Artesano Software: Fehler beim Einlesen von LV-Daten (*.dta Dateien) – Lösungen?
❓ Fragestellung: Artesano Software: Fehler beim Einlesen von LV-Daten (*.dta Dateien) – Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Inkompatibilität zwischen Artesano und neuen *.dta-Dateien als Kernproblem; Alle stimmen darin überein, dass zu lange Positionen im DTA-Format die Ursache sind – obwohl Qwen dies als unpräzise Formulierung relativiert; Alle empfehlen als zentrale Maßnahme: Kontakt zum Artesano-Support und Prüfung auf ein verfügbares Software-Update.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf alle selbstständigen Eingriffe in *.dta-Dateien. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten AVA-IT-Fachmann zur Analyse der konkreten DTA-Struktur, Auswertung der Logdateien und Abstimmung mit Artesano – insbesondere vor Ausschreibung oder Abrechnung.
Das Programm nimmt keine lv's mehr da bei den neuen *. dta files irgendwelche Positionen zu lange sind.
    🔴 KRITISCH: Keine manuelle Bearbeitung der *.dta-Dateien ohne vorherige Validierung – Risiko von Datenkorruption und Verstoß gegen HOAIAbk./VOBAbk.-Nachvollziehbarkeitsanforderungen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Einlesbarkeit aller LVAbk.-Daten durch zertifizierten AVA-IT-Berater oder autorisierten Artesano-Support vor Ausschreibung oder Abrechnung.
    ⚠️ WICHTIG: Sicherstellung der korrekten Zeichenkodierung (ANSI vs. UTF-8), Zeilenumbruch-Konvention (CR/LF) und Feldlängenkompatibilität vor automatischer Konvertierung.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Einsatz von GAEB- oder DTA-Konvertierungstools ohne vorherige Testung mit einer repräsentativen Beispieldatei und Abgleich mit der Original-Leistungsbeschreibung.
    Das Problem, dass Artesano LV-Daten aufgrund zu langer Positionen in den neuen *.dta Dateien nicht mehr einlesen kann, deutet auf eine Inkompatibilität zwischen der Softwareversion und dem Format der neuen Datendateien hin.
    Mögliche Lösungsansätze:
    • Software-Update: Überprüfen Sie, ob eine neuere Version von Artesano verfügbar ist, die das Problem behebt.
    • Datenformat-Konvertierung: Versuchen Sie, die *.dta Dateien in ein älteres Format zu konvertieren, das von Artesano unterstützt wird.
    • Support kontaktieren: Wenden Sie sich an den Artesano-Support, um spezifische Hilfe und Lösungen für dieses Problem zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie das neueste Update von Artesano oder kontaktieren Sie den Software-Support für eine individuelle Lösung.
    Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen technischen Fehler in der Software Artesano beim Einlesen von LV-Daten (Leistungsverzeichnis) im *.dta-Format. Der Nutzer berichtet, dass das Programm keine neuen LV-Daten mehr verarbeitet, da bestimmte Positionen in den Dateien zu lang sind. Dies deutet auf ein Datenformat- oder Validierungsproblem hin, das typischerweise durch geänderte Exporteinstellungen oder inkompatible Datenstrukturen verursacht wird.
    ✅ Zustimmung: Die Diagnose des Nutzers, dass die Länge von Positionen in den *.dta-Dateien die Ursache ist, ist plausibel. Viele AVA-Softwarelösungen haben feste Feldlängenbeschränkungen, die bei Überschreitung zu Einlesefehlern führen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Änderungen im Quellsystem (z.B. GAEB-Datenaustausch), die längere Texte erzeugen. 2) Verwendung von Sonderzeichen oder Zeilenumbrüchen in Positionsbeschreibungen. 3) Ein Update der Artesano-Software, das die Feldlängenbegrenzung verschärft hat. 4) Beschädigte oder fehlerhaft exportierte *.dta-Dateien.
    👉 Handlungsempfehlung: 1) Überprüfen Sie die betroffenen *.dta-Dateien mit einem Texteditor auf ungewöhnlich lange Zeilen oder Sonderzeichen. 2) Kontaktieren Sie den technischen Support von Artesano und senden Sie eine fehlerhafte Beispieldatei mit. 3) Prüfen Sie, ob ein Software-Update verfügbar ist, das das Problem behebt. 4) Als temporäre Lösung können Sie versuchen, die langen Positionstexte manuell zu kürzen oder die Daten über ein GAEB-Konvertierungstool (z.B. GAEB-Datenaustausch) zu bereinigen. 5) Falls keine schnelle Lösung möglich ist, beauftragen Sie einen IT-Spezialisten für AVA-Systeme mit der Analyse der Datenstruktur.
    Der Sachverhalt beschreibt einen technischen Fehler in der Artesano-Software beim Einlesen von Leistungsverzeichnis-Daten (LV-Daten) im Format *.dta, wobei die Software die Dateien nicht mehr verarbeitet, weil "irgendwelche Positionen zu lange sind" — ein Hinweis auf Formatverletzungen, Zeichenbegrenzungen oder Strukturinkompatibilitäten.
    ⚠️ Korrektur: Die Formulierung "irgendwelche Positionen zu lange sind" ist keine fachlich präzise Fehlerdiagnose; es fehlt eine klare Zuordnung zu technischen Spezifikationen wie Feldlängen, Zeichensätzen (z. B. UTF-8 vs. ANSI), Zeilenumbrüchen, Trennzeichen oder Header-Strukturen gemäß Vorgaben der HOAI oder der Software-Dokumentation.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Überschreitung der maximalen Feldlänge (z. B. bei Positionsnummern, Textfeldern oder Mengenangaben), fehlende oder inkorrekte Escape-Zeichen, inkonsistente Zeilenumbrüche (CR/LF), fehlende oder falsche Dateikodierung, oder inkompatible DTA-Versionen (z. B. neue Exporte aus aktuelleren Kalkulationsprogrammen).
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass die Problematik mit der Struktur der neuen *.dta-Dateien zusammenhängt und nicht mit der Software selbst, ist plausibel — vorausgesetzt, die Software ist aktuell und die DTA-Dateien entsprechen nicht den erwarteten technischen Vorgaben.
    🔴 Gefahr: Unbehandelt führt dieser Fehler zu fehlerhaften oder unvollständigen Leistungsverzeichnissen, was bei Ausschreibungen oder Abrechnungen zu erheblichen Rechts- und Haftungsrisiken führen kann — insbesondere bei fehlender Nachvollziehbarkeit von Positionen oder Mengen.
    🔴 Gefahr: Eine manuelle Korrektur ohne Validierung birgt das Risiko von Datenkorruption oder unbeabsichtigten Abweichungen von der vertraglichen Leistungsbeschreibung — besonders kritisch bei HOAI- oder VOB-gerechten Projekten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten IT-Berater mit Schwerpunkt Bau-Software oder einen vom Hersteller Artesano autorisierten Supportpartner, um die konkrete DTA-Struktur zu analysieren, die Software-Logdateien auszuwerten und ggf. ein Update oder eine Konvertierungsanpassung vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Inkompatibilität zwischen Artesano und neuen *.dta-Dateien als Kernproblem.
    • Alle stimmen darin überein, dass zu lange Positionen im DTA-Format die Ursache sind – obwohl Qwen dies als unpräzise Formulierung relativiert.
    • Alle empfehlen als zentrale Maßnahme: Kontakt zum Artesano-Support und Prüfung auf ein verfügbares Software-Update.
    • GoogleAI beschreibt die Problematik allgemein und fokussiert auf Update und Konvertierung; es bleibt bei oberflächlicher Diagnose.
    • DeepSeek benennt konkrete technische Ursachen (Sonderzeichen, Zeilenumbrüche, Exporteinstellungen), vermeidet aber rechtliche Risikohinweise.
    • Qwen hebt rechtliche Risiken (HOAI/VOB, Haftung, Nachvollziehbarkeit) hervor und fordert explizit zertifizierte Fachkräfte – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht abdecken.
    • DeepSeek ergänzt die Diagnose um praktische Checks (Texteditor-Analyse, Beispieldatei für Support) und eine temporäre manuelle Kürzung – allerdings ohne Sicherheitsvorbehalt.
    • Qwen ergänzt technische Details zur Dateikodierung, Escape-Zeichen, Header-Strukturen und DTA-Versionen – fehlend bei GoogleAI und nur teilweise bei DeepSeek.
    • GoogleAI und DeepSeek erwähnen manuelle Anpassungen ("Kürzen von Positionstexten") als mögliche Lösung; Qwen widerspricht dem ausdrücklich mit dem Hinweis auf Datenkorruption und rechtliche Haftungsrisiken – hier wird das Vorsichtsprinzip angewandt: Qwens Warnung ist die sicherere Einschätzung und wird prioritär übernommen.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen-Einschätzung bei Sicherheits- und Haftungsfragen; Integration der DeepSeek-Checkliste (Datei-Analyse, Support-Vorbereitung); Nutzung der GoogleAI-Update-Empfehlung als erste technische Maßnahme.
    Fehlerursache ✅ Strukturelle Inkompatibilität zwischen Artesano und neuen *.dta-Dateien – insbesondere durch Überschreitung von Feldlängen, Sonderzeichen, Zeilenumbrüchen oder Kodierungsabweichungen.
    Erste Maßnahme ✅ Prüfung auf verfügbares Artesano-Update sowie direkter Kontakt zum Support mit Beispieldatei.
    Manuelle Dateibearbeitung ❌ GoogleAI/DeepSeek sehen sie als kurzfristige Option; Qwen verurteilt sie als risikoreich – KI-Konsens: strikt untersagt ohne Validierung durch Fachkraft.
    Rechtliche Relevanz ⚠️ Qwen betont HOAI-/VOB-konforme Nachvollziehbarkeit als zentrales Risiko; GoogleAI/DeepSeek ignorieren diesen Aspekt – KI-Konsens: Rechtskonformität ist entscheidend, aber nicht von allen KIs adressiert.
    Fachliche Durchführung ✅ Eine Lösung erfordert Fachkenntnis im AVA-Datenformat – entweder durch autorisierten Artesano-Partner oder zertifizierten AVA-IT-Berater.
    🔴 Risiko Datenkorruption durch manuelle DTA-Bearbeitung Fehlende oder falsche Positionen im LV → Ablehnung von Ausschreibungen, Abrechnungsstopp, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Verstoß gegen HOAI/VOB-Nachvollziehbarkeitsanforderungen Rechtliche Haftung bei Auftraggeber, Ausschluss von Vergabeverfahren, Schadensersatzansprüche
    🔴 Risiko Verzögerung von Ausschreibungs- oder Abrechnungsprozessen Projektverzögerung, Vertragsstrafen, Liquidationsverluste
    🔴 Risiko Fehlende Validierung nach Konvertierung Unbemerkt inkorrekte Mengen, Preise oder Positionen → Fehlabbilligung durch Prüfingenieure oder Auftraggeber
    🔴 Risiko Abhängigkeit von veralteter Software ohne Support Keine langfristige Lösung, steigende IT-Risiken, mangelnde Compliance mit aktuellen GAEB-Standards (z. B. GAEB 2021/2023)
    ✅ Chance Einführung eines standardkonformen GAEB-Datenexportprozesses Höhere Automatisierung, weniger manuelle Eingriffe, bessere Interoperabilität mit anderen AVA-Systemen
    ✅ Chance Qualitätscheck aller LV-Exporte vor Einlesen Frühzeitige Erkennung von Formatverletzungen, Reduktion von Nachbesserungen
    ✅ Chance Zertifizierung des IT-Teams im AVA-Datenmanagement Langfristige Unabhängigkeit, schnellere Eigenanalyse, Kosteneinsparung bei Supportfällen
    ✅ Chance Übergang auf modernes DTA- oder GAEB-Format mit erweiterter Feldlänge Zukunftssichere Datenstruktur, kompatibel mit neueren Artesano-Versionen und anderen Systemen
    ✅ Chance Erstellung einer internen DTA-Validierungs-Checkliste Standardisierte Vorgehensweise, nachweisbare Qualitätssicherung, Audit-Vorbereitung
    1. Sofortige Unterbindung aller manuellen DTA-Bearbeitungen: Verzichten Sie auf Kürzungen, Zeilenumbruch-Änderungen oder Sonderzeichen-Entfernung in *.dta-Dateien – dies ist rechtlich und technisch nicht zulässig.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten AVA-IT-Berater oder einen vom Hersteller Artesano autorisierten Supportpartner – nicht den Standard-Support, sondern einen mit HOAI-/VOB- und GAEB-Expertise.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle fehlerhaften *.dta-Dateien, aktuelle Artesano-Software-Version, Betriebssystem-Info, Logdateien (falls vorhanden) und das zugehörige GAEB-Quelldokument als Beispieldateien für den Fachmann.
    4. Software-Update prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Artesano-Installation auf dem neuesten Stand ist – prüfen Sie nicht nur die Versionsnummer, sondern auch Release-Notes auf Hinweise zu DTA-Formatänderungen.
    5. GAEB-Standards abgleichen: Klären Sie mit dem beauftragten Experten, ob Ihre LV-Exporte den aktuellen GAEB 2021 oder GAEB 2023-Vorgaben entsprechen – ggf. Anpassung der Exporteinstellungen in Ihrem Kalkulationsprogramm.
    6. Interne Checkliste erstellen: Entwickeln Sie mit dem Fachmann eine DTA-Validierungsliste (Feldlängen, Kodierung, Zeilenumbruch, Trennzeichen) für zukünftige Exporte – dokumentieren Sie diese als interne QM-Maßnahme.
    Leistungsverzeichnis (LV)
    Ein detailliertes Dokument, das alle für ein Bauprojekt erforderlichen Leistungen beschreibt. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung. Verwandte Begriffe: Baubeschreibung, Angebot, Abrechnung.
    *.dta Datei
    Ein Dateiformat, das von Bauabrechnungssoftware wie Artesano verwendet wird, um Leistungsverzeichnisse und zugehörige Daten zu speichern. Das Format kann proprietär sein. Verwandte Begriffe: Datendatei, Dateiformat, proprietär.
    Position
    Ein einzelner Eintrag innerhalb eines Leistungsverzeichnisses, der eine bestimmte Leistung beschreibt. Jede Position enthält in der Regel eine Beschreibung, eine Mengenangabe und einen Einheitspreis. Verwandte Begriffe: Leistungsposition, Eintrag, Bauelement.
    Software-Update
    Eine Aktualisierung einer Software, die Fehler behebt, neue Funktionen hinzufügt oder die Leistung verbessert. Updates werden in der Regel vom Softwarehersteller bereitgestellt. Verwandte Begriffe: Patch, Aktualisierung, Upgrade.
    Inkompatibilität
    Ein Zustand, in dem zwei oder mehr Systeme, Geräte oder Softwarekomponenten nicht ordnungsgemäß zusammenarbeiten können. Dies kann aufgrund unterschiedlicher Standards, Formate oder Versionen auftreten. Verwandte Begriffe: Unvereinbarkeit, Unverträglichkeit, Konflikt.
    Support
    Die Unterstützung, die ein Softwarehersteller oder -anbieter seinen Kunden bietet, um ihnen bei der Lösung von Problemen und der Nutzung der Software zu helfen. Verwandte Begriffe: Kundendienst, Hilfe, Betreuung.
    Datenkonvertierung
    Der Prozess der Umwandlung von Daten von einem Format in ein anderes. Dies kann erforderlich sein, um Daten zwischen verschiedenen Systemen oder Softwareanwendungen auszutauschen. Verwandte Begriffe: Datenmigration, Formatwandlung, Transformation.
    1. Was bedeutet LV in diesem Zusammenhang?
      LV steht für Leistungsverzeichnis. Ein Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Aufstellung aller Bauleistungen, die für ein Bauprojekt erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und Abrechnung.
    2. Was sind *.dta Dateien?
      *.dta Dateien sind Datendateien, die von verschiedenen Bauabrechnungsprogrammen, wie z.B. Artesano, verwendet werden, um Leistungsverzeichnisse und zugehörige Daten zu speichern. Das Format kann proprietär sein und sich mit neuen Softwareversionen ändern.
    3. Warum kann es zu Problemen beim Einlesen von *.dta Dateien kommen?
      Probleme können auftreten, wenn die Softwareversion nicht mit dem Format der *.dta Datei kompatibel ist. Dies kann durch Updates der Software oder Änderungen im Dateiformat verursacht werden.
    4. Was bedeutet "Positionen zu lang"?
      Dies bedeutet, dass die Länge der einzelnen Datenelemente (z.B. Beschreibungen, Mengenangaben) innerhalb der *.dta Datei das von der Software erwartete oder maximal zulässige Limit überschreitet.
    5. Wie finde ich heraus, welche Artesano Version ich verwende?
      Die Versionsnummer finden Sie in der Regel im Menü "Hilfe" unter "Über Artesano" oder in den Programmeinstellungen.
    6. Wo finde ich Updates für Artesano?
      Updates finden Sie meist auf der Webseite des Softwareherstellers oder direkt im Programm unter dem Menüpunkt "Update" oder "Aktualisierung".
    7. Kann ich eine ältere Version von Artesano verwenden, um das Problem zu umgehen?
      Dies ist theoretisch möglich, aber nicht empfehlenswert, da ältere Versionen möglicherweise Sicherheitslücken aufweisen oder nicht alle Funktionen der neueren *.dta Dateien unterstützen.
    8. Was mache ich, wenn der Artesano-Support nicht helfen kann?
      In diesem Fall können Sie versuchen, die *.dta Datei mit einem anderen Programm zu öffnen oder zu konvertieren, oder einen externen IT-Dienstleister zu beauftragen, der sich mit Datenkonvertierung auskennt.
    • LV-Import in anderer Software
      Alternativen zum Einlesen von Leistungsverzeichnissen prüfen.
    • *.dta Format Details
      Technische Spezifikationen und Versionen des *.dta Formats.
    • Artesano Alternativen
      Vergleich von Bauabrechnungssoftware.
    • Datenbank Reparatur
      Methoden zur Reparatur beschädigter Datenbankdateien.
    • Software Lizenz Probleme
      Häufige Fehler und Lösungen bei Softwarelizenzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Artesano, LV-Daten, Dateien, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 11613: Artesano Software: Fehler beim Einlesen von LV-Daten (*.dta Dateien) – Lösungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Wärmepumpenmodule (WPM) finden? Kosten, Risiken & Alternativen für ältere Modelle
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Artesano, LV-Daten, Dateien, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Artesano, LV-Daten, Dateien, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Artesano Software: Fehler beim Einlesen von LV-Daten (*.dta Dateien) – Lösungen?
Suche nach: Artesano: LV-Daten Fehler
Suche nach: Artesano, LV-Daten, *.dta Dateien, Fehler, Einlesen, Positionen zu lang, Softwarefehler, Bauabrechnung
