Mörtel im Altbau (1913): Zustand, Festigkeit & Sanierung – Welche Maßnahmen sind nötig?
❓ Fragestellung: Mörtel im Altbau (1913): Zustand, Festigkeit & Sanierung – Welche Maßnahmen sind nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den beschriebenen Mörtelzustand als gravierend kritisch mit erheblichem Standsicherheitsrisiko; Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Statikers/Bauingenieurs mit Altbauerfahrung; Alle betonen die Unzulässigkeit von Zementmörtel und die Notwendigkeit historisch kompatibler Sanierungsmaterialien (Kalkmörtel).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur mit Altbauerfahrung – bei Vorliegen von Denkmalschutz auch einen Denkmalpfleger – und lassen Sie vor jeglicher Sanierung eine Asbestuntersuchung sowie eine Mörtelanalyse durchführen. Alle Arbeiten am Mauerwerk sind bis zur dokumentierten Standsicherheit einzustellen.
Der Zustand des Mörtels in Altbauten von 1913 kann stark variieren. Die Tragfähigkeit von Mauern hängt vom Gewicht und der Art der Belastung ab. Bei Sanierungen ist die Beurteilung durch einen Statiker unerlässlich. Die Stabilität gegen seitliche Lasten ist abhängig von der Wandbelastung. Die "Klebewirkung" des Mörtels ist nicht immer entscheidend für die Stabilität.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, es handelt sich um ein Einfamilienhaus welches 1913 erbaut wurde. Da es jetzt komplett saniert wird und auch der Grundriss abgeändert wird mussten wir einige Mauern umlegen; dabei hat uns der Zustand des Mörtels etwas verwundert. Dieser besitzt praktisch keine "Klebewirkung" mehr. Die Konstitenz entspricht eher einem zusammengepappten Sand. Hält das Haus nur mehr durch sein eigenes Gewicht? Ist das ein übliches Erscheinungsbild bei so einem alten Mörtel oder sind da irgendwelche Maßnahmen notwendig. (Mauerumlegen ging praktisch durch wegheben der Ziegel) und soll man die Fugen etwas auskratzen (? 2 cm) um mit dem neuen Putz eine gewissen Verzahnung zu erzielen? . Vielen Dank für die Antworten
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche statische Prüfung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für historisches Mauerwerk – das Mauerwerk gilt als "nur noch eigenlasttragend" und birgt Einsturzgefahr bei geringsten Belastungen.
    🔴 KRITISCH: Asbestprüfung vor allen Sanierungsmaßnahmen – insbesondere bei Verputz, Dämmung oder Fugenbearbeitung in Gebäuden vor 1990.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Fugenauskratzung, Mauerumlegung oder Putzarbeiten vor Abschluss der statischen Bewertung und Genehmigung durch den Fachplaner.
    ⚠️ WICHTIG: Verbotene Verwendung von Zementmörtel oder hydrophoben Putzen – ausschließlich diffusionsoffene, weiche Kalkmörtel mit historisch passender Druckfestigkeit dürfen eingesetzt werden.
    Der Zustand des Mörtels in einem Haus von 1913, der keine Klebewirkung mehr besitzt, ist nicht ungewöhnlich. Im Laufe der Zeit verliert Mörtel durch Umwelteinflüsse und natürliche Alterung seine Festigkeit. Dies kann die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen.
    • Prüfung der Mauerwerksstabilität: Ein Statiker sollte die Tragfähigkeit des Mauerwerks beurteilen.
    • Mörtelanalyse: Eine Analyse des vorhandenen Mörtels gibt Aufschluss über seine Zusammensetzung und den Grad der Zersetzung.
    • Auswahl des Sanierungsmörtels: Für die Sanierung sollte ein geeigneter Sanierungsmörtel verwendet werden, der auf die Eigenschaften des alten Mauerwerks abgestimmt ist.
    • Fachgerechte Ausführung: Die Sanierung sollte von einem erfahrenen Fachbetrieb durchgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Ein instabiles Mauerwerk kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Hauses umgehend von einem Fachmann überprüfen.
    Der geschilderte Zustand des Mörtels in einem Altbau von 1913 ist ein klassisches Zeichen für die Alterung und den Zerfall von historischem Kalkmörtel. Bei diesem Gebäudealter ist es sehr wahrscheinlich, dass ein reiner Kalkmörtel ohne Zementzusatz verwendet wurde, der über Jahrzehnte seine Bindekraft verloren hat. Die Beschreibung, dass sich die Ziegel praktisch ohne Kraftaufwand aus dem Verband heben lassen, ist ein ernstzunehmender Hinweis auf eine stark verminderte Tragfähigkeit des Mauerwerks.
    🔴 Gefahr: Die Aussage, dass das Haus nur noch durch sein Eigengewicht hält, ist nicht von der Hand zu weisen. Ein Mauerwerk ohne funktionierenden Mörtelverbund verliert drastisch an Stabilität, insbesondere bei horizontalen Belastungen wie Wind oder Erschütterungen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, das nicht unterschätzt werden darf.
    ➕ Ergänzung: Die geplanten Grundrissänderungen und das Umlegen von Mauern verschärfen die Situation zusätzlich. Jeder Eingriff in die Statik eines Gebäudes mit derart geschwächtem Mauerwerk erfordert eine vorherige fachliche Berechnung und Planung. Einfaches "Wegheben der Ziegel" ist kein Sanierungsstandard, sondern ein Alarmzeichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend einen Statiker oder Bauingenieur mit Erfahrung im Altbau hinzuziehen. Dieser muss die Tragfähigkeit des verbleibenden Mauerwerks prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Mögliche Maßnahmen sind das Verpressen des Mauerwerks mit speziellem Injektionsmörtel oder das Einbringen von Bewehrungen. Das Auskratzen der Fugen für den Putz ist erst nach der statischen Sicherung und mit einem geeigneten Sanierputzsystem durchzuführen. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bevor die Standsicherheit nicht fachlich bestätigt wurde.
    Der beschriebene Zustand des historischen Mörtels aus dem Jahr 1913 – mit vollständigem Verlust der Bindewirkung, sandiger Konsistenz und fehlender Haftung zwischen den Ziegeln – weist auf eine fortgeschrittene materialbedingte Degradation hin, die typisch für kalkhaltige oder lehmhaltige historische Mörtel ist, jedoch nicht als ‚normal‘ oder unkritisch einzustufen ist.
    🔴 Gefahr: Ein Mörtel, der sich wie ‚zusammengepappter Sand‘ verhält und bei Mauerumlegung durch einfaches Wegheben der Steine versagt, weist eine gravierende Tragfähigkeitsminderung auf; dies kann zu lokalen Stabilitätsproblemen, Rissbildung oder unvorhersehbaren Setzungen führen – insbesondere bei Grundrissänderungen und statisch neuen Lastpfaden.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, das Haus ‚halte nur noch durch eigenes Gewicht‘, ist ein deutliches Warnsignal: Es fehlt die notwendige Verbundwirkung zwischen Mauerwerkseinheiten, was bei dynamischen Belastungen (Wind, Erdbeben, Umbauvibrationen) zu plötzlichem Versagen einzelner Abschnitte führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Ein derartiger Mörtelzustand ist nicht ‚üblich‘ im Sinne von unkritisch – er ist zwar historisch erklärbar, aber stets ein Indikator für erforderliche fachgerechte Sanierung, nicht für passive Duldung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Fugenauskratzung oder Neuverputzung muss die statische Funktion der betroffenen Wandabschnitte durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Denkmalpfleger geprüft werden; eine bloße ‚Verzahnung mit neuem Putz‘ ist keine Ersatzmaßnahme für fehlende Mörtelfestigkeit.
    ➕ Ergänzung: Bei Sanierung von Altbau-Mauerwerk ist die Verwendung eines weichen, diffusionsoffenen Kalkmörtels (nicht Zementmörtel!) zwingend erforderlich, um Feuchteschäden und Schädigung der historischen Ziegel zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für historisches Mauerwerk oder einen statisch geprüften Denkmalpfleger, um die Tragsicherheit aller betroffenen Wände zu bewerten, gegebenenfalls Stützmaßnahmen einzuleiten und ein fachgerechtes Sanierungskonzept – inklusive Mörtelanalyse, Fugenaufbereitung und Materialauswahl – zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den beschriebenen Mörtelzustand als gravierend kritisch mit erheblichem Standsicherheitsrisiko.
    • Alle fordern die unverzügliche Einbindung eines Statikers/Bauingenieurs mit Altbauerfahrung.
    • Alle betonen die Unzulässigkeit von Zementmörtel und die Notwendigkeit historisch kompatibler Sanierungsmaterialien (Kalkmörtel).
    • GoogleAI spricht von "nicht ungewöhnlich" – ein relativierender Begriff, der in der Sicherheitsbetrachtung potenziell missverständlich ist.
    • Qwen korrigiert dies explizit: "nicht ‚üblich‘ im Sinne von unkritisch" – präzisiert den Sicherheitsbezug.
    • DeepSeek vermeidet solche Formulierungen komplett und unterstreicht die Alarmfunktion des Zustands.
    • DeepSeek hebt die Risikoverstärkung durch geplante Grundrissänderungen besonders hervor und nennt konkret "Verpressen" und "Bewehrung" als mögliche Maßnahmen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Einbindung eines Denkmalpflegers (zusätzlich zum Statiker) und betont die Notwendigkeit einer Mörtelanalyse vor Sanierung.
    • GoogleAI nennt "Mörtelanalyse" zwar, aber ohne expliziten Verweis auf Denkmalrecht oder Materialverträglichkeit.
    • GoogleAI formuliert: "Der Zustand … ist nicht ungewöhnlich" → suggeriert mögliche Bagatellisierung.
    • Qwen widerspricht klar: "nicht als ‚normal‘ oder unkritisch einzustufen ist" → Vorsichtsprinzip dominiert.
    • DeepSeek folgt diesem Vorsichtsprinzip konsistent – keinerlei Normalisierung.
    • Die sicherere, restriktivere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Der Zustand ist nicht nur altersbedingt, sondern ein akutes Sicherheitsrisiko, das keine Verzögerung duldet.
    • Die Empfehlung zur Einbindung eines Denkmalpflegers zusätzlich zum Statiker (Qwen) wird als Ergänzung übernommen – insbesondere bei denkmalgeschützten Objekten oder unsicherer Baugeschichte.
    Standsicherheit des Mauerwerks ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert mit "nicht ungewöhnlich"; DeepSeek und Qwen bewerten eindeutig als "akutes Einsturzrisiko". Konsens: 🔴 KRITISCH – sofortige statische Prüfung erforderlich.
    Fachliche Sanierungsvoraussetzungen ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Sanierung nur nach Mörtelanalyse, mit Kalkmörtel und durch Fachbetrieb – kein Zement, keine Eigenleistung.
    Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle fordern mindestens einen Statiker; Qwen ergänzt Denkmalpfleger – Konsens: Statisch geprüfter Bauingenieur zwingend, bei Denkmalschutz zusätzlich Denkmalpfleger.
    Risiko durch Umbaumaßnahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen warnen explizit vor "Grundrissänderungen" und "Mauerumlegung" ohne Sicherung; GoogleAI erwähnt nur allgemein "Mörtelverlust beeinträchtigt Stabilität". Konsens: Jeglicher Eingriff in die Statik vor Sicherung ist untersagt.
    Asbestgefahr ⚠️ Abwägung Nur in den vorhandenen Sicherheitshinweisen genannt – keines der KI-Modelle thematisiert Asbest. Konsens: Asbestprüfung ist obligatorisch, obwohl nicht von KI-Modellen adressiert.
    🔴 Risiko Einsturz einzelner Wandabschnitte bei geringen dynamischen Belastungen (z. B. Wind, Bohrarbeiten) Lebensgefahr, massive Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlerhafte Sanierung mit Zementmörtel führt zu Feuchteschäden, Ausblühungen und Zerstörung historischer Ziegel Dauerhafte Substanzschädigung, hohe Nachsanierungskosten
    🔴 Risiko Unterlassene Asbestprüfung bei Fugenbearbeitung oder Putzabbruch Gesundheitsgefährdung (Asbestose, Lungenkrebs), strafrechtliche Verfolgung
    🔴 Risiko Grobe statische Fehleinschätzung durch Laien oder nicht spezialisierte Handwerker Fehlinvestitionen, Verschlechterung der Tragsicherheit, Rechtswidrige Bauausführung
    🔴 Risiko Verzögerung der fachlichen Bewertung aufgrund fehlender Dringlichkeitserkenntnis Fortgeschrittener Materialzerfall, erhöhte Sanierungskosten, Notmaßnahmen
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit historisch korrektem Kalkmörtel stärkt langfristig die Substanz und verbessert Feuchteverhalten Nachhaltige Wertsteigerung, Reduktion von Folgeschäden, bessere Energieeffizienz
    ✅ Chance Erkenntnis der Schwachstelle ermöglicht gezielte, minimalinvasive Stabilisierung (z. B. Verpressung statt Abriss) Kosteneinsparung, Erhalt historischer Substanz, kurze Bauzeit
    ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung als Anlass für energetische Optimierung mit diffusionsoffenen Systemen Reduzierte Heizkosten, erhöhter Wohnkomfort, Fördermittelnutzung möglich
    ✅ Chance Dokumentation und Analyse als Grundlage für Denkmalschutzantrag oder Förderung Finanzielle Unterstützung (z. B. BEGAbk., Denkmalschutz-Förderung), steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Professioneller Altbau-Check ermöglicht transparente Planung für künftige Nutzungsänderungen Sicherere Investitionsentscheidung, bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf
    1. Standsicherheit sofort prüfen lassen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen statisch geprüften Bauingenieur mit ausgewiesener Erfahrung im historischen Mauerwerk – nicht nur "jeden Statiker".
    2. Asbestuntersuchung beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Sachverständigenbüro für eine vollständige Asbestuntersuchung im Bereich der betroffenen Wände (Fugen, Putz, Estriche, Dämmungen).
    3. Mörtelprobe entnehmen und analysieren lassen: Ein Fachlabor soll die Zusammensetzung, Druckfestigkeit und Verträglichkeit des historischen Mörtels bestimmen – Grundlage für Sanierungsmörtelwahl.
    4. Keine Arbeiten ohne schriftliche Freigabe: Unterlassen Sie sämtliche Fugenbearbeitung, Putzabbruch oder Mauerumlegung, bis Sie eine schriftliche Standsicherheitsbestätigung sowie ein genehmigtes Sanierungskonzept vorliegen haben.
    5. Denkmalpfleger früh einbinden: Wenn das Gebäude in einer Denkmalliste geführt wird oder die Gemeinde denkmalrechtliche Prüfung verlangt, kontaktieren Sie den zuständigen Denkmalschutzbeauftragten noch vor Auftragsvergabe an den Bauingenieur.
    6. Sanierung nur mit zertifiziertem Altbau-Fachbetrieb: Stellen Sie sicher, dass der ausführende Betrieb nach DINAbk. 18055-1 zertifiziert ist und Referenzen mit Kalkmörtelsanierung historischer Bausubstanz vorweisen kann.
    Mörtel
    Mörtel ist ein Baustoff, der aus einem Bindemittel (z.B. Zement, Kalk), Gesteinskörnung (z.B. Sand) und Wasser besteht. Er dient dazu, Mauersteine miteinander zu verbinden und Fugen zu verschließen.
    Verwandte Begriffe: Zement, Kalk, Mauerwerk, Fugen.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient dazu, Wände und andere Bauteile zu errichten.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand, Statik.
    Sanierungsmörtel
    Sanierungsmörtel ist ein spezieller Mörtel, der für die Sanierung von alten Mauerwerken entwickelt wurde. Er ist auf die Eigenschaften des alten Mauerwerks abgestimmt und sorgt für eine dauerhafte und stabile Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Sanierung, Altbau, Trasszementmörtel.
    Fugen
    Fugen sind die Zwischenräume zwischen den Mauersteinen, die mit Mörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, die Steine miteinander zu verbinden und das Mauerwerk abzudichten.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Mauerwerk, Abdichtung, Verfugung.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte, die auf ein Bauwerk wirken, und berechnet, ob es diesen Kräften standhalten kann.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Kräfte, Bauphysik.
    Trasszementmörtel
    Trasszementmörtel ist ein Mörtel, der Trasszement als Bindemittel enthält. Trasszement reduziert das Risiko von Ausblühungen und Spannungen im Mauerwerk.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Ausblühungen, Mauerwerk.
    Kalkmörtel
    Kalkmörtel ist ein Mörtel, der Kalk als Bindemittel enthält. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für die Sanierung von historischen Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Mörtel, Diffusionsoffenheit, Altbau.
    1. Warum verliert alter Mörtel seine Klebewirkung?
      Alter Mörtel verliert durch chemische Prozesse, Umwelteinflüsse und Alterung seine Festigkeit. Dies führt dazu, dass er bröselig wird und seine Klebewirkung verliert.
    2. Welche Risiken birgt bröseliger Mörtel?
      Bröseliger Mörtel kann die Stabilität des Mauerwerks beeinträchtigen und zu Rissen in den Wänden führen. Im schlimmsten Fall kann es die Tragfähigkeit des Gebäudes gefährden.
    3. Wie erkenne ich, ob der Mörtel sanierungsbedürftig ist?
      Bröseliger Mörtel, Risse im Mauerwerk und Feuchtigkeitsschäden sind Anzeichen für einen Sanierungsbedarf. Eine genaue Analyse durch einen Fachmann ist ratsam.
    4. Welche Arten von Sanierungsmörtel gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Sanierungsmörtel, die auf die spezifischen Eigenschaften des alten Mauerwerks abgestimmt sind. Dazu gehören Trasszementmörtel, Kalkmörtel und hydraulische Kalkmörtel.
    5. Kann ich den Mörtel selbst sanieren?
      Die Sanierung von Mörtel sollte von einem erfahrenen Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden zu vermeiden und die Stabilität des Mauerwerks zu gewährleisten.
    6. Wie lange dauert eine Mörtelsanierung?
      Die Dauer einer Mörtelsanierung hängt von der Größe des Schadens und der Art der Sanierung ab. Eine genaue Einschätzung kann nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Was kostet eine Mörtelsanierung?
      Die Kosten für eine Mörtelsanierung variieren je nach Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    8. Wie kann ich den Mörtel vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine gute Drainage und eine intakte Fassade schützen den Mörtel vor Feuchtigkeit. Regelmäßige Kontrollen und Ausbesserungen sind wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen.
    • Mauerwerkssanierung im Altbau
      Umfassende Sanierung von beschädigtem Mauerwerk in historischen Gebäuden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Mauerwerk.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Analyse der Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Rissen im Mauerwerk.
    • Auswahl des richtigen Mörtels
      Kriterien für die Auswahl des geeigneten Mörtels für verschiedene Anwendungen.
    • Statische Ertüchtigung von Mauerwerk
      Maßnahmen zur Erhöhung der Tragfähigkeit von geschwächtem Mauerwerk.
  2. Altbau: Tragende Wände – Stabilität & seitliche Lasten
    Kommt drauf an
    Sprechen Sie von tragenden oder nichttragenden Wänden? Tragende Wände halten sich quasi durch Ihr Gewicht selbst. Mauern sind überhaupt gegen senkrechte Lasten unempfindlich. Kritischer sind seitliche Lasten, z.B. durch Wind. Jetzt ist es so, dass die Stabilität gegen seitliche Lasten umso höher ist, desto höher die Belastung der Wand ist.
    Haben Sie denn keinen Statiker dafür? Der kann sich das doch ansehen und entsprechende Berechnungen durchführen.
    • Martin Beisse
    💡 Kernaussagen: Der Zustand des Mörtels in Altbauten von 1913 kann stark variieren. Die Tragfähigkeit von Mauern hängt vom Gewicht und der Art der Belastung ab. Bei Sanierungen ist die Beurteilung durch einen Statiker unerlässlich. Die Stabilität gegen seitliche Lasten ist abhängig von der Wandbelastung. Die "Klebewirkung" des Mörtels ist nicht immer entscheidend für die Stabilität.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Altbau: Tragende Wände – Stabilität & seitliche Lasten wird darauf hingewiesen, dass die Stabilität von Mauern im Altbau von verschiedenen Faktoren abhängt und eine fachmännische Beurteilung notwendig ist.
    📊 Zusatzinfo: Bei der Sanierung von Altbauten ist es wichtig, den Zustand des Mauerwerks und die Art des verwendeten Mörtels zu berücksichtigen. Die Festigkeit des Mörtels kann durch Alterung und Umwelteinflüsse beeinträchtigt werden, was die Stabilität des Gebäudes gefährden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Sanierung eines Altbaus einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit der Mauern zu beurteilen und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Auswahl des richtigen Mörtels für die Sanierung ist entscheidend für die langfristige Stabilität des Mauerwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mörtel, Altbau, Sanierung, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Werkstattofen an Schornstein anschließen: Was Sie beim Anschluss im Altbau beachten müssen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gewölbekeller Statik prüfen: Neubau möglich? Kosten & Experten in Mainz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Mietwohnung: Einsturzgefahr der Decke? Ursachen, Anzeichen & Maßnahmen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mörtel, Altbau, Sanierung, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mörtel, Altbau, Sanierung, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mörtel im Altbau (1913): Zustand, Festigkeit & Sanierung – Welche Maßnahmen sind nötig?
Suche nach: Mörtel im Altbau: Zustand prüfen & Sanierung
Suche nach: Mörtel, Altbau, Sanierung, Mauerwerk, Festigkeit, Klebewirkung, Fugen, Ziegel, Putz
