Hauskauf Altbau (1964): Bausubstanz prüfen – Wandaufbau, Dämmung & Heizung im Check?
Hallo liebe Experten,
Entschuldigung, wenn ich jetzt in verschiedenen Kategorien viele Fragen gleichzeitig Stelle, aber mit einem Haus sind für den Laien immer so viele Fragen verbunden ...
Wir wollen ein Haus kaufen, Baujahr 1964. Aufbau der Wände ist 12 cm Bims (Hohlblock) + 2 cm Zementmörtel + Klinker. Ist der Wandaufbau OK, oder heizt man sich da dann arm? Laut Vorbesitzer hatten die rund 2000,- DM pro Jahr an Heizung + Warmwasser (Gas). Kann man so was eigentlich irgendwie nachträglich Dämmen? (eher nicht, oder?).
Das Dach hat: Dachpfannen + 10 cm Glaswolle mit Aluminium-Schicht + Dampfsperre + 9,5 mm Gipskarton. Ist das OK?
Und letzte Frage: Unten ist ein Nutzkeller (2,30 hoch) ohne jede Isolierung, rundum nackter Beton + unten Betonestrich. Ich muss jetzt mein Arbeitszimmer (ca. 30 Stunden/Woche genutzt) da unten reinbauen. Einen Heizkörper kann ich mir wohl rüberlegen lassen, aber was muss ich sonst machen? Idee: Latten auf den Estrich Nageln + OSBAbk.-Platte drüber. Ist das OK, muss da noch was drauf (Laminat oder so)? Wände: Es gibt doch diese "Sandwichplatten" mit Gipskarton + 2 cm Dämmung + nochmal Gipskarton. Kann man die direkt auf die Wände kleben und übertapezieren? ist das mit dem Taupunkt dann noch OK?
Herzlichen Dank an alle mit genug Geduld, die Fragen zu lesen/beantworten.
Gruß, Günter
  • Günter
    🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden besteht die Möglichkeit, dass Asbest verbaut wurde. Eine Asbestanalyse ist ratsam, besonders bei Sanierungsarbeiten.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Keller kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist. Eine gründliche Untersuchung ist notwendig.
    Ich empfehle Ihnen, beim Kauf eines Hauses Baujahr 1964 folgende Aspekte besonders zu berücksichtigen:
    • Wandaufbau: Der beschriebene Wandaufbau (12 cm Bims, 2 cm Zementmörtel) entspricht nicht mehr heutigen Dämmstandards. Ich rate zu einer energetischen Sanierung, um Heizkosten zu senken.
    • Dachdämmung: Die vorhandene Dämmung mit Glaswolle, Aluminiumschicht, Dampfsperre und Gipskarton sollte auf Schäden (Feuchtigkeit!) geprüft werden. Eine moderne Dämmung kann den Wohnkomfort erhöhen und Energie sparen.
    • Heizung und Warmwasser: Eine Gasheizung aus dem Baujahr des Hauses ist wahrscheinlich ineffizient. Ich empfehle, die Heizungsanlage von einem Fachmann überprüfen zu lassen und gegebenenfalls über eine Modernisierung nachzudenken.
    • Nutzkeller: Achten Sie auf eine ausreichende Isolierung des Nutzkellers, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 🔴 Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen.
    • Arbeitszimmer im Nutzkeller: Wenn Sie ein Arbeitszimmer im Nutzkeller planen, ist eine ausreichende Belüftung und Beheizung wichtig, um ein angenehmes Raumklima zu schaffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor dem Kauf eine professionelle Bausubstanzanalyse durchführen, um versteckte Mängel aufzudecken und die Sanierungskosten realistisch einschätzen zu können.
    Bims
    Bims ist ein vulkanisches Gestein, das aufgrund seiner porösen Struktur leicht und wärmedämmend ist. Es wird häufig als Baustoff für Mauerwerk verwendet.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ziegel, Kalksandstein
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Glaswolle
    Glaswolle ist ein Dämmstoff, der aus recyceltem Glas hergestellt wird. Sie ist leicht, flexibel und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er spielt eine wichtige Rolle bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, relative Luftfeuchtigkeit
    Bausubstanzanalyse
    Eine Bausubstanzanalyse ist eine umfassende Untersuchung des baulichen Zustands eines Gebäudes. Sie dient dazu, Mängel und Schäden aufzudecken und die Grundlage für eine Sanierung zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Schadensanalyse, Bauzustandsbericht
    GEG (Gebäudeenergiegesetz)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellt. Es regelt unter anderem die Wärmedämmung, Heizungstechnik und den Energieausweis.
    Verwandte Begriffe: EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung), Energieeffizienz, Wärmeschutz
    Nutzkeller
    Ein Nutzkeller ist ein Kellerraum, der für Wohnzwecke oder als Hobbyraum genutzt wird. Im Gegensatz zum reinen Lagerkeller muss er bestimmte Anforderungen an Belüftung, Belichtung und Wärmedämmung erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Wohnkeller, Hobbyraum, Souterrain
    1. Welche Dämmstandards gelten heute für Altbauten?
      Die aktuellen Dämmstandards werden durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Dieses legt Mindestanforderungen an die Wärmedämmung von Bauteilen fest, um den Energieverbrauch zu senken. Bei einer Sanierung müssen diese Standards eingehalten werden.
    2. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsprobleme im Keller?
      Feuchtigkeitsprobleme im Keller äußern sich oft durch muffigen Geruch, feuchte Wände, Ausblühungen oder Schimmelbildung. Auch abblätternde Farbe oder Putz können Hinweise sein. Eine Feuchtigkeitsmessung durch einen Fachmann gibt Aufschluss über das Ausmaß des Problems.
    3. Welche Heizsysteme sind für Altbauten geeignet?
      Für Altbauten eignen sich verschiedene Heizsysteme, wie beispielsweise moderne Gas- oder Ölheizungen, Wärmepumpen oder Pelletheizungen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den individuellen Gegebenheiten des Hauses und den persönlichen Präferenzen ab. Eine Beratung durch einen Heizungsfachmann ist empfehlenswert.
    4. Was ist bei der Dämmung des Dachs zu beachten?
      Bei der Dämmung des Dachs ist es wichtig, auf eine ausreichende Dämmstärke und eine korrekte Ausführung zu achten. Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Zudem sollte die Dämmung diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit nach außen entweichen kann.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Bausachverständigen?
      Einen geeigneten Bausachverständigen finden Sie beispielsweise über die Architektenkammer, Ingenieurkammer oder über Online-Portale. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Sachverständigen. Ein persönliches Gespräch vorab ist ratsam, um die Kompetenz und Erfahrung des Sachverständigen einzuschätzen.
    6. Was kostet eine Bausubstanzanalyse?
      Die Kosten für eine Bausubstanzanalyse variieren je nach Umfang der Untersuchung und dem Aufwand des Sachverständigen. Eine einfache Analyse kann ab etwa 500 Euro beginnen, während eine umfassende Analyse mehrere tausend Euro kosten kann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Sachverständigen zu vergleichen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die energetische Sanierung?
      Für die energetische Sanierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Die KfW-Bank und das BAFA bieten zinsgünstige Kredite und Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an. Informieren Sie sich frühzeitig über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    8. Was bedeutet der Begriff "Taupunkt" im Zusammenhang mit Dämmung?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Bei der Dämmung ist es wichtig, den Taupunkt innerhalb der Dämmschicht zu halten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Eine korrekte Planung und Ausführung der Dämmung ist daher entscheidend.
    • Asbest im Altbau erkennen und entfernen
      Informationen zur Erkennung und fachgerechten Entfernung von Asbest in älteren Gebäuden.
      Tipps zur Vorbeugung und Beseitigung von Schimmel in Kellerräumen.
    • Energetische Sanierung von Altbauten
      Überblick über Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz von Altbauten.
    • Fördermöglichkeiten für die Altbausanierung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten für die Sanierung von Altbauten.
    • Feuchteschäden im Mauerwerk beheben
      Methoden zur Trockenlegung und Sanierung von feuchtem Mauerwerk.
  2. Altbau: Kellerdämmung – Innen vs. Außen – Empfehlungen
    Fast OK, nur Keller nicht
    Von hier aus sieht das ganz OK aus. Unnötig dämmen bringt im EGAbk. nix. Notfalls Energieberater (wird gefördert).
    Zu der Dämmung des Kellers benutzen Sie bitte die Suche-Funktion. Das ist schon Dutzende Male behandelt worden. In Kürze: besser nicht. Wenn Sie schon von innen dämmen wollen dann gleich das teure Schaumglas oder eben Dämmung Luft- und Dampfdicht (luftdicht, dampfdicht) zum Raum abschotten (was handwerklich gar nicht so einfach ist).
    • Martin Beisse
  3. Altbau-Keller: Gipskarton statt Dämmung? – Eine Einschätzung
    Rückfrage
    Hallo Herr Beisse, war klar, dass Sie als erster Antworten 😉 Vielen Dank erst mal. Ich habe versucht, mit der Suche was über Keller zu finden, aber irgendwie sehe ich den Wald dann vor lauter Bäumen nicht mehr. Wenn Sie sagen, besser nicht dämmen: Reicht es denn, einfach 9,5 oder 12,5 mm Gipskarton an die Wand zu bauen und darauf zu tapezieren?
    Danke + GrußGünter
    • Günter
    Hauskauf Altbau: Bausubstanz, Dämmung & Heizungs-Check
    💡 Kernaussagen: Bei einem Hauskauf im Altbau (Bj. 1964) ist die Prüfung der Bausubstanz entscheidend. Der Wandaufbau (Bims, Zementmörtel, Klinker) sollte hinsichtlich Dämmung bewertet werden. Eine unnötige Dämmung des Erdgeschosses ist oft nicht erforderlich, während die Kellerdämmung ein komplexes Thema ist. Energieberater können gefördert werden und wertvolle Unterstützung bieten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bezüglich der Kellerdämmung wird im Beitrag Altbau: Kellerdämmung – Innen vs. Außen – Empfehlungen von einer Innendämmung abgeraten, es sei denn, es werden teure Materialien wie Schaumglas oder eine luft- und dampfdichte Abschottung verwendet.
    ✅ Zusatzinfo: Als Alternative zur Dämmung des Kellers wird im Beitrag Altbau-Keller: Gipskarton statt Dämmung? – Eine Einschätzung die Verwendung von Gipskartonplatten (9,5 oder 12,5 mm) an den Kellerwänden in Betracht gezogen, gefolgt von einer Tapezierung. Dies kann eine einfache Lösung sein, um das Erscheinungsbild zu verbessern, ohne die potenziellen Risiken einer falschen Dämmung einzugehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Hauskauf sollte eine detaillierte Analyse der Bausubstanz durchgeführt werden, idealerweise mit Unterstützung eines Energieberaters. Die Entscheidung bezüglich der Kellerdämmung sollte sorgfältig abgewogen und gegebenenfalls aufgeschoben werden, bis weitere Informationen eingeholt wurden. Die Suchfunktion des Forums kann genutzt werden, um spezifische Informationen zur Kellerdämmung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf mit Renovierungsbedarf: Vorgehen, Kosten & Sicherheitsreserve für 1969er Bau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hauskauf: Kosten für Gutachter? Welche Art der Begutachtung bei Altbau (1950)?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Klinkerfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten für Haus von 1968?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestsanierung Okal-Haus (Bj. 74): Kosten pro m² für Fassade & Holzverschalung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse in Fassade: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung? Statiker notwendig?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse im Putz: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten beim Hauskauf?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Fassadenplatten am Haus (Bj. 1980): Material erkennen & Risiken einschätzen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hauskauf Altbau (1964): Bausubstanz prüfen – Wandaufbau, Dämmung & Heizung im Check?
Suche nach: Hauskauf Altbau: Bausubstanz Checkliste
Suche nach: Hauskauf, Altbau, Bausubstanz, Wandaufbau, Dämmung, Heizung, Sanierung, Checkliste
