische Entscheidung über die Notwendigkeit einer Horizontalsperre treffen.
    🔴 Gefahr: Wird die Abdichtung aus Kostengründen oder Fehleinschätzung weggelassen, besteht hohe Wahrscheinlichkeit für spätere Feuchteschäden, die teure Sanierungen nach sich ziehen — insbesondere bei nachträglich verlegten Fußbodenheizungen oder hochwertigen Bodenbelägen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz oder einen geprüften Bauphysiker, um die konkrete Baukonstruktion vor Ort zu bewerten und die Notwendigkeit sowie Ausführung einer Horizontalsperre verbindlich festzulegen — bevor der Estrich verlegt wird.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Styropor (EPS) ist nicht wasserdicht und kann keinesfalls als Ersatz für eine Abdichtung dienen.
    • Alle drei betonen die zwingende Einhaltung der DIN 18533 (bzw. deren Vorgänger DIN 18195) bei Neubauten mit Keller.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der zusätzlichen Abdichtung als kontextabhängig ("hängt von verschiedenen Faktoren ab"), während DeepSeek und Qwen klar auf die zwingende Erforderlichkeit bei direktem Erdkontakt hinweisen.
    • GoogleAI erwähnt die Weiße Wanne als mögliche Entlastung, ohne zu konkretisieren, dass sie nur den Keller selbst schützt – nicht aber die Kellerdecke als Horizontalsperre.
    • DeepSeek ergänzt die fachliche Klärung zur Unterscheidung zwischen nicht-drückender Bodenfeuchte und drückendem Grundwasser und betont die Lage der Abdichtung unterhalb der Dämmung.
    • Qwen ergänzt die klare Zuweisung der Planungsverantwortung an den Architekten gemäß HOAI und benennt explizit die Normen DIN EN 13965 und DIN 18195-4.
    • Qwen behauptet: "Abdichtung der Kellerdecke gegen aufsteigende Feuchtigkeit ist grundsätzlich nicht erforderlich, es sei denn, der Keller ist unter Erdniveau eingebaut und hat direkten Kontakt zum Boden." GoogleAI hingegen formuliert allgemein, dass bei Neubauten eine Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit gemäß DIN 18533 vorgeschrieben ist – ohne Ausnahme. DeepSeek bestätigt diese Pflicht unbedingt bei Erdkontakt. Da der Fall aus der Beschreibung ein Neubau mit Keller ist – typischerweise mit Bodenplatte und damit direktem Erdkontakt – wird die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ("zwingend erforderlich bei Erdkontakt") priorisiert. Der allgemeine Verweis auf DIN 18533 durch GoogleAI ist korrekt, aber unvollständig; Qwen und DeepSeek liefern die entscheidende Konkretisierung.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von DeepSeek und Qwen geteilte Forderung nach einem unabhängigen Fachplaner oder Bauphysiker vor Estrichverlegung. GoogleAI empfiehlt lediglich "Architekten oder Fachbetrieb" – ohne Betonung der Unabhängigkeit oder der bauphysikalischen Kompetenz. Daher wird die strengere, präventivere Empfehlung von DeepSeek/Qwen als maßgeblich übernommen.
    Styropor als Abdichtung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: EPS ist wasserdampfdurchlässig, nicht wasserdicht und bietet keinerlei Sperrwirkung – kein Ersatz für eine Horizontalsperre.
    Normative Grundlage ✅ Alle Modelle nennen DIN 18533 (bzw. DIN 18195) als verbindliche Grundlage für die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit bei Neubauten.
    Lage der Abdichtung ⚠️ DeepSeek und Qwen bestimmen eindeutig: Abdichtung muss unterhalb der Dämmung auf der Betondecke liegen. GoogleAI bleibt hier unkonkret – keine klare Angabe zur Schichtfolge.
    Verantwortlichkeit ⚠️ Qwen und DeepSeek benennen klar die Verantwortung des Architekten (HOAI); GoogleAI erwähnt Architekten nur als Kontaktmöglichkeit, nicht als allein Verantwortlichen.
    Notwendigkeit bei Neubau-Keller ❌ Qwen formuliert eine Ausnahme ("nicht erforderlich, es sei denn…"), GoogleAI spricht allgemein von "vorgeschrieben", DeepSeek betont die Zwingendheit bei Erdkontakt. Da Neubau-Keller i. d. R. Bodenplatte + Erdkontakt voraussetzen, ist der Konsens zugunsten der Pflicht – die Abweichung von Qwen ist ein Risiko und wird als Widerspruch gewertet.
    🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre bei direktem Erdkontakt Langfristige kapillare Feuchteeinwirkung → Schäden an Estrich, Belägen, Putz und Bausubstanz; teure Sanierung nachträglich nicht mehr möglich ohne Aufbruch.
    🔴 Risiko Verlegung des Estrichs vor Klärung der Abdichtung Unumkehrbare Fehlentscheidung mit hohen Folgekosten; mögliche Gewährleistungsstreitigkeiten zwischen Architekt, Estrichbauer und Bauherr.
    🔴 Risiko Nichtnormgerechte Abdichtung (z. B. falsches Material oder Lage) Durchfeuchtung der Dämmung → Verlust der Dämmwirkung; Schimmelbildung in Wohnräumen mit gesundheitlichen Risiken.
    🔴 Risiko Übertragung bauphysikalischer Verantwortung an Estrichbauer Rechtliche Haftungslücke: Der Estrichbauer darf keine bauphysikalische Entscheidung treffen – bei Schäden droht Vertragswidrigkeit ohne Ersatzanspruch.
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeignetem Dämmmaterial als "Ersatzabdichtung" EPS oder andere wasserdampfdurchlässige Materialien saugen Feuchtigkeit auf → Verrottung, Schimmel, statische Veränderungen im Estrich.
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung durch Bauphysiker vor Estrichverlegung Vermeidung aller nachträglichen Schäden; Sicherstellung der Gewährleistungsansprüche; langfristige Werterhaltung und Nutzbarkeit des Kellers.
    ✅ Chance Normgerechte Schichtfolge mit Abdichtung unter Dämmung Optimale Kombination aus Wärmedämmung und Feuchteschutz; nachhaltige Energieeffizienz und Schadensfreiheit über die gesamte Nutzungszeit.
    ✅ Chance Verbindliche schriftliche Bestätigung der Abdichtungslösung Rechtssichere Dokumentation für spätere Verkaufs- oder Versicherungsfälle; klare Zuweisung der Verantwortung im Gewährleistungsfall.
    ✅ Chance Integration einer zukunftsfähigen Schichtfolge (z. B. mit Fußbodenheizung) Möglichkeit der späteren Installation ohne Zusatzrisiko – vorausgesetzt, die Grundabdichtung ist bereits korrekt ausgeführt.
    ✅ Chance Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unabhängigem Sachverständigen Stärkung der Planungssicherheit; objektive Bewertung ohne Interessenkonflikte zwischen Architekt, Bauunternehmer und Estrichfirma.
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker oder geprüften Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht den Architekten oder Estrichbauer – zur Vor-Ort-Bewertung und schriftlichen Festlegung der Abdichtungslösung.
    2. Abdichtungslage dokumentieren: Fordern Sie von dem Sachverständigen eine detaillierte Zeichnung der Schichtfolge mit genauer Angabe: "Horizontalsperre (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn) direkt auf Betondecke, darüber EPS-Dämmung, darüber Estrich" – inkl. Normnachweis (DIN 18533).
    3. Verantwortung klarstellen: Fordern Sie vom Architekten schriftlich ein, dass er die Feuchteschutzplanung gemäß HOAI verantwortet – und dass alle Aussagen des Estrichbauers hierzu keine planerische Gültigkeit besitzen.
    4. Keinen Estrich verlegen vor Bestätigung: Geben Sie dem Estrichbauer ausdrücklich den Auftrag, die Verlegung bis zur Vorlage der schriftlichen Abdichtungsbestätigung durch den Sachverständigen zu unterlassen – dokumentieren Sie dies per E-Mail.
    5. Unterlagen archivieren: Sammeln Sie sämtliche Nachweise: Bodengutachten, Bauzeichnungen der Bodenplatte, Normenzitate, schriftliche Bestätigung des Sachverständigen – in einem einzigen Ordner als Gewährleistungsgrundlage.
    6. Kontrolle der Ausführung vor Verlegung: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine Baubegleitung zur Prüfung der Abdichtungslage und -anschlüsse vor Aufbringen der Dämmung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und kann bei Fußbodenheizungen die Wärmeübertragung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Bodenfeuchtigkeit
    Bodenfeuchtigkeit ist Feuchtigkeit, die aus dem Erdreich in das Gebäude eindringen kann. Sie kann durch aufsteigende Feuchtigkeit, seitlich eindringende Feuchtigkeit oder Kondensation entstehen. Eine Abdichtung ist erforderlich, um Schäden durch Bodenfeuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Sickerwasser, Kondenswasser
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen, z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung, Horizontalsperre
    DIN 18533
    DIN 18533 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an die Abdichtung von erdberührten Bauteilen regelt. Sie legt fest, welche Abdichtungsmaßnahmen bei unterschiedlichen Feuchtigkeitseinwirkungen erforderlich sind.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Lastfall, Wassereinwirkungsklasse
    Weiße Wanne
    Eine Weiße Wanne ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst durch spezielle Zusätze und eine sorgfältige Ausführung die Abdichtung übernimmt. Sie wird häufig bei Kellern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Schwarze Wanne, WU-Beton, Ortbeton
    Schwarze Wanne
    Eine Schwarze Wanne ist eine Abdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die außen an die Kellerwand angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in den Keller zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtungsbahn, Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung
    Perimeterdämmung ist die Dämmung der Kelleraußenwände im Erdreich. Sie reduziert Wärmeverluste und schützt die Abdichtung vor Beschädigungen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kellerdämmung, EPS
    1. Frage: Welche DIN-Norm regelt die Abdichtung von erdberührten Bauteilen?
      Antwort: Die Abdichtung von erdberührten Bauteilen wird in der DIN 18533 geregelt. Diese Norm legt die Anforderungen an die Abdichtung von Bauwerken und Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit und nicht stauendes Sickerwasser fest. Es ist wichtig, diese Norm bei der Planung und Ausführung von Abdichtungsmaßnahmen zu berücksichtigen, um dauerhafte Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    2. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer "Weißen Wanne" und einer "Schwarzen Wanne"?
      Antwort: Eine "Weiße Wanne" ist eine wasserdichte Betonkonstruktion, bei der der Beton selbst durch spezielle Zusätze und eine sorgfältige Ausführung die Abdichtung übernimmt. Eine "Schwarze Wanne" hingegen ist eine Abdichtung mit Bitumen oder Kunststoffbahnen, die außen an die Kellerwand angebracht wird.
    3. Frage: Kann man auf eine Abdichtung verzichten, wenn der Keller nur als Hobbyraum genutzt wird?
      Antwort: Auch bei Nutzung als Hobbyraum ist eine Abdichtung ratsam, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Anforderungen an die Abdichtung können jedoch geringer sein als bei Wohnräumen. Ich empfehle, dies mit einem Fachmann abzuklären.
    4. Frage: Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung unter dem Estrich?
      Antwort: Geeignete Materialien sind z.B. Bitumenbahnen, Kunststoffbahnen oder mineralische Dichtungsschlämmen. Die Auswahl des Materials hängt von der Art der Feuchtigkeitseinwirkung und den baulichen Gegebenheiten ab.
    5. Frage: Was kostet eine Kellerabdichtung nachträglich?
      Antwort: Die Kosten für eine nachträgliche Kellerabdichtung können stark variieren und hängen von der Art der Abdichtung, dem Umfang der Arbeiten und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    6. Frage: Wie lange hält eine Kellerabdichtung?
      Antwort: Die Haltbarkeit einer Kellerabdichtung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung mehrere Jahrzehnte halten.
    7. Frage: Was ist eine Perimeterdämmung?
      Antwort: Die Perimeterdämmung ist eine spezielle Art der Wärmedämmung, die im Erdreich an den Außenwänden von Gebäuden angebracht wird. Sie dient dazu, Wärmeverluste über die Kellerwände zu reduzieren und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    8. Frage: Welche Vorteile bietet eine Drainage?
      Antwort: Eine Drainage leitet das Wasser vom Gebäude weg und verhindert so, dass es sich an den Kellerwänden staut. Dies reduziert den Druck auf die Abdichtung und trägt dazu bei, Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Keller abdichten: Anleitung und Kosten
      Informationen zur Vorgehensweise und den Kosten einer Kellerabdichtung.
      Analyse der Ursachen von Feuchtigkeit im Keller und mögliche Sanierungsmaßnahmen.
    • Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Verlegen von Estrich im Neubau.
    • Keller dämmen: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe für die Kellerdämmung.
    • Bodenfeuchtigkeit messen: Methoden und Geräte
      Informationen zu verschiedenen Methoden und Geräten zur Messung der Bodenfeuchtigkeit.
  2. Kellerabdichtung: PS20 unter Estrich? Abdichtung unbedingt erforderlich!
    Bisschen Wörter sortieren
    Mit Isolierung hat der Keller gar nichts zu tun, das mach der Elektriker. Die Wärmedämmung ist Dämmung und die Abdichtung ist Abdichtung. Wer verllegt dnn PS 20 unter Estrich? Sollte schon PS 30 oder PURAbk. sein.
    Selbstverständlich kommt auf die Bodenplatte eine Abdichtung. Wer baut denn bei Ihnen, dass er das nicht weiß? Fragen Sie doch mal, wie er sich die Dampfsperre gedacht hat. Und fragen Sie ihn gleich auch nach DINAbk. 18195 Teil 4,6.2.
    • Martin Beisse
  3. Abdichtung Kellerdecke: Architekt vs. Estrichbauer – Schutz der Dämmung!
    unser Architekt hält eine Abdichtung für erforderlich, um insbesondere die
    Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. Der Estrichbauer behauptet, man kann auf diese Abdichtung verzichten, wenn zwischen Dämmung und Estrich eine Folie eingebaut wird. Gleichzeitig behauptet er, PS 20 reicht völlig aus.
  4. Estrich und Folie: DIN 18195 Teil 4 beachten! Materialauswahl prüfen
    Was für eine Folie?
    Fragen Sie ihn mal, ob der bei Terrassen auch PS 20 nimmt. PS 20 geht dann, wenn ausreichende Lastverteilung vorhanden ist. Bin mal gespannt, wie er die nachweist.
    Und? Weiß er was in DINAbk. 18195 Teil 4, Abschnitt 6.2 steht bzw. 7.4? Fragen Sie mal genau nach, was für eine Folie, für jede falsche Antwort gibt es ein Kantholz auf die Birne.
    • Martin Beisse
    Kellerdecke abdichten unter Estrich im Neubau: Notwendigkeit und Materialien
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer zusätzlichen Abdichtung der Kellerdecke unter dem Estrich im Neubau. Es wird die Frage aufgeworfen, ob eine Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit erforderlich ist, bevor die Dämmung und der Estrich verlegt werden. Unterschiedliche Meinungen zwischen Architekt und Estrichbauer bezüglich der Notwendigkeit und der geeigneten Materialien werden diskutiert. Die korrekte Ausführung gemäß DINAbk.-Normen, insbesondere DIN 18195, wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellerabdichtung: PS20 unter Estrich? Abdichtung unbedingt erforderlich! wird klargestellt, dass Wärmedämmung und Abdichtung unterschiedliche Funktionen erfüllen und nicht verwechselt werden dürfen. Die Wahl des Dämmmaterials (PS20 vs. PS30/PURAbk.) unter dem Estrich wird ebenfalls kritisch hinterfragt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Architekt empfiehlt eine Abdichtung, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen, während der Estrichbauer eine Folie zwischen Dämmung und Estrich als ausreichend erachtet (siehe Abdichtung Kellerdecke: Architekt vs. Estrichbauer – Schutz der Dämmung!). Es wird darauf hingewiesen, dass die Eignung von PS20 als Dämmmaterial von der Lastverteilung abhängt.
    🔴 Risiko: Ohne eine fachgerechte Abdichtung der Kellerdecke im Neubau besteht das Risiko von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung, was langfristig zu erheblichen Problemen führen kann. Die korrekte Ausführung gemäß DIN 18195 ist entscheidend, um diese Risiken zu minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Abdichtung der Kellerdecke unter dem Estrich im Neubau unbedingt mit einem unabhängigen Experten. Achten Sie auf die Einhaltung der DIN 18195 und wählen Sie geeignete Materialien für Dämmung und Abdichtung. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Estrich und Folie: DIN 18195 Teil 4 beachten! Materialauswahl prüfen bezüglich der Folienauswahl und der Anforderungen der DIN-Norm.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerdecke, Estrich, Neubau, Bodenfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodendämmung & Deckendämmung mit Styropor: Dicke, Kellerdecke & Kosten im Dachausbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerdecke, Estrich, Neubau, Bodenfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kellerdecke, Estrich, Neubau, Bodenfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kellerdecke abdichten unter Estrich: Notwendigkeit, Materialien & Kosten im Neubau?
Suche nach: Kellerdecke abdichten unter Estrich: Ja/Nein?
Suche nach: Kellerdecke abdichten, Estrich, Neubau, Bodenfeuchtigkeit, Abdichtung Keller, Kellerisolierung
