Feuchtes Natursteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
❓ Fragestellung: Feuchtes Natursteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einseitig Gipskartonverkleidungen kategorisch ab – diese sind kontraproduktiv und gesundheitsgefährdend; Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeder Sanierung – ohne Diagnose ist jede Maßnahme riskant; Alle drei warnen gleichermaßen vor dichten Innenbeschichtungen (Putz oder Folien), da diese die Feuchtigkeit im Naturstein einkapseln und Frost-Tau-Schäden begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfB), der eine differenzierte Feuchteartbestimmung, CM-Feuchtemessung und Salzanalyse durchführt – erst danach darf eine maßgeschneiderte, diffusionsoffene Sanierung geplant werden.
Die Sanierung von feuchtem Natursteinmauerwerk in Altbauten erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen. Kondenswasserbildung durch Leerstand und unzureichende Beheizung kann eine wesentliche Rolle spielen. Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend, um die Feuchtigkeitsproblematik langfristig zu lösen. Eine Expertenmeinung sollte eingeholt werden, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
Unser Haus ist ca. Baujahr. 1900, es hat Natursteinmauerwerk von ungefähr 50 cm dicke, es ist nur teiunterkellert und in dem Bereich wo kein Keller ist ist das Mauerwerk bis auf eine Höhe von ca. 80 cm feucht. Das Haus hat 2 Winter leergestanden.
Meine Frage ist nun wie wir diese Mauern am besten verkleiden.
Auf einigen waren Gipskartonplatten die wir entfernt haben und die sollen auch nicht wieder drauf. Wir haben an einen neuen Verputz gedacht, aber das hermetische abriegeln der Wand von innen ist wohl auch keine Lösung. Vielleicht hat jemand einen Rat für mich?
🔴 KRITISCH: Keine dichte Verkleidung (z. B. Gipskarton) oder dichter Innenputz anbringen – dies führt zur Einkapselung der Feuchtigkeit, Frost-Tau-Schäden und massivem Salzzerfall des historischen Natursteins.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Sanierungsmaßnahme muss die genaue Feuchteursache (kapillare Aufstiegsfeuchte, Kondensat, Spritzwasser oder Grundwassereinfluss) durch einen zertifizierten Sachverständigen festgestellt werden – eine Fehldiagnose macht jede Sanierung wirkungslos oder schädlich.
⚠️ WICHTIG: Bei allen Maßnahmen ist die Salzbelastung des Mauerwerks zu analysieren – hohe Salzgehalte erfordern spezielle Sanierputzsysteme mit Ausblühfunktion und verbieten normale Kalk- oder Zementputze.
⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Horizontalsperre (z. B. Injektionsverfahren) darf nur nach fachgerechter Voruntersuchung und unter bauphysikalischer Begleitung eingebracht werden – Fehlsanierungen führen zu horizontalen Feuchteschichten und weiterem Steinschaden.
⚠️ WICHTIG: Während der Trocknungsphase ist eine kontinuierliche, aber nicht übertriebene Belüftung (keine Kaltluftzugluft!) und ggf. gezielte Raumtemperierung notwendig – ohne Steuerung droht Kondensatbildung in Wandinneren.
Ich sehe, dass Sie ein Problem mit feuchtem Natursteinmauerwerk in Ihrem Haus haben. Das ist in Altbauten leider keine Seltenheit. Die Ursache liegt oft in einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre, wodurch Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigen kann.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima führen.
- Ursachenforschung: Lassen Sie von einem Fachmann die genaue Ursache der Feuchtigkeit feststellen.
- Materialprüfung: Analysieren Sie das Mauerwerk und den Putz auf Salzbelastung.
- Sanierungskonzept: Erstellen Sie ein Sanierungskonzept, das auf die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses abgestimmt ist.
Mögliche Sanierungsmaßnahmen sind:
- Horizontalsperre: Einbau einer nachträglichen Horizontalsperre (z.B. durch Injektionsverfahren).
- Vertikalabdichtung: Abdichtung des Mauerwerks im Erdreich.
- Sanierputz: Verwendung eines diffusionsoffenen Sanierputzes, der Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann.
Ich rate von einer einfachen Verkleidung mit Gipskartonplatten ab, da dies das Problem nur kaschiert und die Feuchtigkeit weiterhin im Mauerwerk bleibt. Dies kann langfristig zu größeren Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Mauerwerkssanierung mit der Analyse und Sanierung des feuchten Natursteinmauerwerks.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei historischem Natursteinmauerwerk aus der Zeit um 1900 mit aufsteigender Feuchtigkeit, insbesondere im nicht unterkellerten Bereich. Die Feuchtezone bis 80 cm Höhe deutet auf kapillar aufsteigende Feuchtigkeit hin, die durch das zweijährige Leerstehen des Hauses ohne Beheizung und Belüftung noch verstärkt wurde.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, die Feuchte durch eine undichte Innendämmung oder einen dichten Putz einzuschließen. Dies führt zu Frost-Tau-Schäden im Mauerwerk, Schimmelbildung hinter der Verkleidung und einer massiven Verschlechterung der Bausubstanz. Ein hermetisches Abriegeln der Wand von innen ist keine Lösung, da die Feuchtigkeit dann im Stein gefangen bleibt und bei Frost zu Abplatzungen führt.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, Gipskartonplatten zu entfernen und nicht wieder anzubringen, ist fachlich korrekt. Gipskarton ist für feuchte Untergründe ungeeignet und begünstigt Schimmel. Auch die Einschätzung, dass ein dichter Putz keine Lösung ist, ist richtig.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung muss die genaue Ursache der Feuchtigkeit geklärt werden. Mögliche Ursachen sind: defekte Horizontalsperre, fehlende oder beschädigte Abdichtung gegen Erdreich, Spritzwasser oder ein zu hoher Grundwasserstand. Eine fachgerechte Sanierung erfordert zunächst eine Messung der Mauerwerksfeuchte (CM-Methode oder Darrprobe) und eine Salzanalyse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für historische Bausanierung. Lassen Sie ein Feuchte- und Salzgutachten erstellen. Als Sanierungsmethode kommt ein Sanierputzsystem in Frage, das kapillaraktiv ist und Salze ausblühen lässt. Alternativ kann eine nachträgliche Horizontalsperre (z.B. Injektionsverfahren) notwendig sein. Verzichten Sie auf dichte Beschichtungen und setzen Sie auf diffusionsoffene Materialien. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Kellers und des Erdgeschosses, um die Trocknung zu unterstützen.
Das beschriebene Feuchteproblem an dem ca. 125 Jahre alten Natursteinmauerwerk deutet auf eine gravierende, langfristig schädigende Feuchtigkeitsbelastung hin – insbesondere im nicht unterkellerten Bereich mit direktem Erdkontakt und nach zweijähriger Leerstandsphase, die zu fehlender Luftzirkulation und erhöhter Kondensationsneigung führte.
🔴 Gefahr: Eine reine Verkleidung oder ein dichter Innenputz würde die Feuchtigkeit im Mauerwerk einkapseln und zu massivem Salzausblühungen, Steinzerfall, biologischem Befall (Schimmel, Bakterien) sowie langfristig zu statischen Schwächen führen – besonders kritisch bei historischem Naturstein ohne moderne Dampfbremse oder Horizontalsperre.
🔴 Gefahr: Die fehlende Kellerunterkellerung im betroffenen Bereich lässt auf eine fehlende oder defekte Horizontalsperre (z. B. Bitumen, Blei, Stein) schließen – dies ist eine klassische Ursache für kapillare Feuchteaufnahme aus dem Erdreich, die ohne fachliche Diagnose nicht behoben werden kann.
⚠️ Korrektur: Der Gedanke, "hermetisches Abriegeln von innen" sei "keine Lösung", ist korrekt – doch die Alternative "neuer Verputz" ist ohne vorherige Feuchteursachenanalyse und fachgerechte Trockenlegung ebenso riskant; ein normales Kalkputzsystem allein reicht nicht aus, wenn die Feuchtequelle aktiv bleibt.
➕ Ergänzung: Vor jeder Sanierung ist zwingend eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschläuchen oder TDR-Sensoren), eine Sichtprüfung auf Fugenverschmutzung, Drainagezustand und ggf. eine Bauphysik-Diagnose erforderlich – insbesondere um kapillare Feuchte, Kondensat oder aufsteigende Feuchte zu differenzieren.
✅ Zustimmung: Die Ablehnung von Gipskartonplatten ist fachlich vollkommen nachvollziehbar, da diese bei Feuchtebelastung schnell schimmeln, verfaulen und keine Dampfdiffusion zulassen – sie wären hier kontraproduktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung), der vor Ort die Feuchteursache, den Feuchtegrad und die Mauerwerkssubstanz begutachtet – nur so kann eine dauerhafte, bauphysikalisch sichere Sanierung geplant werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen einseitig Gipskartonverkleidungen kategorisch ab – diese sind kontraproduktiv und gesundheitsgefährdend.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlichen Ursachenanalyse vor jeder Sanierung – ohne Diagnose ist jede Maßnahme riskant.
- Alle drei warnen gleichermaßen vor dichten Innenbeschichtungen (Putz oder Folien), da diese die Feuchtigkeit im Naturstein einkapseln und Frost-Tau-Schäden begünstigen.
- GoogleAI erwähnt Injektions-Horizontalsperren als Standardlösung, ohne explizit auf deren Risiken bei falscher Anwendung hinzuweisen; DeepSeek und Qwen heben dagegen besonders hervor, dass sie nur nach Voruntersuchung und bauphysikalischer Begleitung zulässig sind.
- Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer Bauphysik-Diagnose und differenziert zwischen kapillarer Aufstiegsfeuchte, Kondensat und Spritzwasser – GoogleAI nennt diese Differenzierung nicht explizit.
- DeepSeek ergänzt den Aspekt der Kellerbelüftung als aktives Trocknungselement – dieser Punkt fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur indirekt über "Raumtemperierung" angedeutet.
- Qwen ergänzt die Forderung nach einer Zertifizierung des Sachverständigen nach DIN 18022 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Bauforschung – GoogleAI und DeepSeek benennen keine konkreten Zertifizierungsstandards.
- GoogleAI stellt "Sanierputz" als generell geeignete Maßnahme dar; Qwen korrigiert dies explizit: ein "normales Kalkputzsystem allein reicht nicht aus, wenn die Feuchtequelle aktiv bleibt" – dies ist die sicherere, vorsichtige Einschätzung und wird daher als bindend gewertet.
👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die sicherste, am stärksten abgesicherte Position: Keine Sanierung ohne vorherige Feuchteart-Differenzierung (kapillar/kondensativ/extern), Salzanalyse und Bauphysik-Gutachten durch zertifizierten Sachverständigen – alle anderen Maßnahmen sind sekundär.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Systeme fordern zwingend eine fachliche Diagnose (Feuchteart, Salzgehalt, Mauerwerkssubstanz) vor jeder Maßnahme. Gipskartonverkleidung ✅ Vollständige Ablehnung als kontraproduktiv, schimmelgefährdend und bauphysikalisch falsch. Dichter Innenputz / Folien ✅ Einhellige Warnung vor Einkapselung der Feuchtigkeit, Frost-Tau-Schäden und Steinschäden. Nachträgliche Horizontalsperre ⚠️ Grundsätzlich akzeptiert, aber nur bei nachgewiesener kapillarer Aufstiegsfeuchte und unter fachlicher Begleitung – GoogleAI unterschlägt die Risiken, DeepSeek und Qwen gewichten diese stärker. Sanierputz als Alleinmaßnahme ❌ Qwen widerspricht GoogleAI: Sanierputz ist nur wirksam, wenn die Feuchtequelle beseitigt ist – DeepSeek bleibt hier neutral. Die sicherere Einschätzung (Qwen) setzt sich durch. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfB), der eine differenzierte Feuchteartbestimmung, CM-Feuchtemessung und Salzanalyse durchführt – erst danach darf eine maßgeschneiderte, diffusionsoffene Sanierung geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehldiagnose der Feuchteursache (z. B. Kondensat statt kapillare Aufstiegsfeuchte) Fehlsanierung mit dauerhafter Schädigung des Natursteins und Verschlechterung der Raumluftqualität 🔴 Risiko Einkapselung durch dichte Innendämmung oder Gipskarton Massiver Salzzerfall, Frost-Tau-Schäden, Schimmel hinter der Verkleidung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Unterlassen einer Salzanalyse vor Sanierputz-Auftrag Verstopfung der Kapillaren durch Salzkristalle, Putzabplatzung, Ausblühungen und Verfärbungen 🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Sanierung (z. B. nach Leerstand) Verlängerte Feuchtespeicherung, verstärkter mikrobieller Befall, verzögerte Schadensbehebung 🔴 Risiko Einbau einer Horizontalsperre ohne bauphysikalische Begleitung Horizontale Feuchteschichtbildung, Quell- und Schrumpfspannungen im Mauerwerk, langfristiger Steinschaden ✅ Chance Diffusionsoffene Sanierung mit kapillaraktivem Sanierputzsystem Dauerhafte Stabilisierung des Raumklimas, langfristiger Erhalt des historischen Natursteins ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre bei nachgewiesener kapillarer Aufstiegsfeuchte Dauerhafte Unterbindung der Feuchtigkeitsquelle, deutliche Verringerung der Sanierungsintensität ✅ Chance Gezielte Belüftung und Klimasteuerung im Keller und Erdgeschoss Unterstützte natürliche Trocknung, Reduktion von Kondensatbildung und Schimmelpilzrisiko ✅ Chance Nutzung historischer Materialien (Kalkmörtel, Natursteinverfüllung) Erhalt der bauphysikalischen Funktion des Mauerwerks und des Denkmalwertes ✅ Chance Interdisziplinäre Zusammenarbeit (Sachverständiger, Bauphysiker, Restaurator) Optimale Abstimmung aller Sanierungsschritte, minimierte Folgeschäden, zukunftssichere Lösung Orientierungshilfen
- Sofortige Ursachendiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfB) zur Feuchteart-Differenzierung (CM-Messung), Salzanalyse und Sichtprüfung von Fugen, Drainage und Erdkontakt.
- Feuchteursache dokumentieren: Sammeln Sie vorhandene Unterlagen (Grundriss, Kellerplan, Baualtersnachweis, Vorbesitzer-Angaben zu Feuchteereignissen) und dokumentieren Sie Sichtbefunde (Ausblühungen, Ablagerungen, Rissbilder) vor Ort.
- Keine Verkleidung oder dichten Putz anbringen: Entfernen Sie bestehende Gipskartonplatten vollständig und lagern Sie sie fachgerecht ein – verzichten Sie bis zur Abschlussdiagnose auf jegliche neue Innendämmung oder Dichtputze.
- Trocknung unterstützen: Installieren Sie im Keller und betroffenen Erdgeschoss-Raum eine kontrollierte, dezentrale Lüftung (z. B. hygrogesteuerte Abluftanlage) ohne Kaltluftzug und halten Sie eine Mindestraumtemperatur von 12 °C ein.
- Sanierputz nur nach Salzanalyse: Beauftragen Sie vor Putzarbeiten eine laborbasierte Salzanalyse – nur bei niedriger Salzbelastung kommt ein klassischer Sanierputz infrage; bei mittlerer bis hoher Belastung ist ein kapillaraktives System mit Ausblühzone erforderlich.
- Horizontalsperre nur mit Bauphysik-Begleitung: Sollte eine nachträgliche Horizontalsperre notwendig sein, verlangen Sie ein bauphysikalisches Gutachten vor und nach dem Einbau – inkl. langfristiger Feuchtemonitoring-Planung.
- Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk aufsteigt. Sie wird meist nachträglich durch Injektionsverfahren oder Mauersägeverfahren eingebaut.
Verwandte Begriffe: Vertikalabdichtung, Drainage, Kapillarität - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften entgegen der Schwerkraft aufzusaugen. Im Mauerwerk führt Kapillarität dazu, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich nach oben transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Diffusion, Feuchtigkeitstransport - Sanierputz
- Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Er enthält Poren, in denen sich Salze aus dem Mauerwerk einlagern können, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Verwandte Begriffe: Diffusionsoffen, Salzbelastung, Putzsysteme - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk entweichen kann und sich nicht staut.
Verwandte Begriffe: Sanierputz, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport - Salzausblühungen
- Salzausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk, die durch den Transport von Salzen mit dem Wasser entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Mauerwerk.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Sanierputz, Ausblühungen - Vertikalabdichtung
- Eine Vertikalabdichtung ist eine Abdichtung des Mauerwerks im Erdreich, die verhindert, dass Feuchtigkeit von außen eindringt. Sie wird meist in Verbindung mit einer Horizontalsperre eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Drainage, Perimeterdämmung - Gipskarton
- Gipskartonplatten sind Baustoffplatten, die aus einem Kern aus Gips und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, sind aber nicht geeignet, um feuchtes Mauerwerk zu sanieren.
Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung
- Was sind die häufigsten Ursachen für feuchtes Natursteinmauerwerk?
Die häufigsten Ursachen sind fehlende oder defekte Horizontalsperren, aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich, defekte Drainage, undichte Fallrohre oder Schlagregen. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Welche Risiken birgt feuchtes Mauerwerk?
Feuchtes Mauerwerk kann zu Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz (z.B. durch Frostsprengung oder Salzausblühungen), einem schlechten Raumklima und gesundheitlichen Problemen führen. Es ist wichtig, das Problem frühzeitig zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Kann ich feuchtes Mauerwerk selbst sanieren?
Einfache Maßnahmen wie das Entfernen von Tapeten oder das Aufstellen von Luftentfeuchtern können kurzfristig helfen. Eine dauerhafte Sanierung erfordert jedoch Fachkenntnisse und spezielle Materialien. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Sanierungsmethoden gibt es für feuchtes Natursteinmauerwerk?
Es gibt verschiedene Sanierungsmethoden, wie z.B. das Einbringen einer Horizontalsperre (durch Injektion oder Mauersägeverfahren), die Vertikalabdichtung des Mauerwerks, die Verwendung von Sanierputzen und die Installation einer Drainage. Die Wahl der Methode hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Feuchtigkeit ab. - Wie lange dauert eine Mauerwerkssanierung?
Die Dauer einer Mauerwerkssanierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Ausmaß der Schäden, der gewählten Sanierungsmethode und den Witterungsbedingungen. Eine genaue Zeitangabe kann Ihnen der Fachbetrieb nach einer Besichtigung vor Ort geben. - Welche Kosten entstehen bei einer Mauerwerkssanierung?
Die Kosten für eine Mauerwerkssanierung variieren stark und hängen von den gleichen Faktoren ab wie die Dauer. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein und vergleichen Sie diese sorgfältig. - Was ist ein Sanierputz?
Ein Sanierputz ist ein spezieller Putz, der diffusionsoffen ist und Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben kann. Er enthält Poren, in denen sich Salze aus dem Mauerwerk einlagern können, ohne die Oberfläche zu beschädigen. Sanierputze sind ein wichtiger Bestandteil einer fachgerechten Mauerwerkssanierung. - Wie erkenne ich Schimmelbefall im Mauerwerk?
Schimmelbefall äußert sich oft durch dunkle Flecken, einen muffigen Geruch oder sichtbares Pilzwachstum. Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen, der die Art des Schimmels bestimmen und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen kann.
- Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsschäden
Wie man die genaue Ursache von Feuchtigkeit im Haus identifiziert. - Nachträgliche Horizontalsperre einbauen
Verschiedene Methoden zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit. - Schimmelbildung im Altbau vermeiden
Tipps und Tricks zur Vorbeugung von Schimmel in älteren Gebäuden. - Sanierputzsysteme im Vergleich
Welche Sanierputze für welche Anwendungsbereiche geeignet sind. - Kellerabdichtung von innen und außen
Methoden zur Abdichtung von Kellern gegen eindringendes Wasser.
Feuchtes Mauerwerk: Ursache – Heizperiode vs. Leerstand
war das Mauerwerk schon immer feucht
oder erst seit der Zeit, in der nicht geheizt wurde. Putz muss für Feuchtigkeit durchaus kein 'hermetischer' Abschluss sein, ist normalerweise sicher auch besser als GK Platten mit Luftraum dazwischen (eigentlich müsste man's aber mal sehen) -
Feuchtigkeit im Altbau: Kondenswasser als Ursache prüfen
Das sehe ich auch so
Besser wären natürlich wenigstens Bilder. Nach der Beschreibung sieht es aber nach Kondenswasser aus. -
Natursteinmauerwerk: Feuchtigkeit durch Leerstand & Regen?
Vielen Dank meine Herren,
für die schnelle Beantwortung meiner Frage,
ich weiß nicht, ob das Haus schon immer feucht war, nach Aussage des Verkäufers nicht.
Bilder habe ich leider noch keine, aber wir hatten auch den Verdacht das es daran liegt, dass das Haus leergestanden hat, zumal es in diesem Frühjahr so viel Geregnet hat und auf einer Seite eine Wiese ist in die das Dachwasser geleitet worden ist.
Was für ein Putz ist denn in so einem Fall empfehlenswert?
Wir haben uns auch gedacht das Mauerwerk bis nächstes Jahr einfach mal offen zulassen, da dann sowieso noch eine Heizanlage eingebaut werden soll. Vielleicht löst sich das Problem dann von alleine? -
Putzwahl bei feuchtem Mauerwerk: Expertenrat einholen!
"Putzteufel" fragen 🙂
Der weiß das. Ansonsten tatsächlich erst mal offen lassen. -
Dank für die Hilfe: Natursteinmauerwerk-Forum sehr hilfreich
Schönen Dank
für Ihre Zeit Herr Beisse.
Ich bin begeistert wie gut das hier in diesem Forum funktioniert.
B. Willert -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtes Natursteinmauerwerk sanieren: Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Sanierung von feuchtem Natursteinmauerwerk in Altbauten erfordert eine sorgfältige Analyse der Ursachen. Kondenswasserbildung durch Leerstand und unzureichende Beheizung kann eine wesentliche Rolle spielen. Die Wahl des richtigen Putzes ist entscheidend, um die Feuchtigkeitsproblematik langfristig zu lösen. Eine Expertenmeinung sollte eingeholt werden, um die geeigneten Maßnahmen zu bestimmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Natursteinmauerwerk: Feuchtigkeit durch Leerstand & Regen? erwähnt, kann die Kombination aus Leerstand und starkem Regen die Feuchtigkeitsproblematik verstärken. Daher ist es wichtig, diese Faktoren bei der Ursachenforschung zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Feuchtes Mauerwerk: Ursache – Heizperiode vs. Leerstand weist darauf hin, dass der Zustand des Mauerwerks vor dem Leerstand relevant ist. War es bereits vorher feucht oder trat das Problem erst danach auf?
🔧 Praktische Umsetzung: Bevor Gipskartonplatten oder andere Verkleidungen angebracht werden, sollte die Ursache der Feuchtigkeit behoben und ein geeigneter diffusionsoffener Putz gewählt werden. Der Beitrag Putzwahl bei feuchtem Mauerwerk: Expertenrat einholen! empfiehlt, einen Fachmann zu konsultieren, um die richtige Putzart zu bestimmen.
👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Ursache der Feuchtigkeit im Natursteinmauerwerk identifiziert werden. Bilder des Mauerwerks können bei der Diagnose helfen, wie im Beitrag Feuchtigkeit im Altbau: Kondenswasser als Ursache prüfen vorgeschlagen. Anschließend sollte ein Fachmann für Mauerwerkssanierung hinzugezogen werden, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerk, Natursteinmauerwerk, Sanierung, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
- … Fenster, Bauwesen, Sanierung …
- … Fenstersturz notwendig ist, hängt von der Bauweise und der Beschaffenheit des Mauerwerks ab. Ein Fenstersturz dient dazu, die Lasten oberhalb der Fensteröffnung abzufangen …
- … Undichte Fuge, Schimmelbildung, Wärmebrücke, Schäden an Mauerwerk durch falsche Verankerung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lüftungsöffnungen in Poroton-Mauer: Statik-Risiko? Durchmesser, Anzahl & Auswirkungen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker vs. Ringbalken: Unterschiede, Funktion & DIN-Norm Erklärung für die Statik-Klausur
- … Bauwerk. Beide sind horizontale Bauteile aus Stahlbeton, die zur Stabilisierung des Mauerwerks dienen. …
- … Ein Ringanker wird in der Regel im Mauerwerk integriert, meist …
- … beispielsweise durch Dachlasten oder Wind entstehen. Er verhindert das Auseinanderdriften des Mauerwerks und sorgt für eine umlaufende Stabilität. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
- … Dachausbau, Dämmung, Mauerwerk, Innenausbau, Bauplanung …
- … Dachgeschoss dämmen, diffusionsoffene Dampfsperre drauf und danach die Innenwände (11,5er YTONG-Mauerwerk) bis an die Dampfsperre hochmauern. …
- … richtige Reihenfolge entscheidend für ein optimales Ergebnis. Ich empfehle, zuerst das Mauerwerk für die Innenwände zu errichten, bevor Sie mit der Dämmung beginnen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wand ausgleichen nach Fliesen entfernen: Rotband, Reparaturmörtel oder Sanierputz?
- … Fliesen, Putz, Sanierung, Mauerwerk, Renovierung …
- … Fliesenkleber auch, der daruterliegende Putz ist ziemlich sandig aber fest am Mauerwerk haftend. Leider sind beim Abschlagen einige Krater entstanden, womit bessert man …
- … einer Küche. Der alte Putz wird als sandig, aber fest am Mauerwerk haftend beschrieben, was auf eine möglicherweise nachlassende Bindekraft hindeutet. Die entstandenen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzriss horizontal an Fassade: Ursachen, Reparatur, Kosten & Gutachten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alten Putz entfernen: Anleitung, Werkzeug & Risiken beim Abtragen von Scheunenputz?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerk stabilisieren: Ursachen, Methoden & Kosten für nachträgliche Stabilisierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerk, Natursteinmauerwerk, Sanierung, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mauerwerk, Natursteinmauerwerk, Sanierung, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtes Natursteinmauerwerk sanieren: Ursachen, Risiken & Sanierungsmethoden?
Suche nach: Feuchtes Natursteinmauerwerk: Ursachen & Sanierung
Suche nach: feuchtes Mauerwerk, Natursteinmauerwerk, Sanierung, Altbau, Feuchtigkeitsschaden, Keller, Verputz, Gipskarton, Ursachen, Risiken
